Call of Duty: Warzone (F2P Battle Royale PC/PS4/XB1)
Onko joku Steamin kautta pelaava päässyt eroon kaatumisista? Tänään jo varmaan viisi kertaa kaatunut peli kesken kaiken. Sen huomannut, että aika monesti kaatuu siinä kohdassa kun on loottaamassa jonkun vihollisen reppua (pelaan dmz).
Hyvin pitkälti kyllä, tosin kyllä se tässä kerran kaatui viikon sisään.
Yhdessä kohtaa peli kaatui monta kertaa illassa.
Jos pitäisi jokin asia tuolta nostaa mitä muutin, niin vaikka se vähän erikoiselta kuulostaa niin tiputin graffoja enkä käytä DLSS:ää. DLSS:ää en toki ikinä käyttänyt muutaman päivän testaamisen lisäksi, mutta ajattelin mainita kun voi olla oleellinen asia tai sitten ei.
Mikä GPU ja minkälaista FPS te saatte battle royalessa? Mulla RTX 3070ti, mutta en saa 1080p, medium/high -asetuksilla kuin 90fps keskimäärin, joka on hieman outoa. Ehkä prosessori Ryzen 3700x pullonkaulana, pitää testata laskea asetuksia lisää niin näkee GPU potentiaalin.
Mulla kans DLSS off, kun DLSS saattaa piirtää jotain pikseleitä eri tavalla kuin natiivi, eikä ole varaa sniperilla edes pieniin virhepikseleihin. Myös lievää blurria yleensä DLSS ON nopeassa liikkeessä. Singleplayer peleissä nuo ei ole ongelma ja käytän yleensä DLSS.
110-155 välissä seilaa itsellä fps, vakiot 5900X + 3080 ja resona 3440x1440.
Asetukset on kaikkea väliltä low-high.
Eli yli 100fps kuitenkin pääosin, selvä juttu. Taitaa tuo mun Ryzen 3700x jarruttaa jo rajusti menoa tässä pelissä. Vanhassa Warzonessa sai +100 fps vielä.
Pitää harkita CPU ja muiden kamppeiden päivitystä. Pääosin pelaan 4k telkkarilla jossa taas prossu ei jarruta ollenkaan menoa.
minkälaiset muistit koneessa?
Itse huomasin, että FPS eroa ei juuri ole pelaa sitten low tai high asetuksilla. Pelaan siis max graffoilla ja DLSS on. Fps about 130. 3080 ti, 5600x, 3440x1440.
Kyllä kai tuota pystyy ihan työkaluilla arvioimaan. Hwinfo64:ssa arvo Max CPU/thread arvo jos pyörii isossa arvossa, niin vaaranahan on että jonkun threadin eteneminen tukehtuu kun loppuu jostain coresta kaista.
Miten tuon aimbotin sai päälle? Jotenkin ei tunnut itsellä sujuvan.
Ohjaimella aim assist defaultina päällä. Hiiri näppiksellä et moisia saa.
Settings, controller ja advanced. Muutama aim assist type, default tai black ops yleisimmät mitä porukka käyttää.
Joo Hwinfo64 löytyy koneelta, pitää seurata seuraavassa pelisessiossa meneekö joku core 100% tasaisesti, tai sitten laittaa 720p -resoluution niin näkee nouseeko FPS huomattavasti = näkee montako FPS se CPU on pullonkaulana. Voi kyllä olla että en jaksa pelkän Warzonen takia prossua ja muita kamppeita uusia ihan vielä, enemmän tarvisi telkkarin 4k-pelaamiseen GPU:lta potkua.
2x8gb G-skill 3200mhz ja jollain vakio 16:18:18 ajoituksilla tms, Infinity Fabric on 1600. En ole muisteja jaksanut tuunata, prosessorille laitoin max. PBO boost -option päälle BIOS:ista, jos tuolla prossulla nyt edes enempää on menohaluja.
Melko villi toi Birdseye perkki nykyisellään.
Jos kuka tahansa pelissä käyttää UAV:n, sulle tulee advanced uav pingejä eli uav pingejä pelaajan suunnalla varustettuna.
Voisi kuvitella että tuon pitäisi päteä vain omiin/tiimin uav..............
On kyllä jo sen luokan ongelma omasta mielestä, että poistaisin toistaiseksi koko perkin pelistä.
Eipä ole itselle tullut vastaan, mutta aika rikkinäiseltä kyllä vaikuttaa
Miten se tulisi vastaan? Et saa tuota perkkiä käyttöön muutakuin ottamalla sen sieltä default loadoutista. Todella hyödyllinen perkki jos ei pelkästään harrasta taloissa istumista.
Round up the squad or prepare to infiltrate solo — Season 01 Reloaded, the midseason update for Call of Duty®: Warzone™ 2.0 and Call of Duty®: Modern Warfare® II, will arrive on December 14 at 10 a.m. PT, following a patch to both games.
Warzone 2.0 Combat Records will come online with Season 01 Reloaded. The statistics present in the Warzone 2.0 Combat Record will only be from the activation date forward, and will not include statistics from Season 01 launch through Season 01 Reloaded (November 16 to December 14).
ihan syöpää tää mw2 kyllä. siis voittoja tulee putkeen ku vaa jaksaa jumitella jossain nurkassa alueen keskellä mahd pitkää ja tappaa ne vikat 3-5 pelaajaa. mut sit jos koittaa pelata "sewatynä" millain tykkään pelata ni ei sit milläään saa voittoa... saa sen 8-14tappoa mutta kuolee väystämättä jonkun kämpperin tai hardscopettajan luoteihin....
Jackfrags testaillut ja ihmetellyt omituisen nopeita kuolemia. Kommenteissakin mainittu DMZ:n ai:n tappavan välillä omituisen nopeasti. En ollut siis hakoteillä kokemuksieni kanssa, joista aiemmin mainitsin.
Eiköhän tuo ole joko se että kilvet ei aina rekisteröidy, tai sitten se että serveri/peli laskee tuplaosuman eli ns. super bullet.
Nykyäänhän pelin sisälläkin on benchmark, joka kertoo mm. pullonkaulatilanteesta cpu/gpu suhteen, muun datan lisäksi.
Ei edusta prosessorin osalta todellisuutta. Normipelit on enemmän CPU bound kuin se benchmark.
Ei ole tullut itselle vastaan siten, että en ole kuullut koko asiasta. Tuonhan pitäisi olla täysi meta.
Ja saahan tuon myös omiin loadoutteihin laitettua. Tuo, että kaikkien pelaajien, myös vihollisten, UAV antaa sinulle advanced UAV:n, vaikuttaa täysin ylivoimaiselta ominaisuudelta.
Warzone on huomattavasti raskaampi prosessorille, joten tuota ei oikein voi tässä hyödyntää. Ja MW2 allahan se benchmarkki on tosiaan, eli pelkän Warzonen pelaajat ei siihen pääse käsiksi.
Ainakaan aikaisemmin ei kaikki perkit toimineet mitä laittoi omiin loadoutteihin, eivät mielestäni ole sitäkään korjanneet?
Kyllä tuota perkkiä käyttää kaikki keskitasoa paremmat pelaajat jokaisessa br matsissa.
LOL . Tuo oli ihan hyvä muutos. :D Yks varjo piilottelu skini vähemmän.
Hemmetin hyvä, ei tuossa ollut mitään järkeä ja aika epäreilua noita muita peliorganisaatioita kohtaan. Sai aika hyvät massit tuosta kun tuo skini oli esim. Steamin kaikkien myyntien top kympissä yhdessä vaiheessa (tähän lasketaan siis pelimyynnit ja pelisisällöt).
Alkaa menemään aika pahasti maku tuohon disconnected from Steam skeidaan.
Ihme juttu tämäkin, itselle ihan uusi asia nyt viikon sisään ja samoin monelle kaverille.
Sama täällä. Tänään tuli viitisen kertaa parin tunnin pelailun aikana, alkaa vähän syömään.
Juu täällä kans. Tuntu myös että fps on pudonnut ihan tässä parin päivän sisällä oudosti. Aiemmin mentii siellä 150-160fps ja nyt saattaa käydä alle satasessa. 6900xt/5800x. Mitään asetuksia en oo säätänyt.
Olettehan tietoisia, että peli vaihtelee välillä itsestään asetuksia? Aika monella streamerilla o tullut yhtäkkiä sellaisia tilanteita, että aiemmin tallennetut asetukset ei vaan pysy. Siel onki jotku high-asetukset päällä, mitä ei pitäis olla.
Juuri näin, Warzone vaatii prossulta paljon enemmän, ja iso Battle Royale on kaikista raskain.
Itsellä kyykkää FPS totaalisesti aina lentokoneesta hypätessä ja pelin alkupuolella on stutteria eli FPS droppeja. Sitten pelin edetessä FPS tasaisempaa. Vähemmän tässä stutteria kuin wz1 oli, mutta keskiarvo alempana.
3700x Ryzenilla ja 3070ti pyöritään keskimäärin siellä 110 fps tienoilla. Alkupelin jälkeen GPU enimmäkseen pullonkaulana joten ei jaksa vielä prossua uusia. Ens vuonna am5 sitten kun emot ja muistit halpenee.
Tämä. Ite rimpuilen ton upscaling/sharpeningin kanssa. Aina se vaan reverttaa takaisin dlss:ään
Itse joudun aivan jatkuvasti palauttamaan display moden takaisin fullscreen exclusiveksi kun se asetus ei millään halua pysyä.
Tätä oli itselläkin alussa ja itseasiassa se muutti asetuksen takaisin heti kun klikkasi toiseen valikkoon, ei siis tarvinnut mennä peliin asti. Tämä poistui kun asetti kyseisen asetuksen ensin kokonaan off ja apply ja sen jälkeen haluamaansa asetukseen ja apply.
Joo mutta kun pelin käynnistää uudelleen niin jopas on taas dlss valittuna
Tässä koittanu pari tuntii pelata kavereiden kanssa ni joka pelissä on tullu toi disconnected from steam. Pitänee vissii sitte battle.netin puolelta asentaa että tästä kivasta pikku ongelmasta pääsee eroon.
Samaa teki. Poistin Steamista ja asensin Battle.netistä. Ihmeellisesti alkoi viimeisen viikon aikana tekemään tuota.
Joo asensin Bnetin kautta ni on toiminut siitä lähtien ilman katkeilua! Mitänyt satunnaisia dev erroreita mutta sille ei taida mitään mahtaa.
Warzoneen kaipailisin vähän varttuneempaa peliseuraa. Alustana ehdottomasti PS5 pelaajat.
Pelissä olen aivan paska, mutta yritys on kova pärjätä edes jollain tasolla.
PSN: BilriX
Tuolla peliseura palstalla ei paljoa vastakaikua tullut joten laitan vielä tännekkin. Eli Warzoneen kaivataan peliseuraa jotka ei poistu pelistä kesken kaiken ja opettaisi tai opettelisi pelaamaan tätä.
DMZ menee myös...
DMZ menee myös...
Sama täällä. Pelaamalla oppii. Lisäilen tänään joasain vaiheessa.
Jos peli seuraa kaipaa saa lisätä;
tacotruck#3211567. Meillä noin 10 ukkelin porukka joka pelailee säännöllisen epäsäännöllisesti sillä porukalla mikä saadaan kasaan milloinkin.
Taitotaso aloitteliasta "hyviin" pelaajiin, pääasia että on hengessä mukana eikä ota liian vakavasti peliä. Kommunikointiin käytetään discordia.
Joko ne on saanut sen "Disconnected from steam" ongelman korjattua?
Levisi pää kun 5 raidiin 3 kertaa kaatu peli. Tämä siis pari päivää sitten.
On kyllä korkea kynnys pelata WZ/DMZ tuon "Disconnected from Steam" ongelman takia.
MWII multiplayer menee vielä, kun se menetys on aika pieni, mutta näissä "pitkissä" pelimuodoissa menee täysin maku.
Battle.net kautta voisi myös pelata, mutta kun omistan varsinaisen pelin Steamissä niin sitten pitäisi pomppia näiden launchereiden välillä.
Ei oikein maistu ajatus.
Ehkä eniten mua ihmetyttä se, että koko asiaa ei ole mainittu kummassakaan peliin liittyvässä Trellossa:
Reddit on aivan täynnä juttuja tästä:
Plus näkehään sen jo tälläkin palstalla, että ongelma on erittäin yleinen.
Mites tällänen onnistuu? Ootteko ostanut erikseen steamistä ja battlenetistä pelin? Itsellä linkattu Steam ja Battle.net, mutta Steamista ostettua en saa asennettua Battle.netissä.
edit. Aivan, kyseessä siis warzone, joka on ilmanen :D
Eikä sanaakaan tästä ongelmasta patch noteseissa.
Plaah.
Muuten kyllä iso lista kaikkea.
DIY
