CellMapper
Vaatii NSG:stä Premium version, jolloin voit tehdä taajuuslukkoja myös NR-puolella. SA:ta voit kyllä mapata vaikka puhelin ei pääsisi verkkoon kirjautumaan. Eli periaatteessa SA:ta voit kyllä mapata vaikka 4G-liittymälläkin.
SA mappaus toimii kyllä nytkin, haasteena ollut vain saada N78 erotettua, jos N28 kuuluu päällekkäin voimakkaampana. NSA puolella Speedtest tai joku muu kuorma saa N78:n nousemaan mukaan ja pisteitä tulemaan, mutta tällöin ei toki mappaudu tukiasemaan.
Eli vaatisi tuon premikka NSG:n tai sitten SA-liittymän.
SA-liittymäkään ei auta, koska luuri voi samalla tavalla preferoida n28, jos n78 on huomattavasti heikompi ja puhelin/verkko haluaa pitäytyä matalammalla taajuudella. Taajuuslukko on ainoa apu, jos haluaa mapata pelkkää n78:ia.
Toki näin, mutta NSA puolella N78 hyppää ihan rajallakin mukaan säännönmukaisesti N28 tilalle, kun alkaa kuormittamaan downloadia. Olettaisin, että myös SA:lla käytös voisi olisi samanlainen.
SA:lla periaatteessa voi olla mahdollisuus olla hieman kauemmin n78:lla, koska ei ole muita taajuuksia, jolloin koko luurin lähetysteho on n78:lla toisin kuin NSA:lla. Verkon parametroinneissa voi olla myös eroa NSA vs SA. Testaamalla selviää.
Taustalla siis se, että FWA käyttöpaikka on n. 400m päässä siitä, mikä on puhelimella raja tuolle N78:lle. Ja heti tuolla rajalla tulee 600M liittymällä täydet downia.
Eli nyt selvityksessä solun äärilaidan muoto ja sen myötä kannattaako katolle lähteä virittelemään antennia tai korotettua tolppaa ulkomodeemille, että pääsisi SYV:n CA-ongelmista eroon kerta heitolla.
Paljonko se n78 RSRP on siinä rajalla sitten? Jos uusi purkki tukee NR-CA:ta niin n28+n78 toiminee todennäköisesti asiallisesti, koska uploadi menee sitten n28:lla ja tällöin ei ole niin suurta painetta tiputtaa n78 SCC:stä pois. n78 uppi alkaa kuolemaan pois kun RSRP menee -110 dBm huonommalle puolelle. Sisäänpäin voi silti tulla vielä jopa satoja megoja.
RSRP on -94-98 dBm. Mittauspiste on vähän sivussa suorasta linjasta FWA - tukiasema ja siinä on melkein LoS tukiasemaan.
Suoralla linjalla on vähän metsikköä ja suota välissä, mutta tolpan kera pitäisi ulkomodeemi olla puun latvojen tasolla ja lähes LoS tukiasemaan.
Tässä on muuttujia sen verran, että joutuu pääosin mittauksiin turvautumaan. Tuon N78+N28 kyvykkyyden myötä heräsi kiinnostus tähän virittelemään. Upload N78 osalta rajalla 5-10Mbit/s, eli vaatii N28 kaveriksi.
Kyllähän tuollaisella RSRP:llä n78 toimii ihan mukavasti. Kannattaa toki varmistua siitä, että uusi laite tukee varmasti n28+n78 SA komboa.
Varsinaisella käyttöpaikalla ei puhelin enää saa signaalia, mutta ulkomodeemin vahvistus saattaisi riittää ehkä. Yksi haaste on vielä ristiinkuuluvuus ja sen vaikutukset, kun lähitukiasemassa 2km päässä on suht voimakas N28.
Päätelaitteena todennäköisesti tulisi olemaan ZTE MC889A. Koska virallisia speksejä ei löydy, pitää tuo N78+N28 käydä varmentamassa ennen suurempia operaatioita.
Mutta pitää vielä yksi suokävely ottaa, kunhan tuon N78 mappauksen saa viriteltyä.
Onko Moin liittymällä ollut mitään ongelmia käyttää Cellmapperia? Tarkoitus testailla Yhteisverkon alueella.
Taannoin ukkonen poksautti lähimaston päiväksi pimeäksi joten oli mahdollista katsella mihin muuhun mastoon oma modeemi tarttuu. Cellmapperista samalla mastoja seuraten. Kaukaisin masto johon modeemi kävi tarttumassa oli vajaan 30km päässä aamun aikaisina tunteina. Melko varmasti voi veikata tropoa. Ellei kyse ollut bugista.
Sitten asiaan joka on askarruttanut. Ei kovin kaukana näyttää olevan harrastelija, joka tykittelee omasta käyttöpaikastaan melkoisia etäisyyksiä (ei kuitenkaan radiokeli,vaan teoriassakin mahdollisia jos ehdot täyttyy) eri mastohin satunnaisiin suuntiin. Nämä siis näkyy cellmapperissa. Melko varmasti voi sanoa,että pelkkä puhelin kädessä katon harjalla ei tämä onnistu.
Onnistuuko muutoin kuin kännykkään tekaisemalla ulkoiset antennit ja suuntamoottorilla,vai onko jokin muu tapa?
Todennäköisesti käytössä on jokin taajuuspakotukseen kykenevä apuohjelma, kuten esimerkiksi Network Signal Guru. Kun tukiasemasta lähtee loittonemaan, Cellmapper pitää signaalista kiinni noin -120dBm RSRP arvoon asti, mikä ei yleensä ole enää käyttökelpoinen signaalivoimakkuus, mutta mappautuu vielä. Sain oman testipuhelimen pitämään 3500MHz taajuutta yli 600m todellista pidemmälle, sekä poimittua 2100MHz taajuuden 13km päässä olevasta tukiasemasta.
Tnx. Näemmä sitä on tähän ikään jo fakkiutunut. Eipä tullut tuollainen mieleenkään.
Oliko se nyt siis niin että tavallisella 5G puhelimella + cellmapperin softalla (galaxy s21 fe, qualcomi) ei voi NSA liittymällä ja NSA mastolla nähdä mitään 5G tietoja?
Olisin käyttänyt kartoittamaan tontilta parasta SNR paikkaa jos sellaista olisi.
Kyllä kai siinä pitäisi NR signaalitiedot näkyä, ainakin jos on liikennettä, esim. speedtest. Mutta muuten tiedot ovat pelkkää kysymysmerkkiä, eli ei voi mapata, jos ei ole SA-liittymä, kun ei tiedä mikä tukiasema on kyseessä.
Pystyy kyllä mappaamaan NSA liittymällä ja ihan ilman simiäkin kunhan puhelimeen saa SA-tilan päälle ja valitsee NR only.
Mutta siis 5G-puolen tiedot näkee kyllä NSA tilassakin
Reactions: k70
Tässä taisi olla kyse SYV:sta, eli verkko ei tue SA:ta, joten NSA:n kautta tuleviin tietoihin on turvauduttava.
Cellmapper kaput? Harmillisesti juuri kun pyörin töissä muutamansadan kilometrin päässä kotoa. Kartta alkoi jotenkin pelaamaan sunnuntaina, mutta ei näytä solutietoja enää ollenkaan ja ei osaa laittaa sijaintiakaan oikein.
Joku meni rikki kun ei näytä solutietoja, eikä myöskään kerää. Puhelimen bootti ja cellmapperin uudelleen asennuskaan ei auta. Perk..
Just kokeilin Pixel 6a luurissa ja hyvin toimii, näky solu tiedot ja karttakin näytti oikeaan paikkaan...
Yksi ongelma on olemassa, jos paljon karttaa selaa, niin alkaa API kyselyt kasvaa liikaa ja tulee Captcha kyselyä, mutta tuohon on vaikea saada ratkaisu, jos ilmaisena pitää toimia.
Kiitos tiedosta. Tuon perusteella aloin syynäämään puhelimen asetuksia ja itselle tuntemattomasta syystä cellmapperilta oli hylätty oikeus käyttää puhelinta ja tallennustilaa. Myöskin sijainti oli kielletty, vaikkakin sen olisi pistänyt päälle. Nyt pelaa.
Nykyään joillakin merkeillä on tapa poistaa oikeudet pitempään käyttämättömistä sovelluksilta (tietoturvan kannalta), ainakin Google Pixel ja Samsung tekee tuota omalla kokemuksella.
Ainakin jotkut puhelimet tykkäävät poistella noita käyttöoikeuksia sovelluksilta joita ei ole muutamaan viikkoon käyttänyt ellei itse nimenomaisesti kiellä poistamasta käyttöoikeuksia. Itsekin aikanaan muutaman sovelluksen kanssa ihmettelin samaa asiaa kunnes tajusin mistä on kyse. Kyllähän puhelin kertoi että on joltakin sovelluksilta käyttöoikeuksia poistanut mutta eihän siihen aluksi niin kiinnittänyt huomiota.
Niinkin,mutta muuttui asetukset lähes kesken käytön. Tosin samaan aikaan optimointi asetus joka normisti menee läpi muutamassa sekunnissa jauhoi minuutin verran. Liekö puhelin dementoitunut.
Osaako joku sanoa kun Elisalla on ainakin kolme tapaa numeroida nämä 5G id:t
1. Kaikki taajuudet sama id
2. N28 tai N28+N1 oma id, N78 omassaan 1-2 numeroa isompi
3. N28 tai N28+N1 oma id, N78 omassaan täysin erilainen id
Onko näissä joku logiikka esim. voiko numeroimistavasta päätellä minkä valmistajan laitteet tms?
Huawein ja Nokian tekniikalla Elisalla kaikki taajuudet samalla tunnuksella. Ericssonilla yleistä, että FDD ja TDD taajuudet eri tunnuksella, vaikka olisivat samassa paikassa. Jos esim. Huaweita swapattu Ericssonin, kuten Turussa, niin vanha ID säilyy joko FDD tai TDD taajuuksille ja sitten toiselle näistä tulee uusi tunnus. Jos täysin uusi Ericsson 5G tukiasema (ei ennestään 5G), niin tunnus voi olla sekä FDD että TDD taajuuksilla esim. yhden numeron erolla. Siksi tuo Cellmapperin kartta on Elisan 5G osalta hyvin sekava siellä, missä Ericssonin tekniikkaa.
Pitäiskö Cellmapperin toimia Oneplus Nord 4:lla? Ehkä tosin olin äsken vähän kärsimätön. Mutta kun ei solutietojakaan tullut näkyviin :woot:
Vaikuttaa siltä, että Elisakin saattaisi olla pikkuhiljaa ottamassa käyttöön Nokian verkkoalueella modernimpaa tekniikkaa eli Nokian uudemmat RRH:t (Remote Radio Head) perinteisten "pitsaboksien" eli RFM (Radio Frequency Module) sijaan. Alla kuvia parista syyskuussa valmistuneesta aivan uudesta Elisan tukiasemasta.
Laitetaanpa jatkoa edelliseen viestiin elikkä Elisa on näköjään ottanut käyttöön myös uudet Nokian 1800/2100/2600 MHz kolmitaajuusradiot. Alla olevissa kuvissa alimmat radiot Elisalla (sinisellä ympyröity 3 kpl. 1800/2100/2600 ja 3 kpl. 700/800/900 eli yhteensä 6) ja ylemmät SYV:llä (vihreällä ympyröity 2600, 1800/2100 ja 700/800/900 kutakin 3 kpl. eli yhteensä 9). Elisan ja SYV:n tukiasemat on eroteltavissa vielä keskenään ulkonäön perusteella, mutta nuo Elisan käyttämät uudet radiot on keskenään niin samannäköisiä, että niiden perusteella ei voi suoraan päätellä, mitä kaikkia taajuuksia tukiasemassa on. Toki määrästä voi jotakin päätellä.
Aika paljon näyttää Elisalla aukeavan 5G-mysteeritukareita joita ei ikinä näy parannuskartoissa, ei ennen eikä jälkeen aukeamisen. Näitä on nyt pelkästään lähiseudulla ihan muutaman kk ajalta jo esim. 6740, 6750, 6775, 6782, 6816, 6786, 6826. Varsinkin kaksi viimeistä on jänniä kun alueelle ei ole yhtään uutta 4G-tukiasemaa tullut. Vai availeeko Elisa jo pelkkää SA-tukaria? Vai vaihdettiinko Huaweista pois? 6786 voisi keilojen ja signaalien puolesta olla 3717 swappi mutta mikähän 6826 sitten on kun 4376 oli ainakin käytössä vielä pari päivää sitten.
Mikäs ihmeen mysteeritukari tuo DAS on?
Eihän tuossa tietenkään ole kyseistä tukaria, mutta miten lienee mapattu tuohon?
Distributed Antenna System? Ehkä jokin sisäinen verkko, esim. maanalainen, jonka ei normaalisti pitäisi kuulua ulos?
Ainakin nuo pari jälkimmäistä tapausta saattaa olla sellaisia, että tukiaseman päivityksen jälkeen n78 on siirtynyt uudelle tunnukselle ja muut taajuudet jääneet käyttöön vanhalle tunnukselle (TDD ja FDD taajuuksilla monesti eri tukiasematunnus Ericssonilla). Siitäpä sen sitten näkee, jos nuihin pariin uuteen ei muita taajuuksia ilmesty myöhemmin ja vanhoissa vain n1 tai n28 mapattu jatkossa. Tuo paikka (Laitila) on sen verran kaukana Turusta, että Huaweita siellä ei varmaankaan ole ollut aiemmin.
Eiköhän tuo ole joku sisätukiasema tuolla tehdasalueella, kun tunnuskin lähes sama kuin kuvassa vihreänä näkyvällä.
Onko sellaista puhelinta, jossa taajuus tai solulukitus olisi mahdollista? jos on niin ehdota mallia (tai useampaa.) Helpottaisi cellmapperin käyttöä kummasti.
Kysytään nyt vielä mitä nuo punaiset tukiasemat kartalla ovat? Entä nuo joissa on tähti taajuuksien perässä? (bands 3*)
Ihan vakiona käyttisominaisuutena ei taida löytyä mistään puhelimesta.
Network Signal Guru sovelluksella onnistuu. Vaatii tosin roottauksen ja solulukituksen ja 5G juttujen osalta maksullisen version.
Otin tuon kesällä kuukaudeksi ja sai hyvin kartoitettua lähitukiasemien N78 todelliset kantamat. NSG toimii hyvin esim edullisen One Plus Nord CE3 Liten kanssa.
Punaiset pallukat taitavat olla sellaisia tukiasemia joiden sijaintia ei ole kukaan pistänyt kartalle eli se on pelkästään signaalivoimakkuuksien perusteella sijoitettu kartalle. Punainen pallukka muuttuu vihreäksi kun joku määrittelee sille oikean sijainnin eli raahaa sen siihen kohti missä masto oikeasti on.
Tosiaan NSG ja root pitää olla. Jos 4G riittää, niin roottaa jonkun vanhan puhelimen tätä varten. Ainakin ikivanha Nexus 5X on toiminut hyvin.
Punaiset jo selitettiin. Tähti taas tarkoittaa muistaakseni että taajuus on päätelty solun tunnisteen perusteella. Solu on siis nähty laitteella, josta Cellmapper ei saa taajuustietoa. Mutta Telian ja DNA:n verkossa solut on numeroitu järjestelmällisesti niin, että tunnus kertoo taajuuden. Elisalla taisi olla vaan 1,2,3,4 jne., jolloin siitä ei voi päätellä taajuutta.
Juurikin näin. Jonkun ~500 mastoa/kiinteistöä DNAn osalta aikoinaan siirtelin oikeisiin paikkoihin, kun vielä niitä hommia tein. Oli helppo/nopea tehdä, kun samalla teki puhelu/datatestit.
Edit: Jotain kuitenkin kiinnostaa. Puhelutesti = ensin kattot kartasta että missä läänissä olet. Sitten soitto 112, ja varmistetaan että menee oikeaan HÄKEen. Ja kyllä, muutaman kerran on mennyt väärään paikkaan. Siksi ne testataankin.
Samoin kun data, ja joka sektorista ja taajuudesta.
Edit2: Kuitenkin kysytään. Nemo Handy oli testisofta: https://www.keysight.com/in/en/product/NTH50047B/nemo-handy-handheld-measurement-solution.html
Jumpattiinhan noissa testeissä joskus aikaan vielä händärit solusta toiseen(tukiasemaan) ja takaisin jotta saatiin testattua että naapuruudet on konffittu oikein.
2G:n osalta tuli tehtyä händärit ko. tukarin osalta. 20+ vuotta sitten niitä ajeltiin kyllä naapuri tukareidenkin osalta.
Jos häkeen pitää soittaa, he suosittelee 112 ohjelman käyttöä. Siitä pitäisi lähteä tarkat koordinaatit heille.
Lähtee ilman ohjelmaakin jos on Android tai iOS-laite. Mutta mastosta puhelu pitää silti yhdistyä siihen oikean alueen häkeen niin saavat hälytettyä paikallisen avun nopeammin paikalle.
On jo sen verran kauan aikaa, että en muista oliko 112 appia edes tarjolla silloin.
Oli helpompi ja varmempi katsoa kartasta missä on. Ja varmistaa HÄKEn kanssa että tuli varmasti oikeaan paikkaan. Pahin/paras oli >15v sitten. Ruoholahden käräjäoikeuden pihasta lähti hätäpuhelu Turkuun.
Ja muutamankin kerran meni väärään HÄKEen tuolla Padasjoki/Kuhmoinen välillä (Päijät-Häme ja Pirkanmaa).
Noita kanssa tullut joskus soiteltua. Pääsääntöisesti meni oikein, mutta muutaman kerran lähti ihan manner-Suomesta puhelut Ahvenanmaalle. Olisikohan tuo ollut sitten jossain listassa Åland oletuksena/alimmaisena ja tukiaseman konffaajalla jäänyt epähuomiossa muuttamatta.
Hieman hämmentävä tilanne aina kun vastapäästä kuuluukin ensimmäiseksi ruotsia :D
Joo kyllä siinä oli välillä "hassuja" tilanteita, kun soitti "Copper paikasta X ja teleoperaattorin Y hätäpuhelutestiä tehdään paikasta Z". Ja toisesta päästä todettiin "Nyt ei kyllä mennyt lähellekkään oikein".
Joku bittihän siellä oli yleensä vinossa. Melko nopeasti korjattu, mutta joutui sitten sen verran odottelemaan. Ja tekemään testit uusiksi.
Tosin HÄKEssäkin oppivat tunnistamaan äänen. Tai oliko niillä sitten peräti puhelinnumero tallessa. Monasti sieltä vastattiin heti "Helsinkiin tuli" ja "Joo kiitos hei, oikeen meni" :cool: :lol:
Edit: Sitten kuuli kyllä äänestäkin välillä että päivystäjiä ärsytti. Ensin soitat sen 2G testin, ja heti perään 3G testin. Niin vastaus oli aika usein "Sama paikka" ja persluuria :lol: :lol:
Mikä tuossa on kun pisteet eivät lisäänny, 50 000 tarvitsee että saa liikuteltua punaiset tukiasemat oikealle paikalle. Tällä hetkellä pisteitä on noin 30 000 pari päivää sitten lähetin noin 15 000 pistettä, mutta eivät vieläkään ole lisääntyneet tilin pisteisiin?
Varmaankin sama homma kun välillä kartan piirtymisessäkin, joskus saattaa kestää jopa viikkoja että karttatasot päivittyvät. En noista pisteiden kertymisistä tiedä mutta veikkaisin että siinä on sama homma että serverin pitää ensin pureskella saamansa data ja tuossa on ainakin välillä ollut huomattavan pitkä jono.
EK95
