Chi-Fi eli audiovermeitä Kiinasta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ano
Onko kellään tiedossa jotain halpaa jokusen kympin DSP:tä, jolla saisi tehtyä makkarin subbariin PEQ säädöt. Mulla on Onkyon av vahvari, mutta uskoisin saavani REW:llä ja DSP:llä enemmän irti subista, kuin pelkällä audyssey multEQ:lla, mikä tuossa vahvarissa on. Eli siinä ei ole edes Audyssey XT:tä. Signaaliketju olisi AV sub out -> DSP -> Sub
Nuo BP1048B2 dsp-piiriin perustuvat kamppeet on kokeilemisen arvoisia. Itsellä on vahvari jossa sama piiri ja ACPWorkbench ohjelmalla sai näppärästi syötettyä REW:llä lasketut eq-parametrit laitteeseen.
En tiedä onko noista olemassa valmiita dsp-laitteita vaiko vain pelkkiä piirilevyjä tai sitten vahvistimia dsp:llä.
Tämähän oli hyvä löytö!
Olikos se niin että tuo ACP-softa oli maksullinen vai muistanko väärin? Samaa piti käyttää tämän vahvistimen kanssa:
Siitä on jo aikaa niin en muista että saiko sen ilmaiseksi vai ei. Ja voi olla että tuossakin on tuo sama piiri, ei tullut silloin katseltua rakennetta sen tarkemmin kun koteloon upotin.
Siis onko tuo piirilevy sellaisenaan käytettävissä dsp:nä? Eli analogiset sisään- ja ulostulot sekä piirilevyn tarvima virta usb:llä? Ja että dsp equtukset jää piirilevylle muistiin?
Ei ole maksullinen tuo ACPworkbench, vaan löytyy noiden Aliexpress-myyjien sivuilta, esim tuolla sivulla on linkki Google driveen josta sen saa ladattua.
Näyttäisi toimivan sellaisenaan, mutta nappia tarvitaan johonkin moodien vaihtoon. Ja ohjelmasta tallennetaan aina muutokset laitteelle niin pysyvät siellä.
Tuossa yksi video laitteesta ja ACPWorkbenchin käytöstä.
Ehdotuksia Chi-Fi hyvästä USB tai optisesta DACista?
2.0 tai 2.1 settiin riittäisi. Ei tietty haittaa jos olisi esim 5.1. tulevaisuutta ajatellen mutta en tästä kyllä valmis ole maksamaan, ainakaan isoja rahoja.
Käyttö siis oman mäncaven pc-vahvistin välillä. Tällä tykitetään videoita ja musaa. Myös pelejä tulee pelailtua jos sillä nyt merkitystä.
Nykyisin käytän emolevyn omaa dacia josta 3.5mm plugilla vahvarin RCA sisään.
Koitin myös optisella että käyttäisin vahvarin DACia mutta en huomannut mitään eroa joten jatkoin emolevyn DACilla.
Setti on etukajarit + subbari. Subbari on aktiivinen ja vahvarin sub-out tulosta. Jaot hoitaa subbarin vahvari. Eli 2.0 tai 2.1, ei väliä jos tälläisiä edes on.
Lisäys: Volumea olen tottunut säätämään vahvarin kaukolla.
Ei ole tietoa mikä on hyvä ja sopiva, mutta jotain löytyy esim. hifigo.com:sta.
Vaikea noista on mitään näköjään sanoa. Nopea googletus kääntää seuraamaan Topping E30 II :iä. Vaikuttaa hyvältä ja plussana muihin on auto start, eli käynnistyy ja sammuu sen mukaan miten signaalia löytyy.
Kannattaa katsoa myös ifi-audio.com. Kiinassa valmistettuja, mutta firma on brittiläinen.
Onko kiinarihkama subwoofer vahvistimista mihinkään?
Gemini 2 150w 10" aktiivisubbarista vahvistin paskana, aliexpressiltä 60 eurolla 110-220V 200W 100W Heavy Subwoofer Digital Power Amplifier Board tilaukseen.
Melkoisesti köykäisemmältä vaikuttaa silmämääräisesti alkuperäiseen vahvistin elektroniikkaan verrattuna.
Nyt asennettu ja testattu, subbari ehti maata rikkinäisenä varastossa useita vuosia, joten en voi verrata, mutta riittävästi tulee jumputusta tosta halpis vahvistimestakin tarpeisiini (olohuone).
110-220V 200W 100W Heavy Subwoofer Digital Power Amplifier Board 5.1 And 7.1 Active Power Amplifier Board Pure Bass1CH 4ohm 8ohm - AliExpress
Onkos tästä käyttökokemukset millaiset nyt pidemmältä ajalta? Olis nyt itselläkin tarve saada joku plate amp ajamaan 6,5" Reckhornin subia. Toki joku pieni TPA pohjainen menisi myös, mutta tässä houkutelisi asennus koteloon sekä tuo signaalista käynnistys. Eli kyssärit olisi:
1. Kuuluuko mitään ylimääräisiä häiriöitä, surinoita tai pörinöitä päällä ollessa?
2. Toimiiko tuo signaalista päälle laitto niinkuin pitää? Tarvitseeko paljon signaalia vai herääkö jo pienellä volumella?
Olen melko noviisi näissä asioissa, joten jos joku viisaampi ja kokeneempi osaisi kenties ohjata minua oikeaan suuntaan.
Elikkäs mulla on ollut pari vuotta Moondrop Aria Snow edition iem napit kaverilta hankittuna, oon käyttänyt niitä satunnaisesti pelaamiseen ja pääasiassa musiikin kuunteluun puhelimesta, nyt niissä on alkanut ilmenemään ongelmaa: oikea kanava on huomattavasti hiljaisempi, vian ei pitäisi olla johdossa, oon kokeillut myös putsata tuota 2 pin liitäntää ja "nozzlea/ulostuloa" tuloksetta, vinkkejä otetaan vastaan. atm ne siis toimii ja kuulostaa omaan korvaan normaalilta kun oikealla kanavalle syöttää noin 2x volumea (ilmenee vain näillä napeilla lähteestä riippumatta ,emolevy/amp/puhelin)
Mutta jos näistä ei saa enää toimivaa kampetta, niin oisko porukalla suosituksia sieltä vähän halvemmasta päästä(20-30€), millä päästäisiin lähelle näitä nappeja? Referenssinä voisin mainita, että tykkään sellaisesta hiukan korostetusta treblestä, alataajuuksista ja laajasta soundstagesta (DT990 Pro päivittäisessä käytössä vielä nykyäänkin.)
oon harkinnut noita 7Hz Zero 2 tai Moondropin Chu 2 nappeja, ei tosiaan aikeissa räjäyttää pankkia tällä hankinnalla, budjetti rajoitettu ja käyttö verrattaen vähäistä.
oon harkinnut noita 7Hz Zero 2 tai Moondropin Chu 2 nappeja, ei tosiaan aikeissa räjäyttää pankkia tällä hankinnalla, budjetti rajoitettu ja käyttö verrattain vähäistä.
"Tyyppivika" on että suu-aukolla oleva filtteri imee kosteutta itseensä ja aiheuttaa kyseisiä oireita. Sen takia vaihto filttereitä on myynnissä varaosana:
Näyttäisi tosin olevan loppu varastosta.
tästä oppineena otin pinseteillä auki nuo olemassaolevat filtterit vielä irti ja putsailin niitä, nyt tuntuu olevan enemmän volaa tuolla oikealla puolella, ehkä jopa heitti balanssin sen puolelle dominoivaksi :D laitoin viestiä tuosta sun linkistä ja kyselin saako näitä filttereitä enää ollenkaan (edit: ei kuulemma valmisteta enää ja ehdotti, että leikkaan jostakin toisesta filtteristä, juuuh pitänee tutkia alin valikoimaa). jonkinsortin epätasapaino tuntuis olevan vielä, mutta korjaantui hieman huomattavasti.:thumbsup:
Vähän rasahtaa omaan aikaansaamattomuuteen. 02-2023 ostin Aiyima A07:n Amazon.de:stä. Siinä rupesi menemään kanavatasapaino mönkään jossain vaiheessa. Sen sijasta että olisin valittanut takuuseen, olen sitä equttanut tasapainoon. Nyt heräsin asiaan että tälle voisi vihdoin tehdä jotain, kun se tuntuu pahenevan ajan myötä, nyt oikea kanava 5dB lujempaa soi.
Toki takuuaika meni 02-2025 umpeen. Kyselin Ayimalta että mitä olette tästä mieltä. Varmaankaan eivät vastaa ikinä siihen mitään.
Voiko tuollaiselle epätasapainolle chi-fi vahvarissa tehdä mitään itse, vai pitäisikö sijoittaa 200€ Toppingiin tms. seuraavaksi?
Kanava epätasapaino johtuu suurella todennäköisyydellä aina yhdestä ainokaisesta komponenteista: siitä kahden sentin potikasta mikä on käytössä volyyminupissa. Tämän takia alkanut itse käyttämään digitaalisia volyymin säätöjä vahvareissa (Topping MX5, Sabaj A4, jne.).
Kokeile pistää vahvistimen volyymi lähelle maksimia ja esivahvistimen/äänilähteen volyymi minimiin. Epätasapaino on yleistä mitä pienemmällä vahvistin on.
Ei se nyt ole ruudinkeksimistä valmistaa hyvää :D Itsellä on kuulokevahvarissa yli 20v toiminut analogipotikka eikä mitään ongelmaa. Äänenvoimakkuus ei juuri tuohon vaikuttanut, että onko klo 9 vai 12. Täytyy toivoa, että Aiyima heltyisi korjaamaan tuon vielä näin vähän jälkijunassa. Jos ei niin sitten jotain muuta tilalle.
Epätasapaino säädön alkupäässä tuntuu olevan sääntö edullisemmissa laitteissa. Sitä potikkaa voi kai yrittää itse puhdistaa/huoltaa.
Hyvällä tuurilla potikka on kohtuu stanu kokoinen ja sen voi vaihtaa laadukkaampaan. Tai edes samanlaiseen halppikseen niin voi löytää paremmin tasapainossa olevan potikan. Omallakin kohdalla muutama vahvistin tullut vastaan missä kanavat eivät ole tasapainossa. Yhteen potikan vaihdoin ja se auttoi aika paljon ja loput kaksi ei ole haitannut kun kerran saanut tasapainoon volumea edes takas veivaamalla ja sen jälkeen voluumia ohjattu muualta.
Aiyima lupasi lähettää uuden potikan kokeiltavaksi, jos juotan sen itse. Noh ei tässä ole paljoa menetettävää.
No joo, tää ketju näyttää siltä, minne mun kyssäri kannattaisi postata...
Eli eli, ostin ~puoli-ilmaiseksi Olavi Räsäset, koteloiden takia, S202 Mk3, toinen 5" elementti sökö.
Onko suositella jotain 5" elementtiä + diskanttia? Ei tartte olla hi-fiä tosiaan nyt. Sellainen kohtuulaatuinen kiinalainenkin käy. Ehjiäkin pöytäkaijuttimia saa käytettynä muuan kympillä mutta ajattelin ihan kokeilumielessä laittaa "jotkut vaan" kaiuttimet.
Aliexpressissä näyttäisi suurimmaksi osaksi olevan 6,5" ja joitain 5" mutta autovehkeitä paljon.
tässä on hyvä dac mitä mulle täältä muistaakseni suositeltiin. On myös optinen ulos. Oma setti on emon 3.5mm --> dac --> 3.5mm to 2x xlr adapteri joka kiinni JBL LSR305 MK1 kajareiden subissa, josta sitten nuo stereokajarit kiinni. On ollut erinomainen kampe, en osaa moittia mitään. Tuolle löytyy 3d-tulostettavaksi valmis kotelo nappeineen myös.
Siivoilin tuossa kaappeja ja löysin vanhan, 20 vuotta sitten ostetun Creative Muvo v200 mp3 -soittimen. Uusi paristo sisään ja PC:ltä mp3:a sisäiseen (256mb :rofl:) muistiin. Ja sehän soi yhtä hyvin kuin 20v sitten.
Tuosta heräsikin mielenkiinto, että vieläkös mp3 -soittimia valmistetaan ja kyllähän noita näyttäisi olevan ihan parista kympistä useamman satasen hintaluokissa. Kokeeksi voisi black friday -tarjouksesta hankkia soittimen.
Olisiko jotain hyviä ehdotuksia? Budjetti itse laitteelle on max. 100€ ja sen lisäksi voin ostaa vielä ainakin SD -kortin ja mahdollisesti kotelon.
Itse olen katsellut alustavasti FiiO Snowsky Echo Mini ja Hiby R1 -malleja. Eli jotain noiden tyylistä. Noista ehkä Hiby R1 miellyttää enemmän paremmalla BT koodekki valikoimalla ja jopa 2TB muistikortin kapasiteettillä sekä isommalla kosketusnäytöllä.
^ Digitaalisia audiosoittimia eli DAP on markkinoilla aika valtavasti. Halvemman pään tuotteet päivittyvät ja vaihtuvat koko ajan eikä relevantteja revikoita tahdo löytyä. Ostin pari laitetta kokeeksi.
Halvempi kiinanihme (ei ole nyt käsillä enkä muista nimeä mutta ei taida olla enää edes saatavilla) toimii ihan ok, kuulokkeet saa kiinni piuhalla tai BT:llä, joka yhdistyy myös viritinvahvariin ongelmitta. Käyttöliittymä on karu, ei varsinaista kosketusnäyttöä. Ongelmana pitäisin sitä, että mikään laite ei osaa soittaa alikansioita, ainoastaan yhden tason. (Artistivalinnalla voi tietty myös soittaa.) Tämän vuoksi soittolistatuki olisi tärkeä ja halpiksissa se on HUONO. Paremmissa laitteissa voi muistikortille tehdä soittolistan tietokoneella ja soitin tunnistaa sen. Soittolistan voi mättää kasaan muutamassa sekunnissa pudottelemalla musiikkikansiot vaikka VOX-ohjelmaan.
Halpislaitteetkin osaavat yleensä soittaa FLACit mutta hires ei kyllä ole tuettu. Äänenlaatu näissä tapaa olla ihan kelvollinen.
Sony Walkman -soittimeni toimii ihan kelvosti, siisti käyttöliittymä ja soittolistat toimivat. Halvimmissa Walkmaneissa ei ole korttipaikkaa, mikä on aika fataali puute.
^ Luulen että laitan Black Fridayna tilaukseen tuon Hiby R1:n, jos tulee edes jonkinlaista tarjousta.
Hibyn kaverina voisin sitten käyttää vanhoja Yamaha TW-E3a BT-nappejani, kun ne tukevat AAC & aptX ja ovat lojuneet käyttämättöminä siitä saakka, kun vaihdoin puhelimen Samsungiin ja hankin sille Sampan omat Galaxy budsit.
Toki langallisia IEM -nappeja on parit myös.
Juttelin eilen vähän MS Copilotin kanssa noista formaateista ja CoPilot kyllä suositteli rippaamaan CD:t Hiby R1 & Yamaha TW-E3a yhdistelmälle flac -muotoon, kun molemmissa AAC ja aptX tuki. Tuossa Echo Minissä on vain SBC, niin siinä olisi välttänyt mp3@320kbps. Lisäksi tietty pitää muistaa että kun ikää alkaa olla se 50+ niin erot mp3 vs. flac voi kaveta :rofl:
makelel3
