Chilin kasvatus-topic
Kertokaas lyhyesti ja ytimekkäästi tymälle chilin kasvatuksen perusteet. Tuli ostettua Prismasta amppelipaprika "Joyride". Mutta ilmeisemmin toi onkin chili mikä ei haittaa. Mitään hoito-ohjeita en tolle mistään löytänyt.. Onko tuttu lajike?
Pistin sen tohon ulos roikkumaan aurinkoon. Onko ok? Jossain välissä vissiin pitää ottaa sisälle vähintään syksyllä, mutta kuinka myöhään? Entä kun se on sisällä niin pitääkö sille jotain tehdä vai pistää vaan johonkin roikkumaan?
Oon ihan untamo näissä kasvihommissa..
Kyllä nuo yleensä ottaen auringosta pitävät. Uusi taimi tosin saattaa säikähtää aurinkoa, jossei ole ehtinyt tottumaan ja lehdet saattaa palaa. Joten jos malttia ja mahdollisuuksia on, niin kannattanee kiikutella kasvia aurinkoon ja varjoon ensimmäiset päivät.
Ja jos nyt sitten lehdet putoaa liiasta auringosta, niin kyllähän se kasvattaa ne takaisin, joten ei tuosta tarvi taidetta tehdä.
Kylmästä nuo ei tykkää, eli sitten kun yölämmöt rupeaa hätyyttelemään nollaa niin kasvi sisään. Talvella joku keinovalo auttaa selviämään pimeän ajan yli. Talvella varmin tapa tappaa chili on liikakastelu. Anna mieluummin mullan kuivua ja kasvin lehtien hitusen nuupahtaa kuin että vesi jää lillumaan ruukkuun.
Joo Chilit saa tosiaan nuupahtaa välillä ja siitä tietää kastelun tarpeen. Mutta nuupahtavat myös, jos on kasteltu liikaa ja juuret ei saa happea. Paras indikaattori kastelun tarpeesta on nuupahtaneet lehdet ja ruukun paino. Kannattaa siis nostella ruukkua ja oppia tunnistamaan paljonko ruukku painaa kun multa on kuivaa tai vastaavasti mitä painaa kun on juuri kasteltu. Reiät ruukunpohjassa on hyvä olla (jos ei ole jo valmiina), ettei vesi jää makaamaan pohjalle. Chilit saattaa muuten sitten näyttää melkein kuolleilta, jos kastelu on unohtunut vähän liian pitkäksi aikaa, mutta ei kannata mennä ääripäähän kompensoimaan sitä liialla kastelulla ja hukuttaa kasvia. Alkuun antaa ensin hieman vettä ja tarkistaa tilanne muutaman tunnin kuluttua, yleensä tuossa ajassa on palautunut, niin että ei uskoisi koskaan kuivalta näyttäneenkään.
Lannoitettakin olisi hyvä antaa, jos haluaa myös satoa saada. Ravinteet ja riittävä (ja lämpö) valo tekee satoa, hengissä nuo saa kyllä pidettyä niukallakin vedellä ja valolla. Jukka "Fatalii" Kilpinen on kehitellyt helpon lannoitteen eikä ole edes kallista. FATALII'S FINEST EasySlo (100g) Tuota siis laitetaan tee-/ruokalusikallinen astian pohjalle ja se riittää koko satokauden. Yksi pussi riittää koosta riippuen jopa parille kymmenelle kasville. Myös markettilannotteilla saa satoa aikaiseksi, mutta hinta niillä on hyvin samaa luokkaa kuin tuolla. Tästä lannotteesta ei ole itsellä kokemusta (käytän Yaran 4-komponentin lannotteita), mutta Facen Chilifoorumi ryhmässä on saanut kehuja.
Mulla oli aikoinaan kaksi noin 140cm korkeaa chilipuskaa ja siinä vaiheessa kun ripsiäiset tekivät hyökkäyksen, niin homma kuivui kasaan vaikka yritin kaikkeni pelastamiseksi.
Oma habaneeropuska on nyt about 5 vuotta vanha. Mitä enemmän kukkia pölyttää, sen enemmän tulee hedelmää.
Kannattaa ostaa mielummin Puutarhan Kesää. On yrttimiesten suosikki ja halpaa.
Kuten sanoin, että markettilannotteillakin saa kyllä satoa aikaiseksi ja niitä itsekin käytin aiemmin, mutta en nyt sanoisi että niitä mieluummin kannattaa ostaa ostaa. Ainakaan jos on parempiakin vaihtoehtoja saatavilla suunnilleen samaan hintaan. Markettilannoitteet ajaa asiansa paremman puutteessa, ovat helposti saatavilla käytännössä joka marketista eikä maksa hirveästi, mutta ei käy kiistäminen että parempia aineita löytyy. Easyslo on ainakin niin helppo tuote, että sen kanssa varmasti onnistuu kun chilit saa koko ajan ravinteita, ei tarvitse kuin muistaa antaa vettä silloin tällöin. Ja jos tuosta n. 20 kasville riittää, niin perus kotikasvattajalle tuo 100g pussi riittänee useammaksi vuodeksi.
Itsellä on tällä hetkellä 16 chilipensasta ja 3 tomaattipensasta kasvamassa ja Yaran lannotteita varmaan 22kiloa per säkki jäljellä, joten näillä mennään vielä jokunen vuosi :)
Puutarhan Kesässä ei muuten ole sitten Kalsiumia ja sen puute saattaa mm. altistaa kasvin herkemmin tuholaisille ja aiheuttaa latvamätää.
Tuli ostettua tuota Puutarhan Kesää niin minkälaisella annostuksella tuota käytetään? Ja käytetäänkö kasteluveteen liuotettuna kuten ohje sanoo vai ihan rakeena mullan sekaan tai jotenkin muuten?
Nojoo mä noi löysinkin. On vaan noi määrät joten käsittämättömän pieniä.. Ämpärilliseen vettä alle puoli teelusikkaa. Se on niin pieni määrä että normi kastelukannuun ei mene kuin muutama muru tota..
Joo eihän sitä paljon mitään tarvita ihan pienillä taimilla, eikä suurillekaan tarvita hirveitä määriä. Tuo PK on hyvin riittoisaa tavaraa
Itse käyttänyt tätä kaikille kasveille mitä kämpästä löytyy ja vielä altakasteluruukuissa. Oisko tuo puutarhan kesä parempi chileille?
Lisättyä tekstiä:
Ai katos näillä on ihan chili lannoite olemassa. Kellään kokemuksia tuosta?
Mikähän ois järkevä multatila pidempiaikaselle chilille? Tarkotus ois antaa kasvaa olkkarin nurkassa huonekasvina niin pitkään kun vaan elää(taitaa olla chileillä 5-10v maksimit jos nopeesti oikein luin).
Tällä hetkellä suht pienessä 5-6 litran altakastelevassa ruukussa ja tarkotus ois siirtää nyt mullanvaihdon yhteydessä isompaan.
Ps. En suosittele pirkka multaa. siinä sienirihmastoa joka kasvattaa suht pahan hajusia keltasia tatteja.
Jos satoa meinasit siitä saada, niin kasvilampun alle pitäs saada se. Riittävän valon määrän näkee lehdistä. Sitten helmi-maaliskuussa taas reilusti valoa, että saat hyvän sadon.
Joo on tolla valoa, ja tarkotus ois laittaa katosta roikkumaan tolle hieman parempi lamppu vielä kunhan laittaa isompaan ruukkuun ja tonne nurkkaan.
Vähän on räjähtäneen näkönen kun katkoin sivulle rönsyileviä pikkuoksia helvettiin yms. =D
Lemon drop näyttäisi alkavan pudotella lehtiä. Ilmeisesti alkaa talvehtimaan tjtn. Ostettu taimena ja satoa tuli ensikertalaiselle ihan mukavasti.
Pitääkö tuota nyt leikata jotenkin vai annanko vaan olla niukalla kastelulla? Valoa kai sitten lisää helmikuussa, nyt ollut ihan heikon luonnonvalon varassa.
Puska näyttäisi olevan saman kokoinen kuin yllä.
Jos sulla on mahdollisuus antaa keinoaurinkoa sille vaikka jonkun halvan ledipaneelin muodossa, niin sinuna antaisin vaan kasvaa.
Kastelua sen verran että multa kuivuu pinnalta sen parista sentistä viiteen senttiin tms. Riippuu toki ruukun koostakin kun isommissa sitä kosteutta piisaa vaikka pinnalta ois kuivaa syvemmällekkin.
Ton ylläolevan kanssa kävi paskasti kun oli liian pieni ruukku juurien vaatimaan tilaan nähden, niin sitä tuli snadisti ylikasteltua ja ei se siitä oikein pitäny. Chilitkin tykkää siitä että juurilla on tilaa saada happea ja tollanen suht snadi altakasteluruukku ei näköjään ollu se paras vaihtoehto.
Tekemällä oppii.
No sai siitä parit pistokkaat jotka nyt kasvaa ja tekee just kukkia.
Pari kasveille tarkoitettua led spottia löytyy. Täytynee laittaa tulille.
Voiko tuon vaihtaa vielä isompaan ruukkuun?
Ruukun vaihto yleensä hidastaa kasvua ainoastaan sillon jos saat tehtyä damagea juurille.
Muuten se kasvi vaan pitää siitä kun saa lisää tilaa tunkea uutta juuristoa ja imeä ravintoa.
Voi, etenkin jos sulla on lamput. Itse talvehditan omani pienemmissä altakasteluruukuissa lisävalot alla ikkunan edessä.
Sitten keväällä taas isompaan ruukkuun ja terassille. Samat kasvit kolmatta vuotta, pistokkaita sitten kavereille.
Nyt on jännät ajat taas meneillään, kun vihannespunkkeja alkaa tulemaan. Viimevuonna tuli opittua ettei kantsi partsilta tuoda mitään sisälle, ellei sit vaihda/käsittele multaa ja huuhdo lehtiä huolellisesti.
Nyt on muutama kasvi koristeena sisällä, Erotica, Jamaican Bell, 2x Chinese 5-color ja 2x Bolivian Rainbow. Erotica on jo lähes 150cm ja Bolivian ja Chinese myös venähtänyt aika hyvin myös.
Varmaan pitäisi nyt vähän leikata noita pienemmäksi että kasvi säästää energiaa ja säilyy varmemmin ilman lisävaloa ikkunalaudalla. Onneks on hyvät ikkunat, niin voi olla että pärjää oikein hoidettuna.
Tämä on nyt toinen vuosi kun näitä kasvattelen ja voin tänne päivittää jos selviän talven yli, en nyt jaksa mitään kuvia ottaa mutta hienoja huonekasveja on!
Tässä jotain niksejä talvettamisen suhteen
Tänä vuonna valitsi kasvihuoneesta kolme kasvia joiden juuripaakun leikkasin pienemmäksi että saa pienempään purkkiin. Yhden leikkasin pelkäksi tapiksi kun oli valmiiksi uusia oksia työntymässä varresta ja se näyttää tällä hetkellä pärjäävän parhaiten. Kaksi muuta typistin pienemmäksi, mutta jätin oksia joissa lehtiä ja ne meinaa kuivua ihan kokonaan.
Mitä joltain chilifoorumilta luin ja youtubea katselin niin aika lailla kaiki syksyllä kertoo tupiksileikkuista ja karsista harvennuksista...mutta keväästä ei joko kerrota ja myönnetään että ainoa joka talvehti, oli se jolle ei muistanut tehdä mitään...
Toivottavasti olen taas väärässä ;-D
Omat neljä ovat vähän kysymysmerkkeinä: pudottavat lehtiä, ja omaavat öttiäisiä, mutta kolme heistä kuitenkin myös kukkii.
Nyt kuivatellaan satoa ja lykätään myllyyn joululahjaksi. Liian kallis lahja, myönnän...
-katselin pirkan chilimyllyn sisältöä ja siinä on pirusti suolaa, sitten mustapippuria, valkopippuria, sinapinsiemeniä jne.
--joten; jotta chili olisi jotenkin järkevästi käyttökelpoista (ei siis liian vahvaa) ajattelin jatkaa himalajansuolalla omaanikin. Se ohentaa, ja toisaalta myös pitää kuivana.
Aika ränkky tuo omani ja ripsiäiset vaivaa. Solabiolilla ruiskutellut mutta tulevat takaisin.
No, katsellaan.
-jos tämä oli kysymys niin sanoisin että jos niitä siemeniä piisaa, niin koita kaikkia, sittenhän olet se joka tietää...
Idättää voi tosiaan monin tavoin. Itse idätän kaikki aika perinteisesti, pieneen jogurttipurkkiin multaa, siemeniä ehkä viisi ja ripotellaan hiukan multaa päälle, kosteaksi ja kelmut päälle. Ja katsotaan mihin se riittää ;-)
Talouspaperin tai suodatinpussin välissä jossain pienessä astiassa on ollu toimivin idätykseen. Tai no nousee ne siemenet sieltä mullastakin kunhan vaan muistaa pitää sen pintamullan märkänä. Ei vaan jaksa sumuttaa sitä multaa niin helpompi hoitaa se idätys erikseen.
Lidlin/ Bioplan idätyslootia hommattiin kokeeksi kaksi ja niissä turvenapit.
Käytännössä aika sama kuin jos idättäisi mullassa. Täsä etyun se että taimella on sentään joku 5cm kasvuvaraa ennenkuin siirretään purkkiin, verrattuna jugurttipurkin muovikalvoon, tosin saa ollaan samalla viivalla kun kalvon ottaa pois, kumpikin on sitten taas "pieni purkki"
Tuollainen olikos tuo kymmenen taimen loota toki kätevä siinä tilanteessa jos vain jokin nousee, ollaan tavallaan sarjatuotannon etujen äärellä...
Tää ehkä menis yleisesti kasvien kasvatukseen, mutta jos sattuu olemaan ongelmaa mullan vaihdosta tulleisiin pikkukärpäsiin ja varsinkin kohta kesällä kun pitää ikkunaa ja parvekkeen ovea niin niitä helposti tulee sisäänkin.
Laittakaa kasvamaan tupakkakasvi tai pari. Ei väliä lajikkeella. Pikkukärpäset tykkää mennä viimeselle lepohetkelleen niiden lehtien päälle.
Tänä vuonna ei ollut virtaa laittaa uusia tulemaan, mutta kaksi kolmesta säilytettyä viime vuoden puuta kasvaa ja heräilee ikkunalaudalla.
Itse en jaksanut tälle kaudelle talvettaa yhtäkään, kun totesin hyödyn olevan kasvihuonekasvatuksessa käytännössä nolla. Talvetetuissa jäi viime vuonna sato huonommaksi, kuin idätetyistä. Tänä vuonna laitoin vain 26 siementä itämään ja taisi 20 itää. Edelleen nuo muutamat on mullissa odottamassa, mutta tuskin lähtevät enää itämään, kun kohta pari kuukautta on jo mennyt eikä kyseessä ole mitään villichili lajikkeita.
Joo, itsellä pohdinnassa jatko, esim. tämän kanssa. Tekee koko ajan hedelmää, mutta toisaalta kasvaa ylös ja alaosa jää "turhaan turhan" harvaksi. Ja onhan tässä aika tavalla jotain elukkaakin, mietintää mietintää. Jos häneen osuisi hetki, jolloin ei kuki eikä pukkaa chiliä niin voisi osata olla sälimätönkin, ehkä.
Ensimmäiset chilikokeilut Plantuin kanssa menossa. Helmikuussa laitettiin siemenet itämään, ja nyt alkaa olla kukkia kaikissa chileissä jo melko runsaasti. Saa vain nähdä, mitä kasvit tykkäävät, kun ne täytyy jossain vaiheessa siirtää pois pömpelistä.
EDIT: Täytyy sen verran kyllä tarkentaa, että siemenet taisivat mennä podeihin jo tammikuussa. Tuskin sentään ovat noin paljon kasvaneet kahdessa kuukaudessa. :hmm:
Täss seuraava osoite Chili taimille
Puuttuu vaan vielä ec mittari, kivivilla ja ravinneliuokset( vanhat Kasvatus liuokset on +10v vanhoja )
Tämmöistä:
Itse käytän bilteman ansoja. Halpoja ja helppoja käyttää. Nuo lentävät öttiäiset on harsosääskiä ja niiden toukat saattaa syödä pienien taimien juuret ja tappaa kasvin. Luonnollinen vihollinen noille on harsosääskipetopunkki joita voi tilata netistä jos haluaa lopullisen ratkaisun.
Eipä pari tippaa siirappia ja asianpesuainettakaan vielä ole rahapulaan syöksenyt ;-)
Mitä lopulliseen ratkaisuun tulee, sitä saanee vartoa, jahka toimitaan ripsiäisiä ja kirvojakin vastaan, siinä alkaa olla teoilla ja keinoilla jo kirjoa, ja lopullisuus on suorastaan loputonta ;-D
Tuossa kurkku ja jokunen kirsikkatomaatti ja 3 tavallista tomaattia. Kuvanoton jälkeen edessa oleva kirsikkatomaatti on koulittu vasemmalla olevaan amppeliin. Kuva otettu viime torstaina ja nyt kurkku alkaa olla jo 1.20m mittainen. Koska tomaatit itivät eri aikoihin, niin erillaisia korotuspalikoita piti viljellä että sai taimet suurinpiirtein samaan tasoon. Nyt tuota mustaa korotuspalikkaa ei enää ole tuolla. Nämä kaikki ovat(olivat) menossa kasvihuoneisiin, mutta nyt näyttää siltä, että kurkkua ei ainakaan uskalla lähteä autolla liikuttelemaan kun se voi ottaa itseensä siitä.
Yläkerrassa sitten useampaa chiliä. Tuo pikkuruukkuinen rocoto brown kouliintui tänään isompaan ruukkuun. Helvetin kätevä tuollainen hyllykannatinsysteemi, kun korkeutta pystyy muuttaa valoille tosi helposti ja pienin välein. 12 airamin kasvivalolamppua yhteensä ja hyvin ovat kyllä pelanneet. Annan 16h valoa vuorokaudessa kaikille ajastimen kautta. Tuo musta tanko keskellä kuvaa on kurkun 150cm tukikeppi, joita ostin 7kpl eilen prismasta.
Jotain taikaa näissä kasveissa on, kun tulee aamukahvin kanssa istuskelee ja huomaan puolen tunnin päästä kahvin olevan jo viileää. Samaten hermostoon vaikuttaa selkeästi, kun ei enää hermostu mistään ja hankalat&ongelmalliset asiat osaa ottaa rauhallisesti. Ennen näitä mussukoita pinna paloi herkästi, mutta nyt ei pala enää juuri mistään. Vai onkohan se kasville kasvi...
Itsellä nyt oliskohan 8-10 eri lajia tulossa kaikkia oli tavoite saada kaksi kasvamaan (en tosin tiedä mihin hittoon kun kasvavat) mutta suurimmasta osasta vain yhet ovat kunnon vauhdissa. Kovasti jalapenot ja cayenet yrittävät kukkia puskea ja kuukauden ajan sai nyppiä kukkia pois kun eivät olleet edes lopullisissa ruukuissa vielä. Nyt saavat kukkia kun ovat lopullisees sijoituspaikaan päässeet, tiedä sitten onko järkevää. Sato kyllä noissa jää pieneksi mutten jaksa päivittäin repiä kukkia irti.
Oon huomannu saman. Chili on 20cm korkea ja kukkaa puskee aivan tajutonta tahtia. Olen uskollisesti nyppinyt kaikki pois ja sitä vain tulee ja tulee. Lannoituskin on vielä perustasolla, että en sit tiedä mistä nämä ovat keksineet kukituksen. Nostan lannoituksen ylös sitten kun chilit on 80cm mittaisia.
edit: Kaikki chilit oli alussa 2x. Valikoin sieltä sitten parhaimmat taimet ja loput meni biojätteeseen. Halusin vähän nähdä, että onko itämisessä/lopullisessa taimessa suuria eroja. No ei ollut ja harmitti kun joutui luopumaan hyvästä taimesta.
Ei sitä raaski pois heittää.
Mietin kun nuo jotkut lajit niin innokkaasti kukkivat jopa vähän viileämmässä ja vähemmällä valolla tekisivätkö ne toisenkin sadon tälle vuodelle jos vain antaisi nuorukaisen rauhassa kukkia.
Manchild
