• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Chromecast with Google TV
Onkohan Google huomannut jotain ongelmia Android 12 kanssa ja vetänyt hiljaa päivityksen pois lisäkehitettäväksi. Kaverilla ei lähde tarjoamaan Android 12 päivitystä ja väittää että on uusin versio. Turhat ohjelmat siivottu pois ja tilaa on enemmän kuin runsaasti kun päivitys tais olla vajaa gigan kooltaan. Niin paljon hänellä vapaata että vaikka päivitys tulis pakattuna niin purkua varten on myös runsaasti tilaa.
Onkos muilla jäänyt jumittamaan Android 10 versioon?
Jooh, just äsken bongasin tän ketjun ja luin jotta 12 olis 4K versiolle saatavilla joten piti mennä koittaa. Pari kertaa hain päivitystä ja ei anna. Boottasinkin ja kokeilin uudestaan ja edelleenkään ei anna.
Ellei sitten jakelu ole porrastetusti. Noh, odotellaan.
Tänään lorahti toi päivitys ittelle eli ilmeisesti on porrastettu jakelu.
Verkkokaapeli tulee vedettyä yhteen huoneeseen, missä vanhasa TV:ssä nyt alkuperäinen Chromecast, joten tulee tuo Chromecast with google tv(4k) varmaan hankittua, kun Cable Matters USB C to Gigabit Ethernet Adapter with 100 W on saapumassa, saapahan mökillekkin mukaan.
Ei Taida tuolla Chromecast with google tv(4k) tulla täyttä gigan nopeutta, kun ei ole USB 3, mutta silti enemmän kuin googlen oma ethernetadapteri ja tulee riittämään hyvin
Tuossa joku päivä sitten tuli huomattua että tää kikotin ei suostu DTS äänien kanssa toimimaan mikä on harmi.
Mitä mieltä porukka, tuleekohan tuo Chromecast with google tv 4k Black Friday tarjoukseen minnekään.
On jo Gigantissa.
Huomenna vasta klo 10.00 alkaa tuo tarjous. Eli 49,90 €.
Nyt ois Chromecast with google tv 4k käytössä Cable Matters ethernet adapterilla, nopeus jäänee 200 - 250 Mbps, pitäis varmaan tehokkaampi PD laturi hommata kuin tuo laitteen mukana tullut, jos enemmän haluaisi, tosin nuokin nopeudet riittäviä.
1080p malli 33€ googlelta
Kiitos vinkistä!
Ostin ensimmäisen Google kapulan julkaisun aikoihin mutta kaukosäädin on kohdeltu kaltoin ja ylöspäin nappula ei enää toimi joten rajoittaa ikävästi käyttöä. Tuohon hintaan ostaa mieluusti toimivan tilalle.
Mikä tässä on hyöty verrattuna vanhaan chromecastiin? Tai siis tiedän kyllä että kaukosäädin ja käyttöliittymä tv:ssä. Mutta oletteko kokeneet tuon hyödylliseksi? Vai onko kuitenkin helpompi käyttää puhelimella?
Minulla siis tuo vanha perinteinen chromecast, mutta voisi ehkä tämän 4K mallin ostaa nyt tarjouksesta, mutta mietin vaan että onko siitä nyt sitten kuitenkaan mitään hyötyä?
Vanha ei ole 4K, mutta telkkarikin on vaan FullHD. Toki seuraava telkkari on varmasti 4K kun tuskin muita enää myydäänkään.
Eli periaatteessa tuosta hyötyisi tulevaisuudessa 4K tuen osalta ainakin jos joskus ostan uuden telkkarin.
Jos katselu on tyyliin jatka keskenjäänyttä elokuvaa / TV-sarjaa niin ei tuo kaukosäädin välttämättä mitenkään elämää mullista. Itselle parasta tuossa on se, että noi suoratoistosovellukset voi asentaa pelkästään Chromecastiin, jolloin niitä ei tarvitse olla puhelimessa tai tabletissa lainkaan. Pausettaminen on myös toinen iso plussa, kun sen saa tehtyä nappia painamalla, eikä tarvitse älylaitetta napata kouraan.
Jos ei ole tarkoitus jotain speed testiä ajelle isoon nettiputkeen, tai omaan palvelimeen, niin tosiaan laitteet suunnitellussa käyttötarkoituksessa nuo nopeudet taitaa riittää erinomaisesti. Ja ehkä jopa yllättävän nopea.
Mikäs on vaativin? näytönpeilaus, mutta en ole selvittänyt mihin nopeuksiin se parhamillaan yltää tämän tyyppisissä laitteissa.
Tiedostopalvelinkäytössä taitaa olla muut pullonkaulat.
Nimimerkki Jaguafgeg hyvin tiivistikin. Ja ehkä herkästi unohtuu, että laite toimii myös Chromecastina, eli et joudu niistä toiminnallisuuksista luopumaan, jos puhelimesta haluat jotain peilailla, tai ohjailla streemaamista. Esim useamman jäsenen taloudessa voi ne omat jutut pitää omassa laitteessa.
Otsikon laitteeseen saa kyllä useamman tilin, mutta ei välttämättä tieturva/yksityisyyden kannalta ideaali laittaa siihen omaa henkilökohtaista tiliä. Kannattaa myös muistaa Googlen perhetilit. Ja lastentilit.
50M nopeus riittää about kaikkeen, sen alle kun alkaa mennä, niin voi havaita pätkimistä 4K striimeissä.
Mitä vertailuun perus puhelimella ohjattavaan Chromecastiin tulee, niin onhan se kaukosäätimellä TV:llä näkyvien appien käyttö ainakin oman kokemuksen mukaan paljon kätevämpää, etenkin kun CEC pelaa niin sama kake käynnistään myös TV:n. Ei tarvitse aina luuria kädessä kun jotain haluaa katsoa. Tosin itsellä Shield TV Pro, mutta käyttöliittymä sama.
Miten haku toimii? Onko kirjoittaminen hankalaa vai hyvin toteutettu? Samsungin vanha äly tv käytössä (tosin kaikki softatuki jo loppunut niin käytän chromecastilla) ja tuossa siis on screen näppikseltä valittiin nuolinäppäimillä kirjaimia ja se on todella hidasta/hankalaa. Onko tässä jotain parempaa systeemiä?
Näppäily on mielestäni aika vaivalloista, ruudulla on näppis josta nuolinäppäimillä yksitellen kirjaimet valitaan.
mutta kaukosäätimessä on mikrofoni ja aktivaationappi jolla on ainakin YouTubessa varsin näppärä hakea videoita. Toimii hyvin ainakin jos hakee helppoja sanoja.
Puhehaku toimii erinomaisesti vaikka hieman rallienglannillakin ja halutessaan tuohon löytyy alista/amazonista ilmahiiriä +/- 10€:lla jos haluaa osoittimella kirjoittaa.
Taidetaan olla maksimissa ja kyllähän Googlen oma adapterikin olisi nopeuksien puolesta riittänyt, mutta Cable Matters ethernet adapteria voi tarvita myös muuallakin niin käyttää sitten tässäkin.
Hommasin tuon 4k version. Aiemmissa aleissa jo miettinyt, mutta jäänyt hankkimatta. Itsellä ei ole suoraa tarvetta koska LG:n OLED 65C9 hoitaa hommat, mutta ostin mielenkiinnosta ja porukoita silmälläpitäen. Heillä on 2015 vuoden Sony Android TV, mikä on aika jumittava vanhan Androidinsa kanssa, sekä meikeläisen vanha 2011 vuoden Samsung D8005 mikä on aika älytön. Tällä standalone CC:llä saa aika mukavasti uutta eloa ja fiksun käyttiksen noille ruuduille.
Pikaisella testillä käyttis ja appit toimii sutjakkaasti ja kuvanlaadussa ei valittamista. 4K ja Dolby Vision pelasi ongelmitta. Pikku kaukosäädinkin on oikein mainio, itse kun en välitä lääppiä puhelimelta näitä juttuja, vaan mieluummin dedikoitu kapula oikeilla napeilla.
Saako tällä googlen kaukosäätimellä ohjattua samsung telkkaria? Äänenvoimakkuus ja on/off toimii, mutta saako mitenkään ihan perus kanavia vaihdettua/pääseekö edes tuohon input valikkoon että saisi kuvalähteen valittua?
Taikka sitten toisinpäin eli samsungin kakella ohjattua tätä google tv:tä?
Ajatus siis että yhdellä kaukosäätimellä saisi kaiken hoidettua.
Samsungin kaukosäätimellä voi hallita Chromecastia, ei toisin päin (paitsi sammutus/käynnistys).
Chromecastin kaukosäätimellä kyllä pystyy inputtia vaihtamaan.
Sillä saa vaihdettua inputin siihen chromecastin käyttämään, mutta ei takaisin. Eli jos telkkari on päällä normaalisti ja joku tv kanava vaikka niin google tv kaukosäätimessä on nappi jolla tv vaihtuu tilaan jossa google tv näkyy. Mutta takaisin ei pääse enää tuolla kaukosäätimellä mitenkään. Tänäännsiis laitteen hankin ja olen sitä testaillut ja tällaiseen lopputulokseen päädyin.
Lisäksi telkkarin päällelaitto ei toimi jos telkkarin ja tuon chromecast kilkkeen virta on ollut kokonaan pois(minulla on napilla oleva jatkojohto jolla laitan telkkatista ym laitteista kokonaan virran pois) Tämä siis varmaankin siksi että kaukosäädin ei oikeasti ohjaa telkkaria vaan ilmeisesti vain tuota chromecast laitetta joka sitten erikseen käskyttää telkkaria hdmi liittimen kautta? Tai näin olen tuon hdmi cec homman ymmärtänyt.
Tai toiminee jos odottaisi riittävän kauan että chromecast on kokonaan käynnistynyt.
Kyllä minulla toimii input nappula mille tahansa tv:n inputille ja on telkkarilla millä tahansa inputilla. Olikohan niin että Chromecastin asetuksista tuon sai muutettua. En enää tarkkaan muista kun tuo on otettu käyttöön jo muutama vuosi sitten..
Niin eli TV vain tunnistaa inputissa toimintaa ja vaihtaa sen käyttöön, mutta et saa vaihdettua inputtia takaisin esim. television katseluun? Tai näin olen lukenut ja noin pelaa omassa Shield Pro:saa, en siis omista Chromecastia, joten oletusta vain.
Niin kuin ylempänä kerroin niin pystyn kyllä vaihtamaan takaisin television katseluun.
Edit. Tässä Googlen omat ohjeet.
Uusi päivitys lokakuun tietoturvilla nyt jaossa. Myös kauko-ohjaimeen uusi firmis.
Jahas. Ittellä ei sitten wifi enää suostu reitittimen kanssa toimimaan tuossa lutikassa ei sitten millään. Signaaliksi näyttää erinomainen, ottaa kiinni wifiin, saa IP:n ja samantien droppaa ja sitten alkaa loopissa tekemään tuota ihan kokoajan. Pari päivää sitten vielä toimi ongelmitta. Puhelimesta kun teki hotspotin niin sen kautta toimi, mutta reitittimen kanssa ei suostu enää toimimaan.
Kai se on hommattava joku USB hubi jossa ethernet portti.
Tuosta ei voi syytä päätellä, mutta parijuttua tulee mieleen, jostain yhden voisi tsekata.
Wlan tukiaseman tehot ns tapissa, eli näyttää googlen mokkulan palkeissa täyttä, yhteyden laatu ei kuitenkaan ole hyvä. Jos Wlan tukiasemassa ominaisuus joka heittää heikon kuuluvuuden asiakkaat mäkeen, niin se sitten heittää tuon mäkeen. (tämä sopisi myös siihen että joskus toiminut)
Vaihtoehtosiesti kaksitaajuus tukiasema jossa ominaisuus joka heittää asiakkaan 5Ghz puolelle, mutta se ei laadullisesti toimi, tai tukiaseman asetuksissa jotain häikkää, esim SSID nimissä tai niiden PSK avaimissa. Tai vaihtoehtoisesti itse mokkula yrittää omaitoimisesti toiseen taajuuteen jossa sama SSID, mutta esim eri PSK, tai ....
Edit: Toki sen Google Chromecastin luonna voi olla häiriöitä, niin paljon että yhteys takkuaa. Tai laitteessa tunnettuja muita verkkoja joiden kanssa sekoilee. tai.
Jooh toimi yli kuukauden ilman mitään ongelmia ja mikään ei ole muuttunut. Vedin factory resetin ja nyt se ei sitten enää suostu toimimaan edes puhelimen hotspotin kautta jonka kautta juuri tuossa aiemmin vielä katsoin 1883:sta ekan jakson. Taitaa olla paskana nuo lutikka. Vituttaa kun google ruvennu käyhäilemään ja jättäny ethernetin pois näistä uudemmista kikottimista. Säästö aika mitätön. Pitää kiikuttaa powerille tuo paska.
2,4GHz wifillä ajelen, eli ei ole siitä kiinni. Wifi pöntön ja tuon lutikan välinen matkakaan ei ole kuin noin 2M.
Tukiaseman asetuksiin ei ole puututtu, puhelin ja tabletti toimii kuten ennenkin joten siinä ei ole vika.
Miten olisi takuuseen laitto?
Jotain kikkailin tuolla chromecastin asetuksissa niin toimii. Ennen siis tuolla napilla sai vaan telkkarin chromecast inputiin eikä muuta, mutta nyt se toimii identtisesti samsung kaken input napin kanssa.
Nyt ollut jokusen viikon käytössä ja vaikka alkuun epäilin niin onhan tämä kätevä. Kaukosäätimellä mukava käyttää ja pause toimii kunnolla (aina ennen kun käytti perus chromecastia puhelimella niin pause rikkoi koko homman (joutu aloittamaan alusta ohjelman tms), tai ei toiminut pause ollenkaan.
Kirjoitus hankalaa, mutta ei onneksi tarvii kauheasti kirjoittaa. Puhelintakin voi käyttää kaukosäätimenä kyllä, en ole kauheasti kerennyt kokeilemaan, mutta ehkä sillä onnistuisi kirjoittaminen.
Tämä on kyllä omituinen päätös. En usko, että tuo voi juuri hintaan vaikuttaa. Itsellä on matkaa 3 metriä, kaipa se toimisi mutta juuri siksi hankin Ethernet-hässäkän nykyiseen, koska se vaan oli varmempi. Kyllä kai tuo uusi toimisi wifin kautta, mutta mikä idea on jättää vaihtoehto pois.
Ja kiitos kun toit asian esille. Yritin tätä ketjussa aiemmin kysyä, ketään kiinnostanut vastata.
Yli 10v vanhaan LG:n telkkuun tuli kytkettyä. Ainoa ongelma oli ettei suostunut sammuttamaan televisiota, käynnistys kyllä toimi. CEC ei tässä ilmeisesti tukenut sammutusta. Onneksi asetuksista sai kaukosäätimen muutettua käyttämään television osalta infrapunaa, nyt toimii.
Onko joku löytänyt vastaavaa suojakuorta mistään järkevämmästä liikkeestä? Ei huvittaisi paria kymppiä posteineen maksaa näin halvan laitteen kuoresta.
Täältä tilasin omani. Pari viikkoa tosin meni.
Motikka kytketty suoraan Benq videotykkiin.
Äänen voimakkuus 1 tasolla hienoisen huutamisen tasolla, ja turhia palkkeja kyllä löytyy ylös päin, mutta ei alaspäin.
Onko tässä ole mitään hienosäätöä että saisi äänenvoimakkuutta appeissa alaspäin, käyttökelvoton tälläisenaan lapsiperheessä jos haluaa jotain illalla katsella huomaamattomasti.
Chromecast kapulan äänenvoimakkuus painikkeen liikuttaa siis tykin äänenvoimakkuus slideriä, olisiko tuossa alkusetupissa ollut mahdollista erottaa chromecastille oma volume slideri ja Benqin slideri sen omaan kapulaan pelkästään jos ei olisi käynyt läpi volumeslider setuppia. ??
Eli vielä kerran jos en alkusetupissa yhdistä volume nappuloita mihinkään ulkoiseen laitteeseen, ilmestyykö mulle maagisesti chromecast laitteen sisäinen volume säätö?
jasteknik
