• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Chromecast with Google TV
Motikka kytketty suoraan Benq videotykkiin.
Äänen voimakkuus 1 tasolla hienoisen huutamisen tasolla, ja turhia palkkeja kyllä löytyy ylös päin, mutta ei alaspäin.
Onko tässä ole mitään hienosäätöä että saisi äänenvoimakkuutta appeissa alaspäin, käyttökelvoton tälläisenaan lapsiperheessä jos haluaa jotain illalla katsella huomaamattomasti.
Chromecast kapulan äänenvoimakkuus painikkeen liikuttaa siis tykin äänenvoimakkuus slideriä, olisiko tuossa alkusetupissa ollut mahdollista erottaa chromecastille oma volume slideri ja Benqin slideri sen omaan kapulaan pelkästään jos ei olisi käynyt läpi volumeslider setuppia. ??
Eli vielä kerran jos en alkusetupissa yhdistä volume nappuloita mihinkään ulkoiseen laitteeseen, ilmestyykö mulle maagisesti chromecast laitteen sisäinen volume säätö?
Sieltähän tuota pystyy asetuksista muuttamaan mitä se säätää ja käyttääkö infrapunaa vai hdmi cec:ta vaiko chromecastin äänenvoimakkuutta.
Laitettu chromecastin asetuksista hdmi cec pois päältä. Vieläkin käynnistyy ja ohjaa benq äänensäätöä.
Käynnistetty uudelleen, käytetty virrattomana. Pitääkö vetää factory reset että saa liitoksen pois?
Niin siis sieltä kaukosäätimen asetuksista kävit ton hdmi cec:n muuttamassa?
Cec pois päältä benq asetuksista ja chromecastin siinä päävalikosta oikealla asetukset - hdmi cec pois päältä.
Silti chromecast kapula ohjaa benq äänenvoimakkuutta.
Vai onko jossain erikseen valikkoruutu tuolle pelkälle chromecastin kapulalle?
Siellä google tv asetuksissa on kapulan asetukset.
Kohta: Control volume with voice, phone, or smart display screen
Tuossa kakessa on tosiaan myös IR-lähetin johon ei CEC-asetukset vaikuta.
Jees, kiitos. nyt tykin ja chromecastin kaukosäätimen volume sliderit erikseen ja enemmän hienosäätö mahdollisuutta voluumiin.
Hdmi CEC toiminnolla ei ollut vaikutusta tähän.
asetukset -> etälaitteet -> kapula -> volume slider chromecast vai muu laite
Tämä on kyllä omituinen päätös. En usko, että tuo voi juuri hintaan vaikuttaa. Itsellä on matkaa 3 metriä, kaipa se toimisi mutta juuri siksi hankin Ethernet-hässäkän nykyiseen, koska se vaan oli varmempi. Kyllä kai tuo uusi toimisi wifin kautta, mutta mikä idea on jättää vaihtoehto pois.
Ja kiitos kun toit asian esille. Yritin tätä ketjussa aiemmin kysyä, ketään kiinnostanut vastata.
Varmaan sillä jonkuu dollarin on säästänyt.
Mitä tulee tuohon oman lutikan wifiin niin se on nimenomaan toi 2,4GHz wifi joka hajonnut. Puhelimen hotspot käyttää 5GHz wifiä jolla siis jotenkin toimii. En ole vielä jaksanut viedä takuuvaihtoon, jos loppuviikosta ehtisi.
Hiukan googletellut niin sellaisen kuvan saanut että aika paska wifi näissä.
Kirjoitus hankalaa, mutta ei onneksi tarvii kauheasti kirjoittaa. Puhelintakin voi käyttää kaukosäätimenä kyllä, en ole kauheasti kerennyt kokeilemaan, mutta ehkä sillä onnistuisi kirjoittaminen.
Mites voice assist? Voisi säästyä pitkälti kirjoittamiselta useimmissa tapauksissa, varsinkin jos hakee ulkomaista materiaalia...
Nyt ollut jokusen viikon käytössä ja vaikka alkuun epäilin niin onhan tämä kätevä. Kaukosäätimellä mukava käyttää ja pause toimii kunnolla (aina ennen kun käytti perus chromecastia puhelimella niin pause rikkoi koko homman (joutu aloittamaan alusta ohjelman tms), tai ei toiminut pause ollenkaan.
Bluetooth näppikset ja bt-medianäppikset parittuu kyllä kauniisti jos ei halua sanelua kaukosäätimeen käyttää.
Noniin, kävin vaihtaas tuon lutikan ja myymälässä totesivat että 2,4GHz wifi ei toimi. Uus lutikka matkaan ja tuossa asentelin sitä just. Alkuasennuksen aikana 2,4GHz wifillä teki pakotetun päivityksen android 12 ja sen jälkeen lakkasi 2,4GHz wifi toimimasta. Oireet täysin samat kuin vanhalla lutikalla.
Voisiko joku tai peräti useampi testata 2,4GHz wifillä lutikan toimintaa ja nimenomaan 4K version että saisi varmistusta että onko firmiksen kanssa sössitty jotain.
Teitkö factory resetin Android 12-päivityksen jälkeen? Se on auttanut monien ihmisten wifiongelmiin päivityksen jälkeen.
From the Chromecast device
While the Chromecast is plugged into the TV and powered, press and hold the button on the back of the Chromecast. The LED should start to blink yellow.
When the LED light turns solid white, release the button, and the Chromecast should then reset.
Edit: 13 -> 12
Teitkö factory resetin Android 13-päivityksen jälkeen? Se on auttanut monien ihmisten wifiongelmiin päivityksen jälkeen.
android 13 ei vielä käsittääkseni ole vaan 12. Resetit on tehty moneen kertaan ja kaikilla mahdollisilla keinoilla. 2,4GHz wifi ei vaan toimi.
Mulla on käytössä talon pikkutelkkareissa 4K ja HD versioita. Kyteketty nimenomaan 2,4GHz verkkoon jotta kuuluu kunnolla.....Ihan hyvin ovat tähän mennessä toimineet. Kai ne on myös itsensä jossain välissä päivitelleet itsensä ajan tasalle. 4K versio on ihan alkuajoilta, silloin kun se lanseerattiin eurooppaan, ostettu Espanjasta.
Ilmeisesti tästä kyse.
Jahas. Ittellä ei sitten wifi enää suostu reitittimen kanssa toimimaan tuossa lutikassa ei sitten millään. Signaaliksi näyttää erinomainen, ottaa kiinni wifiin, saa IP:n ja samantien droppaa ja sitten alkaa loopissa tekemään tuota ihan kokoajan. Pari päivää sitten vielä toimi ongelmitta. Puhelimesta kun teki hotspotin niin sen kautta toimi, mutta reitittimen kanssa ei suostu enää toimimaan.
Kai se on hommattava joku USB hubi jossa ethernet portti.
Jos laite vaihdettu ja uudella sama juttu, niin tulee mieleen joku asetus juttu, tai sitten ei vain ole yhteensopiva reitittimesi kanssa.
No vanha ei liikkeessäkään toiminu 2,4GHz wifin kanssa ja nyt tässä uudessa on ihan samat oireet kuin vanhassa sen jälkeen kun teki firmiksen päivityksen. Eli kerrataan nyt vielä. Vanha toimi Android 11 firmiksellä ihan ongelmitta useamman kuukauden. Ongelmat alkoi Android 12 päivityksen jälkeen. Uusi toimi asennusvaiheessa, latasi 2,4GHz wifin kautta firmispäivityksen joka tapahtuu ensimmäisellä käynnistyksellä automaattisesti, sen jälkeen ei ole suostunut toimimaan.
Toimiiko tuo 5Ghz verkossa ?
Sekä vanha että takuuseen vaihdettu toimii puhelimen 5GHz hotspotilla ongelmitta. Puhelin ja tabletti vastaavasti toimii ongelmitta tuon reitittimen 2,4GHz wifin kanssa. Eli kyllä se vika mielestäni on aika selvästi tuossa lutikan 2,4GHz wifi puolessa joka jostain syystä ei android 12 päivityksen jälkeen toimi kunnolla.
Onko sinulla sama nimi verkossa sekä 2.4GHz että 5GHz alueella?
Ja ootko sen päivityksen jälkeen tehnyt factory resetin tälle uudelle?
Jos siitä ei apua, seuraavaksi koettaisiin vaihtaa reitittimestä kanavan joksikin muuksi kuin mitä se nyt on.
Kaikki poppaskonstit on jo koitettu. Jopa tehny koko wifi asetukset uusiksi. Neitsyitä en ole uhrannut, pitäisköhän?
Olis kiva jo ne joilla on lutikka, voisivat testata. Kaikkia neuvoja on tullut jo ihan riittävästi että oletko koittanu sitä ja tätä, mutta kukaan ei ole viitsinyt testata asiaa ja kertoa että mulla toimii android 12 kanssa taikka mulla ei toimi myöskään android 12 kanssa.
Onko liikaa pyydetty?
Enkä ymmärrä miten se kanava voisi asiaan vaikuttaa kun yhteys kyllä muodostuu, saa IP osoitteen myös ok, mutta sen jälkeen saman tien katkeaa ja tuo toistuu sitten jatkuvasti. Ja miksi se ensiasennus toimii? Se koitenkin siinä latasi monen sadan megan android 12 päivityksen ongelmitta sen 2,4GHz wifin kautta.
Veikkaan että ongelma on liian vanhassa reitittimessä, olisiko Android 12 lisännyt jotain turvaominaisuuksia joita vanha reititin ei tue.
Täällä toiminut 2,4GHz android 12 päivityksen jälkeen. Reitittimenä joku Tp-Linkin halvin kikkare. Kerran tehnyt täydellisen totaalijumin, mutta siitäkin selvinnyt virtajohdon irrotuksella ja uudelleen käynnistyksellä.
Itse kyllä myös testasin. Ja mulla ainoa ero 2.4GHz ja 5GHz välillä on selvästi hitaampi yhteys.
Ja kännykältä jakamista testasin myös, sen kautta 2.4GHz on jo niin hidas, että 4K ei enää kyllä toimisi. Sen sijaan 5GHz ihan yhtä nopea kuin reitittimenkin kanssa.
Muuten olen sitä mieltä, että en kyllä käytäisi vanhoja verkkolaitteita itse, ellei sitten tietoturvapäivityksiä (firmiksiä) edelleen julkaista säännöllisesti. Mutta se on kokonaan eri asia sitten.
Todennäköisesti se johtuu tästä. Tai ylipäätään siitä että tukiasema vaatii jonkun long preamblen tai vastaavan legacy asetuksen, jonka Google on ottanut uudessa versiossa pois nopeuttaakseen toimintaa 99% käyttäjistä (ja 1% huomaa sitten ettei tää enää toimi)
Tai joskus on tullut myös vastaan että regulatory domain asetus muuttuu ja sitten ei toimikaan enää tietylle kanaville konffatut tukiasemat (yleensä 12-14 2,4GHz taajuudella)
Eli 2,4Ghz toimi puhelimella, mutta ei käyttöpaikan reittimellä, eikä liikkeen 2,4 verkossa.
Laite vaihdettu, ja sama ongelma.
Tästä tulee mieleen että jokin asetus/yhteeensopivuus ongelma, Googlella on historiaa Chromecasta Wi-Fi ongelmien kanssa.
No oleellista on että kokeilet netseellisenä, eli jos pakko kirjautua, niin netiseellisellä tunnarilla.
Tosin ilmeisesti se laite on nyt sinulla siinä tilassa että se on nollattu, ja päässyt siihen asti ettei ole nettiyhteyttä, eli et ole päässyt kirjatuun uudella tai vanhalla tunnuksella.
Laite tukee 2,4Ghz wi-fi , yhteensopivuus haasteita voi olla, mutta jos netti ei pullistele niistä, niin ei välttämättä mitään sellaista mihin joukot törmää.
Eli kummallakkin mokkulalla olet sillä wi-fillä ladannut päivitykset. ja laite ollut paikallaan, eli se todennäköisyys että ympäristö olisi vähän muuttunut tuossa välissä ei ole se juttu. Tästä kysymys, kirjauduitko laitteelle Google tilillä ennen päivitystä, ja jos kirjaduit, niin päivityksen jälkeen teit tehdas resetin ja sen jälkeen et kirjautunut, kun netti ei toimi?
Ei ole hajua mitä wi-fiin vaikuttavaa päivitys tuo.
Jos ongelma ei ole yleinen laajasti tunnettu, niin ongelman parsiminen menee aika moiseksi kotikonstein. Jos se laite on nyt siinä vaiheessa että on tyhjä, ei kirjauduttu millekkään tilille, ei paritettu mihinkään laitteisiin, ainostaan näytössä kiinni ja yritys kirjautua Wi-Fi verkkoon.
Tästä jatko voisi olla sen Wi-Fi verkon säätäminen, tarkistaa tukarin asetukset, ja laittaa ne muistiin ja muuttaa ne perusasetuksiksi, 20Mhz leveä, joku keskialueen kanava, N sukupolven wifi, SSID simppeli, salaukset perus (WPA2 AES?), tehoa vähän ruksia alaspäin, jos tukarissa jotain asetuksia jotka hylkii heikkoja yhteyksiä niin ne pois päältä, jne.
Kirjoitit että saa IPn, eli laitteen (Google) asetuksista yrität liittyä ko Wi-FI verkkoon, ja sieltä näet että saat IP, ja se on hyvin oletettavista nimenomaan reittimesi DHCP palvelimen jakama, eli se jotain kertoo että yhteys muodostettu, mutta sitten hetken päästä jotain sen tyylista ettei Wi-Fi yhteyttä.
Tarpeeks monta kertaa kun tuon resetoi niin alko toimia. Menin serkun luo lutikka mukana ja ei suostunu toimimaan sen luonakaan kun teki melko uuden puhelimen kanssa hotspotin. Lutikan resetointi niin sitten jostain syystä alkoi toimia ja myös kotona nyt ainakin toistaiseksi toimii.
Kyllä on käyttäjäkokemus kohdallaan kun romu pitää resetoida moneen kertaan. Powerillakin silloin kahjteen kertaan tekivät resetoinnin eikä lähteny pelittää. Tää on nyt ainakin 2 kertaa nollattu.
Mikä siinä wifissä nyt sitten on rikki? CC ei löydä koko verkkoa vai löytää mutta ei yhdistä?
Koitettu tukiaseman wifin kanavaa vaihtaa toisen?
Itellä joku Chromecast (oisko ollu 3 gen) ei kans löytäny aikoinaan wifiä ennenkuin vaihto tukarin kanavaa toiseksi.
Kyllä se wifin löyti ja yhdistikin jonka jälkeen droppasi heti ja siitä sitten siirtyi looppiin jossa teki tuota. Sai aina IP osoitteetkin mutta sen jälkeen heti yhteys poikki. En tosiaan tiedä että mikä siinä kusi. Takuuseen kävin vaihtamassa ja se aloitti saman shown heti kun oli ladannut android 12 päivityksen ja asentanut sen. (Latasi siis ongelmitta sillä android versiolla joka oli esiasennettu).
Tarpeeksi monta kertaa kun teki ihan napista koko paskan nollauksen, alkoi lopulta toimia. Nyt on jonkin viikon ainakin toiminut ongelmitta.
Testasitteko liikkeessä oikealla wifillä vai puhelimen wifillä. Chromecastia ei ole suunniteltu toimimaan puhelimen hotspotilla, joskin toimii joten kuten.
Ongelmat voi liittyä puhelimien agresisiivisiin virransäästöihin. Laitteen oma Wifi on aika herkkä laitteen asennolle ja sijainnille jotta signaali on riittävä, itsellä kylllä vahvistimen takana joka osasyy. Ajaruksena onkin laittaa joku tuollanen johto, sdfghzsedfgsdfg Multiple Length 2.0 Version 4K Resolution Flat HDMI Revolution Mother HD Extension Cable : Amazon.de: Electronics & Photo
Käytättehän Googletv mokkulaa omalla virtalähteellä, usb ei yleensä riitä näille uusille. Laite looppaa jos virta ei riitä.
Minkä takia Netflix pätkii? Aivan kuten frame rate olis väärä.
Laite on mielestäni käyttökelvoton tarkoituksessaan tämän takia. Onneksi en myynyt CC Ultraa niin voi katsoa pätkimättä videoita.
No ei pätki täällä (2kpl näitä nykyisin). Oikeastaan kaikista sovelluksista juuri Netflix toimii parhaiten ja sujuvimmin.
Mutta aina on pari asiaa jotka kannattaa kuitenkin tsekata.
- Eihän ole liikaa appeja asennettuna / tila vähissä? Tarvittaessa joidenkin poisto.
- Välimuistien tyhjennys (tallennustilasta ja itse Netflix appista).
- Ootko käynyt toglaamassa frame rate matchingia? Joko Non-seamless tai Never kannattaa testata, seamlesia ei tue vielä mitkään telkkarit.
- Poista ja asenna uudelleen Netflix appi.
- Tsekkaa verkkoasetukset ja verkko muutenkin (toimiiko kuitenkin muut streaming-palvelut ok?)
- Tarvittaessa laitteen tehdasasetusten palautus ja kaiken uudelleenasentaminen
Oletko nyt aivan varma tästä?
Eikös toi ole sama kuin näissä pelinäytöissä freesync etc. eli Adaptive Sync. Ja mielestäni sitä kyllä tukee jo monikin töllötin. Tai ainakin Adaptive syncin avulla toi olisi toteutettavissa.
Aika varma. Jos ei ole jossain mallissa ihan nyt parin kuukauden aikana firmiksiin päivitelty.
Toteutettu niin, että tarvitsee näytöltä QMS-tuen. Jo julkaistuissa 2023-malleissa saattaisi ollakin. 2022 malleissa ei vielä ollut ainakaan silloin, kun tuo CCGTV-päivitys julkaistiin.
Tämä siis lisää AS:n päälle sen, että välissä ei välähdä blank. Mutta hinta on. että vaatii myös töllöttimiltä tuen toimiakseen.
Frame rate switcherille ei taida olla vielä tukea app tasolla
Ei taida ei. Sieltä asetuksista se on togglattava ja koskee sitten kaikkia. Mun mielestä kuitenkin ihan selkeä steppi vianetsinnässä ja erityisesti kun alkuperäisessä postauksessasi viittasit siihen, että frame rate tökkisi (etkä siihen, että bufferoisi).
Toivottavasti seuraavassa versiossa on 16GB tallennustilaa ja AV1-rautapurku (molemmat luultavasti ovatkin)
Varmasti. Googlehan on jo julkaissuut uudet Chromecast laiteistosuosituksensa ja "vaatinut" min 16GB tallennustilaa. Tämä vaatimus on myös TV valmistajille. Philipsin ja Sonyn uudet -23 telkkarit varmasti jo noudattavat uusia vaatimuksia.
Halvempi HD-versio tuli hommattua kun 4K-tuelle ei ole tarvetta. Onko tämä hitaampi kuin 4K-versio vai onko sekin aavistuksen epäresponsiivinen? Valikoissa ei voi vain kliksutella menemään vaan välillä on sellainen sekunnin murto-osien viive. Netflixin käynnistysanimaatiokin töksähtää hiukan mielestäni.
Pientä rauta-eroahan näissä on, mutta ei kai se tässä voi näkyä?
Onko sulla siinä se uus Android? Se rikkoi myös 4ksta tehot joka osalta.
Oma HD versio tökkii jopa Yle Areenan videoita toistaessa. Vähän väliä töksähtää ja ääni käy hiljaisella. Ei tule laitetta edes käytettyä sen takia vaan CC Ultraa. Pitäisi jaksaa palautella tehdasasetukset.
Onko kellään kokemusta, toimivatko Chromecastit Android-puhelimella tehdyn hotspotin kanssa? Voipi tulla reissussa tarpeeseen.
Toimii. Nykyisin jopa tyhmät Chromecastit toimii yhdellä luurilla, ennen piti olla puhelin jolla jaetaan netti ja toinen puhelin jolla ohjataan.
jasteknik
