Codemasters EA Sports WRC <PC|PS5|XBOX X|S>
Sieltä engine.ini saat säädettyä vielä valoisuutta ja kontrastia jos haluat. Miten muuten tuntui sun kokoonpanolla toimivan? Mikä prossu ja näyttis sulla on Varjon kaverina ja pyörikö sulavasti vai oliko ghostingia tai mikronykimistä tms?
pari Puolan ekta vasta testasin. toimii kyllä hyvin,, en tuossa vielä ehtiny nykimisiä havaita, eka kokemus oli hienoa kun sen puolen tunnin säätämisen jälkeen vihdoin toimi :D
tänään lisää testiä, pitää muistaa s tartata fpsvr kun semmoneki on olemassa
melkein kaikki ultralla. heijastukset peilit ja se yks siinä välissä on ultralow, ja crowd taisi olla medium. en itseasiassa säätäny yhtäään näytöllä pelatessa.
rauta: r7 5800x3d ja rtx4080
Uudet kustomointivaihtoehdot:
52 uutta ulkoasua
104 uutta kuljettajaa ja kartanlukijaa
Mitä nämä Steamin mainostamat jutut käytännössä ovat? Ainakin autojen kustomoitavat ulkoasukuviot ovat ne samat muutamat kuin aikaisemminkin. 104 kustomointivaihtoehtoa kuljettajiin ja kartanlukijoihin?
Olisi kiva jos pääsisi jossain vaiheessa muokkaamaan kuljettajan ajoasua, sillä kaipaisin hillitympiä vaihtoehtoja. Lisäksi tuo kuljettajan harrastama jatkuva sormijumppa on melko koominen ja tarpeeton, jonka soisi saavan pois.
Teknisesti kaikki toimii kuitenkin päivityksen ja DLC:n asennuksen jälkeen.
vähän tuli testattua fpst siinä 75-85. pitää vähän koittaa säädellä. engini.iniin lisäsin rivit jotka auttoi tuohon tummuuteen.
Koodi:
[SystemSettings]
r.EyeAdaptation.LensAttenuation=0.35
r.Color.Mid=0.50
r.TonemapperGamma=1.5
mutta piti lopettaa kun alkoi olemaan vähän oloja, jännä sinällään kun on tuota tullut ajeltua steamvrn mukaan jo 1877h. kesä oli kyllä taukoa vr hommista että varmaan vaikuttaa ja suoraan syvään päätyyn ralliin :D
tai no tuossa viime viikolla hetken tahkosin raceroomia.
Onko tuo nyt myynnissä oleva dlc tosiaan pelkästään 2 rallia ja toyota rally 2 (sekä eri skinit)?
Vai tuleeko tuon mukana sitten ne kaksi myöhempääkin?
20€ nuo pari uutta rallia ja Toyota Rally 2 (sekä 2024 versiot Rally 1 autoista). 30€ pakettiin kuuluu myös ensi vuoden puolella tulevat kaksi jo julkistettua laajennusta (lisää ajettavaa monteen, Ruotsiin, Portugaliin ja Kreikkaan).
Asensin uusimman dlc:n ja rupesi kaatuilemaan. Ihan missä tahansa kohdassa eli välillä ei käynnisty ollenkaan, sitten kaatuu valikossa ja välillä kesken ajon.
Nyt se on rikki.
Tätä kaatuilu ongelmaa on ollut muillakin, mitä lueskelin EA WRC sivuilta valitettavasti. Itse en ole vielä uutta dlc hommannut, kun en oikein tiedä onko siitä itselle paljon hyötyä. Itse tykkään enemmän vanhemmista autoista ja aika vähän tullut ajettua noita WRC autoja.
No onhan tossa pari uutta maata kisattavaksi, joten varmaan dlc tulee hommattua jossain vaiheessa.
Itsellä olisi edelleen toive, että saataisiin tähän peliin päivä, viikko ja kuukausi kisat, mutta taitaa olla liikaa toivottu.
kaatuiluihin muutamat tipsit joita voi kokeilla jos jaksaa
"EA appsilla kokeilu voi toimia tai sitte ajaa VR filut uusiks tai poistaa ja päivittää uusiks..."
This is what solved my launching issues - Download the tool OpenXR API Layers off github and disable any VR layers that may be problematic. You'll see a warning message saying this layer may interfere with anti-cheat software) In my case, it was VR motion compensation, eye trackers, etc.
I have some good news for you!
After investigating the issue, our team has found a solution and pushed it live on EA app. I am thrilled that some of you are confirming you can play again!
Meanwhile, similar issues on Steam continue to be investigated.
In order to help our team, could you try to boot the game in another machine with the same Steam account and see if this keeps happening?
I am a steam user who can no longer play the game since July, since update 1.9. Today update 2.1 has not solved any problems.
The game turns on properly but crashes randomly and fairly quickly.
The error message "The anti-cheat did not find the original directory".
On steam we have the option to check the files and repair them and every time 3 corrupted files are repaired.
All workarounds have been tried, but none have worked.
Personally I have already tried on another machine with my Steam account and that of my friends but it is exactly the same problem.
So the game starts but concerning Poland and Latvia there is a big bug, where i find myself in a sidereal void.
Now i uninstalled ea app to download the new ea app and it works normally without bug.
satunnaisesti tuo sekoilee. välillä se lähtee käynnistämään ja tulee se logo laatikko ja sitten häviää mitään ilmoittamatta ja uudelleen käynnistys auttaa. pari kertaa olen päässy jopa ajamaa pätkän ja restartilla niin kuva ja koko peli jumittaa ja ei auta kuin stoppi steamistä.
myös game erroria on tullut pari kertaa.
peli on d-levyllä mutta taidanpa siirtää c-levylle kokeeksi.
tämä siis uusin versio dlc ostettuna ja pätkät on olleet Puola tai Latvia, ja VR:llä pelattuna
Ilman vr:ää kaataa koko koneen eli boottaa sen. Tänään Dirty Dailies, noin puolessa välissä kaatui ja boottasi koneen.
Kaikki päivitetty eli myös EA app. Tiedostojen eheys tarkastettu. Peli ja steam C:llä.
Ei vissiin auta muu kuin päivityksen odottelu?
tänään ekalla käynnistyksellä hetken mietti ja erroria, toisella lähti käyntiin.
muutaman moments ja trial pätkän ajelin ei ongelmia VRllä. lopussa jopa kyse millä vr hökötyksellä ajoin.
ja mikä parasta ei huonoja oloja
kokeilitko sitä \steamapps\common\EA SPORTS WRC\Engine\Binaries\ThirdParty -> OpenXR kansion nimeämistä vaikka OpenXRbak ?
se auttoi ennen tätä uutta pätsiä.
Tässä on kesä mennyt ihan muissa hommissa eikä ollut simupenkkiäkään tässä välissä. Nyt sitten sain uuden simupenkin kasattua ja pitkästä aikaa Kokeilin vähän ajamista. Hommasin tähän sen season expansion 24 niin saa myös ne tulevat dlc:t. Ensi alkuun Kokeilin flätiltä ja ajamisesta ei vaan yksinkertaisesti tullut yhtään mitään. Kävin io-tekin klubikisassa vetämässä parit Terminal damaget ja time trialissa ei päässyt kolmea mutkaa pidemmälle. Vaihdoin rbr ja siinä ihan sama juttu. Ei vaan tullut ajamisesta yhtään mitään. Ajattelin että Tätäkö se muutaman kuukauden ajotauko teettää että pitää ihan alusta asti opetella ajaminen, mutta sitten päätin kokeilla että Mitenkäs se vr:ssä luonnistuu.
Silmikko päähän ja ihan kuin ei olisi ajotaukoa ollutkaan :D
Kyllä se itselle on vaan niin ettei tuo litteältä ruudulta ajaminen enää kiinnosta Mutta ei kyllä myöskään edes onnistu:x3:
Tuossa päivityksessä on tullut näihin ralli ykkösiin paremmat äänet. Varsinkin toi tosielämästä tuttu pörinä moottorijarrutuksella on spot on.
Itsellä ei ainakaan kertaakaan ole nyt kaatunut muutaman pelikerran aikana ja VR on toiminut myöskin ihan sulavasti ja sujuvasti ( tai ainakin niin sulavasti ja sujuvasti kuin se tässä pelissä on ikinä toiminut)
Klubien puolella on viralliset kuukausikisat erikseen WRC:lle ja vanhoille autoille, viikkokisat ja vissiin päivä ek:tkin.
Poistin pelin ja asensin uudelleen. Nyt ainakin muutaman pätkän ajoin ja toimi moitteetta.
Pari pätkää time trialia toimi. Yritin mennä multiplayeriin niin kaatoi pelin kaksi kertaa jo valikossa.....Eli
ei pelata multiplayeria.
kyllä tää nyt toimii Varjo Aerolla riittävän hyvin.. pientä nykymistä on esim lähdössä jos kääntää päätä sivu suunnassa ni ne valot nykii.
ja pikkasen tummahko kuva tai oikeastaan semmone että on liikaa kontrastia.
en oikein tiedä pitäisikö poistaa vielä kokeeksi kaikki ylimääräinen engine.inistä.
kylmiltään iotekin klubi kisa läpi parilla rengas rikolla ja penaltyllä.
Nyt kun pienen tauon jälkeen taas on vähän ajanut WRCtä niin muutama juttu taas tökkii.
- Rengasrikkoja tulee liian usein ja liian helposti, menee maku kun jos jossain clubikisassa menee niin se on heti ralli siinä.
- Jos menee tieltä leveäksi, niin automaattinen reset ketuttaa kun väylä takas tielle olisi ihan ajettavissa. Samalla tulee max penaltit.
-paikallaan olon disqualify. Jos se on pakko olla, niin aikaraja saisi olla vaikka 5min. Grafiikan ja kuvakulmien kanssa kun säätää, niin olisi hyvä nähdä se tie ja pätkä.
-Oikealta ohjattavat autot. Ymmärrän että niitä on, mutta olisi helppoa tehdä myös vasemmalta ohjattavat versiot ja saisi itse valita kummalla ajaa. Varsinkin kun suurin osa pelin oikealta ohjattavista on oikeassa elämässä ollut enemmän rallikäytössä tai edes saatavilla vasemman puolen ohjauksella.
Kävin romuttamassa auton official wrc keskieuroopassa ja ajamassa pari timetrialia. Joku päivä täytyy tulla vetään io techin suomi ralli vielä.
Täytyy olla kyllä täysin eri mieltä. Jos ei ole realistic damage päällä niin rengasta, eikä autoa muutenkaan, saa mitenkään rikki. Saisi olla kovempi damage-vaihtoehto vielä olemassa. No renkaan ei tarvitsisi siinä mennä enää helpommin rikki, mutta kyllä realisticillakin saa välillä melko mällin pistää ja ei mitään. Mikään pakkohan sitä rengasta ei ole sitten vaihtaa, eikä usein kannatakaan. Sitten jos on joku 10 km pätkä ja vetäsee heti alussa niin kannattaa, mutta riskiä on hyvä olla olemassa ja positiivista että virheistä rankaistaan
Harmittaa tämän epäsäännönmukaisuus. Välillä pääsee palamaaan kovinkin kaukaa, jossain kohden palauttaa ihan turhan helposti. Onko sulla yleisö pois päältä tai pienellä asetuksella? Niiden päälle ajamisesta tulee isoa penaltia ja matalilla asetuksilla joihinkin paikkoihin ei piirretä lainkaan yleisöä mutta pelin törmäyslogiikassa siinä kohtaa on edelleen katsoja ja sitten tulee outoja penalteja. Esim Kreikassa on yhdessä täysin leikattavissa olevassa neulansilmässä sisällä YKSI JÄRKKÄRI, jota ei piirretä jos yleisö on lowlla. Ja se ukko tönöttää ihan tien vieressä, siihen voi törmätä vaikka kaksi reangasta olisi yhä tiellä.
Joo miksi tämä on offlinessa ja clubeissa ylipäänsä päällä. Online lobbyssa ymmärrän ettei voi trollata
Valmistajien, ei niinkään pelintekijöiden vika. Noille pitää ostaa lisenssit erikseen. Ne oikeakätiset lisenssit ovat luultavasti halvempia, kun ei niitä juuri kukaan halua ostaa.
RS200, Escort, NR4 Lancer, Ascona 400 ainakin pitäisi saada vasenkätisenä. Jostain syystä tosin tässä pelissä ei ihan niin paha ole ajaa väärältä puolelta, mutta Dirt Rally 2:ssa mulla oli kokoajan sellainen tunne että maailma pyörisi vasemmalle päin kun ajoi vääränkätisellä autolla. Oli ihan mahdoton ajaa
Mä tykkään tosta hardcore damagesta. Ei se oikeakaan ajelu kovin paljoa virhettä vaadi keskeytyäkseen.
Oon huomaavani, että AI aikoihin ois tullu jonkinlaista muutosta. Pelaan 79%:lla enkä pärjää enää ollenkaan samalla lailla niissä ralleissa missä ennen pärjäsin. Ehkä ajan vaan huonommin.
VR on jotenkin pikkusen vakaampi, mutta silti välillä tulee kovia stuttereita pikäksikin aikaa. Kai se pitää vaihtaa tuo 2080 Super 7800 xt:hen. Pelistä kun pidän edelleen kun hullu puurosta.
Hyviä pointteja.
Damagea vastaan mulla ei ole sinänsä mitään, saisi olla vaikka enemmän. Kuitenkin tottunut rbrssä siihen, että auto menee vielä herkemmin rikki. Itellä on ollu vaan liian monta renkaan puhkeamista ilman mitään varsinaista osumaa, että ei se tee pelistä yhtään kivempaa.
Yleisö tosiaan on low ja se varmaan aiheuttaa niitä hassuja resettejä, mutta edelleen turhaa ettei tyhjältä pellolta tai puiden välistä saa palata itekseen.
Oikeakätisyys on kyllä edelleen pelintekijöiden eikä valmistajien kontolla. Vaikea kuvitella että olisi niin sanottu deal breaker budjetin kannalta. Autoista olen ihan samaa mieltä, varsinkin se Esco ja Asco.
Vieläkö muilla peli jäätyy ja stutteroi VR:ssä? En haluaisi satsata rahaa uuteen korttiin, jos se ei auta.
Kyllä mulla edelleen aika-ajoin stutteroi, mutta ei niin pahasti että seinään olisin hetkeen ajanut sen tähden, eikä mitään sekunnin jäätymisiä. Mulla on nyt juurikin 7800XT johon siirryin 3060Ti:stä. Peli kyllä pyörii sillä paremmin, mutta rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että Nvidia piirsi jostain syystä tien tässä pelissä paremmin. RXllä tie on jotenkin rakeinen vähän kaikilla asetuksilla. Tykkään kyllä kortista ja hinta/teho suhde oli kohdallaan ja siksi ostinkin. Prossuna 5800x3d, muistia 32Gb alle 4000mhz nopeuksilla, Quest2 Steam Linkillä ja peli asennettuna ssd:lle. Graffa-asetuksia ja engine.ini säädelty.
Mulla stutterointi ja jäätyminen on loppunut, mutta onhan noita asetuksia ja engine.iniä muokattu kohta sen +20 tuntia.
Joitakin fps droppeja saattaa olla jossain pätkissä mutta johtuu omasta syystää kun vetää sillä 5% overheadillä ja ottaa irti koneesta sen mitä saa.
Käytössä Quest 3 link kaapelilla 90Hz ja ilman ASW:tä ja max resolla, 6800XT korttina ja 5800x3d prossuna.
Muistanko oikein, että sulla oli juurikin sama prossu kun mulla eli 5800x3d (edit: joo, niin. tuossahan tuo lukee)? Minkälaisella kypärän resolla ja in-game asetuksilla (medium/high/ultra) pystyy niillä ajamaan?
Mitäs mieltä muut RBR-pelaajat, kannattaako tämä peli hommata näin jälkijunassa? Dirt Rally 2:sta kokeilin, mutten tykännyt ajotuntumasta. Onko tässä paremmat fysiikat kuin DR 2/miten ajotuntuma vertautuu RBR?
Jos haluat ajaa ralli simulaatiota -> RBR (modeineen)
Jos haluat ajaa arcade rallia nykyaikaisemmilla grafiikoilla ja kivoilla äänillä -> WRC
Molempia voi toki ajaa erilaisella fiiliksellä silloin kun siltä tuntuu. Itseäni rupeaa vain hyvin nopeasti WRC:ssä ärsyttämään tämä avaruusalusten ajo kun ollaan niin kaukana edelleen ihan perusfysiikoiden mallintamisessa.
DIRT 2.0:sta tähän odotti että nyt ollaan vuosien aikana viety fysiikat taustalla reippaasti eteenpäin mutta ainut mikä siellä oli saatu kehitettyä eteenpäin oli pysty/painovoima suuntainen käyttäytyminen+forcet nyppylöissä jne,
muutoin fysiikat ihan samaa kuraa mitä DIRT:eissä.
Joku kun saisi RBR (NGP) fysiikat tuotua nykyaikaisiin audiovisuaalisiin kuoriin niin avot 👌
Kyselläänpä täältä jos sattuis apua löytymään.
Wrctä pelatessa yhtäkkiä tietokoneen näytöt sammuu ja kone alkaa huutamaan, jää kuitenkin päälle. Ei reagoa mitenkään enää mihinkään eli pitää sammuttaa. Teki aiemmin samaa ja vaihdoin näytönohjaimeen tahnat, lämmöt laski ja vaikutti hetken että auttoi vaivaan, alkoi kuitenkin tekemään nyt uudestaan samaa.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa tai osaako joku sanoa mistä tällainen voi johtua?
Mikäs näytönohjain jos NVIDIA saattaa olla alkavaa muistivikaa gpun muistipiirissä. Tosin yleensä ruutuun tulee artifakteja mutta joskus menee vaan pimeäksi. Jos GPU pohjasta vikaa niin tapahtuman hallinnassa pitäs olla nvdkkrm tms kaatunut hetkellä jolloin kuva pimeni.
Kiitos vastauksesta, en tiedä meneekö jo liiaksi ohi kanavan tarkoituksen mutta kysytään kun en tiedä, nämä varoitukset nyt ilmeisesti liittyy tähän kaatumiseen, onko tietoa mitä tarkoittaa?
No toi dwm taitaa olla desktop window manager eli työpöytä siel on kaatunut voi olla näyttis vikaa.ainahan voi ongelmat alueelle luoda tälle ongelmalle oman langan niin vois porukkaa saada enempi kun kaikki tuskin pelikohtqsta ketjua seuraa imo
Onko muiden mielestä tuo "muddy business" haaste ihan helvetin vaikea? Pari ekaa splitiä samassa vauhdissa/edellä, sitten yhtäkkiä tietokonekuski alkaa kiskomaan ihan uskomatonta vauhtia.
Ja jos muut on tuota pystyneet vetämään läpi, niin säätöapuja kiitos :)
Pääseeköhän noihin AI-kuljettajien nimiin käsiksi porautumalla johonkin tiedostoon? Olisi kiva muokata nimiä oikeiksi kuskeiksi. Toisi kivaa fiilistä, kun kanssakilpailijoina olisi esim. A- ja B-ryhmissä tuttuja nimiä.
Nyt en ulkoa muista enkä ole hetkeen taas pelannutkaan WRCtä, mutta jos kypärän resolla tarkoitat SteamVR resolution scalea, niin se on n. 135% tjsp ja in-game asetukset on moni high/ultra, mutta ne kaikki aiemmin todetut tehosyöpöt sitten ihan low tai off.
Vaihdoin tuossa hetki sitten wlan boksini pykälää parempaan kun kaverilta sain hänen päivitettyä oman settinsä. Tuli siinä yhteydessä sitten käytyä jälleen kaikki pcvr vaihtoehdot eri asetuksineen läpi. Eli testain Steam Link, Virtual Desktop, AirLink ja Link-kaapelin. Siinä testaillessa sitten tajusin, että se microstutterointi tulee pelissä kuin pelissä ja useimmiten päätä kääntäessä tai muuten liikuttaessa. Muissa hitaampitempoisissa peleissä sitä ei juuri edes huomaa ja jos huomaa, niin se ei haittaa mitään, mutta rallissa se haittaa vähän liikaa.Aikani googleteltuani, huomasin että se on melko yleinen vaiva ja jotkut on siitä päässyt verkon asetuksilla eroon ja toiset ei millään. Link kaapelilla ajaessa ei sitä esiintynyt laisinkaan, niin nyt olen pohtinut piuhallisten lasien ostamista. Täytyy sitä ennen perehtyä vielä Link-kaapelilla pelatessa kuvanlaadun parannukseen. Vakio asetuksilla se on kamalaa suttua.
Siis olenko tosiaan ainoa jolla tuo Muddy Business vastustaa pahasti? Siellä EP Lappi vetää aivan uskomatonta vauhtia ja voittaa joka pätkän.
20 sekuntia jään väkisinkin. Onko kellään mitään säätösettiä millä tuo ei puske niin paljoa märällä ja hitaissa?
Millä rengastaktiikalla vedätte?
Tänään vähän testailin lisää ja Totesin että ainakin itsellä Se on Steam linkin Network latency piikkejä Mikä Itsellä on sitä pientä nykimistä tehnyt. Virtual Desktop toimii nyt itsellä paljon smoothimmin langattomasti ja mitä aikaisemmin luulin suorituskyky eroksi onkin lähinnä asetuksista kiinni. Riippuen VD stream quality asetuksesta se rasittaa näytönohjainta enemmän tai vähemmän ja High asetuksella joutuu pelistä pudottaa asetukset low että pyörii tasainen 72 fps ja medium asetuksella saa pelistä kin pitää medium. Tasan ajella jatkossa VD kautta ja pitää pelin asetukset low, niin pyörii smoothisti. Upscalerilla saa nostettua grafiikka asetuksia selkeästi fps pysyessä hyvänä, mutta omaa silmää se ei miellytä, niin itse jatkan terävillä palikka-asetuksilla.
Io techin klubikisan kävin ajamassa. Ekalla pätkällä vika kurvi pitkäksi ja vekslaukset kun en ihan kuunnellut nuottia kun maali häämötti jo ja vikalla pätkällä hipaisu aitaan ja kumi puhki 3km ennen maalia. Ajoin puhjenneella maaliin, mutta tais tulla enemmän takkiin kuin jos olisi vaan vaihtanut renkaan. Putosi nopeasti vanteelta ja tuli monta spinniä loppupätkälle vaikka yritti kuinka varovasti tulla.
Miten tämä peli menee vaan koko ajan enemmän rikki kun EA:n kaverit tekee päivityksiä? Nythän nuo momentsit melkeenpä rikki, kun tulee sitä yhdistämiserroria jatkuvasti. Ehkä 1/4 yrityksistä.
Ihan paskaa kyllä ja ärsyttää tosi paljon kun nyt olisi edes ok uusi rallipeli jos vaan toimisi ihan perusjutut.
Alkaako AI kuskit ajamaan kovempaa ekan pätkän jälkeen?
Eka pätkä muddy business default setupilla muutamalla virheellä ja puuosumalla ensimmäisellä vedolla:
Mulla ainakin noi ai-kuskien vauhdit seilaa ihan miten sattuu. Tuossahan tuo Lappikin on tosi alhaalla. Mulla se ja välillä Tänäk ajaa älyttömän lujaa. Mutta joo jos vauhti on noin kovaa kuin sulla niin eipä merkkaa miten ai vetää :D
Mä kävin testaan muddy business. Pari pätkää olin kakkosena, mutta sitten tuli spinnejä ja vekslauksia, mutta 5 maalissa eli suoritus läpi. Pari yhdistämis erroria puski itsellekin kesken suorituksen.
Löysin jostain asetuksia, jolla sain pelin pyörimään AirLinkillä ilman nykimistä 2080 Superillani, et ehkä mun ei nyt sit tarvikaan ostaa uutta näytönohjainta. Low näyttä ihan tarpeeks hyvältä näin vaatimattomalle miehelle.
Peli on kyllä todella hyvä nyt kun alkaa taas kesän tauon jälkeen vauhti löytymään, mitä nyt ärsyttää suunnattomasti, että Quick Play-tilassa kone arpoo 80% sadepätkiä. VR:ssä ei tuppaa näkemään silloin tietä ollenkaan. Et säätöä ptää devaajien vielä tehdä, mut silti, kuten sanoin, lempipelejäni ehdottomasti.
pätsiä pukkaa:
Nyt kun yhteysongelmat ea:n suhteen jäi vähäiseksi (kerran katkaisi vain tänään) niin sainpahan tuon läpi! Vähän päälle 200 sija, että ei sitä moni ole läpäissyt vielä.
Ruotsi ja takaveto ei kyllä tässä pelissä lähde meikäläiseltä. Tai lähtee lapasesta ja usein :lol: tekkirallissa ekalla pätkällä 5 eri kertaa katon kautta ympäri. Muita en päässyt edes maaliin:x3:
Ajoin Rellulla ton ruotsin ja oli kyllä tuskaa. Vähänkin kaasua ja perä sivulla. Rengasrikkoa ja vaikka mitä. Tuli kyllä loppuun ajettua vaikka oli keskeytys monta kertaa mielessä.
Ajattelin pitkästä aikaa ajella, mutta huomasin että pitäisi ladata 1.4GB päivitys. Ajattelin että tuohan latautuu hetkessä, mutta se keskeytyikin tilan loppumiseen vaikka tyhjää tilaa on yli 80GB... Ai niin tämä vie massiiviset 102GB ja näköjään tämä päivitys vaatii ainakin tuon verran tyhjää tilaa. Järjetöntä! Kaiken lisäksi tuo keinotekoisesti luotu massiivinen 102GB ei näy mitenkään pelissä, tai no ehkä photo modessa otetaan käyttöön ultra tarkat tekstuurit jotka vie sitä tilaa.
Onko tuo ura vieläkin rikki. Tavallaan 80 prodsentilla laskettelin ruotsissa ja tulin toiseksi, isoja virheitä ja ruostetta ranteissa. Lähin sitten keniaan ja ei oo mittään jakoja, otin vielä uudestaan ja tulin limitissä niin 10sec turpaan ja koko rallissa joku 12 ja kunnolla turpaan. Ei se ajaminen mitään huippua ollut mutta jos sieltä ruotsista pystyi laskettlemaan ja yhtäkkiä ihan kunnolla turpaan.
Joo, mä ajelen AI:ta vastaan Quick Playssä ja ikinä en oo ollu 15 sakissa Keniassa. Yleensä ihan siellä vikojen joukossa 32 auton rutistuksissa. Sitten taas Monte Carlot ja Estoniat tulee voitettua aika usein.
Ostin kun oli hyvässä alennuksessa Steamissa. Testasin, tappelin vr-toteutuksen kanssa ja palautin. Dirt Rally 2 on selkeästi parempi VR:nä pelattuna.
Joo kävi itsekkin eilen ajelee kisan ja onhan se aika haastavaa näillä tehokkailla takavetoisilla. Itsellä ainakin näin liukkaalla on haastavaa, ettei aina kurvissa survo kaasua pohjaan. Itse kisa muutamiin pyörähdyksiin aikaa kyllä paloi, mutta ihan ok lopputulos. Pikkasen rohkeammin olisi pitänyt painaa, että olisi itse tyytyväinen.
Vatazan ylikylän kyytiä ootellaan ja ihmetellään, miten se teki taas tuon :)
Pecu onhan sulla kolmannellekin aika taulussa ;)
Masamainio11
