Codemasters EA Sports WRC <PC|PS5|XBOX X|S>
Oletko kokeillut pelin sisältä muutella niitä joitain audioasetuksia erilaiseksi, jos siellä nyt joku asetus tekee tuon.
Tai emon ääni"kortille" voisi kokeilla hakea uusia ajureita tmv.
Windowsissa on äänilaadun säätö, itsellä on siellä 16bit 44100Hz (CD quality)
tällaiset ohjeet löysin
Onko tämä peli ainoa jossa äänet särisee? Ettei ole laitevika esim. kuulokkeissa jos niitä käytät, ja onko kaiuttimia millä kokeilla myös tuleeko sama särinä (vai kokeiltu jo niillä ja sama vika)
Syksyllä pelatessa tosiaan äänissä ei ollut mitään ongelmaa. Käytössä on Focusrite 2i2 2nd gen äänikortti. Nyt kun asiaa pohdin, äänet ovat särisseet aiemmin vain Red Dead Redemption 2:ssa. Siinä äänien särinä johtuu kai tuosta äänikortista ja päivittelin tuolloin äänikortin ajurit. Se lienee ainoa muutos. Pitääpä palautella vanhat ajurit jos se niillä korjaantuisi. Muuta muutosta en ole tehnyt.
Ja vastaan itselleni. Palautin edelliset ajurit (vuodelta 2016 :D ). Ja noin ne viat poistuivat.
tuli päivitettyä kone ja windows (11 24h2) siinä samalla ja wrckin sai pätsin. niin nyt ei sitten vr toimi vaikka valitsee startissa sen.
onko muilla vastaavaa ? tai jippoja asiaan?
vr : varjo aero
Edit: openxr toolkitistä piti rastia wrc pois ni jo käynnistyi. Pelaamaan ei kyllä pääse kun jäätyy heti lähtöön... Huoh, katellaan taas joskus tätä
Mites muuten ne uudet autot ja pätkät? Taattua laatua?
Valitettavan vähän kilometerejä, mutta laatu on erinomaista.
11-16 WRC autot on uusi miellyttävä luokka (pelissä taisi luokan nimi olla 12-16, mutta Mini on kyllä kauden 11 auto ja 11-16 nuo säännöt olivat) ja Xsara kit car on hauska kanssa. Muista en osaa sanoa. Toivottavasti seuraavaa DLC tulisi pian.
Kaksi WRC Miniä nyt pelissä, 1997-2011 luokassa Mini Countryman WRC, ja 2012-2016 luokassa Mini John Cooper Works Countryman WRC.
Se 2011 Mini häviää 1997-2011 luokassa ainakin Citroen C4, Ford -08, Subaru -08 eli ei väliä jos miettii Time Trial leaderboardeja, melko tasoissa sen suorityskyky Xsara- 03 ja Seat -99 kanssa (esim. tuo Seat -99:kin on aikamoinen ylisuorittaja mutta voi olla jotkin ihme lisenssiehdot takana emt että se on noin hyvä).
Kylläpäs päivitysten myötä alkanut pyörimään entistäkin paremmin, lagisuus nollassa ja fps lukemat 75-93 luokkaa, ennen päivitystä 2.2.0 versioon ja nvidia ajurit uusimmat 572.16 oli fps:t 60-70 pinnassa
Ultra asetuksilla, ainoastaan crowd low car reflection low ja mirrors low DLSS quality upscaler off.
toimiiko kellään VRllä normaalisti ja jos niin onko säädetty jotain engine.ini tms ?
Varjo Aerolla ei vaan pysty välillä menee jumiin jo valikoissa mutta yleensä siinä ek startissa. meinasin jo uninstallia laittaa kun ei tätä viitti pelata näytöllä enää.
ainut ero on kun se edellisen kerran toimi niin nyt että win11 24h2 ja 9800x3d emoineen, ja tämä uusin pätsi.
Mulla se tekee noin jos asetukset on "liian kovat" eli kun laski grafiikoita niin alkoi toimia. Syitä en osaa sanoa.
4090+12900K mulla.
Car Reflections Ultra Low:lle. Ultra-asetus jostain syystä siirtää laskennan CPU:lle GPU:n sijaan. Samalla voi laittaa peilit Ultra Low:lle, niillä kun ei tee rallissa muutenkaan mitään.
En siis ajele VR-kakkuloilla vaan ihan näytöltä.
juu se car reflection on lowlla ja peilit off mitä näitä oli. tämä toimi siis vielä vanhalla raudalla. kopioin nuo asetukset vanhan koneen levyltä.
poistin koko pelinki kerran ja asensin uusiksi.
tätä olen koittanut myös käyttää pohjana VR Users - START GUIDE :: EA SPORTS™ WRC General Discussions
pois lukien tuo litania engine.iniin jonka seurauksena ei edes käynnistänyt.
mutta pitää vielä tiputtaa kaikki aivan minimiin... ja vaikka varjo baset ppd tiputella.
rautana siis rtx 4080 ja r7 9800x3d, (aikasemmin 4080/r7 5800x3d)
juu se openxr varjo basesta on pitäny olla koko ajan pois päältä. ei oo toiminu kertaakaa sen kanssa.
no nyt, käynnistin ilman VRrää ajatuksena että laitan valmiiks kaikki low:lle ja dlss off laitoin. pihalle ja takaisin vr kanssa. lähti käyntiin. mutta tässä on nyt se sama varjo (shadow :)) bugi mikä oli joskus silleä UEVRllä pelatessa, varjot on vain toisessa silmässä. no asetuksia katsomaan niin olikin ne samat kuin ennen eli en säätänyt VR asetuksia vaan näytön. no se toimii nyt noin.
kokeilin dlss swapperila uusinta ei auttanut. muutenkin nuo fpt on 50 max 60, vaikka tiputin steamvrstä video \ per app \ wrc:n custom resolution multiplierin 90-> 80 ei vaikutusta fpssään.
antaa hautua jos se VR joskus tehdään kunnolliseksi. pelataan siihen asti Richard burns rallyä
edit: vielä vähän piti youtubea ja parin videon jälkeen vähän kokeita, läpimurto! openxr toolkitistä vaikka ottaa rastin pois WRC 1.0.0.0 kohdalta niin se ei näköjään riitä vaan pitää koko openxrtoolkit disabloida. vaihdoin myös sen upscalerin kokeeksi temporal on parempi. nyt pyörii 90fps.
tein myös löydöksen steam vr asetuksista. siellä on general kohdassa render resolution Auto ollu aina. custom niin näyttikin että asetus on 150% tällä tullu pelattua reilu vuoden tietämättään :D
tuo varjo asia vielä pitää ratkaista tai ottaa pois päältä kokonaan. tulee outo fiilis kun toinen ruutu vilkkuu tummana esim aurinkoisessa Painaassa.
edit2: se 150% tulee varjo basesta kun on default ppd 35.
Nyt kun simurigissä on 5090FE niin ajattelin aloittaa VR pelaamisen EA WRC:ssä.
Heti alkuun tuli sitten vastaan vasemman/oikean silmän kamerakulman sekoilut ynnä muut kivat "ominaisuudet". On se kumma kun DR2.0 spagettikoodeineen toimii paremmin VR:llä kuin tämä uusin WRC.
Pitää kai noita asetuksia alkaa hinkkaamaan Steam oppaan mukaisesti:
Mulla VR:ssä oli yleinen pelinpysäyttäjäbugi, että juuri ennen rallia tulee se "erikoiskokeen esittelyruutu", mutta siihen ei aina tullut "Press A to continue...", joten peli vain pysähtyi siihen. Hauskasti bugin pystyi korjaan itse pelin asetuksista, otti vain sen erikoiskokeen esittelykohdan pois päältä. En muista asetuksen tarkkaa nimeä.
Tuli nakuteltua kaikki VR korjaukset sisään ja nyt toimii. Parin tunnin ajelun perusteella VR oli oikein sulavaa, bass shakeritkin toimi oikein kivasti mitä en ollut vielä WRC:ssä käynyt testaamassa.
eikä kuva ole että toinen silmä on "musta"
juuri ajoin jonkun puolan monentsin hämärässä hundaylla. vasemmalle silmälle kojealauta ok, oikealle silmälle täysin musta, ainoastaan "mittaristo" näky. hieman häiritsevää ajaa
Linkkaamassani oppaassa tuosta taisi olla mainintaa, ei ainakaan itsellä tullut ongelmaa vastaan kun pistin konffit sisään ohjeiden mukaisesti engine.ini tiedostoon ja pelin asetuksiin.
Mullakin toimii VR:ssä ihan eri lailla kun ennen. Jopa niin hyvin, etten välttämättä tarvitsekkaan uutta, kallista näytönohjainta.
Kaatuuko peli muillakin? Tähän mennessä toiminut ok, nyt VR:ssä tuppaa heittämään ulos.
Vilkkuuko muilla 9070-sarjan korteilla tie? Ei erityisen pahasti, Uusi-Seelanti pahin. Eli sellaisia mustia muotoja tiessä räpsyy, ikään kuin siinä pitäisi olla varjo muuta on ihan musta. Kahdella kortilla (oma ja kaverin) samaa. Asvaltilla ja lumella ei mitään eikä tuo nyt peliä täysin riko, vähän ärsyttävä. Asetuksia (skid marks, af, tien laatu, tekstuurien taso, post processing, fidelity fx) sai paremmaksi/pahemmaksi tätä.
Uusimmat ajurit
Itsellä 7800 XT ja hiekkateillä ihan kuin menisi Paljon mustia koppakuoriaisia. 3060 ti ei tehnyt samaa. Ilmeisesti joku miten AMD piirtää hiekkatiet pelissä.
Uusimmat ajurit
Tuntuu 9070xt:llä vilkkuvan ainakin keniassa. Satunnaisesti maitopurkin kokoisia mustia muotoja tiessä. Kaikki asetukset maksimilla 1440p
Vaihdoin 7800 XT:stä ja sillä ei vilkkunut. Lienee ajuriversiosta kyse, mutta ei jaksa kokeilla vanhemmilla ajureilla, kun ne eivät korttia virallisesti ainakaan tue...
Oma veikkaus on syyksi että UE5:ssa on jokin täppä jonka devaajat laittavat päälle joka sitten on harvinaisen buginen AMD korteilla. Ainakin siltä tuntuu sillä kaikista eniten mitä omien havaintojen mukaan AMD käyttäjät valittavat kohdistuu nimenomaan UE5.
Olisi muuten CM saanut pysyä siinä niiden omassa moottorissaan (EGO), ihan perkeleen tyhmä vaihdos tuohon raskaaseen UE5. Nyt käytännössä sama rauta jolla oli mahdollista saada Dirt pelit hyvän näköisiksi, EA WRC onkin sitten melkoista puuroa verrattaen. Konsolien pelikuva on hyvä esimerkki, Dirt Rally 2 näyttää omaan silmään tarkemmalta kun katsoo tämän XSX ja PS5 pelikuvaa ja vertaa sitten EA WRC.
Tämä tekele pyörii UE4:lla.
Ehdottomasti aikaisempi EGO moottori oli parempi kaikin osin.
Tuli testailtua tänään uudella kortilla simua. Aikaisemmalla RTX 3080/i7-12700k fps:t 100-130 ja uudella RTX 5080/i7-12700k 100-160fps.
Ihmettelin miten voi tulla näin pieni nousu freimeihin. Assetto corsassa + PURE fps:t nousi 140-->250.
EA WRC:ssä on sama pelimoottori kuin ACC ja siinä vaikuttaa 3D välimuistillinen prossu älyttömästi freimeihin.
Redditissä käyttäjä ajoi RTX5080/9800x3D testit identtisillä asetuksilla samalla stagella, samassa kohtaa ja fps ero oli minun 110fps vs hänen 190fps.
Jooh niimpäs olikin, jostain olen saanut päähäni että olisi UE5 peli en kyllä tiedä mistä. Melkoisen mielenkiintoista ihan vaan siksi koska mikä järki tuossa siirtymässä loppupeleissä oli? Autot ja kaikki valmiina siellä DR2.0 mutta silti piti tehdä alusta alkaen tuhnumpi peli jolla ilmenee kaikenlaista ongelmaa. Pakottiko EA pukumiehet vaihtamaan Unrealiin koska jos käyttäisivät tuota EGO moottoria voisivat vääntää jotain oikeuskeissiä suuntaan tai toiseen tekijänoikeuksista tjsp.
Olennaisin perustelu taisi olla EGO moottorin rajallisuus stagejen pituuden maksimin ollessa 16km.
UE:lla saatu tehtyä 34km pituisia pätkiä.
600 tuntia Ea wrc:tä hinkanneena en välitä +20km pätkistä lainkaan.
Ei taida olla io tech club:ssa mitään meneillään nyt vai onko jollain muullakin nimellä club:ja io-tech:lle?
Onko tästä devaajat jossain höpisseet että miksi näin on? Olisi kiinnostavaa lueskella.
Ja jos nyt täytyy jotain itse pelistä kommentoida niin itse olen lähinnä kasuaalisti uramoodia pelaillut aina silloin tällöin kun vaan kerennyt, ensiksi hain ralliajokortin ja sitten junnu sarjaa ajellut. Noissa ajokortti testeissä sai joissain huijata, eli mennä toisella helpommalla tapaa läpi mitä ohjeissa käskettiin. Peli ei ole samalla tavalla innostanut mitä aikaisemma CM pelit. Tuossa uramoodissa tuntuu olevan paperilla paljon kaikenlaista mutta loppupeleissä ei sitten kuitenkaan. Sinänsä mielenkiintoinen idea että saat vapaasti valita värväätkö porukkaa tiimiin vai meetkö kisaa ja mitä pätkää sitten ajat. En ole tosin vielä huomannut mitään hyötyä tiimistä (et vaa romuta autoas) ja ärsyttää miten et voi kerätä rahaa vaan pelaajalla on joku säädetty budjetti. Turhanpäiväinen muunnos joka tekee käytännössä saman asian kuin ennemmin mutta huonommin, et voi säästää rahaa (joilla voisi ostella esimerkiksi vaikka jotain keräiltävää kuten harvinaisia autoja tai hienoja tarroja yms.). Moninpelistä en osaa kommentoida kun en ole pelannut.
Otsikossa jostain syystä mainitaan UE5 vaikka artikkelissa ei myöhemmin sitä mainita.
Myöhemmin kyllä varmistettu monella taholla moottorin olevan UE4.
Kävin laittaan kisat käyntiin.
Kävin pitkästä pitkästä aikaa ajamassa vähän WRCtä. Kivaahan se taas oli ja io techin klubikisakin sujui ihan on, kunnes vikalla pätkällä tytär tuli keskeyttään ajon kun tarvi jotain ja metsähallituksen puolellehan se meni, mutta onneksi nousi myös takaisin.
Nyt on testattu 9070 XT VR:ssä.
No joo, seuraava stoppi on sitten vaihtaa Quest 2 parempi linssiseen vekottimeen. Ei kuitenkaan yhtään voi valittaa. Ei nyi.
Munsterin ohjauksen astemäärä 2025 Ford Rally1 jotain 470-495 luokkaa tästä kuvasta arvioiden. Tuossa käännettynä maksimit vasempaan kun spinnasi ja alkoi peruuttamaan.
Lienee melko vapaasti valittavissa paljon asteita haluaa nykyautoissa, vaihtaisivatko jopa vähän pienemmille asteille joissain ralleissa missä on paljon neulansilmiä ja muita tiukkoja? Jossain 420 - 540 välillä varmaan kaikki kuskit vetelee, tosta paljon alle on turhan herkkä ja enemmän toisaalta vaatii liikaa veivailua tiukoissa paikoissa.
Tiistaina tulee seuraava DLC:
Kreikkaan ja Ruotsiin lisäpätkät sekä autoista Focus 99 WRC, Huyindai i20 WRC -21, Clio Rally3, Corsa ja Clio Rally4 ja Escord MK1 (H2 rwd).
Escortista oli jo MK2 olemassa mutta varmaan hauska lisä toi MK1, Focus 01 versio taitaa olla hyvin lähellä sama kuin tämä 99, Rally4 autot ei itseäni kiinnosta mutta Clio ja i20 kyllä miellyttäviä uutuuksia.
Mikähän on tämän pelin tulevaisuus? 2025 DLC:tä tuleeko, vai siirrytäänkö jo seuraavaan peliin syksyllä? Toivoisin, että 25 DLC tulisi vielä laaja DLC syksyllä (Paraguay ja Saudi-Arabian rallit, hybridittömät autot) ja kauden 26 DLC tulisi jo ensi keväänä. 2027 sitten uusi peli uusilla autoilla ja siinä pelissä voisi olla fokus ainakin aluksi paljon paremmassa uramodissa, moderneissa autoissa ja monipeliomianisuuksissa.
Kanarian Saaret (Islas Canarias) ralli myös on uusi lisäys wrc kalenteriin tänä vuonna, on ajettu ERC sarjassa aikasemmin. Ja Paraguay+Saudi-Arabia myös uudet.
Uudet 2025 Rally1 autot puuttuu, jotka siis ilman hybridiä ja pieniä eroja on niihin 2017-2021 autoihin, minimipaino 10kg vähemmän näissä uusissa (oli 1190kg vuosina 2017-2021 ja nyt 2025 se on 1180kg), turbokuristin pienentyi viime vuodesta 36->35mm ja tehoa n. 370hp sen aikaisemman 380 sijasta mitä viime vuoden polttomoottori pelkästään tuotti tehoa.
Sehän on 2027 kun tulee kait uudet autot-luokitukset Rally1-luokkaan näillä näkymin, että voi olla loppukesä/alkusyksy 2027 että tulee "uusi peli"ulos. Jää nähtäväksi miten uusi peli se on esim. onko ek:t täysin uudet joka maahan(+kenties nämä vanhatkin mukana) ja pelissä on vain kalenterin oikeat kisat 12-14kpl riippuen kuinka paljon niitä kaudella onkin 2027. Kun tässä pelissä on nyt 2023+2024 kausilla ajetut yht. 15maata ja extra lokaatiot 5kpl jotka oli dirt rally 3.0 suunnitteilla(Iberia, Scandia, Oceania, Pacifico, Mediterraneo) ja oletan että tulee nykyisen 2025 kauden uudet lokaatiot 3kpl lisää ainakin. Kenties ensi vuonna vielä 2026 Rally USA Chattanooga dlc:nä jos menevät sinne (ei varmuutta) ja ei tietoa onko muita uusia suunnitteilla, esim Kiina(sora) tai Irlanti(asvaltti) tai Wales(sora) kun jotain kierrätystä voi tapahtua.
Saapa nähä mitä rikkovat tässä päivityksessä, kun ainahan jotain pikkusen leviää kun päivitellään :D Ruottin pätkät kiinostaapi kyllä, se kun on lemppari lokaatioita ajella.
Sehän on 2027 kun tulee kait uudet autot-luokitukset Rally1-luokkaan näillä näkymin, että voi olla loppukesä/alkusyksy 2027 että tulee "uusi peli"ulos. Jää nähtäväksi miten uusi peli se on esim. onko ek:t täysin uudet joka maahan(+kenties nämä vanhatkin mukana) ja pelissä on vain kalenterin oikeat kisat 12-14kpl riippuen kuinka paljon niitä kaudella onkin 2027. Kun tässä pelissä on nyt 2023+2024 kausilla ajetut yht. 14maata ja extra lokaatiot 6kpl jotka oli dirt rally 3.0 suunnitteilla ja oletan että tulee nykyisen 2025 kauden uudet lokaatiot 3kpl lisää ainakin. Kenties ensi vuonna vielä 2026 Rally USA Chattanooga dlc:nä jos menevät sinne (ei varmuutta) ja ei tietoa onko muita uusia suunnitteilla, esim Kiina(sora) tai Irlanti(asvaltti) tai Wales(sora) kun jotain kierrätystä voi tapahtua.
Eikös viime vuonnakin tullu 2024-kauden rally1-autot vasta vuoden lopussa ns. vuosipäivityksessä? Näin vois olettaa tänäkin vuonna.
Tekeeköhän ne Kanarian rallin suhteen semmosen källin että vaihtavat Iberian nimen Rally Islas Canariasiksi ja lisäilevät sinne uusia pätkiä.
Joo se ilmoitus kait lokakuussa ja marraskuussa tuli Puola+Latvia ja autot. Mutta hyvin voisi tulla dlc jo tässä välissä vaikka uudet autot ensin ja maat vasta myöhemmin, kun Rally1 autot on fyysisesti mitoiltaan ja spekseiltään lähes samoja kuin viime vuonna.
Autonominen alue se Kanarian Saaret ja onhan siellä merenrantaa joka paikassa näkyvillä jota ei taida pahemmin näkyä Iberiassa niin ei oikein sovi visuaalisesti. Rallin mm sarja voi hyvinkin vaihdella mantereen ja saaren välilläkin niin silloin muuttavat Iberian Spainiksi mutta ei ehkä tähän peliin enää muutu, voi olla menevät Irlantiin asvaltille tän Kanarian jälkeen ja ne kaksi vaihtelee, jos manner-Espanja ei ehkä toimi kun liikaa väkeä ja/tai vaikeampaa saada riittävästi tiestöä suljetuksi rallikäyttöön.
Kuinkas pitkään se lisenssi olikaan voimassa vielä? Viisi vuotta taisi olla kesto. Mennäänkö tällä pelillä se loppuun?
Missä lisenssin pituuksia on ikinä mainittu? Vai Milestone ja Kylotonn jaksoista päätelty, nämä saattoi olla noin 5vuotta laskien eka pelin julkaisuvuodesta (tarkistin ja näin ne on mennyt: Milestone WRC 1-4 4peliä vuosina 2010-2013 4vuotta ja Kylotonn WRC 5-10+Generations 7peliä vuosina 2015-2022 8vuotta).
Joo varmaan lisenssi CM/EA:lla 2026 loppuun asti ja tässä välissä katsotaan että jatketaanko sitä. Eihän ne myyntimäärät mitään kovia ole mutta ei tainnut olla muillakaan ja F1 pelin myyntikin kärsii kun se on ollut sitä copy-pastea monta vuotta. ja aina jotain pielessä fyysikoissakin joka vaatii luonnotonta ajotapaa tmv ja siksihän sitä ei oikeat kuskit edes ajele.
Kävin Kenian rallista innostuneena ajamassa sen myös virallisessa WRC clubissa. Yksi kaato, yksi rengasrikko ja muutama spinnaus mutta ihan kivaa oli.
Itse toivoisin dlc:nä lisää Suomi pätkiä ja olemassa olevien suomipätkien ulkonäön refresh vastaamaan enemmän todellista.
Onko kellään hyviä säätöjä tuohon le maestros haasteeseen Portugalissa (Ogierin c4:lla)
En millään saa tuota 20 sekuntia parempaa. 19 asti päässyt parhaillaan.
kokeile tätä, vain Fafe ek ajettu
Citroen C4 -10 Portugal base tuning, NOTE: only tested on TT dry Fafe 11,3km (updated Feb 12th 2025)
- Alignment: Front: Toe +1.00 (tähän kokeilla -1.00), Camber -1.50 / Rear: Toe 0.00, Camber -1.00
- Brakes: Force 3030 (or 2900->2400), Bias 65% (or 64->60%), Handbrake 2706
- Differential: Front driv 30%, brak 20%, 50.00 / Center driv 0%, brak 0%, 0.00 / Rear driv 45% (or 50%), brak 30%, 99.00 (or 90.00->70.00)
- Gearing: 0.245 (70kph flat road) / 0.340 / 0.460 / 0.595 / 0.755 / 0.930 / FD 0.200 (minimum top speed maybe 190km/h or 118.0mph)
- Damping: Front: Slow +0, Fast +1, Div 0.65mps, Rebound -1 / Rear: Slow +0, Fast +1, Div 0.65mps, Rebound -1
- Springs: Front: Rh 10.00mm, Spr 109, Arb 6.29 / Rear: Rh 10.00mm, Spr 109, Arb 20.95 (or try R 18.86/23.05)
Säädä tuo etu toe joko +1.00 tai -1.00, kumpi suunta nyt nopeuttaa keulaa niin jätä siihen (itsellä etu toe menee just väärinpäin ja tuolla +1.00 tuntuu ainakin nopetuvan), itse ajanut 540asteella, voi jättää etu toen 0.00 jos ei tarvi sitä lisänopeutusta keulaan.
Valittelin pari päivää sitten, ettei 9070XT tehnyt pelistä kovinkaan paljon parempaa VR:ssä, kun 2080 Super.
Valehtelin vahingossa. Nyt pyörii, kun peli säädetty. Tuntuu että uus päivityskin anto vielä paljon buustia lisää. On mahtava peli käsissä.
Haavanlehti
