Codemasters EA Sports WRC <PC|PS5|XBOX X|S>
Ei kyllä ollu vr varjolla sen viisaampi. Varjot edelleen toisessa silmässä.,tulee ikävä olo kun vähän aikaa ajelee tuon takia vaikkei muuten vr aiheuta mitään. Suht alhaiset asetukset ja aiwllä 75-80 fps umeåta testailin time trialissa.
Takaisin rbrn pariin...
Miten helvetissä tuo uusi Kenya haaste olisi tarkoitus suorittaa? Focuksella kaikista nopein aika pääsisi juuri kultaan :D Hieman taas heittelee vaikeustasot :D
Hei auttakee nyt vähän. Itse tätä säätänyt nyt paljon enemmän mitä pelannut mutta ei vaan saa tuoda droppailua kuriin. Pitkään ajattelin, että tämä johtuu vain surkeasta pelimoottorista, kun tätä ongelmaa oli Reverb G2:kin. Pyöriikö teillä siis sujuvasti 90 fps tuosta Quest3 performance monitorista seurattuna?
Nykyään siis Quest3 ja 3950X, Asus Prime X570 pro, RTX 5080 ja silti ei saa esimerkkivideota paremmaksi, vaikka GPU 40% ja CPU 15%. Ei siis tehot lopu kesken mutta olen alkanut epäillä, että tuossa prossu/emo yhdistelmässä joku mättää. Pitääkö se laittaa joku 9800X3D kombo sitten tilalle? Voiko tuossa 3950X 1% low olla jotenkin noin huono?
Myös Iracing tekee samaa mutta lievemmin, kun taas AMS2 pyörii kaikki tapissa ilman nykimistä. Kaikki mahdolliset netistä löytyneen kikat on kokeiltu.
3950X on nykyään aika nuhapumppu pelaamiseen jos on tarkoitus saada framerate kohdilleen. WRC kun ei hyödy isoista ydinmääristä.
5700X3d esimerkiksi olisi ihan hyvä päivitys ilman että koko alustaa tarvitsee lähteä uusimaan:
Prossu sulla siellä kanittaa pahasti.
Kuten edellisellä sivulla kirjoitin:
Minulla 12700k ja Rtx 5080 110fps,
samoilla asetuksilla ja resoluutiolla 9800x3d ja 5080 190fps.
Ei minullakaan CPU:n käyttö ole kuin 15-30% ja GPU jää 60-80% koska prosessori pullonkaulana.
Ei tämä pelimoottori osaa hyödyntää 100% kaikkia ytimiä.
Tässä vielä esimerkki miten prosessori vaikuttaa kyseisellä Unreal engine 4 pelimoottorilla millä tämäkin simu pyörii.
Testissä 1920x1080 resolla, mutta erot havaittavissa silti 4k:lla ja dlss:llä.
Näin yleisesti miten tästä pelistä saat fps-dropit minimiin on
Car reflections: ultra low
Ground cover: off
Trees: medium
Crowd: ultra low
Nämä asetukset jyrsii eniten CPU:ta.
Kiitos vastauksista edellisille. Laitoin nyt tuon 5700X3D tilaukseen niin katsotaan josko ongelma lähtisi sillä. Lähinnä, että onko se nyt tarpeeksi tehokas pitämään minimit yli 90 fps.
Jotenkin olin lukkiutunut siihen vanhaan totuuteen, että 4K (ja vr yli tuon) pelaamisessa prosessori ei olisi koskaan pullonkaula.
Ground cover: off
Trees: medium
Crowd: ultra low
En tiedä onko patchatty kuntoon, mutta ainakin aiemmin crowd ultra low ei piirtänyt tiettyjä yksin/kaksin seisovia katsojia/marshaleita/kuvaajia ja saatoit ottaa ison selittämättömän penaltin kun törmäsit ihmisiin joita ei ole piirretty.
Ainakin Kreikassa ja Virossa näitä, olisiko Scandiassa kanssa
Mutta jos fps:n kanssa on tosi tiukkaa, niin noinhan se on tehtävä.
3950X ja 5080 on kyllä aika villi pari ja puhtaasti possusta tuo nyt jää kanittamaan
Pelaatko langallisesti vai langattomasti? Itsellä isoimmat dropit tuli Steamlinkin kautta pelattaessa ja loppui kun siirtyi Virtual Desktop ja h264+ codecciin. Ei auttanut mitään vaikka laittoi pelistä kaikki aivan minimiin. Jostain syystä Steam Link ja WRC eivät minun kokoonpanolla sovi yhteen. Jos pelaat langattomasti niin kannattaa kokeilla striimaukseen eri kodekeja ja eri bitratea. Toki voi myös testata piuhalla että onko pullonkaula oikeasti prossussa vai langattomassa yhteydessä.
Johdolla pelaan ja tuo 3950X on ollut video-editoinnissa käytössä ja en ole tajunnut miten huono se on pelikäytössä. Katsotaan, kun saan tuon 5700X3D:n miten sitten.
VR pyörittelyistä kun puhutaan, niin itselläni virtual desktopilla tämä on ainoa peli jossa täytyy käyttää runtimena steamVR DXVR sijasta. Jälkimmäisellä pyörii vaan huonosti.
Miten hemmettissä tuo Mechanical Sympathy pitäisi läpäistä? Onkohan siellä EA:n kaverit vetänyt väärin tuon ajan? Ei siellä maailmassakaan moni ole läpäissyt. Ihan ylivoimaisesti kovin haaste mitä tullut vastaan. 11 sekuntia pitäisi vielä löytää noin lyhyellä pätkällä kultaan.
seurailin tätä ohjetta taas VR Users - START GUIDE :: EA SPORTS™ WRC General Discussions
ja no ensin kokeilin foveated rendering 1->0 niin jatkuva 90 sama oli jos oli 2 tai 3 90.
sitten iotekin kisa ajamaan viimesellä eklla peli kaatui ja sen jälkeen 60fps oli mitekä asetukset vaan,
en tajua kyllä miksi tuo foveatedkin toimi noin epäloogisesti.
Joo ei riittänyt 5700X3D:kään tähän. Parani kyllä huomattavasi mutta silti vaan dippailee freimejä mutta nyt menee aina välillä jopa 15 sekuntiakin tasaista 90 fps. Pätkän aikana tulee kyllä 100 dropped frames. Ja sitten useamman pätkän lopussa alkoi kunnon jumitukset, vaikka alkuosa oli pyörinyt suht ok. Ja aina samassa kohdassa.
Offtopiccina niin selvästi kyllä prossun vaihto nopeutti pelejä ja Iracing parani myös huomattavasti eli kyllä pääsyy on näissä tuo prosessorin pullonkaulaaminen. Pirun hyvän tuntuinen peli kyllä aina silloin, kun ei töki mutta aika huono maku jää.
En näitä normaalisti ajele, mutta sen vähän mitä Momentseja kokeillut niin vaikeustaso usein hyvin helppo kultaan. Tämä selvästi vaikeampi.
Tämä meni kolmannella yrityksellä kullalle, mutta vaati kyllä lähes virheettömän vedon.
Ei mitään poppaskonsteja tai erikoista setuppia. Jarrutukset riittävän myöhään ja hyvillä ajolinjoilla, että pääsee suorille hyvällä vauhdilla. Ei näkynyt "oikkareita" eikä tarvinnut.
Video suorituksesta
Video suorituksesta
En ole pahemmin Momentseja ajanut, mutta eilen vedin jonkun ekan kauden Chile-pätkän läpi ja vaikka spinnasin kerran, niin sain kultaa 11 sekunnin erolla kakkoseen. Meni vähän saavutuksen maku, kun noin helpolla irtos. Onks nää siis kaikki tälläsiä?
Tuon tasoisia ne enimmäkseen taitaa olla.
Haastavamman jos haluaa kannattaa testata tuota Mechanical sympathya, löytyy ”hard chargers” välilehden alta momentseista.
Mielestäni olisi hauskempi jos kaikissa olisi sama haastavuustaso, että vain pienellä prosentilla kuskeista kädet riittää kultaan.
Suurin osa tosiaan todella helppoja. Vaikeista kaikki muut olen lopulta saanut grindattua kultaan. Tuossa vielä 10 sekunnin päässä. Veditkö ihan perus säädöillä?
Olen hinkannut tuota monta päivää ja kahdeksan sekuntia pitäisi löytää. Olisiko sinulla splittiajat? Mulla on 46.8, 48.2, 48.3, 43,3
Niitä ei taida päästä jälkeenpäin katsomaan.
Vertasitko tuohon videoon löytyiskö sieltä tipsejä ajolinjoihin tai vaihteisiin millä mennä mutkiin
Sulla menee mutkat 65, mulla noin 50. Ei se muuten niin nopealta näytä, mutta ei tarvikaan kun se on :D
3.03 sain parannettua. Vedin aivan absurdit camberit ja toet että sai kääntymään. Vielä viisi sekuntia jostain. Jooh, on työmaata.
Tokalla vedolla 3:04 jotain, kyllä sen 5 sek tuolta saa pois kun hinkkaa. Tässä pätkässä melkein kaikki kohdat missä nuotti ei oo 1 tai risteys voi vetää kaasu pohjassa, pitäis vielä opetella muutamat kohdat missä osan 1/risteys kohdista voi vetää huomattavasti paljon kovempaa kuin suurimman osan, pätkän loppupuolella on muutama tämmöinen. Useammassa tiukan nuotin paikassa on leikkauspaikka tai sitten mutkan ulostulo tyhjänä eli voi vetää tarkoituksella pitkäksi näin pitäen kovemman minimivauhdin ja saaden vedon auki suoralle aiemmin
Useampi veto meni tohon 3:04, jokaisella kerralla otettiin epäoptimaalisesti puskasta tukea, monta liian aikaista jarrutusta ja pari liian myöhäistä
Pari kuukautta meni ilman rallia. Nyt päivitin eikä enää käynnisty. Kenelläkään muulla käynyt näin?
Ea logo tulee näytölle ja heittää työpöydälle samantien.
No lähtihän se pelittämään kun jonkun tunnin ihmettelin, sieltä kansiosta piti nimetä OpenXR kansio uusiksi.
Nyt taas vituttaa niin paljon ettei viitsi ajella.
Pari viikkoa sitten otin iracingin taas ja jouduin viikon säätämään että sain mieleisekseni vr-laseille.
Säätäminen alkoi siinäkin vituttaa niin ettei huvita ajaa.
Ei oikein ajot onnistu. Taidan hommata pleikkarin :C
Jahas, pitihän sitä itekin koittaa Mechanical Sympathya kun täällä hyvää pöhinää siitä. Kaksi ekaa yritystä meni pusikkoon niin että pölisi, mutta kolmas yritys ja ensimmäinen veto maaliin 3.08 . Siitä lähdetään parantaan sitten.
edit: pari kaatoo siinä alun isolla hyppyrillä, mutta sen jälkeen toka veto maaliin 3.03 ja sen jälkeen taas kaato isolla hyppyrillä jota seurasi kaato siinä hyppyrioikee monttuun puu ulkona, mutta sitten kolmas veto maaliin 3.01 ja kultaa
Splittiajat?
Ja miten tuolla 3.01 muka kultaa? Sehän on joku muutama sekuntia nopeampi? 3.03.0 on paras mihin päässyt. On vaan jo ihan rajoilla mun taidoille. Vituttaa.
Jaahas. Nopeutui aika paljon kun tajusin ottaa luistoneston veke. 3.00 Vielä puolitoista sekuntia.
SE ON SIINÄ!!!
Maailman listalla 23!!! Paras saavutus mulla ikinä tässä pelissä. Huh huh. Kylläpä tosiaan auttoi kun luistonestot jne veke. Ihmettelinkin kun vertailin aiempaa malliuusintaa, että miksi itsellä vauhti vaan hyytyi sladdissa.
Mutta ei tämä "oikealta" tuntunut kun neljä iltaa vapaa-ajan osalta käytti tähän. Mutta olipa työmaa ja vaikeaa.
Älä multa kysy? Oliko se joku sekuntimäärä eroa tiettyyn tyyppiin? En mä edes lukenut rajoja kun aloin ajeleen vaan. Jos noissa momentseissa on jotain satunnaisuutta niille AI ajoillekin? En minä tiedä, mutta kahden hopean jälkeen sillä 3.01 ajalla se läväytti kullan mulle siihen ruutuun ja lopetin siihen.
Onko teillä sitten joku sekuntiaika jota jahtaatte? Alle 3? Kai munkin täytyy sitten hinkata vielä :hmm:
SE ON SIINÄ!!!
Onnittelut! Ei voi kuin ihmetellä kärsivällisyyttäsi 😅
Missään nimessä ei kannatta olla mitkään assistit päällä jos hakee hyviä aikoja tai meinaa pärjätä clubeissa/leaderboardeilla.
Abs ilmeisesti joillain päällä jos on haptista palautetta esim polkimissa.
On joo. Noh noita on, mullakin se joku haaste Chilen sateessa meni läpi heikommalla ajalla kuin muilla.
Kävin pari kertaa tuuppaamassa ja se sekka lähti pois. 3.00.5 ja 3.00.3 mutta alle 3 ei vielä mennyt. Nyt tytär valloitti mun miesluolan kun tuli kattoon leffaa kavereidensa kanssa, niin täytyy yrittää myöhemmin uudelleen kun saa tyttäreltä luvan :lol:
Suorittelin rennolla otteella lisää noita momentseja. Menipäs se toinen Safari missä vanhalla Escortilla helposti. Pätkän alussa en niin nopea ollut, mutta sitten loppu oli tuota samaa mikä meni lähes ulkoaopettelun tasolle :D
Ei hirveesti oo tullu momentseja ajettua, ku klubi touhut vie ajoajan. Mutta perjantaina piti käydä testaamassa Mechanival sympathyä. Eka veto 3.07 ja tokalla 3.02. Pääsis varmaan alle 3min, jos vähän setuppia ronkkis, nyt ajettiin vakio setillä.
pitipä se minunkin kokeilla, piitkä tauko wrcssä kun ei vaan pysty tuolla vrllä pelaaman missä toisessa silmässä on varjoa. mutta 3.03 ajan sain 20min hiulaamisella.
vaihdettava näytölle tämän suhteen kun ei kerran tunnu kiinnostelavan tuo vr korjaus EAta.
kuva on muutenkin vrllä semmone rusehtava suttuiseksi menee kun laitoin FSR perf päälle jollai sai 90 fps (steam vr skaalaus wrclle 90% Varjo aerolla)
Tänään pääsin koneelle taas ja aika tasaseen puoli sekkaa kerrallaan aika tippu kun muutaman kerran vetäisin tuon Mechanical Sympathyn. Viimeinen veto 2.57.5 ja toistaiseksi maailmanlistan 10, niin eiköhän se piisaa.
Tasan kymmenen sekkaa jäin:D Yli 60-v pitäs olla oma sarja, ei tommosille pärjää millään.
No senioriluokkaan sitä tarvii jo itekin ilmoittautua 😁 Eikä mulla vauhti piisaa klubeissa kärkikahinoihin kun joutuu yleensä ihan täysin nuotista ajaan. Tälläinen lyhyt pätkä minkä oppii nopsaan ulkoa ja saa vetää useamman kerran on ihan eri juttu. Tuosta kun Vataza ja muut nopeat lähtis oikeen yrittään, niin luulen ettei toi munkaan aika ole hääppöinen.
Vasta 9800X3D RTX 5080 kombolla alkoi tämä pelittämään pelattavasti vr:llä. Ei riittänyt 5700X3D.
Jännä homma, että toimii high-asetuksilla sulavammin kuin low. Kuormittaa paremmin GPU ilmeisesti.
Toimiiko momentsit porukalla? Mulla ei ole koko päivänä. Sanoo että yhteys ea:n servereille poikki. Club-moodi silti toimisi nin aikas erikoista.
Ja pelin kehitystyö lopetettu jne, Hard Chargers DLC jää viimeiseksi päivitykseksi, varmaan kaikki bugitkin jää peliin kaupan päällisinä.
Kai tää WRC peli sarja menee ihan arcade-rälläily suuntaan, jopa puhelinpeliksi tmv kun ei muuten ole oikein kannattavaa tehdä.
Jaaha, meniköhän lisenssi uusiksi jakoon? "For now, we are pausing development plans on future rally titles"
EA:lla on lisenssi 2027 loppuun asti hallussa (myös?). Vai onko sittenkään ja luopuneet siitä täysin jos eivät päiviä pelissä enää mitään, esim. jos tiimien kuskit muuttuu ja ne ei päivity, Rally1 autotkin on jo erilaiset ja ne ei päivity.
Nyt koko Codemasters studio on nyt kai kuollut ja kuopattu, kaikki on EA nimen alla jatkossa.
Hyvin voi tulla joku mobiilipeli nyt vuonna 2025, jonka kehitys aloitettu jo esim kesällä 2024 ja se päivittyy. Kunnes mahdollisesti se uuden lisenssin alla aloitetaan vuonna 2028 jonku uuden (tai vanhan studion) toimesta.
Mun mielestä edelleen paras rallipeli ikinä. Ei minkäänlaisia DR 2.0. vuoristoratoja tai överi peränheittoja. Tosin en tiedä miten normaali ralliauto toimii
Nacon ei missään vaiheessa saanut omia WRC:eitään tuntumaan tarpeeksi hyvältä, ajamisessa oli aina jotain outoa vaikka miten sääti.
Onpas pska uutinen. Turha odotella vr päivityksiä betasta viralliseksi.
Onko kukaan testaillut sitä wrc generation fysiikka modia?
Onneksi meillä on RBR
EA:lla ollu just irtisanomisia ja liuta projekteja joita on canceloitu, kohta on siis taas tuloskauden loppu jolloin ilmoitetaan raportit sijoittajille ja tietenkin numerot halutaan näyttämään mahdollisimman hyviltä. Viimmeaikaiset EA pelit ei ole menestyneet. Hyvin mahdollista ttä tällä jupakalla on ollut vaikutusta CM jengiin ja WRC pelin kehitykseen.
Mitä pelejä EA on tehnyt muuta kuin jotain urheilupelejä joissa pienillä muutoksilla saatu kerättyä lampailta se 60€ vuosittain, CEO:na joku leikelty babyfeis bisnesmies hölisemässä investoijille juttujaan 25miljoonaa/vuosi jostain jahdistaan tai privaattikoneeestaan.
Joku extraction shooter Titanfalllin avaruudessa (kai ilman tarina-tilaa) oli kai pitemmällä tekeillä mutta tämmöisethän on nyt tuhoon tuomittuja tekeleitä jokaiselta viime aikoina eli se peruttiin, mikä ehkä ihan hyväkin.
Tällä 300-400 ulos EA:lta uutisella ei ehkä ollut mitään tekemistä WRC-pelin kanssa, vaan nyt loputkin Codemastersin rippeet päättyi ja kaikki on EA nimen alla, se studio on nyt EA Birmingham. Nämä WRC tyypit ehkä siirtyi siellä ihan F1 pelin tiimiin. Ja eihän tämän myynnit ole olleet edes kannattavia vaan miinuksella pyörinyt.
Itse arvioinut pelin hinnaksi 30miljoonaa, ja jos myynnit yht. alle 20miljoonaa 3 alustalla niin ei ole kannattavaa jatkaa. Edes 60€:lla tähän dlc ek:ta ja autoa / vuosittain mitä itse olisin toivonut ei vain kannata jos ei ole ostajia siihen täyteen hintaan riittävästi.
Esim noiden DLC teko kustannukset vaikka 2miljoonaa vuodessa ja myynnit 2x30€ täyteen hintaan 30.000 kpl (10k joka alustalla) = yht. 35€/kpl menisi EA:lle eli tuotto 30000 x 35€ = 1milljoona ja muut myynnit myöhemmin toisi ainakin 1miljoonan lisää alennetuilla hinnoilla (esim puoleen hintaan myynnit tuotto 17€/kpl x 60000kpl). Omillaan tämäkin peli kyllä olisi pyörinyt, mikä omasta mielestä ok mistä myöhemmin voi tulla lisää kasvua jos USA tmv pelaajat kiinostuu, mutta näille bisnesmiehille tämä ei riitä.
Haavanlehti
