Commodore (C64, C128 ym)
“Out of memory error in 0" virheen antaa vanha c64 käynnistyksessä. C64 foorumille en päässy kyselemään. Rekisteröinnissä jokin tietokantavirhe. Google tietty auttoi että vika olisi piirissä, mutta missä piirissä?
Luultavasti RAM-muistipiirissä. Kai olet mitannut virtalähteen ettei anna ylijännitettä? Yli 5,4v jännitteillä alkaa muistipiirit rikkoontua ensimmäisenä.
Out of memory error in 0 on nimenomaan viallisen muistipiirin merkki. Oheisessa artikkelissa selostusta asiasta ja miten viallisen piirin löytää. Riippuen C64 emolevystä, piirien määrä ja järjestys voi olla hieman erilainen.
Commodorellle on olemassa C64 Dead Test cartridge moduli, jolla voi tunnistaa viallisen piirin.
Kiitokset vastauksista. Onko näin, ettei vanhaa virtalähdettä kannata yrittää korjata, vaan ostaa suosiolla uusi? Todennäköisesti osa syyllinen tuohon. Yleismittaria en tähän hätään vielä löytänyt.
Riippuu virtalähteestä ja omista taidoista. Valettukin brikki on purettavissa, tosin sinne kannattaa pistää uudet sisukset (lineaari regun tilalle hakkuri) "Kiila" malli on muistaakseni "helppo" tapaus.
Onko sinulla joku moduli kiinni, kun tuo näyttää konekielimonitorin ilmoitukselta..?
Tarkista, että virtalähteestä tulee 5V:n jännite oikein.. Muutoin tuo voisi olla esim pll piiri tai joku rommi vika..
9v=10.57
5v=5.08 antoi yleismittari. Lainasin, vaikka tämä ei alunperin mulle ollut tarkoitettu.
Onko moduli koneen sisäpuolella oleva ylimääräinen palikka? Ainakaan koneen ulkopuolella minulla ei ole kiinni mitään ylimääräistä kikkaretta. Jos avaan koneen kuoret niin mistä modulin löytää ja tunnistaa? Kone siis c128.
Mikä tässä on ajatuksena? Modulista tulee tässä yhteydessä mieleen lähinnä koneen sisällä oleva RF-modulaattori. Se on se peltikuorinen palikka mihin antennijohto liitetään ulkopuolelta.
edit: jaa, olisi varmaan pitänyt lukea jokunen viesti taaksepäin.
Itse tuli juuri aloitettua commodore-harrastus. Amiga eniten sydäntä lähellä ja löytyy 3xA1200 projektia, 68060 CPU ym... C64 projektit tuli kaikki kuntoon, on alku ja keskivaiheen C64 breadbinii, C64G sekä muutama C64C joista customoin toista hieman.
Onko kaikki c64:set uudempaa vai onko osa myös breadbin malleja? Ja minkä värisiä ne, jos maalattu?
Onko kaikki c64:set uudempaa vai onko osa myös breadbin malleja? Ja mikä värisiä ne, jos maalattu?
2kpl breadbin, toinen rev A eli aika alkupään koneita, C64G on breadbin loota vaaleilla väreillä ja ns shortboard emo ja sitten on vielä 2kpl C64C eli se uusittu malli, toisessa shortboard ja 8580 sid (ja on juuri tuo kuvassa oleva maalattu kone)
Milläs maalasit ja miten?
Kuvassa näkyy kung fu flash... on muutes huippu laitos yhdistettynä pi1541:sen kanssa. Ne pelit joista ei ole .crt tiedostoja toimii hyvin levykuvina pi:n kautta.
tuolta löytyy kung fulle matskua
Käytän pääasiassa 1541/1541-II tai kasettiasemaa autenttiseen kokemukseen :) Tuli kasattua XUM1541 jolla saa 1541 kiinni PC ja sillä D64->lerppu.
Tuttava sai haltuunsa CBM 3016 -tietokoneen. Täkäläisittäin kai kohtalaisen harvinainen malli.
Onko raadilla antaa arviota laitteen arvosta alkuperäiskunnossa ehjänä/rikkinäisenä tai jos se on rikki, korjattuna mahd. moderneilla komponenteilla?
Kyllä ne ebayn hinnoissa on täälläkin. Huutonetissä joku osti tannoin toimivan 2032:n + printterin 800 eurolla tinkaamatta. Sinne vaan huutonetin retrokoneet -palstalle myyntiin vaikka 300e lähdöllä, niin kyllä se hintansa hakee. Voi mennä halvallakin jos ehtona on vain nouto.
Mitä tarkoitat moderneilla komponenteilla?
Alkuperäistä tyyppiä olevia piirejä lienee vaikea tai mahdoton saada ja tuntien Mostekin komponenttien epäluotettavuuden voi olla melko varma jotain olevan rikki tuossa koneessa. Vähentääköhän se sitten laitteen arvoa jos prosessorissa onkin WDC:n logo ja leima viime vuodelta tai joku rammipiiri tms. korvattu tuoreella, ehkäpä eri tyyppisellä.
Ei tuo liene niin kriittistä, varsinkaan jos piiri on kannalla ja helposti vaihdettavissa tarvittaessa alkuperäiseen. Kunhan ei mitään raspivirityksiä ala sinne säätämään. Omassa (kuulemma) vuosikymmenet varastossa olleessa 4032:ssa oli yksi viallinen 2114 RAM joka aiheutti pikselimössöä ruudulle. Otin korvaavan osan C64 varaosakoneesta ja on ainakin toistaiseksi toiminut. Näppäimistö voi myös tarvita herkistelyä.
Ehkä keräilijöillä ja puristeilla
Zzap!64 annual 2022 nyt Kickstarterissa, nopeat ehtivät vielä saada Early Bird-tarjouksen.
Joo, taisi nuo 500 Early birdiä loppua reilussa tunnissa.
Kävi tuuri, niitä oli joku 150 jäljellä kun tein tilauksen ja kun tilauksen teon jälkeen katsoin että montako vielä on niin ei näkynyt enää listalla. (Sinällään ei voi sanoa että säästin kun tuskin olisin ottanut tuota kolmen pakettia jos olisin avannut sähköpostin myöhemmin ja mennyt sivulle vasta niiden loputtua.)
En tiedä toimiiko tuo yhdistelmä. Itselläni on Retrotink 2x (vanha poistunut malli) käytössä joka on toiminut todella hyvin C64+S-video-Retrotink 2x-HDMI kytkennällä QHD-näytön kanssa. Retrotink 2x pro olisi ehkä paras laite mutta RetroTINK 2X-Mini – VideoGamePerfection.com pitäisi myös toimia hyvin jos hankit s-video kaapelin sen kaveriksi.
Moi! Pitäisiköhän tällä onnistua saamaan C64C koneesta kuva hdmi kautta näyttöön? Minulla on video-liitännästä scart-johto.
RetroTink 2X SCART - 480p Upscaler for RGB SCART Digital Video
Ei toimi, koska C64:n VIC-II ei tuota RGB:tä.
3me:n linkkaama Retrotink 2x-Minin pitäisi toimia vallan mainiosti. Ja kannattaa ehdottomasti hommata s-videokaapeli tuohon, sillä s-videon erillinen chroma/luma parantaa kuvaa selvästi verrattuna komposiittiin, jonka huonompi kuvanlaatu taatusti korostuu vielä lcd-näytössä.
Tulipa tuossa nostalgiahumalassa hankittua C64 ja Amiga. Ajattelin omaksi ilokseni alkaa harrastaa pienimuotoista ohjelmointia kuusnelosella, osaisiko joku suositella hyvää Basic-manuaalia Commodore 64:lle? Laitteen manuaali on aika tynkä itsessään. Kummalla kannattaisi aloitella, tavallisella vai Simons' basicillä? Mihinkään konekielihommiin ei meikäläisestä kyllä ole.
Basic:in syntaksi on niin yksinkertainen, että melkein sen kuvittelisi oppivan parin youtube videon pohjalta ja loput itse räpeltämällä. Rivinumerot, muuttujan arvon asettaminen, loopit, goto, locate jos haluua piirrellä ascii:ta ruudulle,... Toki jos alkaa hakkaamaan rekistereitä poke/peek:lla niin tarvii manuaaleja, että tietää mitä bittiä pitäisi tökkiä, että vaikka ruudun taustaväri vaihtuu.
Tämä vois olla hyvä, että saa kiinni siitä mistä pitäisi saada kiinni
Amigalle jos haluat koodata niin voi koodailut hoitaa c/c++:lla pc:lla, ajaa koodit emulaattorissa ja kun homma skulaa niin kokeilee aidolla vehkeellä. Visual Studio code + tämä extensio: GitHub - BartmanAbyss/vscode-amiga-debug: One-stop Visual Studio Code Extension to compile, debug and profile Amiga C/C++ programs compiled by the bundled gcc 11.2 with the bundled WinUAE. Tuon laajennuksen asennusmahdollisuus löytyy suoraan visual studio coden ui:sta.
Yksi hauska tapa oppia c64:en voisi olla ostaa retrobitit mikrobitin arkistosta. Wanhoissa biteissä on paljon juttua c64:en ohjelmoinnista: Lehti 01/1984 | Mikrobitti
Kiitos finWeazelille hyvistä vinkeistä! Pitääpä tutustua videoon/sivuihin tuohon Amigankin ohjelmointiin jos rahkeet riittävät.
Ei kun naputtelemaan :)
Kun saat c64 basicin hanskattua niin amigalle löytyy amos pro ja blitz basic. Molemmat noista melko tehokkaita basic kieliä. Molemmilla noista saa tehtyä melko vakuuttavaakin kamaa. Kummassakin ollut ideana tehdä työkalu, jolla on "helppo" tehdä pelejä.
Noita pitääkin kokeilla, kunhan pääsee ensin 64-basicillä alkuun. Löytynevät varmaan jostain ilmaiseksi, tai tuskin paljoa maksavat.
Mun C64-ohjelmoinnin huippukohta oli kun käänsin Osakesäästäjät Viciltä C64:lle. Vaati oikein yhden rivin muuttamista. (Myöhemmin myös paransin koodia, kun 64:n satunnaislukugeneraattori ei ole täysin satunainen niin säästäjien ekalla kierroksella aina samat osakkeet muuttuivat samaan suuntaan, kun siihen generaattoriin lisäsi ajan niin tämä käytös loppui.)
Ainakin google löytää hittejä ja väittää freewareksi nykyään noita amigan basic:ja c64:lle löytyy suurinpiirtein kaikki mahdollinen kun googlettaa "zombs lair c64 dreams". Amigalle jos googlettaa TOSEC pakettia niin löytyy kaikki mahdollinen ja mahdoton. tosec lienee laiton, mutta archive.org:ssa on versioita jaossa. TOSEC sellainen kokoelma missä on yritetty säilyttää eri tietokoneiden historiaa. Kerätty kaikki mahdolliset ja mahdottomat julkaisut kasaan sisältäen PD levyt, grouppien/kerhojen julkaisemat kokoelmalevyt, softat jne.
C-64 basic-ohjelmointi on kokoelma pokeja, sen verran tuhnu se on. Eli jos tuota haluaa oikeasti mälvätä niin assemberiksi menee aika nopeasti, tai sitten pitää käyttää jotain erillistä viritystä. Simon's Basic lienee se tunnetuin.
Tuommoinen hämärä mielikuva minullakin on C64 basicistä. Kaipa sillä ne alkuaskeleet on otettava ennen monimutkaisiin assemblereihin siirtymistä. Simons' BASIC tuli nyt löydettyä netin syövereistä, sillä voisi aloittaa koodailut. Ja on tuo TOSEC:in kokeiltava. Kiitokset kaikille vinkeistä!
Amigalla jos värkkäilet niin gotek on ihan ehdoton laite perusamigaan. Saa levyaseman tilalle usb-tikun. Voi sit pc:lla viritellä disketit(adf) tikulle ja ei tarvi 3.5" levyjen kanssa sekoilla. Jos vähän highendimpaa haluaa niin löytyy myös cf-korttia, joka toimii kiintolevynä ja sinne whdload image. whdload tosin vaatii muistia enemmän, että se toimisi niin siinä kohtaa joutuu turbottamaan koneen.
Täältä saa amigakamat(oululainen pulju): AmiGarage kotisivu
c64:lle ultimate 1541 II+ olis kova, mutta niitä ei saa komponenttipulan takia.
Kyllä näköjään vieläkin kehitellään.mielenkiintoista rautaa retro vehkeille. Tuo Gotek pitää hankkia ja ratsata tämä amigapulju. Tuollaisesta Pi1541 (raspberry Pi: pohjalle tehty) vekottimesta C64::lle olen kuullut. Onkohan sama tai vastaava vehje kuin tuo C64 Ultimate-asema?
Eri laite, mutta sama idea. Toi ultimate 1541 II+ on kai se paras vehje. Normikäyttäjälle varmaan mikä tahansa 1541 emulaattori on riittävä.
Kiitos 3me ja Backfire suosituksesta. Nyt voin pelailla c64:lla modernilla näytöllläni Retrotink 2x-Minin avustuksella. Hyvin toimii
BASIC kysymys Basicistä
En tiedä onko tämä oikea ketju tähän asiaan, mutta osaisikohan joku putata meikäläistä oikeaan suuntaan, olisi kysymys Commodore 64:n basicistä. Joidenkin ohjelmien jälkeen ruutu jää niihin väreihin, mitkä ohjelmanpätkässä on määritelty ja esim. pomppiva pallo jää keskelle ruutua kun ohjelman keskeyttää. Jos esim ohjelmassa vaihdetaan tausta ja reunus eriväriseksi, miten alkuperäisen, tyhjän ja sinisen saa palautettua? Onko jotain näppäinyhdistelmää vai pitääkö kovasti pokettaa? Olen kokeillut cls-näppäintä, new-komentoa ja print chr(147):ää. Ratkaisu on tietysti tuskallisen yksinkertainen näin aloittelijalle. Kiitos jo etukäteen!
RUN STOP + RESTORE?
sys64738 (Kyllä palautuu, viimeisen päälle,,) ;)
Ohjelman alkuun:
10 vt=peek(53280):vb=peek(53281)
ja loppuun
22000 poke53280,vt: poke53281,vb
Voi muistaakseni antaa komennon run 22000
Tästä nyt on muutama kymmentä vuotta, joten voin muistaa väärin ja yleensä tein assyllä..
Reactions: jsa
Nros93
