Commodore (C64, C128 ym)
Missä hinnoissa c128 paketti levyasemma ja kasettiasemalla mahtaa nykyisin olla? Torista enkä huuto.netistä löytyänyt mitään vertailua. Ebayssä ny omat hinnaat.
Jos tarjolla niin hinta tuollaisesta paketista on n.200-300€ yhteensä. Halvin varmaan 128+1541+1530 kallein hyväkuntoinen 128D + Load-It kasettiasema.
Itsellä lojunut kaapissa jo 24 vuotta C64 ja iso pahvilaatikollinen alkuperäisiä kasettipelejä. Ei tuolla tee mitään kun joku nyysi muuttopäivänä kaikki oheislaitteet, johdot ja virtalähteen kun silmä vältti. On niin ajan kellastama että ei tuota ilkeä myymäänkään ruveta, vielä kun ei tiedä edes mitä tuosta ilkiää edes pyytää, ja toimiiko?.
Kyllä tuo kuitenkin on pakettina 50-100€ arvoinen riippuen mitä pelejä on mukana.
Huutonetin retrokoneosastolle vaan, kyllä se siellä hintansa hakee. Joku varmasti tykkää kun pääsee testailemaan ja palauttamaan koteloon alkuperäistä väriä.
Foorumin käyttäjistä joku lienee ostanut Electrowaren tekemiä C64 -virtalähteitä, jos niin mitä mieltä noista? Itsehän hieman hetken mielijohteesta jo pistin tilaukseen eBaystä moisen ja olihan se melko kallis suhteessa siihen mitä maksoin itse koneesta oheislaitteineen kun pari vuotta sitten kyseisen masinan uudestaan hankin.
Alkuperäinen virtalähdekin kyllä toimii ja viimeksi kun mittasin pari vuotta sitten niin 5V linja oli muistaakseni 5.1v eli paniikkia ei kai pitäisi olla tuonkaan kanssa. Hyvin vähän tuota on käytetty mittauksen jälkeen.
Mulla on sen Puolalaisen kaverin tekemä virtis, mutta tätä kyllä suosittelen jos ei itse jaksa ovikiilaa alkaa turvaamaan.
Itsellä on tuollainen missä myös virrat 1541-II levyasemalle. Hyvin on toiminut noin 6 vuotta.
Minulla on ollut tuo malli useamman vuoden käytössä eikä siitä ole mitään moitittavaa sanottavana.
Virtalähde tuli ja kokeilin että toimii, en kyllä ole mitannut että minkälaiset jännitteet on jne mutta luultavasti tämä nyt on luotettavampi kuin vanha originaali.
Mikähän mahtaa olla syynä ettei Aliexpressistä ostettu Mini HD 2 AV adapteri havaitse C64:n signaalia RCA-kaapelin kautta? Sama adapteri toimii NESin (PAL) ja Famicomin (NTSC) kanssa ilman ongelmia. Liekö C64:n tuottama signaali liian heikkotasoista tuolle laitteelle (muistan että jostain olisin lukenut näin) jonka vuoksi laite ajattelee ettei mitään signaalia edes ole vai onko syypää tuo videokaapeli jonka olen ostanut Kiinasta toki senkin eli parempi kaapeli voisi auttaa?
Tarkoitus on toki käyttää tätä putki-TV:n kanssa mutta kunhan testasin tuota adapteria modernin TV:n kanssa.
Voisikohan syy olla tämä?
The C-64 and 128 have an RCA jack on the back that matches the RCA jacks on most televisions, whether LCD or CRT. Confusingly, this isn’t the key.
That RCA port sends out a modulated RF signal, not a standard video signal.
C
Eikö putkitelkkariin saa C64:n kytkettyä ihan kaapelilla, esim: Stereo Audio kaapeli DIN Commodore 64 - Pelimies (eka google)?
Enemmän noiden Amigoiden kanssa "paininut". Niissä kun RGB-ulostulo on 15kHz-signaalilla. Mitä ei suunnilleen 99,x% nyky telkkareista/näytöistä tue. Vanha VHS-video toimii välissä "hienosti" esim. CIV ykkösessä. Mutta se input/output lagi on aivan uskomaton.
No, jos joku miettii. Niin paras/nopein ja kallein on:
Amiga 500: Flickerfixer/Scandoubler - icomp - en
Amiga 1200: Flickerfixer/Scandoubler - icomp - en
Ja tietysti "turbokortit"
A500/ ACA500+: ACA500plus - icomp - en
A1200 / ACA1234: ACA1234 - icomp - en
Kaikki löytyy omista romuista.
Joo itsellä on Commodoren kanssa käytössä tuo DIN Video -kaapeli jossa RCA -liittimet, mutta tuo Aliexpress RCA - HDMI -adapteri ei jotenkin havaitse tuon Commodoren signaalia vaikka esimerkiksi NESin signaalin se kyllä havaitsee.
Adapteri ehkä odottaa tietyntasoista signaalia jotta tunnistaa tms. ehkä Commodoren tuottamasta signaalista puuttuu jokin synkronointi tms homma tai ehkä kaapelin ollessa halpa siitä puuttuu jotain jota ilman TV:t kyllä pärjäävät mutta adapteri ei.
Commodore on palannut: Home | Commodore
Ennakkotilattavissa Commodore 64 Ultimate, softaemuloinnin sijaan FPGA:lla toteutettuna ja klassisessa breadbox kotelossa. Vaikuttaisi perustuvan Gideonin Ultimate64 Elite-II:een.
Toisinaan tuota Gideonin projektia katsellut himoiten, mutta tarve etsiskellä kotelot ja muut rensselit siihen ympärille on hillinnyt himoja. Tämä sensijaan saattaa vielä lipsahtaa ostoskoriin jossain vaiheessa :think:
Ei vaikuta, vaan on sama laite ilmeisesti halvennettuna.
Plussana toki että tuossa tulee mechboard (joskin senkin bommia on viilattu alas).
Mutta mukavaa että tulee all in one paketti, mutta toistaiseksi ei saanut ostohousuja jalkaan.
Eli... perustuu Ultimate64 Elite-II:een?
Näin, mutta esim USB-C poweri vaihtuu barreliin yms.
Gideon itse totesi näin:
"The Ultimate 64 Elite-II is indeed part of a Commodore product: the Commodore 64 Ultimate, as can be seen on the official Commodore website (commodore.net). The design of the motherboard is largely the same, but adapted to some Commodore wishes, and paired with a case and the best new mechanical keyboard currently available; from Jim Drew. In order to support the community as much as possible and avoid any possible disruption of the availability of the U64E-II, I will continue to take orders for this board until Commodore is able to deliver the C64U as a complete package. This package is more than "parts slapped together", we worked in a joint effort to create a cohesive package. To give one example, the case and keyboard (and even power-) LEDs integrate into the motherboard. This is paired with and a new menu, designed by Commodore."
"This agreement will not affect the Ultimate-II+L cartridge in any way. For the foreseeable future, I will continue to manufacture and sell this unit. This means that firmware development for all platforms, including the Ultimate-64 E2 will not end.""
Eli U64 Eliten myynti siirtyy Commodoren alle ja siihen tehdään heidän haluamiaan muutoksia ja Gideonin kautta tätä ei enää kotvan päästä enää saa.
Onhan siellä vielä 11 päivää jäljellä, saa nähdä mihin nousee.
Harvinaista herkkua, varsinkin tuo asemamalli on harvinainen koska sitä ei kai ikinä myyty Euroopan ja Australian ulkopuolella. Ei tuo hinta yllätä. Tuo lerppuasema itsessään on 300$+ arvoinen jenkkimarkkinoilla ja siihen päälle se että tuo on käytännössä käyttämätön.
Joskus omistin unboxed C-16:sta muutaman kappaleen (löytys halvalla ja pidin niitä kaapissa vuosia) ja ei niistä tainnut saada kuin satkun pari. Kuusnepan haluttavuus omaa luokkaa.
Oliko Toptronicsin pihamyynnistä joskus 97? Taisin sieltä itsekin hommata C64GS:n joka sittemmin hävitetty pois
Ei nämä taisi olla jostain muualta. Muistan kyllä tuon Toptronicsin poistomyynnin! Olis pitänyt hamstrata sieltä enemmän.
Olihan tuossa laitteessa hieno basic ja yhdistetyt teksti/grafiikkatilat mutta vain 16 kilon muisti ja ei-Atari joystick portit olivat haastavia. Joku myös mainitsi että lähes kaikista on nykyään happamoitunut joku piiri (TED?) mutta siihen on FPGA vastineita.
Ekat C64 Ultimate Basic Beiget tuli uunista ulos tällä viikolla ja tavoite saada päivätuotanto jopa 1000 kappaleeseen, joten ei kauaa pitäisi mennä että batch 1 lähtee postissa tilaajille
Hesu
