Commodore (C64, C128 ym)
Toivottavasti tuosta kuvasta jotain näkyy
Tuolla näkyy AV in, johon tyrkätään NESístä RCA piuha kiinni. Eli NESin Videosta piuha AV inin keltaiseen plugiin ja audio joko punaiseen tai valkoiseen heti keltaisen alapuolella. Mono ääntä siis tarjolla, eli vain toisesta kaiuttimesta tulee ääni. C64 on pikaisen googletuksen perusteella mahdollista saada myös komposiitilla kuvan telkkariin, muta siihen joutunet erikseen tilaamaan kaapelin, jos en ihan väärässä ole.
Nuo av liittimet on jotain "minimallia", normaali RCA liitin ei niissä pysy.
Meinasin myydä molemmat laitteet, niin olisin vain halunnut kokeilla toimivatko, ei viitsisi sen takia alkaa mitään erikoiskaapeleita ainakaan hommaamaan.
Kumma, jos telkkariin on tungettu epästandardi liitin. Tosin jos näin on, niin telkkarin mukana kyllä ois pitäny tulla adapteri siihen.
Miksi televisio ei muuten löydä nintendon signaalia antenniliitännän kautta? oliko ennen vanhaan av-kanavassa jotain erikoista?
Ettei olisi kuten minunkin tv:ssä: AV-liitin on 3.5mm jakki, johon on tarkoitus laittaa TV:n mukana tullut adapteri joka muuttaa tuon 3.5mm plugin 1 x video ja 2 x audio RCA-liitännäksi? Tilan säästämiseksihän näin tehdään ja kun valtaosa ei tuota liitäntää mihinkään tarvitse.
Juuri näin se on. Löysin viimein ehkä television mukana tulleet muuntopiuhat, kun käänsin mökin ylösalaisin.
Nyt pitäisi vain saada kuva näkymään näillä. Televisio ei anna vaihtoehtoja kuin komponentti ja tv, eikä kummallakaan näy....
Edit* no nyt löyty av mutta ei signaalia?:confused:
Edit*2 no viimein! On vaan aika palikkakuvaa 49" telkulla:wtf::D
Sitten seuraavan ongelman kimppuun. Olikos joku täällä korjannut Commodoren vanhan virtalähteen uuteen uskoon? Mittasin omani, näytti 10.3 AC ja 5.35 DC, eli ei tuota oikein enää uskalla koneeseen kytkeä.
Aika paljon tuolla Facebookin suomalaisessa C64-ryhmässä on UBEC-modauksia tehty. Fun afternoon project: mod your C64 PSU - Commodore 64 (C64) Forum
Ainut vika noissa ohjeissa melkein aina on, että ne on todella huonosti kuvitettuja, jos et ymmärrä hirveän paljon sähkötekniikan päälle. Tuon kuusnepan alkuperäisen virtalähteen modaaminen, nyt ei onneksi kovin paljon vaadi, mutta olisi ihan kätevä ja kiva, jos silti saisi tarkemmat juotospaikat ja konkkien arvot yms..
Onko suosituksia minkälainen ubec tuohon pitäisi ostaa vai käykö mikä tahansa, kunhan ulostulo on sen 5V? jokin Suomalainen kauppa olisi kiva, niin saisi nopeammin.
AV-kaapeli olisi parempi. Rf kaapelissa toinen pää menee tvn rf liitäntään mutta toisessa päässä täytyy olla rca liitin Commodoren liitäntään.
Tuosta näyttäisi puuttuvan virtalähde ja joystick?
Millaisella kaapelilla sait c64:sen näkymään? Onko sinulla crt vai ihan moderniin telkkuun kytkit? koitin nyt ainakin alkuperäisellä kaapelilla telkun omaan antenniliitäntää ja tein analogisen kanavahaun antennilla, eikä signaalia löytynyt.
Sattuisiko keneltäkään löytymään rikkinäistä c64-c:tä jossa kuitenkin on kaikki näppäimet tallella?
Omasta c64c:stä on ilmeisesti lähtenyt numerot 6-9 lentoon ja lisäksi vitosesta on jousi hukassa.
No nyt sain 64 näkymään ihan omallakin alkuperäisellä kaapelilla. Jännä oli, että ensin piti kuitenkin iskeä nintendon rf kaapeli kiinni ja virittää sillä ja sen jälkeen kun vaihtoi oman kuusnepan rf:n niin näkyi paremmin.
Tässä nintendon kaapelilla:
Ja tässä sitten jälkeenpäin omalla:
Nyt on ongelmana vain älytön kohinan ääni kajareista:wtf:
Jos telkkarissa on s-video liitäntä niin kannattaa kytkeä s-video kaapelilla kuusnepa telkkariin
Kaapelissa on toinen pää rca ja toinen tv:n antenniliitäntään. Kaapeli on helppo tehdä itse. Sitten tv johon kytkin on tavallinen hdready tv. Eli ei 4K eikä fullhd eikä 3d eikä nettiominaisuuksia. Ostin 5pin->4kpl rca mutta se olikin tarkoitettu Commodore crt näytölle, joten tavallisella hdtv:llä se näyttää kuvan mustavalkoisena.
Sitten C64 antenniboksin sisällä helposti irtoaa se liitin, joten kannattaa vilkaista ja juottaa kiinni jos on irronnut.
Paras kuva tulisi 8pin->s-video tai joku muu.
Sitten tuosta kanavahausta, kannattaa aluksi testata alkuperäisen kaapelin toimivuus yleismittarilla.
Minkä kanavan valitsit kun aloitit automaattisen kanavahaun?
Tv:stä täytyy valita oikea lähde eli av, component, hdmi1 hdmi2 , pc, s-video ulk1, ulk 2 tai tv.
Jos nyt oikein muistan, niin tv täytyy valita Commodorelle ja sitten hakea automaattisella kanavahaulla tai manuaalisella haulla. Lopuksi kanavan voi vielä säätää tarkemmaksi manuaalisella haulla.
Niinkuin ylempää ketjua näet, sainkin kuvan näkymään ihan 64:sen rf:stä telkun antenniliitäntään, mutta kajareista tuleva kohina on nyt ongelma. En tiedä mistä se johtuu. Onko johto huono? onko itse rf-liitin kuusnepassa huono? (joka muuten on aika hapettunut) vai mistä tuo kohina johtuu?
Aukaisin tuon 64:sen rf boksin ja päältä päin katsottuna kaikki näyttäisi olevan ok, en tiedä mistä kohtaa tuo liitin voi irrota? se on kyllä ihmeellisestä johdettu vain yhdellä ohuella langalla piiriin kiinni.
Se ohut lanka irtoaa helposti jos kuvakaapelia pyörittää irrotettaessa.
Oletko kokeillut säätää kanavaa kohdalleen manuaalisesti vielä automaattisen haun jälkeen?
Tuli mieleen, että jos kanava ei ole kunnolla kohdallaan automaattisella haulla, niin ehkä sekin voi aiheuttaa kohinaa. C64:n rf-boksin takana liittimen vieressä on säätöruuvi, jota säätämällä voi myös vaikuttaa kuvaan.
Väistämättä tästä tulee mieleen betamax nauhurien samanlaiset ongelmat rf-boksin ja din liitäntöjen kanssa :lol:
Onko kohina samanlaista kuin tässä:
Tuli hankittua taas yksi C64, ja huomasin, että jos vaihtaa sulakkeen, niin ei kannata vetää sitä pois,
vaan mieluiten nostaa. Ovat näköjään niin heikkoja, että vetämällä sulakkeen pää irtoaa helposti.
Kohina ei ole tuollaista vaan juuri sellaista, mitä ennen vanhaan telkuissa oli, kun kanava ei aivan ollut kohdillaan. Tämä nykyinen telkkuni on siis 4k telkku joten en tiedä johtuuko siitä, mutta epäilen, että tuon voisi saada kyllä vielä toimimaan, kun kuvankin kuitenkin niin hyvin näyttää. En ole vielä kokeillut manuaalista virittämistä, taidan kokeilla sitä seuraavaksi.
Tuosta ohuesta langasta, tarkoitatko, että se irtoaa kummaltako puolen piirilevyä? koska piirilevyn "takapuolelle", en näe nyt, koska edessä on metallinen suojakilpi, jonka irroittaminen on muuten hankalaa! ainakin minun 64 se on juotettu kiinni todella monella täpällä itse piirilevyyn.
Lanka irtoaa helposti siitä rf liittimestä, tai menee poikki jos liitintä pyörittää. Siksi kuvakaapeli olisi parempi vetää irti eikä pyörittää.
Täytyisi melkein alkaa kokeilemaan, että olikohan niin, että kun on säätänyt automaattisella haulla, niin sitten voi myös säätää hienosäädöllä eikä manuaalisella haulla.
Nyt testasin ja löytyihän sieltä tv:stä hienosäätömahdollisuuskin.
Tässä minun kuusnepassa joku on jo joskus ollut tämän asian kanssa selvästi tekemisissä, koska on rf liitin on kolvattu kiinni koteloon, ettei se pääse pyörimään, vaikka kuinka kiskoisi kaapelista. On muuten ihan kannattava kikka tehdä näissä.
Sain tuon kohinan loppumaan, kun liikuttelin rf boksin kyljessä olevaa mustaa katkaisijaa ja asetin sen ikäänkuin keskivaiheille. En vain tiedä mykistikö se sitten äänet kokonaan, koskan en ole saanut ladattua yhtään peliä, jotta saisi testattua :( en tiedä onko nuo kasetit jo menneet pilalle vai eikö niissä ole mitään, mutta mikään peli ei lataudu...
Ainut jonka olen saanut ladattua on Turbo 3 :D eli fast loaderin.
On nämä kyllä ihme laitteita. Tämäkin on nyt 30v käyttämättömänä olleen jälkeen käynnistetty ensimmäisiä kertoja ja tosi kivuttomasti lähti tulille! ihan uskomatonta.
Edit* näköjään lataus ongelma ainakin osittain poistui kasettiaseman äänipään säädöllä ja Predator alkoi toimia :D näköjään toimii siis 4K telkussakin ihan omalla rf kaapelilla. Voihan se olla parempi kuvalaatu tuolla toisella...
Tuo vähän riippuu minkälaisen kaapelin ostit, kaapeleita on paljon erilaisia. Onko c64:n tuleva pää 5 vai 8-pinninen? 8-pinnisessä esim. keltainen voi olla komposiitti tai luma, riippuu ihan kaapelista. Spoilerissa muutama esimerkki minkälaisia kytkentöjä kaapeleissa voi olla (ilman noita ylimääräisiä liittimiä):
Värien puute kuvassa voi siis johtua siitä että kaapeli on chroma/luma (s-video) -malli ja chroma on ollut kytkemättä. Tai jos se on komposiittikaapeli, niin TV:n scart-liitäntä ei tue komposiittia -> kokeilee toiseen scarttiin tai mainitsemiisi liittimiin TVssä.
5-pin on aina komposiitti sen voi kytkeä mainitsemiisi liittimiin myös.
Jos kaapelista ei ole tarkempaa tietoa niin varminta olisi mitata yleismittarilla mikä pinni on kytketty mihinkin väriin: A/V Jack - C64-Wiki
Mistä tuollaisen 8 pinnisen kaapelin löytää? missä on myös oikeanlaiset rca:t
Itse olen löytänyt huuto netistä. Pikasella haulla ainakin ebaystä löytyy: Commodore C64, C128 High Quality S-VIDEO & Composite Video Cable TV Lead, Cord | eBay
En näe mitään syytä miksi pitäisi komposiitilla tai herra paratkoon antennipiuhalla leikkiä vielä tänä päivänä.
Ja tuommosella kaapelilla nimenomaan tuolla metallin värisellä s-video johdolla kannattaa ottaa kuva telkkarille ja keltainen johto jättää irti, äänet punasella ja valkosella piuhalla.
tuolta samalta ebay myyjältä oon ostanut ainakin spectrumin ja super nintendon scarttipiuhat ja ne on toimineet hyvin.
S-videolla saa riittävän hyvän kuvan ulos kyllä:
Ebaystä olen itse ostellut, tuossa edellisessä viestissä olikin jo yksi hyvä vaihtoehto. Kannattaa kuitenkin ihan ekana tarkistaa että onko koneessa 5- vai 8-pinninen liitin. Jos koneessa on 5-pin, niin siihen käy vain 5-pin kaapeli, mutta 8-pinniseen käy kumpikin 5- ja 8-pin kaapeli.
Itsellä käytössä Retrotink 2X, toimii hyvin, tosin hintaa on yli satkun.
Onko C64:n peliporttia saatavana komponenttina ihan elektroniikkaliikkeistä? Virtakytkimen ainakin löysin ja tilasin ihan samanlaisen kuin alkuperäinen.
Vai voiko tuota korjata itse?, outo vika 2 peliportissa, kun joystickiä kääntää vasemmalle ei tapahdu mitään.
Oletko varma, ettei vika ole joystickissä?
Jos pinni näyttää ehjälle, niin sitten on varmaan juotos irronnut.
No se liitin on DP9, sama mitä on miljoonissa com-porteissa joten sellaisen löytäminen tuskin on ongelma. Epäilen vain että ongelma ei ole siinä.
Testattu useammalla joystickillä, joten siitä ei ole kyse.
Okei, onko sinulla jokin aavistus mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
Itseäni lainaten edelliseltä sivulta
jos cia piirit on socetteja eikä juotettuja vaihtamalla niiden paikkaa keskenään voi asema alkaa löytämään jotain, tai jos vika vaihtuu on silloin piirissä vika.
Some typical faults that can occur when these chips are bad in a C64 include:
Keyboard stops responding
No cursor / stops blinking
Joystick doesn't work correctly
"Device not present" error when accessing disk drive
Disk drive continues to search when trying to load
User port does not function
After a few minutes, characters all over screen
Certain programs freeze
If your board has socketed chips, a simple way to test the 6526 CIA chips is to swap over U1 and U2 (they're both the same IC). If the fault appears to go away or at least changes, you know one CIA is bad. If the keyboard and joystick work then you can be pretty certain the CIA in U1 is OK.
-mutta voihan se olla että aseman myyjä on kusettanut sua, varmaan toimivaksi todetulla asemalla ja kasetilla itsekkin kokeilisin ennen kuin piirejä alkaa repimään irti.
Myös huono kontakti/korroosio voi tehdä tuota.
Huom tarkkana sitten chippien vaihdossa eri board revisioissa on chipit fyysisesti eri paikoissa.
No voihan...just sama ongelma kuin tuossa minun. Pitikö se ruveta piirejä vaihtamaan...:wtf:
Jouluna se saapuu. Toivottavasti näppis on hyödynnettävissä vanhoihin koneisiin.
Minä en jotenkin ymmärrä miten te jaksatte innostua noista uudelleenvirityksistä. Vaikka tehtäisiin prikulleen tarkka klooni aidosta kuusnepasta, se silti olisi vain klooni. Saati sitten nämä miniversiot.
Kun nyt tuossa on kolvannut ja korjannut tuota yli 30v vanhaa sotaratsua, kun sen iskee tulille ja pelit lähtee toimimaan, ei sitä tunnetta voi sanoin kuvailla.
Uudelle näppikselle on käyttöä.
Jos joku tunnistaa, niin tämän pelin musiikki on eräässä toisessakin C64 pelissä :lol:
Kun Kasi tuossa aiemmin kokeili Nintendon rf boxilla, niin kuva oli huono. Alkoi sitten ihmetyttämään, että miksi Nintendon rf boxi on oikeastaan edes olemassa?
Jos nyt oikein muistan, niin vain sen vuoksi, että tv-kanavat ja Nintendon saa näkymään tv:stä ilman että johtoja tarvitsisi irroittaa.
Kuusnepan aikoihin jännittävää oli se, että pelattiin kavereiden/perheen kesken.
Mutta kaikkein jännittävintä oli kuitenkin se, kun kaveri tuli kertomaan, että oli päässyt uuteen ennennäkemättömään kenttään, pelissä jota oli tahkottu kuukausia/vuosia, ja sanoi vielä että "kuusnepa on vielä käynnissä, tulkaa kylään katsomaan" :lol:
Tapsaa
