Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev)
Tuuletinohjauksessa Aquaero 6 on valovuoden edellä. Se tosin maksaa aika paljon enemmän eikä sillä voi ohjata RGB:tä. Mutta omaan tarkoitukseensa se on omasta mielestä paras mahdollinen laite.
Eli kuten sanoin, ei hoidu kaikki kerralla. :) Parempia vaihtoehtoja toki löytyy jokaiseen ominaisuuteen mitä Commanderissa on.
Käyttäisin melkein mieluummin jopa NZXT:n CAM-softaa, mutta pitäisi taas eri purkit olla kopassa sisällä.
TLDR;
Aikaisemmin luulin, että emossani olisi ollut noita "feikki-pwm:iä". Manualissa luki pwm:n kohdalla +5V. Yleismittarilla mitatessa selvisi, että pwm-moodilla noista tulee jatkuvasti +12V-linjasta 12V, kuten kuuluu. Ainoastaan tuo +5V-linjan suuruus vaihtelee, jota tapahtuu samalla tavalla myös omista cpu-pwm-linjoista. <end tldr>
Tuossa nyt etukäteen tein tutkimuksia, miten kannattaisi vetää nämä ML120:t koneeseen tulevaa vesijäähdytystä ajatellen. Emolevynä Asus Z97 Pro Gamer. Katsoin ja kokeilin noita mun (feikki-pwm +5V) cha-fan-portteja. Laitoin PWM-asetuksella 20% pyörimisnopeutta ja 12V linjasta tuli 12V. Siis mitä hittoa, voiko näillä siis ajaa ML120 turvallisin mielin? :D CHA1 ja CHA2-portit PWM-asetuksilla toimivat samoin. No tämähän vaati sitten vähän lisää testiä..
CHA-FANin PWM-johdosta, mistä tulee emon mukaan +5V täysillä ollessa se 5V ja tämä volttimäärä säätyy. Mutta 12V-lähtö pysyy koko ajan 12V, ainakin yleismittarin mukaan.
CPU-fanin lähdöstä tulee koko ajan 12V ja PWM:stä täysillä tulee 0,5-4,2V riippuen voimakkuudesta.
Että olenko mä nyt ihan kassalla näissä hommissa, vai onko mulla mahdollista ajaa ML:iä myös CHA-FAN paikoista? :D Olen luullut, että PWM on jotenkin vaan käskyjohto, kuinka paljon tuuletin pyörii, mutta volteillahan toi taitaa toimia? Ainakin näissä tapauksissa nyt, kun pwm-johto ajaa 4V niin tuuletin pyörii täysillä ja kun ollaan siellä 0,1V tietämillä, pyörii flekti hiljaisinta mahdollista nopeuttaan.
Ostin myös Noctuan säätimen Noctua NA-FC1 -tuuletinsäädin - 19,90€
Tuo pistää ilman kytkentää emoon ulos +12V ja säädettynä 0,1 - 4V PWMstä. Ei tuo ML120 yksinään rohissut ja tuossa. Tarkoitus oli laittaa tämä laite erikseen parille tuulettimelle, lähdöiksi tuo CPU-fan jotta voidaan ohjata paria tuuletinta erikseen emolta kovempaa ja rajoittaa tällä säätimellä pari tuuletinta pysymään aina alle 50% rasituksessakin.
Tässä on nyt testattu ristiin ja rastiin, joten toivottavasti sait selvää ja esitin asiani edes jotenkin selkeästi.
edit. lisätty tldr
PWM ohjaussignaali on logiikkatason ohjaussignaali.
"Tyhmä" yleismittari vain ei osaa/pysty näyttämään sitä signaalin pätkimistä, vaan keskiarvoistaa signaalin.
Kaikenlaisten muuttuvien/jaksottaisten jännitteiden/signaalien näkemiseen tarvitset (oskillo)skoopin.
Ja mikäli tuon toteutus tuulettimen sisällä on vain suora 12V:n pätkiminen transistorilla, niin silloin yritykset pyöristää PWM-signaalin kantiikkuutta eivät välttämättä ole hyväksi.
Tuulettimen sisäinen ohjaustransistori on varmasti mitoitettu digitaalisen päälle-pois kytkennän mukaan, jolloin joko virta tai jännite on lähes nollassa ja tehohäviöt pieniä.
Jos taas ohjaussignaalissa on "analogisuutta" niin transistorin osittainen avautuminen aiheuttaa siihen paljon suuremmat tehohäviöt.
Pystyykö näitä ML tuulettimia käyttämään Kraken X62:ssa liittämällä ne suoraan tuohon AIO:n ohjaukseen vai onko parempi laittaa emolevyn PWM ohjaukseen?
edit. Niin ja mitä eroa on non-pro ja pro mallilla? Jimmsin sivuilla ainakin samat speksit molemmilla.
Kumia värinänestona ja lediä pro:ssa. Itsellänä 10 kpl 120mm karvalakki mallia radeilla ja olen ollut tyytyväinen.
Nuita non pro malleja usein giga-antissa,cdon:ssa ym tuplapakkauksia alennuksessa.
Osaaks kukaa sanoa onnistuuko ML-sarjan tuulettimen ohjaus 1080ti strix fanheaderista? Kun ei oo mitään hajua onko se näyttiksen header true pwm (en usko) ? Olis vaa kiva saada alempi etutuuletin ohjautumaa näyttiksen lämpöjen mukaan...
Jos tuolta kortista tulee jatkuva 12v käyttöjännite ja pwm singnaali niin silloin pystyy.
Jos ei tule 12v linjaa niin sen voi ryöstää vaikka suoraan poverista. Laittaa pelkän pwm signaalin kortista tuulettimeen.
Kävin hakemassa tänään noita ML tuulettimia 5 kpl, voi tätä rauhaa ja hiljaisuutta. Noihin NZXT:n AER tuulettimiin verrattuna mitkä tulivat X62:n mukana lämmöt putosi 7-6 °C:tta. :tup:
Laittakaa vola kovalle että kuulette. Huono mikki.
Videossa 6x ML120 pöydällä pehmusteen päällä. Pyörivät alle 900rpm nopeudella ja pitävät tuollaista jatkuvaa rutinaa. Sama rutina jatkuu myös alle 500rpm (tietysti taajuus vaihtuu). PWM ohjauksen kun irrottaa niin kyllähän tuo 2400rpm aika kova puhina on. :)
ps. lopussa kuuluu 6x120mm tuularit, jotka kennossa kiinni. Taisivat kyllä pyöriä jotain 600rpm, mutta silti. Kyllä näiden ML tuularien pitäisi hiljaisempia olla kuin halpis liukulaakerilliset, joissa parissa jo laakerivikaakin (tietyillä kierroksilla).
Nyt olisi kokemusta 12 kpl eri ML120 tuulettimesta ja ei, nämä tuulettimet eivät ole oikeasti hiljaisia.
Vitsi vitsinä, eihän tuo täysin typerää keskustelua ole koska näitä mainostetaan erittäin hiljaisina ja kestävinä tuulettimina. Jos jotakuta tietty ääni sitten häiritsee niin se häiritsee eikä siihen ole muilla nokan koputtamista. Tuommoinen epänormaali sirkutus on sitten taas asia erikseen. Sen perusteella ei pitäisi koko tuuletinsarjaa tuomita koska @mRkukov :n tuulettimet ovat selvästi olleet paskana jo saapuessaan.
Päivitystä tähän tarinaan.
Eli ostin CDONilta 3 x dualpack ML120 tuulettimia blackfriday tarjouksesta. Näistä kuudesta tuulettimesta useampi piti voimakasta "sirkutusta". Tuo sirkutus voi lähteä ajan kanssa "sisäänajossa", mutta siitä en ole varma. Oikea ongelma oli tuo moottorin jatkuva rutina. Vaikka tuulettimet sääti minimille alle 500rpm niin moottoriääni oli selvä ja kova. CDONilta (kuukausien ja kuluttajaneuvonnan jälkeen) sain sitten toisen 3 x dualpack setin näitä samoja ML120 tuulettimia. Aivan sama tarina. Osa sirkutteli ja kaikki rutisivat. Yhteensä 12 kpl ML120 non-pro mallia testattu ja kaikki olivat huonoja. En tiedä oliko vain CDONin lava jotenkin sekundaa vai mistä johtui, mutta kaikki olivat kovaäänisiä.
Nyt sitten sain kaverilta (kiitos) lainaan ML120 Pro mallin. Eli yksittäispakatun Pro version joka ei kuulemma pitänyt ääntä. Nyt sitten testasin tuon tuulettimen ja toden totta, tämä ML120 Pro ei tosiaankaan pidä tuota moottoriääntä lähellekkään samalla voimalla kuin nuo 12 kpl non-pro malleja. Pieni ääni tässäkin on, varsinkin isommilla kierroksilla, mutta huomattavasti hiljaisempi. Ero on todella selvä. Nyt voisin jopa pyörtää tuon päätelmäni siitä ettei tämä tuuletinmalli sovellu todella hiljaista konetta etsivälle. Tämä uusi yksilö ainakin kelpaisi moiseen. Vielä kun saisi useamman testiin...
En sitten tiedä onko näissä pro ja non-pro malleissa enemmänkin eroa. Taitaa olla parempi jättää lotto väliin ja ostaa 6x näitä yksittäispakattuja Pro sarjalaisia. Testata yksitellen ja äänekkäät palauttaa, jos sellaisia tulee. :tup:
Milläs paska pwm:llä sä noita pyörität, itellä ei ole vielä yksikään rutissut tai ratissut. Minimillä 480rpm ei kuulu itellä mitään ylimäärästä ja n.800-900rpm alkaa vasta kuulemaan kohinaa ilman liikkeestä.
tuulettimia menee käytännössä joka koneeseen jonka kasaan ja yksi "viallinen" on tullut vastaan. Piti pientä vingahtelua välillä.
Sellaisella paskalla josta on tässäkin ketjussa ollut aika moneen kertaan puhetta. Löytyy myös pc-speksit listalta.
Tuosta on siis aika paljon enemmänkin juttua viimeiset pari kolme sivua. En jaksa kaikkea toistaa, koska siinä ei olisi mitään uutta tietoa kellekkään, joka ketjua seuraa.
Jossain muualla on oltava vika, itellä kuuluu minimillä vain hiljaista suhinaa n.10cm etäisyydeltä kuunneltuna. 6xML120 siis koneessa.
Kiinnostas testaa tollasta "rallattavaa" tuuletinta.
12 kpl niitä testasin ja kyllä se vika tuulettimissa oli.
Ne oli melko varmasti rikki. Olisiko ollut CDONilla huono erä.
Mäkin luulen että on vaan yksinkertaisesti ollu useampi kpl valmiiksi paskoja tuulettimia. Ei noiden "halpa"versioiden ja PRO versioiden välillä ole eroa kuin mahdolliset ledit, kumiset kulmat ja väriteema. Moottorit niissä on samat joten teknisesti kaikkien pitäisi pitää samanlaista ääntä (tai olla pitämättä).
Minkähän takia CDON möi noita melkein puoli vuotta 20€/dualpack mikä on jopa muita yksittäistarjouksia parempi hinta ollut :think::think::think:
Jaa-a. Melkein voisi epäillä että ostettu sekunda-tavaraa "ale" myyntiin. :vihellys:
Tässä nyt mietin että vieläkö uskallan hankkia tupla-paketteja noita halvempia vai pitääkö valita prot? Itse voin asennella omat kumitassut (itseasiassa kumireunukset) ja ledejä en edes haluaisi. Mutta hiljaisuutta haluan ja nyt on paskat kokemukset 12kpl tuulettimia. Ei jaksaisi kauheasti säätää, mutta ehkä sitä voisi yhden tupla-paketin testiin tilata. Ei todellakaan cdonilta. 5kk meni tämänkin tapauksen kanssa säätäessä. :tdown:
Eikai cdon nyt mistään voi tietää, että ovat sekundaa? Eikä corsair nyt varmastikkaan aleella myi rikkinäisiä..
Ostin 5kpl tuulettimia cdonilta syksyllä ja kaikki toimi.
Itse ostin kaksi 140 mm non-pro dual packeja ja yhden 120mm pro mallin. Kaikki noista on äänettömiä. Kierrosten noustessa alkaa kuulua ilman liikkeestä suhinaa.
Kyllä firmat monestikin ostavat "kakkoslaatua" olevan ison erän halvalla ja myyvät alessa. Eikä pelkästään cdonit vaan melkeinpä kaikki.
Se on silloin merkattu selvästi.
Enkä pysty uskomaan, että corsair tietoisesti myisi rikkinäisiä tuulettimia.
Olispas järkevää toimintaa. Pilata oman tuotteen maine myymällä 2 laatusia tuotteita. Ymmärtää vaatteissa tms. mutta ei elektroniikassa.
TLDR;
edit. lisätty tldr
Jos tää pitää paikkansa, niin tää ratkasee kaikki mun ongelmat tuulettimien säätämiseen liittyen :D
Kokeilin kyllä piruuttaan ek d5 revo pumppua cha_fan liitännässä joka oli laitettu etukäteen biosista pwm modeen. Yllätykseni pumppu toimisi täysin normaalisti ja säätö toimi myös ihan niinkuin pitikin. EK:n aspasta tosin kertoivat että pumppu ei vaadi "aitoa" pwm liitäntää, vaan tosiaan pelkästään riittää mikä tahansa 4pin liitäntä jonka pystyy muuttamaan pwm modeen biosista.
Mulla on z370-i emolevy jossa ei ole kuin 3 tuuletin liitäntää ja tähän mennessä olen vain uskaltanut kytkeä kaikki 5 tuuletinta lisävirralla cpu liitäntään. Ja silloin tuulettimet säätyy väkisin cpu lämpötilan tai rasituksen mukaan.
On hyvin jännä, miksi manuaalin mukaan liitännät on merkitty ainoastaan +5V eikä ollenkaan edes vaihtoehtoa että myös pwm on mahdollista.
Kytkitkö suoraan siihen X62:seen vai emoon? Itselläni ei ole emossa ainakaan PWM liittimiä mutta tuossa Krakenissa taisi olla. Voisi omastakin vaihtaa alkuperäiset näihin ML140. Tarvitseeko noille säätää jotain ylimääräistä vai voiko vedellä samoilla asetuksilla kuin alkuperäisillä?
Emolevyyn pistin kiinni. Ne Krakenin liittimet ei taida olla täysverisiä pwm liittimiä.
Tilasin sitten kasan non-pro malleja ja :facepalm:
Aivan sama rallatus kuin edellisissä. Tässä video ML120 vs. ML120 Pro äänestä. Tuulen humina vähän pilaa videon, mutta kuunnelkaa sellaista rallattelevaa korkeahkoa ääntä. Vain ML120 non-pro pitää sitä -> ei kelpaa minulle.
Myyhän Corsairkin tavallisia halpaosista koottuja halpapowereita.
Bränditarran takia jotkut vain pitävät niitäkin laadukkaina.
Mutta on eri asia myydäänkö niitä heikompia komponenttia halvemman sarjan alta vai myydäänkö niitä parempia powereita sekundana. Ihan loogista, että joku halppis VS-sarja on edullisempi (ja huonompi) kuin kalliimpi AX. Tuossa lainauksessasi oli kuitenkin kyse siitä, että miksi Corsair myisi vaikkapa tuota AX-sarjaa sekundana pilaten sen maineen.
En oikein ymmärrä kokonaisuutta. Ero noissa on aika selkeästi, mutta et siis kelpuuta kumpaakaan vai kelpuutat kuitenkin pro mallin? Onko rallatus myös jos tuuletinta ajaa vaikka molexista suoraan?
Pro version hyväksyn. Siinä on rauhallinen tasainen hurina, joka ei kovin kauas kanna. Pitänee metsästää joku hyvä tarjous. 6x pro ei ole halvin setti.
Tuo non-pro rallatus taas kuuluu metrien päähän. Ei kelpaa oikeasti hiljaiseen koneeseen mitenkään päin.
Nuo siis olivat kiinni molex virrassa. Näkyy videollakin. Vain pwm signaalit emolta/emolle (opt_cpu) jakajan kautta. Molempia tuulareita ajetaan saman signaalin läpi, eli ei ole siinäkään eroa. Vain tuulettimissa.
Eikös tuolla ole kuitenkin mainittu ennestään että niissä on täysin sama rakenne? Eli ihan sattumaa että tuo pro versio ei sitä hurinaa pidä.
Yritin kuunnella tota sun videoo mut mun 6kpl non-pro versioita koneessa rallattaa videon äänen yli :rofl:
Pro ja karvalakki on sisuksiltaan 1:1 samanlaisia. Ainoa ero on ledeissä/kumireunoissa.
Paha sanoa. Ihan nuo on Sunonin teollisuuden malliston puolelta vedetty ilman sen kummempia muokkauksia, Corsair vain rajoittaa tuntuvasti max kierroksia.
Pari kk sitten tuli duunissa molemmat tuulettivet purettua ihan mielenkiinnon vuoksi eikä niiden äänimaailmassa kyllä ollut minkään sortin eroa, ellei sitten ole jotain rev B mallia tullut sen jälkeen tiukemmilla toleransseilla?
Vaikea sanoa miksi, mutta ei kuulosta siltä. En itsekkään tuollaista rallatusta sietäisi.
Nyt 13 kpl non-pro mallia testattu ja kaikki rallattaa niin voi jo aika suoraan sanoa ettei ole mistään yksittäisestä kyse.
Vain vahvistaa asiaa.
Enköhän minä vielä pro malleja tilaile testiin ja päivittelen taas tänne mikä tulos. Jos saisi tuollaisia kuin tuo kaverin pro niin kelpaisi minulle.
Hirveää vaihtelua tuntuu olevan näissä kun mulla on 2x non-pro ja on kyllä hiljaisia kuin paperi yöllä. Juuri eilen kun oli kotelo muutenkin auki niin kuuntelin tuulettimia, pysäytin SP120:n ja jäljelle jäi vain noi ML etutuulettimet + Macho rev. B ja oli kyllä käytännössä äänetön kone (pl. Ilmavirta) ja havahduin kuinka äänekäs tollanen SP120 onkaan jos vertaa noihi ML tuulettimiin o_O
Mielenkiintoista. Minulla on myös dualpack non-pro ML ollut testissä ja molemmista kuului vastaavaa "ulinaa/rallatusta" eikä sen vuoksi voinut jättää koneeseen pyörimään. Tekisi mieli kokeilla tuollaista Pro Lediä ihan tuon @mRkukov testin ansiosta. :)
Mites, ajeleeko porukka näitä fixatulla RPM:llä? Kone käytännössä äänetön idlessä / kevyessä käytössä, mutta kun tuo korkkaamaton 8700K ottaa vähän lämpöä niin emo saa paskahalvauksen ja virittää ML:t johonkin 80% tehoille muutamaksi sekunniksi. Spin up parametrejä säätänyt, mutta ei tuo tunnu hirveästi auttavan.
Emon oma tuuletinprofiili kyllä heittää niin isot tehot ja herkästi, joten ajelin custom-profiileilla.
Olikohan omat max 40% ja pyöri just jotain 1000rpm silloin. Laadukas tuuletin siirtää ilmaa hyvin myös pienillä kierroksilla :tup: Kokeilulla voittoon!
Tänään lähtee ml120 ja ml140 dual packit takuuseen/palautukseen eikä enää vastaavia tuulettimia tule kun joka ikinen tuuletin rallattaa 500rpm:llä enemmän tai vähemmän. Kun sitä kädessä pyöritteli sen olevan käynnissä niin tietyissä asennoissa oli lähes äänetön. Sit ku laitto vaakatasoon ni alko rallatus, hetken niitä siinä käytin ja ne hiljeni. Laitoin koneeseen nii sama rallatus. Mikään ei ollu muuttunu. Saa nähä meneekö takuun piikkiin. Pakko se on olla ominaisuus kun jokanen tuuletin tollasta tekee. Ajaa mut hulluksi kun iltasin kone idlee ja rallattaa noi tuulettimet. Ehkä mulla on liian tarkka kuulo, kun jotkut väittää noita hiljasiks idlenopeuksissa :confused: Toisaalta on myös hyvin mahdollista että noista on tehtykki joku rev B ilman että siitä olisi ilmoitettu. Ei napostele nuo 30e/kpl pro mallin tuulettimet. Mun tuurilla rallattelevat ihan samalla tavalla kuin muutkin non-pro mallit. Menee vähän offtopic mutta täytyy varmaan ostaa jotkut noctuan uudet mustat tuulettimet. Vardareitakin on kehuttu mutta ovatko muka niin hiljaset kun niiden kehutaan olevan?
Ujellukset on paskoista tuulettimista. Rallatus ilmeisesti kuuluu non-pro mallien ominaisuuksiin. Hyvä kuulla etten ole ainoa (tai vainoharhainen).
Sama juttu. Ei noita non-pro malleja voi makuuhuoneessa käyttää. Testasin uudesta 3*dual setistä tasan yhden ja kaikki lähti jo takaisin kauppaan. Paketin avasin niin varovasti ettei varmasti ongelmaa palauttaa.
Hitto kun nuo pro-mallit on niin paljon kalliimpia... toisaalta ne taitaa olla kalliimpia ihan syystä. ML120 non-pro on vain huijaus, jossa paremman tuularin maineella myydään keskinkertaista vehjettä. Tai siis hemmetin hyviä tuulareita, kunhan et vaadi todellista hiljaisuutta. Kovemmilla kierroksilla todella tehokkaat jne. Rallattelu on käytännössä vain <800rpm ongelma.
@Kapteeni_kuolio: voisiko tuon videon nostaa AP:hen?
Nyt useampi käyttäjä on rallatuksen tunnistanut non-pro malleistaan, joten ei ole mistään yksittäisestä tuulettimesta kyse.
Totean nyt tähän taas kerran että ei voi kuulua ominaisuuksiin. Mulla on 9kpl noita ja ei kuulu tuommoista rallatusta. Ei kuulunut edes alussa. En rupea tästä vänkäämään koska sulla on jo useammalla videolla tuota ääntä kuulunut mutta totean jälleen että omista non-pro ML tuulareista ei tule tuommoista ääntä.
En edelleenkään usko että se on vain joku "ominaisuus" mutta joku syy siihen on oltava että sulla on kohta parikymmentä paskaversiota noista löytynyt. Teknisesti noiden ei tosiaan pitäisi olla yhtään erilaisia kuin pro versioiden (sama moottori yms) joten tällä hetkellä on vaikea keksiä muuta syytä kuin se että Corsair on ihan oikeasti tehnyt ja pistänyt jakoon jotain paskaversiota samasta tuulettimesta. Itselläni olevat ei-pro:t ovat suhteellisen aikaista erää joten tiedä häntä onko sitten kaikissa nyttemmin myynneissä olevissa tuota paskalaatua.
Tämä on täysin mahdollista. Corsair saanut tuotteelle hyvän maineen ja sen jälkeen tuote vaihdettu paskaan kertomatta kellekään. Myy kuin häkä ja vanhat käyttäjät puolustaa, kun heidän omat mallit toimii hienosti. Nyt alkaa olla jo sen verran iso otanta näistä non-pro malleista ettei enää virhemarginaaliin mene. Kai se on pakko pro mallia tilata (ja todeta varmaan että nekin paskottu?). Nyt kuitenkin vertailukohtana tuollainen vanha ja äänetön pro-malli, joten helpompi vertailla.
No eihän Corsair SP120 tehnyt vaikutusta SPCR:n testaajaakaan...
Tai siis teki vaikutuksen keskinkertaisuudesta:
SP120 Quiet Edition is another poor sounding offering from Corsair. Compared to the AF120 series, it was lower pitch in general, producing a more dry sound like the bearings lacked lubrication. It was also the only fan in our roundup that we felt really had a vibration issues, sounding better grasped tightly in our hands than in our foam stand. Buzzing was evident at 1,400 and 1,000 RPM and it hummed at lower speeds, fading as the fan slowed.
The SP120 Quiet Edition came in a dual pack as well and we ended up testing the better sounding of the two; the other was generally buzzier with a slight but distinct tone at full speed, and increased bearing chatter at 1,100 RPM. With such a limited sample size it's hard to guess exactly what you're going to get.
We also had two samples of the Performance Edition of the SP120 but we deemed both to be poor candidates for a quiet system and unworthy of a full test run-down...
Fan Roundup #7: Antec, be quiet!, Corsair, GELID, Noiseblocker, SilverStone | silentpcreview.com
... not really saying much though as the entire AF120 and SP120 series have a rougher, more tonal character than many of the competing models...
Ei se Corsairin bränditarra kyljessä tee tuotteista automaattisesti hyvää...
En sitä noin tarkoittanukkaan vaan en lähinnä ollut tajunnut kuinka hiljaisia noi ML-sarjalaiset ovatkaan ennen kuin pysäytin SP:n. En siis aikaisemmin pitänyt myöskään SP:tä mitenkään erityisen äänekkäänä mutta en myöskään hiljaisena vaan keskinkertaisena. Silti jotenkin yllätyin.
Kuinkahan helposti noista pro malleista saisi ledit sammuksiin? Jos siis ottaisi yksivärisen pro mallin ja jotenkin pimentäisi sen ledit. RGB:stä maksaminen tuntuu tyhmältä jos tavoite on vain sammuttaa ne valot. :D
Katkaise se piuha mikä tuulettimesta lähtee. Loppuu samalla kaikki hurinat, sirinät ja muut sivuäänet :tup:
Onko kukaan verrannut näitä ML:iä elooppeihin? Ja minkälaisia rajoituksia olette huomanneet vaaka/pysty/push/pull puolella?
Alkaa tulla itsellenikin ajankohtaiseksi etsiskellä taas tuuletinmalleja ja eloopin ongelma on tuo soveltumattomuus pull configuraatioon ainakin toistaiseksi.
Heh heh. Olipas hauskaa.
Lähinnä se että tuollaista yksiväristä led mallia saisi huomattavasti halvemmalla kuin muita. Ledeistä en vain tykkää, eli haluaisin tuularin pimeäksi.
teppotk
