Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev)
Tuli löydettyä ML140 dual pack varastosta ja huomasin että siinä tuulettimet on yksinkertaisessa mutta toimivassa "pahvikelkassa"
joka liukuu ongelmitta ulos, kun taas ML120 dual packin pohjalla on tälläinen "hirviö",
liimattuna kiinni jonka sisälle johdon pää jää jumiin ja sormet ei mahdu kunnolla paketin pohjalle raottamaan tuota "lippaa" :rage: Pisti vihaksi... Onko ML120 ennen ollut vastaava kuin ylläkuvailemani ML140 paketointi? kun tossa on tommoset grafiikatkin "nykyään"
On. Vastaan kysymyksiin ja kohta tulee sama kysymys englanniksi. Vastaan siihen ja tulee sama suomeksi. Vastaan siihen ja tulee sama englanniksi... menee hermot ja haukun asiakaspalvelun lyttyyn, englanniksi. ... nyt ei ole 20 päivän jälkeen enää kuulunut mitään. Onneksi on vielä vanhat tuularit koneessa.
btw. pari vuotta pyörineet liukulaakeroidut tuularit ei pitäisi olla hiljaisempia kuin nämä uudet ML:t. Niin vain silti ovat. :D
Miksi et palauta? kävele postiin ja sano että tämä asiakaspalautuksena cdon.comiin, sinne lootaan vain kuitti ja syy palautukselle..ottavat palautuksen perille tultua varmasti yhteyttä mikäli epäselvyyttä. Noita palautusohjeita ei tartte odotella cdoniin vaikka niin käskevät tehdäkin.
Nyt kun noita saa melkein samalla hintaa muualta niin voisin tehdäkin. Ollut kiirettä itselläkin niin jäänyt odottelemaan. Eiköhän nuo ekalla viikolla lähde palautukseen. Tavalla tai toisella.
Pienen hetken puntaroitua päädyin kokeilemaan uutta ja twin packi tarttui verkkokaupasta mukaan. Pienien epävarmuuksien myötä löin jeesukselta perimään asrockin p67 pro3 lankkuun kiinni 4-pin cha_fan1 liittimeen, toki ensin empiirisellä kokeella testasin 3-pin tuuletinta samassa liittimessä eikä sen nopeutta pystynyt säätämään toisin, kuin emolevyn 3 pinnisiin kytkettynä. Päivän testailun myötä jopa uskallan epäillä vanhankin ratsun 4-pin paikkojen olevan "aitoja PWM".
Nyt on koneessa 6kpl verkkokaupasta tilattuja tuulettimia, ja täytyy kyllä kehua verkkokaupan paketointia.
Profiileja en vielä jaksanut laitella kuntoon kun on kohta windows asennus edessä.
Mistä näkee, onko emolevyn PWM-liittimet noita "oikeita"? Alla kuvakaappaus emon (Z370-G Gaming Wifi) manuaalista.
Aitojahan nuo ovat kaikki. Feikki-PWM:issä ei lue PWM:ää neljännen pinnin osalta.
Kyllä siellä vaan lukee. Mun gigabyten Z97 emossa luki iloisesti että "pwm" sekä emolevyn kaavakuvissa että BIOS:ssa. Biossissa kun naksautti PWM-modelle, ja yleismittarilla virtapinniin, niin siellähän se 9V jännite luumuili ja modulaatio oli lukittu täysille. Siitä nimitys "feikki-pwm", koska tuo selviää vain 1. kattomalla himmeneekö PRO-mallin ledit k.o. tuuletinpaikassa tai 2. yleismittarilla.
Tästähän on ollut jonkun verran vääntöä koska kaikki emovalmistajat ovat jossain vaiheessa tehneet tätä ja sitten taas uudemmissa emoissa Skylakesta alkaen PÄÄSÄÄNTÖISESTI noi on ilmoitettu oikein. Esimerkiksi Asuksen Z170 Gaming Pro emon manuaalissa näytetään ihan oikein +5V neljännelle pinnille niissä tuuletinliitännöissä jotka eivät ole oikeita PWM liitäntöjä.
Itse olen kuitenkin vielä tänäkin päivänä skeptinen koska tosiaan jokainen valmistaja on noista valehdellut. Jos en pysty niitä itse mittaamaan tai toteamaan aidoiksi PWM liitännöiksi niin en aja ML föönejä niissä vaan käytän lisävirrallisia splittereitä tai laadukasta tuuletinohjainta.
Tilasin 2x Dual pack Corsair ML120 tuulettimia uudelle Phanteks Eclipse P400 kotelolle.
Muutama kysymys tuulettimien asennuksesta.
1. Kannattaako Cryorig H7 tuuletin vaihtaa ML120 ja jättää kolme tuuletinta kotelolle?
2. Voinko laittaa loput 3 tuuletinta splitterillä emon paikkaan CPU Optional/Water Pump (Fan supports the water cooler fan of maximum 1.5A (18W) fan power.)
3. Heitänkö Phanteksin tuulettimilla vesilintua?
4. Riittävä ilmanvaihto jos laitan 2 tuuletinta eteen ottamaan ilmaa ja 1 taakse poistamaan ilmaa?
Ja Onko Kapteeni testannut Taichin 4pinniset paikat ovatko kaikki PWM? Itselläni on Z370 K6 niin luulisi että on samanlaiset ehkä?
Jos sitä ostaa joskus muutaman lisää niin tietää mihin paikkoihin uskaltaa tökkiä kiinni.
Taichissa kaikki aitoja pwm liitäntöjä :tup:
Biossista pitää toki muistaa kattoo että kaikki on pwm modessa!
Jännite pitäisi siis PWM ja Groundin välillä olla 12V aidossa pinnissä, tarkastetaan ennen kun alotetaan sohiminen ja ihmetellään mikä meni pieleen. :D
No joo toihan toimii kun joskus kattoo kuvia ja tekstejä ihan ajatuksen kanssa...
Cdonista saapui näin aluksi kolme kappaletta ML 120 RGB versioita. Samalla tuli tilattua muualta Commander Pro, mutta jäipä tästäkin sormi suuhun kun kävi ilmi että yhteen led-hubiin käy kerralla vain yhdenlaiset tuulettimet ja kotelosta löytyy jo valmiina rgb tuulettimia jotka käyttävät tuota olemassaolevaa hubia :facepalm:
Noh onneksi nuo hubit maksavat vain kympin.
Ja tosiaan mitä noita nyt tässä kerennyt huudattaa niin ihan kunnossa taitavat olla, vaikka pakkaus ei nyt mikään maailman paras ollut.
Tuli nyt itsekin laitettua 4kpl ml140, kaksi edestä vetää sisään, yksi alhaalla sisään ja takana yksi ulos. Onko normaalia, että täysillä kierroksilla näistä lähtee aivan järkyttävän kova puhina? Alhasemmilla kierroksilla hiljaiset, yksi taitaa kyllä vähän olla vioittunut, mutta ei kuulu normikäytössä kun koppana r5 ja se lattialla.
Aikasemmin oli Sigma prot ja vaihdon jälkeen näyttiksen lämmöt laski 5 astetta ja pyörivät vain 50% maksinopeudesta. Ei voi kuin kehua :tup:
On normaalia. Katsopa kierroksia ja kokeile ilmavirtaa :D
Himpun eroa jos täysillä on 1400 kuin jos se on 2000
Osaako joku sanoa saako yhtä RGB tuuletinta toimimaan pelkällä Lighting Node Pro:lla?
Menin tyhmänä tilaamaan yhden tuulettimen enkä omista RGB hubia :facepalm:.
Riittäisi että edes jonkun värin antaisi ulos :D.
Voiko tuohon emolevyn RGB Led headeriin laittaa kiinni?
Onkos joku onnistunut "korjaamaan" näitä rallattelevia ml120 tuulettimia. Omassa kopassa on ennestään 4 ml120 tuuletinta ja tilasin 2 lisää ja näistä uusista toinen pitää pienillä kierrosnopeuksilla ärsyttävää tikittävää ääntä.
Noniin RGB't on lyöty koneeseen, huomenna sitten Disko-video :D
Harmillisesti 1/6 sirittää. Hyvinkin vittumainen ääni, mutta on ehkä toivoa että toi tokenee. Oon ajanu sitä nyt jumppaamalla eri viuh-vauhdeilla, käytännössä siis katon telkkua ja käyn mainoskatkolla laittaa sen täysille, 50%, minimi, täysille, 50%, minimi.. jne.
Nyt on jatkuva sirkutus lakannut. Tulee semmosia "tsir-rir-rir" ääniä kerran-pari minuutissa, ja vaimeampana kuin alussa. Ihankun ois joku pahviboksiin lukittu pikkulintu kotelossa :D
Jatkan täs illan ajan tuota jumppaamista ja katotaan aamusella että onko auttanu. Varovaisen positiivinen oon.
Mitä muuten sanoisin niin 6kpl RGB-tuulettimen asentaminen midi-koteloon oli melkoinen urakka. Puolet toki johtui mun omasta hutiloinnista, mutta kyllä siinä toi tupla määrä johtoja aiheutti vähän enemmän päänvaivaa.
Nyt ei oo itseasiassa tän viestin kirjottelun aika tsirpitelly lintunen, joten ihan jees :tup:
Kokeiles tollasta
Tuli taas kokeiltua noita maglevejä, cdonilta pari tuplapakettia 140mm ropeleita tilasin kun tarjouksessa oli.
Jokainen niistä tikitti kuuluvasti. Pitivät myös pörisevää ääntä heti pieniltä kierroksilta asti. Lisäksi yksi päästi myös ujellusta.
Ei jääneet minun haltuuni, nämäkään. Aiemmin samat kokemukset 120mm versioista toisessa kopassa.
Laittakaa vola kovalle että kuulette. Huono mikki.
Videossa 6x ML120 pöydällä pehmusteen päällä. Pyörivät alle 900rpm nopeudella ja pitävät tuollaista jatkuvaa rutinaa. Sama rutina jatkuu myös alle 500rpm (tietysti taajuus vaihtuu). PWM ohjauksen kun irrottaa niin kyllähän tuo 2400rpm aika kova puhina on. :)
ps. lopussa kuuluu 6x120mm tuularit, jotka kennossa kiinni. Taisivat kyllä pyöriä jotain 600rpm, mutta silti. Kyllä näiden ML tuularien pitäisi hiljaisempia olla kuin halpis liukulaakerilliset, joissa parissa jo laakerivikaakin (tietyillä kierroksilla).
Onko sama rutina jos käyttää vain yhtä tuuletinta? Mietin vain ettei tuo adapteri vaikuttaisi jotenkin virran saantiin.
Miten nuo pysyy tuossa pöydällä täydellä nopeudella :D
Sama rutina yksitellen tai yhdessä. "Säätimen"/jakajan läpi tai suoraan emolle kiinni. CPU tai case_fan headereihin. Kaikissa sama.
Pystyssä pysyivät lähinnä siksi että johdot lähtee yläreunasta ja ovat kiinni jakajassa. Lisäksi alla ohut pehmuste -> ei pääse liikkeelle. Pehmuste myös poistaa värinän aiheuttamat melut.
Ettei olisi huonosti speksattu PWM controller? Olen huomannut, että nämä tuulettimet vaativat melko poikkeuksetta double slope signaalia ollakseen hiljaiset, ilman "pehmennystä" kuuluu sirinää ja sirkutusta 750-1000 RPM alueella.
Joissain tuulettimissa tuo signaalin muutos tapahtuu sisäisesti, toisiin tulee tietääkseni raaka PWM pulssi moottorille. Joku voi korjata jos tietää paremmin.
Jos vain tietäisi että minkä kokoisen konkan laittaisi. :D
edit:
http://educypedia.karadimov.info/library/00771b.pdf
Miten CDON nuo pakkaa, kun menevät herkästi paskaksi? Jimmsiltä tilannut omani ja ehjinä tullut perille hyvin pakattuina.
Itsellä kolme tuplapakettia littanana kahden pahvin välissä. Pahvit vedetyy tiukaksi paketiksi muovisilla sidontaliinoilla. Eli todella mukava ja kiinteä paketti jossa oikein heittelyyn optimoidut sidontaremmit. Jos olisin varasto/kuljetus tyämies niin heittäisin tuollasta pakettia oikein kikkailemalla.
Mulla Gigabyten Z97X Gaming 5 -emolevy, jossa ilmeisesti vain yksi "aito" PWM paikka manuaalin mukaan, joka on tuo "cpu_fan". Kannattaisiko minun hankkia lisävirrallinen hubi, jonka liittäisin tuohon "cpu_fan" paikkaan ja ohjaisin sillä neljää Corsairin ML ja yhtä prosessorijäähyn tuularia? Olisiko kenelläkään mielessä edullista ja hyvää ratkaisua?
Tällaista olen itse joskus käyttänyt. Toki RGB muodin mukana siirrytty Corsair Commander -aikaan, mutta luulisi täyttävän sinun tarpeet paremmin kuin hyvin.
Ilmeisesti tämä PWM surina/rutina on näissä ihan normaalia. Argh!
En voi suositella näitä kellekkään oikeasti hiljaista konetta haluavalle. 800-900rpm olisi muuten ok, mutta tuo rutina on jatkuvaa ja todella selvästi kuultavaa.
Täytynee siis jossain vaiheessa testailla saisiko konkalla pehmennettyä tuota käyrää.
  • Ei moottoriääntä
  • Todella hiljainen "yleisääni", ainoa mikä tuottaa ääntä on se kun lavat leikkaavat ilmaa ja kun ilmavirta humisee ritilöissä/cuulerissa/esteissä.
ML-tuulettimet on vakuuttaneet mut tähän mennessä melu/ilmansiirto suhteellaan. Nämä ovat hiljaisilla kierroksilla äärimmäisen hiljaiset, ja kuulokynnys esim. omistamiini Noktuan, EK:n tai Gentle-Typhoonin tuulettimiin verrattuna on paljon korkeammalla. Tarkoitan siis että jos alan kuulemaan Noktuan siellä n. 700-800rpm hutikossa, niin ML pyörii parisataa kierrosta isommilla kierroksilla ennenkuin kuulen sen. Eli ML puhkuu enemmän ilmaa ennenkuin sen alkaa kuulemaan.
En voi allekirjoittaa näitä.
Voisitko @Kapteeni_kuolio lisätä AP:hen tiedon etteivät nämä sovellu todella hiljaista konetta haluavalle tuon PWM äänen takia. 1000rpm nopeudella ja kovemmilla se surina peittyy ilmavirran alle, mutta 400-900rpm välillä nämä eivät ole hiljaisia. Paljon hiljaisempia tuulettimia saa kun ostaa vain normaaleja tuulettimia, joita voi ajella volttisäädöllä.
Itse olen tottunut sellaiseen koneeseen jota ei oikeasti kuule. ML120 tuulettimet eivät moiseen käyttöön sovellu. Ei ainakaan "normaalilla" PWM ohjauksella. Ilmeisesti Noctua on ainoa jolla on oikeasti hiljaisia PWM ohjattuja tuulettimia. Noctua
Vai onko joku tuuletinsäädin, jossa olisi vastaavaa signaalin "pehmennystä"? Auttaako se näiden tuulareiden kanssa, kun noctuoissahan se on sisäänrakennettu tuulettimeen?
En kyllä tiiä mikä sulla on setissäs vikana ku ei mulla mitään tollasta ääntä kuulu, eikä varmaan kovin monella muullakaan. Muutenhan tää ketju olis täynnä tosta vääntämistä, mikäli toi olis oikeasti ominaisuutena jokasessa. Turhaan levität täällä väärää tietoa kun selkeestikkään toi ei ole jokaisessa tuulettimessa, ois siitä ollu puhetta täällä.
Eipä ole hyviä kokemuksia corsair ml sarjan tuotteista täälläkään, se että täällä ei ole enemmän mainittu voi johtua siitäkin että kirjautuminen veisi ja olisi liian vaivalloista. Sekä rehellisestä tuote kertomuksesta saisi vain vasta haukut ja paska privaa perään. Aivan mitä tekin teitte.
Jonkun ihmisen korva voi kuulla herkemmin tiettyjä taajuuksia tai ääniä, mitä toisen ihmisen korva.
Juurikin se. Itse ottaisin mielelläni täysin äänettömän koneen. Täysin äänetön tarkoittaa täysin äänetöntä. Nämä tuulettimet ovat siihen verrattuna ärsyttävän kuuloisia.
Laitan vielä Corsairille kyssäriä että onko tämä normaalia vai ei. Katsotaan mikä on heidän kanta asiaan.
@mRkukov Koitappa ajaa tuuletinta max-kierroksilla jonkin aikaa ja myös esim vaakatasossa.
Itselläni on ollut ainakin kahdessa tuulettimessa juuri samanlaista ärsyttävää tikitystä. Toinen lopulta kuoli ja lähti takuuseen, mutta toinen lopetti tikityksen kun jonkin aikaa annoin sen pyöriä pöydällä vaakatasossa ja pistin sitten takaisin radiin kiinni pystyasentoon. Nyt kopassa ollut kuukauden päivät eikä tikitys ole palannut, omaan korvaan myös käy herkkään kaikenlaiset sivuäänet.
Jonkinlainen 'burn-in' aika taitaa siis joidenkin yksilöiden kohdalla olla, kuten @Kapteeni_kuolio taisi jollain videollaan myös mainita. Jos tikitys ei lähde niin sitten vain flektit takuuseen. Ihmeellisen paljon tuntuu nyt olevan valitusta tikityksistä sun muista ongelmista, onkohan Corsairilla ollut jokin huono patchi? Huomiona myös että noiden säästöpakkauksien tuulareiden kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa itselläni, vain PRO-mallit ovat tikittäneet.
Hyvähän se on potentiaalisen ostajan tietää mahdollisista ongelmista.
@Merkath
Ajelin tuulareita jonkun aikaa radissa ja hieman myös 100% nopeudella. En kylläkään vaakatasossa, kuten ehdotat. Ehkä tuota pitäisi vielä testata vaakatasossa.
Alkuunhan noissa oli aivan kauheaa ujellusta ja sirkutusta, mutta se taitaa olla mennyt ongelma. Tai sitten se palaa taas heti kun laittaa radiin kiinni. :/
Nämä on yli kk. sitten "hyväksytty" takuuseen, mutta cdon.com on kykenemätön vastaamaan mihinkään. Aiheesta lisää: CDON.com
Pitänee laittaa viestiä suoraan Corsairille...
@Merkath
Itselläni oli tuo sirkuttava tuuletin push-pullissa toisen ML-tuularin kanssa. Muistaakseni se sirkutti vaimeasti 'fiksailun' jälkeen taas kun laitoin takaisin radiin kiinni, mutta kun otin irti niin sirkutus katosi ja ei enää toisella (kolmannella) kiinnityskerralla pitänyt ääntä. Laitoin ruuvit kiinni hiukan löysemmin, liekö sillä sitten ollut myös jotain vaikutusta? Ota noista magneeteista nyt selvää, ihme mustaa magiaa.
Paska homma CDONin kanssa kyllä, kannattanee laittaa Corsairillekin aspaan viestiä. Tykkäävät varmaankin myös kun olet ottanut videota ongelmista, voivat sitten tulevaisuudessa parannella tuotteita. Kannattaa myös jo ensi viestiin vakuuttaa että olet ajanut 12V noita niin eivät ala siitä kyselemään.
Itsellä 6kpl magoja koneessa eikä ne kyllä mitään sirkutusta pidä. Ajelen niitä thermaltaken pwm fan hubilla niin ainakin saa sitä 12V. Kaikin puolin tyytyväinen kyseisiin tuulettimiin. :tup:
Ihan pakko kyllä nyt väliin kyseenalastaa ainakin toi asia että heti leimasit nää paskoiks tuulettimiks, vaikka sulla oli selkeesti suoraan paketista vialliset ropellit? Mikäli hyväksytty takuuseen ja on alussa sirkuttanut ja ujeltanut, niin miksi sitten luulet että toi sun videoissa oleva ääni on täysin toimivassa tuulettimessakin? Kyllä mä sen ymmärrän et se vähän harmittaa kun on ne ropellit paketista suoraan paskana, mutta se ei tosiaan mitenkään harvinainen tapahtuma ole ja mun mielestä ihan turha tulla leimaamaan koko tuuletinsarja paskaks jos omistaa takuuseen hyväksytyt tuulettimet jotka suoraan paketista jo sirkutti, jotka nyt sit pitää jotain vaimeampaa melua. Eikö toi nyt jumalauta selvä keissi ole että ne on rikki, venaile nyt rauhassa et saat toimivat ropellit ennenku alat mitää syvempää revikkaa tekemään.
Muuten joo, mutta netistä löytyy samanlaisia tapauksia muitakin. ps. hengitä välillä. :)
No varmasti löytyy, onhan tuolla avauspostauksessakin mainittu:
"Olen nyt pian puolisen vuotta seuraillut monen tuulettimia hankkineen kokemuksia täällä iobbs:ssä, overclockissa ja muutamalla toisella foorumilla. Heittäisin sellaisen arvion että 10-15% tuulettimista on paketista avattuna rikki :D"
Tuohan on suoraan riippuvainen ostopaikastakin, eipä CDON taida olla muutenkaan mitenkään hyvässä maineessa missään mielessä nykyään, tuskin heidän paketointikaan tai tuotteiden käsittely on priimaa.
Pitäisi jaksaa kokeilla ottaa oma tuuletin pöydälle testiä varten. Se vaan on aika ahtaasti AIOssa kiinni eikä huonekaan missä kone on ole ihan äänetön :D Paikallaan tuota ei kannata nauhoitella kun AIO pumppu surisee vieressä.
Netistä löytää ihan mille tahansa väitteelle tukea jos haluaa sitä etsiä. Tiedät esimerkiksi varsin hyvin muutaman Intel/Nvidia/AMD trollin jotka tekevät tätä.
Toi sirkutus mikä sun videolla kuuluu ei ole normaalia. Piste. Mulla on 140mm maglevejä tällä hetkellä 10kpl kiinni eikä kuulu tommosta ääntä. Näin voin sitten todeta yhtä aukottomasti että nämä toimivat ja ne joilla eivät toimi on rikkinäiset tuulettimet. Mulla oli aiemmin 1kpl 120mm ML tuulettimia mistä kuulu tommonen ääni ja se oli rikki. Heitin mäkeen koska en jaksanu RMA:ta sitä. Ei tarkoita että kaikki olisivat paskoja.
teppotk
