Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev)
Huomaa että tuossa on 5 tuularia kiinni.
Olishan toi pitänyt tajuta ~viisinkertaisesta arvostakin... :facepalm:
Niistä ei pitäis kuulua mitään rahinaa tai mekaanista ääntä, rikki on.
Ei kuulu ellei laita korvaa ihan kiinni tuulettimen, alle 10cm päässä pitää olla että kuuluu.
Eli tuskinpa mun tarvii RMA kun kuuluu tosiaan vaan alle 10cm etäisyydeltä (allaolevassa
Mulla kuuluu kaikista melko tasaista "hurinaa" ja osasta vaimeaa "konekivääritulitusta" n. 0:08 kohdalla kun mikki ylittää tuulettimen keskiön Onkohan noi viallisia vai ihan vaan ominaisuus?
^ton viestin spoilerin videossa mikki esim. niin lähellä kun uskaltaa. Eri nopeuksilla en hirveästi testaillut ja testailen sitten vielä lisää kun kunnon splitteri ja lisäradi saapuu.
...jahas. sirkutuskin palannut ainakin 700rpm nopeudelle. Vaihtoon menee koko tuularisetti.
Eikös nää ollut juuri niitä jotka ottaa herkästi kipeetä tärähdyksistä kuljetuksissa tms. Eli suoraan vaa takuuseen jos pitävät ääntä, jotain vikaa on silloin.
Mulla on edessä 2x 140ML ja on kyllä käytännössä äänettömät siihen pisteeseen kunnes alkavat leikkaamaan ilmaa kunnolla jolloin kovilla kierroksilla saa kyllä melkoisen huminan aikaiseksi kun ilmaa alkaa liikkumaan...
Testasin kaikkia nopeasti yksitellen CPU-headerissa, mutta lähinnä sitä varten ettei nyt mitään kauheita ruhinoita kuulu. Sirkutus ilmenee/ilmeni vain parin minuutin jälkeen samalla nopeudella ajettaessa.
Kuuluuko noista tuulareista kuulua myös tuollaista matalampaa murinaa/hurinaa? Yli 1000rpm se peittyy täysin ilmavirran alle, mutta alemmilla kuultavissa selvästi. Videoltakin voi kovalla volalla kuulla sirkutuksen alta. Voihan olla että sekin on kadonnut kun kotiin pääsen. :)
Ja emo tosiaan Crosshair 6 Hero, jossa kaikki PWM liittimet oikeita PWM:iä.
Mulla kuuluu, hieman olin itsekin pettynyt näihin magleveihin.
Joku oli tässä ketjussa aiemmin valittanut että noista kuuluu matalemmilla kierroksilla jotain ääntä, mitä sitten yritettiin toistaa tuloksena että osalla kuului ja osalla ei. Itsellä kuuluu (ajelen 400-550rpm) mutta pitää laittaa pää tohon viereen eikä tule omiin korviin normaalissa asennossa joten omasta puolesta saa olla. Se ääni mikä mun tuulettimista kuuluu ei tosin ole mitään matalaa murinaa/hurinaa vaan just semmosta sirinää mutta niin vaimeana että aivan yksi ja sama kun ääni häviää näilläkin kierroksilla radin aiheuttaman pyörteilyn alle.
Minä olin aiemmin valittanut siis täysin vastaavaa.
Uskaltaakohan noita sittenkään ajaa edes kahta samasta lisävirrattomasta splitteristä jos emo antaa "vain" 1A? Ei tietty täysillä tule ajettua, mutta miten lineaarisesti toi virran määrä mahtaa kasvaa? Tulossa tämmönen kyllä: Phobya 4Pin PWM to 8x 4Pin Fan Splitter PCB Tossa ottaa molexilta virran ja emon headerista PWM. Tällä hetkellä vain 4-pin Y-splitteri käytössä jolla testannut noi 6kpl paketeittain.
Mielestäni ominaisuus, joka on joillakin lievempi kuin toisilla, kuitenkin siten, että suurin osa ei tuota huomaa, sillä kokoonpano ei ole täysin äänetön (johtuen esim. näyttiksen tuulettimista tai äänekkäästä pumpusta). Hiljaisimmissa kokoonpanoissa tuulettimien äänen kuulee varmasti paremmin alle 700rpm alueella.
Lopputulemana en itse aja yhtäkään magleviä rinnan ilman lisävirtaa.
Täytyy tänään tutkia lisää ja irroitella vaikka useampia kerralla. Omasta mielestä noissa oli kyllä huomattavan kova rahina joka peittyy ilmavirran alle vasta 800+ kierroksilla.
Oma huomattavan kova rohina/siritys vaimeni jonkun verran lisävirran kanssa ja sisäänajossa.
Näitä on nyt pari vuorokautta pyöritelty lisävirralla eikä ne hiljene. Sirkutus loppui, mutta rohina jatkuu. Vanhat tuularit takaisin ja nämä huoltoon/vaihtoon.
Oikea valinta. Voihan se koko paketti olla saanu Postilta kyytiä ja herkkiä kun ovat niin kaikki sitten vahingoittuneet.
AP:ssä maininta että 10-15% valmiiksi rikki. Eli näiden minun 6 rikkonaisen jälkeen seuraavat 40 pitäisi olla ehjiä. :D
Eiks toi tarkoittanut että 10-15% lähtee tehtaalta rikkinäisinä? Postin heittelyt sitten erikseen ja sun kohdalla varmaan koko paketti saanu kyytiä...
Asia selvä!
Mielenkiinnolla odotan, millaiset tulevat tilalle. Voitko päivittää tähän ketjuun, mikäli saat takuusta uudet MLt tilalle ja niissä ei ole ongelmia?
Olen nyt pian puolisen vuotta seuraillut monen tuulettimia hankkineen kokemuksia täällä iobbs:ssä, overclockissa ja muutamalla toisella foorumilla. Heittäisin sellaisen arvion että 10-15% tuulettimista on paketista avattuna rikki :D
Tarkoittaa siis sitä että useampi kuin 1/10 postauksesta sisältää/sisälsi ton AP:n kirjoittamisen aikaan kommenttia joissa tuuletin ulisi&rahisi&paukkui suoraan paketista avatessa. Tässäkin triidissä on paljon jengiä jotka on saaneet paketista paskana olevia tuulettimia. OCN:ssä kymmeniä esimerkkejä jossa tilattu isompi satsi esim. radikäyttöön, ja kaikki paskana. Spekuloitu että ainoa selittävä tekiä on että nää vaurioituu kuljetuksessa helposti.
Asia selvä!
Tottahan toki kerron myöhemmin miten tämän kanssa kävi.
Siltä se vähän vaikuttaisi.
No just. Ostin minäkin tarjous-ML:iä CDON:in tarjouksesta. Ne on tarkoitus laittaa Meshify C/Define C -koteloon ilmaa poistamaan.. Nyt täytyy varmaan testata vanhassa kotelossa tuo toiminta, jos joutuu takuurumbaan keskellä joululiikennettä.
Ihan tyylikkäitä varmaan setupissa mutta huhhuh, että on hintaakin noilla.
Aissaatana!
Olipa viihdyttävä unboxaus. :tup: Löytyykö Corsair Commanderia noiden kanssa testattavaksi, vai käytätkö suoraan Lightning Noden kautta usbiin?
Harmittaa hiukan noiden RGB-mallien alhaisempi maksimi RPM, mutta toisaalta eipä nuo omassa setupissa ikinä mene yli 1000rpm.
Onko kellään tietoa Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 emon pinneistä. Onko aitoja pwm. Manuaali sanoo kaikkia ainakin kaikkia pwm. Tuli ihan hetken mielijohteesta hankittua alennuksista nää, miettimättä yhtään toimisko ne.
Noniin RGB't on lyöty koneeseen, huomenna sitten Disko-video :D
Harmillisesti 1/6 sirittää. Hyvinkin vittumainen ääni, mutta on ehkä toivoa että toi tokenee. Oon ajanu sitä nyt jumppaamalla eri viuh-vauhdeilla, käytännössä siis katon telkkua ja käyn mainoskatkolla laittaa sen täysille, 50%, minimi, täysille, 50%, minimi.. jne.
Nyt on jatkuva sirkutus lakannut. Tulee semmosia "tsir-rir-rir" ääniä kerran-pari minuutissa, ja vaimeampana kuin alussa. Ihankun ois joku pahviboksiin lukittu pikkulintu kotelossa :D
Jatkan täs illan ajan tuota jumppaamista ja katotaan aamusella että onko auttanu. Varovaisen positiivinen oon.
Mitä muuten sanoisin niin 6kpl RGB-tuulettimen asentaminen midi-koteloon oli melkoinen urakka. Puolet toki johtui mun omasta hutiloinnista, mutta kyllä siinä toi tupla määrä johtoja aiheutti vähän enemmän päänvaivaa.
Nyt ei oo itseasiassa tän viestin kirjottelun aika tsirpitelly lintunen, joten ihan jees :tup:
Koskeeko noi väriprofiilit, tai niiden puuttuminen, vain ml sarjaa?
Ei kai siinä eroa pitäisi muihin vastaaviin olla..
Mutta ainakin LL sarjassa näyttää videoiden perusteella olevan varsin hienoja efektejä.
Aika naurettava toi linkki, cami vaikuttaa aika hyvältä tuohon verrattuna :D
ML:ssä on vähemmän ledejä per tuuletin mitä LL:ssä joten efektit ei mene 1:1, mutta täytyypä kokeilla jos ne LL profiilit kuitenkin toimisivat.
"Magneettikenttä on magneettikenttä, ei sitä paljon kiinnosta."
- Kapteeni_kuolio
Siis sitä meinasin, että LL on efektit tehty kuntoon vaikka ledejä taitaa olla tuolamäärä. Onko ml sitte vähemmän ledejä, kuin muissa rbg tuulareissa?
Meinaan vaan, että eikö noita nyt vuosikausia ole ollut myynnissä niin olettaisi vähä parempaa ohjausta.
Joo, ML-rgb'ssä on neljä lediä ja ne kaikki on tossa tuulettimen keskiössä. LL:ssä taitaa olla sekä keskiössä että myös kehyksessä?
Ja tosiaan, luulin myös että ois ainakin parikymmentä moodia heti tarjolla, ja että niitä pääsis räpeltämään kirkkauden, värien, nopeuden ym. suhteen. Jäi vielä semmonen huomio tuolta videolta pois että ihan sama mikä moodi, niin tolla nopeudella on kolme asetusta. Se on slideri, joka voi olla vain hitaimmalla, keskellä, nopeimmalla eikä missään muualla. Ponnahtaa johonkin noista kolmesta pykälästä kun nopeutta säätää :)
Toinen tuuletin sirisee ikävästi. Onko tähän jotain keinoa, vai laitanko reklamaatiota?
Minkälaista jatkojohtoa näihin uskaltaa liittää? Muutamassa jää oma piuha kiusallisen vähän lyhyeksi, jotta saisi fiksusti reititettyä.
Laitetaas tännekin, CDON.fi:ssä Corsair ML-tuulettimet kautta linjan kovissa tarjouksissa, esim. dualpack ML120 Premium tuulettimia 19,95€ (norm. 28,90€).
Corsair ML120, 120mm Premium Magnetic Levitation Fan (2-Pack)
Ja odotan edelleen CDONin vastausta rikkinäisiin tuulettimiin. Eivät siis vieläkään ole saaneet minulle osoitetta/rma numeroa, millä laittaisin nuo 3*2kpl tuulettimia takaisin. Miten niin yksinkertaiseen asiaan voi mennä 4vk? Suosittelen jättämään CDONin väliin, vaikka "halvalla" saisikin. Tuulettimet tulivat siis ilman mitään pehmusteita. Lopputuloksena kaikki 6 tuuletinta rikki.
Suosittelen siis maksamaan pari euroa enemmän, jotta takuuvaihdossa ei mene kuukausitolkulla:
Corsair ML120 Premium Magnetic Levitation Fan ‐tuuletin, 120 mm, tuplapakkaus 22,90 €
Onko aspasta mitään ilmoiteltu?
On. Vastaan kysymyksiin ja kohta tulee sama kysymys englanniksi. Vastaan siihen ja tulee sama suomeksi. Vastaan siihen ja tulee sama englanniksi... menee hermot ja haukun asiakaspalvelun lyttyyn, englanniksi. ... nyt ei ole 20 päivän jälkeen enää kuulunut mitään. Onneksi on vielä vanhat tuularit koneessa.
btw. pari vuotta pyörineet liukulaakeroidut tuularit ei pitäisi olla hiljaisempia kuin nämä uudet ML:t. Niin vain silti ovat. :D
Kannattanee vaan sitkeästi ottaa uudestaan yhteyttä. Varmaan aikansa ottaa enneb kuin siellä mitään aletaan tekemään.
Juu ei tässä luovuttamassa olla. Varoitan vain ketään tilaamasta ko. paikasta tällaista, mikä voi olla valmiiksi rikki.
Mietin, että varmaan saattaisi olla helpoin vaatia kaupan purkua ja lähettää sitten tuulettimet vaan takaisin. Ostaa jimmsiltä niin ei tarvii tuonne soikkaroida sen kummemmin enää. :rolleyes:
Vaihdoin verkkokauppaan kun säikähdin sen verran.
Eikö noita saa suoraan corsairiin yhteyttä ottamalla helpommin vaihdettua?
Itsekkin odottelen, että saisin palautettua rikkinäiset tuulettimet. 2 viikkoa odoteltu. CDON siis kyseessä.
teppotk
