Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev)
Kannattaa kyl olla tarkkana ettei ajele jännitesäätöisenä alle 9V, sen alle pettää toi magneettinen 'kelluminen' ja voi\syntyy vaurioita.
Vanhalla säätimellä tuo olisi vielä onnistunut kun oli jengat, lämmöt ja syötöt näytöllä. Näyttö pimeni ja samalla meni kaappiin viettämään ehtoota. Nyt halvempi säädin käytössä jossa ei moisia herkkuja tarjolla. Otin varoituksista itseeni ja laitoin kaikki 3 vispilää suoraan emolle. Tämä homma tuli hieman puskista, kun ajattelin toimivan ihan siinä missä aina ennenkin.
Onko kellään faktaa, kuinka tuo Phanteksin (esim. Enthoo ja primo koteloista löytyvä) pwm hubi toimii todellisuudessa? Sille siis satan kautta oma lisävirta ja emolta pwm signaali. Mutta hubista lähtevät liittimet ovat 3pin.
Ohjaa tuulettimia jännitteellä, älä siis aja ML-tuulettimia tai menevät rikki. Ohjain siis kääntää PWM-signaalin jollekin tietylle voltille, mikä voi kyllä olla kätevä perus 3-pin tuulettimien ohjaukseen. Hyvänä nyrkkisääntönä 3-pin ei voi koskaan olla PWM.
Itselläni siis Enthoo Evolv ATX, josta tuo säädin meni suoraan romukoppaan ja tilalle tuli lopulta Corsair Commander Mini.
Pikaisella googletuksellakin löytyy vastaus että ohjaus tosiaan tapahtuu volteilla.
Hienoa kiitos, sama kotelo itselläkin ja taitaa siis hub mennä vaihtoon.
Siis onko oikeasti noin? Itelle tulossa nyt 4kpl ml120 white led ja 6kpl ml120 musta harmaita. Ajattelin kytkeä ne tämmöiseen säätimeen: Sentry Mix 2 Fan Contoller - Computer Case Fan Controller - NZXT
Eli tolla tarvii ajaa noita melkein max asennossa varmuuden vuoksi? Miten nopeasti menevät rikki jos ajelee vaikka 7voltilla?? O_o Ei tosta säätimestä kerta tarkkaan näe voltteja.
Tuliko sittenkin ostettua huonot tuulettimet....
Eli tolla tarvii ajaa noita melkein max asennossa varmuuden vuoksi? Miten nopeasti menevät rikki jos ajelee vaikka 7voltilla?? o_O Ei tosta säätimestä kerta tarkkaan näe voltteja.
Tässä nyt tulee aika reilusti taas kertausta tähän ketjuun...
Tuota säädintä ei voi käyttää. "Melkein" ei riitä vaan jännitettä pitää olla ML tuulettimille se 12v, ei vähempää. Joko ajat tuulettimia emolevyn kautta (PWM signaali) erillisen virran kautta, tai ostat jonkun aiemmin linkitetyn PWM pohjaisen säätimen.
Kiitos tiedosta ja lukastaas koko ketju nyt vielä ensin läpi ennen kuin tuomitaan tai rikotaan mitään ellei sitten jo ole rikki paketista otettaessa ....
Ja näissähän on tosiaan pelkkä yksinkertainen liukulaakeri joka toimii sen aikaa kun tuuletin käynnistyy ja alkaa "kellumaan" magneettien varassa, joten jos voltit on alle 12 tuo laakeri ottaa kipeää melko nopeaan. Liukulaakerin varassa ollessaan tuuletin myös pitää ääntä enemmän kuin kuuluisi.
Mitään tarkempaa tietoa ei taida olla kuinka nopeasti nämä hajoavat alivoltitettuna, mutta miksi riskeerata ja ajaa volttipohjaisella säätimellä kun oikeitakin ratkaisuja löytyy.
Jep. On hyvä että näille tuulettimille on ihan oma ketjunsa koska muuten tämäkin tieto menisi varmaan aika monelta ohi ja ML dualpackit ovat hinta-laatusuhteeltaan erittäin kovia kun niissä jää täysihintaisenakin yhdelle pwm tuulettimelle noin 15 euroa hintaa joten aika moni varmaan ostaa näitä jo ihan siitä syystä.
No onneksi päätin lukea tätä ketjua ennen kuin olisin laittanut vaan vanhat gt tuulettimet kopasta pois ja ml tilalle. Niin ja nehän kävivät tolla mun säätimellä minimillä eli siinäpäs olis aika nopeesti 10ml hajonnut :/
Joo cdonista ostin nämä kun olivat hyvään hintaan ja sai hyödynnettyä cdon+ jäsen etua eli ilmaset pk:t :)
Noi tulisi siis ryzen kokoonpanoon ja emolevynä asrock ab350m pro4. On siinä vissiin 3 paikkaa mihin tökätä tuulettimet. Yks 120mm push pull radissa, 1kpl 240mm radi pushina ja vielä 1kpl 240mm radia osittainen push pull 3:lla tuulettimella :)
Jos siis ostaisi 2kpl noita flexa sata adaptereita ja virrat powerista ja 9-10ml niihin kiinni ja biosista säätelee kierrokset? Mites toi commanderi pelittikään, sen kans ei tarvinnu flexa piuhoja?
On kyllä hyvä tämmöne ketju ja hienosti alotettukki vielä @Kapteeni_kuolio :)
Ledien tulisi valaista koko ajan samalla kirkkaudella, mikäli tuulettimet saavat jatkuvasti tasaista virtaa. CPU_FAN ja CPU_OPT pitäisi olla tuossa lankussa aitoja PWM-headereita, laittaisin splitterillä (lisävirralla) jompaan kumpaan nuo tuulettimet etteivät mene paskaksi.
Laitoin nyt varmuuden vuoksi 2 kpl maglevejä nuihin cpu PWM liittimiin, kolmannen otin irti kunnes saan jakajan. Prossun jäähyn (hyper tx3) laitoin sitten cha_fan4 kohtaan. Tuollain varmaan ihan turvallista ajella matalemmillakin kierroksilla?
Yritetääs nyt hiukan saada selvyyttä mitä oikein tarvitsen, jokainen sivu luettu ja aloin saada jutun juonesta kiinni.
Nyt kuitenkin tarvisin vähän jeesiä vielä seuraaviin kysymyksiin:
Emolevynä siis Asrock ab350m-pro4.
1. Cpu fan, cha fan 1 ja cha fan2 paikkojen pwm:stä en saanut selkoa edes manuaalista, ilmeisesti ovat aitoja?
2. Lähdetään nyt siitä liikkeelle että edes cpu paikka olisi aito. Siihenkö hommaan commander pron kiinni? Miten kytken 10kpl 120ml:lää noihin 6 pwm paikkaan?
3. Voinko käyttää lisävirrattomia 2/3/4 paikkaisia splittereitä noissa commanderin 1-6 pwm paikoissa vai tarvitsenko niihinkin noita akasan flexa fp splittereitä?
4. Varmaan hyvä levittää kaikki ensin pöydälle ja testata että mikä pelittää ja mikä lähtee takaisin cdoniin :)
5. Jos kaikki paikat emossa on aitoja pwm paikkoja niin riittää kun 2x fp5/fp5s splitterit hommaa ja 10kpl 120ml:lää niihin?
Kiva jos näihin saisi vastausta/varmistusta vielä :)
- Voi testata yleismittarilla mikäli nelospinniin tulee tasaista +5v niin silloin se on "feikki" PWM joka säätyy loppupeleissä volteilla.
- Commander Pro tulee käsittääkseni USB liitäntään jolloin emolevyn omia tuularipaikkoja ei käytetä lainkaan. Mikäli käytät emon omia (PWM) liittimiä, ostat splitterin joka saa virtansa SATA tai Molex johdosta ja ottaa ainoastaan PWM signaalin emolevyltä.
- Tähän en voi vastata varmuudella, kun ei ole Commanderia, mutta suosittelisin nyrkkisääntönä korkeintaan 2 tuularia/header.
- Kannattaa myös sisäänajaa yksi yö 100% nopeudella, jotkut ovat raportoineet tuon vähentävän rahisevia tuulareita. Itsellä on 8 kpl ML käytössä ja kaikki ovat olleet hiljaisia ilman sisäänajoa.
- Riittää jos emossa on 1-2kpl aitoja PWM paikkoja, sitten vain lisävirrallisella splitterillä tuularit pyörimään.
Vastailtu parhaan mukaan.
Kiitos vastauksista. Kohta 2 olikin tosiaan niin että ei Cpro tarvitse emolevyn pwm paikkoja lainkaan, en tiedä miksi niin jotenkin ajattelin *facepalm
Eli kohta 3, Cpro ja siihen tuulettimet kiinni ja jos useamman meinaa samaan splitteriin niin lisävirtaa tarvitaan myös vaikka käytössä Cpro...
Tuo 5. kohta voisi olla kyllä kans aika simppeli.
Meinaatko että ihan suosiolla kannattaa noi jättää 100% teholle yöksi, tyyliin klo 20-12?? :)
Tämmöstä muuten löysin emolevyni tiedoista eli vissiin cpu ja cha fan 1 ovat aitoja??
Voisko joku kertoa että voiko 2kpl ml120 tuuletinta kytkeä y splitterillä yhdeksi ja kytkeä se commander pro:hon? Vai miten sitä 10kpl tuuletinta järkevästi kytkisi commanderiin? :)
Voi kytkeä, yksi header tukee maksimissaan 1A ja koko laite yhteensä max 4.5A tuulettimille. ML120 käyttää Corsairin mukaan 0.225A, joten ei pitäisi loppua teho kesken.
Täälläkin tosiaan Corsair Commander Minissä tuulettimet kiinni tuolla Akasa Flexalla ja vievät näin vain kaksi kanavaa.
Itse laitoin tällaisen:
Laitoin kaikki tuulettimet CPU -tuulettimen pinneihin enkä lähtenyt arvuuttelemaan mitkä tästä iänaikaisen emon tuuletiliittimistä on oikeita PWM -liittimiä.
Tälläsellä kytkin 4 Pin PWM Computer Fan Hub Case Fan Power Supply Sleeved Adapter Cable
Ite käytän niitä akasan lisävirrallisia 5 haaraisia commander pron jatkona. Toimii ainakin moitteetta eikä vie kuin 2 headeria.
tällasesta on siis kyse Akasa FLEXA FP5S, PWM-virtahaaroitusjohto 5:lle tuulettimelle - 7,90€
Nii, sitten ei vaan saa 3n radin tuulettimia omiin ns ryhmiinsä vaan kahteen ja sekin vähä sit vaa nii et kaikki puhaltaa/reagoi esim prossun lämpöihin samalla tavalla.
Paras ku ostais 4kpl noita 3 liittimen akasoita commanderiin...
Onkos teillä commanderi omistajilla tämmösiä ongelmia?
Commander PRO + ML120 unstable RPM regulation - The Corsair User Forums
Eikö tässä maailmassa voi mitään toimivaa saada "isolla rahalla"?? Hiukan offtopiccina Orbeissakin jotain ongelmaa...
Niin ja miksi pro olisi parempi kuin mini jos minejä edes löytyy mistään? :)
Tuulettimien kanssa ei ole ollut ongelmaa (tai jos on niin en ole huomannut), mutta pumppu humpasi ees taas custom curvella, ja toimi oikein fixed pwm% asetuksella. Tuo pumpun humpaaminen korjaantui viimeisimmällä firmwarella joku viikko takaperin.
Eikö tässä maailmassa voi mitään toimivaa saada "isolla rahalla"?? Hiukan offtopiccina Orbeissakin jotain ongelmaa ja coil whinet kalleimmissakin näyttiksissä jne...
Täällä on Mini käytössä (ostin tuon n. viikko-kaksi ennen kuin Pro julkaistiin :facepalm:) ja ei ole ollut mitään vikaa. Pro on käsittääkseni vain kaikin puolin parempi ja uudempi versio. En tiedä miten eroaa Ministä rautatasolla tuulettimien ohjauksen suhteen, mutta tuossa on lisänä ainakin ohjaus RGB-ledeille ja kaksi USB-porttia. Lisäksi Pro tuli myyntiin paljon halvemmalla kuin mitä maksoin Ministä. :rage:
Edit: Tämäkin varmaan ajaisi saman asian kuin Commander Pro: Grid+ V3 - NZXT
Noniin, nyt on Commnder Pro, 2x flexa fp3s ja phobya neste lämpötila anturi tilattu. Katsotaan miten saan kaikki pelittämään =)
Suurinpiirtein sen minkä säästi 10x ml tuulettimien ovh miinus tarjous hinnassa, sai vähän niin kuin yllä olevat rojut ilmatteeksi :)
Täällä puhutaan lähinnä ML120-malleista. Yksi löytyykin jo, toinen tuli vahingossa plugattua väärään headeriin ja se päästi savut :smoke:
Mutta niin, kopassa olisi vielä tilaa ja tuohon menisi 140:t myös. Jossain olin näkevinäni haukkuja noita ML140 kohtaan, mutta eikö yleensä kannata laittaa isointa mitä paikkaan menee? Ajattelin ehkä eteen ja taakse 140:t ja lisäksi eteen vielä tuo nykyinen 120.
Nyt kun koneessa ei muita pyöriviä tuulettimia ole, kuin ML, niin huomaa että eivät nämäkään äänettömät ole.
Väittäisin, että yhtälailla pitävät ääntä kuin vanhat noctuat ja kotelon mukana tulleet Nzxt tuulettimet.
Ilmaa tosin liikkuu enemmän.
Omassa setissä 10x120mm ml,tuuletin profiili nestelämmön mukaan : 30c 10%, 40c 30%,55c 100% .
Ei vielä ole kuulunut radien tuulettimien ääntä psu:n ja D5 nestepumpun äänien yli.
Tuli sitten hommattua 140 maglevit kahville ja tulossa extreme 4, kenelläkään kokemusta monta oikeaa pwm headiä tossa on?
Pitääköhän mun olla huolissani noiden omien ML tuulettimien suhteen? Ostin tossa 7kpl noita ja ajelin noita lähes 4kk BitFenixin säädinpaneelin kanssa. Eilen mulle selvisi että se ei olekaan PWM vaan volttisäätöinen. Mulla ollut säädin niin koko tuon ajan, että jännite ollut sen 7 volttia.
Noh, kytkin ne nyt sitten emolevyn PWM linjoihin (emona Maximus IX Formula). Mielenkiintoisinta tässä on se että nuo tuulettimet ei oo volttisäädölläkään pitäneet mitään ääntä, eikä pidä nyt PWM säädölläkään.
Onko mulla sattunut vaan helvetin hyvä tuuri että volttiajo ei oo noita rikkonut? On meinaa niin hiljaset että saa välillä kattoa että pyöriikö siellä kopassa edes mikään :D
Nuo ei ole varsinaisia säädinpaneeleita. Mulla on tuo Corsair Commander Pro, ja se on varsin pätevä laitos.
Tuli itsekin laitettua viimein nuo ML140:t koneeseen ja ohjaus hoituu tuolla Commander Pro:lla ja tuota voi kyllä lämpimästi suositella JOS ei ole €urot tiukassa. Löytyy verkkokaupasta 59,90€ hintaan. Itse tuulettimista ei valittamista, mielestäni voittaa Noctua NF-A14 tuulettimet suorituskyky/melu sekä suorituskyky/€- suhteissa.
Saako tollasella niin ettei bootissa huuda tuulettimet täysillä?
Ei saa, kun kontrollerin kestää hetken käynnistyä. En kyllä ole ongelmaksi kokenut kun pöhinää kestää ehkä se 3 sekkaa?
Itellä vieläki commander pro ja 10x ml120 asentamatta. Ostin ton commanderi 63,65e posteineen Dustinista vähä yli viikko sitten.
Huomenna pitäs keretä asentelemaan... :)
Nää on vissiin tämän hetken parhaimpia tuulettimia, mikäli haluaa parhaan mahdollisuuden melu/teho suhteen? Pari kysymystä kuitenkin olis näin etukäteen ennenkun ensi kuussa odottava laitteiston uusiminen odottaa. Eli käytännössä mitä ymmärsin, niin näitä ei kannata pistää menemään minkään nopeussäätöpaneelin läpi, koska tuuletin vaatii sen 12v, eikä yhtään vähempää? Kotelona mulla on Fractalin Define XL R2, jossa on toi tuulettimien säätönamiska tossa edessä. Mitä ite oon ton toiminnasta ymmärtänyt, niin se tosiaan toimii sillä, että rajoittaa tuulettimelle menevää virtaa. Eli tohon niitä ei kannata kytkeä, ellei pidä tuota kytkintä 12v asennossa jatkuvasti?
Ja sit vielä se, että jimmsillä on kahta eri mallia ainakin myynnissä. Valoja en missään nimessä halua olevan missään, joten vaihtoehtoina on nämä kaksi:
Corsair 120mm ML120 Premium Magnetic Levitation -laitetuuletin, Dual Pack, musta/harmaa - 29,00€
Corsair 120mm ML120 Pro Premium Magnetic Levitation -laitetuuletin, musta - 24,90€
Eli käytännössä mitä eroa noilla kahdella on?
E: Unohtakaapa tuo fractalin tuuletinsäätöhomma, eihän noita saa siihen edes kiinni kun nää on 4-pin ja muistaakseni toi vehje ottaa vaan 3-pin vastaan
Kalliimmassa on kumiset, vaihdettavat reunat. Halvemmassa taas muovia.
Voitko kertoa tarkemmin mikä emolevy tulossa ja kuinka monta ml tuuletinta laitat?
Todennäköisesti Asuksen Z370-F Gaming, mikäli bundle on vielä ensi kuussa voimassa. 3-4 kpl varmaan tulee koteloon laitettua, ja mahdollisesti vielä prossucoolerinkin tuulettimet korvattua, mikäli paljastuvat liian äänekkäiksi. Pikaisesti katsottuna tuossa emossa on se 4 paikkaa pwm-tuulettimille, eli taitaa mennä ohjaimen/splitterin ostohommiksi.
Kannattaa ostain Aksa Flexa 5 fanin splitterin ja löytyy Jimms:stä. Jos enemmä haluu hifistellä ni Commander Prota vaan kehiin :)
Kertokaas viisaammat. Asensin ton commanderin ja 10 ml120:sta ja hienosti tuntuisivat toimivan. Laitoin kiekat fixed rpm 400 ja ovat hiljaisia. Muutta miksi phobyan sensori välillä näyttää 0c joka kans commanderissa kiinni? Joku fanikin tais näyttää nollaa ja jotain överi lukemaa? Vissiin bugaa jotain? Käytössä uusin firmware.
1 ja 2 paikoissa flexa 3s splitterit ja loput 3-6 paikoissa yksitellen.
Itse hommasin tuommoiset ML jonsbon W2 koteloon ja CPU jäähdyttimeen. Voin vain todeta, ettei ole enää paluuta muihin merkkeihin, aivan äärettömän tehokkaat ja vieläpä hiljaiset ilman kuormitusta.
Toki täytyi investoida tuo Akasan splitteri kun Z77 ei löytynyt kuin tuo CPU PWM fan liitin.
RGB variantti julkaistu eilen!
Itseäni lainaten, miksi commander tekee noin edelleen?
Tägää joku jolla on tommonen commanderi, mulla ei ole niin vaikea sanoa.
Hitto että tuli ostohimot noista rgb-varianteista. Taas se aika vuodesta kun menee 300e tuulettimiin :grumpy:
Onko jotain emolevyn omia tuuletin/OC softia asennettuna? Itsellä Commander otti yhteen emon AI Suiten kanssa, pelkällä Linkillä ei ongelmia.
Käytössä Phobyan pass-through ja tulppa mallia olevat lämpötila-anturit radeissa kiinni. Ei tosin splittereitä, jokainen tuuletin menee Commanderissa omaan liittimeen.
Ei pitäs olla muita ohjelmia ellei hwinfo64 häiritse tai msi ab/riva?
Mulla on tämmönen anturi:
Phobya Lämpötila-anturi Phobya G1/4 sisä- ja ulkokierre - 9,90€
Saakos tohon tolleen oman koneensa kuvankin. Aika päheen näkönen =) Nii ekoissa 1-2 paikoissa mulla tosiaan splittereissä yht 6 ml120 ja 3s flexa splitterit omilla sata virroillaan. Ei ne silti oikeasti huuda vaan pysyvät ja toimivat kuten kuuluukin. Ainoastaan commander näyttelee mitä vaan lukuja fanit ja sensori. Paha laittaa nesteen lämpötilan mukaa ku välillä sieltä 40c asteesta tullaa 0c asteeseen :/
Tätä on odotettu!
Kalliiksi varmaan vaan tulee kun pitäisi commander mini vaihtaa prohon. Sentään noita saa kahden ja kolmen tuulettimen paketeissa. :psmoke:
I
Tätä on odotettu!
Ite en kyl noista jonne valoista tykkää. Joku yks väri riittää, nii ku omassa tapauksessani valkoinen. Toki tämäkin on makuasia :)
Forsman
