Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev)
Tuo onkin melko varmasti äänekkäämpi kuin oma d5. Ehkä siksi mua häiritsee nää ML sarjalaiset, ku kone on käytännössä äänetön ja kämppäkin hiljainen.
No on taatusti! Mulla oli aiemmin loopissa EK:n SPC-60 ja se oli käytännössä äänetön. Siihen verrattuna tämä on paljon äänekkäämpi.
Makuasioitahan nämä osittain myös on :) Toiselle äänetön on toiselle kaukana siitä.
Voisi olla aika kokeilla uutta koteloa ja järjestellä jäähdytys uusiksi. Kannattaako ostaa ML140 tuulettimet joka paikkaan mihin ne vaan sopii ML120 tuulettimien sijaan?
Mielellään mahdollisimman hiljaiseksi kun saisi koneen. Esim. Fractal Define C/Meshify C, montako ja minkä kokoisia sinne kalustaisi?
Riittääkö kevyesti jos eteen 2kpl ML120 ja taakse 1kpl ML120. (Eteen saisi myös kolmannenkin.)
Vai kannattaako eteen valita isommat 2x ML140 ja taakse 1kpl ML120.
Kattotuulettimet voisi skipata kokonaan jos vaan pärjäisi ilman, sinne kyllä saisi 2x ML120 tai 2xML140 kumpaa vaan.
Vanhaan Thermalright Silver Arrowiin saisi myös 1-2kpl 140mm, onko järkevä vaihtaa Thermalrightin alkuperäistuuletin ML-tuulettimiin?
Postista(ärrältä) haettu paketti.
Nyt olisi sitten kaikki radituulettimet samaa sarjaa[emoji16].
Hintaa kertynyt vaikka tarjouksista näitä karvalakkimalleja ostellut.
Define C:ssä (Meshify C sama runko) 2x 120 edessä jää melko ylös kiinnitysurien asettelun vuoksi, kun taas PSU shroudin luukun ollessa kiinni alempi 140mm tuulari olisi melkein siinä kiinni eli suosittelen 2x140 eteen + 120 taakse. Enempää et tarvitsekaan.
Kattoa turha alkaa availemaan, äänet sieltä vaan karkailee ;) ja en vaihtais TR-tuuletinta.
Edit: mites P67-emossa noi aidot PWM-paikat??
Ei taida olla ainuttakaan aitoa, en ainakaan usko... Pitäisi mitata, mutta jos ostaisi uuden näytönohjaimen, esim. Asus Strix mainostaa että kortissa on 2kpl PWM headereita.
Kannattaako Thermalrightin tuulettimien vaihto MagLeveihin?
Tekniikkansa puolesta homma on hyvin yksinkertainen: Tuuletin tarvitsee jatkuvan yli 9V (12V valmistajan suositus)jännitteen että akseli 'kelluu'/levitoi. Jos tuuletin ei saa tätä niin akseli ottaa kiinni laakeripesän reunoihin.
Kunhan varmistin, että tämän olet huomannut :)
Strixissä tais vakiona alkaa pyörittää tuulettimia vasta lämpöjen noustessa >50C ja jos lämmöt sahaa siinä edestakaisin, niin saattaa tehdä huonoa Magleveille(?) Mittaisin myös tästä varmuuden vuoksi, että ovat aidot PWM:t. Tuulettimet sai ehkä säädettyä käynnistymään matalammilla lämmöillä, mutta vaatii aina GPU Tweakin taustalle auki. Ei oo enää Strixiä itellä, niin en voi tarkistaa näitä...
Sivuhuomiona Strixit (298mm) ottaa melkein etutuulettimiin kiinni (Def/Mesh C:ssä 315mm tilaa) eli 280 tai 360mm AiO:t saisi unohtaa. Kattoon menee 240mm, mutta sehän nyt ei olis kovinkaan järkevä päivitys Silver Arrowin tilalle
Tuohon vastasinkin jo ;) ettei Thermalrightia mielestäni kannata vaihtaa jollei ilmene jo ikääntymisen/kuolemisen merkkejä.
Nyt oon parin päivän ajan ajellu näillä 140mm magleveillä, mitkä ostin cdonista. Ei nämä kyllä kovinkaan hiljaiset enää ole tuon ~1100rpm jälkeen. Muuten ovat hyvät ja ei kuulu mitään epämääräisiä rohinoitakaan.
ML:t ovat mulla intake:nä tässä Corsair 400C:ssä ja huomaa, että tuosta staattisesta paineesta on hyötyä verraten aiempiin airflow tuulettimiin. Etupaneeli rajoittaa jonkin verran ilmanottoa, vaikka sivuissa onkin ilmanotto säleiköt.
Minkälaisilla nopeuksilla porukka ajelee näitä? Tuosta reilusta 1000rpm:stä kuitenkin saisi sen toisen 1000rpm vielä nostettua. Testasin näitä eri nopeuksilla ennen asennusta ja tuolla 2000rpm:llä saa kyllä melkoisen ilmavirran, sekä mekkalan aikaiseksi.
Tuli pistettyä kiinni nopsasti nuo 140mm:t ja ei ainakaan mitään sirinää omaan korvaan ole. Ilmavirtaa nuo ainakin tuntuvat puskevan paremmin kun nuo Phanteksin omat, pitää tutkiskella ja katella miltä kuulostaa kun saa nuo paneelit takasin kiinni.
Vetääkö jengi biosin kautta tuulettimien säädöt vai jollain erillisellä softalla?
120mm versiot,idlessä pyörivät 450-480rpm.Siitä sitten nesteen lämmön mukaan kierrokset.Max rpm löytyy n.60c.
Täällä ML120 pyörii 450rpm ja ML140 pyörii 400rpm kunnes veden lämpö nousee eikä noita kyllä erota ellei tosiaan paina korvaa kiinni koteloon.
Itseä lainatakseni, max kierrokset taitaa pysyä alle 1000.
Luin huonosti tuon aiemman viestin enkä huomannut TR kommenttia :bored:
Olen tässä samalla kypsytellyt ideaa Asus B350-Strix emon ja Ryzen 1700 ostamisesta :happy:
Mutta tosissaan kävin hakemassa Meshifyn jo, uusia tuulettimia ei vielä ole. Tänään voisi sovitella romuja sisään.
Gigantista ilmeisesti voisi tilailla ML140 Twin Packin ja tilaisiko ML120 Twin Packin myös vaikka yrittäisi pärjätä yhdellä takana. :eek:
En käyttäisi verhojen heilumista minkäänlaisena mittapuuna tullettimista puhuttaessa sillä sain verhot heilumaan jo kotelon vakio tuulettimilla jotka taisivat olla coolermasterin tekemiä
Mulla ei oo tullu missään tilanteessa tarvetta ajella näitä ML:iä yli 1000rpm, jonka olen asettanut mun emolevyn biossista radituulettimien maksimiksi prossun lämmetessä yli 80'C.
Profiilin rajat on:
0-60'C idlenä, eli sen 380-400rpm mitä toi minimi nyt per tuuletin on.
61-80'C 500-800rpm
81- 1000rpm
Prossu pysyy kyllä aina tuossa 800rpm. Ja set-uppi säilynyt samana mitä aloituspostauksessa eli ryzen setti ja asus x370 pro prime emolevy, ja CPU:n mukaan oon säätäny mun emolevyltä kierrokset säätymään.
ML:n kuten kaikkien muidenkin "top-tier" tuulettimien idea onkin oikeastaan juuri se että niitä ei ole tarkoitus ajaa täysillä kuin aivan jossain älyttömissä bench-mark ajoissa. Ei missään järkevässä tilanteessa ML:n tartte puhkua enempää kuin toi 1000rpm sillä se siirtää sillon ihan hemmetisti ilmaa, mutta se että sen kierrosalue ulottuu aina 2000rpm asti on "lisäominaisuus". Mikään tuuletin ei ole hiljainen yli 1200rpm, koska sillon tulee erittäin selvästi kuuluviin se kun tuulettimen lavat leikkaa ilmaa ja runsas/paineellinen ilmavirta ottaa kiinni kaikkiin pintoihin mihin se törmää = ulinaa ja suhinaa. Mutta tosiaan aivan yhtä hyvin toi ML:n maksimikierros ois voinu olla jotain 4000rpm, ML-tekniikkahan ei tuota rajoita mitenkään. Samalla lailla haukkais virtaa ja samalla lailla akseli kelluis magneettikentässä. Mielestäni tämä 2000rpm on jo ihan turha, mutta kai se jollekkin jotain lisäarvoa tuo.
Siinähän se on näiden high-end tuulettimien idea, että mahdollisimman pienillä kierroksilla ja pienellä äänentuotolla siirretään mahdollisimman paljon ilmaan mahdollisimman kovalla paineella. Ja siinä ML't on yksiä markkinoiden parhaista, ellei parhaat. Kuten aloituspostissa laittelin testikuvia, niin näiden parhaiden ropeleiden välillä erot on niin pieniä että ne menee käytännössä virhemarginaaliin joten mahdoton sanoa 'mikä on paras'.
Ja se täytyy sanoa että poislukien tuulettimet jotka on rajoitettu maksimissaan johonkin 1200rpm, niin kaikki tuulettimet joissa on laaja kierrosalue kuullostaa aina emolevyjen/valmistajien valmiilla tuuletinprofiileilla äänekkäille. Käyttäjän pitää itse ymmärtää katsoa, paljonko se high-end ropeli minkä on hankkinut siirtää ilmaa ja millä kierroksilla, ja sitten tehdä oma tuuletinprofiili. Se jos ajelee esim. ML tuulettimia, E-looppeja tai vaikka noita noktuan PWM-puhkujia jollain vakiotuuletinprofiililla missä kierrokset nostetaan yli 50% maksimi-RPM:stä heti kun prossu vähän rasittuu on jo todella älytön ylilyönti.
Sain jo yhden ML120 ja pari ML140 tulossa vielä eteen.
Dealextremesta löytyi PWM-splittereita:
4-Pin PWM Fan Splitter Cable - White + Blue (34cm)
Tuollahan ei ole vaaraa syöttöjänniteen laskemisesta alle +12V kun se otetaan suoraan virtalähteeltä :)
Pari euroa enemmän niin saisi melkein kokonaan sukitetun FP3S:n SATA-liittimellä ja luultavasti nopeammalla toimituksella :confused::confused::confused: Mua ainakin häiritsis noi "swedu" johdot ...
Olisin jo hakenut paikan päältä jos niitä vaan olisi siellä.
Onhan siellä viidelle tuulettimelle vastaava.
Pari erillistä tarvitaan, yksi ei riitä. Lisäksi vanhanmallinen virtaliitin parempi. Uudemmat on vähissä ja taitaa olla yksi uusista murtunut.
Tosin saas nähdä onko tosta näytönohjaimesta edes ohjaamaan noita tuulettimia järkevästi...
Emossakin taitaa olla pari 4pin headeria, en tiedä osaavatko lähettää pwm signaalia oikein.
Hyvä huomata nyt vasta tuokin. Ensin roikotin pari viikkoa tilauksessa tuota kolmen tuulettimen versiota ja tänään päätin perua sen ja tilata Dealextremestä tuon viiden (eikö tuo ole neljän tuulettimen) version. Säästyypähän pari euroa.
Akasa Smart 4-Pin PWM Fan Splitter Cable - Black
Tuossa lukee • Supports 5 PWM fans to a single motherboard PWM header, joten kuvassa osa liittimistä piilossa.
Jos joku tarvitsee:
Mulla on noita himassa 6kpl, samoja sataliitäntäisiä 3 avaamatonta pussia ja vanhalla 4 pinnin virtaliittimellä toiset 3 kpl.
Tosin yksi menee kohta käyttöön, kun pistän GPU blokin käyttöön ja sen jäähdyttimen tuulettimet PWM ohjattaviksi tuohon näyttiksen omaan PWM liitäntään.
Onko totta, että SATA-liittimeltä virran ottavat splitterit ovat riskialttiita? Muistan lukeneeni, että monet suosivat molex-splittereitä vaikka ovatkin "vanhempaa" teknologiaa ja hieman rumempia
Kaukoidän sekunda valmistajat eivät aina ole tehneet ihan direktiivien mukaista jobia ja joskus kärähtää. Molexit ovat paremmin hallussa, sen verran simppelimpiä.
Mulla on rampage V:ssä 3x140mm yhdestä paikasta ulkoselle radille, jännite idlestä täysille 12.18V-11.86V, vasta 80% dutyn jälkeen tippuu alle 12V.
Ymmärsinkö oikein luettuani threadia, että näitä ei siis kannata hankkia Asus Strix 1080 Ti kaveriksi (näyttiksen PWM-headereihin)?
En ole vielä kokeillut.
Jostain sain sellaisen käsityksen että tuulettimet käynnistyy vasta kun GPU on >60C ja miniminopeus olisi 50% :eek:
Elikkäs tuli tilattua kuusi tuuletinta looppia varten ennenkuin löysin tämän langan. Voi koira tarvitseeko tässä nyt vetää juuri kaappiin viikatut ostohousut takaisin jalkaan ja tilata joku tuuletinohjainkeskus?
Auttakaas vähän tyhmää vastaamalla pariin kyssäriin.
Eli näitä tuulettimia pystyy pyörittämään vain emon aidossa pwm-liitoksessa. Mistä erottaa aidon ja feikin pwm liitännäisen?
Ja siis puhe tuosta jatkuvasta 9V virrasta vähän sekoitti. Eli tuuletin kärsii, jos pyörii matalemmilla volteilla? Mites sammuttaminen? Kärsiikö uusi tuulettimeni siitä kun sammutan koneeni?
Ja erittäin injuryproneja. Tulipa taas tehtyä elämä kertaheitolla hankalemmaksi :D
Osaakos joku kertoa montako PWM-headeriä tosta mun sigun emolevystä löytyy? Varmaan ohjekirjasta selviäisi mutta tähän hätään en sitä pääse pläräämään eikä pikainen googletus tuottanut tulosta. Eli Asuksen IX Hero kyseessä. On nämä Corsairin tuulettimet ruvennut houkuttelemaan.
Luulisi että tuossa Asuksessa voi säätää kuitenkin [kortin ohjaamat PWM-]tuulettimet pyörimään jatkuvasti, huolimatta siitä pyöriikö kortin omat flektit vai ei. Silloinhan ML:t voisi pyöriä siellä hiljalleen ja säätyä sitten lämpöjen mukaan.
Tai siis spekulaatiotahan tämä on vielä, kun vasta tänään oman Ti:n haen postista. :D
Emon manuaalissa lukee, jos CHA_FAN-liittimet eivät ole PWM-ohjattuja. CPU_FAN ja CPU_OPT pitäis 99% varmuudella olla aitoja sun emossa.
upload_2017-5-11_19-7-29-png.19150
Korjatkaa, jos oon väärässä, mutta PWM-liittimessä toi toinen pinni pitäis olla aina 12V ja 3-pin DC-tuulettimissa sillä sitten säädetään nopeutta jännitettä muuttamalla (~5-12V).
Löysinkin manuaalin ja kuten tuossa näkyy, CPU_FAN ja CPU_OPT:issa on 4. pinni pulssin leveyden ohjaus (PWM), kun taas muissa liittimissä +5V eli "feikki-PWM"?!
Jos kerran 6 ML:ää tulossa, niin selviät tuosta ostamalla joko kaksi FP3S tai yhden FP5/FP5S. Noissa vaan huonohko saatavuus :( ja joutuisit oottamaan varmaan vähintään ens viikonloppuun jollei Archeyltä vielä löydy?
Jos joku tarvitsee:
____________________
Offtopiccina, mimmonen loop tulossa ja meinaatko laittaa 970 vesille vai vaihtuuko kortti ja/tai muu rauta? :happy:
Tilasin Jimmyltä. Ei nyt mikään niin orastava kiire että jääköön Archeyn liittimet hätäsemmille. Kiitoksia @Signa !
Eli kytkiessä emoon, biosista pwm-mode päälle. Pitääkö siitä säätää jotenkin se jatkuva 9V virransyöttö vai riittääkö pelkkä toglaus?
Sori spämmistä ja tää viesti nyt menee jo offtopiciksi:
Ei oo enää toviin ollu Strixiä, mutta muistaakseni tarvii GPU Tweak 2-ohjelmasta säätää ja saattaa saada "apply on start" tms. vai jäiköhän kortin muistiin jotenkin... Mulla oli omassa Strixissä DC-tuulettimet kiinni, niin vähän rajatumpi säätäminen. Tuolla mun 1.9. viestissä hataraa muistikuvaa, että vakiona ne yhdistetyt tuulettimet starttais vasta @50C<. Muistan vaan sen, että keräänty vähän pölyä koppaan, ku etutuulettimet ei pyörineet aina.
@Signa Eli haarottimilla tohon pitäisi saada ainakin 6 pwm-ohjattua magleviä? Kiitos!
Ei välttämättä tarvii ees haarotinta, jos käyttää W_PUMP/H_AMP/AIO_PUMP ;) Niissä taitaa vaan olla säätö vähän erilainen jos muistan oikein ja jos on AIO kiinni, niin W_PUMP taitaa olla samalla säädöllä (% RPM). Noctua NA-SYC1 4-Pin PWM Y-kaapeli, 2kpl - 5,90€ pitäis kai riittää ML:ille, mutta en mee vannomaan. Ainakin joku täällä ketjussa sanoi käyttävänsä tolleen ilman lisävirtaa. Ei tarvis käyttää edes kaikkia CHA_FAN-paikkoja :p
Kiitos Signa infosta.
Vähän tarvii sitten miettiä jos tilanne on tuo, kun tuossa tulevassa kotelossa (In Win 301) olin suunnitellut tuloilman tulevan pohjasta juurikin Strixiin kytkettyjen ML-föönien toimesta, jotka pöhisisi siellä hiljakseen ja vasta isommilla GPU-lämmöillä nostaisi tahtia (mikäli tarpeen, koska Strixin fanit tekee toki tämänkin itse). No onhan näitä vaihtoehtoja.
Voihan sekin olla, että "issue" on nyt suurempi kuin mitä todellisuus onkaan, sittenhän sen näkee kun saa loputkin palikat miten nämä toimii käytännössä.
Oon nyt kans katsonut muutamia vertailuja netissä näistä, ja aika huonoiltahan nämä näyttää koska ei ole hiljaiset pyöriessään täysiä.
En nyt ihan ymmärrä kuinka tarkoituksenmukaista on testata äänitasoa tuulettimen pyöriessään täysillä.
Eikai normikäyttäjä tarvitse täyttä puhallustehoa kuin kesähelteillä huoneenlämpötilan ollessa 30 asteen paremmalla puolella ja ajaessa furmakkia ja primea samaan aikaan?
Nämä vaikuttaa mielenkiintoisilta, sillä näitä voi ajaa 400 rpm jolloin ei pitäisi kuulua mitään ääntä ja vertailujen perusteella ilma silti liikkuu.
5 140mm tuuletinta lähtee heti ostoon, kun saan ne alle satasella (3 valkoista).
Öö... Mikään tuuletin ei ole hiljainen pyöriessään täysillä. Paitsi jos se on rajoitettu jonnekin 1000rpm tai alle kuten esimerkiksi Be Quiet!:n Silent Wings 3 sarjalaisten 140mm normaali versio.
Siellä on cdon.comissa ML-sarjalaiset taas alennuksessa. Päätin tämän ketjun innoittamana tilata dual packin noita ML120. Katsellaan kun saapuvat :tup:
Mitä eroa proossa ja pro premiumissa, paitsi hinta x2?
Kallis parempi
En ole perehtynyt, tilasin kun halvalla sai.
E: Pikaisesti kuvia ja specsejä vertaamalla ei kyllä ole kuin design eroja, nekin mitättömät.
E2: Jaajoo, olihan noissa kalliimmissa nuo kumivaimennuksetkin.
Kallis parempi
Noissa mustissa joo, mutta eikö noi ledimallit ole kaikki samoja?
Corsair ML140 PRO LED White Premium Magnetic Levitation
Corsair Premium ML140 Pro PWM 140mm LED White
Hinta ihan eri?
Laitoin kuitenkin 3 valkoista ja yhden dualpackin 140mm tilaukseen. Tossa mustassa dualpackissa pro premiumiin tms ei varmaan muuta eroa, kuin ulkonäkö ja juurikin toi kumivaimennus?
Hinta ihan eri?
Vaikuttaisi virheeltä nimeämisissä, kun vertailee muita sivustoja. Eli noita ledejä ei vissiin ole kuin noita PRO Premium, eli ensimmäisessä linkissä olevia. Toisaalta, tuossa toisessakin linkissä "Premium PRO", että ihan virheeltä näyttää. Samat ropellit kyseessä.
Oon vaan muissakin kaupoissa huomannut saman, niin siksi ihmetys.
Toisaalta tuo kalliimpi löytyy "asusteet" osastolta, että kaulakoruna kaiketi kalliimpi kuin kotelotuulettimena.
milok
