Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev)
Olen harkinnut vaihtavani myös noihin MagLeveihin mutta täytyy varmistaa ensin että onhan nää emolevyn kaikki PWM-liittimet PWM-ohjattuja eikä jännitettä tiputtavia?
Saisi tuon Kaze Q:n pois käytöstä mutta silti haluan omat säädöt tuulettimien ohjaukselle.
Nuo on kaikki pwm
Mistäs sais kaivettua tiedon onko msi:n b350m mortar arcticissa oikeat pwm liittimet?
Harmi ettei aina näe. Vanhoissa emoissa oli "pwm" liittimiä, jotka todellisuudessa muutti jännitettä. Toki kaikki nyt myynnissä olevat emot taitaa olla jo aitoja pwm:ä. :)
Niin tosiaan, ehti jo unohtua nämä vanhat valeliitännät. :D
Olisiko ML120 premiumit hyviä näytönohjiamen radin läpi puhaltamaan push-pullina? Vai kannattaako laittaa ennemmin joku Noctua?
Olisiko jollain kokemusta molemmista tuossa käytössä? Esim NF-F12.
Edit. Tai että onko mitään syytä valita ML:ää Noctuan yli jos LEDien ja hinnan painoarvo on nolla.
No laatua ei voi oikein määrittää jos heittää hinnan ikkunasta ulos..... Molemmat toimii kyllä ihan hyvin. Push pullin tarpeellisuus kannataa myös selvittää....
ML flekteistä saa isomman kierrosalueen käyttöön PWM:llä (2400 vs 1500 rpm), jos sillä on merkitystä.
Itselleni ML sarja on siksi paras ettei laakerit kulu ajan kanssa. Löytyy esim kasa Noctuoita joissa rahisee laakerit. Riittävän kauan kun pyörittää niin melkein kaikkiin tulee rahinoita ja ulinoita, mutta ML kanssa sitä ei pitäisi tulla. Ei ainakaan vielä ole tullut.
Push-pull 1080 ti hybridille ihan hyvä. Laitoin nyt sitten ML120 tuolle radille. Lämmöt pysyy kurissa 49-52c kun molemmat on jatkuvasti 46% ~1100rpm.
Ihan jees laatusilta nuo vaikuttaisi, yli 50% nopeudet on liian äänekkäitä mutta sinne asti pysyy melko hiljaisena.
Onko jotain etua ajaa näitä maglev rgb:tä Commanderin kautte, vai käyttää Asuksen emosta pwm paikkoja ja asuksen fan control softaa?.
rgb controlleri on siinä commanderin kautta, eli saat sitä kautta ainakin ketjutettua efektit, että seuraava tuuletin jatkaa siitä mitä vanha teki. En sitten tiedä, onko siinä emolevyn rgb softassa millaset valikot mutta ainakin mulla asuksen emolevystä saan vaan esim jotain välähdysefektejä minkä olen laittanut. (90% ajasta stabiili valkoinen ja sitten välähtää "thunderstrikenä")
Joo siis rgb efektit saa varmaan hoidettua node prolla ja hubilla, mutta onko flektien säätöön jotain hyviä etuja tuossa commanderissa vs asus. Toki se on yks etu että rgb ja flektit sais keskitetysti hallittua corsairin linkistä.
Vanhat ärsyttävää diesel nakutusta / rapinaa pitävät tuulettimet meni vaihtoon ja laitoin 3 x ML140 Prot koteloon. Järkytys oli melkoinen, kun ääni olikin vielä pahempi :eek:
No, onneksi internetistä löytyi apu: Tuulareiden ruuveja vähän löysemmälle, niin hiljeni kummasti. En niitä mielestäni alkunperinkään järjettömän tiukkaan laittanut, mutta näköjään liian tiukkaan silti. Näinköhän vanhatkin olisi hiljentyneet noin. Jotakin pientä rapinan tapaista tuolta vielä kuuluu, mutta ei niin häiritsevästi. Pitänee vielä säätää lisää noiden tuulareiden kanssa.
SenttiJaska asentaa koneeseen 14kpl ML-tuulettimia ja pistää ne jännitesäädölle. Otetaanko veikkauksia millon tulee video jossa Jaska valittaa miten ML-tuulettimet hajoaa nopeasti?
:srofl::srofl::srofl::srofl:
Ne pro mallit (Eli ainakin RGB mallit) ovat täältä lukemani mukaan jotenkin laadukkaammat. Noissa linkkaamissasi on täältä lukemani mukaan ollut jotain ongelmia kuten tuulettimen rahinaa ja muuta epämääräistä.
Ei noissa ole mitään muuta eroa, kuin väri ja kulmapalat (irroitettavat vs ei irroitettavat muoviset).
Niin minäkin ajattelin mutta kummasti sain täällä foorumilla lukea kuinka heikkolaatuisia nuo ovat pro malleihin verrattuna vaikka tekniikan pitäisi olla täsmälleen sama.. Itselläni ei ole omakohtaisia kokemuksia kyseisistä tuotteista.
Mulla on/on ollut 11 kpl ML tuulettimia,kaikkia malleja, ja ongelmia on ollut vain pro malleissa. Kierroksia humppaamalla ovat "korjaantuneet".
No hyvä jos asia on noin. Itse harkitsin noiden halvempien ostamista, mutta täällä oli ollut muutamalla ongelmia niiden kanssa. No ehkä niitä sitten uskaltaa harkita jos sinulla on hyvin toiminut. Ei ainakaan jokainen yksilö ole risa. :)
Kaikilla vähän erilaisia kokemuksia, nämä dual packien haukkujat vaan ovat ehkä eniten äänessä.
Itselläni on kanssa kiertänyt näitä tuulettimia jotain 12-15kpl ja ongelmia on ollut ainoastaan pro-malleissa, joista kaksi on pitänyt laittaa takuuseen.
JayzTwoCents 1.8M subscribers
Agreed. I didn’t have my controller at the time but since this video was made I have setup my fans via a PWM controller
1 day ago
Tyhmä kysymys, mutta saako tuosta ML140 rgb:stä noita ledejä kokonaan pois päältä ?
No tottakai saa, mikäs idea RGB valoissa olisi, jos niiden väriä ei voisi vaihtaa (esim mustaksi)? :facepalm:
Edit. Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
No siks sanoin että tyhmä kysymys:)
Noita mustia nihkeästi saatavilla ja kun itsellä muut tuulettimet mustia, tosin prossun tuulettimina noctuat, että aika kamalan näköinen muutenki, tosin r5 kotelona, joten ei kukaan näe sinne sisälle :). Valkoiset ei jotenki nappaa yhtään, läpinäkyvät ihan siistit!
Noista ML140:stä kuuluu edelleen sellainen hiljainen nakutus/rapina Define S kotelossa (2 edessa, 1 takana). Ruuvien löysääminen auttoi vähäsen, mutta ei poistanut ääntä kokonaan. Kotelosta irrotettuna tuo ääni ei kovin helposti kuulu. Pitää melkein laittaa korva tuulettimeen kiinni. Ehkä tuon jollain asennuspatentilla (jonkin sortin kumeilla?) saisi hiljaiseksi.
Tänään tuli myös koeajettua 3-pack ML120 Pro RGB:tä. Niissä on sama nakutus/rapina kuin ML140:ssä, mutta selkeästi voimakkaampana ja se kuuluu vaikkei noita ole koteloon asennettukaan. Lisäksi näissä sellainen "hankaava" ääni, joka kuuluu vain, kun tuularit ovat pystyasennossa. Vaakatasoon kääntäessä ääni katoaa. Liekö tuo sitten se kuuluisa sirkutus, joka saattaisi kadota kovalla ajolla. En ole vielä tsekannut löytyykö ketjusta aiemmin ääninäytteitä verrattavasti.
Sirkutus on kaikkea muuta kuin "hankaavaa" ääntä.
Turhaa ressaat. Aika moni on päässyt kierroksia humppaamalla eroon.
Ehkä näissä on poikkeuksellisen paljon ongelmia vrt muut tuulettimet, mutta hyviä tuulareita ovat.
En suosittele noita non-pro malleja. Itse testasin niitä ties kuinka monta ja kaikki olivat kovaäänisiä. Pro mallien kanssa ei niin hätää.
Gaah! :eek: Omien ML120:n ääntely oli kaukana tuosta. Pää levis jo tuosta videosta.
Ajelin noita omia ~15min täydellä höngällä ja se "hankaava" ääni katosi aika hyvin. Toinen vartti lisää ja nyt sitä ei meinaa enää kuulla, vaikka korva on melkein ropellissa kiinni. Jos laittaa vähänkin ennemmän kierroksia, niin ääni katoaa ilman suhinan alle. Ihan kuin se nakutuskin olisi vähän hiljaisempi. Omaan korvaan nämä on jo aika hyvät, mutta pitää vielä hetki ajella noita sisään. Täytyy kokeilla noita 140-millisiäkin vielä jumpata ja kattoa mitä ne tuumaa.
Tässä on kyllä sellainen riski, että ääniautismi iskee :D
Todellakin. :D
Itsekin huomasin että noihin "kuuluu" aluksi pieni hankaava ääni, joka onneksi katoaa sisäänajolla. Sirkutus on kuitenkin aivan jotain muuta eikä se kadonnut useamman päivän käytöllä.
Nyt siis koneessa 6x 120mm pro ja 3x 140mm non-pro (vanhoja äänettömiä).
Non-pro malleissa siis nykyisin paljon sitä traktoria. Eli kauhea "rällätys" pienillä kierroksilla. Pro malleissa ei moista ollut/ole. Sekään ei lähtenyt sisäänajolla vaikka kuinka yritti. Jos saa rällättävän tuularin niin suosittelen vain palauttamaan ja hankkimaan pro mallia.
Ei yhtään tollasta ole tullut vastaan, tuulettimet pyörii kuitenkin idlenä koneissa n.500-600rpm ja koneet viettää n.2päivää asennuksessa ja testauksessa päällä 24/7.
Tullut joku reipas 100kpl asennettua näitä. Eli ihmettelen kyllä perhanasti miten voikaan olla näin. Omassa koneessa pyörii tällähetkellä 6kpl perus 120ML:ää 480rpm.
Mulla taas on 6 x 140 pro ja 3 x 120 pro rgb. Nämä tosin menee kolmeen eri projektiin. Tässä koneessa nyt 3 x 140 prot. Noista kaikki pitää sellaista nakutusta/rapinaa. Voisin kuvitella, että tuo olisi "traktoriääni", mutta hiljaisempana.
Alla päivällä kännykällä tehty otos malliksi mitä meinaan nakutuksella. Mikki on kiinni pöydällä makaavan 120:n rungossa, joten ääni on todella korostunut. Irtonaisena ajellessa tuota ei kuule muuten kuin korva tuularissa kiinni tai tosi lähellä. Koteloon ruuvattuna ääni varmaan johtuu koteloon ja kotelo toiminee vielä kaikukoppana sille. Isommilla kierroksilla tuo peittyy huminan alle.
Asensin vielä kerran 140:t uusiksi. Nyt laitoin vain kahdella ruuvilla ja niin löysään, että juuri ja juuri pysyvät paikoillaan. Käänsin joka tuularia vielä 90 astetta, koska omaan korvaan kuulosti, että nakatus kuuluu eri voimakkuudella eri laidoilta (juu, autismi, autismi, autismi, hulluus). Ainakin toistaiseksi äänien kuulemisen kanssa helpotti :D Korva kiinni kotelossa nakutus toki vielä kuuluu, mutta ei tähän istumapaikalle.
Nyt toki ärsyttää noi Define S:n peltisiivekekiinnikkeet, kun tuntuu että niistä lähtee ikävä pörinä kierroksia nostaessa :shifty: No, dremelöinnit sitten ehkä koteloketjuun...
Kyllä. Olen huomannut saman. Tuulari joka pitää tuota murinaa voi olla hiljaisempi kun sen kääntää toiselle kyljelle.
Pro mallit tosiaan pitää samaa "traktori" ääntä, mutta niin vaimeasti etten sitä juuri ääneksi laske. Ei kuulu metrin tai kahden päähän enää mitenkään. Non-prot pitää samaa ääntä mutta 5 kertaa kovemmalla voimakkuudella. Niin kovaa että sen traktorin kuulee yli 5m päästä aivan selvästi.
Omat ML pyörii siis 400-500 rpm, jotta maksimoidaan äänettömyys. 140mm ainakin helposti kuultavissa 500-600 rpm nopeudella. Ei kannata ohjata eri kokoisia samalla pwm:llä. 140 tarvitsee alemman säädön hiljaisuuteen.
Hommasin juuri pari 140mm non-pro:ta ja tuuletinprofiileilla traktoriäänen on saanut ainakin häiritsevältä osin poistettua. Normikäytössä siis 400-500 rpm, jolloin tuota ei huomaa ja rasituksessa jyrkkä nousu 1000+ tasolle, jossa ilmavirta peittää sen alleen.
Itsellä pyörii nyt 550-600rpm idlenä. Pieni humina kuuluu, mutta ei traktoria. Pitää tiputella alemmas, jos alkaa se alkaa vielä uudestaan kuulua.
rinqulA
