Counter-Strike: Global Offensive
Frendin uusi kone tulilla ja ekat pelit CS:GO:ssa.
Uusi Windows 10 ja Ryzen 5 3600.
Keretään 20min pelaa ja tulee vac autentication error.
Noh pelin uudelleenasennus ja seuraava matsi seuraavana päivänä, keretään 30min pelaa ja CS:GO vaan sammuu.
Kannattaa tarkistaa että services/palvelut sivulta että steam client services lähtee käyntiin tai ainakin käynnistää se jos ei automaattisesti lähde. Itselläni oli vastaavaa ongelmaa joskus, heitti vac erroria koska ei steam client service käynnistynyt jostain syystä automaattisesti. Korjaantui itselleen jossain välissä steamin päivityksessä tms.
Eli win+r ja services ja etsit steam client service sieltä ja katsot että on käynnistettynä.
Pitääkin tämä tarkistaa, kiitos vinkistä!
Steam Services oli päällä eli ei ollut siitä kiinni.
Oisko vinkkejä seuraavien ongelmien fiksaamiseen:
Ensimmäinen ongelmani on se, että kuva nykäisee välillä pelimuodosta ja pelaajien määrästä riippumatta. En osaa sanoa onko kyseinen nykäisy fps vai ping peräinen, koska molemmat tietojen mukaan näyttäisivät toimivan ihan hyvin. Ongelma tuskin johtuu koneen tehosta, koska kaikki muut pelit toimivat tältä osin normisti. Tätä ongelmaa ei myöskään aina ole ollut, vaan ilmeni noin viikko sitten, kun päätin taas parin vuoden jälkeen avata pelin. Jossain sanottiin, että vastaava ongelma saattaisi johtua Panorama UIsta, mutta tosiaan aikaisemmin on toiminut ilman ongelmia.
Toinen ongelma on se, että kone jostain syystä lähtee alustavasti pyörittämään peliä emolevyn näyttiksen kautta. Kun käynnistä pelin kuuluu pipiip -ääni ja painamalla F11 kuuluu matalampi bubbub, joka korjaa ongelman aina seuraavaan käynnistykseen saakka. Tätä esiintyy myös toisessa pelissä (WoT), mutta ei missään muussa. Ongelma ei sinällään niin suuri, koska tuon F11 painaminen sen korjaa, mutta optimaalia olisi, että toimisi suoraan oikein.
Jo kokeiltuja korjauksia ovat:
- grafiikkojen säätelyt
- v-sync, tätä käyttäessä hiiren liikkeet muuttuivat terävästä pehmeäksi
- steamissa verify integrity of game files
- erilaiset ikkunamuodot (windowed etc.)
Vielä voisi toki poistaa ja ladata pelin uudestaan.
Muutama tuhat tuntia jynttää takana niin annan vähän ajatusvirtaa: Monella on GO:ssa ns. alkulagia. Eli ensimmäisen parin minuutin aikana serverille liityttyä nykii mutta poistuu vähitellen. Laita net_graph 1 consoleen ja katso kun nykäisy tapahtuu tippuuko se FPS vai onko chokea / lossia. Tarkista, että grafiikka-asetuksista on virransäästötila pois päältä ja moniydinrenderointi päällä. Peli on asennettu SSD:lle? Ikkunamuotona kannattaa olla ainoastaan fullscreen.
Yks mitä suosittelen on lataamaan pro-pelaajan konffin ja execcaamaan kerran. Ei tee susta parempaa pelaajaa, mutta toi on niille työ ja ne ei voi sietää lagia. Eli, jos on joku komento millä peli rullaa sulavammin, se luultavasti on siellä konffeissa. tabseN tuota käytin itse. Poista kaikki "bind ", ja "m_ " komennot, sekä cl_scoreboard_mouse_enable_binding "+reload" jos et näitä halua käyttää. Siirrä konfig tiedosto X:\Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo\cfg kansioon, mene peliin ja kirjoita consoleen exec tabsen.
Itse olen aina pelannut kilpailullisia FPS pelejä windows High Priority päällä lagin vähentämisen toivossa. CS:GO sen voi laittaa päälle kirjoittamalla -high launch optionsseihin. Jotkut sanoo, että tämä aiheuttaa input lagia. En ole huomannut tätä itse. Noihin launch optionsseihin kannattaa kirjottaa myös -novid. Saattaa auttaa tuohon toiseen ongelmaan ja ei tuu turhia introvideoita. Eli "-high -novid"
Pelin uudelleenasennus silloin tällöin on mielestäni hyvä idea.
150h alla taas uudelleen pelaamisen aloitettuani vuosien tauon jälkeen, uskaltauduin jopa compin puolelle vähän kokeilemaan siipiäni. Melkoista arvontaa tuo taso ainakin näin alkuun, kovaa vaihtelua tuntuu olevan. Muutama matsi vielä global rankiin.
Vaihtelua tietty pitääkin olla, kun järjestelmä etsii sinulle sopivaa tasoa.
Pitkästä aikaa kaivettu tämä naftaliinistä ja alkoi kiinnostamaa mistä saisi luotettavista noita omia statseja seurattua?
Google antaa vinonpinon sivustoja, enkä kyllä kovin helposti haluaisi lisätä mitään bottia kaveri-listalleni.
Jos ostaa broken fang operation passin niin se seuraa muun muassa headshot %, eri aseiden tappoja, k/d jne. En tosin tiedä onko se voimassa enää sen jälkeen kun tuo operaatio loppuu tällä viikolla. Olisi melkoinen perseennäyttö Valvelta ottaa noin hyvä ominaisuus pois.
Mulla on ollut nyt vajaa pari kuukautta Leetify käytössä, josta jälkimmäinen jakso Pro-versiona. Suosittelen. Pro-versiossa saa myös demot ladattua suoraan sivulta ja katsottua esim CS:GO Demos Managerilla, jos haluaa syvemmin analysoida.
Mielestäni ihan fiksu systeemi, jolle pitää vaan antaa API-avain, jonka jälkeen se hakee matsien demot automaattisesti.
Operaatio Broken Fangin ostettua saa käyttöön tosiaan tuon statsi-systeemin ja toivottavasti on jäänyt pysyäkseen. Mukava nähdä suoraan tilastoista tietyn ajanjakson heikko suorittaminen tai jonkun asian vuotaminen omassa pelissä.
Mutta täytyy tästä pelistä sanoa, että on kyllä peli todella paljon näytöstä kiinni. Itselläni on takana noin 2000 tuntia CS:go:ta ja siihen joku sata tuntia 1.6:sta. Sijoitin viime lopulla 144hz näyttöön sekä tietokoneeseen, joka pyörittää omilla asetuksilla tuota 144hz jatkuvasti, niin on parantunut peli kyllä ihan tautisesti. Tällä hetkellä mm-rankki Supreme ja Faceit taso 4 (1,25 K/D ja 56 winrate) ja ennen välineisiin sijoittamista olin LE ja faceitissä 1.01 K/D ja 46 winrate. Kun duelit pystyy suorittaan reaaliajassa ilman huonojen välineiden tuomaa "epäedukasta" asemaa, on peli parantunut aivan törkeänä.
Aiemmin vanhalla 60hz Samsungin näytöllä, jossa oli huono kaikki oikeastaan huonoa oli pelaaminen tosi köykäistä. Tuntui oudolta, sillä jatkuvasti hävisin dueleita, jotka olisi pitänyt viedä. Uuden näytön saatua nämä duelit on alkaneet tuntua luonnollisilta.
Tais olla torstaina vihuilla 4 spinbottia ja omilla 2, kun menin soloque. Kaikki alle 1000h accoja. Itellä yks ainoa CS:GO steamtili, millä yli 5k pelitunteja ja trust factor erittäin hyvä. Kavereilta kuullu samaa, että tuntuu, kuin joka pelissä ois vihuilla setit. Hyvä, jos nyt on korjattu. Täytyypä testaa.
Koodarien määrä mielestäni ollut vakio, mutta viimeiset 4-5matsia ollut tosiaan todella hätäsiä ampujia. Kaikki tosiaan alle 500h, ei voi olla pelkkää sattumaa, että kaikki olisi smurffeja.
Liekö toi Trust Factory sitten ollut rikki.
Mulla on edelleen lähes pelkkiä spinbotteja vastassa. Mulla on ikivanha account ja varmaan 3000 tuntia ja global rank. En ymmärrä miksi laittaa mut pelaamaan pelkästään koodareita vastaan. Käytännössä en vaan yksinkertaisesti voi enää pelata csgo. Melko perseestä.
Kokeilin myös smurffi accountilla. Meni ihan jees ennen ku pääsin LE tasolle niin sit alkoi taas tulee koodareita. Ei sentään ihan niin paljon ku tol toisel accolla.
Noi spinbotit on viel tollasia et ne vaa tähtää maata ja liike on tökkivää ja sit ampuu pelkkiä heduja, miten noita ei muka saada kitkettyä pois?
Ihmetellyt samaa tässä muutamana päivänä, joka päivä tullut vastaan. Rankkina supreme ja tunteja 1800 vuosien ajalta.
Mitäs mieltä porukka on tuosta Premier Competitive -pelimuodosta?
Itse karsastan hieman, ettei kuolemia näy ja näkyy kokonaisdmg.
Gaben ajatus oli muistaakseni, että tämä on eräänlainen testi ja muuttuisiko Competive suoraan tämmöiseksi jossain kohtaa, koska se olisi yleisöystävällisempää?
Mappien bannaus, valinta ja puolien valinta, on kyllä plussaa ja tekee pelistä mielenkiintoisempaa, koska mappia et etukäteen tiedä.
Kokonaisuutena tykkään, mutta matchmaking tuntuu olevan tuossa todella rikki. Itse MG2 ja pelaajat matseissa vaihtelee Silveristä LEMiin. Normi-MM:ssä kuitenkin aina parin rankin päässä toisistaan kaikki (pl. Premadet)
Eikös ne kuolemat saa näkyviin sieltä toiselta välilehdeltä? Eli scoreboard auki, klikkaus hiiren oikealla ja sitten painaa hiiren asemmalla sellaista ilmestynyttä kuvaajan painiketta.
Kysytääs nyt täälläkin, että onko kukaan radeonilla pelaava saanut 1920x1440 resoa toimimaan? 2080 Ti löysi tuon suoraan kun 1440p näyttö mutta nyt 6900 XT löytää aina vain 1600x1200. Muutenkin pelin päällä tuntuisi olevan kuin jokin sumea filtteri.
kannattas pelaa face ittiiä mut siel ei voi pelaa jo pingi 60 tulee vittun jäljels ja kudit ei rekisteröudy ku on 128 antakaa fps conffit
Tässä nyt tulee yhdessä virkkeessä esille kolme eri asiaa.
Tickratet saat säädettyä faceit:iin soveltuviksi konsolikomennoilla:
cl_updaterate 128
cl_cmdrate 128
rate 128000
Peleissä ping saattaa nousta yllättävänkin korkealle keski-Euroopan palvelimilla, vaikka yhteys olisikin pieniviiveinen kiinteä laajakaista.
Jos on FPS ongelmia, niin voit vaikka laittaa koneen kokoonpanon ja FPS suuntaa-antavan määrän.
huomaan siitäku aina 60pinggi ammun omaa kaveri päähä äänet ja kaikki tulee vitusti jäljessä ammun vihui nii puolet kudeista ei rekisteröidy aika turhauttavaa pelaa ku ei pärjää leveli 4 ylös päi enää ku pitäs saada pinggi 40 ainaki
kuulostaa kyl siltä että sun koneessa(tai esim. netissä) on jotain vikaa. en jaksa uskoa että pelissä kehittyminen on 20millisekunnista kiinni...
Ominaisuudet:
  • Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Home
  • Näyttö: 15,6" Full HD (1920 x 1080) IPS 144 Hz, kuvasuhde 16:9, heijastamaton, sRGB 62.5%
  • Suoritin: AMD Ryzen 7 4800H (2,9 - 4,2 GHz, 8 ydintä, 8 Mt välimuisti)
  • Muisti: 16 Gt DDR4 (8 Gt + 8 Gt SO-DIMM muistimoduli), maks. 32 Gt
  • Muistipaikat: 2 kpl (0 kpl vapaana)
  • Integroitu näytönohjain: AMD Radeon Graphics
  • Erillinen näytönohjain: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6 (with ROG Boost up to 1795MHz at 80W, 95W with Dynamic Boost)
  • Kiintolevy: 512 Gt M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
  • Liitännät: 1 x HDMI (2.0b), 1 x RJ45, 1 x USB 3.2 Type-C (Gen 1, DisplayPort / power delivery), 3 x USB 3.2 Type-A (Gen1), 1 x 3,5 mm combo audio-liitäntä
  • Ääni: 2 x 1,5 W kaiuttimet, sisäänrakennettu Array-mikrofoni, Dolby Atmos
  • Verkko-ominaisuudet: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 (Dual Band) 2x2, LAN 10/100/1000
  • Webkamera: ei
  • Näppäimistö: RGB-taustavalaistu (neljä aluetta) Chiclet-näppäimistö
  • Kortinlukija: ei
  • Sormenjälkilukija: ei
  • Akku: neljän kennon Li-ion, 56 Wh
  • Mitat: 35,4 x 25,9 x 2,06 ~ 2,59 cm
  • Paino: 2,1 kg
  • Väri: Eclipse Gray
  • Muuta: 200 W virtalähde
tollanen kone ulkosella näytöllä fps 160-300 low asetuksilla 4:3 resolla
Kyllä pelatessa huomaa jos serveri on kuraa tai sellaisen yhteyden päässä mikä on laaduton. Esim jos joudut puolaan tai itävaltaan csgo:ssa, on osuminen aika lottoa vs ruotsi tai saksa. Pelaamalla itse selviää parhaiten. Monet luulee edelleen että 60 ja 144 hz näytöilläkään ei peleissä huomaa mitään eroa.
vieläkö sais jostai super fps conffit sais pysyvä 250fps alkais onnaa
Monet myös copy&pastee random conffeja (pro-pelaajien) siinä toivossa, että alkaisi pelit luistamaan paremmin ja tästä syystä päätyy räpeltämään mm. näitä asetuksia:
  • cl_interp (default: 0.03125)
  • cl_interp_ratio (default: 2)
cl_interp "0" ja cl_interp_ratio "1" toimii hyvin kyllä LAN:eilla, mutta sitten kun tuohon lisätään verkkoviiveet ja Valven 64-tick serverit, niin voidaan vain ihmetellä kun tuntuu ettei osu...
Ainoat tavat joilla saat lisää ruutuja (asetuksien karsinnan lisäksi) on ylikellotus ja/tai Process Lasso Ryzenillä. Ylikellotus on itsestäänselvyys ja Process Lasson, tuon linkkaamani ohjeen mukaan olen itse testannut ja todennut toimivaksi Ryzen 1700X:n kanssa.
Faceitissä tullut pelattua viime aikoina, ja otin taas hetkeksi aikaa käyttöön Faceit Premiumin. Faceitin maksullisella tunnuksellahan voi estää tiettyjä pelaajia tulemasta tiimiisi, eli voit itse blokata toksiset pelaajat ja varmistaa, ettet pelaa heidän kanssa enää uudelleen. Vähän ihmettelen tämän premiumin rajoituksia, kun saa vain 3 tai 5 "slottia" näille blokatuille henkilöille, enempää ei voi estää. Tuohan tulee muutaman matsin jälkeen jo täyteen. Itse haluaisin estää kaikki luovuttajat ja griefaajat, koska niitä riittää myös premiumissa.
Kysymys,
Mistähän mahtaa johtua, että pelissä ping on noussut n.10-30 korkeammaksi? Dna valokuitu käytössä ja aiemmin ping oli <5 ja nyt seilaa mitä vain 7-39 välillä (tämä myös North-servulla), pahimmillaan noussut jopa 90.
Speedtest 1
611 / 333
Ping ms idle latency 2 download 14 (tämä seilaa testin aikana 2-700) upload 2
Speedtest 2
611 / 347
Ping ms idle latency 2 download 14 (tämä seilaa testin aikana 2-200) upload 2
Viimeaikaiset muutokset:
Nopeuden nosto 200M->600M
Pistokkeelta modeemille vaihdettu RJ45 CAT6 vanhan vitosen hajottua (oli pinta-asennettu) ja olosuhteiden pakosta kulkee nyt samassa kourussa kuin TV-kaapeli.
Tällä hetkellä toteutus menee niin, että nousulta on veto pistokkeelle, sieltä 10M CAT6 modeemille ja modeemilta 10M CAT5 koneelle ja huonon pohjaratkaisun vuoksi toteutus näin, kunnes saan kaapilta vedon koneelle suoraan.
Ei vaan sattuisi olemaan vertailua pingin osalta aiempaan tilanteeseen? Miten kauan vika on jatkunut? Ite en oo eroja huomannut kusisella kaapelimodeemillani (30-50 käytännössä aina)
Ei tosiaan ole muuta muistikuvaa, kuin että aiemmalla 200M nopeudella ping servulla oli käytännössä aina <5 (puola servulla toki saattoi olla huonompi) ja esim. viime viikonloppuna ping oli n. 17, eilen 39 ja tänään 7-28. Missään muussa käytössähän tuota ei huomaa, mutta 'häiritsee' pelissä kun on jo tottunut hyvään.
Loppui kyllä viimeisetkin känni csgo pelit kun dust 2 otettiin pois kartalta...
Löytyyhän se d2 edelleen compista, vaikka premieristä poistuikin. Luonnollisesti vastaankin tulee sit 24/7 dustia hakkaava vihua enemmän. Mut onko se kännissä nyt niin tarkkaa
Jostai helkkarin syystä kun connectaa custom servereille tai esportalin ja faceitin peliin, niin yleensä ekan 2 minuutin sisään pysähtyy peli ja tulee connection error. Samalla alkaa ne sekunnit juosta 25 alaspäin, jonka jälkeen tulee disci. Näin ei käy ikinä cs:n omissa pelimuodoissa, dm tai matchmaking. Mitähän tässä voi yrittää? Pelit asenneltu uudestaan ja kaikki tehty mitä keksii. Yleensä kun connectaa takaisin niin sit toimii, mutta yleensä aina lentää alussa kerran ulos. Ideoita?
E. Tais olla pubgissa ihan sama, eli joku steamin ongelma se pakostikkin on.
Onko kellään suositella luotettavaa sivustoa CS skinien myymiseen? Pikku hiljaa on herännyt kasvavaa mielenkiintoa vaihtaa omat virtuaaliesineet rahaksi.
Omakohtaista kokemusta ei CSKeisarin käytöstä ole, mutta hyvää olen kuullut.
Sitten vaihtoehtona on myydä CSGO Finlandin tai CSGO Trade Finlandin Facebook-sivujen kautta jos haluaa hieman enemmän rahaa käteen omista pikseleistä, noissa täytyy vaan varoa huijareita. (Huom., että skinien markkinahinnat perustuvat pitkälti kiinalaisen BUFF163 -marketplacen hintoihin, josta et voi suomalaisena nostaa rahaa pankkitilille). Lisähuomio: VARO VÄÄRIÄ BUFF-SIVUJA, paljon kusetus-sivuja perustettu.
EDIT: Poistin linkin aitoon buffiin kun näytti niin epäilyttävältä :D buff(piste)163(piste)com on legit sivu, mutta suosittelisin helppouden ja luotettavuuden takia CSKeisaria, ja buffia käytetään siis lähinnä vaan hintareferenssinä.
Onko muilla yhtäkkiä CSGO: ssa FPS tippunut merkittävästi?
Itsellä pyörinyt aina 250-350 FPS ja ihan yhtäkkiä tippuu ajoittain reilusti alle 200.
Jopa 130 fps jossain kohdissa missä yleensä 250-300 fps.
Mitään syytä en ole löytänyt...
Saa myös ehdottaa mahdollisia ratkaisuja asialle
Mairouh
