Counter-Strike: Global Offensive
Löytyykö tähän mitään muita servereitä kuin venäläisten ylläpitämiä? Kun tota serverilistaa katsoo niin aivan pelkkää itänaapuria on. Jos erehtyy jotain länsimaalaisia kirjaimia pelkästään sisältävää kokeilemaan niin aina on sisällä pelkkää kyrillistä ohjeet yms.
Ja siis kiinnostaa se ihan perinteinen CS matsi, ei mikään uudenlainen. Saako noita aseiden skinejä muuten mitenkään pois että olisi käytössä vain stockit?
Mitä tarkoitat perinteisellä matsilla ja uudenlaisella matsilla? Mikset käytä matchmakingia?
Eikö se competitive matchmaking juuri sitä ole? Ei ole tarvetta etsiä kolmannen osapuolen ylläpitämiä servereitä.
En tiedä. Siksi kysyinkin. Competitive viittaa johonkin kilpailulliseen eikä se kiinnosta vaan ihan perinteinen kahden tiimin peli.
Juu siitä saa sen perinteisen 5vs5 matsin normaalipituisena (30 erää) ja nykyään myös lyhyempi versio on mahdollinen.
Ihan sitä perinteistä CS:ää jollasena peli tunnetaan 20v takaa.
No sitä ei enää vaan ole. Tuohon samaan miinaan meinasin astua silloin ~7 vuotta sitten kun hyppäsin CS:GOn maailmaan. Kauas on jääneet vanhat hyvät ajat kun Favoritseista yhdistettiin pelit.surffi.netin palvelimille päätöntä frägihunttausta harrastamaan... :smoke:
Mitähän ihmettä siellä sitten pelattiin?
Servuilla oli tilaa sen 10-20 slottia pelaajille ja kartat kiersi. Mukaan sai liittyä jos tilaa oli. Jos joku lähti kesken pelin niin joku muu sai liityttyä tilalle. Joukkueet pystyi itse valitsemaan jos oli tasan tai alivoimalla.
Kilpailuskene nyt erikseen, mutta siitä ei tässä ollut kyse.
No tämä ei ole minun käsitys perinteisestä pelimuodosta. Itse miellä perinteiseksi pelimuodoksi juuri sen, jota vaikkapa ammattilaisetkin pelaa. Eli 5vs5, 30 erää, de_xxx mapit. Eli siis nykyään competitive matchmaking. Vaihtoehtoisesti voi pelata vaikka faceitin kautta jos saa jotain nostalgiapärinöitä siitä servun ip osoitteen copy pasteilusta consoleen.
Yleisin tapa Beta 5.0 - release 1.6 aikoihin taisi olla 14 slottia eli 7vs7, puolen tunnin välein uusi kartta ja harvemmin oli pakotettua tiimien puolten vaihtoa. Megaservereillä sitten 16vs16. Rundiajat 2 - 2:30, taisi olla aika serveririippuvaista ilman mitään kunnon standardia. Myös kokemukseni CS: Sourcesta on pitkälti samanlainen. Servereitä selattiin aluksi Gamespyn ja All-Seeing Eyen läpi, sittemmin pelin omasta serverivalikosta. Porukka kävi osin tutuksi, jos suuntasi suomalaisservereille (saunalahti, edome ym). Sourcessa pelattiinkin jo K18 kaljaservereillä, jossa huudeltiin mikkiin typeryyksiä ja välillä oli diktaattorin elkein toimivien adminien aivoituksia.
Nykyinen casual ei vastaa tätäkään, koska rahaa on liikaa, voi kävellä toisten läpi, kaikilla on suoraan kevlarit ja kitit (pistoolirundeja ei käytännössä ole) ja friendly fire on pois päältä.
CSGOssa ei taida tälläistä päästä pelaamaan ellei serverivalikosta löydy jotain juuri sopivaa palvelinta. Suomalaispalvelimet voi unohtaa ihan kokonaan, ja muutenkin dedikoiduilla servereillä taidetaan pelata lähinnä jotain surffimappeja ja muita erikoismodeja. Suurin osa pelaa 5vs5 comppia, joka on hauskaa jos on saman henkistä (ja tasoista) seuraa ja ~60min aikaa ilman elämän velvoitteita, muussa tapauksessa sitten ei.
Short comp toimii ihan yhtä hyvin ja aikaa tarvitsee vain max. 30min. En oo varmaan yhtään pitkää peliä ottanut sen jälkeen kun tuo tuli mahdoliseksi.
Onko muilla yhtäkkiä CSGO: ssa FPS tippunut merkittävästi?
Itsellä pyörinyt aina 250-350 FPS ja ihan yhtäkkiä tippuu ajoittain reilusti alle 200.
Jopa 130 fps jossain kohdissa missä yleensä 250-300 fps.
Mitään syytä en ole löytänyt...
Saa myös ehdottaa mahdollisia ratkaisuja asialle
Syytä tähän en osaa sanoa mutta samanlaista vaivaa huomannut itsekkin.
Pidin taukoa joulukuun lopusta helmikuun alkuun pelaamatta välissä kertaakaan, ja tämän jälkeen huomasin että fps ajoittain todella alhainen, n. puolta vähemmän kuin normaalisti. Sama juttu kartasta/tilanteesta riippumatta.
Voisko liittyä jotenkin pelin tai sitten Windowsin päivityksiin? Ainakin oma kone kasattu melko vanhanaikaisella alustalle (x58), joten oisko joku päivitys voinut sitten jotain aiheuttaa.
Mulla välillä tippuu faceitissä fps johonkin 130 tienoille ja vika johtuu yleensä serveristä ja tapahtuu kaikille samaan aikaan. Menee ohitse itsestäänkin hetken kuluttua, mutta kirjoittamalla konsoliin "logaddress_add 1" palautuu fps pienen nykäisyn kera heti normaaliksi.
Ei ne paskaa puhunu:
CS2 tulossa kesällä, beta saattaa alkaa niinkin aikaisin kuin ensi yönä.
E:
Limited Test alkaa ensi yönä
Noi Smoket on jäätävä uudistus. Tekee kyllä entistä taktisemman tästä pelistä.
Ticketraten uudistaminen on jäätävän hyvä lisä.
Italy takaisin ja huh.
Beta5.2 aloitettu silloin 00-luvun alussa ja vielä virtaa CS veri suonissa.
On tää aikamoista aikaa :love:
Tulee muuten muuttamaan taktiikoita aika paljon, sillä enää ei voi porata päättömästi savujen läpi ja naatteja voi käyttää "antisavuina".
Onhan tuota päivitystä kyllä ikuisuus odotettukin. Mitenköhän paljon enemmän vaatii raudalta kuin go?
Yksi niistä harvoista henkilöistä(fl0m), jotka olivat päässeet testaamaan peliä Valven toimistoilla kertoi, että viimeisintä huutoa olevalla koneella fps seilannut 200-300 välillä. Ja joissakin kohdissa on näkynyt selviä fps droppeja. Mutta korosti, että peliä ei ole optimoitu vielä juuri ollenkaan oletettavasti. (Jos timestamp ei toimi niin tuo tulee esille 02h36m17s kohdassa.)
Ei varmaan enää sigun läppärillä pyöri, toisin kuin CS:GO 720p resolla välttävästi.. :D
Mites tätä pääsis testaamaan etukäteen? Tarviiko jonku avaimen tms?
Avaat CS:GO pelin ja etusivulle tulee mahdollisesti ikkuna josta klikkaat enroll to CS2.
No hemmetti. Aamulla kävin kuudelta katsomassa olisiko enroll odottamassa, mutta eipä ollut.
Ei tainnut 10year coinista olla apua :cautious:
Veikkaan, että ensimmäiseen aaltoon pääsee streamerit, prot yms. ja ne ketkä pelanneet paljon MM lähiaikoina "täydellisellä" trust factorilla: "including (but not limited to) recent playtime on Valve official servers, trust factor, and Steam account standing".
En usko, että accon iällä on mitään väliä jos esim trust factor on heikossa hapessa. Harmi ettei sitä voi itse tarkistaa mistään.
Yep. Käsittääkseni myös viime aikaisilla pelitunneilla ei edes ollut väliä.
Oma Trust Factor on vihreä eli sen puoleen ei ole ongelmia.
Mutta uskon että enemmin tai myöhemmin se sieltä napsahtaa.
Mistä näet tuon oman trust factorin värin?
Redditissä sanoivat että joku saanut smurffilleen mille ei ollu logannu vuoteen, muttei main accolleen jolla oli tuhansia tunteja, skinejä, ei kertaakaan mutetettu jne acco. Toki voihan sinne kirjottaa mitä vaan, mutta tuntuu että randomilla laittavat ja sanovat vaa että "harkitsevat" tarkkaan. Kait nuo muutaman viikon sisään tulee käytännössä kaikille kokeiluun. Kelpaisi itselle ainakin päästä testailemaan!
Olisin halunnut päästä testaamaan, mutta melkeen 3000 tunnilla ja 10 vuoden kolikolla ei saanut testikutsua :(
Aikoinaan kävin ostamassa Radeon 9800xt:n että sai sen mukana tulleen HL2-voucherin, jolla pääsi betatestaan. Nykyään ei näköjään pääse mukaan edes rahalla
Mairouh
