Myyty Custom loop pelikone kovilla putkilla [5600X, B550, 16Gb 3800Mhz B-die, 1080ti, 760W Platinum, 1Tb NVMe] (HKI)
Myytävä tuote: Custom loop pelikone kovilla putkilla
Hinta: 1700€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Uusina ja käytettynä (Verkkokauppa.com, Jimm's, Amazon.de, Aliexpress, BBS.io-tech)
Kuitti löytyy (takuu voimassa):
Osalistassa löytyy tiedot kuitista/ takuusta, osat ostettu 1.12.2020-6.2.2021
Kokeillaan jos joku tän haluaisi vielä kokonaisena tälläisenään.
Itselläni ajatuksena vaihtaa näytönohjain uudempaan malliin, mutta on hieman työlästä ruveta pidempää korttia noin pieneen koppaan virkkaamaan sekä sopivalle kortille sopiva blockki kestää ainakin kuukauden tulla.
Mutta tästä loisto kokoonpano suoraan käyttövalmiina ja tehokkaana mihin tahansa peliin jos ei säteenseurantaa käytä.
Itse olen pelaillut 1440p resolla ja helposti riittää potku hyvillä kuvanlaatu asetuksilla.
Lämpötilat pysyy erittäin hyvin kurissa täydessä rasituksessa sekä järkevällä melutasolla.
Prosessorilla on käytössä PBO +200Mhz, ilman tehorajoituksia, GPUlle flashatty Aorus Extreme Waterforce vBIOS 380W powerlimitillä.
Näillä pääsi 3D mark Time spyssä sijalle 14. (5600x & 1x 1080ti)
Tietysti näillä helteillä hieman tuuletin nopeuksia joutunut säätämään korkeammalle mutta vesi pysyy siinä 40c paikkeilla, prossu max 80 AVX rasituksessa ja GPU max 50c
- AMD Ryzen 5 5600X -prosessori AM4 -kantaan (Kuitti + Takuu)
- AORUS GeForce® GTX 1080 Ti 11G + EK-FC1080 GTX Ti Aorus - Nickel + EK-FC1080 GTX Ti Aorus Backplate, hopea
- EK-Waterblocks EK-Classic CPU Water Block AM4 D-RGB, CPU-blokki (Kuitti + Takuu)
- MSI B550- PRO, ATX-Emolevy (Kuitti + Takuu)
- Crucial P2 M.2 NVMe - 1Tb (Kuitti + Takuu)
- Fractal Design Ion+ 760P, 80 PLUS Platinum - ATX-virtalähde, 760 W (Kuitti + Takuu)
- G.skill Ripjaws 16-16-16-36 3600Mhz 2x8Gb/Kellotettu 16-16-16-32 3800Mhz (IF 1900Mhz) (Takuu elinikäinen)
- FormulaMod Azure blue kaapelijatkot
- 16mm PETG putkea 3 metriä
- Liitimet Bykski Non slip 10kpl
- Bykski 90 kulmaliittimiä 6kpl
- Radiator Barrow 240mm
- Radiator 360mm Corsair XR5
- Bykskin DDC pumppu + reseivor combo
- Flow+Temp meter
- Alphacool 10mm karaliitin, suora, G1/4, HF, musta
- Masterkleer 13/10mm PVC letku, kirkas
- EK-Waterblocks EK-PLUG, G1/4 kierretulppa, hopea
- Sekalainen määrä erilaisia jatkoja/rotary liittimiä että sai kaikki oikeeseen linjaan sekä pyöriviksi.
- Fractal Desing Meshify C
- Cooler Master MasterFan MF120 Halo 3 in 1, 120mm PWM-laitetuuletinsarja + ohjain
- 3 x Cooler Master MasterFan MF120 Halo, 120mm PWM-laitetuuletin
- EK-Waterblocks EK-CryoFuel Solid Azure Blue -jäähdytysneste, 1000ml
Näytönohjaimelle löytyy orkkisjäähy sekä laatikko! Sekä lähes kaikille osille alkuperäislaatikot.
Myydään siis käyttövalmiina, puhtaalla aktivoidulla Windows 10 Prolla.
Saa tarjota!!
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Helsinki
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Käteinen/mobilepay + käteinen/ Tilisiirto vain Nordea.
Karipit
