Itsekkin olen kyseistä blokkia himoinnut vähän aikaa. Nude CNC <- sivusto, kun tulee oikeasti myyntiin. Tuon kickstarterin kautta noita ei taida enää saada, mitä hieman kyseiseltä kaverilta tiedustelin.
Jaa. Eli se tulee siis myyntiin tässä joku kaunispäivä?
Esim R6:ssa saa positiivisellä paineella lämpimän ilman kiertämään kotelon sisältä radien imupuolellle=fail.
Teippaamalla kotelon oikein saadaan tämä ongelma kyllä korjattua, mutta helpommalla ja halvemmalla pääsee kun laittaa yhden 360 tai 420 radin eteen ja katosta kuuma ilma ulos. Tai radi kattoon ja edestä viileetä sisään.
Phanteks S400 koteloisa tuo on iso ongelma varsinkin kun on se että etupaneli rajoitaa myös ilman sisääntuloa pahentaa sitä ja kun kotelon rakenteestajohtuen käytönössä aino iso radimahdolisuus on se 360 etpaneeliin.
Itse kun en halunut kasvataa tuuletinmöykkää niin piti tilkitä teipillä huolellisesti tuo kotelon etuosa radin ympäriltä että ei sitä takaisinvirtausta synny heikentämään tilannetta entisestään.
Aika huonosti tuntuu netistä löytyvän todellisia testejä vesiblokkien hyvyydestä mm lämmönsiirtokykyjen erovaisuudesta. ...
Johtuu siitä että ne erot on niin pieniä kun pitäisi pystyä luotettavasti ja toistettavasti mittaamaan kymmenes- tai sadasosaasteen eroja niin ei siihen ole keinoja kuin todella kalliilla labrasysteemillä mihin ei ole varaa yhdelläkään tietotekniika sivulla.
Ts vaadit jotain jota ei voi järkevillä kustannuksilla mitata luotettavasti (ts niin että tuloksista olisi mitään hyötyä luotettavuuden suhteen).
Jaaa. Yritetään siis myydä hopeata turhaan.
Tossakin tais olla vaan vähän hölmö kun verrataan jotain vitosen kilkkeitä satasen merkkituotteisiin. Ylipäänsä kiinasta roinaa tilatessa kannattaa muistaa, että saat kyllä eurolla paskaa jos siltä tuntuu, mutta myös helposti parilla kolmella kympillä satasen arvoista länkkärituotetta vastaavan. Varsinkin elektroniikassa.
EDIT:
Itellä siis barrowia ja bykskiä blokit, liittimet ja pumppu, ja erittäin tyytyväinen laatuun.
Juurikin näin. Itse haluaisin nähdä juuri sen, että esim EK:n fullcopper blokki vs aito silverblokki, et miten ne eroaa toisistaan. Ei ole tainnut kellään olla varaa ostaa testeihin hopeablokkia
Ei taida olla ostaminen tarpeen, eiköhän valmistajat lähettele noita demokappaleita pisin maapalloa. Tuossa on sivuston loppupuolella linkattuna useita eri arvosteluita: cuplex kryos NEXT 2011/2011-3/2066, nickel/.925 ... - Aqua Computer
edit. paitsi että yksikään noista ei taida olla juuri hopeablokille, kaikki tavisversioille... ehkä sille on olemassa syynsä miksi noita hopeaversioita ei haluta lähetellä testattavaksi?
Tilasin Jimms:stä tuollaisen:
Alphacool Virtausmittari, G1/4 sisäkierre, 3-pin rpm-johto - 21,90€
Virtausanturin. Emona Asuksen Z170 Progaming. Jimms sivuilla sanotaan, et liitetään esim. emon 3-pinniseen liittimeen. Eli voinko laittaa tuon vaik omon CPU OPT liittimeen tai sit johonkin fun liittemeen??? Saa ilmeisesti sitä kautta puhaltimen tavoin nopeustiedon, jonka näen biosista? Ja onko mitään ohjelmaa millä tuon tiedon sit saa esille? HWMonitor?
Mikä ymmärsin oikein, niin emolevy (tai HWMonitor) luulee tuota tuulettimeksi ja näyttää sen pyörimisnopeuden. Tietty rpm sitten meinaa tiettyä litraa per minuutti. Esim. - 200rpm 390l/h.
No juuri siihen tähätinskin. Eli, kun sais ne rpm tiedot ulos
Justiinsa, nyt mä hokasin... Kaikki emon fan connectorit ei taida näkyä hwmonitorissa. En tiedä montako löytää tuosta sun emosta, mutta kokeilemaan vaan jos eivät ole kaikki jo käytössä.
No jos kaikki ei näy niin mälvää tuulettimia semmosiin mitkä ei näy, ja sensori näkyvään.
HWinfo:ssa näkynyt itsellä aina kaikki ja muutenkin parempi ohjelma ;)
E: saattaa toki olla vähän epäselvempi ainakin alkuun koska näyttää niin paljon kaikkea, mutta saahan "ei niin tärkeitä" arvoja laitettua piiloon niin halutessa.
Nyt taitaa alkaa allekirjoittaneelle kunnon frankesteinin hirviö vesijäähyproggis.
Kamat mitä löytyy:
Eisbaer 280mm, johon vaihdettu push/pull ML140 prot. (Sisältää pumppublokkitankki-kombon,rumaa letkua (koko??) , letkun päissä olevat liittimet ja 30mm paksu alphacoolin radi)
Heräteostos (epäilyttävä pahvilaatikko) 200Eurolla Tukholmalaisesta oldschool tyyppisestä kivijalka putiikista.
XSPC RayStorm D5 Photon RX480 V3 (Kit) (Asiakaspalautus pumppu rikki, joka korvattu uudella d5 photon 270 pumppusäiliö-kombolla)
Eli kamat mitä sain tohon hintaan:
16/10 letkuliittimet kromi 6kpl
tohon sopivaa XSPC-letkua 2m
raystorm blokki (Jossa jonkin näköinen amd kanta adapteri, en osaa sanoa meneekö kiinni 2700x:ään??)
d5 photon 270 v2 (Tämähän on siis sellainen penispumpun pituinen malli)
RX480 V3 radi
Jotain random ei pwm tuulettimia 4kpl
tuuletin ritilät 4kpl
Jotain vakio lämpötöhnää tuubi
Kotelona siis s340 elite ja kuva on myös eisbaer ketjussa.
Nyt ajatuksena on siis varmaan asentaa 480mm radi kotelon taakse ulkopuolelle 120mm tuulettimen asennusreijistä kiinni.
Onko kellään radi kotelon ulkopuolella? Onko miten susi ruma? Onko muita kommentteja?
kannattaako toi eisbaerin letku käyttää tossa setissä ja liittimet vai heittää suoraan roskikseen? Peniksenkehittimen pituisen säiliön laitan vaakatasoon näyttiksen alle tai, herranen, aika tohon ulkoiseen radiin kiinni. Haukkukaa tai kommentoikaa vapaasti.
Kandeeko käydä thermal grizlyn kryonauttia hankkimassa?
Edit. peniksenkehitin on yhdyssana.
:vihellys:
:vihellys::vihellys:
:vihellys::vihellys::vihellys:
:vihellys:
HEH; suoraan kysymykseen suora vastaus:D. Varmasti on paljon kauniimpia virityksiä, mutta jäähdytystehoa tuossa varmasti on saatu kivasti ja ne jotka eivät ole itseään pöydänalle juoneet, niin eivat tuota näe:D. Minkä kokoinen kenno on ulkomitoiltaan???
OK. aika kivasti. millaisilla kierroksilla sun puhaltimet pauhaa? ja onks sulla näyttis ja prossu saman kennon takana?
On. Tuulettimet pysyvästi miniminopeuksilla eli ~400rpm. Myös rasituksessa. Rasituslämmöt nesteelle max noin 33 astetta kesän kuumimpina hellepäivinä
Eikös Mo-Ra oltu suunniteltu matalille tuuletinnopeuksille? Itsellä 180mm tuulettimet ja ~500rpm. Nesteen lämmöt pyörii samoissa, eli kämpässä kun oli 29 ja jotakin lämmintä, niin neste oli n. 33,5 asteista.
kuka pystyy asumaan 29:asteen lämpötilassa???:D:D:D:D. Itselle 22 on maximi
Kyllä. Mo-ran lamellit on lähes suorat, joten eivät tuota käytännössä juuri yhtään ilmanvastusta. Itsellänikin odottelee mo-ra paketissa sitä, että keksin minkälaiseen kokonaisuuteen tuon kyhäisin kiinni.
Nii joo. Sama oli mullakin 32 astetta, ennen kuin asensin jäähdyttimen. Mut joo aika hyvälaatuinen jäähtytin on kait sit kyseessä?
Puhutko nyt kummasta? :btooth: Oletan että tuosta vesijäähystä.. on hyvä. Ja omanikin on +7v vanha. Oli ensimmäisessä vesijäähyssä mukana, ja välissä oli sitten isompia koteloita, joissa kennot sisällä. Tämä on parempi jäähdytysteholtaan ja myös hiljaisempi. Vähän vaatii vaivaa, että saa siedettävän näköiseksi, mutta omaani olen ainakin tyytyväinen. Voin vaikka laittaa myöhemmin/huomenna pari räpsyä, jos kiinnostaa. Nyt vielä töissä
Joo. Olis kyllä kiva nähdä. Onko sulla näyttis ja prossu peräkkäin samas loopis?
Miksei olisi? Sama se veden lämpö lopulta on oli mikä järjestys tahansa. Ainoa "pakko" on säiliö ennen pumppua eikä tämäkään lämpöihin vaikuta.
Kyllä. Prossulla monoblock ja 5Ghz kellot, ja näyttiksellä full cover ja kelloja. D5 pumppu sisällä kopassa. Letkuille porasin reiät sivupaneeliin "takapuolelle", joihin läpivientikumit. Mo-Ran tuulettimien johdot pitäisi vielä vetää nippuun jollain, niin olisi taas siistimpi.
Joo. lähinnä vain että onko pelkkä prossu vai molemmat?, mut ok. Ja tuolla taitaa hyvin tehot riittää jäähdytykseen
:vihellys:
Pakko sanoa, että ihailen rohkeuttanne ulkoiseen radiin. Ohessa oma pläni jossa täyttöä varten voi nostaa koko höskän pystyyn. Jättääköhän vaimo moisen hirviön vuoksi. Näyttis on 1070, jossa on ihan hyvä ilmajäähdytin. Jos ostan uuden näyttiksen niin hommaan varmaan sille oman blokin. Any comments?
Voi olla,että pumppu/säiliö-kombo ei mahdu tohon ja joudun sen kotelon taakse asentamaan.
Pistä vaimo samaan looppiin niin jäähtyy senkin tunteet:D
Itse heittäisin kuikkaan tuon 280 radin kokonaan. Lisäksi kääntäisin pumpun toisinpäin niin tulisi aika hiton paljon lyhyemmät ja siistimmät letkuvedot. En usko, että tuolla kotelon sisäisellä 280:llä saavutetaan enää juuri mitään ulkoisen 480:n radin kanssa.
No tämäpä tässä näin.
Lisäksi lopeta se vaimon kuunteleminen. Meillä on sen takia tummansiniset seinät.
Saako täältä pääkaupunkiseudulta, Helsinki, Vantaa, espoo mistään vesijäähyosia??? Radeja, letkuja, pumppuja, liittimiä yms
Eipä taida tällaista liikettä olla. käytettynä kyllä löytyy myynti palstalta pk seudulta aika hyvin.
Tuota pelkäsinkin. Tännehän kandeis perustaa oma vesijäähy-yritys autotallifirmana. Jiims on nyt muutaman kerran alkanut tempppuilemaan postin kanssa. Ennen paketti oli samana päivänä postissa, nyt joutuu kyselemään ja rukoilemaan, että koska ehditte postaamaan
Olis varmasti markkinarako tällaiselle. Itse kuvittelin että esim verkkokauppa.com olisi ottanu Ek:n tai alphacoolin customloop tuotteita listalleen mutta ei. Jimsiltä tullut kylä itselle ihan nopeesti
Joo. Olen aina tuudittautunut siihen, että täältä saa aina kaiken :) Vuan saattaapi olla ettei saakkaan!!! KELE!!. Olen nyt tunnin etsinyt lämpötyynytä! Ei vittu mistään löydy! Mikromarket oli ennen hyvä, nyt sekin on kait ajettu alas, kun ei ole edes nettisivuja kunnollisia. KÄSITTÄMÄTÖNTÄ
Luulis jostain näistä löytyvän lämpötyynyä :D
Elfa Distrelec Oy - Google-haku
Tässä uusin pläni, koska ei näytä millekkään maailman siisteimmälle toi radi kotelon katolla ja peniksenkehittimen kokoinen säiliöpumppu-kombo ei mahdu koteloon näyttiksen alle. Lisäksi voin testailla tai täyttää looppia paljon helpommin. Kuitenkin pari kysymystä heräsi.
1.Onko tolla muuten mitään väliä onko noi radin portit ylhäällä vai alhaalla? (Nyt kuvassa tossa takaradissa ylhäällä.)
2.Miten tosta systeemistä saa vedet pihalle? riittääkö jos tosta säiliöstä ottaa toisen in portin tulpan irti?
3.Mitä nestettä ootte käyttäneet luupissa (huoltoasemalta vaan akkuvettä vai jotain hifimpää)?
EDIT.Suomenkieltä parannettu
Petepee
