Koppaa kannattaa hieman kallistella eri suuntiin myös niin että ilmataskut lähtevät kierron mukana edes hitusen eteenpäin ja lopuksi päätyvät säiliöön.
Aika paljon tuota on pyöritelty, blokki on vaan hieman haastavan muotoinen. Myös 5-akseliset korjausliikkeet kotelon kanssa jossa on mora kiinni on vähän haastavia kun piuhoissakaan ihan hirveästi löysää.
Kuvasta katsottuna tonne vasempaan reunaan kerääntyy ilmaa. Voisi jopa kuvailla vaahdoksi.
Onhan tuo kytketty valmistajan ohjeiden mukasesti? Eli vasen sisään, oikea ulos? Kun jos on toistepäin, niin voin nähdäkin et tuonne jää vettä pyörimään vasempaan reunaan ilman että se sieltä varsinaisesti juurikaan vaihtuu.
Mulla on siis sama blokki, mutta eri kortissa (5080 Gigabyte). Muutenkin about samat setit kun morassa kiinni, mutta ei sillä sinänsä juurikaan merkitystä tässä kontekstissa. Eikä tuo itellä näytä keräävän vettä tuonne nurkkaan pyörimään, toki nyt kun blokkia katon niin on tuo pikkasen eri, mutta sama ongelma olisi tuossakin jos letkut kytkisi "väärinpäin".
On se oikein päin. Kattelin kasatessa, että se on melko ahdas rako terminaalista sinne kortin puolelle. En kehdannut laittaa lämpöanturia edes siihen niinkuin normaalisti, vaan laitoin moran alarööriin. Semmonen suppomallinen tulppa. Vähän on mielestäni paskaa designia tommonen avoin sokkelo blokissa, sais olla selkeä kanava.
Osittain ilmaamista häiritsee omassa loopissa pumpulle tuleva paluu moran alaosasta, mikä menee pumpulle alas, eikä säiliön katosta. Isoilla kierroksilla kuplaa joutuu takaisin kiertoon kun eivät ehdi nousta. Nyt taas tätä kirjoittaessa se ilmatasku on kadonnut, mutta katosi se jo aikasemminkin. Nyt tuo rullailee ihan hyvin.
EDIT: Nyt on lähes kaikki näkyvä mikrokupla häipynyt nesteestä, ja blokki on täyttynyt ihan hyvin. Kesti vaan helvetin kauan saada ilma pois sieltä kolosta, kun ainakaan kone käynnissä ei kauheta kuperkeikkoja vedetä kotelon kanssa.
Tossa oli tää oma viritelmä.
Tuossa on moraan integroitu definen R5. Sisuskalut vaan eri. Laitan tähän itselleni muistiin, että vaihdoin myös betonista valetun pumpun telineen nyt 3d tulostettuun versioon. Pitänee kaivaa siitä kuva myöhemmin.
Joo. Toki itellä tuota ilmaamista auttaa kaks D5 integroituna moraan, niille kun laittaa 100% kierrokset niin alkaa vesi liikkumaan sellasta tahtia et pyörre käy säiliössä. Antaa olla päivän tai pari tapissa ja sit laskee normaaliks niin en oo huomannu suurempia ongelmia.
Varmaan oli vähän ilmavaa toi ek cryofuel-vesi seos alunperinkin. Jos tulis mieleen niin senhän vois sekotella esim. edellisenä päivänä ni olis vähän vakaampaa jo lähtiessä. Onneks on nyt tosiaan asettunu ja pudottelin pumpun kierrokset takas 25 idlaillessa.
Pumpun vaihdon yhteydessä mietin, että mitenköhän sitä asentaa uuden pumpun koteloon, ja loppukirissä oli vaihtoehtoina hiilikuituinen ja betoninen jalka, ja tällä kertaa betoni voitti. Käytännössä huoltotoimien takia kiinnitys olisi suotavaa olla kotelon pohjaan, kun mora on pultattu oikeaan kylkeen koteloa, ja sinne olisi hyvä saada käsi etupaneelin puolelta mahtumaan, eikä oikein toi emolevykelkankaan käyttäminen napannut. Sopivasti betonilaatasta tuli hieman painavampi kuin pumppu ja täysi säiliö, niin paketti on mukavan tasapainoinen, vaikkakin kotelon pohja hieman joustaa, ja pitänee siihen jossain välissä laittaa hieman jäykisteitä, kun moran kanssa R5 paino on hieman yllättävä muutenkin.
Tietynlaista neuvostoromantiikkaa kyllä tommonen betonilaatta luo, ja varsinkin ikkunattomaan koteloon oikein tyylikäs.
Tuossa oli edellinen betoniin valettu pumpun teline, mutta suurin murhe oli järeät koneruuvit mitkä pohjassa esti ton kotelon alasuodattimen käytön, niin piirsin uuden version, ja tulostelin 95A tpu:sta, vaimentaa pumpun tärinätkin kivasti. En lähtenyt mitään erillistä lukituspantaa vääntämään, vaan ura nipparille. Tuli ihan passeli. Olikohan nuo nyt sit alkuperäisen kovokelkan kiinnityspaikat, mutta kuudella ruuvilla niin vähän jäykistää tota pohjaritilää samalla. Vähän mietin jos siihen tekis vielä ABS:stä erillisen jäykisteen kotelon ja telineen väliin.
Betonielementti vois olla myynnissä, kilohinta.
Siitä valmistu oma ensimmäinen custom loop kone, jäätävillä alivolteilla tuo 9070xt jaksaa painaa vaa:lol:
Spekseinä:
Phanteks p500a
Rx 9070 xt prime oc
Msi mag x670E tomahawk
Ryzen 9 7900x3d
G.skill tridentZ 5 rgb 2x16 7800mhz cl36 ddr5 (ostettu ennen ramageddonia)
Coolermaster mwe gold 850v2
pari gen 3&4 nvme ssd:tä
2x360*30mm jäähyä
Ekwb xres 140 revo pwm
Alphacool core blokki näyttikselle
Alphacool aurora xpx edge prossublokki
14/10 tuubit + 13/10 soft tubet ku loppus putki ja taito keske :D
bykski anti off liittimet
Joku oli sitä mieltä että ssdtä ei kannata vedellä jäähdyttää.
1 ja 3 ovat vesiblokissa ja 2 on paljaaltaan ilman mitään jäähdytin palikkaa poislukien etutuulettimien aikaansaama ilmavirta.
1 & 3 ovat WD_BLACK SN7100 (1 & 2 tb malleja), kakkonen on kingstonin nv2 (se ongelmallinen) 2tb versio
Kaikki levyt ovat gen 4.0, huoneen lämpötila on 20,2°C ja nesteen 24,7°C
Nämä lämmöt siis idlessä.
Kysytään näin, että mitä hyötyä huomaat tässä? 26 vs 41 astetta on joo huomattava, mutta molemmat ok ja hyväksyttyjä lukemia.
Mitä hyötyä vesijäähdytyksestä on? Entä mitä hyötyä on ostaa jäähdytin joka on isompi kuin monessa kuorma-autosssa?
Onko harrastamisesta pakko olla jotain hyötyä?
Sitä ohjainpiirä kannattaa jäähdyttää, muistipiirit ei pahemmin tarvitse jäähdytystä. Jossain vanhemissa NAND-muisteissa oli jotai "häikkää" jos jäähdytti liian kylmäksi, en nyt muista mikä tuo oli.
Mitäs ITX-koppia porukalla muuten on? Kyllähän se psykoosi iski kun ei kopassa enää muuta kun blokit ja letkua ole, niin jos pistäis mahdollisimman pieneen tilaan ja moran nuppiin heilumaan, menee samalla nyt kun AM5 päivitys edessä.
NR200P ois toki helppo ja varma valinta, mut onko muuta fiksua? Kriteerinä ei muuta ku et pieni ja letkut olis hyvä saada fiksusti ulos. Periaatteessa ei haittaa näyttää porakonetta ja tehdä ite läpivientejä, mutta jos tolla PCI-E läpiviennillä selviää niin toki helpompi.
En tiiä onko kaikissa, mutta se ITX emojen takana oleva M2 paikka olis hyvä jäädä ns. paljaaks ja jos sinne vielä sais mahtumaan jäähdytyssiilillä varustetun levyn niin ois bueno.
SFFTime P-ATX v1 oli aikanaan tuossa käytössä. Siinä on mm. valmiiksi läpivientien paikat letkuille ja teoriassa koteloon mahtuu ATX-emo ynnä täysikokoinen virtalähde, mutta käytännössä ITX-emo ja SFX-virtalähde tekivät rakentamisesta edes vähän helpompaa. Lopulta tuo oli kuitenkin niin v-mäinen rakentaa ja ylläpitää(ahdas, vaatii ns. "luovia" ratkaisuja") että nykyään Moran perässä on O11 Mini.
Jos haaste ja pieni kotelo kiinnostaa niin tuo SFFTime on nyt käyttämättömänä ja irtoaa kyllä halvalla 😀
On tuo vähän liian iso siihen mitä oli suunnitelmissa. Fractal Designin Terra näyttäs kanssa aika muikeelta, mutta näyttiksen korkeus letkuportteineen joko menee ja jättää 4mm tyhjää tilaa, tai sit ei mene. Riippuen ihan täysin miten tuo on mittailtu.
Tuo V1 on reilut 9 litraa, myöhemmät 10. jotain. Paljon pienempiä ei taida montaa olla? Pitsalaatikon mallinen toki.
Nii se pitsalaatikkous tuossa nyt isoin haitta on. NR200P tuli nyt tilattua, valinnat meni pitkälti sen ja A4-H2O välillä, mut päätin nyt sit kuitenkin säästää muutaman kympin ja omia hermoja.
Voiko ekwb velocity lga 1700 blokin asentaa miten päin vaan, vai onko sillä joku tietty asennussuunta?
Nyt musta osa osoittaa koneen etuosaan ja läpinäkyvä takaosaan estäen näin ollen laittamasta tuulettimia p/p configuraatioon taka radin kanssa.
Takaradi on joku ekwb 140mm radi josta eivät eklla osanneet itsekään kertoa mitään paitsi sen että se on vanha ja että siinä on heidän logo kyljessä.
Voi asentaa. Ainoastaan takalevyllä taisi olla jotain väliä, jos en ihan väärin muista
Laitoin tuolle keskimmäisenä (D) olevalle kingstonille pienen jäähdytyssiilen ja lämpötila putosi aika vahvasti
RIP Kossusäiliö 2021 - 2024
Kossun lasiin tuli alkava halkeama alemman läpiviennin reunaan, todennäköisesti sieltä lähtevän letkun läpivientiin aiheuttaman jatkuvan väännön takia. Vuotoja ei vielä tullut, mutta mielenrauhan vuoksi tässä kohtaa tuli luonnollisesti aika laittaa kossu vaihtoon.
Olin täysin valmis ostamaan Watercoolin Heatkiller Tuben tilalle, mutta sitä ei saanut kätevästi oikein mistään, varsinkaan kotimaasta. Välissä on tullut hankittua 3d-tulostin, joka on muuten erinomainen kapine vähän kaikkeen, joten päätin tehdä korvaajan sillä. Aiheesta löytyy jonkin verran juttua eri keskustelupalstoilta ja konsensus vaikutti olevan, että joo toimii mutta säiliö pitäisi pinnoittaa erikseen sisältä jotta siitä saa vedenpitävän. Oman tähänastisen tulostuskokemuksen perusteella arvelin, että tämä ei olisi tarpeen vaan vedenpitävyys saavutettaisiin oikealla materiaalilla, riittävillä materiaalivahvuuksilla ja oikeilla tulostusasetuksilla.
  • Materiaaliksi valikoitui Flashforgen Petg Pro. PETG ylipäätään on kohtalaisen kestävää mutta hieman taipuisaa, kestää jonkin verran lämpöä ja mikä tärkeintä tämä nimenomainen variantti on helpompaa tulostettavaa kuin "perus" PETG:t. En tiedä mitkä lisäaineet tämän tekevät, mutta pari kiloa tuota tulostaneena ero on selkeä. PETG pitäisi myös tulla hyvin toimeen veden kanssa ja sitä käytetään jo eri buildien jäykissä putkissa. Pitäisi siis pelata hyvin yhteen eri jäähdystysnesteiden kanssa. Säiliön runko(avoin pohjasta) ja kierrekorkillinen kansi siis PETG:tä. Säilön seinämäpaksuus noin 5 mm.
  • Tulostusasetuksista tärkeimmät:
    • 0,4 mm suutin. Kerroskorkeus 0,2 mm, viivan leveys 0,6 mm
    • Seiniä laitoin niin paljon, että säiliö on umpinaista muovia. Infilliä ei siis ole ollenkaan vaan pelkkää pohjaa/seinää/kattoa.
  • Kossukokemuksen pohjalta halusin parantaa oletettua heikkoa kohtaa eli letkun kiinnityspaikkaa. Muovin kanssa tuskin tulisi samanlaisia halkeamisongelmia kuin lasin, mutta tällä kertaa päätin silti mennä varmemman kautta: Säiliön pohjaksi hommasin Jimssiltä metallisen Watercoolin Heatkiller Tuben Multiport kannen. Säiliö on kiinnitetty pohjaan neljällä M4x40 uraruuvilla + mutterilla ja tiivistetty mustalla keittiösilikonilla.
  • MO-RA kiinnike on tulostettu samasta PETG Prosta kuin itse säiliökin. Mitoitus sopivasti tiukka, jotta pysyy paikallaan pelkällä kitkalla.
Parin viikon käytön perusteella toimii erinomaisesti ja pitää nesteet sisällä. Nesteinä tislattu vesi ja EK:n väritön Cryofuel tiiviste. Aika näyttää miten PETG tulee toimeen EK:n lisäaineiden kanssa. Yleisesti sen ei pitäisi juuri reagoida, mutta tältä osin täytynee tarkastaa säiliö sisältä aika-ajoin.
Tilannepäivitys parin vuoden käytön jälkeen: PETG:stä 3d-tulostetut säiliö ja sen kiinnike pelittävät edelleen hyvin, ei mitään ongelmia.
Kombo on ollut erittäin tiivis, ei vuotoja, eikä nesteitä ole tarvinnut täydennellä. Tyhjensin ja huuhtelin juuri äskettäin loopin komponenttien vaihdon takia, jolloin myöskään jätevesissä ei näkynyt mitään ylimääräistä.
PETG on tosiaan osottautunut kestäväksi materiaaliksi tässäkin aplikaatiossa, tulostelin 2019 pariin koneeseen säiliöt ja niistä toinen on vielä käytössä vaikkakin design ei tuon aikasella kokemuksella mikään paras ollut. Noissa ei tulostusasetukset osuneet ihan nappiin, mm. saumoista oli hidasta vuotoa. Mutta paikkailin nuo silloin kolvilla, leveä tasotuskärki millä vetelin ns. pinnat umpeen toimi riittävän hyvin.
Tiivisteissä käytössä ollut Filaflexiä ja Flexfill 98A myös, mutta tämä ehkä aavistuksen liian kovaa...
PCTG saattaisi olla vielä parempi tähän mutta kun PETG toimii riittävän hyvin niin eipä mikään tarve vaihtaa.
Sain viime vuoden puolella valmiiksi viimeisimmän loopin. Tämä tosin menee piakkoin purkuun uusien suunnitelmien tieltä. 7800X3D:tä ja 4080 Superia jäähdyttää 2x 360mm ja 1x 480mm radit, kotelona Phanteks NV9.
Täytyy sanoa että on siistin kliini ja bonarit ettei ole kasattu siihen iänikuiseen lian lin lasikuutioon samalla distrolla mikä lähes kaikilla aina on. 👌👌
Kiitos, distrot ovat omalla tavallaan tyylikkäitä mutta ne tosiaan tekevät kaikista distrobuildeista lähestulkoon samanlaiset. Kivempi suunnitella ja toteuttaa omasta päästä eikä mennä valmiin muotin mukaan :)
Lähinnä kun en ite saanut sitä turxin softaa ikinä käynnistymään automaattisesti bootin jälkeen vaikka laitoin automaattisen käynnistyksen asetuksista päälle
Kummaa 🤔 itsellä toimii ilman ongelmia. Mulla asennuskansio suoraan työpöydällä joten johtuisiko siitä
Tämä on kyllä hieno! Tykkään miten ledinauhat korostavat vaaka putkia.😍
Tässä pohtinut Mo-Ra hankintaa ja sitä varten ois näppärät nuo quick-release -liittimet. Niitä on kuitenkin Alphacoolin sivuilla niin iso määrä erilaisia, että löytyykö noiden eroihin jotain näppärää matriisia?
Itsellä oli aiemmin alphacoolin pikaliittimet ja oli pakko luopua niistä kun ne kuristaa vedenvirtausta aika paljon. Katselisin ennemmin koolancen pikaliittimiä, toiminnaltaan samanlaiset kuin alphacoolin quick releaset mutta ei rajota virtausta niin isosti :) oikein muuta vinkkiä valintaan ei ole, se riippuu mihin kohtaan kiertoa laitat pikaliittimet. Itsellä ne on suoraan MO-RA:ssa kiinni josta lähtee noin 1m pituiset 16/10 letkut koneelle jossa ne taas on "kiinteästi" kiinni koneessa.
Pari Eiszapfhenia oli testissä ja molemmat vuosi paketista suoraan. Nyt käytössä Bykskin QDCt ja täytyy sanoa että nää on miljoona kertaa paremmat. Avatessa ei falskaa paria tippaa enempää ja eivät vuoda. Yhdistäminen välillä haastavaa syystä tai toisesta ja sit pitää lukitusrengasta vetää toisella kädellä taakse kun työntää vastakappaletta sisään
Barrowin QDC:t oli kans testissä, muuten ok, mutta taitavat kuristaa aika huomattavasti.
Täällä koolancen qd3 prosulla ja näyttiksellä, vaivattomat käyttää, ei vuoda tipan tippaa ja ei paljoa omaa looppia kurista :thumbsup:
Harkinnassa josko muistelle vielä qd3, arvokkaat liittimet, mutta mielestäni hintansa arvoiset :)
EN tiedä onko noissa miten laatu mennyt mutta itsellä ollut 4-6paria yli 10vuotta kierrossa ilman ongelmia. Ja nämä siis ihan niitä alkupään liittimiä mitä ovat tehneet. Muuten ääni koolancelle tai sitten cpc liittimet
Itse pidän hieman erikoisemmista vesikoneista ja tässä on mun oma kone avo"kotelossa" ja mora 360 pöydän alla :)
Itsekkin himoinnut tovin "Open Bench PC" koteloa + MoRa. Onko suositella mitään tai kellään harrastelijalla? ATX Emolevy + PSU pitää saada siihen.
Itse tilasin tämän suoraan Geeek storen verkkokaupasta ja niillä tätä koteloa vain mATX kokoon saakka. Täällä iossa ainakin näyttää tasaseen olevan hyviä mo-ra paketteja myynnissä ni kattelisin niitä :)
Juu niin niitä on, jos ulkoinen radi setuppi tulee niin se on tuo uusi Mora IV 600. Itse ostan aina kaiken uutena ellei ole hyvä paketti saatavilla.
Taas vähän etenemistä. Mietin tuota viilennyspuolta. En saa kuin yhden imemään tuosta edestä sisään, mahtaako riittää? Siihen tulee vielä johtonippu eteen tuosta powerilta osittain.
Katselin tubesta vastaaviin koteloihin niin ottivat alemman radin läpi sisään. Tuosssahan on nyt kuvassa molemmat puhaltamassa ulos.
Olen myös koittanut katsella mustaa akryylia 14mm liittimille, mutta aika kiven alla näyttäis olevan, tai sitten en vain osaa hakea. 🤔
Niin ja jos jollain on tai tietää mistä saisi järkihintaisen blokin asuksen 3070ti rogatrix malliin, niin olisin kiinnostunut. Löysin itse vain yhden bykski blokin n.150€ 3vko toimitus.
Radien kautta viileää ilmaa sisään ja sitten edestä ja takaa kuuma ilma puhalletaan ulos, näin tekisin itse.
Noniin,siinäpä se rgb härveli nyt on.Eihän nuo putket ihan jiirissä mene jokapaikassa,mutta aikalailla lennosta vääntelin,niin kaippa ne tuon tyylisessä sekamelskassa menee :).Vuotoja ei ole ilmaantunut,paitsi täyttö vaiheessa säiliöltä lähtö+tyhjennysventtiili vuoti,kun ei mahtunut kierre pyörimään loppuun,koska tuossa pumpussa oli sellainen syvennys lähdön kohdalla ja itse liitin liian iso siihen.Eipä sitten ollut sopivia lähtöjä tähän hätään,joten jouduin vuolemaan vähän muovia pumpusta jolloin sain kierrettyä loppuun asti.
Itse rakennus kyllä otti täysiä päiviä useamman kun aika paljon uutta joutui opetella ja varmasti vielä paljon oppimatta.Tyhjennysventtiili on nyt tuolla pumpun oikealla,mistä tosin ei paljon ainetta pihalle saa.Ajattelin sitten kunhan tarve tulee tyhjentää,niin imasen auton jarrujen ilmauslaitteella tyhjäksi.
Kokeilin nyt vähän säädellä pumppua ja tuulettimia kovemmalle ja nyt timespy tulokset oli tälläiset;
Cpu 44 / 41 / 64
Tsensor 35 / 33 / 36
Gpu 41 / 38 / 80 ja hotspot nousee aika rajusti 107.4 ,hieman mietityttää miksi,ainakin siihen nähden kun muiden lukemia olen haulla katsellut.
Tuulettimet on nyt jossai 30-70% väliin säädelty ja pumppu 50-70%.Huoneenlämpö sen 29 astetta.
Rautahan tässä on vanhaa R5 3600 ja 2080ti (Päivitetään prossu emo muistit kunhan jaksaa).
Nythän toi Tsensori parani siitä mitä äkkiä illalla kokeilin ja lienee parempi testailla enemmän kun kelit viilenee.Tässä huoneessa vielä pojan kone useasti päällä,niin lämmöt nousee.
Siinä vielä kuvaspämmit.
Tuossa muutamavuosi takaperin tehdyssä oli myös radeista ulos ja tosta säiliön takaa imi kaksi sisään, lämmötkin aika asialliset ollut 🤔 Voisihan nuo miten päin vaan olla, mutta ajattelen taas hieman ulkonäköä kun ei ole reverse mallin tuulettimia niin toimisi "oikeinpäin" ulkonäöllisesti paremmin.
Ei kellään sattus löytymään tätä liitintä ylimääräisenä? Laita YV:tä nii ostan pois.
nymppy
