Casekingiltä löytyi sattumalta corsairin black satin putkea 14mm koossa. Olin jo luovuttanut, mutta eilen pomppasi vastaan ja tänään on paketti lähtenyt tännepäin. Lienee Saksassa kyseinen firma.
Sitten puuttuisikin enään vain näyttikselle blokki tai blokillinen näyttis. Yksi on tuossa tarjolla, missä vain harmittavasti liitännät takapäässä. Noh kaippa sellaisestakin tekee paremman puutteessa. Jos jollain sattuu olemaan blokkia/blokillista näyttistä 3070-3080 tms niin voi tarjoilla.
Ei AMD kelpaisi? Olisi pari 6900XT- korttia blokilla vailla uutta kotia.
Minulla olisi ylinmääräinen 3080/3090 blocki tai itseasiassa kaksi. Oulussa
Moro, mistäs porukka nykyään tilailee jäähykomponentteja ?
Ite jimmssiltä aikasemmin tilaillu, mut siellä ei enää hirveesti niitä ole eikä se kai oo kovinkaan suuressa suosiossa noitten dronetouhujen jälkeen...
Mikähän sen EK:n tilanne on nykyää? Johto ryssi ja pasko koko firman, sen talouden ja bisnekset tosi huolella joskus vuos-pari? sitten, ja yleinen käsitys oli et sielt ei kannata ees yrittää tilata mitään ku tilit tyhjänä eivätkä pystyneet maksaan velkojaan ees työntekijöille saati alihankkijoille.
Ainakin itse tilasin liittimiä 300€ edestä toissakesänä, mutta en olikohan tuo tilanne silloin vai just vasta sen jälkeen
Alphacoolilta suoraan
Tai jos haluaa parasta niin Watercool.de omasta verkkokaupasta: Watercool: High quality watercooling for PC, gamers and industry ;)
Pientä määrää tilatessa toimituskulut tosin ovat ikävän suuret.
Aquatuning on myös todella hyvä sivusto mistä voi katsella, itse tilannut sieltä lähestulkoon kaiken. Yksittäiset sekä isot tilaukset..
Ite tilailin viikko sitten liittimiä sieltä. FedExin mukaan huomenna pitäis saapua, vaikka EK ite arvelee vasta ens viikkoa.
Itse tilailin AM5 CPU blokin, liittimiä ja letkua EKsta ja jonkun viikon kuljetuksen jälkeen oli noudettavissa.
Täytyypä siihenkin tutustua, nimi kyllä kuulostaa ainakin tutulle.
Mitä nyt vähän sivuja kattelin ni kyllä siellä näyttäs olevan kamaa myynnissä, myös noihin uudempiin kortteihin. Hyvin se on hävinny kyllä monelta jälleenmyyjältä valikoimista. Harmi sinällään, kun ne niitten tekeleet on ollu omaan makuun parhaimmasta päästä ainakin ulkonäöllisesti
Caseking tilasin nyt nuo putket. Nopea toimitus ja suoraan kotiovelle ups:llä. Paljon oli kaikkea muutakin jäähy romua tarjolla.
En tiedä onko tämä oikea paikka kysyä, mutta kysynpä silti.
Onko kellään mitään tietoa onko olemassa Open Case koteloa mihin saisi 2kpl 420 radia kiinni? Yrittänyt etsiä, niin nopeasti katsottuna ei ole osunut silmään.
Thermaltake core p7 tg tyylistä koteloako tarkoitat?
Mitenkäs joku näistä?
Cases
On kyllä todella hienoja vaihtoehtoja, mutta itselläni on siis 420mm (86mm ja 30mm paksuja radeja) käytössä niin haluaisin hyödyntää niitä projektissa ja tuo Distro olisi turha omassa käytössä luultavasti.
Lähinnä tämä olisi vaan tulevalle Kesälomalle projekti jos nyt sattuisi löytymään sopiva kotelo.
Toi kyllä sopisi suoraan omaan Projektiin mutta harmillista ettei löydy mistään enää, p*rkele!
Eihän tota ole edes valmistettu vuosikausiin. Mä mietin just et ostas TT P3 TG Pro:n ja rakentais siihen 2x 420mm, mutta senkin valmistus on just lopetettu eikä saa enää..
Kuinka monella on tuo Aquacomputer flow sensor high flow NEXT, mikä näyttää virtauksen sekä vedenlämmön siinä näytössä?
Toimiiko se ihan yksinään sillä USB piuhalla mikä laitetaan Emolevyyn, lähinnä tarkoitan sitä että jos siihen ei kytke erillistä Lämpötila anturia mikä on Loopissa, niin pystyykö Aquasuiten kautta säätää tuulettimet sen anturin oman lämmön mukaan kumminkin?
Toimii ja pystyy, juurikin näin oli itsellä käytössä
Oliko se Aquasuite ohjelma selkeä käyttää, kun tosiaan ei mitään kokemusta? Tuolla anturilla säätää tuulettimet vedenlämmön mukaan?
Varmaan nyt ensi viikolla tulee ja sitten kun kerkiin laittamaan sen kiinni niin menee tovi.
Oma muistikuva ainakin on, että ohjelma oli helppo käyttää. Taisin sen vain Windowsin uudelleenasennusten yhteydessä aina säätää kuntoon enkä sen koommin enää availlut ohjelmaa. Todella monipuolisesti sieltä löytyy kaikkea mahdollista "ohjelmointia", jos vain jaksaa lukea ohjeita ja testailla. Tuulettimia ja pumppuja saa seuraamaan melkeinpä minkä tahansa komponentin lämpötilaa.
Myöhemmin kun tuli MoRa hankittua, niin en enää tuota ohjelmaa käyttänyt, vaan säädin tuulettimille ja pumpuille biosista kiinteät nopeudet, millä ne pyöri koko ajan rasituksesta ja veden lämpötilasta riippumatta. Flow Nextin näytöltä vaan sitten seurailin, että veden virtausnopeus ja lämpötila pysyivät kunnossa.
Ja semmoinen huomio vielä, että ainakin omassa koneessa Windows tulkitsi satunnaisesti Aquasuiten haittaohjelmaksi ja esti kokonaan sen käytön 😅
Haha kiitos tästä kattavasta vastauksesta! :D No eiköhän tämmöinen penaalin tylsin kynä saa sen toimimaan hienosti, juuri näin kerran laittaa sen sieltä kuntoon ja se siitä.
Eli sulla oli vaan tosiaan tuo Flow Anturi näytöllä, eikä mitään Octo/Quadro kylkiäisenä? Tuntuu olevan aika kehuttu tuo sekä Aquasuite, melko tarkka vissiin se Anturi.
Itselläni tällä hetkellä kanssa BIOSin kautta säädettynä kaikki 3x Radia T-Sensorin mukaan, MoRa harrastuksen pariin ei ole VIELÄ lähdetty, sen aika varmasti tulee... :D
Ei tuo Aquasuite mielestäni kovin vaikea ole peruskäyttöön, tosi on siellä sitten edistyneitä juttujakin jotka vaativat vähön paneutumista.
Aquasuite käyttää sitä yleistä ring0-ajuria minkä Microsoft laittoi pannaan viime vuonna (oliko se viime vuonna?) minkä takia Windows tulkitsee sen haittaohjelmaksi. Toistaiseksi Aquasuite tekee tuolle ajurille poikkeuksen defenderin sääntöihin tms. että ohjelma toimii.
Ovat ilmeisesti tekemässä omaa ajuria mutta ei taida vieläkään olla valmis.
X89 insider build sisältää jo uuden ajurin.
Juuri 1kk sitten loppui "ilmaiset" päivitykset itsellä Aquasuiteen.
Olisikohan taas aika ostella jotain Aqua Computerilta?
MoRaa tuossa tuli jo vähän vilkuiltua sillä silmällä niin sehän melkein tarvisi uuden Octon kaveriksi :D
Mikäs tässä nyt mättää. Ei meinaa putki mennä liittimeen kunnolla. Melkolailla mahdoton asettaa paikallaan ja ei kyllä irrallaankaan tahdo mennä. Ihan sama onko suora vai taitettu putki. Mittasin tönärillä putken, että ei siinä ainakaan heittoa ole, vaan tasan 14mm.
Vähän huono laitella kun menee tiivisteet jo paikallaan risaksi. Näitä on valkoisia ja kromisia, ehkä barrowin tai Corsairin, mutta toisaalta läpinäkyvällä putkella nuo kromiset meni ongelmitta. Nyt siis putkena Corsairin musta satiini.
Putkessa terävä reuna, ja/tai yrität kuivana runnoa sisään.
Yksi tuttava olisi rakentamassa Custom Looppia, Radit 280-420 kokoisia.. Niihin tarvisi 140mm ropellit.
Itselläni ei ole kokemusta kun Arctic P14 PST, ollut mielestäni paras Hinta/Laatu suhde kyllä näissä. Niitä ei vaan valmisteta enää, niin sanoin että voin kysyä paremmin tietäviltä.
Noctua tietysti olemassa, mutta sillä samalla rahalla saa yhtä hyviä ellei parempiaa muitakin merkkejä luultavasti..
Eli mitä suosittelette/parasta 140mm tuulettimiksi?
Kyllä tolla putkityökalulla kairattu sisä ja ulkokuoesta huolellisesti + hiottu tasaiseksi. Fairia kokeiltu enemmän ja vähemmän. Hieman auttaa kun hioo putkea ulkopuolelta.
Onko liitin ja putki samaa merkkiä? Eri merkkien välillä voi olla pientä heittoa vaikka ovatkin 14mm
En nyt muista yhtään oliko nuo corsairia, ei ainakaan lue mitään. Kyllä ne sinne nyt sain asennettua, mutta oli hankalaa ja kyllä heti alkuun parista kohtaa vuotivat, mutta sain korjattua. Nyt on tunnin jauhanut tuossa pöydällä itsekseen ja tuntuisi pitävän.
Uudempi malli taitaa olla P14 pro, se on ainakin pienillä ja kohtuullisilla kierroksilla hiljainen. Täysillä hirveä meteli, mutta eihän noita ole oikeasti koskaan tarve pyörittää lähelläkään 100 %.
Itse olen käyttänyt Clas Ohlsonin O-rengas rasvaa että saan menemään putket helpommin sisään. Ja uskoisin että auttaa myös tiiveyteen.
Täytyy kyllä ens kerran varata. En ole kuin muutaman rakennellut ennen tätä ja niissä ei kyllä vastaavaa ongelmaa ollut.
Siinäpä nyt valmista tuotosta. Konetta huristellut nyt useita tunteja itsekseen ja ainakin kaikki liitokset pitää jne. Sruraavaksi alkaa asentelemaan ja säätämään.
Osina Ryzen 5800x3d, Rtx 3070, 16gb.
2kpl 240 radeja, 6kpl ek vardar evo 120mm, ek 120flt, ek Quantum Velocity.
Pitää vielä tuo Diy powerin johtojen suojapelti tehdä uusiksi ajan kanssa, niin saa siitä vähän siistimmän. Tällä nyt mennään ainakin hetki, kaapissa on jo uuteen projektiin jäähy osia haalittu. Joo ja jäi tuo gpu:n piuha vähän hassusti.
Itse käytän tälläisiä radissa
@0ltsu , nyt on Flow anturi kiinni mutta nopeasti vilkaistuna tuota Aquasuite softaa ja netti vähän selailin niin mielestäni se tarvitsee silti OCTO/QUADRO että voi ohjata tuulettimia?
Tuolta highflow NEXT valikon kautta en ainakaan saa mitään tuulettimia sinne näkyviin ja tekemään niille curvea? Olenko nyt ihan väärässä vai eikö vaan amatööri osaa..
No nyt kun sanoit ja vähän virkistelin muistiani, niin mulla saattoi hyvinkin olla koneella vielä se fancontrol softa, johon sai näkyviin flow nextin anturidataa. Ja sitä kautta säädin curvet kohdalleen. Joka tapauksessa octoa tai quadroa en ole ikinä omistanut. Sori jos huono muistini vaikutti hankintoihisi 😒
Ei vaikuttanut ollenkaan! Jokatapauksessa se on ollut suunnitelmissa hommata, nytkun niitä vihdoinkin sain. Tuo OCTO/QUADRO on helppo jälkeenpäin lisätä kyllä piuhoihin :)
Highflow:lla ei voi ohjata ropelleja, ei siinä ole pwm -kanavia. D5 nextissä on muistaakseni yksi, quadrossa neljä ja octossa yllättäen kahdeksan.
Saivat vihdoin myös softasta winring0 -ajurin pois ja defender ei enää herjaa siitä.
Juu, näin sen tajusin itsekkin eilen kun avasin Aquasuite. Tilanne on jo hoidossa, tilasin Quadron. Pitäisi saapua huomiseksi, niin saan tehtyä tuuletin curvet sitten.
Olisi pitänyt aikoja sitten hommata näitä määrättyjä palikoita ja tuo Aquasuite, on kyllä Custom Looppeja harrastelevalla 10/10, vain taivas on rajana tällä.
Jätin looppiin "alkuperäisen" Lämpötila anturin kiinni millä ohjasin BIOS:sta silloin T-Sensorin kautta, niin on noissa antureissa kyllä heittoa nähtävästi..
Idle lämmöt ovat lähestulkoon identtiset, mutta pelatessa Highflow näyttää 2-3c vähemmän kun tuo tommonen perus 15€ G1/4 Vedenlämpötila anturi.
Flow näyttää 130l/h tällä pumppu normaali D5 nopeudella, että linjassa pitäisi olla.
Keven seiska
