Onko sillä mitään merkitystä lopputuloksen kannalta jos nesteen lämmöt pysyvät alle 60°C asteen? (useimpien putkien ja muiden osien sanotaan kestävän 65°C)
60C on jo todella paljon, jos mennään yli 50C niin alkaa riski kasvamaan siitä että joku putki, liitos tms hajoaa. Muistelisin että monen akryylipumpun luvataan kestävän vain 60C, en lähtisi kokeilemaan.
Eikö pidä jo oikeasti olla yritystä mukana että 60C saisi nesteelle lämpöä?
En taida vaan osata tms..
Itsellä on aina melkein ollut reservoirin katto liittimessä ja säiliö lähes täynnä niin et anturi vähän dippaa sinne. Pieni laajenemis vara toki nesteelle. Vähän huono paikka kun eihän se siellä pinnassa ole ihan tarkka lämpö vaan viileämpi. Mutta hyvin on kuitenkin toiminut siihen että tuulettimet säätyy sen anturin lämmön mukaan.
Ei se paljoa vaadi. Joku Intelin paremman pään kivi ja 4090/5090 kiinni vaikkapa 1x240 radin kanssa, 4k peli pyörimään ja hupsista vedet on heittämällä yli 50C.
Mulla meni kerran 120 monstan ja yhden 240 kanssa joku intel ja gtx niin kuumaksi että meinasi palaa käsi kun monstaa ruuvasin irti
Itsellä on tuossa meshify 3:ssa drain paikka joten kasasin siihen venttiilistä, 4 tie liittimestä, virtausmittarista ja lämpöanturista telineen jonka läpi kulkee paluuvirta ja samalla näen nesteen lämpötilan sekä että pyöriikö pumppu
Noniin jaksoin tänään vaivautua putket vetelemään. Tein ihan yksinkertaiset helpot vedot. Pumpulle piti kairata vähän reikää koteloon, että sai kiinnitettyä. Ens kerralla piuhat kiinni ja nesteet sisään. Saatan kyllä vielä ton säiliölle menevän putken muuttaa tonne alas, kun vähän hankala täyttää nyt.
nyt kun siirtyi takaisin ilma jäähdytykseen niin huomasi kuinka pienet käytännön hyödyt omassa loopissa oli 2x240 rädeillä kun nesteenlämmöt pyöri 45-50c asteen paikkeilla.
Ainut ero taitaa olla gddr6 muistien lämmöissä jotka nousi 60c -> 80c asteen paikkeille. Muuten dB ja lämmöt samalla tasolla.
Tuli viimeviikolla tilattua EK:n BF Flash deals:sta loopin puhdistusaineet ja samalla uutta väriä nykyisen Blood Red:n tilalle. Nyt vaan pitäisi löytää motivaatio toteuttamiseen.
Joo pienellä varauksella pistin tilaten nuo ja tulihan noi ihan normaaliin tapaan.
Pitkäänhän oli eo:ta myynnissä sen paskan myrskyn jälkeen mutta taitaa pikku hiljaa olla taas tavaraa varastossa asti.
Mitä olette mieltä miten tekisin tämän, jos haluan vielä kylkeen 30/45mm radin?
#1: Radit kaikki ulos ja 2x sisään perästä ilma
#2: Radit kaikki sisään ja 2x ulos perästä ilma
#3: Kylki radi sisään vaan lisänä (lämmittää muita radeja)
Tällä hetkellä:
Intake - Kylki 3x 140mm, Perä 2x 140mm
Exhaust - Pohja Radi 6x140mm, Ylä Radi 3x140mm
Kuva nykyisestä, toki näytönohjain on vaihtunut ja laitettu tyhjennysportti.
Yleisestihän suositaan sitä että kaikkien radien läpi ajettaisiin viileetä ilmaa ulkoa ja sitten puhalletaan lämmin ilman ulos, jotkut suosii sitä että alhaalta viileetä sisään ja sitten katosta lämmin ulos, itsellä ollut mm. näin. Erot kuitenkin aika pieniä joten ihan hirveetä eroa tuskin saa aikaan.
Eli tolla systeemillä ehkä imisin viileetä ilmaan katosta ja pohjasta radien kautta jua puskisin ne kyljestä ja perästä ulos.
Ite en huomannut juuri eroa sillä että perässä, katossa ja kyljessä oli radit siihen että vaan perässä ja katossa on radit kun ilmanotto oli edestä
Mutta sen huomasi kun sisääntulon edessä oli radi viilentämässä kattoradilta tulevaa nestettä että sen läpi tullut ilma oli huoneilmaa kuumempaa ja heikensi kattoradin toimintaa
Kun himottaisi vaan jatko jalustaa tätä HAVN HS 420 koteloa yhdellä radilla vielä, tuohon kylkeen mahtuisi vielä just 1x 420 30/45.
Vaihtoehdot mielestäni on joko laitetaan kaikki radit puhaltaa ulos mukaanlukien se tuleva kylki radi ja perästä 2:lla 140 sisään tai sitten kaikki radit puhaltaa sisään kuuman ilman ja perästä 2:lla 140 ulos.
Kun ei viitti lämmittää toisilla radeilla toisia, se ei ole koskaan hyvä.
Onko täällä ketjussa ketään Fractalin North XL looppia tehneitä? Minkälaisia radiaattoreita ootte saaneet mahdutettua koppaan?
Kertokaahan tyhmälle mitä ihmettä? Ei kierrä GPU blokissa vesi? Voiko olla mahdollista että tätä ei voi käyttää näin ristiin. Eli IN sisään ja OUT ulos vesi, mutta vedot on vastakkain niinkuin yleensäkin GPU blokissa. Tässä inno3d (alphacool) blokissa alapuolella lukee VASEN IN ja OIKEA OUT.
Pitääkö ne oikeasti vetää samalta puolelta blokkia?
Onkohan sulle sattunut maanantaikappale tuosta jäähystä? Tänään sain oman kokoonpanon kasaan saman Inno3D RTX 5090 kanssa, ja löin itselläkin nuo vedot ristiin (sisään alta, ulos päältä) samalla sormia ristissä pitäen ja vesi kiertää kyllä oikeinkin iloisesti.
Noin yleisesti oli kyllä hieman erikivaa lyödä Alphacoolin jäähyihin liittimiä kiinni. En tiedä onko se tuo valkoinen pinnoite minkä kanssa mokailtu vai mitä, mutta liittimiä sai veivata tongeilla hampaat irvessä muutaman vedon jotta lähti pyörimään kiltisti kierteillä. Yleensä ei mikään erityisen hyvä merkki ja tuli kerran jos toisenkin varmisteltua ennen ns. lopullista ratkaisua mutta ilmeisesti oli hieman onnettomat kierteet saatu noihin laitettua.
Puran loopin tässä lähiaikoina uudelleen kun tulee yksi Radi lisää, meinaan lyödä ilmaa sinne sisälle Blokkiin ja katsoa ton risti jutun uudelleen. Koska minustakin todella outoa oli.. Kun ei niitä tulppia voi liian pohjaakaan laittaa koska siellä on stoppari sitä varten.
Mulla on tuo Core -blokki suoraan acoolilta, ei siinä ollut ainakaan mitään ongelmia ruuvailla liittimiä kiinni.
Tälläinen härveli siitä nyt tuli. Tämä oli hieman testirakennus, kun viimeksi oli nesteen kierron kanssa todella pahoja ongelmia ja halusin nyt tehdä kokeiluun taas kun vuosi on huilattu, että joko onnistuisi ja hyvihän ne nesteet lähti heti kiertämään. Veikkaan, että edelliskerralla oli jotain ongelmaa Cpu blokin kanssa, jonka takia tuli ilmataskua yms.
Täytynee vielä talven aikana rakennella hieman huolellisemmin kaapissa odottaville AM5 osille varmaan jotain.
Yksi kysymys jäi vielä, kun ei ole ohjeita tallessa tolle barrowch digimittarrille, että mikseihän tule ruutuun mitään eloa? Toimi vielä edellisellä kerralla. Liittimenä on 3pin fan. Tekoälyltä kyselin, niin ehdotti laittaa pwm moden pois ja sitten pitäisi näkyä:hmm:. En pääse kuin vasta ensiviikolla kokeilemaan näytön äärelle konetta.
Miten vanha tuo barrowin mittari on? Niissä huononee näytön näkyvyys vanhemmiten
Millaisia kokemuksia porukalla on näytöllisistä cpu blokeista? On ollut mietinnässä että josko laittaisi corsairin blokin seuraavaan kokoonpanoon ja mietin että kannattaako maksaa 200€ näytöllisestä blokista kun saman blokin ilman näyttöä saisi n. 114€ hintaan corsairin kaupasta
En keksi mitään syytä pl. ulkonäkö miksi haluta näytöllistä blokkia.
En kyllä itsekään maksaisi ~tuplahintaa näytöllisestä. Onhan noita erillisiä pikkunäyttöjäkin porukka viritellyt kotelon sisälle, varmaan tulee halvemmaksikin?
Jännät nuo lämpötilat, kuva on crystaldiskistä
1 ssd on järjestelmä levy ja se on vesillä
2 ssd on pelilevy ja se on ilmajäähyllä
3 ssd on pöydällä näytön ja näppiksen välissä
Idlessä 1 ja 2 levyjen ero on 3 astetta, 1 ollessa kuumempi (1 on sandisk ja 2&3 ovat kingstoneita)
1 2 3
Kertokaahan oma mielipide miten tämä olisi "fiksuinta" laittaa. Eli miten laittaisitte Radit puhaltaa ja perä tuulettimet? Tällä hetkellä puhaltaa kaikki radit ulos ja perästä vaan sisään. Tälleihän se on ulkonäkö ystävällisin toki.
5090 + 9800x3d komponentit, 2kpl 420x30 ja 1kpl 420x86 Radit.
EDIT: itse mietin olisiko se paras vaan vetää kaikki Radit sisältää puhaltaa ja 2x perästä ulos? Alempi perätuuletin toki on kyseenalainen että kuinka paljon työntää kuumaa ulos.
Katosta, perästä ja kyljestä sisälle ja pohjasta pihalle niin ei ime lattialta pölyjä, Olettaen että alimmassa radissa pyörii kuummimmat nesteet.
Muussa tapauksessa kyljestä ja pohjasta sisään ja katolta ulos.
Itse meinasin että laittaisin kaikki radit sisään ja perästä ulos. Koska jos laitan tämän sinun #2 vaihtoehdon niin sit toiset radit lämmittää katto radia.
Tuo pöly ei ole ongelma koska omistaa IT Dusterin ja kaikissa aukoissa on filtterit radien kohdalla jokatapauksessa.
Eikö se ole aika vahvasti todistettu että loopin eri kohtien lämpötiloilla ei ole merkitystä? Ja joka tapauksessa tuon paksun radin ottaisin ehdottomasti imemään viileää ilmaa koneen alta ja mielummin sitten vaikka kattoradi puskemaan sitä ulos jos joku radi pitää saada ulospäin puhaltamaan. Jotenkin tuntuisi järkeenkäyvältä että nimenomaan paksuin radi imee kylmää ilmaa ulkoa kuin että kierrättäisi kopan lämmintä ilmaa radin läpi.
Optimi kai olisi se että kaikki radit imisivät viileää ilmaa sisään ja sitten perästä ulos mutta tulisiko tosta jo niin iso ylipaine koppaan että se alkaisi haittamaan ilmavirtojen kulkua, en tiedä.
Tällä periaatteella itse lähden että kaikki Radit pitää ottaa viileää sisään ja perästä ulos, juuri alan purkaa ja laittaa. Voi olla teoriassa liikaa ylipainetta mutta sen näkee sit tuloksista.
Sulla on niin paljon radipintaa tossa kotelossa että ensiksi kaikkien radien tuularit ihan pienelle tyyliin 20% ja sitten ulospuhallus vähän kovemmalle, jos lämmöt pysyy kurissa niin se on sitten siinä.
Helpommalla pääsee kun heittää radit kauppapaikalle ja käyttää yhtä MORAa. Qdc liittimillä saa koneen sivuun jos tarvis vaihtaa palikoita, muuten täysin hiljainen ja aina "täydellinen" suunta ilmalla.
Tässä olet oikeassa! Jossain vaiheessa jos innostun vielä harrastaa enemmän niin teen tämän ja silloin tulee kyllä ITX Kone + 600 MORA pikaliittimillä.
Ihastellaan Alphacoolin Core näyttisblokin laatua (Asus 9070 XT).
Toisen tulpan kierteissä soiro, jonka onneksi huomasin ja se lähti irti ihan sormella. Tulppa vuosi vaikka kuinka kiristi. En tiedä oliko vika tiivistessä vai kierteissä. En jaksanut arpoa enempää vaan laitoin tavalliset tulpat, kun sattui olemaan romulootassa.
Pakkauksesta puuttui kaksi backplaten puolelle tulevaa lämpötyynyä (H).
En ihan ymmärrä miksi tuo neliötyyny ei tulisi ruuvien suhteen keskelle. Laitoin tyynyjen sijaan K5-Prota tuohon muistien ja prossun taakse.
Reactions: eGe
Ajattelin rakentaa ensimmäisen custom loopin, koska tylsää ja olisi kiva keksiä jokin projekti itselleni. Kävin läpi suomalaisia nettikauppoja, mutta pelkkää ei-oota myydään asus tuf 4090 vesiblokkien osalta. Jenkeistä löytyi kauppoja, mutta ei yhtään huvittaisi maksaa mitään ylimääräisiä veroja ja kalliita toimitusmaksuja. Osaisiko joku suositella hyvää verkkokauppaa, josta löytyy muutakin kuin uusimpia gpu blokkeja?
aliexpress ja aquatuning, tsekkaa blokkis osaltakin b-stock aqualla
Näyttäisi Watercool:ilta löytyvän 4090 tuf/strix blockkeja vielä.
Muokkaus.
Joskus näitä vaan pitää tilata suoraan valmistajalta.
Sivuhuomiona, joka kerta kun vähänkään kutittaa palata vesileikkeihin niin luen jotain tämän tyyppistä ja muistan miksi never again.
Joo kivaa puuhastelua mutta se stressin ja vitutuksen määrä kun oot kasannut huolella luuppia ja sit huomaat että joku blokki haljennut, liitin vuotaa tms ja alkaa jännitys että tuleeko touhusavut tai menikö joku piiri pimeäksi.
Ilmalla saa yllättävän hiljaiseksi nykyään myös tehoprossut ja näyttikset.
Turhaa pelkoa. Antaa mennä vain ja osaa vaihtoon, jos sattuu vahinko. Tosin ei kyllä ole mitään vuotoja tullut tässä viimeisen neljän vuoden aikana, kun itse harrastellut. Huono harrastus jos ei hieman joudu päätä raapimaan ja kaikkia rahoja saa menemään.
Kaveri kyllä osaa pelotella nuilla vuodoilla ja ettei koskaan ole selvinnyt pitkäään ilman vahinkoa, mutta se taitaa olla jollain vanhemmilla vehkeillä.
nymppy
