En nyt mikään insinööri ole, mutten usko että pumppu tykkää jos on täynnä pieniä metallin palasia.
Tai jos jäänyt työstön jäljiltä rasvaa/likaa tms
Sehän on selvää että metallihilut ei tee hyvää mutta en tiedä sitten miten öljyt tai rasvat mahdollisesti vaikuttaa. Prossun ja näyttiksen blokit oli kuitenkin märkiä ja vuototestattuja joten eikai niistä ainakaan lähde mitään jos ei niitä huuhdellut. Radeja ostaessani en muistanut kysyä olivatko ne käytössä olleita mutta laitoin kumminkin ressuun mukana tulleen vaahtomuovin johon luulis ainakin suurimman lian jäävän kiinni.
Ei kait tuota kannata ruveta enään tyhjentämään kun pari tuntia jo pyöritetty pumppua ja kaikki näyttäis pelaavan... :confused:
Pystyisikö muutes käyttämään 2 eri tuuletinta push/pull setupissa?
Mietin vaan siltä kantilta, että toisella puolella led/rgb & toisella ei.
Lähinnähän tuo moska haittaa blokeissa jonne se kertyy ja mahdollisesti vähitellen tukkii niitä CPU/GPU:n päällä olevia mikrokanavia. Mutta putsailee sitten jos lämmöt alkaa tuon takia pidemmän päälle karata.
Toki pystyy. Ja voi laittaa vaikka 3 kerrosta tuulettimia päällekäin jos niin haluaa. Ei se ole muusta kiinni kuin siitä onko kotelossa tilaa ja siitä onko emolevyssä tai käytetyssä tuuletinohjaimessa riittävästi paikkoja. Ja splittereillä noita voi yhdistää.
Meinaan nyt siis eri valmistajien tuulettimia & että tulisiko siitä haittaa?
Jos specsit olisivat enemmän/vähemmän samanlaiset
Käytännössä ilma liikkuu yhtänopeasti edelleenkin läpi, koska nopein tuuletin vaikuttaa siihen, mutta nostat painetta, jolloin määrä kasvaa, mutta nopeus ei.
Ei ole haittaa, itse kokeilein 1850rpm ja 1450 rpm scytheillä push & pull ja ei ollut mitään ongelmaa.
Kaksi tuuletinta vs. yksi:
- Kaksi tuuletinta kytketty sarjaan, paine kasvaa, virtaus ei. Mahdollistaa myös saman paineentuoton verraten alhaisemmilla kierroksilla.
- Kaksi tuuletinta on kytketty rinnan, virtaama kasvaa, paine ei. Mahdollistaa saman virtaaman verraten alhaisemmilla kierroksilla.
Kertokaas ny viisaammat kun olen tässä vähitellen siirtymässä custom looppiin niin piisaako tuollanen 280mm 60mm paksu radi + 240mm 30mm paksu cpu+gpu combolle? Cpuna toimii fx 8350 ja gpun virkaa 780ti classy hydro copper ja kellottaminen tietysti kuuluu asiaan :D
Riittää pitämään ihan järkevän viileenä, idlenä äänetön ja rasituksessa riippuen lämmöistä mitä hakee kohtuu hiljanen. Jo pelkästään tuolla 280mm 60mm riittää varmasti pitkälle.
Lisäyksenä tähän, jos saat mahtumaan push&pull viritelmän niin sillä saat vielä hiljennettyä konetta rasituksessakin.
Itsellä sama setti, 8350@4.7@1.4..V ja classy EK:n full cover blokilla 1280/8000 (plus ne voltit mitä vakio bios antaa lisätä) ja kaksi 240 radia, toinen 30mm ja toinen 45mm. Far Cry 4 lämmöt cpu 45 ja gpu 50. Fallout 4 cpu 41 gpu 45.
Luulisi riittävän, kotelo/ilmankierto vaikuttaa yllättävän paljon näiden kiukaiden kanssa... Itsellä odottelee 360x60 radi tuossa että uusi kotelo saapuu, 240x30 lähtee eläkkeelle. Sitten voi kokeilla classyn biosin vaihtonappulaa ja testata riittääkö 850W poweri. Nyt ups:in mukaan menee far Cry 4 parhaillaan 550W
Nice no hyvä tietää niin uskaltaa vähä kellotellakkin. Entäs onko suosituksia puhaltimille vai otanko suosista heti noctuat?:think:
kukaan muokannu kotelon eteen radia?
Edit: Vai tarkoititko ulkopuolelle :think:
;) Itse vaihdoin jokunen vuosi sitten kaikki noctuat pois, enkä ajatellut palata takaisin niihin...:happy:
Tosin tästä on jo muutama vuosi ja tilanteet elää, joten saanen jäävätä itseni flektikeskustelusta?
Palaan aiheeseen jos/kun tilaan uusia 2000rpm gentlejä aikanaan, mistä niitä nyt sattuu saamaan jos sattuu saamaan...:bored:
Itse hommaisin gt ap-15, jos jostain löydät.
Ek vardarit ovat samalla nopeudella (1850rpm) yhtä hyvät, ellei inan verran paremmat, mutta ääni on paljon kovempi
Rakensin eilen ensimmäisen custom loopin.
Mikähän mahtaa olla ongelmana, kun prossun lämmöt nousee linx:iä ajeltaessa 74c. Cinebench 60c ja idle on n. 26-27c.
Pumppu pyörii täysillä ja loopissa kiinni 120mm ,360mm radit, 255ml ressu ja cpu blokki. Tuulettimina thermaltake riing:it.
Prossuna vakio i7 6700k, mutta korkattu.
Tuntuu lämmöt olevan kyllä liian korkeita. Voiko liika ilma loopissa kuinkapaljon? En saanut ihan täysin täyteen looppia, mutta ressu on kyllä täysi.
Haiskahtaa huonolta kontaktilta joko coren ja ihs välissä tai ihs ja blokin väli. Mikä blokki ja tahnat? Virtaus suunta oikein päin blokissa?
Ajattelin ihan samaa, mutta pakko yrittää sulkea kaikki muut vaihtoehdot ensin välistä, kun ei jaksaisi looppia alkaa purkamaan taas. Huoh.
EK:n joku blokki, en muista tyyppiä ja core ihs välissä CLP ja blokin välissä thermalgrizzlyn cryonauttia.
Virtaus suunta ressu->pumppu->120mm rad-> blokki-->360 rad -> ressu. Koska kuulemma järjestyksellä ei pitäis olla väliä suurta väliä.
Vesi kyllä virtaa hyvin ja kovaa.
JuSiZ taisi tarkoittaa virtaussuuntaa tuossa itse CPU-blokissa, siinä nimittäin on väliä että sisään- ja ulosmenot on oikein päin.
Kokeile ensin ilmausta kunnolla. Itsellä oli juuri kunnon ilmakupla loopissa nostamassa lämpöjä. Ilman ressiä ilmaus itsellä hankalaa.
Tästä pääseekin omaan kysymykseen samalla. Eli omassa loopissa alphacoolin 2600 ultra quiet pumppu ja yksi 120 XT 45 radi jäähdyttämässä gputa.
Tarkoituksena lisätä looppiin mukaan cpu ja toinen. 120 radi ( st-30 ). Mielessä kävi alphacoolin samalla pumpulla oleva cpu blockia jossa on reservoir samassa. Eli mukana olisi näin kaksi pumppua. Yliammuttua varmastikin mutta ilmaus ja täyttö helpottuisi. Ja samalla olisi NS. Backup pumppujen toimivuuden suhteen.
Mutta onko suurta haittaa kahdesta pumpusta, ja voiko näin pienessä loopissa ajella pumppuja sitten pienillä kierroksilla koska virtausnopeus muuttuu kahden johdosta?
Jos vaikuttaa huonolta ajatukselta unohdan pumpuista toisen. Ja radien pinta-alan vähyyden tiedostan, ei vaan mahdu isompia.
Suunnittelin loopin sen vertahuonosti, että kunnollinen täyttöreikä jäi tekemättä, joten ilmaus ei oikein onnistu. Toki jos putkea olisi yhtään ylimäärästä jäänyt, niin olisi voinut laittaa pitkän pätkän putkea johonkin holeen, niin että putken yläpää olisi ollut koko loopin yläpuolella ja sitä kautta täyttää/ilmata. Noh, tilasin putkea lisää.
Jokatapauksessa löysin syyn. Blokkihan se oli epätasaisesti ruuvautunut kiinni, eikä ollut kunnollista kosketusta prossuun.
Nyt lämmöt 23-26c idle, cinebench 35-40c ja 5min kokeilu linx:iä 45-51c.
Onko nämä lämmöt jotakin sinnepäin mitä pitäisikin olla korkatulla vakiolla i7 6700k keskiverto loopissa?
Todetaan ensin, että ei tule niin paljon negatiivista: teen tämän harrastuksen eli tykkään 'tinker' asioiden kanssa. Kyllä, olisi järkevämpää käyttää tehdasosia.
Rakentelen tällä hetkellä looppia itselleni käyttäen lähinnä 'luovia' ratkaisuja. CPU/gpu blokit on tarkoituksen tehtyjä(lähinnä koska ei cnc käyttömahdollisuuksia tällä hetkellä).
Koska tarkoitus on pitää budjetti pienenä kysymykseni kuuluu mitkä letkumateriaalit on ok? Hyllystä löytyy polyuretaaniletkua(PUR) ja pex-c.
Nuo alan firmat myy hienolla nimellä letkua, josta ei missään kerrota mitä se on. En meinaa halvinta pvc käyttää kuitenkaan. Suljettuun kotelon tulee, niin ehkä vedän noi pex-c letkut? Kyseessä siis normaali käyttövesiletku, jonka oikeestaan ainoa heikkous on uv.
Lähinnä siis turhauttavaa kun asiasta keskusteltu joka paikassa, mutta aina puhutaan markkinointinimistä, eikä siitä mitä aine on.
-JP
    1,8 MB · Luettu: 113
    2 MB · Luettu: 113
Pitäsköhän minun kokeilla tuulettimien suunnan kääntämistä, kotelon sisälämpötila 40C:ssä pelatessa kuulostaa aika ikävältä :d
Artikkeli alkaisi muuten olla julkaisu kunnossa, mutta pitäisikö vielä rutistaa erilaisella tuuletinasettelulla testit?
Edit: Ja takapaneelin tuulari on on siis virtalähde
Mä kokeilisin tuota C -vaihtoehtoa, paitsi tuon virtalähteen yläpuolella olevan tuulettimen laittasin puhaltamaan ulospäin. Radi saa toki lämmintä ilmaa mutta ilmankierto itsessään paranee. Ehkä... Eniwei, kokeilu on kivaa :geek:
Emmä nyt oikein tiiä, kun pitäisi 75% kamoista ottaa ulos tuulettimien kääntämisen takia :dead:
Olisi kyllä mielenkiintoista nähdä käytännön vertailu tuulettimien suunnan vaihdosta. On ollut itselläkin mielessä kun sisäänpuhaltavien radien ja hiljaisten (ja hitaiden) tuulettimien kanssa sisälämpö nousee yli 40C ja radin edessä oleva SSD:kin raportoi parhaimmillaan 49C lämpöjä.
Ei tulisi ainakaan turhaan tunkattua sitten itse :).
Ai perkule... Tuommonen kyllä laimentaa kokeilujen hauskuutta :beye:
Itsellä oli kerran tilanne jossa ilma ei oikein halunnut poistua kotelosta, ja pikku tuuletinjumppa oli kyllä hyödyllinen. Mutta toki kotelo oli huomattavasti tilavampi, joka flektiin pääsi käsiksi helposti.
Ehkä ei tarttee näihin keskusteluketjuihin tulla mainostamaan omaa myyntiketjua eri foorumilla.
Olen pahoillani jos aiheutin mielipahaa mutta kuitenkin vesileluista kun on kyse niin jos jotakin kiinnostaa moinen ja valmiiksi korkattu prossu niin mielestäni teen jollekkin jopa palveluksen :)
Kyllä nuo silti kuuluu minunkin mielestäni tuonne myyntiketjuihin, ei tänne. Olipa ne vesileluja tai ei. Ne jotka niitä etsii, osaavat kyllä tulla katsomaan sinne oikeaan ketjuun niitä.
Pitäis alkaa suunnittelemaan tuulettimia kennoille. Kokona 120 mm. Luultavasti Alphacoolin ST30:siä jäähdyttimiksi ja push. Ennemmin hiljaisuus kuin äärimmäinen tehokkuus. Muuten varmaan menisin suoraan Vardareilla mut onko noi äänekkäitä. Pitäisi toimia myös vaakatasossa. Mikä neuvoksi?
Aiemmassa rakennelmassa oli käytössä Noiseblockerin tuulettimia 140mm koossa ja olivat ainakin erittäin hiljaisia, en tiedä sitten miten hyvin ne soveltui radikäyttöön. Mites esim. nämä toimisi Noiseblocker 120 x 120 x 25mm BlackSilent Pro PLPS PWM, 600-1500RPM, 8-24dBA - 18,90€
edit. Tarkemmilla mittauksilla huomasin, että saattaa olla että joutuu vaihtamaan radit noihin EK:n ohuisiin SE radeihin? Noissa ilmeisesti tiheämpi fpi vai miten on...
Linkittämissäsi tuulettimissa on vain max 1.4 mmH2O paineentuotto, eli eivät ole sinänsä radeille suunnitellut. Toisaalta isompi paine tarkoittaa yleensä kovempaa ääntä.
Radin korkealla fpi:llä ei pitäisi olla kovin paljoa väliä tuon EK SE:n kohdalla, sillä se on muuten niin ohut. Periaatteessa varmaan pärjäisi airflow-tuulettimillakin. Sanoisin että nappaa vaan hiljaisimmat tuulettimet joissa riittää edes jossain määrin painetta.
Itse suosittelen aina Corsairin Maglev tuulettimia kaikille, alhaisemmilla kierroksilla lähes äänettömät ja tehokkaat. Omassa kopassa on noita 7kpl (3kpl ML120 ja 4kpl ML140) ja idlessä en niitä kuule.
Kunhan ne saa aitoon PWM paikkaan kiinni tai sitten sellaisella adapterilla joka ottaa virrat suoraan powerista.
Define Nano S:ään yritän nuo romut saada ängettyä, mutta on kyllä jotenkin vaikee homma kun viimeksi oli ihan reilun kokoinen koppa työn alla :D Houkuttelisi enemmän noi Alphacoolin radit, mut noilla Ek:n slimmeillä saisi jokusen millin lisää pelivaraa joka puolella. Jonkun sivuston revikoissa noi Ek:n SE ei vaan saaneet kehuja juurikaan. Vaikee paikka taas. Pitää varmaan koittaa tehdä jotain pahvimalleja joilla sovitella radeja, pumppua ja säiliötä tonne koppaan... Ei oikeen viitsisi huvikseen ostella molempia malleja varmuuden vuoksi sovitteluun :D
Se on toki tärkeää. Itselläni on nyt nuo kaikki seitsemän tuuletinta kahdella splitterillä (ja lisävirralla) kiinni CPU_FAN liittimessä, joka on ainut aito PWM headeri emossa. Olisi aikakin päivittää emo ja prossu nykyaikaan. :D
Joo Alphacoolin letkuliitäntöjen ulokkeet lisää ihan oikeasti tilan tarvetta monta turhaa senttiä. Jos ostaa vaikka 360 radin jolle on tiukka tila niin ei noi välttämättä mahdu kunnolla.
Kysytääs muuten täällä mielipidettä seuraavaan koteloon; ehdottakaa näyttäviä, hyviä ja vesijäähdytysystävällisä koteloita mATX -buildiin.
Lämpökuormaa on aika reilusti, kun emona olisi maximus gene ja siihen korkattu devils canyon iSeiska, jolle voi antaa aika huoletta sen 1.4V. Sen lisäksi olis kellotetut 780ti (2kpl) SLIssä. Eli tarvis jotenkin löytää size/performance -point, jossa saan järeän radin tai kaksi pieneen koteloon - ehdotuksia?
P.S tempered glass tietty maistuisi!
geks
