Sen verran täytyy ite ottaa kantaa että ei se virtausnopeus välttämättä ihan yhdentekevää ole. Testailin tänään eri pumpun nopeuksia ja about 6-astetta CPU lämmöissä eroa minimi ja maksimi pumpun nopeuksilla. Ite totesin parhaaksi kompromissiksi pitää pumppua kiinteästi 50% jolla eroa 100% ei ole kun aste/pari, eli käytännössä ei varmaan ollenkaan kun tuo menee jo virhemarginaaliin.
Toki riippuu paljon osista. Itellä kulmaliittimiä ja tuo alphacoolin XPX blokki joka taitaa olla aikalailla kuristavin moderneista blokeista. Tohon kun vielä lisää GPU blokin ni ei siitä ainakaan haittaa voi olla että pumpussa on reserviä jäljellä.
VPP755 itellä siis pumppuna.
Jokaisessa loopissa on omat osansa jotka kuristaa sitä virtausta. Itsellä maksimit pikaliittimiä mitkä ajavat aika pitkälle saman homman. Sulla todennäköisesti matalalla pumpun nopeudella se vesi ei liiku tarpeeksi ja siitä syystä eroja on noin paljon. Aiemmin kun puhuin miniminopeudesta niin tarkoitin sitä miniminopeutta millä omassa loopissa se neste liikkuu tarpeeksi. Sulla se on selvästi enemmän kun pumpun nimellinen minimirpm kuten mullakin :tup:
Tuli looppi putsattua ja letkut vaihdettua kun vanhat oli tummunut sen verta pahasti vaikka vain 5kk vanhat, blokit aukasin myös ja ilmeisesti noista alphacoolin letkuista irtoaa jtn moskaa ja cpu blokki oliki jo melkein tukossa täysin. Laitoin nyt viellä kuvan uudestaan kasatusta loopista kun järjestys vähän muuttui ja nesteeksi laitoin alphacoolin aamukusen keltaisen :)
Edit: niin tosiaan alphacoolin letkut nuo vanhat ja nesteenä akkuvesi ja korrosionestoaine
Joo itellä meni myös kuukauteen nuo Alphacoolingin letkut samaan kuntoon. Tygoniin vaihtuu heti kun saapuu kiinanpaketti missä uutta hilpettä:tup:
Ohjekirjassa sanottiin, että pumppu ja kaikki fanit mielellän cpu_fan paikkaan emossa. Emoissa on kuitenkin usein "aio_pump" tai vastaava. Käsitykseni mukaan ei hirveäsi ole väliä laittaako pumpun cpu vai aio_pump paikkaan, mutta mielenkiinnosta: miksi sellainen on jos kuitenkin suositellaan käytettävän cpu_fan paikkaa?
Koska ohjeet tehty niin että ne pätee minkäahansa emon kanssa (kaikssa ei ole pumppu liitäntää).
Emot joissa on erikseen (AIO) pumppu liitäntä on yleensä tehty niin että se pumppu liitäntä kestää suuremman kulutukse ts enempä Watteja/Ampeereja (AIO:t harvoin kuluttaa niin paljon että olisi merkitystä mutta erilispumput kuluttaa enempi).
Toinen etu on se että emon BIOS tukee monestit sitävaihtoehtoa että kun se pumpu on asennettu siihen AIO liitäntään sen käyntiajan voi säätää eriksi kuin mitä on koneen päälläoloaika (ts pumppu voi käydä vielä koneen sammuttua), tietenkin on eriasia haluaako sitä ominaisuutat käyttää (se että sitä todellisuudessa tarvisi on hyvin harvinainen tapaus).
Mihin helvettiin monsoon rojut on kadonnut? Tälläkertaa vielä saa loopin kasaan, mutta seuraavalla kerralla menee uusiksi putket, liitimet yms jos ei ala löytymään. vituttaa ihan saatanasti kun niissäkin liittimissä on ~200e kiinni..
Ai mitä vittua häh? Monsoonit oli kiinarojujen lisäks ne mitä meinasin seuraavaks kokeilla :itku: Eiks niitä aquatuningilta ainakin aiemmin saanu?
Kyllä se cpu_fan on yleensä kaikkein rajoitetuin liitin: et saa säädettyä käyriä, etkä mitään muutakaan. Toimii CPU:n lämpöjen mukaan. Näin ainakin on omissa emoissa ollut.
Mulla se on täysin päinvastoin. CPU_fan käyriä saa kyllä muuteltua niin PWM kuin DC vaihtoehdoissa, mutta AIO_pumpissa ei pysty säätämään yhtään käppyröitä :eek:
Prokkis on pöydällä levällään ja joo. Mulla ei ole kuin kiinteitä kiinankulmia. Ehkä sitten pari kuvaa tulossa :)
Täysin emosta kiinni. Asrockilla on huomattavasti modulaarisempi tuo systeemi ja pumpun saa laitettua mihin liittimeen vain haluaa. Vaihtaa vaan biosista asetukseksi pumpun.
Asus Crosshair 6:ssa piti muistaakseni vaihtaa joku "Pump control"-asetus 'off' -> 'on', jonka jälkeen sai kyllä säädettyä pumppu/aio-headereita nätisti, mutta Maximus 8 Genestä en ole vielä löytänyt W_PUMP:in säätömahdollisuutta... eli D5 pyörii täysiä, muttei ole häirinny :p
Tulipa tuossa muutama viikko sitten askarreltua viikonlopun aikana itsekin kovaputket, ensimmäistä kertaa. Kyllähän tuosta todella paljon kliinimpi tuli putkilla kuin letkuilla. Muutenkin tähän pc-o11 airiin oli varsin mukava askarrella kun vaihtoehtoja oli melko monia.
Yksi putki meni vähän "sinnepäin" kun suunnitelmat muuttui kesken rakentamisen. Kyseessä tuo cpu-blokille menevä putki ja sen taivutus. Alkuperäinen idea oli laittaa pikaliittimet blokeille, mutta mielikuvituksen puutteen vuoksi en keksinyt keinoa saada pikaliitintä cpu- ja gpu-blokkien välille nätisti, joten siirsin toteuttamisen tulevaisuuteen. Tämän johdosta putki jäi vähän lyhyeksi, enkä kehdannut uutta taivutella, joten "avasin" hieman tuota 90-taivutusta saadakseni sen riittämään blokille asti. Täytyy taivutella uusi joskus kun jaksaa.
Sekalainen seurakunta on vesijäähdytystavaraa.
EK:n D5, 360PE ja GPU-blokki.
Bykskin 360x45 rad ja cpu-blokki.
Barrowin kovaputket ja liittimet, kiitos @AkTechGears :tup:
Sen lisäksi kiinasta tilattuja adaptereita, sulkuja yms antureita
1. Suunnitteluvaihe
2. First time's a charm (ensimmäinen putki!)
3. Haastavin taivutus
3,5. ...Paikallaan.
4. Valmista
5. Hukkapätkät, joita nyt ei hirmuisesti kuitenkaan tullut.
6. Vaihtoehtoinen (ja alkuperäinen) idea radien sijoittelusta. Ei kuitenkaan nyt onnistunut tähän buildiin
1. Suunnitteluvaihe
3,5. ...Paikallaan.
4. Valmista
Aika täydellinen yksilö ja putkien taivutus sujunut näköjään onnistuneesti/taitavasti. Minulta 10/10. Lisäksi, 10x14mm putket näyttävät omasta mielestäni optimaalisemmalta muihin verrattuna. Vinkkinä; laita putket kylmään veteen heti kun on taivutettu. Tällä tavalla estetään putkien epämuotoisuus. Anyways, bykskin cpublokki näyttää myös monoblokilta (+). Itsellä on samanlainen blokki ja pitää laittaa joskus johonkin projektiin kiinni. :tup:
Any love?
Barrowin 90 kulma, jossa kiinni monsoonin liittimet. Loppui piruvie kesken noi "locking collarit" ja nyt odottelen jimms vastausta saako niitä heiltä vai joudunko tilata overclockers uk:sta. Vielä ei ole liimattu, mutta huomenna sitten jos aurinko vaikka paistaisi :) Samalla tulee äänieristemattoa sekä filtteri vihdoin lootalle...
Pitäisi pitkästä aikaa myös tehdä tilaus MDPCX. Pirun hyvän näköiset nuo uudehkot carbon värivaihtoehdot. Jos sitä vaikka tunnustaisi vähän väriä näyttiksen osalta (carbon green).
Tässä mielessä pyöritellyt seuraavia ajatuksia "custom" jäähdytykseen, jos ei tarvetta täyden loopin rakentamiseen ole. Esimerkiksi jos kaivataan vaan edullista ratkaisua hiljaiseen peruskäyttöön/pelaamiseen ilman kellittelyjä:
-aio cooleriin extrablokin lisääminen, luulisi että tommonen hyvä 360/420 aio setti riittäisi hyvin sekä prosessorin että keskiverron näytönohjaimen jäähdytykseen(?)
-vakio cpu/gpu siilin tehostaminen nesteellä, poraten esimerkiksi siilistä läpi 2-4kpl 10mm reikiä ja laittamalla näihin esim aluputket joissa kiertää jäähdytys vesi(?) Luulisi tehostavan jäähdytystä ja ainakin edullinen ratkaisu gpu blokkeihin nähden.
-vesitilavuuden kasvatus, jos siinä koneen vieressä olisi vaikka 20l säiliö jäähdytysvettä, tuollainen vaatii jo sen ~500w että vesi nousee 20c-40c
Keskustelua lähinnä haen ja jaan omia ajatuksiani :)
-Joo, ilman kellittelyjä 360 & 420 varsinkin normikuormalla (ei prime + furmark siis) on siedettävä. Karkeasti "riittää 120 per komponentti", 240 per komponentti, jotta hiljainen, 360 per komponentti, jotta on hiljainen kellotettuna. Toki, kokonaisuus ratkaisee.
- TÄH... Eikös noissa uusissa GPU jäähyissä ole vapochamber tms VAPOR CHAMBER? - EVGA Forums
Siitä sitten vain poraileman... :smoke: Ja miten niin "halpa". Meinaatko, ettei pumppu (150€), kenno (100€) ja kaikki loppuryjä (200€) ole enää kallista jos säästää 100€ GPU blokin hinnassa? Kyllä se halvin GPU blokki nesteillä on EK-VGA Supremacy – EK Webshop
- Ei muuten vaadi. Siis noin paljoa... Laskeskelin joskus, että jos pinta-alaa on riittävästi, eli joku sopiva koko seinän kokoinen litteä akvaario, niin sitten voisi passiivisena ajella (pumppu toki olisi).
Esimerkki Eheim merkkisten sauvalämmittimien teho-tilavuus riittoisuudesta (soveltuu moneen muuhunkin lämmitin merkkiin):
50W = 25 - 60 l
75W = 60 - 100 l
100W = 100 - 150 l
125W = 150 - 200 l
150W = 200 - 300 l
200W = 300 - 400 l
250W = 400 - 600 l
300W = 600 - 1000 l
Voidaan myös käyttää yleistä nyrkkisääntöä 1,25W / l, jolloin esim. 60l akvaarioon tulisi hankkia vähintään 75W lämmitin.
Akvaario-tietopankki: Lämmitin
Tuohon toki vaikuttaa pinta-ala, ylipäätään huoneen eristys jne jne, joten tuo on vain karkea arvio. 20L pönikän tosin pöhäyttää hetkessä lämpimäksi.
Hitto kun joskus olisi tajunnut lipastaa entisten kaupan kylmäaltaiden kuparisia lauhduttimia, mutta jotenkin ajattelin ne likaisina jne :( Noissa on metri ja litra tolkulla putkea ja ripaa, joten olisi sopinut hyvin kuvaan, mutta halpaa siitä ei olisi tullut sillonkaan.
Jos ajattelet edullista sekä nestejäähyä, niin kannattaa pohtia jotain muuta leikkiä :(
Tuohon lisäisin että ostaa pumpun ja kahlaa loput rojut foorumilta niin säästää jo mukavasti. Kyllähän tähän helposti yhen viissatasen saa tuhraantumaan jos kaikki uutena ostaa ja yleensä nälkä kasvaa syödessä....
500? aika helposti :smoke:
Välillä tuntuu, et vittu tässä ei ole mitään järkeä, mutta kyllä taas on kärki märkänä painettu koneen kimpussa aamu ysistä ilta yhteentoista :mad:
Harkinnassa on taas tosiaan laittaa tilausta nilssille (MDPC-X) ja katsoa kaapelit uusisksi lootaan.(300€ aika helppo).
Pitäisiköhän tässä isojenpoikien innoittamana tehdä ihan "10k" pc video :cigar2:
Piti oikeen tarkastaa mitä itsellä suunnilleen looppiin mennyt niin kyllä tuo lähempänä 1k€ on jos ei ylikin...:greedy:
Voi sitä kohtuu edullisestikkin loopin tehdä, gpulle barrow blokki, bykskin pumppu, myynti palstalta uudet liittimet/letkut, jimmsiltä loput tarvikkeet ja käytettynä ainoastaan radi, yht noin 260€ :)
Mutta tuskin tulee jäämään tähän :D
Mulla se ei ole niin helppoa enää, kun osa vanhoista rojuista on jo myyty ja osa lähtenyt konepakettien mukana jne. Kaksi konetta olen tainnut vesijäähyillä myydä, kummastakaan ei ole tullut "valitusta" takaisin ja molemmille kyllä annoin numerot ja luvankanssa valittaa :D Nykyisen arvon jos arvioisi, niin
700€ hatusta.. Ja taas himottaa, EK:lta tullut uusi CPU blokki sarja kaikessa hiljaisuudessaan. EK-Velocity - Copper + Acetal – EK Webshop
EK-DBAY D5 PWM (incl. pump) – EK Webshop 161€
EK-Supremacy EVO - Acetal – EK Webshop 72€
EK-Thermosphere - Acetal – EK Webshop vastaava 68€
Alphacool NexXxoS XT45, 126€ | Hinta.fi 125€
Silverstone AP182, 26€ | Hinta.fi 75€
Aqua Computer aquaero 5 LT, 69€ | Hinta.fi 69€
Liittimet (12), kulmat, putket, liimat yms yms helppo 100€, ellei rutkasti ylikin. Ne kaikki on siis "tällähetkellä" kiinni koneessa.
Miksi barrow blokki olisi mitenkään järkevä & järkevän hintainen? En tajua, aina kun minä kirjaudun aliin, niin siellä tarjotaan 120€ + alv + postit blokkeja.
Hankin tuon barrowin blokin edukkaasti täältä foorumilta alan harrastajalta.
Miettisin minäkin toki jos kiinasta nyt kaiken olisin tilaamassa.
Tuollaisia minä sieltä kuumottelen tällähetkellä.
Älä ainakaan noita pikaliittimiä mene ostamaan. Mulla on niitä nyt 5kpl loopissa ja jos en olisi testailua varten itelleni ostanu niin olisin ostanu Suomesta/Euroopasta laadukkaampia. Noi ei ole hyviä pikaliittimiä, ainoastaan näyttäviä.
Mulla on neljä noita. Yksi uros on niin iso että se ei sovi. En minä muuten osaa noita haukkua.
Toki jos vähän sirompia ja keveämpiä, niin aina parempi.
Noi on muihin mun käytössä olleisiin/oleviin pikaliittimiin verrattuna:
- Huonompia kiinnittää
- Vuotavat enemmän irroittaessa, sen verran etten tekisi sitä ilman että alla on paperia
Lähinnä sillä jättäisin noi ostamatta koska ne ei ole Kiinasta tilattuna niin älyttömästi halvempia (posteineen ehkä noin 4€) kuin eurooppalaiset vastineensa joten niillä muutamilla euroilla ostaisin suosiolla laadukkaammat. Noi on ekat kiinaosat mun loopeissa joiden laatu on mun mielestä ihan selvästi huonompi kun täkäläisten liitinten.
Hmm.
Jos ne ei vuoda ajossa ja vastusta loopissa tajuttomasti, niin ne toimii.
Minä haluaisin ulkoisen jäähdytysyksikön pikakiinnitys mahdollisuuden. Sellaisen, että normaalisti paikalla on esim kenno, ja jos kone tarttee irroittaa tms niin paikalle saa ohittavan u palan. Näin ollen koneseen tarttee 2 pikaliitintä, kaks ulkoselle kennolle ja kaks u palaan.
Mitä liittimiä sitten suosittelet?
Hmm.
Tuossa samaa mieltä että osta kerralla kunnolliset. Itse arvoin aikanaan koolancen ja alphacoolin välillä. Säästin ja otin alphacoolit ja näissäkin noi tippa lukot jumittaa joskus. Mietinnässä ollut korvata jollain oikeilla liittimillä....
Jäähdytys - Pikaliittimet yleiskäyttö - EATON Hansen Gromelle pikaliittimet - Suomen Pikaliitin Oy
Tai sitten vaan ne koolancet
Onneksi tietokoneella voi tehdä muutakin kun pelata. Esim. 18 CPU coren jakaminen kahdelle virtuaalikoneelle ja omat näyttikset, niin saat kaverin kanssa pelit pyörimään pelkästään toisella näytöllä + hiiri + näppis, jos se pelailu kiinnostaa.
Juu, siis ihan ajatuksena näitä heittelin. Onhan nuo valmiit liittimet, akryyliputket, blokit yms hienon näköisiä mutta myös sen hintaisia että vähäosaisempia heikottaa :)
Itsellä kun koteloon ei tule mitään lasikylkeä kuitenkaan, niin se on se ja sama mitä siellä on sisällä.
Ajatuksena siis oli, että tuollaisen perus 300w jäähdytystehoon kykenevän järjestelmän saa tehtyä alle 100€ kun ostaa ulkomailta 360/240 aio coolerin, liittää siihen gpu cooleriin poratut aluputket 1€/metri maksavalla silikoniletkulla ja tekee liitokset letkunipoilla+putkiklemmareilla.
Kyse kyllä itsellä näissä ajatteluissa on enemmän siitä tekemisenilosta kun kustannuksista.
Toinen mitä olen miettinyt, jos kierron tekisikin kumi/muoviletkun sijaan esim 12/15mm kuparista m-press puristusliittimin. Tuollaisen putken lämmönluovutus kun on 40c jo 20w/metri. Blokit sitten kiinni pätkällä kumiletkua, tai miksei suoraan puserrusliittimillä nekin kun saa suoraan 1/4" kierteellä. Onkohan joku tälläistä jo rakentanut?
Blokkien teko onnistuisi myös kun 3-akselinen CNC jyrsin on käytettävissä, mutta malliksi etenkin gpu blokkiin pitäisi saada vastaava valmis tekele jotta pohjan malli tulisi tismalleen oikein.
Aquatuningilla on aina silloin tällöin eisbaer 240mm kittiä b-luokan tuotteissa alle 40e (nyt loppu). Siihen kaveriksi vaikkapa vielä toinen 240mm b-luokan radi 19e tai 280mm radi 26e, jokin sopiva b-luokan GPU blokki toisella pumpulla tai ilman 20-50e ja pari liitintä sekä letkua niin saa siihen satasen pintaan ihan peruskäyttöön soveltuvan 'custom' loopin halvalla kasattua.
Joutuu hiukan kyttäämään noita B-luokan tuotteiden saatavuuksia, mutta onnistunee keneltä vain ilman sen kummempia MacGyver-kikkailuja.
Lieneekö helpompi ja halvempi laittaa ennen menevää ja palaavaa liitintä T-haarat, ja noiden kahden Teen liittimien väliin simppeli palloventtiili (eli hana.) Kun irroitat pikaliittimet niin avaat hanan. Tuollaiset teepalat ovat parin-kolmen euron luokkaa ja hanakaan ei sen kalliimpi ole. Lisäbonuksena saat tuolla tavalla kätevästi tyhjennystä varten venttiilin jos laitat pikkaisen reilummat letkunpätkät liittimiltä hanalle.
Siinä se nyt sittentälläkertaa. MDPC-x :stä laittelen lähipäivinä tilauksen, jotta saan korjattua tuon kaapelisotkun aiheuttaman vääryyden.
Aikasemmin mulla oli kuulokepiuha teipillä kiinni pöydänalla. Voi hitto, että vihaan noita pöydällä olevia piuhoja :D Nyt tajusin nitoa sukan pöydän alle ja pujottaa kaapelinsitä kautta. Tuntuu toimivan hyvin. Kaikkein paras ratkaisu olisi tietty ollut jyrsiä ura pöydän alle laittaa sinne vaikka putki, mutta nyt ei jaksanut alkaa toteuttamaan.
Kuka arvaa mikä kotelo? :D Onhan toi varmaan täällä sanottu.
Filtterinä custom DEMCiflex, alla levy peltiä ja hätäsesti lakattu shroudi tuulettimille. Vedin kyllä samalla puuvahalla, mutta pöydän olen tainnut käsitellä sitten 3 kertaa, kun ei tullut ihan sama väri.
Alla 3x AP182 silverstonelta ja alphacoolin XT 3x180 kenno.
Prosessori: 3970X@4.2, 24h Prime
Jäähdytys: EK customloop, 3x180, Hardline, Aquaero 5 lt, D5 PWM, Supermacy & supermacy VGA.
Emolevy: Asus P9X79 WS
Muistit: Kingston hyperX Black 64GB
Näytönohjain: EVGA 1080 TI FTW3
SSD/kiintolevy(t): Samsung 850 PRO
Optinen asema: -
Äänikortti: Creative Sound Blaster ZxR
Näyttö: Asus PG348Q, PG258Q
Virtalähde: Corsair AXi 860
Hiiri: Logitech G703
Hiirimatto: QcK extra large
Näppäimistö: Logitech G710 Brown
Peliohjaimet: Logitech G27, Xbox 360, Logitech Extreme 3D Pro
Äänentoisto: AKG 272
Optinen asema: -
Näyttää melki yhtä karulta kun meikäläisen masiina....:kippis:
No tämä juuri. On tässäkin ketjussa osoitettu aika monta kertaa että ainoa millä on väliä on että neste ylipäätään liikkuu. Minimi rpm (siis se kierrosluku jolla neste liikkuu koko kierron läpi eikä seiso) ja pumpun täysillä huudatamisen ero nesteen lämmöissä on 0,5 - 2 astetta eli käytännössä aivan merkityksetön.
Nyt tuli pumppu vaihdettua d5 malliin ja tässä tapauksessa todellakin oli merkitystä. Nopealla testillä näyttäis että 5-7c laski gpu lämmöt kättelyssä. Loopin täytin just eli ilmaakin vielä varmaa kierrosaa jne.
Tais tuo kitin mukana tullu pumppu hirttää jo tehoissa liikaa.
Varmaan AI Suiten ominaisuuksia hukata tuuletinsäädöt jos koneen joutuu resetoimaan?
Myin näyttikset ja nyt mennään 8700k:n integroidulla kunnes uusi saapuu, tuossa joku juttu kun ei anna aina kuvaa näytölle jos vaikka väärä input jäänyt päälle, joutuu resetoimaan koneen ja tuntuu että moinen väkivalta hukkaa Suiten tuuletinasetukset.
Ärsyttävää boostailua tuulareille kun prossun lämmöt pumppaa.
Eihän noi vie kellotettunakaan yhdessä kuin jonkun ~300W joten on toi kolmas vähän overkilliä kyllä.
Nyt on testailtu päivä ja vähän näyttää että 2x240 radia ei ollut tarpeeksi. Pumppua vaihtamalla tehokkaampaa sai gpu lämmöistä loppujen lopuksi 2-4 astetta alas, mutta löin nyt sen kolmannen radin takasi kun on pumppukin joka jaksaa ton setin. Laski esim witcheriä pelatessa lämmöt sellaset 8-10 astetta kellotettuna. Alkaa oleen näyttiksenkin lämmöt sitä luokkaa mitä vois vesiltä odottaa vihdoin... Jännä kyllä miten voi rassata tollanen vaikka käytännössä fps:ään jne. ei vaikuta lainkaan. Jokoha sitä ny ois hetke tyytyväinen ennenku keksii taas jotaki "vikaa" tai parannettavaa :D
Kyllähän näihin uppoaa rahaa, justiin lähti jimmsiltä 1100e vesihilpe tilaus. :D Jo ennestään koneesta löytyy 480mm monsta, ek-supremacy-evo, ram monarch, D5 pumppu, säiliö ja liittimet. Yhteishinta näillä vesileluilla on jo +1500 näiden jälkeen.
edit.
Niin ja näiden lisäksi tuli vielä kokonaan uusi kotelokin että saa kaiken mahtumaan.
En tiedä kuinka tuttu peli PC Building Simulator on porukalle, mutta ovat lisäämässä custom loop rakennus mahdollisuuden peliin PC Building Simulator :: EK Water Blocks will be joining PC Building Simulator!
Peli on hauskaa ajanvietettä ja pääsee leikkimään eri kokoonpanoilla ja tarpeeksi realistinen omaan makuun. Toivottavasti on myos tuo looppien rakentaminen tehty hyvin ja kohtalaisen realistisesti, niin pääsisi testaileen millaisia kokoonpanoja mihinkin mahtuisi tekemään jne. Leikkimään, ilman että täytyy purkaa ja kasata omaa looppia hirveellä vaivalla :D
Nyt alkaa itsellä muistumaan mieleen minkä takia en ole tykännyt käyttää kirkkaita letkuja omissa loopeissa. Reilu viikko ollut nyt nykyinen looppi kasassa ja jo nyt alkanut tulemaan letkuihin tuota haalistumaa :facepalm: Varmaankin ens viikolla pitäis tulla näyttiksen blokki ni pitää nyt miettiä josko vaihtaisi letkut samalla johonkin värillisiin/mustiin.
Mikä letku käytössä?
Jos se olis mahdollisimman realistinen niin peliin oltais koodattu randomilla puuttuvia liittimiä tai väärän kokoisia letkuja/putkia niin että saa sen saman savun korvista mitä oikeillakin osilla räpeltäminen :D
stt-
