Kuumia kiviä nämä 2700x on. Piti itekin testata ja 30min smallfft testiä tolla 28.10 primellä ja tdie lämmöt 64.8c. Itellä vielä täysin vakiona, toki "asrock mode" uefista päällä eli boostaa all core rasituksessa primellä 4025-3950mhz 1.3-1.25v lämmöistä riippuen. Itellä ehkä tarvisi olla toinen 360 radi tuon 240 tilalla. Huomaa hyvin tosta että P95 lämmöt alhasemmat kun pelilämmöt, että ei oikein hiljasilla tuuletinnopeuksilla jaksa pitää lämpöjä alhaisina kun CPU ja GPU kummatkin rasituksessa. Toki eipä tuo 65c pelatessa nyt tietty paha ole, mutta ainahan se olisi mukavampaa jos lämmöt olisi mahd alhaiset :)
Tuli kasailtua looppi uudelleen emolevyn, prossun ja muistien päivityksen yhteydessä.
Ennen:
http://imgur.com/a/4LcHOL6
Jälkeen:
http://imgur.com/a/S9HkvLU
(Pitää vielä nappailla parempia kuvia päivänvalossa)
280mm radi vaihtui 360mm ja toinen mokoma vielä pohjaan lisäksi. Nyt loopissa siis 3kpl 360mm radeja; 45mm katossa ja 35mm pohjassa ottamassa ilmaa sisään, 30mm puhaltamassa sivusta ilmaa ulos. Laitoin myös looppiin Phobyan lämpöanturin lisäksi Barrowin lämpöanturin, ja Phobya näyttää tasan 2.1 astetta enemmän veden lämmöiksi.
Käykö toi testi myös I7 8700 prossuille?? Ei tämäkään mikään kylmä kivi ole mutta tuo on kyllä totta että ryzenit käy kuumana :/
Ota hwinfosta tuon commander pron monitorointi pois ja myös tuulettimien monitorointi pois käytöstä joita ohjaat commanderilla. Olen itse myös taistellut tuon linkin kanssa aivan liikaa.
Ei auttanut asiaan, hwmonitor sentään ei sekoita tuota Link softaa..
Noh, piakkoin varmaan looppiin Gpun seuraksi Cpu ja lisää radia myäs :)
Jos käytössä on Commander Pro eikä Mini, niin heitä Corsair Link kokonaan veke ja käytä sen sijaan iCue-softaa. Softana tuo on sinänsä vielä hirveämpi käyttää, mutta HWiNFO ei mene sekaisin yhtäaikaisesta käytöstä. Itselläni nyt sattuu olemaan paljon muitakin Corsairin romuja koneessa/pöydällä, niin tulee tuolle muutakin käyttöä kuin Commanderin ohjaus.
Päivitin siis tässä hiljattain Commander Minin Pro-versioon ja vaihdoin samalla softaa. Heitin vanhan Commander Minin kakkoskoneeseen ja siinä kanssa HWiNFO vetää herneet nenään Corsair Linkistä (eikä iCue toimi Minin kanssa).
No AVX tuki tossakin versiossa jo on eli varmaan jonkunlainen voltage bumppi tulee intelin prossuilla jos ei ole fixed vcorea. Mutta kyllä tuo muuten toimii kaikilla prossuilla.
Aika outoa, itsellä auttoi kun otin hwinfosta commander pron monitoroinnin kokonaan pois, aikaisemmin sekoitti tuuletin ohjaukset täysin eikä link näyttänyt enään tuulettimia edes.
Otithan siis monitoroinnin pois etkä vain poistanut sitä näkyvistä?
Monitorointi on pois mut silti heittelee Linkissä lukemat miten sattuu kun hwinfon avaa, en kyllä ole kokeillut että säätyykö tuulettimet rasituksessa tuosta huolimatta oikein.
Edit. ei toimi säätökään sit oikein.
Juu Pro on, pitänee kokeilla tuota iCueta :bored:
Tuon hwinfonkin voi heittää menee ja tilalle aida64....
Viimeisin oma viritys.
Thermaltaken level 20 xt.ssä pari ek.n xe 480 radia.Pushina mennään tällä kertaa ku ei mahtus push/pullina.
Laitan lämpöjä tänne sit ku projekti etenee.
Tulossa phanteks enthoo primo 480 monstalla tuulettimineen myyntiin,kiinnostuneet voi ilmoittautua,laitan myyntipalstalle myös ku saan kasaan ja otan kuvat.
Joo, elikkä emo ja prossu vaihtui kun edellinen sanoi sopimuksensa irti, ehkä ei olis pitänyt alkaa kokeilemaan sen 4690k:n kulkuja vaan antaa sen olla , 4.7Ghz ja 1.255 v ja emossa alkoi ledit vilkkua.
No, jäipä aikaa vähän miettiä ja pohdiskella tätä letku hässäkkää, ja sain muutaman kurvin hieman suoremmaksi :geek:
Ja pakkohan sinne muutampi led oli tunkea että löytyy pimeässä.
Meinaatko niin, että vaihtaa hanan tulpan lämpöanturilliseksi ja jättää sitten hanan jatkuvasti auki vai miten?
Juu hana kiinni tulpan vaihto termostaati tulpaan ja hana auki ja siten kun tarvii nesteet pihalle hana kiinni termostaati tulpa irti ja letku tilalle ja hana auki.
Kun sen mittaustuloksenhan ei tarvi olla tasan asteellen riittää että se vaihtelee kierrosa olevan veden lämmön mukaan ja sen se tekee koska sulla hana on noin lähellä sitä T liitäntää eli osa veden virtauksesta koukkaa siellä lämoöanturilla silloin kun hana on auki.
Meinaan kun sen termostaatin laittaa tuohon niin kierrossa ei tarvi muuttaa mitään eikä tarvi posta vettä edes osittain välissä.
Tietenkin sitten seuraavallakerralla kun kierto on tyhjä tuon termostaatin voi siirtä johonkin vähemmän näkösällä olevaan kohtaan jossa se ei ole kierron tyhjennyksen tiellä.
Juu näin pähkäilin itsekin. Ehkä ei ihan ideaalisin paikka, mutta toimii :tup:
_______
Onkohan tämä mahdollisesti tarkempi kuin Phobyan vastaava? Aquacomputer Lämpötilasensori sisä- ja ulkokierteillä, G1/4 - 9,50€
Vai onko noi tulppamalliset vaan parempia?
_______
Varmaan parempaa laatua mutta onhan se selvä että tulppa mallinen tarkempi kun mittaa suoraan nesteestä eikä putken pinnasta. Putken pinta aina hieman viileenpi mitä itse neste ja muutenkin kopan ilma lämmittää hiukan tuota ulkopuolta.
Josko sitä taas hetki pärjäillään. R6 sisään nyt viimeinkin siirretty romut. Bykski 360 + Alphacoolin 280 radit jäähdyttelee Gentle Typhoonien & ML140 voimin. Hemmetin mukava koppa oli kyllä viritellä tämä ja aika pienellä vaivalla suht siistin sai. Letkut ei mennyt (taaskaan) ihan suunnitelmien mukaan, mutta olkoot. Pelisessioissa nyt sellaista CPU 50c (8700k 4,8Ghz @ 1.2v) ja GPU peakki 49c.
Vähä ku mun r5 kokoonpano. Noihin saa kyllä "helposti" asennettua vesivermeet. Siistihän tostakin tuli.
Ny Asetto Corsa Competizionea väännetty.
8700k 5ghz 1,3v 1080 ti 1949mhz näytti buustaavan max yht 400w hwinfon mukaan.
Neste 35c,tolla läpötilalla tuulettimien max kierrokset 1150rpm,kämpän lämpö 24c.
Kuumin core 63c,näyttis 53c
On tää hiljasempi ja tehokkaampi ku vanha,mut äänettömyyttä tavotellessa varmaan tääki menee joskus uusiks.
Ei kellään sattuis olee 2kpl ek acf 16/12 punaista liitintä ja alphacoolin pikaliitintä mustaa ylimääräsenä?
Tuli nyt asenettua alpacoolin eissturm 240 radilla jimmsin foorumitarjouksesta, pumppuna dc-lt 2600 ei ole mistään hiljaisemmasta päästä, tilalle jokin muu pumppu ek d5 vai?
Kellään kokemusta tästä anturista, että pitääkö paikkansa kuinka hyvin?
Alphacool Eiszapfen temperature sensor Plug G1/4 - Chrome
Tuo on mulla Commander Prossa kiinni ja näyttää täydessä rasituksessa 7 astetta vähemmän ja idlessä 5 astetta vähemmän kun näytöllinen anturi joka näyttää samalta kuin tämä:
N/A Kierretulppa G1/4 kierre + lämpötilanäyttö - 13,50€
Onkohan mahdollista että tuo anturi vain ei toimi Commanderin kanssa oikein?
Anturit ovat samassa radissa kiinni, eri päissä kylläkin mutta en oikein usko eron johtuvan siitä. Enkä tiedä kyllä sitäkään pitääkö tuo näytöllinen paikkaansa :confused2:
Eli idlessä Alphacool 20.9, näytöllinen 25.4, huoneilma noin 22 ehkä.
Sopii yhteen, niin kuin AK sanoi. Mun mielestä aika fiksusti suunniteltu pumptop, kun siihen saa M-M extenderillä (tai lyhyellä letkulla/putkella) melkein minkä vaan kiinni tai sitten on toi siihen kuuluva säiliö. Tuon AK mainitseman vaaka-asento pidikkeen löysin jostain 2€ ilmasilla posteilla, mutta se näkyi toimitusajassa...
Itselläni toi pumppu ja säiliön ostin jälkikäteen eri myyjältä, mutta kun en jaksanut sitä odottaa, niin laitoin vanhalla säiliöllä setin kasaan.
Tarvis vkloppuna tyhjentää ja vaihtaa säiliö ja jos romut sais kopan sisällekin pitkästä aikaa :lol:
Onko @AkTechGears sulla säätynyt kyseinen D5 PWM mukaan? En itse löytänyt (vielä) "kakkoskoneen" emon (VIII Gene) W_PUMP-säätöä biosista ja nyt pyörinyt vaan täysillä CPU-headerissa jossa säätö ei jostain syystä onnistunut.
Tähän väliin aivan helvetin typerä(?) kysymys.
Saako kiertoa mitenkään täysin ilmattomaksi?
Totta kai saa, jos oletetaan että ilmattomuuden vaade ei koske mahdollista säiliötä tai täyttöporttia. Ilmausta voi avittaa kääntelemällä ja vääntelemällä konetta ja pitämällä pumpun mahdollista tehosäätöä täysillä.
Tjuuh, eilen tuota kääntelinkin mutta ei tuosta tunnu tulevan lasta eikä paskaa. Olkoot :D
Kyllä ne sieltä lähtee, joutuu tosiaan kääntelemään ihan kunnolla jos haluaa kaiken pois. Riippuen toki loopista, mutta itse joutunut kääntelemään kyljeltä toiselle ja eri pumpun nopeuksilla jne.
Laitoin pumpun tuulettin liitäntään kiinni ja biosilta säätin yksinkertaisesti Q-Fan Control -> DDC -> PWM. Pystytkö muuten nähdä biosilta (Q-Fan control option)?. Jos ei, niin pitää ehkä päivittää biosia? Muista aktivioida päivittämisen jälkeen uudestaan...
Sama on niissä mayhemsin "shampoo" litkuissa, ei kovin pitkäksi aikaa suositella käytettäväksi. Onhan nuo tietty kivan näköisiä, mutta eipä noissa juuri järkeä ole kun jossain ns showroom masiinoissa.
No muihin pastelli väreihin verratuna...mayhems 2vuotta ja ek lupaa vuoden liemilleen. Ainakin itsellä oli toistavuotta joskus mayhemin pastellit eikä pahaa sanottavaa muutakun että vähän väri tummui ja jossain paikossa oli näkyvissä sellasta valkosta sakkaa jota ekn mainospuheiden mukaan ei niiden liemessä pitäisi tulla. Vähän kahen vaiheilla ottaisko tuota ekn tököttiä testiin sais ainakin samalla vähän koneen ilmettä uusiksi...
EK:n tiiviste pastellit oli vielä pari vuotta sitten "Made by Mayhems". Nyt tilanne on toki jo toinen. Itellä oli just pari vuotta kierrossa EK:n pastellit ja eilen otin pois. Ainoastaan poistoputken palloventtiilissä oli pieni sakkauma, jossa ei siis neste juuri virtaa. Kaikin puolin tyytyväinen ja menee uuteen kiertoon toinen pullo vielä kun sattuu olemaan varastossa. Vähän kyllä nuo uudet EK:n aineet kiinnostaa, mutta testataan niitä sitten seuraavalla kerralla.
EK:n vardarit on kyllä täyttä kuraa kestävyydeltään. Nakuttaa niin perkuleesti.
Vasta 1 vardarin RMA:tin ja nyt menee 2 lisää. Ainut hyvä puoli tässä on se, että ainakaan ei tarvitse lähettää rikkinäisiä takaisin. (Ainakaan viimeksi ei tarvinnut.)
Onkos kenelläkään kokemuksia Nanoxian CF1 Cooling Fluid Pro valmisnesteistä? Tarkoituksena on laittaa tuo sininen ja valkoinen.
€: nyt mietin myös tosiaan noita EK uusia värillisiä valmislitkuja (valkoinen+sininen), koska niistä on ainakin aiemmin ollut hyviä kokemuksia.
Onko kellään tietoa onko nuo uudet ekn liemet ekn omia vai primochillin tai mayhemsin litkuja?
Kysytääs raadilta....kupariputken tilalle acool pikaliitin ja letku. Kuinka toteuttaisitte siiteimmin? Ajattelin pumpusta emoon päin ja siitä kahdella 90 mutkalla ja letku tuonne 45 liittimeen.
45-liitin pois ja m-to-m adapterilla pystyyn tuohon pumpun viereen? Siitä sitten pienellä letkunpätkällä pumpulle.
Tuotakin mietin mutta pikaliitin nousee pumppujen liitännän yläpuolelle ja jos 45seen pikaliitin niin sit tulis joku alle 2sentin pala letkua pumpulle päin. Tää nyt vähän "turha" päivitys mutta kun kaikki muukin jo irtoaa pikaliitimin niin sit saa pumppu yksikönkin huoltoa ajatellen helposti käteen.
Kromilevystä tulossa backplate korttiin.
Tossa on nyt vaan valkoinen pahvi "template" alla kun tuli vähän mallailtua. Nyt pitäisi hakea etrasta valkoista akryylilevyä, leikata pohja siitä ja jollain tökötillä liimata kromilevy siihen kiinni ja sit 2 puolisella teipillä kortin ruuveihin koko komeus. Täysin visuaalinen ratkaisu & enemmän haittaa kun hyötyä lämpöjen osalta. Mutta saapahan tuon ruman paljaan pcb piiloon :)
Ei ainakaan näy koneistus jäljet niinkuin ekn tekeleessä.
Voi olla että joutuu vielä pyytämään työkaveria tekemään uuden version. En tiedä mitä tuossa nyt kävi,mutta nyt kun tarkemmin rupesin tutkimaan ni tuo on hitusen turhan leveä. Kyllä tuon tuollaisenaankin välttäisi/saisi paikalleen, mutta on pari milliä kortin pcb:tä leveämpi.
Laserilla siis poltettu tuo. Saisihan tolla vaikka minkälaisia kuvioita tehtyä mutta ite tykkään enemmän tuollaisesta simppelistä designista.
Voi olla että joutuu vielä pyytämään työkaveria tekemään uuden version. En tiedä mitä tuossa nyt kävi,mutta nyt kun tarkemmin rupesin tutkimaan ni tuo on hitusen turhan leveä. Kyllä tuo tuollaisenaankin välttäisi/saisi paikalleen, mutta on pari milliä kortin pcb:tä leveämpi.
Sais nätisti geforce logonkin valaistua kun jyrsis muoviin ledinauhan...
yleisesti vähimmäisvaatimus on 120 per jäähdytettävä komponentti. Itse tosiaan ollut itx kokoonpanoissa nestejäähdytyksellä niin olen oppinut tinkimään jäähdytyspinta-alasta. Kuitenkin saanut yllättävän järkevät lämmöt pienellä pinta-alalla ja sen kaivatun hiljaisuuden.
Mutta nyt on edessä r9 290 cf jäähdyttäminen ja xeon 5675 oc.
Vähimmäisvaatimus radeille? Riittäisikö 2x240.
Tuo on totta ja mielellään vielä toinen 120mm tukemaan yhtä 120mm:stä radia per jäähdytettävä komponentti. Tuossakin nyrkkisäännössä tarkoitetaan 30mm paksuuksisia radeja, näin olen ainakin ymmärtänyt.
Aika kuuma setti tulossa, ainakin toinen 240mm saisi olla paksumpi kuin 30mm. Kellottelut jättäisin sikseen vai onko nämäkin ratukat niitä "halpoja" joissa oli jotain vikaa mutta toimivat jos ei kellota? :)
Donateja striimatessa tuli as fuck striimatessa joten ostin päräytin Supremacy VGA blokin. Saas nähdä riittääkö kotelotuulettimen ilmavirta muulle kortille vai tarviiko laittaa jotain patenttia. Kakkoskoneesta voi aina lainata jonkun ropellin. :tup:
Olisit melkein samalla rahalla tilannu Kiinasta full cover blokin niin ois ollu virransyöttökin vesillä
30mm ja 45mm radi. Toinen korteista on vielä mysteeri, toinen kellottui mielestäni kohtalaisesti. Ennen ollut vihreässä leirissä, joten nämä punaiset vaatii opettelua. Kunhan saan vesille niin uskon kyllä suorituskykyyn. Varsinkin kun peleissä olen jäänyt bf3/bf4 ja muihin kevyempiin. Pitää tosiaan paneutua kokoonpanon sieluun koska pääasiassa vuoden 2013 rautaa tullut ostettua :)
Manchild
