Kill coilit onkin turhia kun kupari tappaa pöpöjä muistaakseni paremmin kun hopea...osa tummumisesta taitaa johtua korroosion estojen puutteesta.
Juu luultavasti siitäkin. Osa kyllä tulee noista tiivisteistä ja/tai letkuista. Huomasin ton tumman möhnän ekan kerran sen jälkeen kun asensin looppiin nykyisen C6H:ssa olevan monoblokin. Huomasin siitä kun loopin täyttämisen jälkeen vesisäiliön pinnassa oli ihan pikkusen jotain jännää töhnää. Sinne kun tökkäsin pumpulipuikon niin ei näkyny mitään. Sitten kun vedin pumpulipuikkoa minkä tahansa säiliön osan kohdalla niin puikkoon jäi tummaa/mustaa töhnää ja säiliön sivuun jäi selvä pyyhimisjälki. Putsasin myöhemmässä tyhjäysvaiheessa säiliön ja muut mutta en tosiaan pessyt tota näyttisblokin pintaa vaan pesin vaan pahimmat paskat pois että vesi liikkuu.
Nääkin on aika yksilöllisiä, jollain kertyy letkuista paskaa ja jollain reagoi vesi tosiaan tälleen kun ei ole korroosionestoa jne jne.
Sillä mä tän putsausvinkin annoinkin koska tällä saa koko paskan puhtaaks tehokkaasti ja suht helposti :tup:
Kuparin puhdistamiseen käytän sitruunaa ja suolaa. Sitruunassa luontaisesti oleva happo reagoi suolan kanssa ja tämä on erittäin tehokas tapa puhdistaa kuparia. Tätä käytetään myös esimerkiksi kuparista tehtyjen arvoesineiden puhdistamiseen. Suolan tulee olla hienosuolaa ja mitä hienompaa sen parempi. Missään nimessä ei tule käyttää merisuolaa, se tulee naarmuttamaan pintoja.
Hyvä ohjeistus, kiitoksia! Mukava tietää ettei tuon tujumpiä myrkkyjä tarvitse käyttää.
Löytyykö sinulta vastaavaa vinkkiä noiden blokkien pleksi/akryylikansien putsaukseen? Mitä tököttiä niihin uskaltaa laittaa ja millä hinkata etteivät mene ihan pilalle?
Lämpimällä ja miedolla fairyvedellä. Niihin ei saa käyttää mitään myrkkyä tai ne menee paskaks. Niiden rakenne heikentyy vaikkei heti näkyis mitään. Ja ne putsaantuu kunnollisesti ihan tolla fairyvedelläkin.
Mites on nikkelöityjen blokkien sekä liittimien laita? Millähän noita uskaltaa putsata?
Edit: Uskaltaako noita pestä hammastahnalla? :D
Nikkelöityjen pesemisessä saa olla aika varovainen koska se pinnoite vaurioituu tosi herkästi. Siinä ei saa käyttää mitään hapokasta kuten etikkaa tai tätä sitruuna+suola yhdistelmää. Itse menisin varmaan siinäkin tuolla fairyvedellä.
Kertokaahan kuinka hiljainen D5 pumpun pitäisi olla? Omani on siis hiljainen vain ja ainoastaan minimikierroksilla ja mietin että saisiko tuon takuuhuoltoon. Olisi siis tarkoitus kasvattaa looppia, mutta tuolla pumpun nopeudella ei taida enää paine riittää. Kovemmilla kierroksilla pumppu on kuitenkin kovaääninen ja joillain nopeuksilla suorastaan huutaa.
Eli kuuluuko D5 pumppujen pitää kovaa melua 1500+ rpm? Onko teillä pumppu hiljainen kaikilla kierrosalueilla, vai onko selviä tasoja joissa pumpun kuulee monen (kymmenen?) metrin päähän kotelon sisältäkin? PWM ohjattu ja joudun ajamaan aivan minimillä.
Itsellä 0-40% (2000rpm asti siis) on käytännössä omalle korvalle "äänetön". Se ei toki siis ole äänetön, mutta en pysty varsinaisesti erottamaan pumpun ääntä ilman, että muutan kierroslukua. Silloin kyllä havaitsen äänen taajudessa/sävyssä muutoksen. 41 - 97% alue taas on koko matkalta ääntä jonka koen häiritseväksi, yön hiljaisuudessa. 100% teholla pumppua ajaessa kuulen pumpun, mutta se ei häiritse. Ääni sotkeutuu ~600rpm pyörivien ML:n ääneen, jonka koen varsin hiljaiseksi. Ajan silti pumppua jatkuvasti kiinteästi 40% nopeudella, sillä se tuntuu olevan "riittävästi" ja riippumatta ympäristön hiljaisuudesta "äänetön" omalle korvalle.
Mitään häiritseviä sivuääniä tuo pumppu itsessään ei kyllä pidä millään kierrosalueella, vaan nuo mainitsemani häiritsevät äänet syntyvät pumpun aiheuttamasta resonanssista. Tai näin ainakin luulen.
Arcticilta on näemmä tulossa uusi Bionix P120 paineoptimoitu tuuletin: BioniX P120 | Pressure-optimised 120 mm Gaming Fan | ARCTIC Hintaa on perus P120 versioon nähden enemmän, mutta silti hinnat eivät nouse aivan kohtuutomiksi. Minulla oli aiemmin noita Bionix F120 -tuulettimia ja ne olivat mukavan hiljaisia, joten saapa nähdä miten nämä uudet toimivat.
En ole vielä löytänyt arvioita noista, vain pienen ennakon: ARCTIC releases P-Fan Series High-static Pressure With Six Fan Models
Pc O11 Dynamic:n potentiaali ostajille ehdotus: Jos haluatte laittaa GPU vaaka-asentoon, niin löytyy kyllä vielä halvempi ratkaisu (49€ sis. postit?). Itse ainakin ostin aikaa sitten muutaman kappaleen ja toimineet tähänkin saakka ongelmitta. Tulee 200mm pci-e extenderillä ja vie muuten 7 x pci-e paikkaa. Itse testaisin Pc O11 dynamicin kanssa. Tuulettimille sekä jäähdyttimille (passiivisena) jää reilusti tilaa.
Cooler Master näytönohjaimen pystyasennus teline
COOLER MASTER VERTICAL GRAPHIC CARD KIT
Huonosti otetut kuvat.
WhatsApp Image 2018-11-10 at 15.01.12.jpeg WhatsApp Image 2018-11-10 at 15.35.49.jpeg WhatsApp Image 2018-11-10 at 14.59.46.jpegWhatsApp Image 2018-11-10 at 15.03.46.jpeg WhatsApp Image 2018-11-10 at 15.39.29.jpeg
Tästähän taisi aikaisemmin täällä ketjussa olla puhettakin, että nämä pumput resonoi eri koteloissa eri kiinnityksillä aivan randomisti eri kierroksilla. Toiselle saattaa toisen 40% olla hirveetä surinaa kun toisella se on "äänetön". Tämän hetken kiinnityksellä oma hurisee matalalla taajuudella todella ärsyttävästi alle 40% kierroksilla, mutta tuo 40% on käytännössä äänetön. Sitten taas 50% on karmeeta poraamista. Rasituksessa olen säätänyt sen nostamaan kierrokset 65% joka on myös aikalailla äänetön varsinkin kun se peittyy tuulettimien alle.
Ite kiinnitin suorilta pumpun pohjastaan solukumipalaan kakspuoleisella teipillä, ja palasen kotelon pohjaan. Ilmeisesti ihan toimiva resonanssin tappaja. Pumppu tavallaan kelluu letkujen ja pohjan pehmusteen varassa. Surinaa kyllä tulee yli 30% kierroksilla tms. mutta pidän kiinteästi jossain 20% kieppeillä, niin ei kyllä kuulu mitään, ellei päätä tunge koteloon.
Aika hyvin osviittaa resonoinnista saa jo sillä, että painaa sormen siihen pumpun kylkeen. Ainahan sieltä jonkin verran värinää tulee.
Onkohan itselle sattunut valioyksilö d5-pumppu, sillä vaikka kaikki tuulettimet on idlessä minimillä ja pumppu 4000rpm niin en kyllä kuule mitään vaikka laittaisin korvan kiinni kylkeen
Jep, kolme d5 on ollut ja ehta sekä uusi pitää myös ääntä, joskin alle 2k on aika siedettävä
Juu, kyllä se 4000RPM:ssä pitää selvää hurinaa, vaikka lyijykotelossa pitäisi. 2000rpm ja sen alle alkaa tuulettimien mökä menemään yli. En muutenkaan näe sen suurempaa työtä ajaa hirmu kierroksilla tuota, kun neste kiertää tarpeeksi hyvin jo ~50% ajollakin ja siitä yli hyöty on olematon.
Tää on muuten vähän yksilöllistä koska vaikka olisi samat D5:t niin nää pumput ilmoittaa kierrokset/prosentit eri tavalla. Mulla esimerkiks EK:n D5 pyörii noin 950rpm kun asettaa nopeudeksi 50% ja se ei riitä tällä loopilla ja näillä pikaliittimillä liikuttamaan vettä. Sen näkee ihan siitä kun neste seisoo paikoillaan esimerkiksi prossublokissa. Tolla Kiinasta ostetulla Barrowin D5:llä 50% taas on noin 2500rpm mikä on jo aika paljon enemmän.
Tuo toki sillä olettamuksella, että kierrosnopeus nousee lineaarisesti prosentin mukaan (0-4000rpm). Varmaan myös emon säädöistäkin osa kiinni. Lisäksi loopin koko ja vastustavat osat vaikuttaa paljoltikin, mutta perusloopeissa em. skenaario melko yleinen.
Osaako täällä kukaan sanoa mistä johtuu, että en näe ek:n D5 pumpun rpm:ää näyttää 0 rpm, mutta pystyn kuitenkin säätämään nopeuksia normaalisti pwm:llä. Ollut siis uudesta asti tämä ja useampi eri emolevykin tässä välissä, eikä nykyinen c6h:kaan näytä tämän nopeuksia. Eipä tämä nyt niin iso vika ole, että jaksaisi lähettää tätä takuuseen, kun muuten toimii ok.
Kiitos pumppuvastauksista. Kai tuo omakin siis menee "normaaliin" laatuvaihteluun. Nyt testasin taas eri nopeuksia ja näköjään voin ainakin jonkin verran nostaa 26% noin 30-33% luokkaan ilman kauheaa melua. 40-50% onkin aivan kauheaa melua ja noin 62% on kohtuu rauhallinen, mutta moottorin suhina kuuluu silti selvästi.
Noh ehkä uskallan tuon toisen radin asentaa ilman pelkoa liian hitaasta kierrosta. Saas nähdä miten mahtuu r5 koteloon 45mm paksu kattoradi ja tuularit. Ohjeen mukaan ei pitäisi mahtua. :D
Katsoppa että biosista ko. Anturi ei ole ignore ja että muutenkin pumppu pwm tilassa.
Ei ignore vaikuta siihen ignore sanansa mukaan jättää nopeuden vain huomioimatta eli ei hälytä... Saattaa olla jokin softa mitä käytät, joka sotkee rpm infon. Tai sitten pumppu rikki.
En usko että yksikään D5 on "äänetön" 100% nopeudella. Se ei välttämättä kuulu jos se on hyvin eristetyssä kotelossa pöydän alla ja kiinnitetty niin ettei ole resonoivia osia. Jos sulla vaihtelee äänet eri nopeuksilla ja välillä vaimenee niin väitän että sulla on todennäköisesti kyse resonoinnista kotelon kanssa tai sitten sun pumppu on ihan oikeasti rikki.
Tuo @mRkukov vaikuttaa hieman samanlaiselta tapaukselta kuin mun aiempi D5 joka lahosi. Se oli todella selvästi kuultavissa lähes koko kierrosalueella. jossain 60-70% tietämillä oli sellainen kohta että jollotus ja resonointi oli lievempää, muttei se silti millään tapaa hiljainen ollut.
Sain toki takuusta uuden pumputtimen tilalle, ja kun asensin sen paikoileen niin ensimmäinen asia mikä pisti silmään (tai tässä tapauksessa korvaan) oli juuri se, että kuinka paljon hiljaisempi ja sileäkäyntisempi tuo uusi pumppu on. Ei korvia huumaavaa jollotusta eikä koteloa rämisyttävää resonointia kuten edellisen kanssa. En edes valehtele kun sanon että tuon pumpun kuulee jotenkin vasta kun mennään >80%PWM 4200rpm, ja silloinkin se on edelleen hiljainen. Käytän pumppua 1800-2500rpm alueella, ja sen olemassa oloa on kyllä liki mahdoton huomata.
No voi perkele.
Juuri kun sain uuden kennon kiinni ja "tyydyin" laittamaan pumpun 60% hiljaiselle alueelle. Hajosiko se sun pumppu ihan kokonaan? Tuossa omassa on alle 6kk takuuta jäljellä, joten hieman pelottaa sen osalta.
No voi perkele.
Joo kesken pelin alkoi rynkyttää, ja se oli siinä. Ei pyörinyt enää.
En tietysti voi sanoa että sun pumpulla on samanlainen kohtalo, mutta kuten sanoin niin vaikuttaa melko samanlaiselta kuin tuo oma keissi. 6kk oli omassakin takuuta jäljellä kun kosahti.
Kannattaa aina olla varapumppu, alista vaan tommonen 40€ d5-klooni hyllyyn odottamaan. Kaikki pumput hajoo joskus, niihin tulee mekaanista kulumaa. :tup:
Deefemman saa kyllä takuuvarmasti hajotettua jos sille tarjoaa 12 volttia pienempää käyttöjännitettä eli hidastaa pyörimisnopeutta väärällä tavalla. Magneettikenttä ei enää riitä ylläpitämään tarpeeksi suurta ja vakaata ilmaväliä ropellin ja keskiön välillä.
edit. Äkkiseltään en löytänyt tuosta mitään foorumipostausta tai muuta faktapläjäystä mutta muistan männävuosilta lukeneeni tuollaisista ongelmista jostain foorumilta. Saattaakin mennä siis mutukategoriaan.
edit2. Ja Swiftech ainakin ilmoittaa omalle D5-versiolleen eli MCP655:lle "8 to 24 V DC"
Muuten hyvä, mutta mulla ainakin kyseinen pumppu tulee molex liittimeen josta ottaa virran ja näin ollen saat olla aika seppä rajoittaakseesi PWM piuhan kautta väärällä tavalla jännitettä. Vanhoja karvalakkipumppuja sai kyllä rajoittaa jännitteestäkin. Mangneetti kun on kestomangneetti ja keraaminen laakeri hällävälittää. Tuota pumppua ei varmaan voi kusta kuin "epäpuhtauksilla"?
Kysehän oli nimenomaan siitä että tuollaisen PWM-säädettävän pumpun molexista irroitetaan miinuspinni ja törkätään se 5v paikalle jolloin saadaan 7v jännite pumpulle. Ei siis noin, vaikkei mikään välttämättä hajoaisikaan..
Eipä juuri, ellei ajele kuivana. Tietysti moottorissa ja/tai laakerissa tai impellerissä voi olla valmistevikaa joka lyhentää eliniän ennustetta huomattavasti oikeanlaisesta käytöstä huolimatta.
Pitäisiköhän laittaa tuo pyörimäään 5v niin saisi roskan takuuseen. Jimmsin mielestä melu ei riitä takuuvaihtoon ja joutuisin itse maksamaan kaikki kulut kun pumppu kuitenkin toimii. :facepalm:
Mitenkäs se pumppu sillä 5v hajoaa, liekö edes lähtee pyörimään enää tuolla jännitteellä.
Niin, paitsi että jos siellä tosiaan on pysyvä magneettikenttä niin tuo teoria menee ulos ikkunasta. Ja tosiaan pumpun oma ohjainkortti tuskin käynnistyy edes 5 voltilla, tuo Swiftechin mainitsema 8 volttia taitaa olla käytännön minimi muissakin deefemmoissa.
Magneettikenttä ei jaksa keskittää akselia keskelle ja siksi leipoisi kiinni. Molex virrallahan nämä pwm ohjatut ovat.
eipä nämä kyllä mitään maglevei ole. Kestomagneetti roottori siellä on ja käämit ulkokehällä. Uskoakseni ei kyllä varsinaisesti keskity noiden avustuksella. Vaan löytyy ihan liukulaakerit.
edit: itseasiassa kyllä se jossain määrin varmaan "keskittyy" magneettikentässä.
Noh siis, mangneettikentässä on ja mekaaninen "kivi" taitaa olla laakeri, pirun kovaa se ainakin on ja tuskin se mikä hajoaa...
Juu, keraaminen se taitaa olla ja pirun kova ja kestävä. Availin oman tässä viikko sitten kun ei enää lähtenyt pyörimään, teki juurikin samaa kun tuossa Zayn videolla. Putsailin vuosien varrella kertyneet karstat laakerista ja taas toimi normaalisti.
Katsotaan nyt mitä EK kaverit on mieltä äänistä.
Ja vastaus:
Thank you for contacting us.
We are really sorry to hear about the reported problem.
From looking and hearing the video I would say that the pump is faulty so if the local shop does not want to RMA your pump please contact our RMA guys and explain your situation to them. Here is the link where you can open an RMA case - Customer Care - EKWB
The sound of the pump when on 40% was really too loud and not normal. Please add the videos to the RMA case so the guys could examine them as well. Please mention to them as well from which reseller did you purchase the pump-reservoir combo unit.
Eli ei tuon D5:n mitään kauheaa melua pitäisi päästellä. :)
Saakohan Jimm's tarkennusta menettelytapoihin kun kerran haluavat tietää jälleenmyyjän :rolleyes:
Kerroin kyllä EK:lle että mistä tilattu. Katsotaan nyt saako tuon hoidettua Jimmsin kautta vai pitääkö lähetellä suoraan EK:lle. Voi olla että onnistuu nyt Jimmsin takuun kautta kun on "virallinen" kuittaus valmistajalta. Nopeampi se olisi Suomen sisällä kuin lähteä postittelemaan johonkin eurooppaan.
Nopeampaa vain jos jimmyllä on antaa vaihtokappale suoraan varastosta. Muuten se Jimmy on vaan 2pvä ekstra välikäsiä!
Manchild
