Lian Li PC-O11 Dynamic koteloon kellotetun pelikoneen jäähdytys.
CPU i9 9900K 5,1 GHz 1,32V
MEM 4300 17-18-18-30-2N 1,5V
SSD 2xSamsung 970 EVO 1TB Raid0 (2TB)
MSI RTX2080TI Lightning 2100MHz mem 2050MHz
Tuulettimet 13 kpl Noctua NF-S12A FLX L.N.A 900 1/min
Syylärit EK 240SE push, EK380PE push/pull.
CPU EK-Velocity RGB
CPU EK-Velocity RGB
Kortti vielä vesille niin tulee hyvä. :tup:
CPU EK-Velocity RGB
Mikä noiden kahden noctuan tarkoitus on tuossa?
Meinasin kysyä samaa mutta olettaisin että tarkoitus on saada ilmavirtaa kohti vrm ja muisteja jotta ne jäähtyisivät edes vähän @Lautajo
Juurikin niin, kaksi pysty tuuletinta on pakolliset VRM:n , muistien sekä ssd-levyjen jäähdytyksen kannalta .
Jos näytönohjaimen laittaisi vesikiertoon, pitäisi sillä olla oma looppi nykyiset syylärit ei riitä ,sillä näytönohjaimen lämpöteho on 450 W, kokeiltu on.
Positiivinen yllätys oli kun sain soiton kuriirilta että oisi pakettia tuomassa. Odottelin tätä vasta huomiseksi.
Nyt ei muutaku suunnittelumyssy päähän ja kiertoa suunnittelemaan :hungry:
Ihan mielenkiinnosta kysyn mitkä oli lämmöt ilman tuulettimia ja tuulettimilla?
Siinä lorisee keltanokan eka looppi testipenkissä.
Jos joku näkee loopissa jotain huomautettavaa, niin vinkit otetaan lämpimästi vastaan.
Köyhä opiskelija kun olen, niin monien aliexpressissä vietettyjen tuntien jälkeen loopista tuli seuraavanlainen:
  • Bykskin cpu ja gpu blokit
  • Magicoolin 240mm slim kupariradit
  • Barrow D5 pumppu
  • Random minitankki
  • Vodool -letkuliittimet
Hintaa loopille kertyi n. 250euroa, poislukien tuulettimet. Letkuliittimet vaikuttavat päältäpäin laadukkailta, vaikka olivat naurettavan halpoja (yli puolet halvempia kuin barrow/bykski). Bykskin blokkien laatu tällä foorumilla jo varmaan tunnetaankin ja Magicoolin radit vaikuttavat myös juuri siltä mitä on luvattukin. Alunperin tilattu ddc pumppu meni kuljetuksessa rikki. Kiitos @akselic tilanteen pelastamisesta, kun myi tuon barrowin d5:n.
Kohta pitäisi istuttaa osat Bitfenix Prodigyyn. Modailin hieman koteloa, jotta vesirojut mahtuisivat paremmin ja että kokoonpano näyttäisi paremmalta. Kotelon nykytilan näkee: Build - Bitfenix Prodigy layout-mod & H20
Kolme pinninen liitin jonka laitan kotelontuuletinliittimeen jotta voin ohjata biosista jännitettä
Joo siis ehdottomasti pumppu omaan liittimeensä, kun siinä kierrokset hieman erit vs tuulettimet (5000 vs 1500 rpm). Pumpussa pwm vaan tosiaan säätää sitä jännitettä, eli sieltä ei tule juurikaan virtaa
Mitäs tuolla sitten on väliä? 12v -> 10v tiputettuna ne tuulettimet pyörii 1200rpm ja pumppu 4000rpm.
Tarvittaisiin arvon tietäjien viisautta. Laajensin tässä looppia ja onnistuin ilmeisesti jättämään etikanjämiä jäähdytyskennoon, vaikka huuhtelin sen n-kertaa. Empiirisen tutkimuksen mukaan etikka yhdistettynä EK:n litkuun tuottaa lonkeron väristä nestettä ja juuri sellaista havaitsin kennosta tulevan täytön yhteydessä ulos. Tekee myös vesisäiliöön kellertävää vaahtoa (ja ties minne muualle).
Pitäiskö suunnata Prisman hammasharjaosastolle vai selviääkö tästä purkamatta koko looppia atomeiksi esim. nestettä vaihtamalla? Tuon säiliössä olevan mönjän putsasin jo kertaalleen pois, mutta jotain sinne vielä kertyy.
Itsellä kävi jännästi loopin kanssa. Oli kasassa alle 2kk ja alkoi jo GPU lämmöt olla 16C enemmän kuin kasauksen jälkeen. Ihmettelin lähemmin ja loopista JOKA pinnalta löytyi hilettä. Ihan kuin olisi ollut hienoa metalli pölyä. Ei mitään työstä jäämää vaan ihan sellaista pölyä. En tiedä oliko metallia vai mitä mutta GPU blokki oli suhteellisen tukossa. CPU ei niinkään koska on kierrossa GPUn jälkeen mutta puhdistin senkin. Etu radin huuhtelin mutta katto radi on niin vaikea saada pois että en viitsinyt. Akkuvesi + Biocidä vain kierrossa.
Radeissa ei periaatteessa voinut olla mitään ylimääräistä asennuksen jälkeen koska huuhtelin paineella kuumalla vedellä-->etikka+vesi hölskytys ja marinointi-->paine huuhtelu kuumalla vedellä ja viimeiseksi vielä vähän akkuvettä läpi.
CPU blokin huuhtelin uutena samoin myös GPU blokin.
Kaikki liittimet ovat Bykskin, yksi 360 radi Barrowin ja toinen EKn. Bykskin letkua. Ja Barrowin D5 pumppu+säiliö joka myös tarkastettu uutena.
Nyt lämmöt 40C molemmissa ja GPU piikkailee 43C.
Ihmetyttää vaan mistä tuo hile ja mitä oli. Nyt kauhea seurailu lämpöjen suhteen.
Itsellä oli EK litkun kanssa vähän samanlainen ongelma, tosin ilman etikkaa. Tuollaista kellertävää mössöä kertyi juurikin säiliön yläreunaan. Ei sitä muualla loopissa niin ollutkaan.
Nyt kunnon etikkapesun (ks. aiemmat viestit) jälkeen laitoin ihan puhdasta akkuvettä. Ei tulisi enää mieleenkään tunkea EK litkua tai mitään vastaaviakaan. Puhtaalla vedellä hamaan tulevaisuuteen. Ei haittaa tyhjätessäkään vaikka vähän roiskuisi.
Ja mulla ei tulisi mieleenkään käyttää puhdasta akkuvettä ilman korroosioinhibiittoreita, siellä jäähdyttimen sisällä kun on tinaa, lyijyä ja miljoonaa (no ei oikeasti miljoonaa) muutakin metalliseosta jotka reagoivat kyllä kemiallisesti jalompien (kupari, nikkeli, hopea, messinki) kanssa.
Mikään noista ei reagoi keskenään juuri millään tapaa. Ehkä 10v käytöllä voi jotain pientä niistä irtoilla, mutta ei juuri silloinkaan.
Ainoa metalli, joka reagoi mihinkään, on alumiini. Hyvin erilainen kuin mikään muu tuossa luettelossa.
Vahvalta vaikuttaa startti tässä harrastuksessa :D Sattunut kohdalle ilmeisesti viallinen bykskin blokki.
Tämän verran saan ruuveja kiinni blokkiin, loppuihin kierteisiin ruuvit vain humahtavat sisään, eli kierre on liian iso niille. :( Katotaan mikä on myyjän kanta asiaan.
Entäs kortin omilla backplaten ruuveilla?
Kokeiles piruuttaan, jos saisit nurkista aloitettua, niin että ruuvit ottais kierteisiin kortin ulkokehällä. Melko jännä kyllä, koska väittäisin ihan CNC:llä noidenkin tehtävän. Ainakin oman bykskin työstölaatu oli ihan vakuuttavaa.
EDIT: lisäyksenä ääni myös omille ruuveille, niitähän taisin itekin käyttää, ja msi:n backplatea myös.
Mulla on tullu kiinablokkien kanssa pari kertaa vääriä ruuveja, onneks on löytynyt korvaavia omasta takaa tai kaupasta :btooth:
Blokki mukaan ja paikalliseen ruuvimarkettiin kokeilemaan onnea :tup:
@Kapteeni_kuolio Muistelen että sulla oli MSIn Gaming X 1080TI?
Oliko siinä Bykskin vai Barrowin blokki? Omassa Bykskin blokissa ei mene kaksi ruuvia kohdilleen kortin reikien ja blokin kanssa. Eli eivät ole linjassa. Oliko sinulla samaa ongelmaa?
Kerkesin jo innostumaan tästä vinkistä, mutta liian isoja ovat.
Otin jo blokin uudestaan irti ja kokeilin ilman näyttistä laitella ruuveja kierteille. Selkeästi viallisia osa, joistain näkee ihan silmällä, että kierteen halkaisija on suurempi kuin toisissa.
Mulla oli muistaakseni semmonen homma, että piti laittaa ruuvit paikoilleen ja kiristellä hiljalleen kaikkia, tai just joku nurkkaruuvi ei osunut kohilleen. g-x & bykski.
Otin havainnollistavan videon:
Itsellä nuo niinepäkeskot että ei osu vaikka missä järjestyksessä kiristäisi.
En ole vielä toistaiseksi törmännyt blokkiin, jossa olisi tarkoitus jousikuormitteisilla ruuveilla kiinnittää blokki kauttaaltaan. Yleensä nuo tulevat vain GPU ympärille neljään kiinnityspisteeseen ja muut on ihan tavan ruuveilla kiinni. Jos tässä tapauksessa on kyse 1080Ti Gaming X:stä, niin myös ohjeen mukaan näyttäisi siltä, ettei noita jousikuormitteisia ruuveja ole edes tarkoitettu reikään, johon niitä videolla sovitat.
E: Tuliko tuon blokin mukana ainoastaan noita jousikuormitteisia ruuveja mukana? Jos näin, niin kipinkapin lähimpään rautakauppaan vaan hakemaan sopivat ruuvit. :geek:
Zotacin refu 1080ti kyseessä. Ei ole edes backplatea. Kummastutti itseäkin, että tuli pelkästään noita jousikuormiteruuveja. Tai no, tuli myös backplaten ruuvit, vaikkei tässä mallissa sellaista edes ole.
EDIT: Eikä mukana tulleissa ohjeissa neuvota kyseisen kortin asennusta.. pelkästään joidenkin backplatellisten custom pcb korttien asennusohjeita. Liekö olisi tullut tähän omaan boksiin väärät ruuvit ja ohjeet..
Mukana tulleet ruuvit
Siltähän tuo vähän haiskahtaisi, että eksynyt väärät ruuvit. Nopeimmin asiassa pääsee todennäköisesti eteenpäin kun haet rautakaupasta sopivat. Reklamointi kiinaan ja sieltä uudet ruuvit varmasti onnistuu, mutta saattaa ottaa hetken aikaa.
@AkTechGears osaatko sanoa suoraan minkälaiset ruuvit tuon Bykskin 1080Ti FE blokin mukana pitäisi tulla?
E: Tuli vielä mieleen, että käytkö nuo kuvan oikean puoleiset ruuvit noihin reikiin, johon jousikuormitteiset eivät käy? Jos käyvät, niin käytä nuo miljoona prikkaa joita ovat laittaneet mukaan ja "korvaa" niillä backplate.
Itseasiassa nyt kun kokeili, niin molemmissa ruuveissa samankokoiset kierteet. Samalla tavalla humahtaa sisään tuollainen pidempi ruuvi vialliseen kierteeseen blokissa. Ja niin kuin sanoinkin aiemmin, pari niistä blokin kierteistä näyttää jo silmällä katsottuna selkeästi hieman isommilta kuin muut, joihin ruuvit menee ongelmitta.
E: Tuli vielä mieleen, että käytkö nuo kuvan oikean puoleiset ruuvit noihin reikiin, johon jousikuormitteiset eivät käy? Jos käyvät, niin käytä nuo miljoona spaceria joita ovat laittaneet mukaan ja "korvaa" niillä backplate.
Barrow sekä bykskin ohjeet ovat melkein samanlaiset. Antavat vaan referenssi blokista (vastaavasta) esimerkkiä.
Barrowin Fe blokissa on kyllä samat ruuvit kuten bykskin Fe blokki. Juosikuormitteiset(8kpl?)+ kaksi valkoista o rengasta tulee blokille ja eikä tarvitse laittaa mitään ylimäärästä. Toiset ruuvit menevät suoraan backplate+blokkiin. Täytyy tarkistaa vielä kotona:).
Tarkistin oman Bykskin Gigabyten gaming 1080 Ti kortin kiinityksen. Kaikki kiinnikkeet olivat myös jousilla. Tosin vain puolilla ruuveilla kiinni :vihellys: 4 coren ympärillä ja siitä seuraavat 3 perään päin. Toimii näinkin hyvin. Kokeilin pistää mukana tulleilla ruuveilla perästä 2 ruuvia kiinni, mutta väänsi näyttistä niin pahasti, että annoin olla ilman.
Myös täällä Bykskin 1080 Ti blokki ja kaikki ruuvit prikka + jousi.
Mistä te tilaatte nuo bykskit ynm. GPU blokit?
Itse katsoin alixpressistä eikä kyllä ollut paljoa järkeä tilata kun noin 30€ halvempi entä alphacoolin.
Järki tulee siinä kun tilaa isomman satsin tavaraa kerralla. :) onhan toi 30€ jo aika iso pala blokin hinnasta.
Tulipahan tilattua tuollainen 12 dollarin halpisblokki tuohon SER-jäte koneeseen (josta lisää juttua tuolla #502) ja hämmästelin sen todella kevyttä painoa, piti ihan viilata yhtä nurkkaa alapuolelta että onko se muka niklattua kuparia kuten myyjä väitti (en siis tilannut juuri tuota linkin vehjettä mutta aivan samannäköisen hopeisen värisen) vai sainko alumiiniblokin. No, on se perkele kuparia. Koverakin kyllä kuin mikä. Suditaan pohja tasaiseksi ja katsotaan pääseekö tuolla blokilla + 2x240 radeilla parempiin tuloksiin kuin Noctuan NH-D14:lla.
Päivitellään kuvia koko komeudesta jahka saan sen valmiiksi toki, tästä tulee nimenomaan budjetti-ghettobuildi johon koitan tunkea kaikki nurkkiin kertyneet vanhat ja mulle tarpeettomat liittimet, radit, blokit, säiliöt yms yms.
Niin joo, tuulettimiksi tottakai halvinta paskaa mitä löysin, 6kpl 3pin 12cm föönejä kappalehintaan 1.25e sisältäen toki postituksen.
No niin alkaa pikku hiljaa olla romppeet kasassa. Eilen tosiaan kuriiri kiikutti putkea ja liittimä ja tänään sai hakea pakettiautomaatista uutta rautaa. :drool:
Huomenna pitäsi saada muistit haettua. Eiköhän sitä viikonloppuna jo viimeistään pääse rakentelmaan taas pitkästä aikaa. :geek:
Tällainen tuli tänään tänne. Saa heittää AIO:n mäelle ja alkaa rakentelemaan, kunhan saa vielä näytönohjaimelle blokin.
On muuten melko tuhdin kokoinen tuo D5 pumppu 250mm säiliöllä :D
Onko vinkkiä mistä lähteä troubleshoottaamaan? Looppi siis kasassa ja yritän ottaa konetta takaisin käyttöön, mutta näyttikseltä ei saa kuvaa. Onnistuinkohan blokin laitossa rikkomaan sen :facepalm:
Kurkkaa että kaikki pci-e pinnit on puhtaita, lisävirtaliitin asennettu ja että piirilevyltä ei löydy nestettä..
Jeps, niinhän tuo on kai tehtävä. Nyt kun on monta tuntia ilmattu looppia niin tuntuu hyvältä purkaa se :D Pci-e riseria on tullut testisovittelussa taivuteltua aika rajusti. En ihmettelisi jos se on sanonut pelin poikki.
Vinkkinä yleisesti; kannattaa testata blockien asennuksien jälkeen, että kone boottaa ja kuva tulee, ennen kuin rupeaa muuta looppia rakentamaan. Pikainen testi ilman nesteitä ei vielä kerkeä tekemään pahaa komponenteille.
Toivottavasti sinun tapauksessa vain PCI-E riseri rikki.
Barrow GPU blokki saapui Aliexpressistä Formulamodilta, joten viikonlopulle tuli näperreltävää... Se olisi MSI RTX 2070 Gaming Z:n aika päästä vesille.
Pienen tarkastelun jälkeen tuo akryyli on sameampaa, kuin näissä eurooppalaisten valmistajien tuotoksissa ja tuote ei ole ehkä niin viimeistelty. Suurempana plussana minulla tosin painoi se tieto, ettei 2070 ole saamassa kovin suurta tukea isommilta blokkien valmistajilta ja myös hinta, joka oli tarjouksessa vain n. puolet esim. EK:n blokin hinnasta.
Toivottavasti tässä olisi ruuvinreiät kunnossa. Ruuveja näyttäisi kuitenkin olevan melkoinen määrä mukana. Viikonloppuna sitten lisää kuvia!
IMG_20190211_203125.jpg IMG_20190211_203148.jpg IMG_20190211_203216.jpg IMG_20190211_203312.jpg IMG_20190211_203250.jpg
Jos on cooler masterin riseri niin en yhtään ihmettele että on rikki.. 2kpl noita on käynyt ja takuuseen molemmat. Ilman ihmeämpiä taivutteluja edes.
Tätä metodia tuun varmasti soveltamaan tästä lähtien. :tup:
Perehdyin jonkun verran ennen tuon riserin ostoa ja muistankin lukeneeni, että jengi haukkunu nuo cm:n riserit aivan lyttyyn. EZDiy merkkinen tuo oma. Sitä on kehuttu monella sivustolla.
Looppi purettu, osat testipenkissä ja näyttis suoraan emon omassa pci-e väylässä kiinni ilman riseria. Bios muuttaa edelleen automaattisesti video-outputin cpu:lle, vaikka sen käy vaihtamassa pci-e:lle. Windowsin device manageri heittää myös vielä näyttikselle error 43:n.
Siitä oon varma, etten oo korttia ainakaan kastellu pisarallakaan missään kohtaa. Blokin asennus nyt oli aika haasteellista, koska kaikkia ruuveja ei saanut paikalleen. Laitoin niillä mitkä sain kiinni, enkä ylikiristänyt. Kortin piirilevy on mielestäni myös suora. Korttia piti kyllä mallisovittaa jonkun verran koteloon ja cpu-gpu välistä letkua sai nyhjätä kanssa aika kauan paikalleen. Ne on oikeastaan ainoita kohtia, jossa voisin kuvitella vahingoittaneeni korttia. Ajuritkin päivitin juuri ennen loopin asentamista, joten tuskin on softapuolenkaan vika ilmestynyt tässä välissä.
Liitteenä kuva, kuinka monella ruuvilla blokki on kiinni, jos se jotain kiinnostaa. Kolme jäi laittamatta.
Antlous
