Hoi hwinfo tietäjät.
Sain vihdoin ekan customini toimimaan, mutta nyt mietityttää, että mihin hävisi hwinfosta optional tempit.
Ennen customin tekoa ne paikat ei ollu käytössä ja löytyi kaikki 3kpl hwinfosta, mutta ilman lukemia tietenkin.
Nyt kun looppi valmis ja kone käynnissä, niin biosissa kyllä näkyy ne 2kpl mitä otin käyttöön, mutta ne samat kaksi katosi hwinfosta. Kolmas näkyi mutta ilman lukemia luonnollisesti.
Mikä juttu?
Kone:
i7 3770k
Asus Maximus V Formula
16gb Dominator GT
Ehkä siinä ne tärkeimmät tähän liittyvät.
Itse itselleni vastaten. Rekisteröidyin HWinfo foorumille ja nopeasti sain ylläpitäjältä ohjeet.
Lähetin debug tiedoston sille ja vähän ajan päästä sain takaisin korjatun .exe ja .ini tiedoston.
Tekijän mukaan oli softassa bugi. Nyt toimii ja näkyy molemmat anturit.
Arvostan lahjoituksilla toimivaa softaa ja ripeää palvelua. Lahjoitin pienen summan.
Vai että postailuja halutaan ;) No tässä nyt muutama kuva tän hetken edistymisestä. Kaikki osat on tehty kiinalaisella halppis jyrsimellä mihin on aikoinaan tehty CNC-konversio. Osat messinkiä (MS58) ja alumiiniä (5754).
Monoblokki prokkista tuli taas vähän väsäiltyä, mutta suttahan siittä tuli :( Suunitelmissa oli, että olisi prossua vasten tulevaan osaan tehnyt jyrsimen 0.5mm vahvalla pyörösahalla kanavat. Huono suunnitelma vaan kun kanavista piti tulla noin 5,5 mm syviä, ja tuo kupari on sen verran pehmeetä että taittuu helposti mihkä sattuu ja sahakin prkl leikkas kiinni ja pilas osan kanavista :vihellys: Loppu sitten materiaalit ja motivaatio tehdä uutta osaa, niin tyhjäsin koko keskustan ja juotin kiinni pikku säleikön mikä on taiteltu 25x0,15 liuskasta. Pinta-alaa vettä vasten kerty rontti 60cm^2, eli noin 8*8cm alue. Luultavasti ei riittävästi mutta testaillaan kun muut osat on valmiit. Ja tulipahan samalla harjoiteltua nikkelöintiä.
Mites lankasaha? Blokki pitäisi suunnitella niin että urat on korkeammalla kuin tiivistepinta, urat kun pitää sahata ja sahanterä ottaisi reunoihin. Toinen olisi kipinätyöstökone, sillä pääsisi tekemään melkein koko pohjan. Tosin urista en tiedä, pääseekö kipinätyöstöllä niin tarkkaan.
Tuossa säleikössä voisi olla ideaa, tekisi keskelle loven josta neste pääsisi myös sinne alapuolisiin kanaviin. Tuota säleikköä kun saisi valmiina ohuesta materiaalista tehtynä. Tyyliin nämä, juottaisi pohjaan kiinni.
Juu kumpikin hyviä ideoita, tosin ulkoistaan en rupea ja itseltä ei tuollaisia työkaluja löydy. Joten näillä nyt mennään ja testaillaan.
Nuo valmiit säleiköt voisi olla kyllä hyviä, saisi pakattua tiiviimpään ja enempi pinta-alaa, pitääkin tutustua. Noi säleiköt on suhteellisen helppo vaihtaakkin myöhemmin. kun voi vaan lämmittää ja nypätä vanhan pois.
Edit: Jostain vanhasta radistakin voisi kyllä ryöstää säleikön. :hmm:
Molemmat koneet olisi käytössä, kipinätyöstöä voin tutkia tarkemmin.
Jos noita valmiita säleikköjä käyttää, niin juottaa sen ensin vaikka 0,5mm läkkikupariin ja sitten koko paketin blokkiin. Voi olla helpompi kohdistaa ja saa siistimmän tuloksen.
Onkohan custom loopissa pienessä kopassa oikeasti mitään järkeä. Jynssäsin pari tuntia osia puhtaaksi kakkoskoneen purettuani ja mietin että kun tähän mahtuu järkevästi vain 360mm slim-radi pohjaan ja nippa nappa yksi 120mm taakse niin sama heittää suoraan 360mm AIO siihen tilalle pohjaan. Itseasiassa testasin tuossa omassa In Win 101:ssä custom looppia ja Thermaltaken 360mm AIO:a ja käytännössä 10-ytiminen 7900X (delid) prosessori jäähtyi yhtä hyvin/huonosti :) Ei tuohon enää näyttistä paljon samaan looppiin heitetä jos ei vedenkeitintä halua. Nätti tuo setti tosin oli/on.
Tuohon vielä se että itselläni isot kourat ja tilaa nihkeästi+huollot jne. Eri asia sitten väkertää tuossa Enthoo Primossa kun tilaa on. Ilman pikaliittimiä en rakenna enää yhtään looppia :dead: noilla kun jopa osien pesu sujuu komponentti kerrallaan jos ei samalla ehdi kaikkea. :cool: Noitakaan ei vaan pieneen koppaan oikeen mahdu.
Jos haluaa väkisin sellaisen väkertää, niin onhan ne hienoja. Itse pariin koppaan sellaisen rakentaneena tykkäsin, mutta onhan se huolto vähän niin ja näin. Siksi päädyin ulkoiseen jäähdyttimeen, nyt on Mo-Ra3 420 LT tulossa, siihen kiinni D5, säiliö ja Aquaero. Letkut tulee Phanteks Evolv Shift koteloon jossa yksi 140mm pohjassa.
Ulkoisista jäähdyttimistä puheenollen:
Sain vihdoin nuo Phobyan 1080 60mm radit kiinni koneeseen ja ajelen niillä juuri lämpötestejä, ensin toinen puolikas passiivisena ja sen jälkeen molemmat ja sitten vielä tuo MO-RA kolmonenkin vielä mukaan, ja tämän jälkeen vielä ropellien kanssa... ehkä huomenna saan jonkunlaisia taulukoita kasaan. Ilman pikaliittimiä ei tästäkään hommasta tulisi mitään:
Ja juu, mitään vuoden sisustajan palkintoa ei näillä vehkeillä saa. Tokihan nuo kaikki letkut ja jäähdyttimet + johdot saisi piiloon jos oikeasti kiinnostaisi (tai rouva käskisi)
...sivuhuomautuksena todettakoon että tässähän alkaa loopin vuotuinen nesteidenvaihto maksamaan enemmän kuin keskivertoauton öljynvaihto :D Koko paska kolmine radeineen ja noin 20 metrin letkujen kanssa taitaa nyt vetää 5 litraa nestettä, ja yhtä litraa kohti menee aina yksi noita EK:n tiivistemönjäpurkkeja (~8€)
Ei se akkuvesi nyt niin kallista ole. ;)
Ääh, mihinkäs se tiikeri juovistaan...nyt on sentään pikaliittimet kierrossa ja koko kierto putsattu, kun koko looppi oli täynnä metallisilppua viime kerran jäljiltä. Ihan tyytyväinen en lopputulokseen ole mutta toisaalta nyt kopassa on tuollainen pitkä kääntyvä" tyhjennysputki" jonka voi kääntää kotelosta suoraan ulos :D. Lämpöanturia en tähän saanut nyt mukaan kun Phobyan pass-through anturissa oli liian pitkät kierteet. Toimiiko miten hyvin jos teippaa jonkun lämpöanturin radin kylkeen eli kotelon lämpötila vs. nesteen lämpötila? Tuo prosessori jäähtyy tuossa kopassa ainoastaan jos radin tuulettimet puhaltavat suoraan kotelon sisään, toisinpäin ei jäähdy oikein mitenkään, kokeiltu pari kertaa. Ei vaan tällä setupilla kuuhun mennä, vakiona toki jäähtyy hienosti. Vedenlämpöjä en uskalla edes arvailla tässä:
Strix 2060 tilattu tuon 1050TI:n tilalle.
Kyllä sillä aika lähelle oikeaa lukemaa pääsee jos lämpöanturin teippaa vaikka säiliön kylkeen tai letkuun :)
Eihän se akkuvesi olekaan. 5 litraa saa neljällä eurolla, mutta 5 x 8e niitä tiivistenesteitä tekee jo 40e.
Toki voihan niitä lisäaineita laittaa halvempiakin :D
Saa linkata halvempiakin mönjiä, mutta väristä en tingi, tuo myrkynvihreä on jo niin monasti maksanut itsensä takaisin pienten vuotojen havaitsemisessa.
Minkälaiset vedenlämmöt on hyvät vielä?
Itselläni idlenä 29-30c riippuen vähän kauan kone ollut päällä ja kuinka lämmin kämpässä.
pari kolme tuntia pelaamista niin nesteen lämmöt nousee 37c ja laskee noin viidessä minuutissa 31c.
Entä minkälaisilla kierroksilla muut pitelee D5 pumppua?
Mulla rullaa idlenä siinä 2350rpm päällä ja nousee rasituksessa hieman. En muista mihin nousi.
240 kennon tuulettimet pyörii idlenä 920rpm ja nousee rasituksessa päälle tonnin.
280 pyörii idlenä 800rpm ja nousee rasituksessa 900rpm kieppeille.
Hieman on ikävä Krakenin helppoa säätämistä Cam softan kanssa.
Nyt pitää säätää biosin puolella ja tarkistaa tilanne windowsin puolella. Kauhee show jos haluaa hieroa "optimaalista" asetusta kaikelle.
Onko mitään edullista säätö hommaa mihin saa kaikki tuulettimet ja pumpun kiinni ja säädön pääsisi tekemään sitten windowsissa?
Enpä ole kokenut customi leikkijä että osaisin kertoa eri nesteitä.
Ja ei kai niitä niin usein tarvitse vaihtaa että 40e alkaisi ahdistaa?
Jos kerran kuussa vaihtelee niin kyllä se sitten alkaa ottaa aivoon :D
Kuulostaa oikein hyviltä lämmöiltä.
Aika kovat idlenopeudet. Itsellä tippuu 400-500 välille idlatessa ja kulutuksessa yritän olla ajamatta yli tonniin.
EK suosittelee uusimaan nesteet kerran vuodessa, sen vuoksi kirjoitinkin että tietokoneen vuosihuolto maksaa kohta enemmän kuin tuo oman auton vuotuinen öljynvaihto.
Haluatko juuri pastellivärin?
Ei kai tämä Acid Green mikään pastelli ole. Eipä sillä mitään väliä kuitenkaan, kunhan vaan on sellainen väri joka pomppaa heti silmiin musta-valko-ruskeassa ympäristössä.
Voisihan nuo Noctuat olla pienemmälläkin, mutta niin pieni on suhina ettei haittaa.
Ennemmin huomaisi selvemmän humppaamisen "äänettömästä" pieneen puhinaan kuin koko ajan hiljainen ääni.
Esim. Argus Monitor, ja pystyt säätämään kaikki emolevyssä olevat tuulettimet ja pumput minkä vaan lämpöanturin mukaan mitä koneessasi löytyy täysin haluamallasi tavalla. Maksaa muistaakseni 15€ 3-vuoden lisenssi, ilmaiseksi voi kokeilla 30 päivää toimivuutta. Suosittelen muillekin.
Aika erikoinen että toimii lisenssin voimalla.
Mutta täytyykin siirtyä tutkimaan tuota. Kiitos.
Eipä ole itselläkään vastaan tullut. Täytyypä testata voisiko tuo korvata asuksen surkeat softat (biosin). Speedfan ei enää uusilla emoilla toimi, mutta tuo vissiin toimisi.
Taitaa se edelleen toimia ~kaikilla muilla uusilla emoilla paitsi am4- ja tr4-emoilla. Itse käytän z370 herolla, jos tulee tarve ohjata windowsista käsin tuulettimia tai pumppua.
Nyt vedeltiin hieman riskirajoilla :D
Katon radista käänsin tuulettimet lennossa ympäri push modeen.
Ja tietenkin kovat putket..:nb:
Aikaisemmin oli tuulettimet pull modessa radin ja katon välissä.
Nyt ne on push modessa samassa paikassa.
Onneksi R6 kotelossa lähtee kattopeltikin irti. Muuten olisi jäänyt kääntämättä ilman putkien irrotusta.
Kattopellin ruuvit irti. Sitten tuulettimien/radin ruuvit irti ja samalla kannattelee toisella kädellä kennoa.
Tuulettimet ympäri (ihme ettei hakannu siivet sormiin). Ja kaikki takas kasaan.
Nyt on idle lämmöt vedessä 29c prossun jälkeen ja pumpun paluussa 28c.
Asteen tippui veden lämpö kun ei 240 kenno ota ilmaa kotelon sisältä.
Ja kierto mulla on:
Pumppu -> RAM -> Chipset -> 240 -> CPU -> VRM -> 280 -> Pumppu.
Vesianturit kiinni VRM tulossa ja 280 lähdössä.
Ja huomioitavaa että pudotin vielä kaikkien nopeuksia 100-150rpm.
Alphacoolin VPP755 Eispumpe alkanut parin viikon käytön jälkeen osoittamaan antautumisen merkkejä, eli pitää helvetinmoista sirinää kovilla kierrosnopeuksilla. Alle 70% nopeudella ei kuulu ääntä.
Laitoin Jimmsille jo reklamaation, mutta uskaltaakohan tuota käyttää vielä siihen asti, kunnes saa uuden?
Mulla piti kyseinen pumppu samanlaista ääntä, hajosi kokonaan alta päivän siitä kun tuota siritystä alkoi ensimmäisen kerran kuulumaan (kesti siis aika tarkalleen 2 viikkoa käyttöönotosta). On kyllä laatu tekele tuo kyseinen pumppu, tuntuu järjestään hajoavan kaikilla :facepalm:
Itsellä myös noin 2 viikkoa vanha pumppu. Olen nyt ajanut sitä niin pienillä kierroksilla, että sirinää ei kuulu.
Jimmsin mielestä on muuten normaali ääni tuossa pumpussa kun kyselin takuuta...
Hiljaiselta tuo vaikuttaa verrattuna minun vanhaan D5:een, joka meni siis takuuvaihtoon.
Miltä uusi D5 kuulostaa tuohon verrattuna? Itselläni D5 pitää juuri tuollaista ääntä, kunpa vain kehtaisin laittaa takuuseen. :vihellys: Voisihan sitä uuden tilata ja laittaa vanhan takuuseen. :D
Uusi on hiljainen. Ei ylimääräisiä ääniä kiihdyttäessä tai hidastaessa eikä 40% nopeus kuulu yli kymmenen metrin päähän kotelolta. Ei sekään täysin äänetön ole 100% nopeudella, mutta 40% on lähes äänetön.
Täytyy sanoa että ainakin säätömahdollisuuksien osalta voin todellakin suositella tätä speedfanin tilalle. Ohjelma ei tukenut tuuletinsäätöä silloin kun AM4 kantaan vaihdoin, joten ei ihme ettei tullut silloin vastaan vaikka kuinka haki.
Laitoin softan nyt testiin. Ohjaa pumppua ja radeja erikseen veden lämpöjen mukaan. Pumpun voisi toki laittaa CPU lämpöjen 30sec keskiarvon mukaan, jolloin äkillinen cpu kuorma nostaisi pumpun ylemmäs, jolloin se taas jäähtyisi ja säätö sahaisi ees taas... eli ei hyvä idea.
Kerron tänne jos/kun tulee ongelmia softan kanssa. Asuksen fanXpert lensi roskiin kun pari kertaa jumitti tuulettimet idle-nopeuteen vaikka lämmöt nousi rajojen yli. Katsotaan onko tässä softassa vastaavia bugeja.
ps. ML120 + ML140 tuulettimia ei edelleenkään saa sammumaan kokonaan. Minimi rpm 400 tietämillä. Nuo non-pro 140 tuularit pitää pientä runksutusta niin olisin halunnut ne sammuttaa, mutta ei voi mitään.
Tuolla pystyy myös laittamaan "multiple controller". Sillä saa pumpun nousemaan veden mukaan, paitsi jos CPU tai GPU 10sec nousee tietyn arvon yli niin heittää täysille.
Saako softassa tehtyä virtuaalisensoria? Tai jotenkin muuten nesteen lämpötilan ja huoneilman lämpötilan erotusta, deltaa (dT), selville. Sen avulla on helppo ohjata pumppua, nesteen lämpötila kasvaa -> dT suurenee ja pumppu nostaa kierroksia.
Kuuluuko sirinää yli 50% kierroksilla?
Miten tuo eroaa ihan perus veden lämmöistä? Siis tiedän kyllä mitä deltalla haet, mutta miksi haluaisit pumppua ohjata sen mukaan, etkä suoraan lämpötilan mukaan? Toki tuo auttaa kesä/talvi erotukseen, mutta mitään muuta järkeä en tuossa näe. Tuularien ohjaukseen tuo paremmin sopisi.
Itsellä nyt testissä pumpun ohjaus:
-Veden lämpö radin jälkeen.
-Cpu meinaa ylikuumeta (prime95 smallfft)
Eli pumppua asteittain kovemmalle silloin kun tuularitkin alkaa pöhistä, paitsi jos prossu ylikuumenee niin täysille.
Joo, meni pumppu ja tuularit sekaisin kun nopsaan Aquasuitea vilkaisin. Tuulareita juuri hain tuohon dT-ohjaukseen, saa nätisti kiihtymään eron kasvaessa. Pumppu kuuluu eniten kun se kiihdyttelee ilman pätevää ohjausta.
Nyt kun 2080 Ti tuli, niin huomasi ettei tuo 280 x 2 enää riitä. Joutui säätämään pumppuakin kovemmalla kiihdytykselle kun veden lämmöt karkaa helposti lähelle 40C. Mo-Ra tulee ensi viikolla, laitan muutaman kuvan kun saan kasaan sen. Meinasin laittaa Mo-Ran kanssa tuulettimet pysähtymään kun neste on tietyn lämpötilan alla.
Sen verran mitä näitä omia testejä nyt ehtinyt ajelemaan niin pumpun nopeus ei vaikuta kyllä nesteen lämpötilaan mitenkään (omissa tuloksissa varianssia 2 asteen verran, mittaustarkkuus +-1.0 astetta eli puhutaan max. 1 asteen erosta joka sekin saattaa selittyä vaan huoneen lämpeämisellä), mutta kyllä se pumpun nopeus ja veden liike vaikuttaa komponenttien jäähdyttämiseen, oman koneen 780Ti:n ydin 2 tunnin rasituksen jälkeen 46 astetta kun käytössä yksi D5-pumppu hitaimmassa ykkösasennossa ja 39 astetta kun tupla-deefemmat täysillä (tosin yhdelläkin täysillä käyvällä pumpulla saatiin sama 39 astetta..), lämpökuormaa tuo 780Ti tuottaa keskimäärin 300 watin verran. Tuulettimet tottakai vakionopeudella kaikissa testeissä.
Oma pumppu ollut alhaisimmilla kierroksilla millä pyörii (800rpm) tähän asti, tuossa on siis vielä nostovaraa ollut. Uusi näyttis toi lisää lämpöä looppii, joten joka palikkaa joutui hieman viilaamaan että nesteen lämmöt ei karkaisi kovin ylös. Nestejäähdytys meinaa itselle lähes täyttä äänettömyyttä, joten alkoi häiritsemään tuo kierroksien nosto.
Mo-Ra jäähdyttää passiivisenakin 200W, joten siihen tulevat 4 x 200mm tuuletinta nostaa tuota aika paljon.
Niin siis, kuten tuossa ylempänä selitin niin nesteen lämpöihin tuo pumpun nopeus ei vaikuta ollenkaan, mutta siihen lämmön kappaleelta pois viemiseen sillä on kyllä (tiettyyn rajaan asti) iso vaikutus.
Kirjoitin myös nostaneeni tuulettimien nopeutta, pumpun lisäksi, saadakseni nesteen lämpöä alemmas. :tup:
Tuotahan on helppo simuloida, jos järjestelmässä ei ole pumppua, vaan pelkät tuulettimet, ei neste kierrä. Pelkät tuulettimet ei vaikuta mitään ilman kiertoa, tuskin painovoimaisesti kiertäisi paljoa. Päinvastoin jos tuulettimet puuttuu, ei pelkkä nesteen kierto auta kuin tiettyyn rajaan asti (pl. monsteri-passiivijäähyt).
Kiitos tästä! Tämähän on aivan mahtava ohjelma :tup:
Juu, ja ilman veden liikettä komponenttien lämmöt varmasti nousisivatkin äkkiä paljon korkeammalle kuin mitä edes pienellä pumppausnopeudella, mutta itse veden lämpöön tuolla liikkeellä tai liikkumattomuudella ei kuitenkaan edelleenkään olisi mitään merkitystä, se lämpö johtuisi kyllä nestettä pisin lämmönlähteistä kauemmaksi ja homogenisoituisi pitkällä aikavälillä.
Itse vaihdoin tämän juurikin speedfanin tilalle, kun alkoi sekoilemaan joidenkin pelien ja anticheat sovellusten kanssa. Ollut käytössä kohta jo puoli vuotta, enkä yhteenkään bugiin ole törmännyt. Miksi et saa muuten tuulettimia sammumaan kokonaan? Kyllä pitäisi onnistua ellei sitten maglevit jotekin poikkea muista ja estä tuota, heität vaan curveen 0% siihen lämpötilaan asti kun haluat tuulettimen pysyvän sammuksissa. Myös minimi % arvon voi erikseen syöttää pienemmänksi, mutta riittää että curven kautta säätää nollaan.
Mallasin tuossa bykskin blokkia refu vegaan ja örh...
Mukana tuleva lämpötyyny on liian paksua vrmmille ja liian ohutta mosfeteille.
Tarttee nyt vielä kokeilla tarviiko noi vrmmät lainkaan vaan meneekö tahnalla.
Kellään muulla kyseistä blokkia ja korttia?
Eli miten teillä?
Nollaan olen kyllä säätänyt, mutta ei vain pysähdy. Liekö joku rajoite asuksen emossa?
Asukset lienee ainoita missä t-sensor suoraan emossa? En ole muista löytänyt mitä tutkinut niin tarkasti :bored:
Edit: siis pinnit sensorille, ei itse sensoria
...ilman veden liikettä komponenttien lämmöt varmasti nousisivatkin äkkiä paljon korkeammalle kuin mitä edes pienellä pumppausnopeudella...
Tästä on itsellä kokemusta, kun kerran oli pumppu sanonut sopimuksen irti. Työpöydällä ja nettiä selatessa kylmillä vesillä ei huomannut mitään, mutta kun pelaamaan rupesin niin samantien alkoi kauhea pätkiminen ja prossun lämmöt suoraan 100 asteeseen ja throtlaus päälle. :D
Tämän takia olisi mielestäni hyvä olla tuuletin/pumppu softassa ominaisuus, joka sammuttaa koneen jos pumpun kierrokset laskee liian alas tietyksi ajaksi, niin ei satu vahinkoja.
Corsairin Linkissä tälläinen on ja toimiikin, luulisi että tuossa Argus monitorissa olisi myös? :)
Sama juttu kävi itsellä... Ihmettelin miksi Far Cry 5 muuttuu välillä diashowksi. Hoksasin sitten kurkata lämpöjä, prossun lämmöt huitelivat 100 asteessa. No olinpa sitten testaillessa unohtanut pumpun pois päältä Corsair iCuessa :btooth:
Nurmikkomikko
