Ajattelin oisko kuitenkin suurimpana hyötynä ytimien lämpötilojen tasaaminen. Pitää ottaa testiä jossain vaiheessa.
Nyt on jonkinlainen testi. Ero on joku aste tai pari. Pari kuvaa on tuossa mutta muuttuvia tekijöitä on kuiteskin tulos ei ole niin tarkka.
En tiedä minkälainen on kontakti blokin käännön jälkeen. Aikaisemmin ainakin oli kiven suuntaisesti lähes olematon määrä tahnaa välissä eli hyvin ainakiin ottaa ihs ja blokki kiinni. Nestemetallia en edes halua laittaa tohon väliin kun en tiedä miten se käyttäytyy ton nikkelöidyn blokin kanssa. Sinänsä huono kokemus nestemetallista kun kokkaroituu ja kovettuu tiukkaan kiinni.
Otin yhteyttä EKWB aspaan tuon pumppuasian tiimoilta ja sain tällaisen vastauksen:
The XRES 140 Revo D5 pump can be used in the Fluid Gaming only if the Nickel plug on the top is changed with the Acetal plug, as that is the only part that must not get in touch with the Aluminium. The rest parts of the pump are perfectly ok to be used with the Fluid Gaming. Be aware, you must not use the glass version of the XRES 140 combo units as they have a metal tube in the middle.
Eli jos tulpan vaihtaa niin kovaa ajoo vaan :)
Ok, no tähän viestiin palatakseni, mitä mieltä olette uskaltaisiko tämän https://www.aliexpress.com/item/328...ed-40d8-89ab-afcb4a5569da&transAbTest=ae803_5
lyödä kiinni tuohon fluid gaming looppiin, ei näyttäisi kuitenkaan tässäkään olevan kuparia tai nikkeliä. Oletteko tuota kyseistä kittiä koskaan tilanneet tai sitten erikseen tuota barrowin d5:ta, onko laatu kohdallaan? Ja onhan tuossa G1/4" kierteet liittimille, ei näytä lukevan missään siitä? En ole noin arvokkaita tilauksia koskaan uskaltanut ali expresiin heittää kun tuntuu välillä olevan hiukan kyseenalaista tuo tavaroiden kotiinasti saapuminen tuolta :D
Ok, no tähän viestiin palatakseni, mitä mieltä olette uskaltaisiko tämän https://www.aliexpress.com/item/32841612909.html?spm=2114.search0104.3.20.6243288clGiBqS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=5ecca568-0ded-40d8-89ab-afcb4a5569da-3&algo_pvid=5ecca568-0ded-40d8-89ab-afcb4a5569da&transAbTest=ae803_5
On hyvä pumppu ja G1/4"t löytyy :tup: Kivasti toteutettu pumptop kun toimii myös ilman säiliötä/erillisellä säiliöllä, millaista en pahemmin ole muilla valmistajilla nähnyt.
Kellottamattomalle cpu+gpu yhdistelmälle riittänee kotelosta ja asennuksesta riippuen. Perus nyrkkisääntö on ollut 1x120mm per kellottamaton komponentti.
Kotelona Fractal Design R5. Ekaa buildia suunnittelemassa, joten vähän hakusessa, että mitä kaikkea tarvitsee ostella. :)
Hyvin toimii omassa koneessa kyseinen pumppu. Normaalit kierteet, pwm ohjaus 1800 - 4700rpm.
Ulkonen jäähy etenee, alumiiniprofiilista kehikko ja vanerista kokeeksi seinät. Jos koen suunnitelman onnistuneeksi seinät korvaantuu pleksillä ja ledejä maksimit.
Suunnitelmissa siis pumppu ja säiliö sijoittaa tuonne selkämykseen, siksi pikaliittimet kyljessä.
Pohjassa nyt pyörimässä kolme 120mm tuuletinta 900rpm ja nesteen lämmöt noin seitsemän astetta yli huoneilman 7600k+1080Ti, tulossa toiset kolme 120mm ropelia.
Jos jäähdytysteho ei riitä on mahdollista lisätä tuohon toinen samanlainen kenno.
picture.php
picture.php
picture.php
Tuossa vielä kuva pommilaatikosta jossa osat majailee, vähän vanha kuva kun näyttis vaihtunut Ti malliin mutta idea sama.
Onko nyt niin, että kennot ei kestä pelkällä akkuvedellä kuin noin 4 vuotta?
Looppi on suljettu, ilman vesisäiliötä, ikkunattomassa pimeässä kotelossa. Pelkällä vedellä käytettynä mitään kasvustoja tai letkujen poikkeavia tummentumisia en ole havainnut, mutta nyt tuli tarve taas vaihtaa kenno uuteen, kun Coolstream XE alkoi itsestään vuotamaan keskeltä. Edellisen kennon (en muista merkkiä) elinikä taisi olla aika sama kuin tällä EK:llä. Alkoi sekin ajan kanssa itsestään vuotamaan.
Korroosio syö tinaukset kun ei käytetä muuta kuin sitä foormeilla kehuttua ja hehkutettua jumalallista akkuvettä.
Löytyykö kierrosta hopeaa tai jotain muita erikoisempia metalleja?
Eipä tuossa kierrossa ole kuin perus CPU ja GPU kupariblokit. 15-17 vuotta vanhojen halppis karaliittimien sisäpinnoite on hävinnyt, joten niistä voi olla jotain muuta metallia mukana kierrossa.
Perus glykolia tuli muinaisina aikoina lisättyä, mutta sen kanssa esiintyi jotain likaa blokeissa/letkujen sameutumista. Saattoi toki johtua muustakin kuin glykolista. Sen jälkeen menty tuo yli 10 vuotta ilman lisäaineita, mutta nyt varmaan tehtävä suunnanvaihdos kun laatu radit eivät ole ilmaisia (+karat vaihtoon).
Suosituksia värittömästä aineesta saa antaa.
Onko niin että 280x30 + 280x45 jäähdyttimet ei oikein riitä järkevillä tuuletin nopeuksilla i5-6600k + Radeon VII setille?
Heaven benchmarkkia esim kun ajelee niin vedenlämmöt nousee yli 40C (41-44C). Veden lämpöä mittaamassa on 2 kpl Phobya lämpötila-antureita. Toinen pumpulta lähtevässä ja toinen cpu blokilta lähtevässä.
Toisaalta kyllä prossun ja näytönohjaimen lämmöt on kuitenkin kohtuulliset. (Prosessori 44-46C ja näytönohjain 48-49C ja junction 64-69C)
Riittää, jos vähänkin järkevät tuulettimet omistaa.
Pitänee kokeilla kääntää noista Coolemaster tuulettimista nuo nurkat toisinpäin. Näkyy jäävän nyt jäähdyttimen ja tuulettimen väliin parin millin rako... Mitenkähän tuo jäi huomaamatta asentaessa....
Jos ei auta niin pitänee kokeilla toisia tuulettimia...
Vähän mietityttää vaan että voiko tosiaan prosessorin / näytönohjaimen ja veden lämmössä olla vain noin 4-5C ero?
No siis kovin erikoista, että noin matalilla lämmöillä vesikin nousee tuolla radi määrällä niin ylös.
Huudatitko testiä pitkäänkin ennen kuin nousi vesi yli 40?
Entä millä kierroksilla tuulettimet sulla on? Ja mihin suuntaan ne puhaltaa?
Mites pumpun kierrokset sitten ja mikä pumppu oli?
Nuo phobyat jos on noi kierre jatko malliset niin näyttää järjestään 2-4c liikaa. Kyllä noi cpu gpu lämmöt kuulostaa ihan järkeviltä jos rasitus jotain peli tapasta.
Mullakin taitaa olla samat ja lukenut että 2-4c heittoja voi näkyä ja nimenomaan näyttää enemmän mitä on.
Ei vaan ola mitään muuta millä mitata veden lämpöä ja varmistaa asiaa.
Mulla on phobya, innovatekin kuparinen tulppa malli ja aquacomputerin virtausmittarin sisäänrakennettu lämpö anturi ja phobya näyttää tuon verta liikaa.
Jos noi lämmöt itelläkin pitää paikkansa, niin idle/surffailu vedenlämmöt on oikeasti 26-28c, eikä 30c.
Mitkäs vedenlämmöt alkoi olla pahasta?
Sain ton gpu blockin myös hommattua ja asennettua niin johan alkoi vesi lämmetä kun yksi yli 200w tuottava lisäpatteri ilmaantu looppiin :D
Tuulettimet imee radien läpi ilmaa kotelon sisälle. Vielä ei ole poistopuhaltimia ollenkaan... Powerin puhallin puhaltaisi ulos, mutta kun ei se lähde missään vaiheessa pyörimään. (Corsair RM850, 0dB mode 40% kuormaan asti. Nähtävästi sitten alle 340W yhteensä kuorma i5 6600k @ 4.7GHz + Radeon VII)
Tuulettimien kierrokset noin 700-1000rpm. Pitäisi johdotukset tehdä uusiksi, kun nyt ovat CPU_FAN liitännässä ja ei saa ohjautumaan veden lämmön mukaan vaan ainoastaan CPU lämmön.
Juuri testasin ja kun oli Heaven ollut 5min päällä niin veden lämpö nousi idlelämmöstä 32C - > 40C
Vaikka tuulettimet maksimikierroksilla ~1590rpm veden lämpö 39C ja prosessori 39C-41C. Ja oudointa on että kun tarkemmin seuraa noita lämpöjä niin yksittäisten ytimien lämmöt on reilusti alle veden lämmön. Eihän tuon pitäisi olla edes mahdollista?
Nyt taitaa olla antureissa vikaa tai sitten jotain muuta tosi erikoista.
Pyöriikö sulla pumppu ollenkaan? :D
Mutta kyllä noilla tuuletin nopeuksilla pitäisi jäähtyä.
Pumppu 50% (noin 2200rpm)
Ihan viileiltä tuntuu radit. Taitaa olla susia nuo Phobyan anturit.
Nyt kun on 20min ollu Heaven päällä näyttää veden lämmöksi toinen anturi 42C ja toinen 43C.
Core 0: 40C
Core 1: 36C
Core 2: 36C
Core 3: 38C
CPU package: 41C
Näyttis:
Core: 52C
Hotspot: 76C
Piti oikein testaa itsekin Heaven extremellä.
Idle 30c molemmat anturit. 5 minuuttia coilwhine laulatusta niin nousi 35c ja 36c.
3770k @ 4.7ghz ja 1080 strix. Yhteensä jotain 300w luokkaa. Loopissa mukana vrm, chipset ja muistit.
Radeina EK 240 ja 280 slimmit ja noctua tuulettimet pyörii 650-1300.
D5 pumppu ja se pyörii 2500-3000rpm
Core 0: 40C
Core 1: 36C
Core 2: 36C
Core 3: 38C
CPU package: 41C
Näyttis:
Core: 52C
Hotspot: 76C
Joo aika normia kahella radilla toi 40c päälle vedet. Varmaan saisi hiukan alemmas kun laittaisi pushiin tuularit
Eikös tuossa ole ihan normi 2-pin liitin? Tuissa CH7 Herossa pitäisi olla kolmekin paikkaa mihin se käy. W_in, W_out ja ext_temp...
Sellainen kokemus, että en tuota anturia saanut ainakaan HERO VII X470 emoon kiinni mihinkään. Tiedä sitten mihin tuon saa.
23. Thermal sensor connector (2-pin T_SENSOR1)
tuohon kun liittää niin näyttää ja toimii oikein, kaikki tuulettimet saa säädettyä tuon liittimen lämpötiedon mukaan. (Paitsi CPU liittimet pitää jättää tyhjäksi, niistä osaa säädellä nopeuksia ainoastaan CPU lämpötiedon mukaan ellei Asus ole tuoreimmissa tätä korjannut mutta muistaakseni ei ole, joten omassa loopissa ne CPU pinniset kannattaa jättää pois ja käyttää vaan muita. Jos/kun tarvitsee jakaa enemmän tuulettimia setuppiin jostain liittimestä, niin käyttää siihen H_AMP tuuletinliitintä, se kun on juuri sitä varten että kestää suurempia virtamääriä kuin muut tuuletinliittimet).
Tämä tieto toimii kaikkiin Asuksen lankkuihin joista tuo kyseinen liitin löytyy. Ei väliä miten päin kytkee kun kyseessä on termistori.
Onko kellään kokemusta näistä lämpöantureista?
N/A G1/4 kierretulppa, lämpöanturi, hopea - 8,90€
Tuo olisi helppo laittaa tyhjennystulpan tilalle ja kokeilla näyttääkö jotain muuta kuin nuo phobyat.
Kokemuksella, ostin tuollaisen jimmssistä ja phobya sekin silti oli. En tiedä oliko virhe mutta sellainen kuitenkin tuli, joten näyttää omakin setti emolta just sen 2-4C ainakin poskelleen. Joku korjatkoon minut jos on saanut tuon ostamalla jonkun muun kuin phobyan.
Muuten hyvä, mutta emon pinnit tuplasti leveämmällä kuin tuossa lämpöanturin liittimessä.
Siihen en osaa vastata, mutta aina voit vaihtaa toki siihen anturiin sopivan liittimen. Vanhan kotelon etupaneelijohdoista vaikka "lainaa" 2pin liittimen jos ei muuten moista löydy, ne kun on juuri tarvittavan kokoisia.
edit: Hetkonen.. luin ajatuksella uudestaan viestisi. Tuollainen 2pin liitin noissa myydyissä lämpöantureissa nimenomaan on. Voisitko vaikka laittaa kuvan siitä emon liittimestä johon yrität sitä laittaa?
Kuvassa lämpöanturin liitin ympyröity punaisella:
Lähde:
ASUS Crosshair VII Hero (AMD X470) Motherboard Review
There is a USB 2.0 internal header at the bottom of the motherboard near an LPC debug header (which looks to double as a TPM header). A slow mode switch sits under an LN2 jumper; they sit near a Retry button, a Safe Boot button, and an external temperature input header. The heat sinks on the motherboard are all firmly screwed into the motherboard
Testaa anturien tarkkuus:
-laita joku monitorointisofta päälle
-windows sleeppiin yön yli
-katso huoneen lämpötila
-herätä winkkari ja ota lämpötilat ylös heti
Jos nuo lämmöt eroaa huoneen lämpötilasta esim 3 astetta niin voit olla varma että antureissa heittoa. (Phobyan antureissa monesti on +2-3 astetta liikaa)
Lähde:
:facepalm: joo tiedän, mutta lämpöanturi josta ollut puhe ei saa tuohon kiinni.
Jos kerran kyse tuosta anturista, niin 100% varmuudella pitäisi sopia. Samalla tuotekoodilla sain oman anturini tuolta ja juuri tuollainen yllämainitun kuvan 2pin liitin on anturin päässä joka meni suoraan emolevyyn, aivan kuten tuossa tuotekuvassakin.
Voisitko ottaa kuvan tuosta sinun anturistasi jos se ei kerran sovi. Helpoin tapa tietysti mainittu liittimen vaihto toiseen.
Pakko tähän väliin kehua formulamod.comin toimintaa, 14.6 tilasin kasan (46kpl) liittimiä, DHL rahteineen noin 120€.
Pakettin kävin noutamassa lähi Prisman pakettiautomaatista tänään, olivat vielä laittaneet rahtikirjaan "Total value 22usd", ei voi kun suositella :):tup:
Äsken kokeilin omia Phobyan läpikierre antureita ja niiden lämpötila heittoja.
No mittarina toimii halpa kiinalainen mittari joka itsessään myös ilmoittaa että voi olla +-3c heittoja.
Toki alue mitä mittaa on -50c - +1300c. Hommasin autoon mittaamaan pakolämpöjä, mutta auto ollut rakenteilla kohta sen pari vuotta niin kehtasi uutta anturia työntää nesteen sekaan :)
Kone aamusta asti ollut käyttämättä ja mittari näytti säiliöstä nesteen lämpötilaksi +23,8
Kone pääsi windowsiin niin hwinfo näytti 25c lämmöksi.
Heaven huutamaan ja nostelin lämpöjä mittarin mukaan 35.2c, jolloin hwinfo kertoi lämpötilaksi 36c.
Eli onko noilla eroa karkeasti nyt 1c plussaa Phobyalla.
Täytyy hommaa joku varmasti tarkempi mittari niin tietää todellisen eron.
Kauheasti tuollainen kiinaihme +- 3c arvoilla ei lohduta, mutta piti kokeilla :)
Aika hankalasti löytää noita tosi tarkkoja mittareita.
Eikä huvita maksaa satasta lämpömittarista.
Mutta huomasin tuossa, että mun digitaalisessa kinkkumittarissa on +-1c tarkkuus :)
Täytyy varmaa tökkää senkin tikku tonne veden sekaan. :D
Ite olen kuumemittarin mukaan kalibroinu omat NTC mittarit...eli siis säätäny offsettiä. Mittarina microlifen mt 1931 mittari, jolle valmistaja ilmottaa 0,1C tarkkuuden , tiedä sitten kuinka totta tuo on, mutta luulisi että näissä terveystuotteissa olisi paremmin kohdalla kuin esim halvassa yleismittarissa. Tarkkuuta tukee sekin, että mittausalue vain 32-43,9C
Melko tuhnut tuulettimet speksien mukaan noi MasterFan Pro 140 "Air Pressure" RGB:t
[OT] Saako kiinapaketitkin ohjattua pakettiautomaattiin? :eek:
e: ja onko niissä viikon vai kahden säilytys?
Monsoon Premium G 1 / 4 Temp Plug - Matte Black
Onko kokemuksia tuosta Monsoonin anturista? Alkaa itseä tuo Phobyan liikaa näyttäminen vähän ärsyttämään, jos tuo Monsoon olisi vaikka parempi.
Ei se jos se olisi vaan siellä täällä 1-4C, mutta tässä iltapäivällä kun laitoin koneen päälle niin veden lämmöksi väitti 30C, vaikka pimeässä huoneessa oli 24C. Ja kyllä, oli ollut kauan käyttämättä ennen tuota.
Jos on heittoa antureissa niin laittakaa sopiva vastus sarjaan, saa helposti korjauksen 20-100 ohmia lisää, jos on väärä suunta niin sit on vaikee. Tosin pitäis olla referenssi nii pääsis paremmin taagille.
Minkälaiset speksit pitäisi olla?
En tiedä millainen ero käytännössä, mutta 46,2 CFM & 1,59 mmH2O aika vähän verrattuna esim. noihin Arctic P14 (72,8 CFM & 2,4 mmH2O) mitä sulla myös taisi olla?
e: ja onko niissä viikon vai kahden säilytys?[/QUOTE]
DHL lähetti tekstarilla linkin josta piti valita mistä paketin noutaa, pieni paketti niin kai siksi meni noin? En oo varma mutta olisko ollu viikon säilytys o_O
Nuo Arcticit on vaan 27mm, ei mahdu yläradille. (paremmat speksit varmaan selittyy osittain isommalla koolla...)
Noissa Arcticeisa ei ole kiinnityspisteet millään lailla vaimennettu vaan ovat osa samaa kovaa muovia kuin tuulettimen runko, varmaankin äänitaso sen mukainen? En tosin ole kokeillut...
Eturadille voisi pushiin mahtuakkin vaikka noiden cooler mastereiden lisäksi. Mitenkähän toimii jos on push / pull erilaiset fanit?
Joke14
