Sieltähän se ale tuli. Täytyy vaan kasata joku hyvä setti
E: ainoa pumppu jota löytyy noista tarjoustuotteista on VPP655. Oliko tässä jotain ongelmia vai onko OK?
Kappas vain, alekoodi tosiaan SELLOUT19.
Jäljellä olisi yksi ulkoinen 9x120 radi, tuolle jää hintaa alen jälkeen karvan päälle 50 euroa. Kuka ehtii? :D
Xtreme NOVA 1080 Radiator - Full Copper
edit. piti omaan järjestelmään laittaa kolmas tuollainen, mutta päätin sitten mennä "design" edellä ja hankinkin toisen MO-RA3:n joka on vähän edustavamman näköinen itsekseen. Jos joku haluaa viritellä samanlaiset pellepelotonsetit niin multa tulee kohta myyntiin kahdet tuollaiset 60mm paksut 1080 radit vielä lisää.
Saitko jotenkin Moran alennuksella?
Tuo B-Ware ei löydy varastosta.
Toi toinen näyttää muuten hyvältä mutta eikös siinä ole huono pumppu?
Ah, enpä huomannut äkkiseltään puhelimella katsottuna. Ei kokemusta tuosta pumpusta, itsellä eispumpe VP755 ja yksi meni heti takuuvaihtoon. Sen jälkeen rullannut jo vuoden ongelmitta.
Yleensä suositellaan D5 pumppua joten tuo DDC310 vähän mietityttää
Käytettynä tuo toinen. Ensimmäisen ostin täyteen hintaan, taisi olla pari vuotta sitten lähemmäs 500 euroa kaikkine tilpehööreineen (420 pro runko, 2x kyljet, jalat, 18x tuulettimet)
Noissa Phobyan radeissa tosiaan hintalaatu on enemmän kuin kohdillaan, mutta ovat vähän kolhon näköisiä lattialla yksin seisoessaan. Kopan kylkeen pultattuna toki eri asia.
Okei. Itse toivon löytäväni 420 LT mallin jos johonkin tulisi alennukseen. Koneen kasaan kun seuraavat ryzenit tulevat, eli vielä on aikaa etsiä rauhassa.
Moran haluan nimenomaan ulkonäon takia ja ei noissa Phobyan tekeleissäkään saatavuudet tällä hetkellä ole kummoiset.
Morasta kyllä maksan täyden hinnan jos ei halvemmalla löydä, mutta toivon mukaan Watercool pistäisi joskus alennuksen.
Tuli kasailtua tossa eka looppi, eli meshify C:hen 360+240 radit ja bykskin? Ddc pumpulla. Cpu-blokki Barrow ja gpu byksi, 16/13 letkuilla ja koppa täynnä 120mm magleviä. Radien läpi puhaltaa sisään ja takaa ylhäältä ulos. Yllättäen prossu käy lämpimämpänä kun aiemmin ilmalla NH-D15 kanssa Prossuna r5 3600 ja 1080ti näyttiksenä
Minkälaisista lämpötila erosta kyse vertaa ilma jäähyyn? Voisin kuvitella että tuollainen näyttiskin tuo lämpökuormaa aika paljon kiertoon.
Ihan siis 2-4 astetta keskimäärin ettei nyt kovin merkittävästä erosta voi puhua :D Tuntuu jotenkin että asennuspaine olisi suht pieni tossa blokissa, sormiruuvit ei mene kovinkaan tiukalle ennenkun ottaa stoppariin
Ihan vai huomiona, noi järeät kunnolliset ilmajäähyt kuten sulla ollut NH-D15 pärjää todella hyvin customien kanssa. Jopa paremmin kuin perus custom loopit. Customien etuna jäähdyttää useampia komponentteja ja makuasiana estetiikka.
Vaikka onhan tuollainen mörkö noctua aika seksikäs.
Näyttää kyllä D5 pumpulta kuvassa, voin kyllä olla väärässäkin. Hyvinhän tuo eka looppi näyttänyt kasaan menneen!
Voihan sinne väliin koittaa ohutta prikkaa. Miulla lämpenee 3600 65 astetta jo cinebench:ä ajaessa, joka tuntuu paljolta vakiolle prossulle vesijäähyllä, vaikka kyllä se jännitekin näyttäisi kelpaavan.
Mä mietin että mittaisin ton sormiruuvin jousen asennettuna eli kokoon puristuneena ja tekisin yhdet 0.5mm ja yhdet 1mm sitä lyhyemmät holkit sorvissa mitkä tulisi jousen tilalle. Tuskin kuitenkaan noin pienellä erolla vielä mitään rikkoo vaikka olisikin ns. kova kiinnitys ilman jousia tuohon
Muoviprikkoja väliin vaan et saa tarpeeksi kireelle, itellä oli sama ongelma bykskin cpu blokin kanssa.
Yleensä DDC tuottaa paremman paineen, jolloin ne on parempia nostamaan vettä (esim. lattialla olevalta MO-RA:lta koneelle tms.) ja on hyviä paljon tiukkia mutkia sisältävissä loopeissa. D5 taas on "jokapaikan höylä" joka virtausmäärissä voittaa DDC:n ja yleensä hiljaisempi.
Tuo DDC310 on melko tuhnu 10 wattinen versio vain 200l/h virtauksella ja jopa D5-pumppuja pienemmällä 2,4m nostokorkeudella (joissain DDC-malleissa 6m+), mutta kyllä tuolla tommosta valmiskittiä + yhtä lisättyä radia pitäisi pyörittää hyvin.
Leikkelin tollaisista kovon kiinnitykseen tarkoitetuista kumeista noin 2mm paksut prikat jousten alle niin nyt näkyisi olevan p95 blendissä avg lämmöt ~55 luokkaa ja siinä missä aiemmin piikkaili 77-78 siinä niin nyt piikit jää luokkaan 65c :D
Käytitkö jotain kovaa tököttiä tahnana? Tuo saattaa myös aiheuttaa eron, jollain juoksevammalla tavaralla tuota eroa ei välttämättä olisi syntynyt eri puristuspaineiden välille.
Paljonko jännitettä? Itsellä cinebench lämmittää enemmän kuin tuo blend testi, siis nopeasti testattuna, 67 kerkesi nousta mutta 58 oli normaalimpi lukema.
4.2ghz all-core ja voltit taitaa olla jossain 1.41-1.42v ja prossuna siis tosiaan 3600 ryzeni
Voltit on samaa luokkaa, mutta boost jää jälkeen. Pumpun kierrokset on mallia 20-25% biosista ja hyrrät 500rpm, mutta ilmeisesti ei ollutkaan niin huono lämmöiltään kuin luulin. 7600k meni cinebench:n vakiona 55-58 astetta ja jännite taisi olla laitettu 1,25V, vaikka vähempikin varmaan olisi riittänyt.
Näköjään Cinessä nousee mulla tuohon ~68c myöskin. Mitäs sulla toi työntää r20 pisteitä vakiona? Mulla noilla käsin laitetuilla kelloilla ja 3733mhz muisteilla ja 1866 fclk antaa 3805 pistettä.
Vajaa huntin vähemmän, mutta pyörii vain 4,125-4,15GHz välillä. Muistit kyllä kestää, mutta en uskalla nostaa jännitettä yli 1,4V, koska 270F lahosi siihen parissa viikossa. 4,2GHz oli 3859, mutta ei sillä ole väliä.
Vanhaa projektikonetta oli tarkoitus alkaa päivittelemään ja kiinnostaisi vaihtaa pehmeet letkut kovaksi putkeksi. Onko foorumilaisilla mielipiteitä millä putkikoolla kannattais lähteä etenemään. Onko 12mm helpompi taivutella kuin 16mm esimerkiksi? Entä onko 14mm "harvinainen" välikoko vai miten nämä menee kovaputkipuolella? Itsestä tuntuu, että kun setuppini sisältää paljon extensioneja 12mm putkikoko olisi nätimmän näköinen koska sen liitin ei ole niin paljoa isompi kuin nuo extensionpalikat ym kulmaliittimet.
14mm kai yleisin kiinaliittimissä ja olikohan noiden lisäksi vielä Alphacoolilla 13mm...
EK 12mm PETG ainakin helppoa taivutella, kunhan vaan oppii sen kohdan jossa taipuu nätisti. Itse melko (liian) pitkään lähdin taivuttamaan putkia liian kylmänä.
Btw, toimiiko sun pumput ihan normaalisti vaikka on väärinpäin? Ainakin EK D5 manuaalissa kiellettiin ainoastaan väärinpäin käyttö, koska silloin painovoima ei syötä nestettä pumpulle.
Itse käytin 16mm putkea että ei näytä kotelo niin tyhjältä. Todella helppoa oli taivutella EK:n PETG putki.
Kyllä ne 4 vuotta toimi. Nyt ei enää toimi ku toinen. Oiskohan lie toinen hajonnut sitten tämän väärin asennuksen takia. En edes tiennyt että niitä ei saa asentaa nuinpäin :) Ostin käytettynä aikoinaan enkä lueskellu manuaaleja kun ei mukana tullut. Nyt oon tilannut uuden tuplapumppusetin ja siitä sitten sain kipinän et jos tekis vähän jotain muutakin vielä tässä. Sinänsä tuo duali tuli nyt oikeasti tarpeeseen ku toinen hajos niin silti vehkeet vielä rokkaa täyttä päätä.
EK-Waterblocks EK-XTOP Revo Dual D5 PWM Serial tuplapumppu, sis. pumput - 239,60€
Ajatuksena oli vielä tuota looppia parannella sillätavoin, että sais täyttää sen niin, että nuo tankit on pystyssä ja vois laittaa piripintaan ja sitten kun ilmat on veks niin sais laitettua ne pötkölleen. Joutuu siis osittain ainaki jättään tuonne piilon puolelle pehmeätäkin letkua ellen sitten ala kikkaileen pikaliittimien/venttiilien kans.
Ikkunasta kurkattuna se näyttää tältä niin kyllä sinne periaattessa sais piiloonkin vähän ylimäärästä letkua kiepille. hmm
Kysytääs nyt vielä toinenkin juttu. Nyt kun tuo uusi pumppu on PWM ohjauksella niin onnistuuko aquaero 5lt:n fan4 paikalla ohjata niiden molempien kierrosnopeuksia kunhan laittaa vain splitterin väliin ja molemmat pumput samaan pinniin kiinni? Näin itse ainakin järkeilin tämän ohjauksen. Ainakin tuossa aquaerossa lukee et FAN4 (+pwm). Kokemuksia?
Kyllä.
Laittasin varmaan ite pari palloventtiiliä ja niihin letkut vain täytön yhteydessä kiinni. Toinen täytölle ja toinen ilmaukselle. Vois vetää laippaliitoksella vaikka ulkopuolelle ni ei tarvis kanttaa avata, vaikka sekin näyttää aika helpolta saranoiden kanssa.
Tämmöinen looppi tuli ensimmäistä kertaa rakenneltua tässä joulun aikaan. Sormet kyllä hellänä tuon EPDM-letkun kanssa kun kiristeli liittimiä, mutta jospa se kestäisi paremmin kuin nuo kirkkaat letkut.
CPU- ja chipset-blockit watercoolilta, GPU-blokki barrowin. Pumppu+säiliö barrowin 18W D5 jäljitelmä, hyvin kyllä tuntuu toimivan ja on hiljainen vaikka ajaisi täysillä. Liittimet on lähinnä barrowin ja EK:n, muutama alphacoolin myös mukana kun laskin tarpeen väärin.. Radit on HWL GTS 280mm ja letku on tosiaan EK:n ZMT 16/10. Neste on akkuvettä ja EK:n cryofuel clear tiivistettä.
X570 MSI pro carbon/3700x/MSI RTX 2060s gaming x/16GB G.Skill 3600mhz CL16
Kotelona FD Define R6 mistä dremelöin pohjasta ja takaa hunajakennoritilät pois. Aika marginaalista varmaan ilmavirran parannus, mutta kun koppa oli jo tyhjänä ni samapa tuo. Olisin halunnut tuon toisen radin laittaa pohjaan, mutta eihän se mahtunut kun otti kiinni poweriin, joten kattoon piti laittaa. Sitten tuli rammit eteen, joten piti vaihtaa 120mm tuulareihin. Pohjassa yksi 140mm puskee sisään, samoin kuin molemmat radit.
CPU/GPU lämmöt idlessä 29C/29C ja tunnin verran kun veti folding@home, jossa molemmat 100% käytöllä niin nousi 72C/47C. Vähän tuo huolestuttaa kun ei ole vesikiertoa ton näyttiksen VRM yli, on vaan kupariblokki siinä päällä ja lämpöjäkään ei mikään softa tunnu kertovan. Onko riski että sauhu nousee joku päivä?
Jos sulla on lämpötyynyt hyvällä kontaktilla siellä välissä, niin kyllä se kupari ne riittävän viileenä pitää (=johtaa lämmön veteen). HWinfolla voi näkyä VRM lämmöt, tai sitten ei, riippuu ihan kortista - jos ei näy, niin sinne voi lätkästä sensorin johonkin sopivaan koloon ja emon kautta seurailla.
Kyllä se fullcover blokki jäähdyttää ne muistitkin. Gpu lämmöt ihan normaalit, mutta prossu kyllä käy omaan silmään kuumana. Onko Cpu blokki tarpeeksi tiukalla?
Tuli muutettua uuteen Lian Li Dynamic XL koteloon ja päiviteltyä jäähdytystä. 2 x EK 360 PE joissa corsair 120LL flektit ja 1 x EK 240 PE jossa EK vardar f4 flektit. Ulos puhaltaa Noctua black chromax 120
CPU-blokki EK Supremacy EVO ja GPU-blokki EK Vector Trio. Pumppu+Res combo EK D5.
Emo Asus Z390-E Gaming / cpu i7-9700K / gpu Msi gaming trio x 2080ti
On kyllä huikea kotelo, tilaa jokapuolella runsaasti ja mahdollisuus 3x360 radeille. Eipä negatiivista sanottavaa kyseisestä kotelosta. Ainoastaan liikaa tilaa johdoille kun ei jaksanut pahemmin panostaa koneen takapuolelle ja sinne jäi kunnon harakanpesä johtoja jotka sai vain sysättyä levyn alle piiloon.
Tuli itse asennettua kyljen radi "väärälle" puolelle jotta sai tilaa drainille kotelon pohjaan. Lämmöt pysyy hienosti alhaalla ja tuulettimet pysyvät hiljaisina kuormankin alla.
Voin lämpöjä tänne lisäillä jos jotain kiinnostelee.
20200102_002518.jpg 20200102_002552.jpg 20200102_002712.jpg 20200102_002757.jpg
Pistä ihmeessä lämpöjä tänne. Minua ainakin kiinnostaa.
Nyt pikainen kysymys. Aloin vaihtamaan osia ja huomasin, että ei tee mieli käyttää enää vanhaa letkua. Saako mistään Helsinki/Vantaa-akselilta jostain hyvää 10/13mm letkua? Mitä kannattaa etsiä? Toiveena olisi saada tänään pakettiin. Liittimiäkin tekisi mieli vaihtaa, mutta niiden saatavuus on fantasiaa kun Jimm's on käytännössä ainut joka myy Suomessa.
Kysypäs @AkTechGears
Puuilosta hyväksi todettua (kirkasta)letkua ihan metritavarana.
E: Muoviletku 10mm kirkas
Tarjoushaukk4
