Kyl ne tällä hetkellä pyörii kovimmissa seteissä ja pidemmissä sessioissa siellä 34 asteessa. Rtx 2080ti ja 9900k molemmat tappiin kellotettu.
Paljonko sulla on ulko- ja sisäilman lämpötilat? Jos sisäilma lähentelee veden lämpötilaa niin kattoradi ei tee mitään. Muuten tehohävikin voi laskea helposti siitä että mikä on ulospuskevan radin lämpötilaero (etu-taka) ja kattoa kuinka paljon isompi kyseinen ero olisi jos etupuolella olisikin ollu ulkoilma.
Eipä ole tullut mitattua kotelon sisälämpötilaa vaikka onhan noita liuska antureita vaikka muille jakaa. 23-25 astetta on kämpässä lämmintä.
Tällä hetkellä kopassa tosin sisään puskevia tuulettimia on 7 ja 7 ulos radien läpi joten tilanne tulee muuttumaan radikaalisti. Ehkä täytyy laittaa puhaltamaan ulos ja takaata tuo ainukainen sitten sisään vähän kovemmalle tosin siinä vaiheessa sitten kärsii tuo hiljaisuus ja mahdollisesti pölyä kertyy enemmän. Tosin tulee parin viikon välein puhallettua paineilmalla koppa ja heiluteltua imuria ilmassa :lol:
Osaako joku heittää mutulla kumpi tehokkaampi 240mm xt45 push-pull vs ut60 push?
Tuolta löytyy suorat vertailut ko. radien 360mm malleista: Radiator Review Round Up 2016 - Page 5 of 10 - ExtremeRigs.net Oletettavasti 240mm versiot skaalautuu pinta-alan suhteessa, eli tuloksien pitäisi olla suoraan verrannollisia.
Liitteenä olennaiset kuvat ja korostettuna ko. radit. Näiden perusteella XT45 push/pull näyttää vievän käytännössä aina. UT60 tosiaan kirii tuota eroa kiinni mitä isommilla kierroksilla ropelleja huudattaa, mutta jää silti aina jälkeen.
Kannattaa huomioida tosissaan tuota sisäilmanlämpöä. Mulla ku radit hönki sisään ja ei ollut iha riittävä ilman ulostus ni alko sisäosat lämpenee ja lopulta m.2 levy kaatuilemaan (ei ollu heat sinkkiä sillon). Eikä kuitenkaan sisäilma ollut ihan järin kuumaa.
Oman kokemuksen mukaan kotelon sisälämpötila on hyvin lähellä veden lämpötilaa, kun on useampi radi ja tuulettimet puhaltavat ilmaa ulkoa radien läpi koteloon.
Reactions: skl
Tuossa mielenkiintoinen juttu lämpötahnoista ja pintojen/materiaalien lämmönsiirrosta. Muutenkin kannattaa kanavan tuotantoa katsoa, paneelikaiuttimista löytyy mielenkiintoinen video.
Löytyy myös tuossa videossa oleva tahna myytävänä. Thermal Epoxy - 10ml + 3ml | tech-ingredients Kuka kokeilee ekana? :)
Edit: Se onkin liima... Eipä tarvi kokeilla.
Joo aika pysyvä ratkasu epoxilla vetää blokki kii paljaaseen ytimeen :)
Huippu kanava kyl. Suosittelen itekki.
Tervehdys. Mikähän voi olla vikana kun muuten kone toimii ja käynnistyy, mutta heti kun laittaa näyttiksen virtajohdot kiinni niin emolevyn valot vain välähtää ja poweri naksahtaa? Laitettu joku aika sitten vesijäähylle, mutta enää ei toimi.
Onko toiminu aiemmin normaalisti vai ilmenikö heti näyttiksen blokin laitettua? Jotenki joltain oikkarilta kuullostaa
Aiemmin toiminut normaalisti, mutta uusien tahnojen jälkeen oikkuili. Toimi jonkin aikaa koneessa, mutta sitten ei enää alkanut käynnistymään.
Onko oikkari game over?
Vikavirta napsahtaa päälle. Katso nyt alkuun kaikki komponentit ettei mitään ole oikkarissa.
Ei se game over ole kun powerin suojaus toimii. Pura blokki pois ja kasaa huolellisesti uudelleen ja kattoa tarkasti ettei laita liian pitkiä ruuvia vääriin paikkoihin
Onko mahdollisuutta testata toisella näyttiksellä?
Onkohan tuo EK:n distron pumpun laatu millainen, melkoisen vähävirtainen ainakin..
Suunnitteilla tämmöinen kierto, toimiiko distron kanssa vai pitääkö noita ylimääräisiä aukkoja miehittää myös? Ensimmäinen distro minkä kanssa olisin tekemisissä, niin voi olla etten kaikkea sen kanssa ole tajunnut :D
Kuvan distron reiät tuon EK:n tuotteen mukaan.
Onko noilla alphacoolin eiszapfen ja HF letkuliittimillä mimmonen ero? Otin vääriä liittimiä vahingossa kiinasta niin pitää nyt tilata euroopasta nuo kun ei jaksa venailla. Hintaeroa noissa on about 50% niin ei viittis turhaan maksaa jos erot ihan olemattomat.
Jos et vielä oo tilannu osia niin sanosin että menee distro tuossa ihan hukkaan. Ennemmin distron kanssa normi radit niin saa paremman näköseksi ja käsittääkseni distroissakin oma kiertosysteeminsä eli ei taida ihan tuolleen toimia (voin olla väärässäkin). Tuo laittamasi kuva sopisi ennemmin normi pumppureservoir combon asennukseen
Black Ice Nemesis GTX 360 vai EKWB XE? Noctuan max 1200rpm tuulettimien kanssa. Tarkoitus olisi 2 samanlaista pistää tuon Nemesis X-flon kanssa.
Itseltä löytyy tuo xe360 hyllystä ja ihan hyvä vekotin on ollu, tosin vaihoin just radit nemesis 360 gts ja pienemmillä kierroksilla ovat olleet kyllä huomattavan paljon paremmat kun optimoituja low rpm käyttöön ja jäähdytystehoki ihan riittävä
Tähän netin testitkin pääosin viittaavat.. Ehkä nuo GTX:t voisi olla hiljaisuuteen panostavalle vesijäähdyttelijälle parempi vaihtoehto.
Niin siis huom mulla on gts mitkä on ohuita mut silti jäähyttää hyvin 1080ti ja 9700k kellotettuna. Tuulettimina niissä 3x corsairin ml ja 3x noctuan chromaxeja max rpm käytössä mulla alle 900rpm ja vedenlämpö jotai 37-38 prime+heaven rasituksessa
XT45 ei välttämättä edes tarvitse push-pullia, vasta 60mm alkaa olemaan sellainen paksuus että olisi hyvä olla jos ei halua isoilla kierroksilla huudattaa tuulettimia. Toki ainahan se on parempi jos on push-pull, sama jäähdytysteho pienemmillä kierroksilla.
Jos multa kysytään niin ei tarvi sen verran harva ritsi näissä xt45sissa on kumminkin. Itse ajan gentleillä n. 500-700rpm noita
Tuli tuossa vaihdettua EK-Vardar F3-120 tuulettimien tilalle Arctic P12 PWM PST tuulettimet ja näin muutaman päivän perusteella näyttäsi, niin kuin arvelinkin, että jäähytystehon olevan samaa luokkaa mutta hieman pääsi yllättämään miten paljon hiljaisempi koneesta tuli.
Joten siinä mielessä money well spent. :tup:
Hommasin vihdoin Mo-Ra3 420:n jota olin jo jonkin aikaa suunnitellut. Tarkoitus olisi tosiaan pikkuhiljaa rakennella jäähdytys kokonaan ulos kopasta, jotta saisi mahdollisimman paljon hiljaisuutta jäähdytystehon kärsimättä. Tällä hetkellä koneessa (O11 Dynamic) EK:n 360 SE + 360 PE, ja voisi kyllä 9700K:a ja 2080 Ti:ä jäähdytettäessä olla matalammatkin veden lämmöt. Ja pääseepähän taas rakentelemaan... :D
Onko tässä jotain erityistä, mitä kannattaa huomioida? Pikaliittimiä en ajatellut tarvitsevani, koska konetta ei tarvitse liikutella. Kone on pöydällä ja Mo-Ra tulee lattialle. Hana sitten Mo-Ra:n kylkeen. Ajattelin pitää kotelon sisällä kovaputket ja sitten ulkopuolella ZMT letkut, ja läpivienti tapahtuisi PCI slottiin tulevan G1/4 braketin kautta.
Mutta hämmentävän vähän tuottaa arcticci painetta pienillä kierroksilla. Silent mallille luvataan 0,5mm H2O @ 1050rpm.
Kun taas esimerkiksi noctua lupaa p12 mallille 1,43mm H2O @ 1100rpm. :think:
Ei kai tuossa mitään erikoista muuten kuin että laita irroitettavilla liittimillä. Kiität kyllä minua myöhemmin.
Mistä ostit Morasi? Minulla on 420LT ollut Jimmsistä tilauksessa yli kuukauden eikä ole vielä edes Jimmsille saapunut. Kumma kyllä pariin otteeseen näyttänyt saldoa tukkurilla ja jotain arvioita, mutta aina paukkunut ja taas ei mitään arviota.
Kannattaako ne laittaa tyhjennyksen helpottamista varten vai miksi? Hana tällöin sekä Moran kylkeen että kotelon sisälle?
Käytettynä tuli vastaan :)
Pikaliittimien avulla saat moran irrotettua tarvittaessa, jolloin koneen siirtäminen on helpompaa.
Minulle on tulossa saman kaltainen kokoonpano, kuin sinulla. Laitan palloventtiilin/hanan sekä moraan, että kotelon sisälle tyhjentämistä helpottamaan.
Ymmärrän kyllä tämän, että koneen siirtäminen helpottuu huomattavasti pikaliittimien ansiosta. Mietin vain, että tarvitseeko tällaista siirtelyä ollenkaan. Nykyinenkin kokoonpano ollut tuossa samassa kohdassa kasaamisesta lähtien, ja seuraavan kerran sitä tulee siirrettyä sitten, kun se tyhjennetään ja puretaan :D Ajattelin alunperin, että laittaa sen verran ylimääräistä letkua kopan ja moran välille, että tyhjäntäminen onnistuisi helposti moran hanan avaamalla ja koneen syliin ottamisella ja kallisteluilla.
Jos pikaliittimet laittaa, riittääkö yksi D5 pumppu pyörittämään kiertoa äänettömällä nopeudella (~40%)? Vai onko pikaliittimet sen verran virtausta rajoittavia, että pumppua tulee pitää kovemmilla kierroksilla. Mitkä pikaliittimet olisi hyviä, ja onko näissä yleisesti ottaen mitään vuoto-ongelmia tms. ajan kanssa?
Kyllä ne kiinteät letkut siinä koneen kyljessä alkaa ärsyttää vaikka mitä tekisi, päivityksiä tai pöydän/huoneen/sisustuksen uudelleenjärjestelyjä jne.
Erillisiä hanojakaan ei välttämättä tarvi jos hankit pari ylimääräistä pikaliitin-vastakappaletta jotka sitten törkkää kiinni vastakappaleisiinsa ja saa näin nesteet luruteltua ulos.
Itellä jotkut alphacoolin pikaliittimet eikä vaikuttanut pumppuun millään tavalla. Toki, jos lisäät 5m letkua ja moran järjestelmään voi olla, että pari % voi lisätä kierroksia, jos yrittää etsiä jotai optimaalista lämpötilaa. Tai sitten ei.
Mulla kans ollu pariakin erillaista alphacoolin pikaliitinmötikkää eikä oo juuri kiertoa hidastanut, eikä kyllä vuotanutkaan. Toiset mallia kierre ja toiset mallia painettavat. Harvoin niitä joutuu irroittelee mutta aina kun nesteitä vaihtaa tms niin kyllä ovat hintansa arvoiset olleet. Paljonko sulla on vedenlämmöt rasituksessa tuolla setupilla ennen moraa?
Ensimmäinen looppi ja mietteitä siitä.
i7 5820k vakio kellot
Msi 1080ti gaming x (cpu 2050mhz / 6156mhz memory)
Aquacomputer Aquaero
Aquacomputer D5
Hardware Labs - Black Ice SR2 Xtreme+ 420 MP 2kpl
Näytönohjainblokki - EK-FC1080 GTX Ti
Prosessori - EK-Velocity - Copper + Plexi
Mayhemin lisäaineet
Akkuvesi nesteenä
Custom kotelo 20mm vaneerista.
Noctua nf-a14 6kpl koneen etupaneelissa, ilma sisään
Noctua nf-a14 6kpl radiaattoreissa, ilma ulos
Nesteen lämpötila työpöydällä, ei rasitusta 26c
Prosessori 32-34c
Näytönohjain 26c
Prime ja heavenbenchmark / 3Dmark stress test 4k
Noin 2h testeillä seuraavanlaisia lämpötiloja
Pumpun nopeus 5% (2089rpm)
Nesteen lämpötila 32.5c
Näytönohjain 45-50c
Prosessori 50-55c
Huoneen lämpötila 21-22c
Aquasuitessa seuraavat asetukset
Radiaattorin tuuletin käyrä aquaerossa 21c 25% - 60c 100% (curve 0)
32.5c nesteen lämpötilassa tuulettimet pyöri 580rpm
Kotelotuulettimet 430rpm 32% vaiko
-Aquacomputer Aquaero on aivan ehdoton kapistus! Kyseinen tuote pitäisi löytyä jokaisen harrastajan setupista.
-Pumppuna D5 on pettymys? Koneen isoin ääni tulee pumpusta. Otettuna huomioon että pumppua ei ole mitään järkeä ajaa yhtään isommilla kierroksilla koska vaikutus on minimaalinen, noin 2 astetta.
-Vesileikeissä oletuksena että kaikki komponentit täysin virheettömiä?
Näytönohjainblokki ei sopinut näytönohjaimeen laisinkaan, koneistuksessa ruuvien kohdat mitoitettu väärin. Uusi tilalle taakuna
-Hwlabsin radeissa yhdessä vuoti peräti 5 tulppaa, vaihdettuna ek tilalle.
-Loopin pitävyys testattava painetestillä ennen loopin täyttöä
Vaikka pidän D5 pumppuna aivan liian äänekkäänä, en ymmärrä mihinkä kukaan voi tarvita maksimi kierrosnopeutta kyseisessä pumpussa. Ehkä quad sli tilassa ja massiivisissa radiaattori setupeissa mutta ei normaali käytössä kyllä.
Suorituskykyä saisi helposti lisää nostamalla tuulettimien nopeutta mutta äänentuotto lisääntyisi samalla.
Tulevaisuudessa hankintalistalla on vieläkin isommalla kapasiteetillä varustettu setuppi.
2-3kpl mora 420 pakattuna päällekkäin ajettuna 4kpl 200mm tuulettimilla tai
airplex gigant 1680/3360
Aquasuite näyttää että vesileikit on kestäny kirjoitushetkellä 169päivää.
Erittäin tyytyväinen olen ensimmäiseen looppiin. Suorituskyky ja hiljaisuus ylitti odotukset pienin varauksin.
Okei. Täytyy miettiä myös noita pikaliittimiä. Mulla on valmiiksi jo sen verran EK 16/12 ruuviliittimiä, että pikaliittimet kannattaisi olla G1/4 kierteillä, että voi hyödyntää noita ruuviliittimiä (ettei esim. EK CPC pikaliitintä, jossa 10mm kara). Nuo Alphacoolin G1/4 pikaliittimet näkyy olevan out of stock aika monessa paikkaa. Mietin kans semmosta vaihtoehtoa, että laittaisi kaksi hanaventtiiliä peräkkäin, nämähän toimisi vastaavanlaisesti.
Pelatessa veden lämmöt (Phobya G1/4 sensori) nousee 41 asteeseen, Cinebench + Heaven 20 minuutin jälkeen nousi jo 45 asteeseen. Tuuletinprofiili toki on suht maltillinen.
Kaksi hanaa palloventtiiliä ja o-renkaallinen 6mm korkea M/M g1/4" extender ajaa toki saman asian, toki tuolla tyylillä menettää pienen määrän nestettä (ja päästää ilmaa järjestelmään) ja on kömpelömpi / suurikokoisempi kuin perus pikaliitin, plus todnäk. myös saman hintainen toteuttaa.
Aquacomputer D5
Mayhemin lisäaineet
Akkuvesi nesteenä
Prosessori 32-34c
Näytönohjain 26c
Näytönohjain 45-50c
Prosessori 50-55c
Jos tuolla morien päällekkäin laittamisella tarkoitat ns. hampurilaista, ei ole kannattavaa. Jo kahden radin hampurilaisessa toinen radi on likimain tyhjän panttina tai jopa heikentää jäähdytystehoa vrt. vain yhteen radiin.
Spilerissa linkki testtin kyseisestä aiheesta
Saako kotelosta kuvia? Kuulostaa aika optimaaliselta :)
E: olin hidas ja ylemmässä viestissä jo sama asia, mutta laitetaan nyt olennaisin osa testistä eli kuva tuloksista
Tämä taas ei kuulosta ihan parhaalta mahdolliselta ratkaisulta, kun lämmittävät toinen toisiaan ja luultavasti yhdellä Moralla saavutettaisin sama (tai peräti parempi) lopputulos. Juuri pari sivua taaksepäin oli tuosta "radiator sandwichistä" juttua ja siihen vastattiin xtremesystems:in testillä. Eli joko useampi radi erilleen omilla tuulettimilla tai vain yksi. Tästä on täällä ketjussa spekuloitu sivukaupalla, että onko edes normikotelossa järkeä lämmittää yhden radin lämmittämällä ilmalla toista ---> eli kaikki radituulettimet joko sisään tai ulos olisi parempi, mutta nykyisessä kotelossasi ei ole tätä ongelmaa ja tuo on kaikista järkevin tapa toteuttaa radien asennus kotelon sisään.
Miten pumppu on kiinni kotelossa? Puukoppa resonoi herkästi. Josko paremmin eristämällä saisit melua pois.
Pultattu kiinni 20mm vaneriin jossa myös emolevy. Jo rakennus vaiheessa tuli mieleen voisiko kotelo toimia eräänlaisena voimistajana pumpun äänelle.
Seuraavana on vuorossa kokonaan leijuva rakenteinen pumpputeline ja mahdollisesti akustoidussa tilassa.
Hampurilaisen tekeminen radeista tuli täytenä yllätyksenä ettei toimi.
Aika ylös menee lämmöt kun mulla vetää sekä pelatessa ja testeillä about samoihin eli noilla phobyan väärin näyttävillä 38-39c ja barrowin vastaava näyttää 31c. Radipinta-ala on kuitenki sama eli 2x360 lian-li pc0 11 air kotelossa. Toki mulla on vaan 1080ti ton 9700k lisäks. Ja kun huomioi tuon sun lämpötilan phobyan anturin mikä varmaan myös sinulla näyttää vähän väärin niin eihän nuo silti liian korkeat lämmöt pelatessa pitäisi olla.
Niin noita pikaliittimiä on siis alphacoolilla 2 eri mallia joista vanhemmat kierretään toisiinsa ja toiset painetaan toisiinsa kiinni ja jälkimmäiset luonnollisesti aikalailla näppärämmät ja vähän hintavammatkin. Niinku tuossa jo mainittiinki niin toki saman asian ajaa palloventtiileilläkin mutta pikaliittimissä ei vaan oo sitä vaaraa että hana olisi jäänyt auki asentoon kun irrottelee putkia.
Ite testasin oman Phobya G1/4 sensori niin, että mittasin vedenlämpötilan kolmella eri kuumemittarilla kun ei muita lämpömittareita löydy :lol:
About 2-2,5c näyttää mun Phobya liikaa, heitti meinaa kuumemittareidenkin lukemat
Meshify R6.
Eli Define R6 Meshify S2 etupanelilla. Jännä nähdä onko vaikutusta lämpöihin. Ompahan vaihteesta vähän eri näköinen. Asennus lähes plug and play. Panelin yläreunasta piti veistää 3 pientä muovi kynttä pois, jotta istuvuus 100%.
Meshify R6.
Mistä ostit etupaneelin? Ostin käytetyn S2 kotelon, mutta on sillä umpipaneelilla. Toi meshify paneeli on mielestäni hienompi ja voisi kuvitella, että saa paremmin ilmaa tuon läpi.
Osta pikaliittimiä yksi ylimääränen pari niin sen saa törkätä sitten moran tai koneen päähän kun tyhjäilee. Hanaa et tällöin tarvitse lainkaan.myös loopin huuhtelu onnistuu noilla kätsysti kun ottaa yhden pikaliittimen irti ja toiseen päähän kraanaan letku ja toinen pää viemäriin.... Itse laitokn varuuksi joka osalle pikaliittimet niin ei tarvi nesteiden kanssa lotrailla jos osia vaihtelee....
Tarjoushaukk4
