Itellä ollut mielessä tämmösellä: Phobya 12V / 5V muuntaja, 34W - 18,90€ (tai 70W versiolla) antaa virtaa ulkoisen radin pumpulle ja mahdolliselle fan splitterille/Aquaerolle.
Lainaus jotta selviää mistä tuotteesta puhutaan.
Tuli tälläinen ostettua jo kauan sitten, kun pohdin mistä pumpulle virta kotelon ulkopuolella. Nyt alkaa olla käyttöönoton hetket lähellä ja tuli mieleen tossa yöllä, että jos tämän kanssa pumppu pyörii ja sammutan koneen, jääkö pumppu päälle sillä virtahan tulee töpselistä?
Ajatus, että unohdan kuitenkin joskus sen pumpun laittaa päälle ei houkuttele tai että se on päällä 24/7.
Ei tuossa äkkiseltään mitään ohjausvirtaa koneelta näytä tulevan, eli kyllä, jos jätät muuntajan seinään, niin pumppu pyörii jatkuvasti.
Edit. Itse askartelisin molex-jatkon esim. väriteemaan sopivan paracordin, tai kutistesukan sisään, jonka sitten voi vetää letkujen rinnalla koneen ja pumpun välille.
Sama virtalähde löytyy, tosin loopin ilmaukseen ulkoisen radin kanssa. Tuota et saa ohjattua muuten kuin niillä jatkojohdoilla, joissa joku paikka kytkeytyy päälle kun toisesta aletaan ottaa virtaa. Pumppu pyörii aina kun tuo seinässä.
Tilasin MODDIYlta molex-jatkojohdon, tekevät sen mukaan mitä haluat. Itse otin 2m pätkän valkoisella paralla.
Kiitos nopeista vastauksista. Jimssiltä taisi löytyä jotai ihan markettijatkoja jonka saa hukutettua noiden tuulettimien johtojen sekaan. Tolla mennään alkuun ja vaihetaan, kun saa koneen virtalähteelle ylttävät kaapelit :thumbsup:
Onko tietoa kuinka kauan tuolta MODDIYlta kestää tilauksessa suurinpiirtein?
MODDIY sijaitsee Kiinassa, joten parisen viikkoa varmaan joutuu odottamaan. Varmaksi nyt en voi sanoa maailman tilanteen takia, löytyy myös muutama eri toimitustapa joissa eroa.
Jees. Kattelin uusiks, että kuinka lähelle toi radi tota konetta tulee niin voi jopa olla, että riittää tuo pumpun oma kaapeli koneen sisuksiin. Powerilta nähtävästi saa myös noita kaapeleita nopeammin kuin jimmsiltä joten eipä tässä hätää. Kiitos vinkeistä :thumbsup:
Mulla on noita samoja liittimiä ja käsittääkseni pussissa on kolme rengasta, joista yksi tulee putken päälle, kuten @Charun sanoi. Eli 2 rengasta on ylimääräisiä/vararenkaita.
Kuuluuko noitten putkien lähteä vetämällä vaikka holkki on kiinnitetty niin kireälle mitä sormin menee? Kuivaharjottelulla kokeillut niin kohtuullista voimaa käyttämällä lähtee irti.
Tätä on taidettu monestikkin kysyä, mutta sieltä nyt löytyy samoja liittimiä ja vastaukset tuntuu tulevan nopeasti :cool:
Putki ja liitin on saman valmistajan.
Nopeasti etenee projekti. Nyt ollaa jo seuraavaa näytönohjainta vailla. Eilen kellotin näyttistä Afterburnerilla. Sain pysymään helposti vakaana core clock + 120 ja memory clock +500. Power limitti 120%. Core voltagen jätin rauhaan. Noilla kesti pelailla tuntitolkulla. Lämmöt kävi hetkellisesti max. 47 astetta. Sammutelin koneen normaalisti. Lämmöt ehti laskea normi idle tasolle. Tänä iltana ronklasin ssd- asemiin heatsinkit paikalleen ja jouduin ottamaan riseri- kaapelin irti. Sitten koetin käynnistää. Näyttö ei reagoi mitenkään. Luulin rikkoneeni riserin. Tyhjäsin loopin ja laitoin ilmajäähyn takaisin. Kortti suoraan emoon ja käyntiin. Näyttiksen puhaltimet huutaa täysiä koko ajan ja näyttö pimeänä edelleen. Purkaessani blokkia irti huomasin että muistit ja vrm- moduuli on tainneet käydä niin kuumana, että ovat palaneet? Kts. Kuvat. Tässä ei taida olla muuta tehtävissä kuin ostella uusi näyttis? Kaikki kontaktit blokin ja gpun välillä oli kunnolliset. Selkeät painaumat lämpötyynyissä on havaittavissa. En äkkiä keksi muuta syytä tälle kuin, että kiristelin kelloja liikaa, eikä jäähdytys riittänyt kuin gpu:lle.
Edit. Statistiikkanäytön kuva on Timespyn aikana otettu.
Edit.2 Näitä on kellotettu paljon enemmänkin pelkällä ilmajäähyllä, joten kummalta tuntuu. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER FE Overclocking - Page 5 of 9 - The FPS Review
Jahas. Toimii taas! :) clear cmos auttoi. Taitaa mennä Afterburnerin piikkiin tämä? Silti ihmetyttää, kuinka kuumana muistit ja vrm on käyneet kun pcb noin tummunut. Luulisi että ovat viileämpiä vesiblokin alla. Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia? Voiko back platen puute aiheuttaa tuommoista? Alphacoolin lämpötyynyt vaikuttaa vähän kovilta EK:n vastaaviin verrattuna. :hmm:
Itse olen toistaiseksi vasta päässyt kuivaharjoittelemaan noilla. Minulla lähtee myös jonkinlaisella voimalla vetämällä. Kuitenkin täytyy sen verran kovaa vetää, etten usko vuotavan tai mitenkään itsestään irtoavan. Onko sulla myös barrowin putket?
Kiertoon ei pitäisi kuitenkaan mitään suurta painetta syntyä, joten en näe miksi putket itsestään voisivat irrota, kunhan on kunnolla kiinnitetty ja vuototestattu.
Lähtevät irti suhteellisen pienellä vomalla. Ainakin nuo EK.n liittimet, mitä mulla on. Kahdella o- renkaalla. Jopa kupariputkia on paukkunut irti liittimistä kun radi mennyt tukkoon hoidon puutteen / väärien aineiden seurauksena. Löysin tubesta videon jossa näin oli käynyt hakusanoilla water cool fail. Silti kestää normi paineet hyvin. over kill- pumppu isoilla kierroksilla varmistaa tukostapauksissa, että paine nousee riittävästi irrotamaan putket. Joku 1 - 1,5 bar varoventtiili säiliön päälle olis hyvä lisä näihin vesikamppeisiin. Siitä ylivuotoputki kopa alle katastrofeja varten.
Ostin myös kokeilun ja mielenkiinnon vuoksi pari kappaletta näitä:
Näillä ja Byksin putkella kontakti on erittäin hyvä. Saa aivan kunnon voimalla vetää, että irtoaa.
Tässä video Barrowin vastaavista ja niiden vetolujuudesta.
Mielestäni on äärimmäisen tärkeää käyttää (tai ainakin pyrkiä käyttämään) saman valmistajan putkia ja liittimiä. Esimerkiksi Byksin ja Barrowin 16/12mm petg putkissa on eroa, joka hyvinkin voisi aiheuttaa ongelmia. Jois käyttää eri valmistajan putkea, kuin liittimet, kannattaa tiiviys testata erityisen huolellisesti.
Aika tiukkaa nuo EK:n liittimet kyllä tarttuu minun mielestä. Todella paljon saa voimaa käyttää jos suoraan vetämällä haluaa putken irti vaikka liitintä ei olisi edes kiristetty... Toki lähtee paljon helpommin kun pyöräyttää samalla...
Eipä tarvi ylipaineventtiilejä eikä tarvi edes painetestausta, ei putkille tai letkuille. Ei niitä putkia mikään lähde irti liittimestä vetämään, paine jos kasvaa niin silloin kannattaa harkita ilmajäähdytystä. Niin paljon on ohjeita netti pullollaan näihin että luulisi pärjäävän. Laadukkaaita osia ja nesteitä käyttämällä ei ongelmia ole, nesteiden vaihto kerran vuodessa, koko setin purku ja putsaus 2 vuoden välein. Tarkkaan tekemällä välttää kyllä suurimman osan vioista.
Itellä näytti 1080 Ti:n pinta käytännössä täysin samalta, kun ruuvailin vesiblokkia kiinni (aiemmin siis käytössä vakiojäähyllä), eikä mitään häröjä silti ole ollut ennen tai jälkeen vesille laiton, eikä lämmötkään ole missään vaiheessa kummemmin piikkaillut. Enpä tuosta ainakaan itse ole huolissani ollut, kun homma rokkaa.
Mulla kans ollut saman näköinen heti vakiojäähyn irrottamisen jälkeen. Oletan, että johtuu juuri lämpötyynyjen "hikoilusta".
Hieman tullut testailtua uutta kokoonpanoa ja kyllähän tuo vaikuttaisi ihan toimivalta.
~45min Unigine Heaveniä ja veden lämmöt max 35C ja tuulettimet pysyy alle 1000rpm.
Intel core i9-9900K @ 5.1GHz.
- Korkein core lämpötila 61C.
Radeon VII @ 1950MHz / 1125mV, 1200MHz HBM +50% Power limit.
- Max GPU lämpötila 51C, junction 88C.
edit: Heti perään jonkin aikaa Valleytä ja Time Spy stress testiä.
Veden lämmöt sama 35C max ja tuulettimet alle 1000rpm.
- Korkein core lämpötila 76C.
- Max GPU lämpötila 52C, junction 92C, HBM 52C.
EK scarlet red nesteen haju tulee 420mm EK radista läpi? Kirkkaat letkut ni kuitenki joku väri tekis mieli pitää kierrossa, eli akkuvesi + jokin väriaine? Tulee päänsärkyä tosta hajusta. Ei kuitenkaan tarvi lisäillä nestettä mut silti haisee?
Heitin 2080 TIn jauhamaan F@H techiläisten tiimiin pari päivää sitten ja eilen alkoi kone buuttailla satunnaisesti, tarkistin lämmöt ja nehän oli GPUlla 60C ja CPUlla pomppi 90C. Mo-Ra3n kyljessä kiinni oleva Aquaero 5 LT sanonut sopparin irti, tuulettimet ei enää pyörineet. Pumpulle menee oma virtansa, joten se siirti lämpöä radille. :) Laitoin Aqua Computerilta Quadron tilaukseen ja samalla tilasin D5-pumppuun uuden moottorin. Vanha on nyt jauhanut sen reilu 4 vuotta, jääkööt tuo nyt varalle.
No se Quadron hankinta kurahti heti, siinähän ei ole DC-ohjausta minkä nuo ilman PWM-ohjausta olevat tuulettimet vaatii. Vaihtoehtona hankkia uudet PWM-tuulettimet (120€) tai olla vaan ohjaamatta niitä ja pyörittää niitä vakionopeudella L.N.A-johdoilla. Siirretääs Quadrokin siis kaapin perälle. :mad:
Tietääkö/muistaako kukaan, saako hwinfosta säädettyä emossa olevan D5 alarmin, että kierrosten laskiessa rajan ali, kone sammuu?
Kun hwinfosta saa laitettua kierroksille raja-arvoja ja kun arvo ylittyy/alittuu niin suorittaa jonkin toiminnon, niin saiskohan tuosta jotenkin että sammuttaa koneen?
Mulla ei muuten EK D5 combo näytä kierroksia lainkaan. Takuuta 5 päivää. Menisköhän RMA läpi?
Sama vika. Pwm säätö sentään toimii.
Edit. RMA jimmssille tehty. Takuutakin oli minullakin hurjat 5 pv jäljellä...
Mulla oli pari EK:n PWM-splitteriä joiden johtimia ei oltu kuorittu kunnolla joten signaali ei tullu perille, helppo tarkistaa kun nykäsee karvat irti liittimestä.
Nyt menee osa vesi vermeistä uusiksi
Singularity Computers kamat myyntiin Suomessa !!!!!!
Sain juuri vahvistuksen että, Jimms aloittaa Singularity Computers kamojen myynin huomenna to 26.3.2020 kello 14.00. Toivottavasti hinnat ovat kohtuulliset.
SCltä ei löydy liittimiä, saatika blokkeja. Tai blokkeja löytyy, pari erilaista SSD-levyille. Ainoa mikä noilla olisi kiinnostavaa on distroplatet.
Olisko kellään jäänyt jouten lämpöantureita pk-seudulla? Mieluiten joko liimattava tai uros-naaras 1/4 kierteellä olevia?
Sc:n kotelot taitaa olla siellä hinnaston yläpäässä? Näyttäviähän ne on, ei vaan taida persaus kestää päivittämistä...
Kato noita koteloita, mitä niistä voi värkätä.
No joo, ehkä turhan Transformers-tyylisiä omaan makuun. Keep it simple on käypä kotelossakin. Ja onhan noita koteloita tilattu pitkin maailmaa tähänkin mennessä, mutta hyvä että Jimm's avaa valikoimaa lisää.
@bahis
Miten tuo VRM tuuletin tulee z390-f emoon kiinni? Täältä löytyy sama emo, mukana taisi tulla joku fan holder mikä oletettavasti on tuota varten? Onko sille emossa valmiina joku kiinnityspaikka vai joutuuko esim. VRM heatsinkin poistamaan sen tieltä?
@bahis
Varmaks en tiedä mut muistelisin et sen ison jäähytysmötikän joutuu poistamaan
@bahis
Se tulee sen kiinnitysruuvin väliin jolla emo kiinnitetään koteloon. Eli ei tarvitse purkaa mitään.
Tietääkö joku onko aquasuitessa joku limiitti curve controlloreiden tekemiseen kun on nyt 4 ja ei anna tehdä lisää. vai liittyykö jotenkin lisenssiin kun on mennyt päiväys toisesta aquaerosta?
    646,6 KB · Luettu: 15
Eipä anna tehdä enempää kuin sen 4, testasin uusimmalla X.13 versiolla.
Itsellä ainostaan set point controller käytössä 2kpl niin en osaa sanoa.
Joo ja joo, maltillinen 3kk toimitusaika taisi olla. :D
Joo eli olit minun lisäksi se toinen tilaaja :D Ite tilasin hieman ennen sua tammikuun lopulla muistaakseni. Noh, vihdoinkin tuli ja onhan se aika mörkö!
Edit: Mielenkiintoista, kun tilatessani näytti yhden kappaleen saapumisarvioksi jotain 7.2.. Hieman paukkui tuo arvio, mutta onneksi ei ollut ainakaan minulla kiire.
Itse tilasin kaikki (Mo-Ra, jalat, shroudi, säiliönteline) Watercoolilta, taisi viikossa tulla Suomeen ja hinnassa ei nyt montaa kymppiä eroa ollut. Kaikki noita osia ei edes Jimm'siltä saanut.
Ite tosiaan ostin Jimmsiltä kun tilaushetkellä näytti heille saapuvan reilun viikon päästä. Noh lopulta MORA tuli aikalailla täsmälleen 3 kuukauden päästä :D
Mukavasti istuu mo-ra3 420 R5:n kylkeen, vaikkei virallista yhteensopivuutta luvattukaan. :D
Loppuviikosta vanhan loopin purkua ja uusien palikoiden sovittelua tiedossa.
Toimii myös valkoisena.
Itsellä oli mielessä piilottaa 360 MO-RA O11 Airin takakammioon, mutta paksuudesta ei olisi aivan mahtunut. 45mm paksu Phobyan vastine ois kai mennyt helpommin, mutta kotelo lähti jo kaverille perinteisemmän loopin kodiksi.
sundae
