Yksikin Mo-Ra riittää, muistaakseni GNn Steve-the-tukkajumala mainitsi että yhdelle voi laittaa 2,5 kW kuormaa (Vaatii jo reilun läpipuhalluksen). Yhdellä koneella ei tuohon pääse ja yhteen Mo-Raan kun laittaa isot 200mm tuulettimet, on pöydän alla toimiessaan äänetön. Enemmän kuuluu PSUn, kotelossa pakollisen 140mm tuulettimen tai naapurin ruohonleikkuun äänet. Meinasin omasta myös laittaa idleen tuulettimet pois päältä, mutta nuo Noctuat kun ei ääntä pidä minimikierroksilla, niin ihan turhaa niitä sammuttaa.
2 X 560 radia, molemmilla 8 kpl 140mm tuulettimia.
Säätökäyrä:
Dashboard:
Kuvakaappaus hetkellä cpu käyttöaste 100%. Idle tai surffaus käytössä lämmöt ja sitä myöten tuulettimien nopeus jonkin verran pienemmät.
Oikeastaan äänetön setti, hp:n microserver samassa huoneessa on se joka ääntä pitää.
Pidempi pelisessio tai folding@home:n pyörityn nostaa veden lämmöt n.34-35°c.
Sen takia juuri kehitin tuon pöydän alle menevän ja esiin liukuvan patentin että nuo morat saisi pois jaloista ja lähes pois näkyvistä, ei ole tilaa tehdä tuollaisia häkkyröitä :dead:
Sekin maksaa jo kolmannen MORAn verran :dead:
Mustat on moria, ruskea 120/140 tuuletin. Pari tuuletinta tekee sen verran ilmavirtaa, että morat hengittää. Ei tarvi kuin tiivistää se sun nykyinen viritelmä.
Juuh elikkäs, piti kaivella yleismittari naftaliinista ja kytkeä mittaamaan virtaa mitä ropeltimille menee. Biosista kiinteästi pienimpään nopeuteen (jossa tuulettimiet vielä pyörivät) säädettynä näkyy koko 18 ropellin patteriston kulutus olevan 0.57A eli vajaa 7 wattia. :psmoke: Ehkä jätetään ne lisämorat sitten vielä kaupan hyllylle:comp:
No no, täällä meilläpäin kWh on melkein 20 eurosenttiä.
Ehkä lähtisin kuitenkin karsimaan niistä watti -syöpöistä, eli xeon vaihtoon ja vaikkapa ryzen alle. Sillä pudotat jo tuota kulutusta prossulla puoleen säilyttäen samat tehot.
Custom loopin säätäminen ja järkiperusteinen ajattelumaailma rahan käytön suhteen ei jotenkin sovi yhteen. :-)
Topicin aiheeseen liittyen tulipa tuossa käännettyä EK-cpu-blokki "goofy"-asentoon ja jotenkin on sellainen tunne datan perusteella, että prossu jäähtyy paremmin hitaammillakin virtausnopeuksilla. Nyt on D5 koko ajan 40% PWM eikä tule juurikaan eroa, vaikka laittaa täysille. Oma teoria on siinä, että blokin sisuskalut vastaa paremmin prossun (IHS) kuumia kohtia. Voihan se toki olla, että oli aiemmin tahnat huonosti tai muuta vastaavaa.
Itseasiassa, palatakseni vielä viimeisen kerran tuohon MORA-patteriston passiivikäyttöön ja orientaatioon, joku hullu oli jo kokeillut tuollaista, kuuden MORAn kanssa :D :
At 340W, the horizontal alignment gives a slight improvement of 1-2 ° C. I tested the 650W scenario again after I had given up the three passive Mora. A reasonable cooling of the CPU continues to fail due to insufficient heat transfer between Die and IHS. If I reduce the power consumption only on the part of the processor ("550W"), the temperature of the CPU and the VRT will decrease by 9-13 ° C when the load is twice as long.
If you look at the results of the last five pages, the CPU benefits significantly less from the available cooling surface than the GPU (i7-7820X, IHS, LCC 322 mm2 vs. 1080Ti, Direct Die, 471 mm2). The voltage transformers of the mainboard can be effectively cooled with simple and inexpensive means despite the high power consumption. The passive operation of the radiators is inefficient and the horizontal arrangement has little improvement in cooling performance compared to the vertical orientation. With high waste heat, combined with active ventilation of the radiators, the difference in water temperature within the circuit is up to 10 ° C.
Mites nuo passiivikäyttöön tarkoitetut radit?
Normaaliradithan ei oikein hyviä ole passiivikäytössä. Ei vain oikein löydy tietoa paljonko näillä saa kuormaa jäähdytettyä.
Dodi se olis vermeet siirretty uuteen koppaan (719) ja koneessa kovat testit päällä. Vähän jäi harmittamaan phanteksin kopan laatu tällä kertaa mutta ainakin kerrankin ei tila loppunut kesken. Vielä joutu meneen vanhoilla radeilla mut jahka varallisuus paranee niin radit vaihtuu nykyisistä hwlabsin gts360x2 ja ac st30 360 vähän isompiin.
Mikä erityisesti harmitti kopan laadussa? Minun mielestä tuossa on erittäinkin hyvä hinta / laatu suhde. Toki runko on ohut, mutta kun paneelit on paikallaan niin ihan riittävän jämäkkä. Jos olisi paksumpaa peltiä paino nousisi turhan suureksi ja hinta samalla. Saatika jos olisi alumiinista tehty niin hinta olisi helposti kaksinkertainen...
Hyvän näkönen setti sinulla. Tuo säiliö on aika veikeä.
Kaipa tännekin pitää raportoida kuollut pumppu... Eli Barrows SPG40A-X 18W PWM, D5 yhteensopiva.
19.04.2020 klo 5 aamulla: Herätys!
VID_20200419_160940.mp4
Pumppu on hankittu Joulukuussa 2018, otettu käyttöön 2019 maaliskuussa, kun viimeisetkin osat vesijäähyyn päätti saapua. Sen jälkeen ollut aikalailla kokoajan ajossa 24/7, eli vähän päälle vuoden kesti oikeaa käyttöä.
Oli ennen tota hyvinkin hiljainen, edellisenä iltana voisin ehkä sanoa, että kuulin vaimeaa "resenointi" ääntä kotelosta, mutta en jaksanut pienessä hiprakassa siihen sen enempää kiinnittää huomiota.
1v takuuhan näillä on, mutta katson mitä ostopaikkani Formulamodstore toteaa, että saako tosta mitään hyvitystä / takuuseen vielä.
Edit: Ei ole takuuta / hinnan alennusta uudesta tulossa, joten purkuun menee ja katsotaan mikä meni rikki :D
Käännän englanniksikin, koska tästä pumpusta hyvin vähän keskustelua verkossa, niin googlettajatkin hyötyy.
So I probably should report this here also that my pump failed. It is Barrows SPG40-X 18W, D5 compatible.
So the pump failed 19.04.2020 at 5 o'clock in the morning.
TL;DR: The pump could be salveged, my moldable epoxy is just way too brittle and it keeps shattering after a few days or a week at best. Not going to bother try to fix this anymore.
I purchased the pump in December, started using it in March, when I received last parts for my loop. After that I have been driving the pump pretty much in 24/7, so basically a little over a year of actual usage.
It was very silent before the last night, back then I could hear some kind resonating sound from my case but I didn't pay much attention to it when I was a bit drunk.
These have 'industry standard' 1 year warranty so I asked my purchase place Formulamods Store is there any chance to get it under warranty still or discount for next one.
But no such a luck, so took it apart and here are the results:
As you can see, a plastic piece from shaft has broken off and it was grinding inside. Tough luck. I don't know is this salvageable anymore.
next posts (in order):
I have drawn a red circle that I think caused the premature failure of the pump. I don't know what those brass things are, counter weights for rotor? As you can see there are 3 of them inside my unit and one of the is wayyy down there. One of the plastic pieces that you can see on the paper towel was pretty stuck on that brass bar.
Minulta löytyy myös tämä pumppu, muttei vielä käytössä. Eikös tähän mene ihan normaali D5 pumppu tilalle jos ja kun se laukeaa, kuten sinulla kävi? Tuo kotelo tuntuu kuitenkin ihan laadukkaalta, joten en näe miksi sitä välttämättä tarvitsisi uusia.
Juuh pelkällä pumpulla olisi selvinnyt, mutta sekin olisi maksanut sen 50€-70€. Ostin Corsairin setin, koska 3v takuu nyt on pisin mitä on ja ei jaksaisi pääkoneessa ruveta leikkimään sen enempää, että pumppu hajoaa ja ainakin saa nopeesti uuden tilalle. Näistä pumpuista on vain niin vähän juttua netissä luettavuuden suhteen,että voi olla että itselleni osui tuo maanantai kappale, jossa noi vastapainot asennettu huolimattomasti ja päässyt hieman liikahtamaan, kun on vesi lämmennyt ja otti kiinni tuohon akselin muoviin. Barrowillahan ei ole mitään sarjanumeroita näissä, joten näiden seuraaminen heidän päässän voi olla ongelmallista laadun kannalta.
Kokeilin äsken nopeasti, että kun muovit on pois niin miten pahalta kuulostaa, niin se rutisee tota vastapainoa vasten edelleen kohdista mistä se on ehjä, joten pitää kait ottaa se pois tai lyödä takaisin ylös.
Ihan vaan muutamat muoviosat /kiinnikkeet oli vähän hepposia ja samoin osa pelleistä olis voinu olla ihan vähän vahvempaa tahi paikoin vahvistettu. Muutoin tuossa ei tainnut olla juurikaan sanomista, paitsi tietenkin jo useammankin mainitsema radien mahtuminen leveydeltään. Lisukkeethan tuossa oli hyvää luokkaa ja muutenkin tykkäsin rakentaa koteloon niin että kerrankin on tilaa.
Tuo mun reservoiri ei pääse ihan oikeuksiinsa kun on värillinen neste ja tumma takalevy siinä.
Ei kellään ole sattunut jäämään kovaputkiprojektista ylimääräiseksi 16/12mm kovaputkelle silikoni-inserttiä tai 90 asteen kulmatyökalua, ostaisin tai jos ei halua luopua niin lainaisin mielelläni :hmm:
Multa löytyy tämä EK kit ja siinä oleva insertti jouten. On vaan hieman väljempi ja lyhkäsempi vs. barrow:in insertti.
No prkl koitin etsiä jimmsistä kaikilla hakusanoilla silikoni ja insertti jne mutta en vaan törmännyt tuohon, kiitos avusta ehkä tilaan tuolta kun postitkin ilmaiset :beye:
Joo totta, ei olisi haitannut jos olisi kotelo ollut 5mm leveämpi niin menisi alas leveämpi radi. Ja jos olisi toiset 5mm lisää taustapuolella niin menisi EK:n PE 480 radi sinne ja helpottaisi paljon osien sovittelua...
Ja etupaneelin takana olisi voinut olla 1-2mm enemmän rakoa niin olisi saanut sinne radin ilman etupaneelin muokkausta. Tosin varsinaisesti kotelon laatuun nuo ei liity...
Muuten kyllä ihmeen paljon sinne sai jäähdytinpintalaa menemään.
Huomenna sitten hiontaa, mittailua yms. Katsotaan saisiko pumpun vielä korjattua DIY menetelmillä...
kuusi vuotta menty pehmeillä letkuilla ja tänään oli ilo vihkiä kovat putket ensimmäistä kertaa käyttöön:tup::tup:
Tää osottautu itsellä hintaansa arvokkaammaks.
Olin "varma", että kaikki on tiptop ja löin vuototestin kiinni. Ilma pihis niin perkeleesti näytönohjaimen tulpasta. Ja barrowin 2x 45 asteen kombo oli löystynyt, kun piti pyöritellä monta kertaa, että löytyi oikea asento.
Mistä tuli nesteet ulos?
vahdin konetta kuin haukkaa, kunnes emäntä tuli kotiin ja menin etuovelle vastaan. Prossublokin putki päätti lentää irti juuri silloin kun en ollut läsnä. Vuototesti ehti kestää noin 20min.
Näky on ihan kuin jostain splatter filmistä, RIP.
Siirryin itsekin vasta koviin putkiin, ja tuo vuototesteri kyllä pelasti täälläkin vahingoilta. Ilmaa vuosi paristakin kohdasta ja olisi varmasti tulleet nesteet pihalle ennemmin tai myöhemmin.
Pääset tekee muuta
Rip tosiaan. Menikö seinä- ja lattiahommiksi kanssa? Sen verran hyvä lammikko just listan kohdalla että oikeilla materiaalilla tulee kupla seinään ja lattiaan :kahvi:
sl06bhytmar laittele kuvia ja väliaikatietoja etenemisestä :kippis:
So with Dremel carving bit I started to take off some material from epoxy, on the highest step I took a little bit too much (0.15mm difference in width), middle step 0.03mm, height differences 0.01 to 0.02mm. Also I used same carving bit to take off some material from that counter weight (balancing weight) on the rotor itself so it wouldn't be too sharp. I wasn't able to press the weight back in even when I heated the plastic to 90C, so it is pretty stuck there.
Here is the initial test video, I will be leaving it running for sometime to see it the noise comes back / silences further. In the this initial test video it is mainly air bubbles causing the noise at this moment.
Edit: Of course I cleaned the rotor and motor before assembling them together, there should not be any big loose bits, mainly perhaps little bit dust from carving.
Little set back, need to do something about that balancing weight, it clearly is ripping this thing apart.
And today morning, the rotor had an appointment with a dentist practitioner... Sadly the dentist was an hoax.
It is pretty maddening like there is literally no room to drill, punch or do about anything those counter weights.
Lyhensin ja sleevailin pumpun johdot ja "luottavaisin mielin" lähdin testailemaan toimiiko se enää lainkaan :rofl:
Alkuun kaikki meni iha mallikkaasti. Täyttämisen jälkeen jätin pumpun rullailemaan lattialle kunnes yhtäkkiä outletin letku purskahtaa irti ja kaikki vedet tietty perässä! Syöksyin samantien sammuttamaan virtoja. Ei tainnut pumppu ehtiä pyörähtää tyhjää.
Letku oli siis lähtenyt ruuviliittimen sisältä helpon oloisesti ja liitintä irrottaessa selvisi syy: Barrowin huomattavasti lyhyempi kara oli eksynyt EK:n kiristyskauluksen kanssa yhdessä touhulaatikkoon enkä tällaista eroa sitten huomannut liittimiä asennellessa. Ei ollut kovin tiivis yhdistelmä :D
E: kaikki toimii! Onneksi outlet ei ollut virtalähdettä kohti
    859,1 KB · Luettu: 91
    1,8 MB · Luettu: 94
Täältäkin ääni vuototesterille. näppärä ja helppo tapa testata. Valitettavasti täälläkin näkyy neuvoja, että kaikenlainen testaaminen on täysin turhaa.
No voin minakin kantaa tähän korteni kekoon. Eli ek cpu blokki kokoamisen jälkeen ei pitänytkään. Noi ruuvit piti kiriä aika tiukkaan ennen kuin piti. Toki tohon riitti testaukseen et imi noista liittimistä kunnes ei enää vuotanut.
Käytitkö mitä liittimiä?
Huolellisuus on silti sata kertaa parempi kuin vuototesteri.
Ei kait kumpikaan ole toista parempi, kun kuitenkin molemmat on olennaisia toimivan systeemin rakentamisessa. Huolellisuus ja testaus siis.
Testerin käytön saa jokainen miettiä itse, haluaako (ehkä) säästää rahaa tai aikaa.
Mitähän ihme liittimiä meikäläiselle on myyty? :D
Tuli jo tuossa viikkoja sitten ostettua näitä 10kpl ja myytiin EKn liittiminä, koosta ei ollut puhetta ja en moista kyllä älynnyt edes kysyä/miettiä kun tosiaan ensimmäistä looppia tässä pikkuhiljaa kasailemassa. Jotenkin oletin noiden olevaan perus 10/13 liittimiä (?), mutta kun tänään tuli käytyä puuilosta pari metriä 10/13 letkua, ajatuksena mallailla vähän miten kannattaisi letkut vedellä, niin eihän tuo letku sovi mitenkään noihin liittimiin :D
Selailin tuossa EKn, eliexpressin, jimmsin ja aquatuningin sivut läpi, ja mistään ei kyllä löydy samoilla mitoilla olevia liittimiä tai 12/14mm letkua
Toki ihan omaa hölmäyttä, kun ei tullut edes otettua yhtä liitintä mukaan letkukaupoille, pitää huomenissa käydä uudestaan ja kokeilla menisikö 12mm letku noista läpi :D
    99,6 KB · Luettu: 157
EK:n 16/10 liittimestä mittailin, niin karan mitat samat sun mittauksien kanssa ja kauluksen sisämitta on hieman alle 17mm eli millin isompi kuin letkun ulkomitta, kuten sinullakin. Eli eiköhän noi ihan 13/10:t ole ja ulkonäöllisesti täysin samanlainen kuin EK. Onko kiristyskauluksessa EK:n logo?
Letkun asentaminen voi olla hankalaa, olen joskus joutunut hiukan letkun päätä lämmittämään ja kauluksen asentamisessakin saattaa joutua käyttämään hanskoja, että saa kunnolla kierteille.
Ei ole EKn logoa kauluksessa. Näköjään aika isolla voimalla saa sitten yrittää ronklata noita letkuja paikoilleen.
Edit: Joo olit oikeassa :D Olipas taas typrää tulla tänne kyselemään, ennenkuin kokeili kunnolla. Kiitos ja kuittaus.
Nykyään EK:n Classic-liittimissä ei ole enää logoja kiristyskauluksessa.
nikke26
