Kaipa tuota voisi ruosteen väriseksi kutsua pl. tuo vihreä joka muistuttaa lähinnä levää.
Lähinnä tarkoitin että liukeniko tuo pestäessä vai oliko "rakeisempaa" tai sitkeämpää. Hieman tuo valkoinen näyttää samanlaiselta kalkkeumalta mitä Kuopion vesijohtovedessä :joy:
Liekö irronnu radien kuparista noi värit..? Yleensä orgaaniset kasvustot tuppaa jollekin haisemaan.
Aluksi harjailin aika rajusti 1% etikkaseoksella, mutta oli niin lujaa kiinni että annoin suosiolla liueta väkevämmässä liuoksessa ja näin säästyin turhalta harjaamiselta. Vesijohtovettä en käyttänyt puhdistamiseen vaan pelkkää akkuvettä etikalla ja ilman.
Tuo harmaa (matta) pinta on paljon karheamman tuntuinen kuin esim tuo o-renkaan ulkopuolella oleva nikkelöity pinta. Mitään irtonaista siellä ei ollut vaan kaikki oli erittäin lujaa kiinni blokissa. Taitaa olla viimeinen nikkelöity blokki mitä ostan (tosin tässä tapauksessa ei ollut vaihtoehtoja ja olisin ottanut kuparisen jos sellainen olisi ollut saatavilla EK:lta) ellei kokoonpanossa mennä estetiikka edellä.
Nyt laitat sit lisäaineet joukkoon, ni ei kuki noin pahasti :thumbsup:
Ainakin tähän asti vuoden välein ja joka toisella kerralla blokkien putsaus on ollut ihan riittävä (pelkällä akkuvedellä). Pitää harkita jotain valmisnestettä/tiivistettä sitten seuraavalla kerralla kun avaa loopin. :tup:
Rapsakkaasta hajusta oli ainakin maininta. Voipi olla jonkinnäköistä kasvustoa.
Kappas. Onnistuin jotenkin lukemaan vain "itse vesi ei haissut ollenkaan". :beye: Mutta joo, jos haiskahtaa suolle/kellarille/levälle/muulle epämääräislle, niin jotain kasvustoa sinne on kehittynyt ja voipi olla hyvä idea putsata radit etikalla ennen uudelleenkasaamista.
Itse ymmärrä mitä järkeä edes ajatella käyttävänsä pelkkää akkuvettä. Ei ne lisäaineet ja valmiit nesteet kuitenkaan niin kalliita ole. Ja jos ei värit kiinnosta niin nimenomaa EK clearia.
Kyllä niitä varmaan käyttettäisiin, muutta saatavuus täällä periferiassa on huono ja toimitusajat viikkoja. Itse ainakin teen aika usein muutoksia järjestelmään, niin sitä ainetta pitäisi olla aina saatavilla.
Akkuvettä saa jokaisesta marketista euron hintaan. Jos vielä tuolle Ek cleanerille löytyisi korvaaja market-tuotteista tai autotarvikkeista, niin olisi paljon helpompaa.
Tuota kannattaakin tilata useampi puteli kerralla hyllyyn. Noissa ei mitään päiväyksiä ole, joten voi tyrkätä valmiiseen kiertoon aina kun tulee tarvis.
Kyllähän noita Jimms'ssä yleensä saatavilla on. Mielummin vaikka värinestekkin entä pelkkä akkuvesi. Ja vaikka laittaskin vaan akkuvettä niin jättää lisäaineelle tilaa että tuikkaa sitä sitten kun saapuu? Mutta jos tosi usein vaihtaa/purkaa niin totta on että siihen hieman rahaakin menee että aina ostas uudet nesteet.
Onko tätä joku kokeillut? Akkuveden kanssa ainakin olisi halpa ratkaisu.
Olisin kokeillut, mutta saldo on nolla ja seuraavaa toimitusta ei ole tiedossa. EK cleaneria näyttäisi tulevan Jimmsille huomenna. Laitan pari purnukkaa tilaukseen. Kallista kyllä on.
Itellä MO-RA 420 ja pari 360 radia tulossa seuraavaan koneeseen. 5 litraa EK:n premix clearia on ostettuna varalle, mutta ei viittisi vuosittain lähemmäs 50€ edestä nesteitä vaihdella. Kai itse kokeilen sitten joskus tuota biocidea ja akkuvettä.
Kupari on luonnostaan jo antibakteerinen materiaali, joten ei se perus loopissa tosiaan parissa viikossa rupea kukkimaan. Noiden värinesteiden kanssa jättäisin läträämättä, jos tarkoituksena on vain saada levänesto kiertoon. Jos noita nesteitä vaihtelee tyyliin kuukausittain niin silloin tuolla levänestolla ei kyllä suurta merkitystä edes ole. Sitten jos kierto on kasassa pidempään niin kannattaa joku myrkky sinne laittaa.
Jostain luin, että ihan käypästä tavaraa. Itse olen vaan pyrkinyt aina käyttämään loopin muiden osien kanssa saman valmistajan nesteitä niin ei tule yllätyksiä ainakaan niin paljoa.
Kuten jo totetsin niin tuota nyt ei tosiaan tarvitse laittaa kiertoon, jos tietää, että tyhjentää loopin hetken päästä. Itse olen ainakin pienempien remonttien, kuten näyttiksen vaihdon yhteydessä laskenut nesteet vaan samaan astiaan mistä olen ne kaatanutkin sinne ja laittanut samat nesteet uudestaan kiertoon, mikäli siellä ei ole mitään erikoista ilmaantunut. Tämä siis noiden myrkkyjen kanssa.
Ei kai yhteen koneeseen 5 litraa saa menemään? :hmm: Täällä Mo-R3 420 ja siihen menee se reilu litra, koko looppiin vajaa pari litraa.
Tilaat suoraan EK premixiä, ei tarvi lotrata akkuveden kanssa.
Tuntuu kyllä todella hassulta että kauhistellaan 7€-10€ maksavien nesteiden hintaa. Puhutaan kuitenkin vesijäähdytyksestä johon helposti menee 500-1000€++ osiin.
Vähän niinkuin tankkaisi Ferrariin 95:sta...
Mutta kai se jostain on säästettävä.
Jep, hommataan kalliit osat ja pistetään halvinta mitä löytyy kiertoon. Esimerkiksi nuo EKn premixit on ihan käypästä tavaraa, tosin muuta kuin kirkasta en omaan looppiini laittaisi. Värilliset on sitten keulijoille. :cigar2:
Pitäähän elämässä vähän väriä olla :geek:
Joo ei mene kaikki 5 litraa. Mora speksin mukaan 1.4L, pari söiliötä, pari 360 radia yms. Veikkaisin 3 litran ympärillä olevan koko kierto. Näkee sitten kun lyö kasaan.
Noista on kyllä kuullut monenlaista settiä. Omissa valkeissa väriaineissa ei ollut mitään ongelmaa, vaikka 1,5v kerkesi olemaan kierrossa. Toki jos sinne jotain elintarvikeväriä työntää niin lopputulos kyllä varmaan aika moninainen.
En ole mikään sähkötekniikan ihmelapsi joten turvaudutaan tänne. Koiranpentu päässyt koneen kimpuun ja syönyt pumpun rpm johdon poikki. Mikä on helpoin/nopein tapa korjata nuo johdot? Miten siis tehdä kuvan johdoista plus niiden vastakappaleista yhtenäiset johdot :cautious:
Vähä kuorimalla ja pyörittää yhteen päädyt ja teippiä ympärille vai jotai muuta
Edit. Pyöriikö pumppu ilman tuota ollenkaan vai 100%? Kokeilemallahan tuo selviää tietenkin, mutta koitetaan nyt tehdä johdoista ehjät, jos se onnistuu.
    1 MB · Luettu: 86
Kolvaat tai crimppaat ne päät yhteen. Pyörittely + teippi ei anna hyvää kontaktia. Pumppu pyörinee 100% vaikka et noita mihinkään kytkisi.
Itse laittaisin sokeripalan: Kytkentärima 1,5-2,5mm2 | Motonet Oy Väri väriin siis. Jos löytyy kolvi niin juottamallakin yhteen saat.
Jos pumppu on EK:n niin pyörii muistaakseni 90% maksimista. Jos on barrowin niin ei pyöri ollenkaan vaan vaatii sen PWM signaalin jostain.
Edit: yksivaihtoehto on myös se, että jos tuossa on tarpeeksi johtoa pumpun puolella niin irroitat pinnit liittimistä ja kytket ne pinnit siihen pumpun puoleiseen pätkään = lyhennät johtoa vaan.
Tohon tarvii uudet pinnit ja crimppaustyökalun.
Sokeripala on ihan toimiva idea!
Täytyy käydä tollanen sokeripala hakemassa. Kiitos nopeasta vastauksesta.
Saa ne naplattua auki ihan pikku pinseteillä ja sopivan tasapäisen ruuvimeisselinkin avulla, nimim. joskus tuulettimeen tein vastaavan modin, kun johto oli murtunut. Toki vaatii sitten vähän näpertelyä ja enemmän kädentaitoa vs. tuo sokeripala. :tup:
Voi onnistua juu, mutta tulee tosi heikko liitos sen pinnin ja johdon välille, kun ei noita pinseteillä ja hohtimilla puristettaviksi ole suunniteltu.
Jos ei johdon kuorimia ole niin sellaiset kannattaa myös hankkia/lainata niin ei tarvitse tuhrata minkään mattoveitsen tai hampaiden kanssa. Motonetissä taitaa olla jotain 5-10€ luokkaa halvimmat ja niillä jo saa aikaan tarvittavan tuloksen + jatkossakin saa kuorittua.
Takaisin puristaessa kääntää ne liittimen sakarat sopivasti oikeaan asentoon pinseteillä ja sen jälkeen pikku pihdeillä painoi kasaan. Toimii oikein hyvin senkin jälkeen, mutta en suosittele, jos tarkoituksena on näprätä useammat liittimet.
En kyllä sokeripalaa koneeseen laittaisi. Ensinnäkin on tarkoitettu yksisäikeiselle johdolle, tai monisäikeiselle holkin kanssa.
Paras ja helpoin on kutistejatko. Abikopihtejä jos ei löydy niin sellaiset saa muutamalla eurolla. Ja kuumailmapuhallinhan löytyy jo valmiiksi kaikilta vesileikkejä harrastavilta, eikö niin?
Ööh? Tuossa PWM johdossa menee tasan 2 johtoa. Leikkaat sokeripalan siten, että molemmille johdoille on omat liittimet (4 ruuvia ruuvattavana) ja kytket yhteen. En näe mitään ongelmaa tuossa kytkennässä, kunhan siellä ei törrötä kuparisäikeitä ulkona tms. Mulla on kiinan RGB nauhat olleet samalla tavoin kytkettynä jo 3 vuotta ja hyvin pelaa, vaikka onkin monisäikeisiä johtoja kaikki.
Kyllähän sen sinne voi laittaa ja saattaa toimiakkin... Ei se kuitenkaan sitä muuta että ruuviliitos on tarkoitettu joko yksisäikeiselle johdolle tai monisäikeiselle holkin kanssa.
Toimiihan ne karvaperseliitoksetkin aikansa...
Mutta jos haluaa kestävämmän ja paremman kontaktin kannattaa tehdä puristusliitos vaikkapa sillä kutistejatkolla.
Toki jos vaikka sokeripaloja löytyy jo ennestään ja haluaa saada heti käyttöön niin kyllä se sähkö siitäkin läpi kulkee. On vaan varovainen että ei sillä ruuvilla katko niitä säikeitä.
Ei sitä tosiaan tarvitse hampaat irvessä vääntää kiinni. Itse ruuvailen nuo siten, että ruuvi painaa aivan johdon eristeen reunasta, jolloin nuo säikeet kyllä kestää. Muutenkin se palan oikea koko on avainsana + pyörittämällä ne säikeet yhteen kuoritusta päästä ne eivät leviä ruuvillakaan puristamalla. Huomattavasti paremman kontaktin tuolla saa, kuin esim. pyörittämällä johdot yhteen ja sähköteippiä päälle. Noiden LEDien kanssa tuo on vieläpä hyvä, kun saa purettua tarvittaessa ja kytkettyä takaisinkin. Toki voisihan tuohonkin jotkut 4pin johdot laittaa, mutta kun on laiska niin on laiska. :asif:
Jos sokeripaloja haluat käyttää osta tälläset halvat Knipex kopio pääteholkkipihdit:
https://www.e-ville.com/fi/3045257-sahkotyokalut/40715-paateholkkipihdit-165-mm-0256-mm.html
Ja sitten vaikka Partcolta lajitelma holkkeja joilla pärjää loppuiän kotikäytössä:
PÄÄTEHOLKKILAJITELMA VÄRIMERKITYT 0,5-2,5mm2 - PARTCO verkkokauppa
Hätäsen korjaus oli nyt johtojen päät siistiksi rullalle ja kuivana sokeripalaan. Hyvin toimii tällä hetkellä. Tiedä sitten kuinka pitkä ikäinen, mutta ainahan tuon voi tehdä uudestaan. Ongelman uusiutuessa täytyy varmaa kokeilla tuota kutistejatkoa minkä mainitsit. Ainakin näytti halvemmalta kuin tuo holkkityökalu jolle ei hirveästi muuta käyttöä löydy.
Onko noissa kutistejatkoissa väliä onko se mallia tinalla vai ilman :hmm: pika googletuksella löytyi motonetista vaikka mitä.
Nyt on ihan pakko kysästä, että miten koira on päässyt syömään johtoja tietokoneen sisältä? :DD
Itse laittaisin mielummin ilman tinaa.
Jos ei ole tinakolvia ja kuumailmapuhallinta, niin aivan kelpolopputuloksen saa, kun katkoo vioittuneet osat johdoista pois, kuorii noin sentin yhteenliitettävistä kohdista (väri väriin) ja käyttää esimerkiksi Motenetin eristettyjä jatkoabikoja Jatkoliitin pyöreä punainen 10kpl | Motonet Oy ja kannattaa osataa myös kunnon abikopihdit Abiko T50 johtoliitinpihdit laatikossa | Motonet Oy
Te kenellä on pelkkä t-haara ilman säiliötä, onko vaan yksi haara vai useampia? Koitan tässä väkerrellä looppia taas vähän toimivammaksi, ja mietin että saiskohan tuon ilmattua vaan yhdellä haaralla... Hyvin on toiminut kahdella, mutta sais vähän siistimmän kun oisi vaan yksi täyttöön ja tyhjennykseen.
Ja sit jatkokysymys DIY-säiliön tekoon, että onko kokemusta epoksiliimoista tuossa käytössä? Olis sopivaa putkea mistä voisi tehdä, mutta toiseen päähän pitäis tehdä ”korkki”, joka sekin ois olemassa mutta mietin että onkohan epoksi riittävä/sopiva tuohon...
Josko pumppu kotelon alaosassa ja letkut 13/19 mm, niin yksi T -haara, pituutta sille vaikka 40 cm, toimii säiliönä ja täyttö/tyhjennys -letkuna, voi pujottaa piiloon kotelon takaosaan piiloon pystyyn :hmm:
Hyvä suunnitelma, tosin kovat putket käytössä. Mut riittävän pitkällä pitäisi saada siis onnistumaan.
Yksi T-haara korkeimmassa potentiaalissa ja yksi alimmassa on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi sekä täyttöä että tyhjennystä ajatellen, säiliötä en ole kaivannut.
Tämä systeemi on ollut käytössä, katsotaan mihin päädytään tällä kertaa!
Sitten pitäisi emolevykelkka ja backplate koteloon vielä mallintaa ja valmistaa, niin testipenkki SERrien tuhoamiseen aikalailla valmis :3
Timoro
