Löytyisiköhän joltain Joensuun lähiseuduilta valkoista cryofuelia ja 120mm D5 pumpun tuuletin kiinnikettä?
Valmista tuli. Sain jatkokaapelit sisään ja viimeiset troubleshootit valmiiksi varttia ennen sairaalaan lähtöä, eli vähäsen meni tiukille. Pari pikkujuttua puuttuu vielä kun lähetykset on jumissa Helsinki-Vantaalla, 5mm uv ledit säiliöön & Define S:n yläkertaan pölyfiltteri. Tuosta tuli ainakin omaan silmään helkkarin nätti, varsinkin kun ottaa huomioon miten pienellä budjetilla piti selvitä. Rahanpuute aiheutti ainakin helkkarin paljon lisätyötä, mutta valmista tuli siitä huolimatta.
Coldzero.eu:n tarvikkeet saa ison suosituksen multa. Nuo psu- shroudit saa koko setin näyttämään siistimmältä ja modernimmalta. Samalla saa mahdollisen rotanpesän piiloon. Niiltä löytyy myös vaikka mitä muuta Fractalin & muiden valmistajien koteloille, custom gpu-backplateja yms.
Before/after;
Alkuperäinen, ennen vuotoa, tuoreilla nesteillä. Nuo litkut olikin sitten sisällä pari vuotta putkeen. Siitä ei löydy kuvaa, mutta vuodon tapahtuessa pari vuotta myöhemmin väri oli edelleen lähes sama. (GTX1070, EK 360 PE)
After, nykysetti (GTX1080, EK 360 PE, alphacool XT45 240);
Before/after;
Oliko ilmaus muuten miten paljon hankalampaa/aikaa vievää, kun tuo edessä oleva radi on "väärinpäin"?
@kaaliseppo
Eipä tuo tuottanut ongelmia kun käytössä on D5. Pumppu täysille, kääntelee koppaa pari kertaa ja valmista on. Vielä ei ole löytynyt sellaista looppia mitä D5:lla ei ole saanut ilmattua tuolla metodilla.
No niin nyt on edes jonkinlainen ns customluuppi tuos poijan konneessa. Yrityksen erehdyksen kautta kokeiltu vähän sitä sun toista. Kunnostamalla käytettyjä osia. Pumppuja en saanut kuitenkaan laitettua tuohon vaikka toive ois ollut ei vain riitä virtaus nopeus, joten jäi toi kiinan 10€ pumppu kiinni. Ei siinä mitään mut on vain niin äänekäs. Virran kullutus tuolle pumpulle 0,5A 12v linjasta.
Lisätty nyt kuitenkin 3kpl 120 radeja vähän sinne sun tänne kuten kuvista näkyy :D
No vanhat osat on vanhoja eli tuli toi corsairin pumppu blokki erittäin tutuksi, kun putsailet sitä useammin. Kylmän viileästi vain letkut poikki ni ei tarvinnut enää radia irroitella katosta kun huolti tota.
Ja mitä luultavammin selvisi miksi toi ei enää pumpannut riitättävästi ni on pumppu pyörässä on rautaa (tai magneetit) jotka oli aika reippasti ruosteessa joko sitä kautta valehteli kierrokset tai jotain. Vaikka tuo oli joku 7-8 vuotta vanha niin oli vähän kanaskaa.
Säiliönä toimii tollanen limppari pullo. Ilman tota aika mahoton täyttää toi :D
Ei hirveästi innosta tuohon koppaan panostaa enempää.
Kiitos @sl06bhytmar
Kiitos @sl06bhytmar
Jep jep, itselläni kun aikanaan oli ghetto custom, niin kaksi tollasta AOI pumppua piti olla 3x120mm radeille. Yhdellä vesi kiersi vain jonkin matkaa letkussa ja vortexina sitten takaisin lähtöpaikkaansa samaa putkea pitkin.
Niin oishan se ollut mahdollista laittaa se blokki tuohon. Ei vain sattunut olemaan ylimääräisiä 16/10 liittimiä. Toisaalta nyt näkyy tuon corsairin kautta toi vedenlämpö.
Juuh tosi hyvin näin kännykällä tihrustamalla.. Ensimmäisessä kuvassa vissiin eripäin radi ja siitä näkyi paremmin. Pahoittelen..
Ensimmäisessä kuvassa EK:n 360 on edessä lähdöt ylhäällä, toisessa kuvassa 360 on siirretty kattoon ja sen tilalla edessä on 240 XT45 lähdöt alhaalla.
Mitä ilmaamiseen tulee niin jollain vaikka ddc:llä voisi varmaan ollakin vaikeuksia, mutta D5:lla ei. Alkuun tuo on kieltämättä hankalaa kun tuo meikäläisen EK:n comboyksikön mukana tullut D5 pwm variantti defaulttaa minimikierroksille ilman pwm-signaalia. Siinä saa jo huolella jumpata kopan kanssa. Helpompaa on nopeasti katsoa ettei looppi vuoda ja sitten laittaa kone päälle ja D5 kierrokset 100%. Puolen tunnin päästä homma on yleensä valmis.
Tuon radin sijoittelu liittyy lähinnä tyhjentämisen helpottamiseen. Nykysysteemillä (2 venttiiliä tuon 240 radin lähdöissä plus pumpun outletin venttiili) saan loopin nopeasti lähes kokonaan tyhjäksi. Tekee nesteiden vaihdosta ja huollosta yleensä paljon mukavampaa. Blokkeihin jää väkisin pieni määrä nestettä, mutta sille nyt ei voi oikein mitään.
Jostain vakavasta aivovammasta johtuen, tuli ensimmäinen looppi kasattua jokseeksin typeräksi/typerän näköisesti, niin piti eilen sitten purkaa koko paska ja aloittaa kerralla alusta. Tuli samalla lisättyä hana, pumpulle ihan oikea teline ja lämpömittarikin löysi paikkansa näytönohjain blokista :D
Ja tosiaan, kun edellä kyselin onko ilmaus hankalaa radiaattori "väärinpäin" niin ei kyllä tuottanut mitään ongelmaa D5 pumpulla.
Edit: on muuten hirveän äänekäs. En suosittele laittamaan tuulettimia puhaltamaan jäähdyttimen läpi
    1,7 MB · Luettu: 172
    199,6 KB · Luettu: 184
D5 ratkoo ilmausongelmat useimmiten aika tehokkaasti. Tuosta loopista tuli ainakin mun mielestä paljon siistimpi tällä setillä, näyttää hyvältä. :tup:
Onko ropellit muuten missä asennossa? Etummaiset varmasti puhaltaa sisään, mutta entäs katto? Entä veden lämmöt vaikka pelikäytössä? Minkälaista rautaa on sisällä? Mitäköhän tässä vielä kysyisi. :rofl2:
Käytin itse aikaisemmin paljon aikaa ilmanvirtauksen tasapainon funtsimiseen, kunnes lopulta ymmärsin heittää kaikki radiropellit puhaltamaan ilmaa sisälle. Tuolla nimittäin putosi veden lämmöt hieman, ja pysyy pölyt pikkusen paremmin ulkona. Yksi 120mm Noctua jäi itsellä puhaltamaan ulos, mutta se on ihan riittävästi, eikä kopan sisäinen lämpö karkaa korkeaksi. Filtteröidyn katto-intaken puute oli isoin ongelma, mutta se ratkesi ensin random 120-140mm Silverstonen filttereillä ja myöhemmin Demciflexin laatufiltterillä.
Asiasta toiseen, onko täällä kokemuksia UV-aktiivisista nesteistä? Joko EK:n navy blue on menettänyt aktiivisuuttaan alle viikossa, tai phobyan uv-ledit on puolestaan surkeita. Silmämääräisesti nuo uv ledit vaikuttaa himmeämmiltä kuin aikaisemmin. Alkuviikosta saapuu tosin lisää uv-listoja mitkä on toivottavasti kirkkaampia kuin phobyan tekeleet, niin näkee onko myös nesteessä valittamista. Tuo alun loiste on hävinnyt lähes kokonaan mikä on aika paska esitys.
Juu kaikki ropellit puhaltaa sisään päin pl. pohjassa ja takaseinässä olevat 140mm puhaltaa ilmaa ulos kopasta. Veden lämmöt max 41c heaven ja aida64 rasituksessa. Palikkaa GTX 1080 ti core +180mhz muistit +550mhz ja korkattu 6700k @ 4.6ghz 1.26v.
Ja ei tuo nyt äänekäs ole verrattuna imeviin tuulettimiin, eilen taisi olla vaan psykoosit tulilla itellä :D
Edit: jäähyinä EKn 360 se ja joku random kiinalainen 240, prosessorilla Bykskin joku blokki :)D) ja näytönohjaimella Heatkiller IV, ropelleina arcticin p12. Tuulettimet pyörii idlessä 700rpm ja veden lämmön mennessä yli 40c 1000rpm
Aika korkeat lämmöt, radit ei vaan riitä tuolle kokoonpanolle tai ropellit ei saa tarpeeks ilmaa :hmm:
Niinhän nuo on aika yläpäässä, mutta eipä tuolla itselle juurikaan sen kummempaa merkitystä ole. Tulevaisuudessa joskus kenties tulee hankittua toinen 360mm jäähy ja tykkään hiljaisuudesta, niin en viitsi ruveta nostelemaan tuulettimien kierroksia :D
En tiedä onko 41c vedelle nyt niin korkea lämpötila? Olisin itse ihan tyytyväinen jos veden lämmöt pysyy sopivan hiljaisilla kierroksilla 40c tuntumassa kovassa rasituksessa vaikka ei olisikaan kamala helle.
Kannattaa myös muistaa, että kaikilla ei välttis ole sitä ilmastointia ja näillä keleillä lämmöt voi nousta varsin rapeiksi. Omat veden lämmöt 360x40mm & 240x45mm setillä (4770k @ 1.35v, GTX1080) oli eilen työpöydällä 500-700rpm kierroksilla 38c nurkilla kun kämpän lämpötila nousi niin korkeaksi, tosin kahden monitorin setti tuottaa myös jatkuvasti gpu-lämpöä luuppiin.
Mulla on em. setillä 1000rpm kierroksilla timespy ajossa vähemmän helleilmalla veden lämmöt 35-40c ambient lämpötilasta riippuen, mutta en ole pitänyt niitä kovin korkeina, varsinkin kun aikaisemmin pelkällä 360x40 radilla vesi oli pahimmillaan 50c tuntumassa kesähelteillä pelatessa. Siinä tilanteessa totesin itsekin, että radipinta-ala ja/tai ropellien kierrokset ei olleet riittävät.
Juu, itelläkin täällä ylimmässä kerroksessa lämmpöt huitelee siinä 27-29c välillä, niin on varmasti silläkin osansa noiden lämpöjen kanssa
Selvennätkö hieman, kuinka monitorien määrä vaikuttaa sinulla nesteen lämpötilaan? :hmm:
Usean näytön kanssa tuppaa nousemaan näytönohjaimen idle kellot ylöspäin, omani myös 165+120hz näytöillä seilaa aina 1544mhz alueella. Hwinfo64 näyttää 60w mutta kortissa shuntti modit niin en täysin varma oikeasta kulutuksesta.
Tulipas vastaan ihan pätevän oloinen testi prossublokeista AM4 kannan kanssa: Sieben Wasserkühler für AM4 im Test - Hardware-Helden
Teksti on saksaksi, mutta tulokset on tulkittavissa ilman kielitaitoakin. EK:n magnitude näyttäisi marginaalisesti olevan paras lämpöjen puolesta.
Edit: hinta/laatusuhteeltaan heatkiller vie kyllä ylivoimaisen voiton. On kyllä tuo magnituden hinta EK:n omassa kaupassa älytön. :dead:
Ok, itsellä ei ole moista ilmiötä ollut enkä ole aikaisemmin kuullut että se näkyisi jopa nesteen lämmöissä työpöydällä. Tarvinnee myös rasitusta mukaan, eli vaikka videon pyörimään tjm? Mutta mielenkiitoista että näinkin voi olla. :)
Ihan idlessäkin toi sama homma jos useampi nopeapaneelinen näyttö käytössä. Tekee myös silloinkin kun on esim. 144hz ja 60hz. Tapauskohtaista.
Siis ymmärränkö nyt oikein, että nostaa lämpötiloja idlessä vaikka ei olisi minkäänlaista kuormitusta näytönohjaimella? En tarkoita nyt sitä että kellot ovat korkealla idlessä, vaan sitä että nimenomaan lämmöt nousevat idlessä, riippumatta onko kuormaa vai ei? Koska tämä kuulostaa erikoiselta. o_O
Ja pahoittelut jos menee offariksi..
Ymmärsit oikein juu, näyttis ei laske kelloja kunnon lepolukemiin vaikka rasitusta ei olisi vaan pitää ne ns. tapissa, jolloin myös lämmötkin korkeammat.
Ok, tämä on mielenkiintoista. Tein 5min sitten Afterburnerilla customkäyrän testiksi ja nyt on kokoajan 1600Mhz kellot työpöydällä riippumatta mitä teen, vielä ei ole lämpötila noussut. Seurataan tilannetta. :)
Mulla pyörii kortin lämmöt työpöydällä kahdella näytöllä 38-40c nurkilla, yhdellä ruudulla ne tippuu 30-32c tuntumaan. Veden lämmöistä en uskalla sanoa kun sensori alkoi näyttää ihan kummia lukemia. Pitää vissii vaihtaa tuo. Molemmat ruudut on 1080p 144hz.
Nyt on reilun tunnin ollut fixed 1600Mhz työpöydällä, lukenut uutisia ja io-techiä samalla. Tuuletin asetukset samat kuin normaalisti. Oiskohan tuo nyt ~2C korkeemmalla kuin normaalisti eikä ylemmäs tunnu menevän, 33-34C kortin lämmöt ja normaalisti se on 31-32 paikkeilla. Näyttöinä 1080p 60Hz ja UW 1440p 100Hz ja korttina RTX2080. Kyllä siellä nousua vähäsen on, mutta ei ihan niin suurta kuin mitä sen bugin aiheuttamana ymmärsin olevan.
Mulla korttina siis GTX1080, ja kyllä tuo näyttää laskevan kelloja ihan sinne 139mhz asti. Yritin joskus 1070:n kanssa selvittää samaa ongelmaa, että miksi lepolämmöt oli niin helvetin kovat vaikka kellot putoaa työpöydällä lepolukemiin, mutta en muistaakseni saanut siihen selvää vastausta. Yhdellä näytöllä tuota ongelmaa ei ollut, mutta 144hz+60hz ruuduilla oli.
Veden lämpötilaa mittaava sensori alkoi tässä tätä hommaa testatessa näyttää ihan vääriä lukemia, nyt näyttää olevan 82c veden lämpötila tuon phobyan sensorin mukaan.
Phobyasta puheenollen, nuo 30cm Highdensity uv-listat on todettu täysin paskoiksi. Himmenivät alle viikossa täysin käyttökelvottomiksi. Halvat kiinalaiset listat saapuivat nyt ja on kirkkaampia & löytyy magneettikiinnitys. Täytyy yrittää reklamoida aquatuningin suuntaan.
Kuulisin kans mielelläni mimmosia uv ledejä yms porukka käyttänyt ja mielipiteitä et miten niissä riittää valoteho ja mimmosia uv reaktiivisia nesteitä on testailtu
Phobyan highdensity uv flexlightit on tän kokemuksen perusteella käyttökelvottomia. Tilasin niiden tilalle kokeiluun näitä listoja 4kpl - noita tulee siis 2 listaa/paketti. Ensivaikutelma on hyvä - nää on kirkkaita, EK:n uv-aktiivinen neste loistaa hienosti ja listojen magneettikiinnitys toimii hyvin. Toimivat niin hyvin, että ajattelin tilata vielä yhden parin lisää. Siihen en osaa vielä ottaa kantaa miten hyvin kirkkaus säilyy ajan myötä.
Cablemodin hybrid kit & listat on varmaan yksi parhaista vaihtoehdoista, mutta tulee kalliiksi.
Mitä 3mm/5mm uv ledeihin tulee, niin 3/4 on ollut täyttä paskaa. EK:n on vielä kokeilematta, mutta phobyan, xspc:n yms tekeleet on kaikki joko DOA, johdotettu väärin (erityisesti xspc) tai himmenee viikon sisään.
Sinulla pitäisi olla toinen monitori 144Hz jotta voisit testata oikeasti. Yleensä 60Hz ja 120Hz vielä toimii yhdessä oikein. Ratukoissa taitaa ongelmana olla yleensä muistikellot jotka eivät laske.
Tässä tuli nyt lähinnä testattua se, että pelkkä kellotaajuuden nostaminen ei tuo lämpöä juurikaan lisää. Muistit oli testin ajan nostettu myös 2000Mhz (8000Mhz). Tuossa kokonaiskeississä on selvästi paljon muuttujia ja siellä on taustalla jotain muuta bugia sitten kuin pelkkä kellotaajuus, jos myös esimerkiksi virkistystaajuuskin vaikuttaa asiaan. Eiköhän tämä ole tältä erää tässä ainakin omalta osalta, mutta mielenkiintoinen "ongelma" tuo on keillä se sattuu olemaan.
En kyllä ymmärrä itsekään; 1080 Ti, 1440p 144Hz ja 1080p 60hz, eli aika liki @unholy_walrus kanssa, mutta ei mulla kyllä muutu lämmöt ollenkaan kahdella näytöllä vrt. yksi..? Työpöydällä/nettiselailussa näyttiksen lämmöt on 28-29 astetta.
Tai jos oikeen pilkkua viilaan, niin itellä näyttää olevan tasasta 28C molemmilla näytöillä ja pelkkää päänäyttöä käyttäessä heiluu 28-29C, eli viileempi on kahdella. :D
En nyt mene takuuseen tästä, mutta muistaakseni silloin kun GTX1070:n kanssa asiaa selvittelin niin löytyi tieto, että ongelmaa ei ole kaikilla Nvidian korteilla, ja että siihen liittyi aika monta muuttujaa. Toisaalta ei tuo mulle ainakaan ole mikään ongelma. Mulle on ihan yksi ja sama onko kortin idlelämmöt 30c vai 38c kun pelatessa ne pysyy reilusti alle 50c.
Itselläni teki ihan samaa 1070 ja 1080 kanssa pari vuotta sitten. Uusilla ajureilla tuo korjaantui, sitä seuraavilla tuli taas takaisin ja sitä rataa.
Silloin ei ollut vielä custom looppia niin kyllähän se tuulettimien edestakaisin sahaus otti päähän. Siitä sai hyvän kannustimen hankkia kunnon vesijäähy. :D
Kun UV jutuista oli aikaisemmin puhe, niin onko täällä muilla kokemuksia UV aktiivisista nesteistä? Mulla ei ole tämän EK navy bluen lisäksi ollut muita UV litkuja ikinä käytössä.
Tarkoitus olisi seuraavan vaihdon yhteydessä kokeille esimerkiksi EK:n power pink, mutta se holy grail olisi varmaan UV aktiivinen väritön neste. TT:llä taisi olla sellainen valmisneste tai tiiviste, mutta en tiedä miten paljon sen firman litkuihin voi luottaa nykyään. Pastellinesteet pysyy edelleen poissa meikäläisen loopista huonojen kokemusten vuoksi.
Olikohan se ek:n acid green tai joku vastaava tiiviste mitä mulla on mutta on jokatapauksessa uv reaktiivista mut ainoot uv ledit mitä löytyy on ac:n uv led rinkulat mitkä tulee kovien putkien päälle eli niiden perusteella ei ihan hirveesti osaa vielä sanoa... Muuten ku että jokusen kk ollut ja ei oo himmenemisiä tullu ledien eikä nesteenkään suhteen. Nuo rinkulat on muuten kivat mut valoalue jää pakostakin pieneks per rinkulat
EK power pinkit on kierrossa mutta enpä ole älynnyt että tuo kama on UV aktiivista :facepalm: Pitänee hommata jotkut UV ledit testiin, O11D:hen saisi yhden max. 50cm nauhan tähän etukulmaan katseelta piiloon. Cablemod Hybrid:stä ei taida saada RGB ledejä pimeeksi (=sotkee värit kun tuota ohjataan sillä Kiina kaukosäätimellä), joten se on poissuljettu. Voisi tilata testiin yllä suosittelemasi nauhan, yhdellä pärjännee? En kyllä keksi minne toisen nauhan saisi survottua sillein että ledit ei näy silmiin.
Näiden listojen parhaita puolia on muuten se, että ledit ei käy silmiin ollenkaan niin kuin normaalit ledit. Siinä missä nuo corsairin rgb-listat piti tunkea piiloon eri koloihin, niin nämä uv-listat voi huoletta jättää näkyviin eikä se haittaa yhtään.
Yksi parin listan paketti riittää varmaan valaisuun jos sen saa oikein hyvään paikkaan.
Edit; UV ledeistä puheenollen, tämmönen alphacoolin UV led-rinkula olisi tulossa jossain välissä tuohon EK:n säiliöön, kun ei millään löytynyt riittävän kirkkaita ja laadukkaita 5mm UV ledejä säiliötä varten. EK:n 5milliset on vielä kokeilematta, mutta en viitsi pelkästään niiden takia maksaa postikuluja EK:n webstoresta, enkä ole tässä todellakaan tilaamassa mitään muutakaan. Toivon mukaan tuo alphacoolin UV rinkula on sopivan kirkas eikä hajoa viikossa kuten tässä on nyt ollut UV vehkeillä tapana.
Monet EK:n ja Aquatuningin yms. myymät tuotteet on mahdollista pyytää Jimmsin valikoimiin ja siten saa pikkuhilpettä järkevään hintaan. Toimitus yleensä sen reilu pari viikkoa, mutta tuskinpa ledien kohdalla haittaa :p
Sorry jos tätä on jo kysytty, mutta kysytäänpä tässä : Eikös ihan autojen jäähdytysneste olisi hyvä "lantrinki" akkuvedelle näihin hommiin? Niissä on kuiten korroosionestot, värejä, enpä ole koskan törmännyt levään syyläreissä ja myöskin voitelua on mukana. Lähinnä siksi tätä mietin että saatavuus raivohelppoa ja "radit" todennäköisesti tykkäisi näistä nesteistä.
Korroosion esto ja (rajatusti) värit noissa on ihan hyviä, mutta näihin hommiin viskositeetti on yleensä turhan korkea ja myös lämmönjohtavuus on selvästi heikompaa, kuin akkuvesi+biosidi-combolla (tai oletettavasti tähän käyttöön sunnitelluilla valmisnesteillä/tiivisteillä).
Eikö noissa ole ongelmana usein se, että ne eivät välttis tee kovin hyvää akryylille yms mitä loopeista tuppaa löytymään? Vai olenko ihan väärässä?
Nykyään saa hyviä valmisnesteitä ja tiivisteitä niin edullisesti, että en itse näkisi tuossa järkeä.
Hym... Oma kokemus 10+ v ajalta, (n. 3+ v välein huolto tarkistus) ei mitään ongelmia pakkasnestettä 25/75 akkuvettä sekoituksella. Hyvää yleistietoa olisi tuossa Linkissä. Siis ei kasvustoa, syöpymistä, värjääntymistä, haihtumista, värin muuttumista läpinäkyvissä letkuissa, tai kovettumista, jäätymistä :geek: ( eihän tämmöinen ole muodinmukaista ja aivan liian halpaa :giggle::lol::rofl: )
Minkä väristä pakkasnestettä käytit? Autotallista löytyy kahta väriä.
Jarppab
