Nälkä kasvoi syödessä ja nyt teen ite koppaa puusta :lol:
Tuleeko tästä projektilokia? Kiinnostaisi seurata, kun itsekin suunnitellut vähän puisempaa koteloa :)
2x360mm radia vai 3x360 radia?
Laittaisin itse varmaan kuten @Eksuu eli ainakin alkuun vain 2x360 radia ja pohjalta viileää ilmaa sisään. Sitten voi vaikka myöhemmin kokeilla kolmatta radia, mutta siitä tuskin älyttömästi hyötyy.
Jätät vaan distron ostamatta ja käytät rahat mieluummin MO-RA3:een (jos vain ulkoinen radi mahdollista), kun se nälkä pakostakin kasvaa syödessä ;)
Ihan vaan uteliaisuudesta onko kukaan mittaillut että miten dynamic xl se powerin/piuhojen lokero lämpenee kun sivupaikkaan laittaa radin puhkuun ulos. Itellä ainakin tuntu ettei se ilma kunnolla sieltä pihalle asti puhkunu 011 airista.
Itsehän laittasin samasta syystä dynamic xl:ään sivusta ropelit sisään ja lattiasta ja katosta radit puhkumaan ulos tai lattiasta ja sivulta radit sisään ja katosta tuulettimet ulos.
Perinteinen blokki vs monoblokki vähän makuasia. Joskus normi blokki saa paremman kontaktin -> matalammat lämmöt. Varsinkaan korkatulle prossulle monoblokki ei sovi.
Minulle tulossa myös vesileikkeihin samainen kotelo. Aion laittaa 3 120mm tuuletinta pohjaan imemään sisään raitista ilmaa. Sitten kylkeen ja kattoon 360mm radit puhaltamaan ulos. Ajattelen, että näin molemmat radit saavat suht viileää ilmaa, mutta myös kotelon sisälämmöt pysyvät viileinä, mikä helpottaa muistien kellottamista ja huonommatkin VRM:t pysyvät ehkä viileämpinä.
Minulle tulossa myös näiden lisäksi MO-RA3 420, mutta siitä huolimatta näin tekisin (ja aion tehdä).
Distroa en tuohon koteloon missään nimessä laittaisi. Vaikka se hienolta voikin näyttää, se vie 360 radin paikan ja Kapteeni_Kuolion sanoin, tekee huippukotelosta keskinkertaisen. Jos käyttää distroa, melkein on pakko laittaa toinen radi alhaalle puhkumaan lämmintä sisään ja toinen kattoon puhaltamaan ulos, jolloin teho ei ole optimaalinen. Tietääkseni etulasin tilalle menevätkään distrot eivät ratkaise tätä ongelmaa, koska ainakin EK:n malli blokkaa sivupaikan pumpullaan.
Eikös tuohon saa radin kattoon ja pohjaan niin että tuulettimet sivulta sisään ja lasin taakse distro?
No joo tuo on yksi vaihtoehto myös. Yleensä pyritään hyödyntämään lämpimän ilman kohoamista, mutta tuulettimia vastaan sillä ei pitäisi olla suurta vaikutusta, joten noin varmaan toimisi ihan hyvin.
Menenkö pahasti metsään, jos laitan seuraavanlaisesti:
- Ylhäältä radin läpi sisään.
- Sivulta radin läpi ulos
- Alhaalta radin läpi ulos
- Takatuuletin imemään ilmaa sisään
Tämä olisi estetiikan kannalta "parhaan" näköinen ratkaisu. Tulossa siis vilkkuvalotuulettimia....
Kuinka paljon tuolla on merkitystä, että osa puhaltaa radien läpi lämmintä ilmaa kotelosta ja osa imee tuoretta ilmaa ulkoa?
Ja onko kellään kokemusta, jos sijoittaisi pumpun powerin yläpuolelle kiintolevykelkkojen tilalle?
Mulla oli aluksi radin läpi alas mutta jäähdytys teho oli aika heikkoa. Laitoin radin alas, tuulettimet päälle puhaltamaan sisään ja toisen radin pystyyn ja tuulettimet puhaltamaan ulos. Ja ylös puhaltamaan ulos.
Jos nyt tekisin loopin o11 dynamic koppaan niin radi ylös ja alas ja alhaalta ja sivusta sisään ja ylhäältä radin läpi ulos.
Hommasin Aquaero 6 LT :n, ja olis pari kysymystä siitä.
Pumppuna on EK D5, mutta aquaerossa ei tuolle ollut paikkaa? Laitoin sen yhteen tuulitinliitäntäpaikkaan, että saan kierroksia ohjattua.
Pitääkö tuohon ostaa joku erillinen kikkare, vai mitenkä saa tuossa aquasuitessa näkymään "pumppu" välilehdellä?
Ja noin niinku lyhykäisyydessään, miten tuon pumpun RMP saa säätymään CPU lämpötilan mukaan?
Oli aikaisemmin käytössä EK connect, ja se oli ihan ripulia. Nyt se ei enää edes käynnisty.
EK D5 pumppu ei saa liitetty aquabus liitäntään eli vaatii joko D5 Next pumpun tai vanhempi Aquaero aquabus ja usb liitännällä jos haluat että näkyy aquasuite ohjelmassa pumppu välilehden alta.
Tuota vanhempaa mallia alkaa olla vaikea löytää ja tuo next malli on turhan hintava.
Eli nämä toimivat Aqua Computer D5 pump motor with USB and aquabus interface
En suosittele coolerkit kaupasta tilausta jos varastosaldo näyttää 0 kestää ikuisuuden saada sieltä jotain itse 4kk odottanut kennoa.
fractal design fd-wcu-kelvin-s36-bk
Saakohan noihin varaosia, kun blokin sisällä oleva ilmeiseti virtauksen ohjain on haprastunut ja laitteen jäähdytys teho loppunut?
Jos on AIO jäähy niin olet väärässä paikassa kyselemässä mutta voin sano suoraan ettei niihin saa mitään osia on SER jätettä .
Tuossa on niille oma keskustelualue AIO valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Pumpun sijoituspaikassa powerin päälle tulee se ongelma et sit sun pitäs keksiä jotenki läpivienti etupuolelta taakse ja toiseen suuntaan, mikä ei tietenkään ole mahdoton tehdä mut vaatii vähän tekemistä ja varsinkin jos kovilla putkilla tekee.
Vilkkuvalo tulletin kysymykseen niin helpoimmalla pääset jos hommaat lediropelit minkä kanssa ei ole niin väliä että kumminpäin ne on. Viisaammat osaa kertoa mitkä sit semmosia on, ainakin omat corsairin LL näytti vähän tyhmältä ns väärinpäin asennettuna. Jossaki jayzin videossa mainostettiin että lian li:ltä olis tulossa ropelit minkä kanssa ei olis niin väliä kumminpäin on ja sen lisäks ne sai näppärästi kytkettyä toisiinsa ilman johtohelvettiä, se et onko julkastu jo ja mihin hintaan onkin sitten toinen kysymys
Ja tietenki noiden ledihärpäkkeiden ostossa kannattaa muistaa tarkistaa millä niitä ohjataan ja mitä kaikkee muuta oheis-sälää tarvii/tulee mukana pakosta... Ja mitä ohjaimia blockit yms tarvii valoille, osa käyttää 12v ja osa 5v, on aurasynciä ja mysticlightia ja corsairin icue yms. Itse sanoisin että kannattaa pyrkiä saman valmistajan valmistamiin setteihin niin saa helpoimmalla säädeltyä.
Vois olla ihan jees radiaattorituulettimet nämä kun ei saa vanhan liiton Scythe GT -faneja enää. @Kaotik @Asmola
Itsellä Lian Li o11 Air ja en rohjennut laittaa pumppua virtalähteen päälle... Ihan vain sillä jos se sattuisi alkaa vuotamaan tai vastaavaa. Joten itse sijoitin virtalähteen ylös ja pumpun alas. Tällä tavalla pumppu on myös säiliötä alempana. Näkyvissä olevat putket on kovia ja kopan taakse menevät on tuota EK-Tube ZMT. Hyvin toiminut so far ja eritoten tuohon ZMT-letkuun ollut tosi tyytyväinen. Kovin tiukkaa bendiä sillä ei saa tehtyä, riippuu toki letkun paksuudesta yms
En tiedä pahasti metsään menosta, mutta kyllä tuo yläradi jonkin verran lämmittää kotelon sisäilmaa ja samalla heikentää noiden kahden muun radin kykyä jäähdyttää nestettä. Usein tuota konfiguraatiota silti näkee ja ei kai se nyt ihan huono ole, mutta kiinnostaisi tietää onko merkittävää eroa kahteen radiin, jotka saa pelkkää raikasta ilmaa.
LinusTechTipsin säätöjen perusteella ei merkittävää eroa. Tosin en tiedä miksi ottaisit ilmaa ylhäältä sisään ja alhaalta ulos?
Itsellä o11 Air seuraavanalisesti:
Alhaalta ja edestä 3x 120 sisään
Ylhäältä ja Sivusta 3x120(rad) ulos
Sisään puhaltavissa hitusen isommat kierrokset
E: LianLin DaisyChain tuularit olisi saanut tulla aikoja sitten... 12x 120ML tuulettimia + Corsairin fanhub = johtopainajainen
Paperiarvoiltaan noi uudet Thermaltaket on ihan kovia.
Nämä oli paperilla myös yllättävän samankaltaisia Noctua A12x25 kanssa. Toki väritys "vähän parempi", mutta Noctua lienee edelleen hiljaisempi.
Tämäkin käsitys tuntuu olevan aika tiukassa, että normaali konvektio jotenkin "taistelee" tuulettimia vastaan, kun todellisuudessa mikä vain tuuletin voittaa sen.
Itsehän en mitään faktoja tiedä mutta ainakin mututuntumalla tuntus et lian li o11 airin pohjan reijät on vähän huonohkot ilman puhallukseen samoin kuin ne sivunki reijät. Etu ja katto ritilät ns paremmin hengittävää mallia
En tarkoita ettäkö konvektio loisi kovinkaanmoista vastusta. Ja vaikka marginaalista olisikin, niin onhan se alempaa otettu ilma viileämpää. Ja jos prossu on ainoa loopissa(niinkuin itsellä toistaiseksi) niin näyttiskin saa raikasta ilmaa kun alhaalta ottaa sisään. Ja onhan tuosta kopasta GN maininnut, että reikä/suodatin kombolla jonkinverran vastustusta ilmavirralle. Toki silti oikein passeli ilmakierron kannalta ja varsinkin loopin rakentelijoille
Nuo Toughfan 12 tuulettimet vaikuttaa spekseiltä ihan ok.
Itse en ole niitä ikinä koittanut tai tosi vähän merkkejä ollut käytössä vesijäähy aikana noisblocker,papst ja noctua tuuletin on käytetty kenoissa S12 julkistuksen jälkeen ja odottamassa on 2kpl A14 chromax kunhan joskus saisin sen 280mm kennon mutta huonolta näyttää kun 4kk olen odottanut ja luultavasti lähtee viikonloppuna sähköposti että saavat palauttaa rahat ja tilan muualta.
Toi on sama kuin Eisbaer LT, mutta siinä ei taida olla vastaavaa kumiosaa:hmm:
Saa vaihdettua ainakin pumpun tiivisteineineen, liittimet ja kenno G 1/4 kierteillä, löytyy niihinkin valinnan varaa.
Celsius on se perinteisempi aio.
Niin uskomattomalta kun se saattaa kuulostaakkin, D5 pumppu tekee kuolemaa ja laakeri pettää piakoin. Ongelmaksi muodostuu, että Jimm':llä ei ole ainuttakaan D5:sta varastossa ja toimitusaika on 10-20 päivää. Mistä tuohon saisi nopeasti hankittua pumpun?
Kurkkaappa kauppa-alue. @AkTechGears on ollu kyllä kanssa luottokauppias, jolta on löytynyt barrowin pumppuja nopeastikin.
Mistä tiedät/päättelet että pumppu tekee kuolemaa ja laakeri pettää kohta?
Alkoi nakuttamaan/hakkaamaan kierroksilla, jolla tuo on toiminut pitkään. Kierroksia lisäämällä sai hiljaiseksi. Ei oikein voi olla mikään muu kuin laakeri.
Kerta et ole avannut, avaa ihmeessä ensin ennen kuin uutta vaihdat. D5 on superhelppo avata ja yleensä niiden "viat" korjaantuu puhdistamalla pumppu sisältä sekä tietysti laakeri. Toki mahdollista on, että keraamisesta pallolaakerista on lohjennut pala tjm, mutta tämä vaihtoehto on epätodennäköinen.
Keraaminen pallo oli ehjä, mutta itse laakeripesässä taitaa olla vikaa. "Siipipyörän" metalli ottaa kiinni pumpun pesään ja meteli on aika suuri. Sinänsä pumppu oli puhdas.
Siinä tapauksessa lienee uusi pumppu paikallaan jos ei putsaus auta. Viallisia D5 pumppuja taikka sellaisia joita ei voi putsata/korjata on kyllä todella vähän määrään nähden. Jayztwocents tuota asiaa käsitteli joskus aikoinaan ja sen videon opastamana itsekkin ekan "kuolleen" D5 pumpun herätin uuteen taistoon yksinkertaisesti putsaamalla. Oma pumppukin piti ensin ääntä muutamia viikkoja, kunnes lakkasi lähtemästä käyntiin ollenkaan. Putsauksen jälkeen on taas pari vuotta hyrrännyt ilman mitään ongelmaa ja täysin äänettä.
PS. itselläkään se ei päälleppäin näyttänyt likaiselta, mutta keraamisesta pallosta irtosi kuitenkin yllättävän paljon valkoisessa puhdistusliinassa nähtävää mustaa ainetta jonka luulen olevan oman "hiertämisen" syy silloin.
Kieltämättä tuosta lähti tuollaista mustaa moskaa, mutta ei tunnu auttavan. Pumppu ei ota kiinni pesään jos sitä hieman vetää ulospäin. Taisi laakerioallon vastakappale hankautua "puhki" ja pumppu laskeutuu magneetin vetämänä 0.1mm liian alas.
Tuntuu hullulta, että joutuu vielä tässä elämänvaiheessa makselemaan oppirahoja. Noita sukulaiselta ostettuja osia ei nimittäin ilmeisesti koskaan ollut olemassa, tai ei ainakaan sen omistuksessa. Tuttava kävi aikaisemmin tällä viikolla noutamassa niitä palveluksena meikäläiselle tuon retkaleen naapurilta, jolloin selvisi ettei niitä ollutkaan olemassa. Tässä kesti nyt selvittelyssä hetki kun olin itse teholla ja sukulaismies on jo kadonnut ulkomaille, mutta 750€ tuli hintaa tälle oppitunnille, eli aikalailla kaikki.
Se mitä selvisi on 50% surullista ja 50% raivostuttavaa, eli en ole ainoa jolla on saatavia ja perimmäisenä syynä vaikuttaa olevan tukeva huumeriippuvuus sekä huumevelat, mikä tuli meikäläiselle aika rajuna yllätyksenä, mutta ei toimi mulle tekosyynä. Ei se päihteidenkäyttö väkisin pakota tehtailemaan rikoksia ja käyttämään läheisiään hyväksi. Tuntuu harvinaisen paskalta joutua vielä tekemään rikosilmoitusta verisukulaisesta jonka kanssa ollaan tunnettu jo kolmatta vuosikymmentä. Eniten nakertaa se, että oltiin kuitenkin kasvettu yhdessä, ja jannu tiesi meikäläisen talous- ja terveystilanteen kummatkin, ja siitä huolimatta kehitti tällaisen petoksen.
Ainoa hopeareunus tässä pilvessä on se, että kaveri jolle myin tämän nykyisen koneen vesijäähyineen kaikkineen teki erittäin reilun päätöksen ja lupasi, että voin pitää sen vielä jouluun asti, niin on siihen asti helpompaa pysyä järjissään tämän omaehtoisen karanteenin kanssa. Kaupat on jo tehty niin tuo oli harvinaisen reilu ele.
Tämä meni nyt ohi aiheen, mutta tuntui sopivalta tehdä päivitys kun asia selvisi ja tuota tuli jonkin verran hehkutettua, eli sitä luvattua buildlogia ei ole tulossa. Vielä saa onneksi kerran väkertää tämän lainakoneen kanssa kunhan pääsee huomenna sairaalasta taas kotiin, kun pitää tuo yksi liitin uusia ja samalla nesteet vaihtaa.
On tässä varmaan joku opetus mikä pitäisi muistaa. :facepalm: Don't do drugs ja silleen.
Noniin, varmaankin viimeinen päivitys tämän jutun suhteen. Sain selvitettyä mihin meikäläisen rahat menivät. Olisin tosiaan voinut ymmärtää vähän enemmän, jos kyseessä olisi ollut jokin iso huumevelka ja väkivallan uhka, mutta ei. Totuus on vähän vittumaisempi, eli niillä vedettiin oma ja kavereiden päät sekaisin yhden viikonlopun verran, sekä "matkaeväät et pysyy terveenä" (lue: ilmeisesti sen verran subutex-pillereitä, että pysyy pää sekaisin niin kauan kunnes niitä löytyy uudelta kotiseudulta). Sijainti jäi epäselväksi, mutta ilmeisesti ollaan Baltiassa. En tosin tiedä olisiko siitä yhtään mitään hyötyä vaikka tietäisin tasan missä tuo perse on, tuskin siltä saisi ikinä mitään takaisin.
Sain sen ihmisjätteen parin ihmisen kautta hetkeksi langan päähän, ja kaduin sitä kyllä kohta. Selityksen tai anteeksipyynnön sijaan hän käänsi tämän homman meikäläisen syyksi - että mitäs annoin rahaa, että mun pitäisikin auttaa kun ollaan sukulaisia, "kyllä sulla on salee massii jemmassa" ja kirsikkana kakun päällä "mitä sä sil massilla teet ku sä oot kohta kuollu". Tuo on aika hyvä tiivistelmä sen keskustelun sisällöstä, äänestä kuuli että kamapäissään ollaan. Kun yritin kysyä, että jos se maksaisi edes osan takaisin jossain välissä ja selitin, että miksi tuon koneen rakentaminen oli iso juttu, että jään ilman konetta, ja että se vei multa suunnilleen tuhkatkin pesästä yms, niin ei sieltä tullut edes mitään myötätuntoa tai syyllisyyttä. Pari vuotta huumeidenkäyttöä ja tuo on muuttunut ihan täysin eri ihmiseksi. Jos en tietäisi paremmin niin luulisin puhuneeni pahalle kaksoselle. Kamapäätä kiinnostaa vain yksi asia.
Hyvänä uutisena kaveri jolle myin tämän nykyisen koneen tarvitsee sitä kuulemma vasta tammikuun lopulla, eli saan käyttää sitä vielä joulun sijasta sinne asti. Jälleen kerran tosi helvetin reilu tarjous. Tästä koneesta puheenollen, pääsin takaisin kotiin ja sain tuon liittimen & nesteet vaihdettua. EK:n solid azure blue saa hyvän arvosanan ainakin ulkonäön suhteen. UV-loiste näytti alkuun tosi upelta, mutta se heikkeni 48h sisällä ihan selvästi. Se on toistaiseksi vielä ihan hyvä, mutta ei niin kirkas kuin alussa. Kokonaisuutena silti parhaita UV-litkuja mitä on tullut kokeiltua. Nähtäväksi jää mikä tilanne on 6kk päästä. Tämä on ensimmäinen kerta kun laitan tähän kiertoon pastellinestettä - olen aikaisemmin välttänyt niitä kuin ruttoa, mutta päätin nyt luottaa EK:n litkuun. Toivottavasti tuo ei löydy sitten blokeista kun luovutan koneen kaverille. :rofl2:
Jos muuten joku kaipaa vielä hyviä UV LED listoja niin Darksiden tuotteet saa ison suosituksen kun näin noita nyt pari. Helposti kirkkaimmat ledit, mutta magneettikiinnitys puuttuu. Noilta näyttää löytyvän oranssille/pinkille/punaiselle ja siniselle/vihreälle yms omat ledit, eli tietty UV-aallonpituus sopii paremmin tietylle värille.
Pumpun saatavuus osottautui ongelmalliseksi. Laitoin ostoilmoitusta vetämään. Perhanan Jimm's kun olisi pitänyt edes jotain varastossa.
Mulla oli 2x360 ja ehdottomasti vesille tuon kotelon kanssa. Ja riseri näyttikselle jos blokkikin jo tulossa. Nälkä kasvoi syödessä ja nyt teen ite koppaa puusta :lol:
Spotattu gallerian puolella:
Ja tämmöinen siitä tuli. Ei ihan hirveästi jaksa nuo RGB:t kiinnostaa kun 2miljoonaa johtoa tuolla takana solmussa ja niputettuna. Mutta tulipahan tehtyä. Vielä mietin pleksin tai lasin laittoa mutta nyt hyvä näin. Ainakin hetkeksi.
Saako piiloon jäävästä puolesta kuvaa, kun siellä vissiin lisää jäähdytinpinta-alaa ja pumppu? Lisäksi kiinnostaa tuliko tähän jotain lisäominaisuuksia vrt. O11 tyydyttämään kasvanutta nälkää vai
rakentelitko vain omaksi iloksi? :)
Hyvä spottaus ;) Pumpun halusin piiloon mutta minun taidoilla olisi ehkä parempi jos olisi pumppu/res combona. Tuon säiliön sijoittaminen mietityttää aina. Kotelon vaihdon syynä oli että halusin pienemmän kopan vs o11 dynamic mutta aika samoihin mittoihin venyi. Seuraavaksi radit reunoille ja konetta ahtaammaksi. Mietin jopa matx emoon vaihtoa.
Takana 360 radi, pumppu 3,5” levyn alla ja vasemmassa reunassa poweri. Powerin laitan jatkossa ylös, meinaa aina hieman jännittää vesileikeissä, että mitenköhän käy. Ja lisäksi lapsiperhe, joten joku pallo löytyy jossain vaiheessa tuolta takaa :)
    1,8 MB · Luettu: 109
Olen tässä tutkinut ja mietiskellyt tuulettimien hallintaa ja virransaantia ulkoiselle radille. Kysymystä ja kokemusten hakua Aquacomputerin Quadrosta:
Ymmärsin että kyseisen kilkkeen voi ohjelmoida "ennakkoon" ennen lopullisia asennuksia ja erityisesti niin että käppyrät ja profiilit tallentuu suoraan piirille talteen. Jos näin, mahdollistaako tämä sen että voisin säätää vekottimen valmiiksi, lyödä kiinni MORAn kylkeen ja vedellä tuulettimet suoraan tuohon NIIN, että pelkkä molex virta tulisi itsessään Quadroon? Sen mukanahan tulee usb johto, mutta onko se toiminnan kannalta tarpeellinen jos säädöt jää laitteen muistiin? Ideana siis selvitä mahdollisimman vähillä johdoilla kotelon ulkopuolella ja jos tuo usbi piuha on mahdollista karsia niin sehän karsitaan :)
Ja toki muutenkin kiinnostaa millä/miten porukka on noita tuulettimia viritellyt ulkoisiin radeihin.
Hmm mulla on toi quadro. Vaihdoin konetta ja noi profiilit oli tuolla piirillä tallessa vaikka oli noin 1.5kk käyttämättä. Ton perusteella ton pitäisi toimia noin virrat vain ja ajoa? En ole itse tuota testannut tuollain, mutta tuon usb kautta menee ohjelmointi ja mahdolliset firmware päivitykset. Säädöt sinne joutuu joka tapauksessa ajaamaan halutunlaiset.
Joo eli tuollanen käännös suoraan manuaalista (googlella)
Windows-ohjelmisto aquasuite on laaja ohjelmistopaketti, jota voidaan käyttää määrityksiin ja seurantaan. Ohjelmistoa ei kuitenkaan vaadita toimintaan. Kaikki kokoonpanoparametrit voidaan tallentaa laitteen muistiin.Huomaa: Jotkin ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä laitteellesi käyttämäsi tuotteen tyypistä riippuen.
Miten Moran omistajat saatte virtanne ulkoisiin pumppuihin? Varsinkin, jos niissä on sata-liitin. Molex-to-sata on hieman huono yhdistelmä toki, mutta ainakin tämän adapterin, ja tämän piuhan kanssa luulin onnistuvan.
Minulla MORA ja custom loop ylipäänsä vasta toteutusta vailla, mutta olen ajatellut ihan molex-jatkojohdolla vetää kotelon sisästä virran moran kylkeen tulevalle Barrowin D5-pumpulle. Käsittääkseni valtaosassa D5-pumpuista on molexilla virrat. AInakin EK:lla myös näin.
Molex-to-SATA, lose all your data, ja mitäs näitä muita sanonstoja onkaan.. itse en adaptereja suosi enkä suosittele.
Kai se pitää jokaisella säätäjällä olla yleismittari, jolla tsekata voltit. Käyn huomenna ostamassa. Luulis syyllisen löytyvän.
Sain muuten uuden D5 Nextin controller unitin ja sanoo "Alert: 5V out of range". Luulin , että jatkopiuhan syy, koska muutakin hajosi aikaisemmin :) Eikä se liittynyt molex-to-sataan.
Onko muilla tapahtunut kuvan efektiä CryoFuel Clear jäähdytysnestetiivisteen kanssa? Ohjeen mukaan sekoitettu ja viikko (vai kaksi) sitten laitettu kiertoon ja nyt on jotain ihme mälliä ilmestynyt säiliöön :D Aiemmin EKn valmismehulla ei ole tämmöistä tapahtunut.
    2 MB · Luettu: 154
Tän voi tosiaan ohjemoida valmiiksi ja sitten jättää oman onnensa nojaan. Jos USB johto ei ole kiinni, niin et pysty käyttämään mitään ohjelmistopohjaisia sensoreita tuulettimien/pumupun ohjauksessa. Eli vain fyysisesti Quadroon kytketyt sensorit toimivat kun laitetta ei ole kytketty USB:llä isäntäkoneeseen. Tämä ei tosin haittaa jos veden lämpöjen mukaan ohjaat. Voit sitten lisätä vielä ylimääräisen sensorin kotelon sisään veden lämmölle jos sitä kiinnostaa seurata.
Tuli vain mieleen tulikos putsattua radit sun muut ennen kuin vaihdoit tiivisteen käyttöön? Itellä toimii normaalisti toi ja laitettu viikko sitten käyttöön. Pitääpäs käydä tsekkaa toi tonen konen missä on samat mömmöt sisässä.
Radit tuli pestyä etikalla ja akkuvedellä, samoin myös säiliö. Muita en jaksanut ropeltaa auki ja huuhdella, koska aiemmin oli käytössä sama neste mutta valmiina sekoituksena. Voihan se olla että johtuu tuosta, mutten ajatellut että vaikutus on havaittava :D
Muitsaakseni EK kieltää etikan käytön heidän nesteiden kanssa. Voi johtua tuosta.
Juu itekkin joskus jotain tuon suuntaista lukenut, mutta ajattelin ettei tuon pitäisi vaikuttaa kun kuitenkin etikan jälkeen tulee huuhdeltua kunnolla kiehuvalla vedellä ja lopuksi vielä akkuvedellä. Kah mutta, pitää tässä joskus vaihtaa nesteet ja samalla huuhdella koko roska kerralla ja kunnolla
Joo en kyllä tiedä miten tiukasti siitä etikasta jää jotain reagoivaa ainesta sinne looppiin huuhteluiden jälkeen, mutta monta tapausta olen nähnyt vastaavasta mällistä loopissa ja lähes aina asiaan liittyy etikka tai sellainen Blitz-puhdistuskitti.
Hyvä tietää jatkon kannalta
Ite heitin kanssa etikka/akkuvesi -seosta putsatessa ja kaikennäköstä mälliä löytyy vieläkin reilun vuoden jälkeen vaikka välissä paritkin tyhjennykset
Timoro
