Hei kysyisin tälläistä asiaa että kun olen piakkoin rakentamassa kustom vesijäähyä ja kotelon kattoon tulee siis 420 x 60mm paksu radi niin ajattelin laittaa kiertämään pumpulta prossulle, prossulta radille ja radilta taas takaisin pumpulle. Kysymys kuuluu että pumpun/säiliön kannessa on kolme reikää johon yhteen tulee paineentasausventtiili ja muihin en tiedä mitä mutta kannattaako ja voiko radilta laittaa se paluuputki siihen säiliön kanteen ylös vai sinne pumppuun alas lähtöputken viereen ? Kyseessä tämä pumppu : EK-Waterblocks EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5 PWM D-RGB - Plexi, nestesäiliö + pumppu - 208,30€
Voi laittaa kummin tahansa. Tuosta löytyy vielä kannesta tuo loiskumisen estoon tarkoitettu putkikin.
jos laittaa säiliön kattoon niin pumpussa oleva reikä johon siis voi laittaa sisäänmenon jää silloin vapaaksi ja siihen saisi laitettua hanan eikä tarvitsisi laittaa hanaa kulmapalalla sivureijästä, tämä etu tulisi jos kattoon laittaa tuloputken.
Kiitos vastauksesta
Kiitos vastauksesta
Joo kyllä juurikin noin voi myös tehdä.
Vielä ainakin yksi kysymys että otin nesteen lämpötila-anturin mutta kuinkas tämä virtausmittari, onko se pakollinen/tarpeellinen ja niitäkin on 100 eri mallia jimssillä.
Itse henkilökohtaisesti en näe mitään hyötyä virtausmittareissa. Virtauksen määrällä ei ole suurta merkitystä, kunhan siellä se vesi virtaa. Esim juurikin sinun D5-pumpulla ei jokatapauksessa pitäisi olla mitään ongelmia lykkiä sitä vettä eteenpäin riittävällä tahdilla oli ne kierrokset sitten 30% tai 100%.
Digitaaliset mittarit kuulemma ovat myös todella epätarkkoja, joten se käytännön hyöty menee sitten siinä.
Jotkut lähinnä tykkäävät virtausmittareiden/virtauksenilmaisimien ulkonäöstä. Muuta hyötyä itse en näe.
Ainoa ilo mitä omasta mielestä on se, että voi kattoa sitä ropellia, että pyöriihän se pumppu varmasti. Jos siis sellainen malli missä se ropelli on näkyvissä.
No niin kiitos vastauksista. Pyöriikö se pumppu aina täysillä ? tulee emoon kiinni se 4 pin liitin ja vissiin se molexikin pitää laittaa virtalahteeseen. Tuossa emossa on kaksi paikkaa vesipumpulle, toinen on AIO ja toinen paikka vähän enemmällä virralla. emo: asus rog strix z490-E gaming.
Biosista päätät kuinka kovaa pumppu pyörii prosentteina. Cpu fan liittimeen voi laittaa tai aio liittimeen ei väliä. Jotkut emot vaativat, että cpu fan liittimessä on jotain kiinni tai sen liittimen seurannan voi myös laittaa pois päältä biosista.
Okei ajattelin radin 3 puhallinta laittaa cpu liittimeen. Eli biossista laitetaan joku prosentti pumpulle ja sitten se aina pyörii samaa nopeutta eli se ei kiihdy jos lämmöt nousee ?
Jos olit laittamassa veden lämmölle kans mittaria niin elä käytä tuota cpu-headeria mihinkään vaan laita sieltä ignorelle sen monitorointi. Ei anna säätää ku cpu:n lämmön mukaan sitä. Ainoa asia millä on vedellä läträtessä joku väli on veden lämpö. Jos komponentit käy liika kuumana on siinä asennusvirhe jossain kohtaa. Tai liika vähä radipinta-alaa.
Mutta eikö se juuri olisikin kyvä että radin puhaltimet säätyisi prosessorin lämmön mukaan ? eli jos prossu alkaa keittää niin puhaltimet alkaa pyöriä kovemmin.
Niihin prossun lämpöihin vaikuttaa veden lämpötila, joten radin tuulettimet kannattaa säätää veden läpötilan mukaan. Biosista saa Asuksen emoilla vaihdettua jokaiselle tuuletinliittimelle erikseen lähteen, jonka mukaan emo säätää tuulettimen nopeutta. Suosittelen laittamaan pumpun ja tuulettimet säätymään veden lämpötilan mukaan. Oikeastaan ite todennu parhaaks laittaa pumpun pyörimään aina samalla nopeudella, eka testasin millä nopeudella pysyy hiljaisena.
Toki voi tuulettimet laittaa pyörimään prossun mukaan mutta turhaa edestakas sahausliikettä tulee tuulettimien kierroksille silloin, vedenlämpötila muuttuu hitaammin ja tasaisemmin ja sen mukaan säätäessä melutasokin pysyy mukavampana eikä heittele kokoajan.
Ja tuosta sun pumpusta en tiedä mutta normi d5 pumput itellä toimii ainakin niin että jos se 4 pin tuuletin liitin ei ole kytkettynä mutta molex on niin pumppu ottaa täydet kierrokset, tästä hyötyä sitten loopin täyttö vaiheessa.
Tästä tulikin mieleen, että saiskohan vanhemman malliseen D5 pumppu/säiliö comboon ostettua erikseen kannen, jossa tuohon tyyliin päällä reikiä 2-3. Helpottais hieman suunnittelua kun voi laittaa säiliön katosta paluuputken sisään. Yhden löysin, mutta turhan kookas omaan makuun: EK-RES X3 - Multiport TOP
Tämmöinen siis mulla: EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM (incl. sl. pump)
Joo näin on. Parempi tulee noin. Minulla tilaus jimmssillä missä vesikamppeet tulossa kunhan saavat kaikki tavarat varastoon. olen tässä pyöritellyt että pitäisikö sittenkin ottaa riski ja tehdä kovista putkista. Niissä taivutukset haastavia mutta jos saa kaikki toimimaan niin hienompi sekä saa putket juuri sieltä mistä haluaa. olishan tuo pehmeillä putkilla simppelimpi ja halvempikin mutta en tiedä mitä tekisi. Onkohan kumpi tapa varmempi ettei vuoda ?
Letkut varmaan varmempi vuotojen kannalta.
Itse alotin letkuilla ja lopulta siirryin putkiin, helpompi alotella niin mutta toki vaihtaminen maksaa sitten. Ja ainakin itsellä joutu lopulta ostamaan paljon ylimääräisiäkin liittimiä kun homma ei onnistunutkaan ihan niinku pään sisällä ajatteli ja toki koko projekti on paisunut kokoajan pikkuhiljaan alun 1 radin pumppu prossu setistä niin että nyt on työnalla 3 radin dual looppi prossulle ja näyttikselle kummasti alkaa tuntua että kohta taas tila loppuu kopasta. Jos on aikaa odotella niin ehdottomasti tilaa ainakin liittimet kiinanmaasta, säästää tosi paljon hinnassa
Jaa mistä niitä kiinasta halvalla saisi ? Tällä hetkellä tarvitsen vain 6 putkiliitintä kun ei ole näytönohjaimesta tietoakaan milloinka niitä saa eli siihen sitten kaksi lisää eli 10 yht. Ajattelin käyttää tuota ek:n hd petg 12/16mm putkea. Saakohan kiinanmaalta tuohon sopivia liittimiä ?
Onhan niitä paikkoja useampi mutta itse olen käyttänyt formulamodia. Liittimiä kandee ostaa heti suoraan muutama ylimääräinen, samoin kulmia ja tulppia. Myös loopin tyhjääminen kannattaa miettiä etukäteen ja siihen omat sovittimensa
Hanki akryyliputkea PETG sijasta. PETG ei ole mitään syytä käyttää kun huonompi materiaali.
esim:
Aliexpress Icymod kaupasta löytyy muutki, ostanu tuolta pari kertaa ja esim freezemod:n tuotteet todennu hyviks.
No niin taas viisastuttiin, eli akryyliputki on paras, no pitää sitten sellaista ostaa jos tähän kovaan putkeen vaihdan. Ja pitää tsekata tuo formulamod. Kiitos taas teille.
PETG helpompi työstää, pehmenee pienemmässä lämpötilassa. Ei ole kokemusta akryylistä, mutta ainakin PETG on mukavan aloittelijaystävällinen.
Itselläkään ei kokemusta akryylistä mutta useimmat kommentit mitä olen lukenut niin suosittelevat nimenomaan petgin suuntaan, kai tähänkin on kahta koulukuntaa ja kolmantena huutaa aio jäähdyttäjät miten kaikki customointi on turhaa, hyödytöntä ja hankalaa
Jos petg päädyt käyttämään niin näitä voi olla viisasta laittaa putkien päihin jotta ei painu päät kasaan ja tule vuotoja. Ilmeisesti jossakin lämpötilassa siis putket painuvat kasaan ja voi alkaa vuotaa. Akryylistä en osaa sanoa.
Joo olinkin katsonut juurikin noita että sitten pysyy putken pää paremmin muodossa.
Akryyli tosiaan kestää sen verran kovat lämmöt, ettei kyllä pitäisi loopissa sulaa.
Noita samoja inserttejä aion käyttää petg-putkien kanssa kunhan saan sen perhanan ftw3 blokin joskus ja jouluna.
Mulla kans liittimiä, petg-putkea yms Formulamodin aliexpress-kaupasta. Tosiaan käyttämään en ole vielä päässyt, mutta kädessä tuntuvat laadukkailta ja voin suositella.
Ei se akryyli hirveästi vaikeampaa työstettävää ole. Pieni vaiva siitä että saat kestävämmät putket.
Edit: Se lisävaiva tulee lähinnä siitä ettei voi leikkureilla pistää kappaleiksi.
Joo itellä on formulamodilta tilattua petgiä ja liittimet. On kyllä hyvää kamaa. Ja nuo ek:n petg insertit. Tosin nyt, kun tuon samainen ftw3 blocki puuttuu niin tilapäisesti vedetty prossulle letkuilla ja on kyllä huomattavasti helpompi tehdä ja tyhjentää :rofl2: mutta blockin saatuani kyllä se täytyy taas näpräillä putkilla looppi. Harrastustahan tämä on.
Edit. Barrowin liittimistä ja putkista siis kyse ja ne vaikutti oikein hyviltä. Niitä tosiaan saa formulamod store Googleen tai aliexpress-kaupasta.
Milläs noita putkia katkotaan ? Jimssillä on yksi malli mutta ei varastossa joten voi kestää kauan tulla. Onko petg ja akryyli putkilla sitten eri leikkuri ja jimmssillä ei ole tuohon 12mm sisämitaltaan olevaan putkeen ollenkaan sitä sisä tuubia mikä estää putkea menemästä lyttyyn taivuttaessa. Se on vissiin pakollinen ?
Joo minulla myös Barrowin liittimet ”barrow tykn-k16 v4” -malliset ja putki barrowia myös.
Otin myös pari kappaletta Bykskin niitä sinisellä silikonirinkulalla olevia liittimiä ja paketin Bykskin petg:tä. Nekin tuntuivat oikeen hyviltä kädessä ja tekevät todella tiukan liitoksen putken kanssa.
Sellaisen huomion tein, että Bykskin 16/12 putki ei sovi hyvin Barrowin liittimiin. Bykskin putki jotenkin liian paksua, vaikka mitat pitäisi molemmissa olla 16/12mm. Suosittelen siis ostamaan liittimet ja putken samaa brändiä.
Minulta löytyy myös pari kappaletta EK:n metrin mittaisia 16/12mm petg:tä, mutten ole tainnut kokeilla kuinka se sopii noihin liittimiin.
Lähtökohtaisesti noita kaikkia työkaluista lähtien saa esim. tuolta FormulaMod Professionally Sells Bykski, GPU Water Block, WaterCooling. Näillä voit katkoa petg putkea Barrow PRG-V1, PETG/Acrylic Hard Tubes and Soft Tubes Fast Cutters, Have Protection Lock, Easy To Operate.
Edit. Lisäksi tämä on aika hyvä työkalu tohon putkenpään siistimiseen jotta ei revi tiivisteitä rikki. Barrow YGJDJ-V1, Mouth of acrylic/PETG hard tube hard pipe smoother computer water cooling system use
Insertti Barrow GJSGW 8mm/10mm/12mm Silicone , Suitable For ID 8mm/10mm/12mm Acrylic PETG Hard Tube Bending ,
Taivutusta varten Barrow AWGM3, OD12/14/16 Acrylic/ PMMA/PETG Hard Tube Bending Mould Kits, For Hard Tubes
Liittimiä mitä itse käytän Barrow TYKN-K16V4, OD16mm Hard Tube Fittings, G1/4 Adapters For OD16mm Hard Tubes
Ja putki jota käytän Barrow PG1612/PG1410/PG1208, 500mm PETG Hard Tubes, High Quality PETG Light Transmission, 12x8/14x10/12x16mm, 2 Tubes/lot
Tälläsiä kulmia on Bykski B-EW90, Double Internal Thread 90 Degree Fittings, G1/4'' Boutique Multiple Colour ja sitten sellaisia missä on toisessa päässä sisäkierre ja toisessa ulkokierre. Saa vaikka suoraan gpu blockiin kiinni.
Siinähän sitä alkaa kauppalistaa olemaan :rofl2:
Jimmsillä ainakin tällainen akryylille tarkoitettu kitti EK-Waterblocks EK-HD Tube DIY sarja, 10&12mm akryyliputkille - 17,70€
Erillisiä inserttejä en Jimmsistä nopeasti löydä muuta kuin 13mm sisähalkaisijalle, joka on mielestäni melko harvinainen koko. Itse päädyin 16/12mm putkeen, koska se on melko yleinen koko.
Akryyli pitää tosiaan leikata sahalla.
Itselläni on petg:tä varten tällainen Bykski B-MTTP-SHR , Copper Tube Cutters , Roller Blade Cutting , Cutting Thickness Less Than Or Equal To 1mm
Sitten on olemassa myös tällaisia saksityyppisiä leikkureita petg:lle Barrow PRG-V1, PETG/Acrylic Hard Tubes and Soft Tubes Fast Cutters, Have Protection Lock, Easy To Operate
jos noista ulkomailta tilaa näitä vesijäähyosia niin tuleeko sitten tullimaksuja ja veroja, ja kuinka suuret postikulut noissa on ollut ?
Tossa oli oman tilauksen yhteenveto. Tulliin ei ole jäänyt kertaakaan vaikka tilasin pumpunkin ekalla kerralla. Varmaan isopakkaus kasvattaa postimaksua, kun tilasin kasan noita putkia.
Products Total:$132.50
Shipping & Handling:$29.94
Coupon Amount:-$5.00
Grand Total:$157.44
Itse tilasin viimevuoden Black Fridayna Formulamodin Aliexpress-kaupasta. Jäi tulliin, kuten ilmeisesti nuo DHL:n toimitukset yleensä. Tietokonekomponenteista ei tarvitse maksaa tullia, mutta ALV on normaali 24%. Postikulut riippuvat tavaran määrästä ja toimitustavasta.
Esimerkiksi juuri tuolla Aliexpressissa Täytyy manuaalisesti vaihtaa jokaiselle tuotteelle sama toimitustapa, jotta mahdollisimman paljon tulee samassa paketissa ja näin säästää toimitusmaksuissa.
Tässä vielä oman tilaukseni hinnat
Product AmountShipping CostTotal Amount
EUR € 288,26EUR € 83,10EUR € 314,86
Total amount ei täsmää, koska sain alennusta kupongeilla yms black fridayn aikaan. Muistaakseni ne näkyi eriteltyinä aikaisemmin, mutten enää löydä aliexpressin sivuilta sitä sellaisena.
Edit2:
Nyt löysin hieman paremman taulukon:
PriceShipping CostAdjust PriceDiscountTotal Amount
EUR € 288,26EUR € 83,10EUR € -34,38Across Store Select Coupon
EUR € 22,12
EUR € 314,86
No kyllä on vähän eri hinnat kuin suomessa. tuota putkeakin saa punaisena niin nyt ei tarvitse ostaa kallista punaista nestettä vaan voi tokmannilta hakea 5 litraa akkuvettä vai mitä vettä te suosittelette ?
Ps onkohan järkevää ostaa radiaattorikin täältä, koko on 420 x 60mm paksu ?
Itsellä jäänyt kerran tulliin, tais olla juurikin se mainittu dhl toimitustapa, vähän hitaammalla normi postitoimituksella ei ole jäänyt eikä näinollen ole tullut mitään suomimaksuja päälle.
Jos päädyt petg niin itse ainakin totesin saksimalliset leikkurit aika kehnoiksi. Pyöriteltävät putkileikkurit mitä saa varmaan joka pitäjästä tyyliin 6e ajaa hyvin asiansa
On noita porukka ostanut ja varmaan ihan päteviä, mutta omakohtaista kokemusta ei ole Kiina radeista. Ite käyttäny aina ek cryofuel clearia joka on jimmsillä noin 10e/litra hatusta heitettynä. Tossa hyvää ettei tule mitään kasvustoa ja hyvin saatavilla yleensä. Tietysti on myös akkuveden käyttäjiä ja en ota siihen kantaa mikä on oikea tyyli.
Radiaattoreita ei varmaan kannata kiinasta, koska ne ovat isokokoisia ja toimituskulut+ALVit maksavat sen verran ettei tule halvemmaksi. Mielummin vaikka EK:n XE360 jos haluat 60mm paksua radia.
Tai sitten vaihtoehtoisesti EK:n CE420.
Toki myös esim Hwlabs yms hyviä brändejä, mutta niiden saatavuudesta en tiedä mitään.
Radi on isohko ja painava osa eli vaikka hinta ei oo iso niin nostaa toimituskuluja ja näinollen melkeen samalla hinnalla saa suomesta tilattua. Ja kun mietit näitä osia niin kannattaa käydä tarkisteleen myydään osiosta josko sieltä löytyis käytettynä.
Ja radin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota onko radi suunniteltu enemmän isoille kuin pienille tuulettimen kierroksille (fin määrä kertoo yleensä suuntaa).
Tämä radi on ostoskorissa jimssillä. Tämä on max. koko kun tulee articin 140 tuulettimet jotka 28mm paksut eli kokonaiskorkeus on 88mm ja aika ahdasta tulee näinkin.
En mielellään käytettynä näitä haluaisi ostaa kun voi olla jo kuluneita ja alkaa vuotamaan kuka ties.
Varmasti hyvä radi kunhan saat koteloon mahtumaan :tup:
Joo näin minäkin ajattelin. Yksi ongelma tuolta formulamodista noitten putkien kanssa että ei ole kuin 500mm pitkiä ja ainakin yhden tarvitsen pidemmän ehkä kaksi n. 70cm pitkää kun on niin iso kotelo niin on pitkät välit mutta muita tuolta voisi vaikka tilata...mitenkä kauan kestää yleensä että on kotona kun tuolta tilaa ?
Postin kautta tilatessa taitaa nykyään jäädä tulliin. Ainakin omat tilaukset on nykyään jääny. Ja jos posti toimittaa niin pitää maksaa "suojelurahaa" postille vaikka itse tullaisit paketin...
Niin ja periaatteessahan noista pitää verot maksaa vaikka tulliin ei jäisikään.
Hassua että esim. DHL tuota yritti joitain vuosia sitten ja kuluttaja-asiamies puuttui tuohon touhuun. Mutta nyt sitten tämä valtion virasto tekee samaa...
eli jos 50€ laittaa ostoskoriin niin paljonko sitten siitä pitää kaikkia maksuja maksella että onko sittenkin lopulta suomesta halvempaa---nopeampaa---varmempaa---takuut yms. ?
Muistaakseni reilun viikon kesti DHL:llä viime vuonna. Olosuhteet huomioiden ja jos käyttäisit jotain hitaampaa toimitusta, voisin veikata kestävän noin kuukauden.
Minullakin on suuri kotelo, joten ostin varuille EK:lta metrin mittaista putkea yhden paketillisen. En tosiaan vielä tiedä sopiiko barrowin liittimiin hyvin, vaikka mitat ovat samat 16/12mm.
Mutta jos ajattelee että säästää nesteissä kun ottaa värillisen putken johon on sitten halvempi ostaa tuota ek:n kirkasta nestettä niin ei oikein passaa sitten yhteen jos ostaa ek:n kirkasta putkea ja juuri tuo kysymys että sopiiko barrow ja ek keskenään, vähän riskipeliksi menee. eli jos ei ulkomailta saa tarpeeksi pitkää putkea on se pakko tilata jimmssiltä ek:n putket 1m. 2kpl ja että on sama koko niin vielä 2 kpl. 500mm ek:n putket niin sitten jos ei ole varmuutta että onko barrow ja ek yhteensopivia niin ei voi niitäkään ulkomailta tilata eli tilattavaksi jää vain sisätuubi taivutusta varten putkileikkuri, putkenpäänpyöristäjä ja taivutustyökalut. Että noissa ei ehkä hirveästi säästä mutta ehkä vähän jos malttaa sen kuukauden odotella.
e_qq
