Täytyy seurailla miten lämmöt kehittyvät.
Blokki ei ole vanha joten en usko että tukosten irtoamisesta on vielä kysymys.
Mikä on hukkalämpöä? Ajattele se blokki painepesurina, jossa se painepesurin suutin on se "jetplate" joksi esim ek sitä kutsuu. Jos taas blokki on mallia "näyttisten blokki" niin tuolla suunnalla ei ole "mitään merkitystä".
Hukkalämpö oli kirjoitettu heittomerkkien sisään sen takia että siinä nyt tuskin mitään siirtyy. Kuten selitin, kierto on tarkoitettu vain yhteen suuntaan. Kääntäkää ne letkut/putket oikein päin. Parrain tapa.
Jos kokoonpano sen sallii, osa virtausmittareista on vain yhteen suuntaan toimivia.
Virtausmittaria ei ole. Onko suurikin virhe loopissa?
Lämmöt yhä edelleen selkeästi alemmat kuin aikaisemmin vaikka tänään huoneen lämpö jo huomattavasti korkeampi.
Sitä en kyllä tiedä onko insetti blokissa alunperin ollut väärinpäin.
Sen verran tarkistin kun uusi bloki tuli että oikea insertti on sisällä.
Noniin, vesikamat vihdoin lähteneet liikkeelle postiin, pääsee maanantaina iskemään näyttikseen blokin paikalleen.
Vieläkin arveluttaa/pelottaa tuo CPU blokki/pumppu kombon ilmaus, kaikkia konsteja koittanut miettiä miten järjestelmän saisi edes kohtalaisen hyvin ilmattua ennen kuin pumppua laittaa käyntiin ekaa kertaa.
Custom loopin toinen vaihekin tuli suunniteltua kunhan nuo ekat kamat saa lyötyä sisälle:
...Vieläkin arveluttaa/pelottaa tuo CPU blokki/pumppu kombon ilmaus, kaikkia konsteja koittanut miettiä miten järjestelmän saisi edes kohtalaisen hyvin ilmattua ennen kuin pumppua laittaa käyntiin ekaa kertaa.
Mikäs tuossa nyt pelottaa, jos pumpussa on kerran säiliökin valmiiksi paikallaan? Normaalisti vaan vettä säiliö täyteen ja käyttää vaan konetta sen verran päällä, että voi täyttää lisää. Itse en yritä etukäteen juurikaan ilmailla vaan aloitan kallistelut vasta sen jälkeen, kun järjestelmä on "täynnä" ja vesi kiertää.
Melkein samanlainen looppihan sulle on tulossa, mut mulla on vaan katossa 420mm x-flow ja kaulalla 240mm normi.
Mikä kotelo sulla tulee, että saat 420mm x-flown keulalle?
Näin juuri. Ei siitä tarvii tehdä hankalaa. Poweria vaan päälle-pois ennen kuin säiliö ehtii tyhjäksi, nestettä lisää ja samaa uusiksi. Sitten kun kierto on sen verran täynnä ettei se säiliö enää tyhjenny hetkessä niin pikkuhiljaa nestettä lisää ja kallistelee. Ei toi oo mitään rakettitiedettä :)
Pumpussahan tällä hetkellä nimen omaan ei ole säiliötä, kun se on integroituna blokissa kuten mainitsin. :D Se tästä operaatiosta tekeekin haastavan, jos voisi heti lyödä kunnon pumppu/säiliöcombon niin hommahan olisi helppo.
Toisin sanoen väliaikais-looppi tulee näyttämään tältä, säiliö on huomattavasti blokkipumppua alempana.
Kotelona optisista asemoista riisuttu Obsidian 750D, 2x 420mm mahtuu vaikka tiukkaa tekeekin.
Jos kippaat kotelon selälleen,jääkö bloki silloin säiliötä alemmas?
En tiiä mikä pumppu sulla on, mutta ainakin laing ddc kestää helposti pienet kuivapyörittelytkin. Monesti ollaa ehkä vähän turhanki varovaisia näissä vesijäähy hommissa.
Pitäisi sen ainakin hiukan alempana olla. Tuota keinoa itsekin ajatellut, tai sitten ehkä puhaltaa säiliöön ylipainetta joka ehkä nostaisi veden pumpulle ja jäähdyttimeen.
Laitat sille yläradille vähän pitemmät letkut ja irroitat täytön ajaksi?
Tämäkin kävi mielessä, tai sitten vain irroittaa toisen jäähyn letkuista ja täyttää sitä kautta? Saa nähdä.
X-flow:ssahan on nuota liittimen paikkoja reilusti.Yläradin yläpinnasta tulppa irti ja sitä kautta täyttö/ilmaus.Tuossa kuva mun corsair 460x-kopasta.Yläradina ut60 240mm x-flow.
Tuo punaisella merkattu tulppa toimii ilmaus/täyttöporttina.
Tässä ST30 ei valitettavasti ole kuin 2 liitintä, odotan Jimmyn tuotteistavan nuo 45mm paksut X-flowt ennen kuin niistä pääsee nauttimaan.
Tulipahan viimein laitettua nuo kupariputket mitä olen jo muutaman kuukauden suunnitellut. Suhteellisen työläs oli vaikka vetoja ei tuon enempää ole. Vähän myös häiritsee cpu-säiliö veto kun ei jaksanut värkätä sitä vaakatasoon. On kuitenkin siistimmän näköinen yleisilme kuin letkuilla. Tyhjää tilaa on kyllä kopassa enemmän kuin tarpeeksi, mutta onpahan mihin laajentaa. Alakerrasta löytyy 2x360 radit ja edestä 480.
Millaista 19/13 letkua suosittelisitte seuraavaan buildiini, jossa kotelona toimii Phanteks (Anthracite Gray):
Löytyisikö tuon sävyista harmaata letkua joltain valmistajalta? Vai olisiko perusmusta ehkä sittenkin parempi - esim. Primoflex LRT, tai valkoinen, tai kirkas?
Onko tuossa letkun kokoluokassa hard tube ihan varteenotettava vaihtoehto?
Siirrytään tänne keskustelemaan projektista :kahvi:
Eli toista vesijäähdytettyä konetta kasaamassa tässä kesäloman aikana. Ensimmäinen vesipeto oli ihan letkulla vedetty ja 900D kopassa, joten ei ihmeempiä. Nyt astetta suurempaa kalipeeria, eli PETG putkella tarkoitus vetää ja mitä luultavimmin Phanteksin Evolv ATX koppaan, jossa lasikyljet.
Koneen komponentteja:
Prosessori: Intel Core i7 7700K (Korkataan ja kellotetaan) *OSTETTU*
Muistit: Kingston HyperX Fury 16GB DDR4 @2666MHz (2X8GB) *OSTETTU*
Emolevy: Asus Strix Z270F *OSTETTU*
Näytönohjain: GTX 1080 Ti *HANKINNASSA*
SSD: Samsung 960 Evo 500GB *LISTALLA*
Kotelo: Phanteks Evolv ATX TG *LISTALLA*
Virtalähde: ~650-850W 80+ Gold *LISTALLA*
Vesijäähyosia:
Prossublokki: EK-Supremacy EVO Plexi + Nickel *OSTETTU*
Näyttisblokki: EK-FC1080 GTX Ti Nickel Full Cover *LISTALLA*
Pumppu: EK-XTOP Revo D5 PWM - Acetal *OSTETTU*
Radiaattorit: 2X 360mm | 30mm (EK tai Alphacool) *LISTALLA*
Vesisäiliö: EK-RES X3 250 *LISTALLA*
Liittimet: 12X EK-HD adapteri 12-16mm, G1/4, musta *LISTALLA*
Putket: Alphacool Eisrohr 16/13mm PETG HardTube , 80cm, 4-pack *LISTALLA*
Tuulettimet: 3X Corsair ML120 Premium PWM tuuletin 120 mm (2 kpl) *LISTALLA*
Mitä mieltä olette komponenteista ja vesijäähyosista ja parannusehdotuksiakin saa kertoa :think:
Tässä olisi alustava suunnitelma koneesta kuvana:
Kertokaa mielipiteitä ja parannusehdotuksia suunnitelmastakin :kahvi:
Muutama nopea kysymys:
Meneekö 2X 360mm | 30mm paksut radit koppaan tuulettimien kanssa ? Saako yläradin tuulettimet laitettua koneen "sisäpuolelle" eli näkyviin vai ei ?
Sopiiko liittimet putken kanssa ja mitä työkaluja suosittelette putken työstämiseen (Hiomiseen ja taivuttamiseen) ?
Kiitoksia kaikille auttaneille jo etukäteen! :comp:
(Vielä aiheeseen liittymättä, miten saan kuvan näkyviin suoraan spoilerin avatessa ?)
Ei yhtään liikaa radia.Koppa ei taida olla made in wingwong ?Hyvältä näyttää.
Näyttis vaihtui Asuksen strix rx 480:ksi niin joutui (taas) jäähdytyksen laittamaan uusiksi.Katosta poistui 240mm UT60 ja tilalle tuli 2 X 140mm tuulettimia.
Keulille jäi tuo 30mm 360.Pumppu-säiliö combo sai taas etsiä uuden paikan.Nyt kyljellään näyttiksen alla.Täyttö meni kohtuu nätisti mutta
aina jotain sattuu kun kiirellä tekee.Cpu:n bloki vaihtui ek:n monoblock:iin niin sutaisin nui blokille menevät letkut väärin päin.
Pitää huomenna ottaa ja vaihtaa paikat.Tuossa jotain kuvaa nykykunnosta:
Tulipa mieleen jos tuon xres:in laittaisi kattoon tuulettimien alle?
Löytyisi 140mm asennusteline joten nippuside virityksiin ei ehkä tarvitse taipua.
Vielä menis yks 360 tuohon kattoon. Parvumin L1.0 kotelona.
Saakos tuota suomesta ja mihin hintaan?
Itse katsellut nyt kovasti caselabsin sth 10 hinta vaan käytettynäkin n.500e. Sitten melkein saman kokoinen thermaltaken wp100 ja pienin& halvin core x71.
Aika pieni nyrkkipaja noita tekee niin ei löydy kuin briteistä ja keski-euroopasta. 350€ tais maksaa kusteineen briteistä.
Joo,vilkaisin nettisivuja 342,49 puntaa olisi kotelo+rahdit ja verot.
Samoihin hintoihin menee thermaltaken wp100.
Vesijäähyosia:
Laita listalle muutama 90 ja 45 kulmalla oleva adapteri,muutama suora jatkopala,hana tyhjennystä varten,male-male pyörivä palikka,haaroitin kuutio/t-haara,lämpötila-anturi,
Kiitos vinkistä, pitää katsoa jos noita laittaa listalle, ainakin tyhjennyshana täytyy laittaa... Sen voisi laittaa vesisäiliön pohjaan ?
Korostaisin itse vielä tuota MAHDOLLISIMMAN tyhjäksi. Oma tyhjennyshana makaa kotelon pohjalla, mutta silti looppiin jäi noin 2.5dl nestettä.
Pitää yrittää miettiä mihin tuon tyhjennyshanan laittaisi... Onko ehdotuksia tarkempaa kohtaa sille ?
Sopiiko nuo liittimet siis tuohon alphacoolin putkeen ? Ja mitä työkaluja suosittelette tuon putken työstämiseen onko kokemuksia ja ehdotuksia suhteellisen edullisesti pitäisi päästä...
Koneen osat ja suunnitelma näyttää hyvältä ?
Mahtuuko tosiaan nuo tuulettimet katossa koneen "sisäpuolelle" ? Eli saako mahtumaan sillätavalla, että tuulettimet näkyisi ikkunasta...
Murossa sanottiin, että tuulettimet pitää olla 12V ettei laakerit hajoa. Miten tämä siis käytännössä onnistuu että saa säädettyä 12V mutta tuulettimien nopeutta voidaan vapaasti säätää ? Jos emossa ei 6 tuuletinpaikkaa, en ole tarkistanut.
Eli murossa oli puhe niistä corsairin ml-sarjan tuulettimista, jotka vaatii aidon pwm:n.
PWM:llä säätö tehdään pulssittamalla 12 voltin jännitettä.
Omassa P9X79 Pro emolevyssä taitaa kaikki fan headerit olla 4pinnisiä, mutta vain CPU ja CPU OPT on aidolla PWM:llä.
Itse käytän tätä jakajaa ->
Akasa FLEXA FP5 tuulettimien PWM-virtajakojohto - 7,90€
Joo itse kans jättäisin ml:lät hyllyyn ja mieluummin vaikka nb eloopit, noctuat tai gentletyphoonit.
Pikkuisen loopin viilausta,cpun blokin letkut nyt oikeinpäin ja pumppu-säiliön paikkaa vaihdettu:
Aika reilun tilan haukkaa tuo 140mm:n teline,jää monobloki aika hyvin piiloon.Jos etu-radi olisi liittimet alhaalla ja kiinnitys erillainen, sellaiset 70mm saisi xres:iä oikealle ja n.10mm ylöspäin.Mutta antaa nyt olla nuin.
Kunhan tilavamman kotelon saan hankittua niin sitten taas homma uusiksi.
Onko nuo Phobyan kääntyvät 90 liittimet ollu luotettavia?
Hyvin on toimineet, mulla on noita kans muutama käytössä. Pari jäi ylimääräiseksikin tässä kun otin kolmannen GTX 680:n pois koneesta ja iskin emännän koneeseen GTX 460:n tilalle
Itsellä tainnut olla ainut vuotava yksi phobyan pyörivä jatko joten mennyt pelkillä ekn liittimillä sen jälkeen.
Sama juttu, ainoa osa mikä on ikinä vesijäähyssä vuotanut on Phobyan liitin. Oli 90-asteen kulmaliitin, ne oli kaikki ihan löysiä jo sormilla pyörittäessä ja heitin joku 10 kpl roskiin. Alphacoolilla on täällä menty tuon jälkeen ilman mitään ongelmia
Ainut mikä mulla on vuotanut on tulppamallinen lämpöanturi, valmistajaa en muista. Noita phobyan 90asteen liittimiä on vieläkin pari kierrossa ja eivät ole vuotaneet, looppi kohta pari vuotta ollut kasassa.
Ainakin minulla ovat hintansa haukkuneet.
Taisi olla ek:n liittimillä saatavuus ongelma tms. kun nuita ostin.
Suorat liittimet sitten ovat ek:n joita tämänhetken kokoonpanossa taitaa löytyä
kaikki 1 kpl.
Vesijäähyosia:
Hyvältä setupilta vaikuttaa, tosin kotelon katossa on erittäin huono ilmanpoisto. Käytänössä lämmin ilma jää sinne loukkuun ja katto tulee erittäin lämpimäksi/kuumaksi, varsinkin jos siellä on 360 radi. Omat kotelo modaukset löytyy täältä ja lämpöongelmista hieman tarkemmin. Suunnitelmissani on vielä 240/360mm reiän leikkaaminen kattopaneeliin, kunhan pääsen töistä kesälomalle (heinäkuussa).
Toinen huomio, voi olla erittäin hankalaa saada 2x360 radit mahtumaan. Omassa kokoonpanossa on EK:n PE 240 katossa ja PE360 edessä:
Kiitoksia. Mitä suosittelisit radeiksi jos 2x 360 ei mahdu ?
Täytyy noita modauksia varmaan myöskin tehdä, jotta saisi kotelon ilmanvaihdon kuntoon :tup:
Katsoppa esim.tuolta : Cooling (continued) - Phanteks Enthoo EVOLV ATX Mid Tower Chassis Review
Kuukkelia käyttämällä näyttäisi löytyvän vinkkejä tuohon sinun projektiin.
Katso myös juutuupista löytyykö tuosta kotelosta modaus-videota ym.
Kommentoin jo tuonne muron puolelle, mutta omassa kopassa tosiaan on 30x360mm slim katossa ja 45x280mm edessä. Kattoradin lämpöongelmat ratkesi kun käänsin kyseisen radin ottamaan sisään ilmaa ulospuhaltamisen sijaan. Kaksi radia siis puhaltaa ilmaa sisälle ja yksi 140mm tuuletin ulos.
Tästäpä kysyisin teiltä, oletteko käyttäneet virtalähdettä avittamaan ilman poistamisessa? Saksasta olisi tulossa RM750i nykyisen Seasonicin tilalle, ja mietin olisikohan mitään järkeä ottaa se osaksi ilmanvaihtoa? Tulen laittamaan radeihin tuulettimet push-pulliin, jolloin sisään olisi hönkimässä yhteensä 10 tuuletinta ja vain yksi ulos. Ilmahan poistuu myös takapaneelin rei'istä ylipaineen vuoksi, mutta olisiko powerin tuulettimesta mitään hyötyä/haittaa?
Itsellä on virtalähde käännettynä ottamaan pohjasta ilmaa, ihan vain varmuuden vuoksi mikäli sattuisi järjestelmä vuotamaan ettei suoraan valu vesi sisälle.
boosteri
