Tuo Joten vinkki on hyvä jos ne letkut tahtoo kiertyä kiristäessä johonkin suuntaan, tuohan sen sitten vääntää auki ja tekee vuotoa. Riippuu ilmeisesti letkun paksuudesta ja pinnasta kun omassa asennuksessa en törmännyt tuohon että kiristys pyörittäisi letkua mukanaan (tai no jonkin verran, mutta pitämällä letkusta kiinni sai pysymään paikallaan).
Vanhat letkut muistaakseni Primochillin Advanced LRT:tä. Uudet Mayhemsin Ultra Clearia, saa nähdä miten noiden kanssa sitten käy.
Itsellä ollut useemman eri valmistajan jos jonkinlaista lisäpalikkaa, enemmänkin tuntunut että mahdolliset tihkumiset johtunu eri valmistajien tuotteiden yhteensovittamisesta ja yleensä ovat ratkenneet pienellä lisäkirimisellä vaikka kohtuu tiukkaan saanutkin vääntää ja muutaman o renkaan oon vaihtanu kun monessa tuotteessa tullut ylimääräisiä mukana
Lämpötyynyistä kysymys. Ei välttämättä ole ihan suoraan otsikkoon sopiva, mutta en parempaakaan löytänyt.
Uudet lämpötyynyt ovat verraten kalliita. Esim. jos vaihdan omaan blokkiini tyynyt, niin joudun ostamaan 3 eri paksuista tyynyä. 0,5mm, 1mm ja 1,5mm 100*100mm levyt maksavat Aquatuningissa yhteensä 58€ ja postit päälle. Aika suolaista. Onko kukaan hommannut Aliexpressistä/vastaavasta halvempia tyynyjä? Nehän voivat olla ominaisuuksiltaan mitä sattuu, joten ei viitsisi summamutikassa lähteä ostamaan.
Jimssiltä saa noita lämpötyynyjä kohtuulliseen hintaan
Onko ne revenny tai muuten vaan paskasia vai miks niitä tartteis vaihdella?
Jos kuitenki on pakko, niin ostele jimmsistä noita arcticin tyynyjä. Tuskin tarttee isoimpia levyjä ostaa kuitenkaa ellei halua jättää varastoonki.
Muistin paksuudet väärin. Backplate ja blokki tarvitsevat ohjeen mukaan 5 kpl ja 4 kpl 30 x 30 x 1.5 mm 30 x 30 x 2mm. Noita ei ihan pienistä paloista saa leikattua. Osa noista meni rullalle kun vaihdoin vesijäähyn tilalle orkkisjäähyn. Olen taas vaihtamassa vesijäähyä takaisin ja varaudun siihen, että pitää vaihtaa osa tai vaikka kaikki tyynyt.
Mitähän sotkua tuonne looppiin on jäänyt kun uusi nikkelipinnoitettu CPU-blokki näyttää tältä vuorokauden vuototestin jälkeen (vain akkuvettä kierrossa)? Pois lasketussa vedessä oli jotain öljymäisen värikästä lisää.
Vaikuttaisi jonkinsortin korroosiolta kun ei ollut sormeen jäävää töhkää. Hammasharjalla hinkkaamalla lähti sentään enimmät tuosta tasaiselta osuudelta.
EK:n nikkelöity GPU-blokki ei näyttänyt yhtä pahalta sisältä, vaikka oli siinäkin vähän vastaavaa alkua.
Uusia radeja ei ollut kierrossa mukana, niistähän noita sotkuja yleensä irtoaa. Uusia osia vain blokit, letkut ja pari Barrowin liitintä. Vähän laiskastihan nuo tuli kyllä putsattua, joko jossain uudessa kalikassa oli jotain tai radin sisään oli jäänyt vanhasta kierrosta jotain jäämiä.
On tämä vesijäähyily joskus karseaa säätöä. :itku:
Tietääkös joku miksi letkut ja kenties muutkin sisäpinnat muuttuu ennemmin tai myöhemmin valkoisiksi? Satuin löytämään ihmettelyä asiasta muualta ja minullekin toi on ollut rutiinia, vaikka ei lähelläkään noin nopealla vauhdilla. Käytännössä kuitenkin parin viikon jälkeen letku eroaa selkeästi kirkkaasta ja muutaman kuukauden jälkeen täysin matta. Käytössä Motonetin akkuvesi ja Mayhems Biocide+. Tämä Kiinan alumiini + Suomen muovi loopissa. Aikaisemmin oli sama akkuvesi, biocide ja lisäksi myös inhibitor kun oli alumiinia ja kuparia sekaisin. Aikaisemmassa tapauksessa koko setissä Kiinan laatua oli vain yksi pieni alu blokki. Kirkasta letkua on kahta erilaista ja eri liikkeistä.
Eipä toi nyt vanhemmassa kakkos koneessa haittaa, mutta jos kohta rakentuvassa uudessa koneessa tuota alkaa muodostumaan salaa mustien letkujen, radien ja blokkien sisälle... En ole varma mihin muualle sitä on muodostunut, mutta kirkkaasta säiliöstä sai taas kirkkaan helposti pyyhkimällä sisäpinnan. Ei tosin ollut mitään lähelläkään mattaa, vaan lähinnä kuivuneen tiskin "likaista".
What is plasticizer? - ekwb.com :hmm:
Ethän etikalla pessyt mitään osia kierrosta? Nikkelihän ei taida tykätä etikasta...
En, ihan vedellä vaan.
Vuosi sitten putsasin kyllä palikoita etikalla, mutta liekö sieltä asti mitään jäämiä enää jäljellä. Kai ne mahdolliset happojäämät olis jo reagoinu vuoden aikana itsensä loppuun noissa edellisissä blokeissa (ja radeissa).
Meinasin josko biocide olisi irroittanut nikkelit. Kävi joskus noin EK:n kamojen ja Mayhemsin biociden kanssa.
Niin siltä kantilta. Hyvä pointti sinänsä, se Mayhemsin Biocide Extreme eli kuparisulfaatti ei ainakaan ole turvallista oikein muiden kuin puhtaiden kupariblokkien kanssa, nikkelit lähtee irti.
Mayhemsin plussat joita on tarkoitus laittaa (mutta ei vielä ollut mukana) tuohon looppiin on ihan eri kamaa ja pitäisi olla turvallisia käyttää nikkelinkin kanssa.
Oiskohan täällä kellään Barrowin mustia 16/10 letkuliittimiä? Muutama uupuu ja Aquacomputerin kirje ollut kuukauden matkalla/kateissa.
Edit. Keketin tuli apuun ja löytyi pari sopivaa liitintä joilla saa koneen kasaan, isot kiitokset!
Aisstana. Tuossa innokkaana hain MSI 3090 Suprim X:n ja tuossa Lian Li 011 Dynamic koteloon asentaessa naureskelin, että mahtuipas just ja just johtojen kanssa.
Noh just äsken iski sitten kauhea ajatus tuossa, että niin joo GPU vesiblokki vie vielä enemmän tilaa.
Tuolla on 162mm emon ja lasin välissä leveyttä. Alphacoolin blokki on 152mm levee ja EK:n 157.2mm. Onkin aika selkeetä, että tuo mun aluksi kaavaileman Ek:n blokki ei tuonne tule mahtumaan. En vielä jaksanut korttia napata ulos, että tönärillä pääsisis mallailemaan.
Kyseisen kortin leveydeksi netissä ilmoitetaan 140mm ja Ek:n backplaten leveys ko. kortille on ilmoitettu 128mm, joten tuosta voisi nopeasti päätellä, että PCIE liitäntä on kortissa 12mm korkea.
Tämäkään tieto ei helpota, koska edellään jäisi 2mm kiinni tuo GPU blokin mahtuminen tuonne.
Joten kysymys kuuluukin, että kuinka korkea tuo PCIE liitäntä näissä korteissa on?
Netistä googlella löysin vain itsessään emossa olevat liitännän korkeuden, mutta se ei vastaa suoraan sitä mikä se näissä korteissa on. Onko nämä standardin mukaisia vai vaihteleeko niiden korkeus?
Toinen kysymys kuuluu, että onko tuo Alphacoolien laatu millainen verrattuna EK:n laatuun ?
Mulla on jo tuo distroplate tälle kotelolle laatikossa odottamassa joten korkeintaan kotelon vaihto O11 XL-maliin voi tulla kyseeseen ja tuossa XL-mallisakin on vain juuri tuon ratkaisevat 5mm lisää syvyttää Alphacoolin blokille.
Tää on mun eka custom loop, jota olen rakentamassa, joten kai ne oppirahat pitää jotenkin maksaa näköjään
EDIT: typoja pois.
Mulla on jo tuo distroplate tälle kotelolle laatikossa odottamassa joten korkeintaan kotelon vaihto O11 XL-maliin voi tulla kyseeseen.
EDIT: typoja pois.
Ei mahdu non XL dynamiciin blokin kanssa. Vertical mountilla lähtisin liikkeelle jos lasin haluaa asentaa koteloon.
Tätä hieman pelkäsinkin. Tuo samalla tarkottaisi, sitä, että pohjan 30mm Radi pitäisi sijoittaa kylkeen sisääntuloksi ja jälleen jää tuo juuri siihen paikkaan tarkoitettu distro täysin hyödyttömäksi.
Onneksi on vielä 33pvä aikaa palautella kotelo verkkikseen ja hankkia tuo XL tilalle, jota proshoppiin näköjään on tulossa 8.1, sekä tilata Ek:n blokin sijaan tuo Alphacoolin blokki tilalle.
Onneksi en ole vielä radeja kerinnyt tilaamaan niin nyt voi sitten pohjallekkin napata esim 45mm sen 30mm sijaan.
EDIT: typoja pois.
Samanlaiseen probleemaan törmäsin itsekin. Blokin kanssa näyttis oli 2mm yli kotelon reunasta. Siitä lähti kuitenkin liitinterminaalin kohdalta irti joku kauneuspalikka ja lopputulemana on että kortti on nyt 1mm koteleon sisäpuolella. Kotelona siis O11 Dynamic XL. Jossakin vaiheessa tosiaan mietin että pitääkö suosiolla ottaa vertial bracetti, mutta nyt säästin sen 50€ siinä
Nopea kysymys - etupaneeliin pystyyn asennettava kenno. Letkulähdöt ylös vai alas ja jos jompi kumpi, niin miksi ja mitä haittaa on toisinpäin asennuksesta?
Nopeasti ajatellen ilmaaminen on helpompaa jos letkuliitännät ovat ylhäältä. Letkujen vedon kannalta omassa setissä olisi ehkä siistimpää pistää alas, mutta minulta puuttuu pari 90:stä mutkaa ja setin saisi ehkä tänään kasaan jos pistäisin letkuliitännät ylös.
Nope kysymys - etupaneeliin pystyyn asennettava kenno. Letkulähdöt ylös vai alas ja jos jompi kumpi, niin miksi ja mitä haittaa on toisinpäin asennuksesta?
Koteloa kääntelemällä yläosasta tulee alaosa ja toisinpäin. Ei vaikuta merkittävästi ilmaamiseen tai tyhjentämiseen.
Ajattelin jakaa lyhyen kokemuksen vesijäähdytykseen liittyen.
Eli aikasemmin ollut tapana aina säätää kotelo sekä radiaattori tuulettimet PWM:nä jollekkin staattiselle nopeudelle koska en tykkää minkään laisista tuulettimien äkkinäisestä spurttailusta jollaista tapahtuu ainakin CPU:n mukaan säädettäessä. Ongelmaksi vaan muodostui että joko täytyy säätää liian äännekkäiksi tai liian hitaalle jolloin jäähdytysteho loppuu.
Kunnes sitten tajusin viimein asentaa lämpötilasensorin nesteelle ja samaten tajusin että voin säätää tuuletin käyrät Water temp IN anturin mukaan Asuksen biosista. Ai autuas miten ihanaa kun täysin hiljainen kone idlenä ja pehmeästi nostaa tehoja vasta kun rasitus jatkuu pitkään.
Varmasti monelle ihan perustietoutta mutta itseni tämä teki iloiseksi. Olisi pitänyt tajuta jo aikaisemmin mutten tiennyt että käyrät saa säädettyä tuon anturin mukaan.
Valitettavasti ei ole. Kävisikö näitten tilalle 13x10 ja 13mm ID x 19mm OD? Tai 16x10mm kovaputkiliittimiä?:)
Tämän perusteella näkisin että letkuliitännät alas mielummin jos voi päättää.
Ei ole merkitystä. AIO-jäähyissä pumppu ei kannata olla ylimpänä, porukka tuntuu ymmärtävän ton asian väärin.
No tuota vähän mietinkin, että taitaa koskea tuo lähinnä AIO-jäähyjä... Itse vasta tutustunut näihin vesihommiin, joten en ole mikään expertti. :D
Youtube kun selannut tuli vastaan yksi Corsairin video missä kiinnitti huomiota miten letkut on vedetty. Mitä mieltä tästä? Ei taida olla suurta merkitystä vrt. esim sampsan malliin miten letkut vedetty.
Pystyykö tästä päättelemään jotain? Rasituksessa sama homma; näytönohjaimen lämmöt nousevat tasaisesti ja CPU lämmöt heittelevät miten sattuu, voiko blockissa olla ilmaa joka aiheuttaa tuon?
Custom loopissa ei taida olla mitään merkitystä kummin päin radi on, paitsi siinä että miten saa siisteimmät letku/putki vedot tehtyä
Tuo on toimiva tapa myös, huomaa että pumppu on loopin alapäässä, jolloin sinne ei keräänny ilmaa. AIO-jäähyissä pumppu on yleensä prossublokissa, mutta custom loopeissa se on usein säiliön kanssa kombona ja kun säiliössä on vettä, pumppukin saa vettä eikä käy kuivana.
Normaalia käytöstä prosessorilla, prossun kuorma vain vaihtelee.
Toisessa kuvassa on kytketty sarjaan eli peräkkäin cpu ja gpu ja toisessa rinnakkain. Optimi tilanteessa kumpikin pitäis olla yhtä hyvä mutta rinnakkain kytkemisessä vaikuttaa paljon blockien virtaus vastus, esim jos cpu blocki vastustaa enemmän ja gpu blocki vähemmän niin vesi tuppaa enemmän/paremmin kiertämään sen paremmin virtaavan blockin läpi mikä sitten vaikuttaa kyseisen elementin lämpöihin vähän
No nyt kyllä EK teki temput. FTW3 blokin ja backplaten toimitusarvioksi näyttää tilaussivullani 12. helmikuuta, vaikka alunperin tuote piti saapua 6. tammikuuta. Voi vittujen vittu, jos tuo pitää paikkansa. Mites @FoCsU onko sulla vielä tilaus sisässä? Mitä näyttää sulla?
Ei ole tullut ainakaan mitään ilmoitusta, täytyy tarkistaa.
Katsoitko siis tuotesivua vai ootko rekisteröityneenä EK:n sivuille?
Omista tilauksistani rekisteröityneenä. Tällaista näyttää:
Lähellä, mulla näköjään 9.2...
Laitampa kyselyä muutamaa eri kanavaa pitkin, eihän tää nyt ihan putkeen mene kun tilaus jo maksettukin aikaa sitten....
    6,5 KB · Luettu: 26
Täytyy kyllä toivoa että kyseessä on joku virhe, ihan käsittämätöntä jos 4vk tulee yhtäkkiä lisää toimitusaikaa...
Olisko kuitenkin joku moka, tuotesivulla lukee "late february" lähetyspäiväksi jos nyt tilaisi, kai noi julkkaripäivän tilaukset nyt pitäis tulla aiemmin kuin Helmikuussa? Luulis?
Ei noista kannata stressata liikaa. Muutaman kerran itse kanssa aatellut että toimitus menee yhtäkkiä 3vko päähän, mutta tuleekin kahden/kolmen päivän päästä viestiä että tuote on postissa.
Ite laitoin huvikseni jo supportiin viestiä. Katsoo nyt mitä vastaavat ja milloin.
Joo kuulostaisi järkevältä, samaan ilmiöön törmännyt jossain aiemminkin.
Joo tein saman :D varmuuden vuoksi.
Ei toi Alphacoolin ulkonäkö oikein sytytä niin paljoa että jättäisin EK:n väliin...
Joo ei minuakaan nuo muut brändit oikeen sytytä.. Perhana jos menee odotteluksi vielä
Tuosta ek:n toimituspäivän siirtelystä tulee ihan mieleen aika monenki valitukset tuolta rtx 3080 seurannan puolelta miten toimituspäivät on pomppinu ja pomppinu eteenpäin.
Ensimmäisen loopin kokoaminen alkaa olla ajankohtainen asia, mutta osat sekä ostopaikka hieman mietityttää. Toistaiseksi hommattuna vasta Hwlabs 280 rad ja EK Velocity CPU-blokki. Olen säästöpäissäni yrittänyt metsästää vähän käytettyä D5:sta, mutta niitä ei oikein tahdo olla liikkeellä ja siksi harkitsinkin jo Jimmsiltä uuden EK:n hakemista ~150e hintaan. Liittimet, adapterit ja muut oheistuotteet oli tarkoitus ostaa myös sieltä.
Aloin kuitenkin harkita Barrowin D5:sta, niitä kun irtoaisi Aliexpressistä lähes puoleen hintaan verrattuna EK. Ovat lukemani perusteella ihan päteviä vehkeitä ja samalla vaivalla voisi tilata myös liittimet/adapterit, jotka ovat myös karvan verran halvempia. Pikaisen laskutoimituksen mukaan säästäisin verot ja postit huomioiden n. 20-30%, eli tässä tapauksessa 50-100€. Samalla voisi tilata hieman ylimääräisiä liittimiä jatkoa ajatellen.
Kysymys kuuluukin, häviänkö jotain, jos tilaan Barrowin vehkeet EK:n sijasta? Eli ts. onko säästön arvoista? Pumpulla on ainakin hieman pienempi virtaus (1260 vs 1500 l/h). Mikä mahtaa olla muiden tuotteiden laatu?
Alkuun looppiin tulee kiinni vain CPU-blokki ja 280 rad, mutta myöhemmin myös GPU-blokki, kunhan itse kortteja alkaa saada kaupasta.
Tälläinen pumppu osui ensimmäisenä silmään. Samasta kiskasta voisi tilata myös muut osat.
EDIT: Hinnat korjattu.
1x 280 radi on sitten liian vähän sekä gpu:lle, että cpu:lle.
Projekti etenee tuskastuttavan hitaasti - gpu:n putsaukseen tarvittavan isopropanolin saaminen osoittautui yllättävän hankalaksi.
Koeponnistin leaktesterillä muuta looppia ilman gpu-blokkia ja ihan vähän vuotaa. Mitään vinkkejä miten vuotoa kannattaisi lähteä metsästämään ilman nesteellä täyttöä?
Liitteenä puolen tunnin vuotomäärä.
anyk
