Tästä on kyllä rähisty vuosikaudet. Tein kuitenkin itse ihan saman huomion kuin ihime, eli ohuen radin läpi työnnättäessä se ilma ei kerkeä lämmetä niin paljoa, ettäkö se poistaisi tuon toisen radin hyödyn kokonaan. Jos koppaan työntää viileää ilmaa vielä lisänä (huom! perus 120mm kotelotuuletin vetää ilmaa koppaan radiin varmaan sen 2-3x tehokkaammin kuin tiheän radiaattorin läpi vedettynä), joten se kotelon sisälämpötila voi olla hyvinkin lähellä samaa kuin mitä kaksi radia ulos ja ilmaa sisälle. Toki tuo ei ole se optimein ratkaisu ja siinä joitakin asteita häviää. Ainakin Define C:ssä kahdella radilla molemmat käännettynä sisäänpäin, oli lopputulos se, että muistien lämmöt kasvoi korkeammaksi eikä neste jäähtynyt juurikaan sen tehokkaammin.
Näin tämän itsekkin järkeilin ja testailin ihan vielä. Pohjassa 140mm flekti ottamassa tuoretta ilmaa ja tuon ohuen radin läpi puhaltaa 2x140mm. Tuo isompi radi ottaa varmaan aika hyvin myös tuoretta ilmaa tuosta aukosta missä normaalisti on poistona tuuletin.
Muistit nousevat itsellä sinne 55-60C, joten sisäilma lämpeää turhan paljon. Pitänee testailla tuota, kovat putket vaihtuvat ZMT:n niin helpompikin vaihdella sitten eestaas...
edit: Radit edessä XE360 push, katossa PE360 pull, tuulettimet NF-A12x25.
No joo noin toki parempi että pienempi ohut ottaa sisään ja isompi poistaa ja lisänä vielä tuo 140mm tuomassa ilmaa koppaan, niin ei tuolloin niin paljoa lämmitä sitä yläradia.
Mulla taas edessä 360 60mm ja katossa 360 30, niin hyvin toimii että molemmat ottaa sisään ja takaa ulos ynnä muista reijistä :)
Tästä on kyllä rähisty vuosikaudet. Tein kuitenkin itse ihan saman huomion kuin ihime, eli ohuen radin läpi työnnättäessä se ilma ei kerkeä lämmetä niin paljoa, ettäkö se poistaisi tuon toisen radin hyödyn kokonaan. Jos koppaan työntää viileää ilmaa vielä lisänä (huom! perus 120mm kotelotuuletin vetää ilmaa koppaan varmaan sen 2-3x tehokkaammin kuin tiheän radiaattorin läpi vedettynä), joten se kotelon sisälämpötila voi olla hyvinkin lähellä samaa kuin mitä kaksi radia ulos ja ilmaa sisälle. Toki tuo ei ole se optimein ratkaisu ja siinä joitakin asteita häviää. Ainakin Define C:ssä kahdella radilla molemmat käännettynä sisäänpäin, oli lopputulos se, että muistien lämmöt kasvoi korkeammaksi eikä neste jäähtynyt juurikaan sen tehokkaammin.
Itselläni etu(280) ja katto(240) kennot ottaa ilman ulkopuolelta ja takana on yksi 140mm poistaa ilmaa.
Pohjassa myös 2x140mm tuomassa ilmaa hissukseen.
Aikaisemmin oli kattokenno poistamassa, mutta kokeilin eroa vedenlämpöihin kääntämällä sisään niin oli selkeä ero sisäänpäin eduksi. Muistaakseni 4c tuntumassa.
Pitäisi vain päivittää kennot isommiksi.. ainakin paksummiksi.
EK SE kennoja ja niillä jäähtyy kuitenkin cpu, gpu, vrm, muistit ja piirisarja.
Ei vain ole jaksanut, kun toistaiseksi piisannut omiin leikkeihin.
Ehottomasti isommat radit jos lähtee päivttämään. Se että vaihtaisi paksummat ei juurikaan toisi muutosta lämpöihin luultavasti.
Kyllä paksummassa olisi enemmän jäähdytys alaa, jota tuulettimet poistaa. Saisi veden lämpöjä alemmaksi, jolloin komponentitkin saisi paremmin jäähtyä ainakin pidemmissä sessioissa.
Pitäisi vain jaksaa uudestaan suunnitella sitten kovat putket.. ja onhan tuo niin taivaan vanha setuppi, että liekö järkeä tehdä enään muutoksia. 1155 setillä mennään
Aika marginaalinen hyöty taitaa olla kun nostetaan paksuutta yli 45mm radista.
Paksut radit yleisesti ottaen vaativat enemmän paineentuottoa tuulettimilta -> korkeammat RPM:t tai push+pull. Hyödyntäisin ensin radien määrän kotelon paikkojen suhteen ennen paksuuden kasvatusta.
En näkisi ainakaan rahallisesti kovin järkevänä lähteä vaihtamaan paksumpiin saman kokoisiin radeihin, kun "samalla rahalla" saisi esimerkiksi tilavampaa koteloa, johon mahtuu enemmän radipinta-alaa tai ulkoisen isomman radin. Voi tietysti olla tilanne, ettei kumpikaan noista ole mahdollista, mutta nämä itse näkisin järkevämpinä vaihtoehtoina. Mielenkiinnolla kyllä luen tosielämän eroista EK SE vastaan uudet radit, jos päätät vaihtaa.
En varmaan tuohon settiin tule tehtyä mitään. Ehkä pohjan tuulettimille kenno lisäksi
P600S koteloon olen laittamassa custom looppia (2x360 radia), en itse keksi optimaalisempaa settiä kuin edessä oleva 360 radi imee ilmaa sisään ja katossa oleva poistaa ilmaa, takana myös 140mm tuulari poistamassa ilmaa.
Voithan myös laittaa edestä ja katosta sisään sekä takatuuletin puhaltamaan ulos.
Kauan teillä on yleensä kestänyt tilaukset EKWB:ltä suoraan? Tuntuu ihan naurettavalta, kun tilasin tuotteet 18.1 (kaikkia oli varastossa) ja arvioitu toimitusaika on 4.2. Sähköpostiin vastaaminenkin kesti yli 4 pv.
Verrattessa esim. Formulamodiin, josta tilasin lisäksi liittimiä, putkia, yms. sälää, niin niissä on toimitusaika 3-5 pv Suomeen.
Pitää antaa muuten Formulamodille lisäpisteitä, tulin tilauksen jälkeen toisiin ajatuksiin ja kysyin, että voisinko päivittää vielä parempaan/nopeampaan toimitukseen, niin sain vastaukseksi:
I asked the logistics company about it, and they gave a small discount,
$77 after discount,
I noticed that your order has been paid for $75,
So that fine, no additional payment is required, I will arrange for you to send package via DHL
Eli sain siis "ilmaiseksi" paljon nopeamman toimituksen.
2-3pv prosessointiin (pyytävät varautumaan viiteen) ja 2pv kesti DHL:llä kuljetus.
Jooh, taitaa sielläkin päässä sitten olla isompaa ruuhkaa...
Mites tuliko tehtyä huono valinta kun päädyin tilaamaan VTX-pumpun DDC-pumpun sijaan? Aika vähän löytyi tietoa googlettamalla ainakin suomalaisilta sivuilta, jotain reddit keskusteluja luin, mutta niistäkin jäi aika vähän käteen.
Onko täällä kokemusta 3080 bykskin blokeista? Joutu nyt ekan kerran sellaseen turvautumaan, kun toi alphacoolin blokki on syystä tai toisesta viivästynyt kaikkialla.
118e tuli hinnaksi nopeilla posteilla (7-15pv) bykski official storesta.
Suprim X blokki ja backplate kyseessä. Toivotaan ettei tule yllätyksiä ja jäähdyttää tarvittavat komponentit. Yleisesti ottaen ollut tyytyväinen kiinasta tilattuihin jäähdytys tuotteisiin.
$77 after discount,
Vähän hitaanlaisesti tuolta ek:lta aina liikahtanut kamat. Aina tuntuu olevan sama "meillä on nyt kiire ja ruuhkaa, vähän voi kestää lähetys" viesti, ihan saman milloin tilaa.
Laatukamaa ollut tähän asti ja ihan sama jäähdytys teho kuin esim. ek:n blokeissa mitä testaillut.
Edit. ohjeissa tosin aina voisi olla vähän toivomisen varaa. Ei ole tainut yleensä ainakaan olla mitään ohjeita mihin tulee ohuemmat ja mihin paksummat padit jos eri paksuisia tullut. Toivottavasti uudemmissa blockeisa tämä olisi korjattu
Joo viimeisin viesti oli mun blokkitilaukselle että "please allow 7-8 business days for processing" joka kulostaa jo hieman naurettavalta....
Joo CPU-blockki ja pumppu tulossa itelläkin.
Ai että olisi nannaa nähdä aikataulu kiukuttelijoiden ottavan vaikka EK vastuulleen, että miten se homma sitten kulkisi.
Ajat eivät ole olleet kovinkaan helppoja viimeiseen vuoteen ja liekö sielläkään yhtään sen helpompaa palkata duunareita purkamaan kiireitä niin että laatu säilyy vielä. Suomessa ainakin työntekijän palkkaaminen on tehty lähes kannattamattomaksi.
Käsittääkseni melkein kaikilla blokkeja tekevillä yrityksillä on myös huutava pula osista. Blokkeja lähtee sen mukaan mitä saavat kupariblokkeja yms hankittua.
Minä tilasin viimeksi joulun välipäivinä liittimiä. Siinä oli uudenvuoden juhlat ja viikoloppu, että jos noita ei lasketa niin toimistus oli kokonaisuudessaan 4pv. 3pv "prosessointia" ja alle 24h toimitus DHL pakettina. Otin halvimman toimituksen joka silläkertaa sattui olemaan DHL express
Ajat ei tietysti ole helppoja, mutta jos toimittajien toiminta vaikuttaa sun omaan yritykseen, silloin muokataan myös omaa tekemistä.
FTW3 blokkejahan EK:lta on aneltu koko syksy laajalla rintamalla, sitten kun julkaisevat blokin niin suuri kysyntä muka yllätti.
Ehkä tuossakin kohtaa voisi myydä "batch" kerrallaan sen verran mitä pystyy varmasti valmistamaan?
Myös tilauksen maksamisen mahdollistaminen vasta tuotteen valmistuttua voisi olla myös fiksua.
Eikä niin että rahastetaan tuotteet tilaushetkellä vaikka ei ole toimituspäivästä tietoakaan.
Tietty jos asiakkaat odottaa kiltisti lampaina lasku maksettuna kotisohvalla viikosta toiseen ilman mitään mutinaa niin ei kai siinä, halpaa raahaahan se yritykselle on.
Itsekin ainakaan en ole tyytyväinen siihen että laskun maksettua menee min. 9 viikkoa tilauksen lähtemiseen. Enkä kyllä häpeile sitä tuoda myöskään julki.
Mulle on tulossa 3080 FTW3:n Alphacoolin blokki, jonka pitäisi olla toimituksessa ensi viikolla ja Kiinasta lähti eilen Barrown vastaava liikkeelle. Laitan toisen lähiaikoina varmaankin tänne myyntiin.
Pitää katsoa kumpia saapuu ensin ja päätyy settiin kiinni.
Itse pistin Meshify XL:ään 280:sen imemään pohjasta sisään ja 420:sen etuseinästä imemään sisään + 3x 140mm kattoon puhaltamaan ulos + 1x 120mm takapaneeliin puhaltamaan ulos.
Vastaava ei taida olla mahdollinen phanteksiin?
$77 after discount,
Mulla kesti hyvät 2.5vk kun tilasin ennen joulua.
Slovenia kärsii aivan jäätävän pahasta koronaepidemiasta, jengiä kuolee kuin kärpäsiä ja tartuntoja on ollut ihan sikana. Voi vähän haitata varaston pyöritystä.
Tilasin alphacoolilta blokin ja toimituksessa kesti 1,5kk, sitten tietenkin kun corsair sai blokin toimitukseen lähti myös alphacoolilta blolli tulemaan :x3:
$77 after discount,
Formulamodille täältäkin plussapisteet. Ensimmäinen tilaus lähti jostain syystä välittömästi suomeen tultuaan takaisin, jolloinka ottivat heti yhteyttä että sopiiko jos he pakkaavat samat kamat uudelleen ja pistävät nopeemmalla toimituksella lisäkustannuksitta niin ei tartte odottaa paketin palautumista kiinaan. Ekat vesikilkkeet tilailin sieltä, ja kaiken sen opiskelun ja selailun lomassa tilasin myös pari liitintä liian vähän. Pistin postia sinnepäin, että mitenkä onnistuu tilaukseen parin liittimen lisäys ja miten maksu hoidetaan, ilmoittivat vaan että pistävät pari sellaista liitintä ja pari lisätulppaa kustannuksitta mukaan. Äärettömän hyvä asiakaspalvelu kaikin puolin, ikinä en ole vastaavaa saanut missään.
Hyvä huomio, eipä tullut huomattua tuota aiemmin. Asukaslukuun suhteutettuna erittäin kovia lukemia.
Vastaavia kokemuksia täällä myös. Pohdin ja pähkäilin tilausta ja olin parikin kertaa spostilla yhteydessä tilauksen jälkeen, koska koronan takia lähettäminen viivästyi (noin vuosi sitten). Lopulta pyysin lisäämään tilaukseen kovia putkia vähän lisää ja pari liitintä niin nämä annettiin veloituksetta ja laitettiin pikatoimitukseen.
Onkos täällä kellään kokemuksia tuosta Barrows:n Block pump reservoir combosta?
Tilasin Aliexpressin kautta ja nyt odotellaan milloin mahtaisi saapua. Mulla on kone koottuna CD soittimen koppaan joten tila on rajoitettu vaikkakin 360 radi on ulkoistettu. Meinasin jos saa D5 pumpun ja säiliön poistettua niin voisin mahdollisesti laittaa paremman näytönohjaimen kun nuo ITX mallit on melko rajoitettu segmentti.
Tuosta siis kysymys
Jos tarvetta niin olisi pieni läjä käyttämättömiä liittimiä myynnissä:
Arctic Liquid Freezer 420 on kadonnut käytännössä kokonaan nettikaupoista, joten ajattelin samantien koota customina.
Kotelona on Thermaltake Tower 900, jonka aikoinaan ostin juurikin custom vesijäähdytystä varten.
Ymmärsinkö oikein että nykyään löytyy myös muitakin laadukkaita vesijäähyvalmistajia kuin EK? Esim tuo Barrow?
Eikä tarkoitus ole trollailla vaan viimeiset vesijäähdytystä koskevat tiedot ovat vuodelta 2014 :)
EK Loop Configurator vaikuttaa ihan fiksulta työkalulta, ostoskorin hinta taas ei näyttänyt kovin fiksulta :)
Vesijäähyn tarve olisi vain Ryzen 5900X:lle.. vinkkejä / vihjeitä tyhmälle? :)
IMO custom loop kannattaa vain jos myös näyttis tulee looppiin mukaan, muuten siitä ei ole mitään hyötyä. Pelkälle prossulle joku hyvä ilmacooleri ja kovaa ajoa.
ATM käytössä 1080 Ti, tarkoitus olisi päivittää seuraavan sukupolven näytönohjaimiin, joten täytyy tuokin vaihtoehto pitää mielessä. Kopassahan olisi suoraan paikat kahdelle pump / reservoirille joten tämäkin ajaisi tätä asiaa eteenpäin..
Pumppuja ja säiliöitä tarvitset vaan yhdet kappaleet, ostaa vaan laadukkaan pumpun niin sillä ajaa helposti CPU + GPU ja pari iso kokoista radia. Tosiaan isoimman hyödyn lämmöissä ja hiljaisuudessa saat vesijäähdytteisellä näytönohjaimella.
Jos noita lukuina miettii niin peleissä ilman FPS cäppäystä ja mopo prossua näytönohjain työstää aina täydellä teholla, joka nyky topend korteissa on noin 220-300W joka suurin osa menee lämmöksi. Verrattuna sitten CPU joka peleissä haukkaa asetuksista riippuen mitä tahansa 20W ja 105W väliltä vakiona. Näyttis on se isompi lämmöntuottaja.
Pumppuja ja säiliöitä tarvitset vaan yhden kappaleen, ostaa vaan laadukkaan pumpun niin sillä ajaa helposti cpu + gpu ja pari iso kokoista radia. Tosiaan isoimman hyödyn lämmöissä ja hiljaisuudessa saat vesijäähdytteisellä näytönohjaimella.
Jos noita lukuina miettii niin peleissä ilman fps cäppäystä ja mopo prossua näytönohjain työstää aina täydellä teholla, joka nyky topend korteissa on noin 220-300W joka suurin osa menee lämmöksi verrattuna CPU joka peleissä haukkaa asetuksista riippuen mitä tahansa 20W ja 105W väliltä vakiona. Näyttis on se isompi lämmöntuottaja.
Kiitos tiedoista!
Kannattaako tämä paketti tilata esim ek:n omilta sivuilta, vai muualta? Hinnat näyttäisivät ainakin olevan hieman kalliimmat EK:n sivuilla, mutta saatavuus olisi taas parempi..
Ek configurator suosittelee tälläistä pakettia
    259,8 KB · Luettu: 99
Kiitos tiedoista!
Tuulettimissa voi säästää vaikka jättämällä nuo ja ostamalla muualta Arcticin 5-packin. Noita liittimiä ottaisin varalta pari ylimääräistä.
Noita tuli itsellekin hommattua 140mm koossa PWN PST mallina, saa daisy chainattua tarvittaessa ja ovat olleet hyvät suorituskyvyltään ja hiljaisuudeltaan kunhan tuuletinkäppyrät sääti mieleisekseen.
Barrow/Bykski valikoimaa voinen omasta käytöstä suositella. EK:lta oli vanhassa setissä kylläkin blokki kun sai edullisesti ja nopeesti käytettynä, mutta muuten vain edellämainittuja. Aliexpressistä olen tilaillut Formulamod Storesta, sieltä saanut loistavaa asiakaspalvelua, joskin täytyy osata lähettää viestit yksinkertaisina että kääntäjä ymmärtää. D5 kopiopumppu 90mm säiliöllä, 280mm radi ja muut härpäkkeet odottelee nyt uuden näyttisblokin saapumista, joka sekin tulee Formulamodilta. Liittimet varsinkin osaavat olla kalliita, varsinkin kun visualisoi mielessään koko tulevan komeuden.
Alkuun oli vain ajatuksena tilata Kiinasta kohtuu halvalla vesijäähysetti näyttiksen ympärille, mutta kauppaa ja hintoja selatessa totesin ottavani vain oikeasti laadukkaita kiinan osia ja silti säästäisin rahaa vrt EK. Nyt odottelen että ensi kuun alussa alkaa tulevan kopan ennakkomyynti, toimitukset joko helmikuun lopulla tai maaliskuun alulla jonka takia jää aikaa säästellä prossublokkia ja uusia liittimiä varten.
Juu noi puhaltimet kannatta vaihtaa, noin isolla radilla et tarvia mitään furious puhaltimia.
Liittimiksi itse otin karaliittimet ja letkuklemmarit (ei vuotoja eikä hankalia kiristämisiä kun vaan letku, karaliitin ja klemmari on sopivia).
Toki muualtakin kannattaa katsoo ku Jimms tässä vaan esimerkkinä.
Läpinäkyville letkuilla etuna on ilmaamisen helppous kun näet mitä tapahtuu mutta ne monesti menee sameiksi muutamassa kuukaudessa. En tiedä mikä olisi nykyään parasta letkua läpinäkyvissä vaihtoehdoissa.
Minkälaisia säilytysratkaisuja porukalla on vesijäähdytystavaralle? Liittimiä ja erilaista "kilkettä" on jo sen verran että pitänee hankkia vaatekaapin hyllyyn mahtuva muovilaatikko johon sitten jonkinlaista tilanjakajaa sisälle.
Ihan hyvältä tuo vaikuttaa, ehkä toisiaan mitä täällä on jo ehdoteltu niin pari extra liitintä varmuuden vuoksi ja tuosta "Concentrate" nesteestä sen verran että tuossa on kaikki nuo kaikki maailma "anti-" aineet/myrkyt, sitä ei tarvitse murehtia. Jos taas ei halua itse mixailla tuota akkuveteen niin menisin "premix" nesteellä jonka voi suoraan kaataa sisälle (Tässäkin kaikki anti-aineet).
Mitä letkuun tulee niin itse käyttänyt EK:n omaa Duraclearia, itsellä ei ole sumeutunut mihinkään, ja vuoden välein vaihdettu. Tuulettimiin en ota kantaa, täällä omasta mielestä ihan hyviä korvaavia ehdoteltu.
    184,5 KB · Luettu: 33
Siis vaihdatko letkut vuoden välein? vai nesteet.
Mulla myös samaa letkua ollut käytössä. Tällaista sumentumaa tuli 10kk aikana, EK Amber Orange valmisnesteellä ja nesteiden lämpötilat max. 41c.
Muissa osissa ei kertymiä tai muuta ylimääräistä sotkua / kulumaa.
Pääsääntöisesti pahvilaatikoissa, liittimet ja piensälät on tilanjakajallisessa lajitelmasalkussa. Kunhan talo valmistuu niin sinne on haaveena saada lämminvarastoon puuhanurkkaus kunnon laatikostoineen kaikille koneenrakennustarvikkeille.
Tän takia itse otan aina mustaa letkua :rofl: Lisäksi itse tykkään sellasesta teollisuuslookista enemmän entä että kaikkialla väriä näkyvissä, makuasioita. Musta sikäli hyvä että pysyy sellasena, mitä nyt joskus tulee niistäkin pölyä pyyhittyä kun sitä kertyy ajan kanssa.
Panchito Wurst
