Kysellään nyt täältäkin. Hommasin takalevyn 3080:lle, mutta ekwb oli pistänyt pakettiin liian lyhyet ruuvit, jonka takia en saa ollenkaan levyä kiinnitettyä näytönohjaimeen. Ei kellään sattuis lojumaan nurkissa tämän tyyppisiä ruuveja? Kaipa sitä vois lähteä rautakauppaankin metsästämään samanlaisia.Tuskinpa ekwb:n ruuvit mitenkään erityisiä ole. :rofl:
M2.5 ruuveja ei löydy rautakaupoista. Vaatii visiitin kiinnitystarvikefirmaan.
Tonha vois laittaa lämpötyynyjen päälle vaa omalla painollaan. Ellei sit tuu vertikaalisesti asennettua.
Näytönohjain blokin mukana tuli kaksi oikean pituista ruuvia, joilla kiinnitin levyn vastakkaisista kulmista kiinni. Eli ainakin pysyy kiinni, mutta mietin vaan, että onkohan tästä haittaa, että takalevy ei ole täysin tasaisesti puristuksissa?
Tuliko sulla kuitenkin mustat ja nikkeliset ruuvit mukana, mutta väärän mittaiset? Tuliko sulla sellaista pahviläpyskää mukana, jonka avulla voi mitata ruuvit?
Manuaalin mukaa olisi pitänyt tulla vain yhdenlaisia ruuveja mustat ja nikkeliset. Levyn mukana tuli kuitenkin muttereita, muoviprikkoja ja kolmen pituisia ruuveja, jotka kaikki olivat liian lyhyitä. Eli vaikuttaa siltä, että olen saanut erään toisen takalevyn asennustarvikkeet.
EK-Quantum Vector Strix RTX 3080 Eli tälläinen Blokki tuli juuri sloveniasta mutta ei missään neuvota että mitenpäin kierron laittaa. Olin täältä jostain joskus lueskellut että on useamman asteen heitto jos kiertää nesteet väärimpäin. Ek:n ohjeessa lukee että voisi kytkeä ihan niinkuin itseä huvittaa, onko näin, tietääkö kukaan ?
IO-bracketin puoleiseen porttiin sisääntulo on se ns. oikea tapa. Ei sillä kyllä kauheasti väliä ole loppupeleissä kumpaan sen tyrkkää.
Ei ole hirveätä merkitystä miten sen laittaa, jos valmistaja niin sanoo. Yleensä noilla blokeissa kun katsoo että sisään tuleva vesi menisi ensin coren mikrokanavien läpi on se perinteinen "oikea" suunta.
Ainiin, tässähän on myös se, että takalevy puristaa myös blokin kiinni paremmin reunoilta. Eli tällä hetkellä blokki on kiinni keskeltä neljällä ruuvilla ja reunoilta kolmella ruuvilla, jotka jää takalevyn alle ja kahdesta vastakkaisesta reunasta takalevyn kanssa. Neljä pitkää ruuvia puuttuu eli kontakti ei ole paras mahdollinen.
Milläs vehkeillä porukka muuten mittaa virtausta? Kiinnostais silleen vähän tietää et mitä vauhtia ne nesteet muljuu kierrossa sitten ku on hommat valmiina, mutta aika nihkeesti näyttää löytyvän laitteistoa tohon. Toki D5 Nextin ostamalla pulma ratkeais, mut se ois sellanen 200€ nakki joka ei nyt ihan houkuttelevalta kuulosta.
Näytönohjaimen perässä oleva metalli, jonka avulla kortti kiinnitetään koteloon ja jonka läpi näyttöjen johdot kiinnitetään korttiin.
Kiitos. Juuri se portti meneekin suoraa ritilään että näin juuri näköjään on oikein. Kiitos vielä kerran.
Voihan sen noinkin toteuttaa, tai sitten jotain tällaista: US $16.62 5% OFF|Barrow G1/4 tai sitten etsi vain water flow sensor -- itse sensorit ovat hyvinkin edullisia, mutta miten niitä lukee vaatii pikkaisen enemmän.
Osa noista vaatinee ainakin jonkin sortin kalibroinnin, että niistä saa jotain fiksua irti.
Ihan perinteinen tapa olisi, että ota letku irti ja mittaa mitä kuppiin valuu vettä esim. 10 sekunnissa. Ei ole mitään ylimatematiikkaa laskea siitä virtaus halutussa aikayksikössä. Ilman minkäänlaista varaajaa, homma on kinkkisempi ja pienelläkin varaajalla olisi hyvä, jos sitä saisi täytettyä samalla, jolloin mittausaika ei olisi ihan vain pari sekuntia. Tarkkuus paranee, kunhan ei sitten "kaada" sinne varaajaan niin paljon nestettä, että samalla pumppu nappaa ilmaa tms., jolloin tulos on myös mitä sattuu.
Ton varmaan laitan tilaukseen kunhan kiinalaisten uudet vuodet on ohi. Jos jollakin kokemuksia tosta tarkasta mallista niin saapi kirjotella, eniten mietityttää et eihän tossa mitään alumiinia satu löytymään.
Itelläki oli joku barrowin flowsensor, kun oli edellisessä emossa flow_in paikka. Nyt ei ole joten ei tolla oikeen mitään mielestäni tee, kun näyttää tyylii 700rpm. Kiinnostavinta olisi jollain kaavalla mitä joku koitti joskus selvittää mitä tuo 700rpm olisi litraa/minuutissa.
Joskus itekki tollasta katoin, mutta jossain kohtaa oli mainintaa alumiinista joten siksi jäi tilaamatta ja jäin skeptiseksi kaikkia noita kohtaan :rofl2: varmaan siellä om hyviäkin joukossa.
Barrowin sivuilta kaivoin tohon linkattuun vehkeeseen sen käyttöohjeen ja käänsin translatella. Mikäli ei menny aivan päin vittua se käännös niin se lasketaan RPM/98, eli sun tapauksessa 700/98.
Toki jos sulla eri malli niin sit ei välttämättä päde.
Luku oli hatusta heitetty eikä ole nyt edes käytössä tuo, mutta hyvä tietää jatkossa. Täytyy kattoa, jos tohon löytyy samanlaista tietoa. Nyt on vaan tollanen ratas pyörimässä niin näkee varmasti, että neste liikkuu.
Jes, tää ois kova jos raportoisit perään et miten käy.
Splitty on jo asennettu, tuulettimet saan huomenna kiinni ni laitan sitte infoa. Vähän huolettaa ku nyt jos laitan laakista 25% -> 100% 5:llä ML120:llä, niin teho piikkaa ~13W:ssa, eli 23,4W olis 9:llä tuulettimella. Sit ku ne pääsee vauhtiin, nii laskee 9,2W.
Jotain huolta herätti kans se et paljonko ne imasee sit käynnistyessään sitä virtaa, ei oikeen mistään sitä tietoa löytyny mut toivottavasti se nyt sit pysyy speksien sisällä, muuten käy se 25w ahtaaks ku se muutenki on jo siinä ja siinä et riittääkö yhdestä Quadron liittimestä virta siihen hommaan.
Millä nopeudella (%) ootte ajanu noita ek:n d5 pumppuja? Vaihdoin Barrowin pumpun ekn maallin. Kokeilemallahan se tietysti selviää, mutta kysytään nyt jotain pohjaa.
Normiradisessa loopissa oli 40%, MO-RA + pikaliittimet -loopissa on nyt muistaakseni 50% tai vähän päälle.
Joo hyvä maininta toi mo-ra. Mulla toi phobyan kopio siitä ja parit pikaliittimet niin lähetään hakee sopivan hiljasta sieltä +50%.
Ja nuo aquacomputerin virtausanturit taitavat olla ainuita mitkä pitävät kohtuu hyvin paikkaansa.
Ja mihinköhän perustuen? Mikäli virtausanturi on oikein sijoitettu, neste "tasalaatuista" ja mikäli laite voidaan vielä kalibroida, niin ihan varmasti päästään riittävään tarkkuuteen noilla parin euron antureilla. Väärällä asennuksella ihan mistä tahansa anturista saadaan väärät tiedot.
Ite ajan 50% nopeudella, 13/10 letkut, näyttis+cpu blokit + pikaliittimet + ulkonen 1080 radi. Virtaama noin 120 l/h. Pumppua kannattaa ajaa niin kovaa kun korvat kestää.
80% oli tossa aikasemmin vaan laitettu, että varmasti riittää. Nyt pudotin 60% ja ääni on ihan yhtä hiljainen.
Tästä on ollut tässä ketjussa puhetta aiemminkin, eikä tämä ole ainut testi:
Barrowch FBFT03 vs. Thermaltake Pacific TF1 and Aqua Computer High Flow Review - Flow Sensors for Custom-Loop Water Cooling with Two Total Failures
Kalibrointikin on haastavaa siinä mielessä, että RPM->flow rate ei ole välttämättä lineaarinen. Aquacomputer suosittelee omilla antureilla, että ennen ja jälkeen anturia saisi olla 4cm suoraa vetoa tarkuuden säilymiseksi, muut valmistajat eivät edes viitsi mainita tällaisesta mitään.
Nyt on tuulettimet asennettu ja voin sano, että toimii. Nyt on 90cm jatko + splittyn mukana tullut 70cm jatko kii. Jos nyt tteen saman testin, että laittaa 25%->100%, niin piikki käy 29W:ssa, mutta Quadro ei oo moksiskaan, tottelee kiltisti ja puhaltimet myös. Renklailin edestakas eikä sitäkään hermostunut. PIeni lisäys myös, eli tein vanhasta puhelimesta ulkoisen näytön spacedesk softan avulla. Siellä on nyt aquasuiten monitorointi.
Jees, tuskinpa se tosiaan tollasesta lyhyestä virtapiikistä ottaa itteensä, ainakaan jos ei päätä jokasesta 4-pin liittimestä kiskasta sen 30w ulos samanaikasesti.
Jeps. Eihän näitä vesijäähyjen tuulettimia ikinä silleen ohjatakkaan, että äkkisesti menis kierrokset maksimiin minimistä. Start boostia ei ML:t tarvi myöskään.
Joo no jos se ei käynnistyessään imase enempää virtaa nii sithän toi ei edes minkäänasteinen huoli ole. Hyvä kuitenkin tietää et splitty + quadro combo jaksaa sen 9x ML120, kävi mielessä kans et joutuis emon W_PUMP liitännästä nusasee virrat sille Splittylle kun se ainakin manuskan mukaan tarjoais 36w, mut se ois parhaimmillaankin ollu huono ratkasu kun sit ois menny säätö emon kautta.
Vähän niin ja näin. Nopeasti ohjekirjaa vilkasemalla ruuvit kyllä osuu kohdilleen, mut voi olla et täytyy iteltä löytyä sit sopivat ruuvit siihen hommaan. Vakiot voi olla liian pitkät ja blokin mukana tulevat liian lyhyet.
Jos backplatesta ei kiinnosta maksaa, niin alphacoolilta saa sekä blokin että backplaten samassa paketissa halvemmalla kun EK:lta pelkän blokin.
Kyllä näköjään käy kun sattumalta löytyi ruuvit. Hwinfolla memory junction timespylla äkkiä testattuna max 65c. Gpu siinä 50c hujakoilla.
Joo siis sehän oli selvä et ne ruuvipaikat osuu, mut haasteena oli just toi et onko ruuvit oikeenpituset vakiojäähyssä et saa niillä kiinni. Mut hyvä et löyty sopivat ja sait sen vakiobackplaten kiinni, menikö minkäpitusilla ruuveilla vai ihan vakiocoolerin seteillä? Jos joku sattuu joskus pähkäilemään saman asian kanssa.
Löytyi vanha ek:n pussukka 2080ti:n ajoilta. Liekkö 2080ti strixin backplate ruuveja. Ne oli himpun pitempiä mitä blokin mukana tulevat pisimmät oli. Lähinnä ek:n suuntaan pyyhkeitä pitäs laittaa kun julistetaan että ei muka voi laittaa orkkis levyä paikalleen vaan ostatetaan ihmisillä sitten noita heidän kytöstyksiä ja miksi? Muutaman sentin maksavia ruuvien takia.. käyttäis sen kuusiokoloavaimen materiaalin vaikka noihin ruuveihin niin saattais asiakastyytyväisyys olla paremmalla tasolla. Yksi ruuvi takapäästä ei ottanut kiinni mutta vierestä ok niin silloin se on ok
Kysytäänpä hädissään täällä: Ei kellään sattuisi lojumaan EKWB:n EVO -blockin AM4 backplatea ylimääräisenä? Olis asap tarve ja jimmsin tilauskanta näyttää ensiviikolle vasta saapuvan (en luota tällä hetkellä ollenkaan noihin arvioihin), joten vähän epätoivoiseksi menee.
Edit: tuollainen AM4 koossa siis EK-Waterblocks EK-Supremacy EVO Backplate -taustalevy - 7,30€
Väliin tulevat kumit ja muut on jo olemassa.
AM3-takalevystä saa tehtyä uudet reiät poraamalla/leikkaamalla. Miinuksena joutuu laittamaan M4-pultit ja kiristämään läpi kun ei ole kierteitä.
Luulisi pumppujen pysyvän aloillaan :rofl:
Messinkinen Eisdecke Dual ja kaverina kaksi Alphacoolin DDC-pumppua. Meinasi pudota kädestä kun otin ensimmäistä kertaa paketista.
    1,3 MB · Luettu: 106
Kun olisi se AM3 backplate edes :rofl2: Emon omaa en halua puukottaa, mutta tajusin, että coolermasterin evo 212 on AM4 backplate ja sen saa mainitsemallasi tavalla, hieman ruuvin reikiä isontaen taakse. Ehkäpä tuo asiansa ajaa sen aikaa, kunnes saa oikean.
Jos et lähikaupasta löytänyt ja pystyy jonkun päivän odottamaan niin kannattaa valitella EK:lle. Laittavat luultavasti sopivat ruuvit tulemaan. Näin ainakin oli joku vuosi sitten kun mulla puuttui lämpötyynyjä paketista, asiakaspalveluun valituksen jälkeen uudet tuli kirjeenä DHL:n toimittamana.
Kai katsoit blokin ja backplaten paketeista molemmista ne päädyt kunnolla läpi ettei toiseen jäänyt jotain? Luultavasti joo kun jotain löysit, mutta mainitsen varalta kun nehän on melkoisen hyvin piilossa kun pitää toisesta päästä avata. Itse ainakin kirosin puuttuvia ruuveja pitkään ennenkuin tajusin.
Yleensä noissa EK:n rojuissa tulee kourallinen kaikkea ylimääräistäkin mukana. Ei ole vielä puuttunut mitään. Erikoista jos on ruuvit puuttunu...
Radeon VII blokin ja backplaten mukana oli näin paljon ylimääräistä rojua:
Mitenhän single 240mm 45-60mm paksu radi riittäisi Ryzen 7 3700x prossulle ja RTX 3070:lle? Lähinnä harrastusmielessä tekisi mieli kasata tähän coolermasterin nr200p custom looppi, mutta melko rajoittuneet on vaihtoehdot tässä kopassa custom vesijäähdytyksen osalta. Kyllähän tähän tietty saisi vaikka 280mm kylkeen ja slimmi 240 pohjaan, mutta sitten pitäisi melkein olla joku pumppu/blokki kombo cpu:lla ja noita nyt ei hirveästi ole saatavilla, ja muutenkin ei kyllä esteettisesti se kaunein ratkaisu.
Ympäri nettiä löytyy reilusti tähän koppaan kasattuja CPU + GPU looppeja single 240 radilla, mutta vähemmän yllättäen lämpöjä ei kyllä kukaan tunnu mainitsevan :)
Panchito Wurst
