Mistä mahtaa johtua pumpun rätinä?
1. Ääni: Kuin jokin kova ja pieni muovin palanen olisi "jäänyt jumiin" pumpun sisälle ja hakkautuu ympäriinsä. Kuulostaa myös mahdottoman korkean jännitteen kipinöimiseltä.
2. Äänen Hz nousee kierrosten mukana.
3. Lukenut netistä, että kaikenlaisilla pumpuilla kyseistä ongelmaa, joka häviää mystisesti esim kaverin loopissa.
4. Pumppu on Phobya 450 PWM.
5. Toisessa koneesa on tästä pumpusta pienempi malli. Se käy aina 100% teholla ja siinä sama ääni, mutta sen kuulee vain just ja just jos korva on 10-20cm etäisyydellä. Se on lisäksi kotelon ulkopuolella. Eli täysin äänetön jos ei makaa koneen vieressä.
6. Pumppu sijaitsee heti säiliön alla.
7. Pumpun jälkeen "high flow" GPU blokki -> 560 monsta radi -> CPU blokki ja sitten säiliö taas heti pumpun päällä.
8. Nyt huomasin vanhempieni laadukkaan Bosch tiskikoneen pumpun pitävän samaa ääntä. Oma Ikean kone ei pidä.
Ei olisi yllätys jos Suomesta löytyisi vastaus, kun muu maailma ihmettelee :D
Tuo on helppo vastata ei ole D5 pumppu niin voi saada ihan mitä tahansa.
Ainakin Hydor pumput mitä tuli käytetty ennen laing tuli laajemmin markkinoille oli samanlaatuiset ongelmat.
Mitä googlaamalla löysin, niin kyseinen ongelma ollut juurikin D5 pumpuissa. Syynä varmaankin niiden yleisyys.
Pitää varmaan purkaa looppi ja tehdä joku lyhyt pumppu-säiliö-pumppu testikierto. Ostin kyseisen pumpun hämmästyttyäni sen pikkuveljen äänettömyydestä ja tämäkin on äänetön tätä rätinää lukuun ottamatta. (Molemmat roikkuvat letkuistaan)
Rätinä ei myöskään kulu pois tai ole muuttunut mitenkään noin 1kk käytössä. (Ei ole ollut mahdollisuutta vielä purkaa konetta ja pikkuveli-pumppu ollut toisessa koneessa jo yli vuoden identtisesti rätisten, mutta tosiaan todella vaimeasti)
2x D5 koneessa ja ei mitään ylimäärästä melua. On vielä Barrowin kiinakopioita.
Toki nääkin rikki mennessään alkaa meluamaan, mutta nää on sen verran helppo purkaa ja kattoa et mistä se melu syntyy. Syypäitä ei kovin montaa voi sinänsä olla et joko siellä on jotain roskaa tai sit se on vaan rikki. Useimmat saa kyllä "rikkinäiset" D5:t herätettyä henkiin putsaamalla sen vaan kunnolla.
Aika mielenkiintoista. Itselläkin takana kymmenisen vuotta vesileikkejä ja yhteensä 5x D5- pumppuja, eikä yhdessäkään ollut mitään vikaa tai sivuääniä. Kuulostaa enemmän user errorilta. Jotain paskaa jäänyt kiertoon tjsp. Tarkennukseksi yksikään pumppu ei ole hajonnut, vaan on tullut välissä myytyä vesikamat. Nyt samalla pumpulla yli kolme vuotta takana 24/7 käyttöä, eikä mitään ongelmaa..
Täysin uusi pumppu kyseessä ja juurikin user error arvauksia toivoin.
Tässä keskustelu ja linkki videoon, jossa uusi D5 pumppu pitää melkein samaa rätinää. Keskustelussa joku mainitsi, että hänelläkin oli sama ongelma saman pumpun kanssa from day one. Videon pumppu rätisee nopeammin ja tasaisemmin tähän verrattuna. Minun kuulostaa enemmän siltä, että olisi joku kova muovin palanen jäänyt linkoukseen. Vaikea uskoa, että se olisi "trapped bubble", kun ääni ei millään häviä tai muutu.
-Koitin puristella letkua ja 0% vaikutus ääneen!
-Kierroksia nostaessa ääni voimistuu ja EHKÄ nopeutuu. Rätinän nopeus tai taajuus ei ainakaan ole 1-1 rpm:än kanssa.
Jos se on uusi niin mitäpä sitä enää ihmettelemään jos kaikki on kokeiltu? Takuuseen vaan, ota videota todisteeks vaikka kylkeen.
Ja tälleen sivuhuomiona aika yllättävää et varmaan maailman suosituin pumppu on jossain mainittu olevan rikki suoraan paketista, aikamoinen sattuma :asif: Ei se vaan toisaalta muuta sitä tosiasiaa et jos D5 on kunnossa niin ei se mitään ylimääräsiä ääniä pidä, ja nää on aika pitkäikäsiä. Tottakai joillekkin sattuu huono tuuri tai ovat muuten vaan idiootteja ja loopissa on ilmaa vitusti ja sit ihmetellään pumpun ääntä, mut se et näinkin suositusta laitteesta löytyy huonoja kokemuksia netistä ei pitäis tulla kenellekkään yllätyksenä.
Oisko jengillä ehdottaa ulkomaisia tai suomalaisia (ei jimms) kauppoja missä myydään vesijäähy tavaroita?
Juu eiköhän tämä ole jo käsitelty. Laitan infoa jos asia ratkeaa. Muutamat asiat pitää kuitenkin muistuttaa:
1. Se venhempieni laadukas Bosch tiskikone pitää samaa rätinää. Oma Ikean tiskikone ei pidä.
2. Toisessa (tieto)koneessa on kyseisestä pumpusta pienempi malli ja se on pitänyt samaa ääntä jo vuoden jatkuvassa 100% rpm käytössä from day 1. Ääni ei ole muuttunut ja on myös edelleen lähes äänetön. Kuuluu vaimeasti jos makaa koneen vieressä, korva kiinni kotelon ulkopuolella roikkuvassa pumpussa.
3. Myös tämä ongelmapumppu on säiliön alla, imee ja harvinaiset kuplat ampuvat yleensä säiliön pintaan. Joskus harvoin pumppu imaisee takaisin kiertoon ja ääni on jotain aivan muuta, eli pehmeä suhahdus.
Palaan asiaan kun ehdin. Jos ongelma ei ratkea, eikä takuutakaan ole, niin laitan videota. Pitää sitä lyhyttä testilooppia ensin kokeilla. En ehdi lähipäivinä askarrella.
Tästä blokista varoituksen sana vuoden käyttökokemuksella: Alkoi tuossa joku aika sitten nostattelemaan cpu lämpöjä. Tänään otin pömpelin auki tarkastusta uudelleen voitelua varten. Huomasin heti että kaikki 4 kiristysruuvia olivat löysällä. Olen varma että kiristin vuosi sitten pohjaan asti. Kiristelin ruuveja yksi kerralaan. Kaksi ensimmäistä (vastakkaiset kulma) pyörivät helposti pari kierrosta ennen kuin alkoi kiristymään. Kolmatta ehdin kiristää noin kierroksen kun se napsahti poikki aivan normi rannekiristyksellä. Ruuvin rakenne on semmoinen että uutta ei tähän hätään löytynyt sopivaa, enkä saanut edes katkennutta kierrettä kaivettua pois. Löysäsin loput kolme ruuvia ja laitoin reilun lorauksen nestemetallia väliin ja kiristelin paketin kolmella ruuvilla kasaan. Näyttää jäähdyttävän muutaman bensmarkin perusteella ihan ok. mutta ei varmasti ole pitkäikäinen ratkaisu.
Havainto tästä tapauksesta on että tuon blokin mukana tulvat ruuvit ovat ohuimmasta kohdasta jotakin 2mm paksuja. Ne ilmiselvästi venyvät käytössä ja uudelleen kiristyksessä napsahtavat poikki. En suosittele.
Noniin. Nyt sain ronkittua erikoismenetelmillä tuon katkenneen ruuvin pois ja blokki on taas neljällä ruuvilla kiinni. Huomaa patenttimallin korvaava ratkaisu puuttuvasta ruuvista.
Katkennut ruuvi:
Tuommoinen miljoonasakarainen hylsy on hyvä ottamaan katkenneeseen pulttiin tai ruuviin kiinni, jos sattuu olemaan semmoisessa poterossa, että sivulta päin ei pääse yrittämään avausta:
Olisikohan tässä aineksia takuucaseksi?
Kyl mä ainakin valmistajan suuntaan viestiä laittasin jos ruuvit katkeilee itekseen. Kyseessä kuitenki 90€ arvonen blokki ja olettais et siinä ei mikään pamahtelis itekseen.
Mikä tuo thermal grizzlyn mörkö on?
The Feser Company Monsta 420mm Radiaattori, onkohan vuodelta 2008-2009. Yli 10cm paksu.
Nykyiset PVC-letkut ulkoisen MO-RAn kanssa tuntuu litistyvän kovin herkästi mutkissa ja letkut olisi siis tarkoitus vaihtaa merkittävästi jäykempiin, kestävämpiin ja vähemmän herkästi litistyviin. Mutta kun minulle ei kerro mitään eri muovilaadut. Mitäs letkuja suosittelette 13/10 kokoisina ja vähintään 3m pituisena? Mitään läpinäkyvyyksiä, UV-reaktiivisiä yms. ominaisuuksia en tarvitse.
Ongelmas taitaa olla toi 13/10 koko ja tiukat mutkat ennemminkin. Pitäs kasvattaa 16/10 ja laittaa vaikka ZMT:tä.
Mistä nykyään halvimmalla liittimet ja muut kilkkeet? Onko aliexpress edelleen edullisin paikka vaikka tulee tullit?
:sad: Tarkoittaa kaikkien liittimien uusimista letkujen lisäksi.
Noh, menköön samalla tuon jäähdyttimen leiska ja kiinnitykset uusiksi. Pahvilaatikollinen vesijäähdytyssälää pistetty tilaukseen ja rahalla tästä vielä selvisi. :tup:
Milloinhan sitä oppisi ostamaan kaikki tarpeelliset ja oikeat kamat ensimmäisellä kerralla?
Joo, tein ite kanssa saman virheen et aluks oli 13/10 liittimet letkuineen, mutta moraa kun tuli laitettua niin laitoin ihan suosiolla 16/10 ja ZMT:tä. Barrowin liittimet onneks halpoja ja laadukkaita, niin edes ihan kauheasti ei tarvinnu köyhtyä. Ihan ekasta loopista ei tässä oo enää jäljellä kun toinen pumppu ja 45/90 asteen liittimet et joutu sitä itekin ajatuksen kanssa uusiks miettimään ostoslistaa :rofl:
Mut nyt onkin sit sellasessa tilanteessa et ei oikeastaan mitään parannettavaa löydy niin ei tarvi mietiskellä mitäs sitä seuraavaks laittais. Mun kaltaselle perseenreiälle se ainut oikea tilanne, muutenhan sitä kateltais päivittäin et mitä parantais.
Ensimmäistä looppia rakentamassa ja tarvitsisin kokeneemman neuvoa:
12/10-putket
Gpu ja cpu blokit
Ek 100 d5 pumppu+säiliö
Ek 280 se radi
Ek coolstream pe120 radi
Kotelona nzxt 200i, joten putkien pituus aika pieni. Paljonkohan tuohon tulisi varata nestettä? Riittääkö litran lötkö?
Ja tietenkin piti aloittaa vaikeammasta ja kovilla akryyleilla..
12/10-putket
Gpu ja cpu blokit
Ek 280 se radi
Riittänee, mut ei se neste itessään maksa mitään niin sama ottaa 2L kerralla. Onpahan sit varalla ja pilallehan se ei mee oikeen helposti varsinkaan avaamattomana.
Ongelma on se, että tilasin nestettä jossa toimitusaika 10-20 päivää. Ei jaksaisi odottaa uutta toimitusta kun kone lojuu levällään pöydällä.
No kyllä tohon litra riittää. Jos ei riitä niin hae vaikka akkuvettä millä jatkat hieman, mutta en kyllä ainakaan nopeesti otsalla arvioituna saa päähän et miten litra jäis vajaaks noille romppeille.
Päätinpä kuitenki muuttaa tilausta ja nakata siihen ek cruofuelia, jota on saatavilla ilman odotusta. Samaista ainetta löytyy hyllystä jo puolipulloa valmiiksi niin riittääpähän varmasti vaikka mossaisi pöydille
Ehkä huono kuva, mutta yritän selittää tähän selkeästi että tajuatte pointin mitä haen.. :)
Eli ensi viikolla tulee XE60mm 360mm kattoon tukemaan tuota Näyttiksen Loop laittamista Asus Strix 3080ti LC OC AIO, tuon kyljessä olevan PE45 360mm kaveriksi. i9-10900K on jo loopissa.
Kysymys onki se että miten olisi fiksuin laittaa letkut ja kierto?
Mikä menee mihinkin.. Että olisi lämpötila vedellä hyvä ja toimii kierto oikein.
EDIT: Letkut tosiaan vaan tällä hetkellä laitettu jotenkin, koska tiedossa oli GPU Looppiin niin joutuu muokkailemaan vielä kaikkea piuhoja ja pituuksia kaikessa.
Järjestyksellä ei ole mitään väliä, veden lämpötila tasaantuu koko loopin sisällä. Laita miten letkut näyttää menevän kätevästi. Esim. pump/res - sivuradi - gpu - cpu - kattoradi -pump/res.
Noni, tämä selventi asiaa. Suuri kiitos :) Eka custom loop niin sentakia ajattelin varmistaa.
Kysytäämpä muutama yleisvinkki:
1. Paljonko nestettä kiertoon prosentuaalisesti ( täyteen vai paisuntavara?)
2. Toimiiko pumppu/säiliö-yhdistelmä vaakatasossa?
3. Onko kuvan mukaisessa asennuksessa tiedossa ongelmia (esim pumppu 120mm fanbracket)
Muutokset mitä jo tehry kuvaan verrattuna:
- taakse 120mm radi, tuuletin puhaltaa sisään
- näytönohjain blokillinen
Asennus menee järjestyksessä pumppu/res -> cpu -> 120mm radi -> gpu -> 280mm radi -> pumppu/res
Viisailla antaa vinkkiä ennen kuin nakkaan akryylit muotoon ja nesteet sisään? Ei tarvitsisi kantapään kautta heti oppia
1. Neste ei paisu käytännössä lainkaan.
2. D5-pumppua voi ajaa vaakatasossa. Pitää vaan olla vähän varovaisempi ja katsoa että säiliössä on tarpeeksi nestettä, ettei pumppu haukkaa ilmaa. Täyttäminen on helpompaa jos kääntää koneen siksi aikaa niin päin, että säiliö on pystyssä.
Ainakin molempien radien puhaltimet puhaltamaan samaan suuntaan...
Täyttö oli tarkoitus tehdä kone kyljellään. Kuvasta ei erota, mutta rog haara on vaakatasossa korkeammalla kuin radit. Tuossa haaran alimmassa linjassa on 90° kulma ja tulppa. Tarkoitus täyttää 16mm letkua myöten, joka ruuvataan paikalleen täytön ajaksi. Nestehän hiljalleen täytettynä valuu tasaisesti alaspäin jos saa korvausilmaa ( ainakin teoriassa ).
Eli voin huoletta ajaa nestettä täyteen ilman pelkoa paineen noususta
Perhana tuli sitten tilattua vahingossa 12mm inserttiä 10mm sijaan...
Ei keneltäkään sattuisi löytymään 10mm sisähalkaisijalle inserttiä joko lainaan tai myyntiin?
Inserttiä siis kovaputken taivuntaan? Missä sijaitset? Minulla taisi lojua jossain.
Jos paha kiire ja puukko pysyy kädessä niin kyllähän tuosta sen pari milliä liipasee pois aika nopeastikkin.
Multa löytyy lainaan
Kysymys:
Loop on siis kasattu itselläni valmiiksi, rupesin vaan miettimään jälkeenpäin. Eli kun Prossun blokissa ja pumpussa on nuolet tulo ja ulos, näytönohjain blokissa ei. Niin onko niillä oikeastaan mitään väliä vedenkierron suhteen merkitystä, jos esimerkki kuvana laitan omasta loopista.
Kysymys:
Prossuun kiertää outletista sisään mutta tuskin sillä montaa astetta on haittavaikutusta. Näyttis inlet/outlet näyttää oikealta.
Eli näyttiksen letku pitäisi laittaa oikealle puolelle prossun blokki ja radin vasemmalle? Entäs onko pumpun lähdöt oikein.
Siis pumpun vasemmasta portista-> kattoon (radeissa yleensä se ja sama) -> kattoradista prossun vasen portti -> näyttiksen vasen portti -> pohjaradi -> takaisin on korrekti tässä.
Prossun inletin kohdalla jäähdytysrivaston päällä on semmonen jakaja lätty missä on vako keskellä mistä puristuu neste sen rivaston läpi tasaisesti ympäri blokkia. Ehkä 2 asteen ero lämpötiloissa riippuen juuston kilohinnasta ja ties mistä
Joo, silloin kun Prossun blokkia ihmettelin niin huomasin että oli toinen lätty mukana.. kun oli 1.0mm tarkoitettu ja se oli suoraan kiinni kannalle LGA1200, tosiaan eka kerta kun koko Custom Loop rakennan. Eli et näe järkeä ilmeisesti purkaa letkuja ja laittaa oikeinpäin kun hyöty on lähestulkoon mitätön.
Tämä nyt enempi mielipide, kuin faktaa .... mutta voisihan se oikinkin olla .... merkitys on suurempi, kuin se 2 astetta. Aikoinaan tuli kokeilta, onko tuolla merkitystä "rankassa ylikellotuksessa" ja mielikuvaksi jäi, että eroa oli vajaa 10 astetta ... tämä ei toki vertailukelpoista tuohon kokoonpanoon :hmm:
Joo, ehkä mitätön on väärä ilmaisu. Toistaiseksi lämmöt on vedessä sekä prossu ollut kyllä hyvät, pelatessa sekä rasitustestit päällä, tarkoitus on vaihtaa se oikein jossain vaiheessa.
Onhan tämä 5.1ghz tällä hetkellä toki kellotettuna.
Rusina
