Ei olisi kiinnostunusta asennella turhia softia tai varsinkaan pyörittää niitä taustalla. HWinfolla monitoroin ja FanControllilla säädän tuulettimet niihin kun tulisi näkymään ilman mitään ylimääräisiä softia niin olisi juuri sopiva omaan käyttöön.
Tässä tapauksessa Aqua computerin vehkeet ovat väärä valinta. Ne ovat tarkoitettu toimimaan nimenomaan omalla softallaan, jonka tarkoitus on olla täysin riippumaton muista softista tai emolevyn ohjauslogiikasta.
Onko ehdotuksia laitteesta johon saisi noi ulkopuoliset lämpöanturit kiinnitettyä ja saisi ne näkymään HWinfossa yms monitorointi softissa.
Quadro on loistava eikä se softa syö resursseja juuri mitään. Toimii setupin jälkeen "tyhmänä" ilman usbia mutta sitten ei toimi monitorointi.
Kellään kokemusta tästä, tuleeko ilman mitään lisäsoftia näkyviin HWinfo yms ohjelmiin nuo lämpöanturit?
Kyl mun jossain jeesuksenaikasessa HWInfossa näkyy noi Quadronki sensorit. Pikasella mulkauksella näyttäs olevan ihan samat arvotki mitä aquasuiten kautta.
Mut sitä en osaa sanoa et vaatiiko se et HWInfo saa noi arvot tonne sen et se aquasuite on asennettu. Jokatapauksessa hyvä softa kyseessä, voi aika paljon räpellellä ja ton huomaa taustalla mm. ei mitenkään, ei se itestänsä ilmottele tai pompi silmille. Ja nykyvehkeillä yks vitun lysti et meneekö joku pieni siivu keskusmuistia johonkin taustalla pyörivään softaan.
Siinä mielessä tykkään aquasuitesta et se on kertaluontonen homma ku rassaat ne käyrät yms kuntoon ja sit annat olla.
Mitään haittaa tai pahaa sanottavaa ei ole Aquasuitesta täälläkään ja Quadro näyttää arvot HWinfossa, kunhan USB kiinni emossa. Saa myös perinteisellä type A-liittimellä kiinni halutessa.
Siitä ei ole varmuutta pitääkö Aquasuite olla taustalla. En usko, mutta tarkistan asian.
Do you have a minute to talk about our lord and savior?
I see the light now :og: There is no kill like overkill.
Eilen lähti MO-RA 420 PRO tilaukseen. Nykyiset 2 x EKWB CE 420 radia ei riitä jos haluan koneesta hiljaisen. Loopissa tällä hetkellä Ryzen 3950 ja Asus 3080 RTX Strix. Saas nähdä riittääkö EK:n D5 pumpussa potku vai pitääkö laittaa vielä toinen pumppu tilaukseen. On tää sairas harrastus :lol:
Älä muuta sano, mä jo eilen meinasin tilata kompuran/chillerin että hävittäisi 1000D pois ja 2x XE480 + 1x CE420.. :D Saisi vedenlämmön tosi matalaksi.. :D Kun antaa Custom Loop sormen niin se vie koko käden
Helposti riittää yksi D5. Itellä kaks 480mm radia ja ulkonen radi. Pumppupyörii noin 2100rpm. Biosista säädetty muistaakseni 47%.
I can se the light also! Ulkoinen radi parhautta. Piti ihan lisätä 1080 novan kylkeen 360x45 kun sellainen oli jouten ja saman paksuinen. Lämmöt pelatessa 25-26 astetta eli delta 3-4 ast. P12:set noin 22% ohjauksella. Ei paljoa äänimaailma muutu.
Osaako joku kertoa oikeasti hiljaisen virtalähteen? Nyt kokeillut Corsair HX1200w ja tällä hetkellä Seasonic 1300w Platinum ja tuntuu virtalähde olevan aina se kokoonpanon suurin meluntuottaja.
Tosin Corsair oli kerran erittäin hiljainen kun tuuletin ei lähtenytkään päälle ja koko asunto haisi sähköltä, virtalähde oli niin kuuma että ei voinut käsin koskea mutta ei se myöskään sammunut. :D Tästä syystä vaihtui tuohon Seasonicciin joka on selkeästi kyllä äänekkäämpi.
Mulla oli Corsairin RMx650, joka oli (ja on edelleen, kakkoskoneessa) erittäin hiljainen myös silloin kun tuuletin pyörii. Jostain tarjouksesta poimin Asus STRIX 750 Goldin joka osoittautui ihan pommiksi äänen suhteen - tyyppivika, resonoi niin perkeleesti kun propelli käynnistyy tai pysähtyy, ja se tekee sitä *usein*. Sain sen tapeltua palautuksiin ja ostin Seasonic Focus 850 Goldin tilalle. No, se on merkittävästi siedettävämpi, mutta kyllä sen kuulee kun tuuletin on käynnissä.
Nämä oli toki pienempiä ja halvempia vehkeitä, mutta näillä kokemuksilla palaisin itse Corsairiin. Isot Pojat Maailmalla kehuu myös Superflowereita, mutta ei omakohtaista kokemusta.
Mulla on fractalin Ion+ 860w Platina. En ole koskaan kuullut taikka nähnyt että toi tuuletin pyörisi. Ei kyllä haise sähkökään.
Itselläni on ollut jo vuosia Super Flowerin Platinum 1000W. Ja itse asiassa luulen ettei tuon tuuletin ole käynnistynyt kertaakaan Ryzen 5950x ja 2080Ti:n kuormalla, edes kellotettuna ja suorituskykytestejä ajettaessa.
Pumpun vaihdon yhteydessä mietin, että mitenköhän sitä asentaa uuden pumpun koteloon, ja loppukirissä oli vaihtoehtoina hiilikuituinen ja betoninen jalka, ja tällä kertaa betoni voitti. Käytännössä huoltotoimien takia kiinnitys olisi suotavaa olla kotelon pohjaan, kun mora on pultattu oikeaan kylkeen koteloa, ja sinne olisi hyvä saada käsi etupaneelin puolelta mahtumaan, eikä oikein toi emolevykelkankaan käyttäminen napannut. Sopivasti betonilaatasta tuli hieman painavampi kuin pumppu ja täysi säiliö, niin paketti on mukavan tasapainoinen, vaikkakin kotelon pohja hieman joustaa, ja pitänee siihen jossain välissä laittaa hieman jäykisteitä, kun moran kanssa R5 paino on hieman yllättävä muutenkin.
Tietynlaista neuvostoromantiikkaa kyllä tommonen betonilaatta luo, ja varsinkin ikkunattomaan koteloon oikein tyylikäs.
Seasonicilla on hyvä passiivinen virtalähde (650W), mutta jo 2080 Ti:n kuormapiikit sammuttivat koneen sen kanssa. Itse päädyin vetämään homman vähän överiksi ja koneestani löytyy Corsair AX1600i... Siinä tuuletin lähtee käyntiin vasta jollain 640W kuormalla, enkä olekaan sen kuullut pyörivän kuin konetta käynnistäessä virtalähteen testatessa sen toiminnan.
Nykyään voi olla muitakin vaihtoehtoja, jotka ovat passiivisia vastaavilla kuormilla, mutta 1600i taitaa edelleen olla muilta osin paras. Hinta on tosin vaan noussut ja se on aina maksanut törkeästi.
Näillä kuormilla mitä itsellä tässä on, Corsair RM850w sammuili joten pieni semipassiivinen ei tule kyllä kysymykseenkään. Ja tuollainen AX1600i kiinnostaisi kyllä, silloinkun muutama kuukausi sitten tämän nykyisen ostin niin tuo 1300w oli isoin virtalähde mitä sattui saamaan kohtuu nopeasti.
Kai se vaan täytyy kaivaa kuvetta ja pistää tuollainen tilaukseen mikäli mielii saada hiljaisemman kokoonpanon.
Nyt olisi 3080ti Ventus laitettu vesille Alphacoolin blokilla joka löytyi aquatunigilta 80€:llä sisältäen blackplaten.
Asennuksessa ei ongelmia lämpötyynyt näytti hieman matalalta mutta muistilämmöt pysyi pelatessa alle 70asteen eli kyllä ne kontaktin ilmeisesti otti kun kiristi koko paketin nippuun, corelle meni thermal grizzly.
Nesteen lämmöt nyt 33-34c(2x 240mmx45mm + 4x 120mm p12 1100rpm+5600x pbo(pitäisi vielä jollain tarkistaa näyttääkö tuo veden lämpömittari pieleen). Coren lämmöt huiteli pelisessiossa 43asteen kohdilla. Kellot pitäisi hieroa kohdalleen vielä. bf2042 lienee sen verran optimoinnin osalta metsässä että tuo 5600x lienee jo vähän pullon kaulana 3440x1440 resolla tai sitten vaan tuon pelimoottori huonoutta. Nostin kelloja näyttikseltä,mutta ei tuo silti ime kun 260w Max.. average pyörii noin 220w kohdilla. FPS pyörii 90-140fps välissä.
Muutama kuva blokin laitosta, ventuksen piirilevy kuvia ei ole paljoa näkynyt.
20220114_131113.jpg 20220114_130721.jpg 20220114_123228.jpg 20220114_123232.jpg 20220115_123231.jpg
Toistaiseksi alphacoolin osat ovat olleet rakenteltaan laadukkaan tuntuiset paitsi asennukseen tarvittavat ruuvit ovat uupuneet tai ovat väärät.
Itse olen enemmän mustien ja nikkelöity gpu blokkien ystävä kun pysyvät siisteinä pidempään ja alphacool valmistaa myös sellaiset mutta saatavuus on heikko.
Tällä hetkellä odotan blokkiin 2kpl standoff ruuveja mitä omasta RX6700xt blokista uupui ja parin sähköpostin jälkeen pistivät ne tulemaan.
Ostin myös viime vuonna heidän pumppu säliön eisbecher aurora ja siinäkin tuli väärät ruuvit ja asennus raudat ovat hiemat huonosti suunniteltu.
Ongelma asennusraudoissa on että se mitä voi kennon asentaa tulee turhan lähelle tuulettimia ja rgb johto ottaa helposti lapohin kiinni ja jouduin prikkoja pistää välin.
pystyasennus raudat taas ovat liian matalat tietyille D5 malliselle pumpuille esimerkisi aquaero d5 ja d5 next mallit eivät toimi kun ei saa usb johto tai muita liiittimiä asennettu.
Myös ainakin omassa säiliössä on ongelma kun tekee paine testin niin ylempi o-rengas tiiviste vuotaa eli joutuu ottamaan riskin sen suhteen.
Voi olla että on yksilövika mutta en saanut lasista säiliöta purettu kun on luultavasti liimattu nippuun vaikka käyttöohje näyttää että on purettavissa.
Hinta alphacool blokeilla on kilpailukykyinen verrattuna EK malleihin kun ovat halvemmat ja mukana tulee backplate mitä ek malleissa joutuu maksamaan erikseen ja asennus on melkein identtinen.
Ja suosittelen AMD refu 6700XT kortille blokin laittoa kun suorituskykyä saa lisää ja nuo todella kuuman käyvät muistit saa alennettu ainakin 20c.
Mulle sattu alphacoolin rx 6800 xt blokki vissiin maanantai kappaleena.
Ihmettelin yks päivä mikä kilahti koneen sisällä ja kappas. Blockista oli tippunut pultti tai oikeastaan kaksi kun toinen löytyi sitten powerin vierestä.
Pari muutakin oli jo lähes irti. Onneksi ei osunut mihinkään sähköiseen tms. Kiristin kaikki pultit ja suurin osa oli todella löysällä. Nyt taas kaikki kunnossa.
Muuten kyllä ollut ihan tyytyväinen tuotteeseen
Voi johtua siitä että lämpötyynyt ovat menneet kasaan kun kortti on käytetty ja lämmnnyt useaan kertaan sen takia on löystynyt.
Nämä pultit mitkä löystyivät oli niitä mitkä pitää sen blokin itsessään kasassa. Siellähän on vaan muovilevyjen välissä o-renkaat. Ja sit tiwten nikkelöyty kupari levy.
Mikä olisi mahdollisimman kompakti kotelo, johon mahtuisi ATX-emolevy ja 420*60mm ja mahdollisesti 140*60mm kennot? Nykyisen Xigmatek Elysiumim rakensin käytöön, jossa samassa kotelossa oli kaksi mini-itx-emolevyä. Yhdellä emolevyllä tuo alkaa olemaan aavistuksen hankala sijoittaa sisutukseen, mutta en haluasi luopua jäähdytystehosta. Tilannetta hankaloittaa kaksi 3,5"2 kiintolevyä, jotka pitäisi saada sijoitettua.
Mikä olisi mahdollisimman kompakti kotelo, johon mahtuisi ATX-emolevy ja 420*60mm ja mahdollisesti 140*60mm kennot? Nykyisen Xigmatek Elysiumim rakensin käytöön, jossa samassa kotelossa oli kaksi mini-itx-emolevyä. Yhdellä emolevyllä tuo alkaa olemaan aavistuksen hankala sijoittaa sisutukseen, mutta en haluaosi luopua jäähdytystehosta. Tilannetta hankaloittaa kaksi 3,5"2 kiintolevyä, jotka pitäisi saada sijoitettua.
Suosittelen harkitsemaan ulkoista jäähyä, mora tms. Loput romut pieneen koteloon. Samalla tulee helpompi huoltaa ja siirtää.
Ei oikein ratkaise tilaongelmaa. Kotelo saisi olla rajattoman korkea, koska huonekorkeus kyllä riittää, mutta neliöitä ei tarvitsisi tuhlata. Jos kotelo mahtuisi työpöydälle, niin sitä parempi. Varastossa on Phobyan 4x140mm kenno, mutta sen sijoittaminen on osoittautunut haastavaksi ja on sen takia jäänyt käyttämämättömäksi.
Voihan ne olla vaikka päällekkäin, pikaliittimet ja letkua väliin niin voi sijoittaa miten lystää.
Miten toimisi jos radille laittaisi ekwb:n vadarit push moodiin ja vaikka noctuat pull moodiin? vai pitäisikö push/pull olla kaikki samoja tuulettimia
Ajatuksena siis se että staattista painetta tarvitaan kun puhalletaan ilmaa radin läpi, eikä niinkään kun se puhallettu ilma imetään pois
Kyllä se staattisen paineen tuotto on oleellinen radiaattorituulettimelle riippumatta siitä onko push vai pull. Push on lähes aina tuulettimelle helpompi ja osa onkin suorastaan huonoja imupuolella.
Kuinka paksu radi on kyseessä? Alle 60mm push/pullista ei ole juuri iloa.
Omat buildit eivät koskaan ole loistaneet estetiikalla, mutta nyt tuli ehkä "funktionaalisin" tähän asti. Tupla DDC pumput topilla, säiliö ja muut pakolliset 9 litran kotelossa(foorumilta ostettu SFFTime P-ATX v1) pakotti hyödyntämään paikallista Puuiloa asennusmateriaalien hankinnassa. Tuli just sen näkönen :cool: Tämä komeus kaipaisi kyllä kaverikseen aikaisemmin esitellynkaltaisen betonisen jalustan
Jäähdytyksen hoitaa 360 Mo-ra kuvan ulkopuolella
Push/pull on hyvä kun paksu ja tiheällä rivastolla varustettu malli.
Esimerkiksi EK XE 360mm radi on yksi sellainen 60mm paksu ja rivasto tiheys 18FPI
Itsellä vanhempi XTX 360 malli käytössä ja siinä on toinen 280 vieressä mitä hieman auttaa puskemaan ilmaa paremmin läpi.
Kakkoskonessa on vanha hardware labs 240GTX radi missä on 4kpl noctuan F sarjan tuulettimet ja siinä myös hyötyy vaikka kenno on 45mm paksu mutta rivasto on tiheä sekä kotelossa on pölysuodattimet minkä kautta puhaltaa lämmintä ilmaa ulos.
Jos push/pull konfiguraatio ei mahdu kannattaa valita mahdollisemman korkealla painetuotolla olevat tuulettimet esimekiksi EK vardar tai jos tilaa riittää phanteks T30.
Vaihtoehtoja on nykyään todella paljon ja kannatta hieman miettiä mikä on se paras kenno tuuletin ratkaisu kun oikealla valinnalla saa hiljaisen ja tehokkaan jäähdytyksen mitä kestää usean konepäivityksen.
Ihan mielenkiinnosta, minkälaiset muistien lämmöt on tuolla ekwb GPU backplaten kanssa? Itselläni on tilauksessa kyseinen kombo juurikin 3090 Trio X:ään, ei vaan ole vielä tullut..... Nyt käytössä ollut reilun vuoden Alphacoolin blokki GPU:lla.
Joko sait omasi? Ite asentelin viime yönä, meinas tulla itku kun ei backplate mennyt paikoilleen... Ihan uutena tietona pcb reunassa on katkaisu (?) kohdat.
Ikävästi juuri terminaali puolella joten en nähnyt ennenkuin irroitin sen kokonaan.
Samalla sain tuon särön tuohon pleksin keskimmäiseen terminaalin ruuvi koloon.
    680,7 KB · Luettu: 128
Ilman mitään ajureiden asennuksia pelkkä Quadro kiinni usb:llä ja HWinfon restartti, niin näyttääpi anturitiedot. Ilmeisesti myös sen mukaan lukee niitä automaattisesti tuonne kun kytkee kiinni tavaraa, liite kuvan tilanteessa siis itsellä vaan loopin lämpöanturi kiinni. Kiitokset kaikille vinkeistä juuri sellainen laite mitä itse hain, vaikkakin itsellä jää käyttö aika kapealle alueelle kun tarvitsin siitä vaan tuon lämpöanturi tiedon. Hieman hinnakaskin pelkästään siihen hommaan, mutta uusi emolevy olisi ollut selkeästi kalliimpi että tuon anturin olisi saanut.
Aquasuitessa mielestäni paras ominaisuus on että voi asettaa nesteelle target temperaturen (mulla esim 39C) ja tuulettimet pyörii vaan 35% tehoilla kunnes vesi lämpenee, muttei lähde kuitenkaan hurjastelemaan kun lämmön nousu pysähtyy.
Pieni pump+rescombo, tai pelkkä pumppukin riittäisi, (taas) hakusessa kun pitää aina ängätä mahdollisimman pieneen tilaan romppeet.
Tilanne siis kutakuinkin tämä:
Eli koppana meshlicious ja tuohon powerin ja radin (mielellään) väliin pitäisi saada pumppu+säiliökombo mahdutettua. Tilaa tuossa välillä on kaapelit huomioon ottaen n. 60mm. Suurinpiirtein ainoa pump+res combo minkä löysin noihin mittoihin on tämä:
Mutta saatavuus aika nihkeää jos ei ala kiinasta tilaamaan eikä huvittaisi niin kauaa venailla.
Toinen vaihtoehto on EK:n FLT 120/80 dcc versiona tuonne näyttiksen päälle viriteltynä mutta tällä sitten hintaa se lähes 200€.
Ideoita? Tai jos jollain on sopiva pumppu tarpeettomana niin voi myös tarjota, vaihdossakin löytyy antaa EK:n D5 bykskin topilla.
Onko noissa MO-RAn radeissa kiinnitykselle kierteitä / reikiä, jos haluaisi modailla kiinnikkeillä kotelon takaseinän tilalle?
Eli tässä tapauksessa In Win D-Framesta ottais takalasin pois ja niille kierteille askartelis kiinnikkeet joihin MORA kiinni mutta saattais tulla melkoinen hökötys.
Eli tavallaan tuon lasin tilalle jollain vastaavilla korvakkeilla jos sellaiset vaan saa MORAan kiinni ilman hitsipilliä :)
Seinäkiinnitystä varten löytyy kierteet(ja mukana tulee standoffitkin) jotka asemoituvat jonnekin noille main. Varmaan paras vaihtoehto tuota varten. Lisäksi löytyy kierteitä jotka on tarkoitettu pumpun ja/tai säiliön kiinitykseen tarvittaville adaptereille.
edit: Tässä kuvassa näkyy hyvin mainitut kierteet, metallinvärinen reikä. Vastaavia on neljä per puoli, siis yksi jokaisen kulman vieressä.
Linkki ei aukea mutta tarkoitat näitä ympyröityjä varmaan? Kierteitä näyttää olevan myös noille normi tuulettemille, ja niille rei´ille saa toki adaptereita muille vehkeille jos tarvii.
Kiitti vinkeistä, jos tulee alettua puuhaamaan jotain mautonta :D
Juu, juuri nuo. M5 tai sinnepäin on koko, kun taas pienemmät näkyvät reiät ovat M3-kierteellisiä tuulettimille ja mainituille pumppu/säiliö-adaptereille.
Todella komean näköinen tuo 420mm mora :o Onneksi ei ole omassa diy kotelossa mitään järkevää paikkaa tuollaiselle. Ei taida 400W kuorma tuolla pelatessa passiivisena kuitenkaan jäähtyä? Hintaluokka taitaa olla yli 200€ vaikka löytyis ulkomailta/tarjouksesta.
Mietin kanssa että jos alkuun on pelkkä prossu (5900X) niin tarvisko tuollainen lainkaan tuulettimia :hmm: Äkkiseltään löydä mitä tuo jäähdyttää passiivisena
360 Moran mukana tuli muistaakseni lappu, jossa suositeltiin käyttämään sitä passiivisena enintään 200W kuormalla. Siinä ei oltu toki määritelty tarkemmin mitä tämä tarkoittaa, eli kuinka korkealle veden lämpö tuolloin nousee.
AMD 5900X max power draw näyttää olevan 142W, mutta tosiaan kuinka korkeelle nesteen lämmöt pääsee.
Periaatteessa vois toimia passiivisena pelkällä prossulla, 3090 siihen kiinni niin tarvitaankin propellit toki.
Useampia radeja vaan sarjaan jos pinkka kestää :psmoke:
Kävi muuten joskus mielessä että laittais lappeeltaan pari kolme Mo-Raa HiFi laitetason alahyllylle, ja ylähyllyllä PC jollain vahvistimen näköisellä HTPC kopalla josta säiliöt ja kovat putket tursuaa läpi "konepellistä" Hot Rod tyyliin :hungry:
Tosiaan pinkkaa hiukan kyselee moinen rakentelu, ei raaskisi yhdellä kertaa ainakaan :D
kassu125235
