Jos akryyliputkeen pitää saada mittojen mukaan parikin kulmaa, niin kannattaa varmaan hommata jokin tällainen apparatus ettei tarvi tuntumalta taitella putkea:
Onko mitään suosituksia? Tollasella näkis sen "mutkan leveyden" minkä sisään putkea taittaa, muutoin varmaan hankalaa arvioida kuinka pitkälle taitos menee?
Just tollanen Barrow on itellä käytössä ja hvyin toimii. Muutaman treeniputken jälkeen alkaa sujumaan kuin "itsestään".
Mittailit varmaan jotenkin liittimen ulkoreunoista --> putken ulkoreunoihin tms. ja asettaa nuo rajat vehkeeseen sen mukaan. Saahan vielä liittimilläkin tehtyä kulmia, suoria putken pätkiä helppo laittaa väliin mutta ymmärtääkseni kuuluu pelin henkeen DIY kurvit :)
Moro! Osaisko joku auttaa ku laitan rtx 2080S msi gaming X trio:n vesille. Että tuleeko noihin tyynyt ja kuinka vahvat?
Mene Ek sivuille ja etsi kyseinen blokki sieltä asennusohjeista löytyy paksuudet.
Alphacoolin sivuilta en löytänyt yhteensopivaa mallia.
Kätsän näköinen vehje. Eilen juuri kirosin kun omilla taidoilla 2 mutkaa on ihan maksimi ja nekin aika hanurista. Yhtä 4 kurvin putkea yritin tehdä mutta lopulta luovutin ja tein 1 mutkalla + 90 adapterilla.
Juuri näin.
Tässä on ympyrät väärässä kohdin. Tyynyt eivät tule kondensaattorien ja kelojen päälle, vaan fettien päälle.
Joo tuo on sellainen asia mikä hiukan epäilyttää että jaksaako / riittää putket jos hakee jotain täydellisiä ja monimutkaisia vetoja :D Ei silti huonoa tee lainkaan jos vetää yhdet mutkat ja väliin esim 90asteen kulmapala, hienoja ne on siellä mukana. Itse ole edes koskenut vielä koko akryyliputkeen ja kuvittelee tekevänsä jotain lasinpuhaltajan taidetta :sgiggle:
Tulossa siis koteloksi nykyisen Inwin D Framen limitedin tilalle D Frame Mini. On puoleen hintaan Inwin sivuilla. (pölyt ei ole olleet ongelma tuon avoimen kehikon kanssa, päin vastoin, menee läpi tai pöllyää pois). Aattelin survoa siihen normi ATX emon kiinni jos onnistuu, oletan että esim. Motonetin kierretappi sarjalla sais tuohon alumiinilevyyn lisää kierteellisiä reikiä jos haluaa kiinnitellä isomman emon / pumppusäiliön / näyttiksen kiinnitykset eikä olemassa olevat reiät osu. Siihen sitte putkistolla nestejäähy tällä kertaa, ellei tule massiivisia pettymyksiä :D
<Tulee kaljapäissään pätemään.
Kannattaa tehdä pari "hukkapätkää" millä selvittää kuinka paljon pokaus "lyhentää" ja "pitentää" putkea pokarin nollakohdassa (vaikka ne keskikohdat olisikin merkattu pokariin). Jos tarvitsee visuaalista apua niin taivuttelee rautalangasta tms. mallin ensin.
Pokaaminen on kyllä vähän semmoinen taito että jos sitä pienellä harjoittelulla ei opi niin sitten ei opi koskaan.
Kiinnostaisi rakennella ensimmäinen vesijäähdytetty masiina ja mielellään ulkoisella jäähdyttimellä. Siis Mora3 420 tai
Alphacool NexXxoS 1260mm SuperNova. Ajattelin, että mukavinta olisi saada samaan ulkoiseen härpäkkeeseen pumppu ja pieni säiliö. Moraan näyttääkin saavan pumpun ja säiliön näppärästi kun laittaa kättä vaan taskuun. Lisäksi oli suojaa tuulettimien eteen ja jalkoja saatavilla. Moran kanssa pitäisi kyllä pistää kättä tosi syvälle taskuun verrattuna SuperNovaan, mutta ainakaan Alphacoolin kaupassa ei oikeastaan osunut silmään lisähärpäkkeistä kuin jalat.
Onko tiedossa saako Supernovaan pumpu/säiliö -telinettä ja tuuletinritilää? Ja onko muita mietteitä Mora3 vs Supernova?
Pienempään Novaan on saatavilla kotelointi missä on sivulla ilmeisesti paikat erilaisten romujen kiinnittämiseen. Supernovaan ei tuota ilmeisesti ole vielä saatavilla (ja tuo Novan kotelointikin julkaistiin vasta viime vuonna).
Lüfterbox für NexXxos XT45 1080mm Radiatoren | Radiator accessories | Jäähdyttimet | Vesijäähdytys | Aquatuning Finland
Tyynyjä menee ohjeiden mukaan vain mosfettien ja muistien päälle. Sama paksuus menee kaikkiin mutta se on sitten asia erikseen että mikä se oikea paksuus on.
0.5mm ei ollut ainakaan oikea paksuus :D veikkaisin että 1.5mm ruvetaan olemaan jo lähellä
Mietin vielä jos tuon kiinacompuutterin tilalle hankkisi tuon aquacomputerin niin näkyisi daattaa käyttöjärjestelmän puolella mutta jääkö se hyöty sitten siihen? Oletteko kovin monimutkaisia tuuletinprofiileja tms. tehneet ja saaneet sillä hyötyä?
Mulla nyt takana olevat tuulettimet emolla kiinni ja säätyvät vain CPU lämmön perusteella koska veden lämpöä en saa emolle. Jäähdyttimissä kiinni olevat 5 kpl ovat kiinakompuutterin hallinnassa veden lämmön mukaan.
Oletko kokeillut Argus Monitor?
Itse käyttänyt sitä tämän oman Custom Loop ohjauksessa jo vuoden. Toimii se sitten miten haluat, VRM, Muistien, T-Sensor ym mukaan kun vaan säädät, mahdollisuuksia on tosi paljon.
Tuota voisi kokeilla mutta haaste mulla on tuossa että en saa sitä veden lämpöä emolevylle ja tuo tarvitsee olla päällä kokoajan eli Linux puolella ei taida toimia.
Linux ei taida olla tuettuna juu, harmillista. Tuota olisin minäkin suositellut ja suosittelen kelle tahansa vesivermeiden kanssa läträäville ja miksi ei ilmajäähyillekkin. Erittäin monipuolinen säädettävyys tuulettimille, pumpuille jne. Hyvä myös lämpöjen seurailuun, löytyy työpöytä widgetit jne. Toimivat hälytykset kierroslukujen ja lämpöjen seurannassa. Aktiivinen porukka päivittää sovellusta tiheään, toimivuus itsellä ollut 100%. Uusia ominaisuuksiakin tullut 3 vuoden aikana kivasti. Äsken tuli 3v täyteen käyttöä itsellä ja otin uuden 3v lisenssin. Legendaarisesta FanSpeed sovelluksesta tuli tuohon hypättyä kun ei enää tukea emolevylle siitä löytynyt silloin.
Itse olen myös sit mieltä, että vedenlämmöllä ohjaaminen ei ole millään lailla pakollista. Toki se on helppo ja hyvä tapa, mutta ei pakollinen. Tuossa Arguksessa on todella monipuolinen ohjaus, ja säädöt saa yksilöityä mille tahansa lämpötila-anturille tai niiden yhdistelmille. Myös hysteresis arvot, viiveet yms saa monipuolisesti joten käyttäytyminen periaatteessa sama kuin veden lämpöjen mukaan tehdessä.
Quadron kanssa on helppoa tehdä virtuaalisensori joka ottaa huomioon veden-ja huoneenlämmön, laitoin targetiksi delta t 15 celsiusta eli siihen saakka radituulettimet 35% PWM ja sitten lähtee nopeutumaan.
Onko porukalla virtausmittareita käytössä? Laitoin omaan buildiin Bykskin B-TFC-CS-X:n, joka mittaa lämpötilan myös. Tuntuu että virtaus on tuon vekottimen mukaan noin puolet siitä, mitä itse olisi arvioinut.
Muuten aikalailla samat tulokset tulee joka kerta eri nopeuksilla, joten laite antaa ainakin johdonmukaisesti tuloksen. Päätinkin tilata Aquacomputerin high flow NEXT:in, jotta pääsee tuosta epätietoisuudesta.
Mitään todellista tarvettahan ei ole kun kone pelaa täysin mainiosti ja äänettömästi pumppu 45% teholla ja tuulettimet 40% teholla kovassakin rasituksessa. Mutta jotenkin vaan tekee mieli saada tietää todellista dataa miten tuo looppi oikeastaan toimii. Miten on muuten noiden Aquacomputerin Quadron ym. ohjainten sekä sen aquasuite ohjelman kanssa? Onko käytännössä mitään etua siihen nähden että käytän Argus Monitoria ja tuulettimet ovat kytkettyinä emolle?
Noista virtausmittareista ollut tässä ketjussa aiemmin juttua ja jotkut mediatkin niitä testailleet. Ainoa mikä virtausmittari mikä näytti lähes oikein oli aquacomputerin, muut jotain ihan muuta.
Barrowch FBFT03 vs. Thermaltake Pacific TF1 and Aqua Computer High Flow Review - Flow Sensors for Custom-Loop Water Cooling with Two Total Failures | Page 2
Aquasuite on varmaan paras softa kun kone vesillä, sillä voi juurikin seurata melkein mitä vaan ja toimii kuin junan vessa aquacomputerin tuotteiden kanssa :thumbsup:
Oliko jossain mainittu mihinkä väliin piti jumpperi laittaa että sai pumppua pyöritettyä ilman emon virtoja? :)
Ensimmäiseen customi luuppiin hilut tilattu. :)
En tiedä onko enemmän tuon ilmajäähdytys ketjun asiaa mutta vihdoin löyty ratkaisu koneen suurimpaan melulähteeseen eli toiseen takatuulettimeen. Vielä ilmajäähdytyksen kanssa se puhalsi kotelosta ulos mutta nyt vesillä käänsin puhaltamaan sisään. Mutta sepä aiheuttikin hirveät pölinät kierrosten noustessa yli 600 rpm.
Kokeilin vetää dremelillä ritilän pois ja tilalle perinteinen sormisuoja. Melu selkeästi vaimeni mutta oli edelleen. Sormisuoja pois ja vielä reunojen siistintä ja taas hiljeni mutta edelleen selkeä melulähde koneessa. Ajattelin jo jättää koko potkurin pois mutta aida64 stressitestiä ajaessa huomasi että vedenlämmöt nousi kohti 33 C mutta tuulettimen kun laittoi päällee niin alkoi taas jäähtymään.
Siirsin tuulettimen sitten kotelon ulkopuolella ja kaikki pärinä hävisi samantein. Nyt pystyy kierrättämään yli 800rpm ilman että kuuluu häiritsevästi ja kierrosten noustessa ääni on huomattavasti neutraalimpi suhina. Pölysuojakin vain vaimensi ääniä lisää, tosin varmasti myös virtaus tippui.
Vahva suositus kaikille loopin rakennusta suunnitteleville kiinnittää kaikki jäähdyttimetja ja tuulettimet etukäteen ja kokeilla miltä kuulostaa. Helpompi tehdä muutoksia kun ei ole nesteet sisällä ja letkut/putket tiellä.
Onko suurta seksuaalista merkitystä missä järjestyksessä vetelee putket kokoonpanoon veden lämmön suhteen.
Mitä katellu niin järjestys on ollut suurimmassa osassa buildeja: säiliö/pumppu -> GPU -> CPU -> yläradi -> eturadi -> säiliö.
Itse meinasin: säiliö/pumppu -> GPU -> yläradi -> CPU -> eturadi -> säiliö.
Paljonko GPU ehtii lämmittää virtaavaa nestettä läpi mennessään?
Ei nyt kovin suurta mutkaa tule joka tapauksessa meni niinpä tai näin, mutta kumpiko parempi? :)
Periaattessa ei mitään väliä kylläkään, koska vedenlämpö taasaantuu Loopissa jokatapauksessa. Sillei miten on siistein niin sillä vaan :)
Itselläni on Pumppu -> Eturadit (2x XE480) -> CPU -> Yläradi (CE420) -> GPU -> Pumppu , tuolla tavalla sain vaan itse helpoiten/siistimmin kulkemaan.
Millasia plugeja löytyy jos haluaa viedä putken / letkun kotelon seinän läpi? Esim. niin että poraa kartioporalla reiän koteloon ja siihen läpivienti plugi jonka molemmille puolille sais letkuille / putkille liittimet.
Saako ihan tällasen läpiasennukseen johon sitten normisti liittimet kiinni tuohon sisäiseen G1/4" kierteeseen.
Eikös se ihan tuohon liittimeen pitäisi mennä? Putkiliittimessä taitaa olla n.5mm kierrettä ja tuossa 16mm. Vai tarkoitatko pikaliitintä?
Joo eikun ihan sellanen läpiviennin holkki mihin saa normi liittimet kiinni, tuo näyttää sellaiselta minkä saa peltilevyyn johon porattu reikä.
Pikaliittimiäkin tarvii myöhemmin mutta ei ehkä sovellu tähän kohtaan mistä kierto menis (mahdollisesti) seinämän läpi.
Juuri siihen tuo bulkhead connector on tarkoitettu. :)
Ethän vaan tarkoita tämmöistä?
Sitten jos haluaa pikaliittimet, niin Koolancella on suoraan läpivientimallinen versio siitä myös. Mikään ei tietenkään estä laittamasta erikseen läpivientiholkkia ja siihen G1/4 pikaliitintä kiinni.
Mahtaako tuota tai pelkkää pikaliitintä löytyä Aquatuning verkkokaupasta? Siellä oli ainakin hyllyssä läjäpäin tota "runkoliitin läpivienteihin" jota kyllä Jimmsillä on muttei saannilla.
Oli ajatus että kovaputket vaihtuu seinän läpiviennin jälkeen letkuiksi jotka jossain kohtaa pikaliittimillä radissa kiinni. Helppouden takia. Tuo läpivienti siis noin 3mm alumiinilevyyn jossa emo kiinni, eli syyvyyssuunnassa kotelon läpi.
Saatan päätyä myös ostamaan kaljaa kokorahalla jos tämmönen ei toteudu :)
Mitenkä näin yleisesti on noiden pikaliitinten tiiveys näissä?
Ainakin mitä kokemusta on paineilma ja puutarhapuolen liittimistä niin aina jossain vaiheessa vuotaavat ku seula. :D
Isojen Poikien Kerho kertoo, että kaikki paitsi Koolance on paskaa. Ne taas harvemmin vuotavat yhtään. Varmasti kun tarpeeksi kauan/paljon renksuttelee niin alkavat nekin väljentyä.
Highflow:lla näyttää olevan ainakin:
Aquasuite on gold standard. Käytännössä mitään eroa ei tietenkään ole siinä, mikä looppia ohjaa. Saman PWM -profiilin saa toteutettua melkein millä vaan. Aquasuite on monipuolinen, käytettävä ja Quadro/Octo erinomaisen luotettava ja myös tarvittaessa täysin itsenäinen ohjain.
Itellä on jossain laatikonpohjalla tuollainen Bikeskinin "mittari", ja kokemukset siitä olivat täsmälleen samat kuin itselläsi. Nyt high flow next loopissa. En ole testannut niitä yhtä aikaa, mutta igorslabin testeissähän nuo highflow -mittarit ovat käytänössä olleet ainoita jotka ovat hyvin lähellä kalibroidun teollisen mittarin lukemia. Mitään oikeaa tarvetta virtauksen mittamiselle harvoin on.
Ja samalla kommentti tuohon loopin järjestykseen; kunhan virtaus on "riittävä", niin komponenttien järjestyksellä ei ole yhtään mitään väliä.
Nyt on high flow NEXT asennettu ja yllättävää kyllä tuo Bykskin mittari oli aikalailla tarkka. Ei siinä heittoa ollut ehkä kuin 10 maks 15 %.
Eli taitaa olla ainoa toimiva kiinavehje. Onhan tuo NEXT tietysti aivan eri maata. Nyt pitää pohdiskella loopin kanssa että pitäisiköhän stiä hommata toinen pumppu kaveriksi pyörittämään. Maksimivirtaus 100% teholla D5 -pumpulla on n. 160 litraa tunnissa. Äänettömällä asetuksella mennään siinä 60 litraa tunnissa. Netistä katsomieni infojen mukaan suositeltava minimitaso olisi 100 litran tietämillä, mutta onkohan noin?
Olen rasituksessa testannut omaa looppiani ja tuntuu että tuo 60l/h flow rate riittää tosi pitkälle. Olen Argus monitorissa säätänyt pummpukäyrän niin että jos prosessorin lämmöt nousevat sinne 80 tienoille yli 10 sekunnin ajaksi, niin sitten kiihdytetään pumppua 120 litraa tunnissa korville. Tätä ei oikeastaan tapahdu muulloin kuin jotain synteettistä superkuorimittavaa testiä ajaessa. Silloinkin mennään aika viiveellä. Esim. Cinebench 23:ssa lämmöt nousee 80 asteen yli n. 10 minuutin jälkeen ja kun pumpun nopeus sitten nousee tuohon sataan, niin ne lämmöt paljoa yli 83-84 nouse vaikka ajaisi kuinka pitkään. Prossuna mulla on 10900K @5.1 Mhz allcore.
Loopissa on siis 3x EKn PE360, EKn FLT120 pumppuressucombo, EKn nonoblokki CPU:lle ja Bykskin blokki Evgan 3080 näyttikselle.
Mitäs mieltä olette. Olisiko siitä mitään käytännön hyötyä laittaa toinen pumppu samaan luuppiin että saisi sen +100 litraa tunnissa hljaisilla asetuksilla?
Todennäköisesti ei, mutta toki riippuu käytöstä.
Tuo 60 litraa tunnissa äänettömänä on suunnilleen se mitä omassa loopissani yksi D5 saa aikaiseksi. Ihan optimilämmöille sillä ei pääse, mutta synteettiset benchmarkit on ainoat joissa itselläni mitään merkittäviä lämmönnousuja tuli sillä virtauksella - Prime95 sai toki tuon kohtuullisen lämpösenä käyvän 5800x:n yli 90 asteen.
Toisella pumpulla sain virtauksen tuonne 100+ -lukemiin äänettömänä, mutta päivittäisessä käytössä (=pelatessa) oikeaa merkitystä sillä ei ole, ehkä ~2-3 astetta normaalissa 20-50% välillä vaihtelevassa pelikuormituksessa. Sitten jos 100% kuormitus on normaalia arkea, tuolla saattaa alkaa olla enemmän merkitystä.
5800x, 6900xt lämpöä tuottamassa.
Vritauksen vaikutus komponenttien lämpötilaan riippuu paljon käytössä olevasta blokista. Toisiin virtaama vaikuttaa enenmmän kuin toisiin.
Rautava
