Tuli kans rakenneltua Torrent Nano.
Bisnespuolikin kestää lähemmän tarkastelun tällä kertaa.
Nätti ja tyylikäs! 6/5
Saanko kysellä komponentti luettelon perään, mistä raavit kasaan näin komeen kokoonpanon? Ja hinta tientenkin kiinnostelee, jos voit jakaa
Hemmetin nätti! Oliko miten ongelmia tuolla takana tilan kanssa, meneekö sivupaaneli ongelmitta kiinni? Kuulemma noissa Torrentin pienemmissä versioissa on aika ahdasta.
Kunhan tulee aika päivittää konetta, niin himottaisi kyllä vaihtaa valtava O11D XL johonkin sievään mATX/mITX koppaan ja moraan. :drool:
Kiitos :). Ahdasta on, mutta paneeliin jää tuosta high flow:n paksuimmasta kohdasta puolisen milliä tilaa. Nanossa on vissiin hiukan leveämpi takatila kuin Compactissa. Tilanpuute oli tiedossa, siksi tuolla on nuo EK:n micro-90:t ja 13/10 letkut takana ja virtausmittarina High Flow:n LT -versio jossa ei ole ylimääräistä muovia.
Kiitos kiitos. Hinta on... on. Ei ollut ykkösprioriteetti tätä rakentaessa. :redface:
Komponenttilistaa löytyy tuolta:
Itsellä tietokone ja mora on lattialla jonne ne mielestäni kuuluukin. Mutta jos haluaisin pitää konetta pöydällä asentaisin mo-ran pöydän pohjaan vaakatasoon jolloin se jäisi aika hyvin piiloon.
Ompa muuten iso ero äänenvoimakkuudessa jos on radituulettimet intakena vs exhaustina.
Päivittelin kolmeen radiin 9 x BeQuiet Silent Wings 4 High Speed ja laitoin kaikki exhaust.
Ihmettelin että miten prkl nämä voi olla näin äänekkäät vaikka 30% PWM :D
Käänsin kaikki intakeksi ja hiljeni kone täysin :thumbsup:
Onko ne äänekkäinä push vai pull?
Onko nuo siniset tulpat muka ollu tehtaalta lähtiessä? Ei noita voi jättää paikalleen, kun ne lähtee vetämällä pois. Onko joku nussinut metallitulpat... Gigabyte RX6900 XT waterforce on kyseessä.
Onko nuo siniset tulpat muka ollu tehtaalta lähtiessä? Ei noita voi jättää paikalleen, kun ne lähtee vetämällä pois. Onko joku nussinut metallitulpat... Gigabyte RX6900 Xt waterforce on kyseessä.
Jäähdyttimessä tai blokissa toki voi olla kaksi poistettavaksi tarkoitettua kierteetöntä tulppaa, koska siitä otetaan kaksi porttia käyttöön. Onko toisella puolella (kuvassa piilossa) kuitenkin kierteillä varustetut tulpat?
Taitaa olla vain suojatulpat kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi, eli pois toki.
Toisella puolella on, mutta normaalisti niitä on neljä.
Molemmilta puolilta puuttuu siis tulpat?
Normaalisti niitä on vain kaksi.
Minulla on ollut käytössä yli puolen tusinaa blokkia eri valmistajilta ja mallistoista. Ei noissa blokeissa todellakaan tule koskaan neljää tulppaa mukana.
Miulla ollu kaikissa tähän asti metalliset kierretulpat mallia neljä kipaletta, joten meni vanhasta muistista ilman ajatusta, juomiakin on nautittu...
Itsekin sanoisin että kaksi tulppaa mukana mutta on näitä ollut poikkeuksia. En nyt yhtäkkiä muista onko muita edes kun evgan hydrocopperit...
Löytyiskö keltään 6-32 tuumaisia pitkiä kokojengallisia ruuveja? Tarve 4kpl blokin kiinnitykseen am5 kantaan kun tarkotus ajaa nakuna. Ekn am5 rauta jossa ruuvit löytyy mutta ei vielä tietoa piisaako kierre niissä ilman ihs.
@Luumi @AkTechGears
Nämä jo tilasin mutta tiedä onko ennen juhannusta tontilla.
Löytyy kyllä surkeasti tuumakokoja. Itse kaipaisin 15mm puhaltimiin kennoa varten, mutta lähin taisi olla joku Amazonin läjitelmä josta 95% jää ylimääräisiksi.
Nuo saattas sulle riittää.... onko nyt jotain 19mm pitkiä nuo.
edit. tais löytyä itsellekin sopivia ja vielä naapuri pitäjästä.
19mm katselinkin kun menee tuumien kanssa sopivasti jaolliseksi.
Mm. suomalaiset musiikki - ja kauko-ohjattavien autojen sivustot tuli kahlattua, henkinen este muodostui kun postikulut tekevät niin suuren lisän jolloin melkein saa jo amazonista muovirasiallisen. Tuulettimen ovat vaakatasossa 25mm tuulettimen ruuveilla paikoillaan, niin ei ole ollut pakottavaa tarvetta...
Osaako joku auttaa mikä tuote kyseessä, ei löydy muuta kuin Barrowin nimi. Olisi kiva tietää vähän lisää pumpusta yms ja mikä kiinnike sopisi. Tullut konepaketin mukana.
    157,9 KB · Luettu: 51
    135,4 KB · Luettu: 51
    146,2 KB · Luettu: 47
Ehkä tämä tai joku poistunut malli, DDC kuitenkin.
@Luumi @AkTechGears
Olemasaa barrowin intel cpublokille suunniteltuja ruuveja ylimääräisenä..Taisi olla 6#-32. En ole varma..
Todennäköisesti joku variaatio Barrow SBP17 (DDC) pumpusta.
Kiitoksia vastauksista, näyttää aika samalta.
Tyhmä kysymys, voiko tätä käyttää ilman tuota pyöreätä säiliötä? Fill portin menettää tässä tapauksessa mutta ilmeisesti toimii ilman sitäkin? Onko väliä onko tuo pysty vai vaaka-asennossa asennettuna?
Toimii kyllä ilmankin. Ei kuitenkaan sillä ole väliä,mutta laittaisin itse mieluummin pysty-asentoon..
Tuossa kannessa lienee vain kaksi porttia, in ja out. Toiminta pysyy samana. Säiliö ei ole pakollinen.
Ainoastaan ylösalaisin ei kannata asentaa (EKWB ohje).
EDIT: yleensä kansi (ei se vakio karaliittimin) ja pohja on kiinnitetty ruuveilla, joiden kannassa on pienemmät kierteet värinätassuille/jaloille. Niillä sen saa kiinnitettyä noiden erikseen myytävien telineiden lisäksi. Tilanne avautunee paremmin kuvin:
Tuo ei ole pelkästään EKWB ohje, vaan ihan yleismaailmallinen ohje. Nämä pumput on nestevoideltuja, eli se kiertovesi toimii samalla voiteluaineena. Tyhjänä ajaminen tai isot ilmakuplat tekevät nopeasti tosi hallaa pumpulle. Ylösalaisin asentaessa riski ilman jäämiselle pumppuun on kohtuullisen suuri.
Noin se menee ihan maalaisjärjellä, ekwb oli enemmänkin disclaimeri jos joku muu valmistaja tuon asennustavan sattuisikin hyväksymään.
Mitkä olisivat parhaat lähtökohdat custom loopin rakentamiselle, kun tavoite olisi minimoida melutaso, huollon tarve sekä järkevissä rajoissa myös leikin kokonaishinta? Estetiikalla ei ole mitään merkitystä.
Tarkoitus on jäähdyttää yhteensä noin 300W laitteisto, jossa yksi CPU ja yksi GPU.
Eli niin sanotusti pelkästään järki edellä tehtynä ja näyttelyvehkeet unohtaen - miten lähtisit tekemään?
Myös kotelo olisi mahdollista valita ihan tämän tarpeen mukaan, tosin vielä sillä edellytyksellä, että jalanjälki pöydällä olisi mahdollisimman pieni (korkeutta saa olla vaikka kuinka).
Isoin kenno/kennot isoimmilla tuulettimilla, mikä koteloon mahtuu. 300W ei vaadi merkittävästi jäähdytystehoa ja 360/420 riittää. Pumpuksi D5 minimikierroksilla.
Juuri noin. Melutasoa optimoidessa mahdollisimman suuri radiaattoripinta-ala mahdollistaa tuulettimien käytön minimikierroksilla. Normaali "viitearvo" on 120mm radiaattoria per 100W lämpökuormaa. Täysin äänetöntä haettaessa tuo pitää melkeinpä tuplata, mutta kyllä 360+ hyvillä tuulettimilla 300W pitää kurissa ilman isompia meteleitä.
Yhtäkkiä mieleen tulevat "kompaktit" ATX -kotelot joihin menee 360mm radi (Lancool 3 ja G500A taitavat ottaa 420:n):
Phanteks 400 470x465x210
Phanteks 500 515x500x240
Lian Li Lancool II 494x478x229
Lian Li Lancool III 526x523x238
Fractal Design North 469x447x215
Fractal Design Torrent Compact 467x450x222
Lisätään tähän että kaikki osat pikaliittimillä kiinni niin ei tarvi litkujen kans lotrailla kun osia irroittelee/vaihtelee ja varaa yhden ekstra parin niin nesteen vaihdoinkin saa hoidettua kun panoo vesiletkun kiinni ja toinen viemäriin ja vastavirtaan huutelee niin tulee paskatkin pois. Tyhjäys hana tietty laittaa että saa tislatulla sitten vielä perään huuhdeltua ja tuo systeemi toimii kirkkaillakin letkuilla sitten jos haluaa eri värisiä nesteitä vaikka vaihdella. Itsellä on kaikki gpu cpu ja pumput pikaliittimillä niin käytännössä onnistuu kaikki huollot ja vaikka koko koonpanon vaihtaa ilman että nesteitä tarvii valutella pois.
Jos estetiikalla ei ole merkitystä eikö kannattaisi säästää kotelossa (eli käyttää nykyistä) ja käyttää ulkoista kennoa tyyliin Mo-ra? Pehmeät letkut niin on helpompi asentaa ja huoltaa. Vesijäähdytyskamaa on myös hyvin käytettynä myynnissä joten budjetilla katselisin niitä.
Hyviä ohjeita, kiitokset.
Aikomus on käyttää ilman muuta pehmeitä letkuja, mutta entä liittimet? Nuohan ovat kuitenkin yleinen vuotokohta. Kun ei haeta nättiä lopputulosta vaan luotettavaa niin onko jotain yksinkertaisempaa ratkaisua kuin tyypilliset kierrettävät puristusliittimet? Voisi luulla että perinteinen letkukara + klemmari voisi olla aika varma, mutta saako sellaisia sopivassa koossa? Mitä muita mahdollisia vaihtoehtoja?
D5 -pumppu on ollut mielessä, mutta noissakin on ilmeisesti paljon laatueroja. Mistä kannattaa etsiä kun ei halua mitään bling blingiä eikä erikoisominaisuuksia, vaan yksinkertaisen ja varman perusvehkeen? Entä Eheim-pumput?
Ja itse käytettävä neste? Mikä ratkaisu on varmin ja huolettomin? Pidän vähän erikoisena sitä seikkaa, että tästä on edelleen olemassa monta erilaista näkemystä ja jokaisen taustalla sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Ei luulisi olevan niin vaikeaa.
edit. estetiikkaan: kotelon on oltava nykyistä pienempi, koska sijainti vaatii sitä. Koteloon olisi tarkoitus panostaa kunnolla, mutta seitsemään vuoteen ei ole löytynyt hyvää mistään. Melkein jokaisessa on lasiseinät mikä on iso turn-off. Nimenomaan haluaisin sellaisen kotelon joka on toiminnallinen ja mahdollistaa komponenttien valinnan ilman ulkonäköarvioita. Ulkoinen jäähdytin ei tässä taida tulla kyseeseen kun koko paketin on oltava helposti siirreltävissä paikasta toiseen. Pieni jalanjälki ja kaikki samassa paketissa, ja erittäin mieluusti ilman lasia. Vaan eipä taida helpolla onnistua sellainen yhdistelmä.
...ja vielä kotelon koosta. "kompakteja" löytyy paljonkin, mutta ne yleensä vievät liikaa pöytätilaa, koska nimenomaan jalanjälki on iso. Hyvin harvassa kotelossa on älytty käyttää tilaa pystysuunnassa, joka olisi kätevintä ahtailla työpöydillä. Eli siis kotelon on oltava lyhyt, mutta se saa olla kuinka korkea hyvänsä.
Minulla on käsitys että jos letku on leikattu siististi ja laitettu kunnolla kiinni niin kierreliittimet esim. Barrow/EK tms on aika idioottivarmoja.
Entä uudelleenkäytettävyys? Menettävätkö tiivisteet muotonsa ajan mittaan eli pitääkö jokaiseen uuteen setuppiin olla sitten uudet liittimet?
Mistä muuten Barrow:n kamaa saa Suomeen järkevillä toimitusajoilla?
Käsittääkseni noita 0-renkaita uusitaan jos on haperoita tms mutta muutenhan niitä voi käyttää pitkään
Millaisia liittimiä tarkemmin sanottuna suosittelet? Voitko liittää suoria suosituksia myös noihin hanoihin ja muihinkin?
Keven seiska
