Älä aja tyhjänä. Ei se heti hajoa, mutta ei tykkää yhtään.
Pumppu ei ota virtaa PWM:stä, vain ohjaussignaalin (ja palauttaa RPM -signaalin). Jos syötät molexista virtaa ilman PWM -signaalia, pumppu pyörii 100%:lla, mutta tosiaan pitää olla märkänä.
Ongelma on nyt siinä että molex on naaras ja en keksi miten saan siihen virtaa kiinni kun virtalähteissä olevat lähdöt ovat myös naaras eikä mitään adaptereita googlella löydä, oletan että tuo 4pin liitin syöttää myös virran ohjaussignaalin lisäksi?
Huh-wha?
Mikä pumppu tuo on? Normaalista virtalähteen molexista noita yleensä syötetään. Tai vaihtoehtoisesti - mihin yrität sen kytkeä virtalähteen puolella? :D
Huh-wha?
Olen näköjään täysi puusilmä, liittimessä oli näköjään sekä uros että naaras, jotenkin en tajunnut edes katsoa toista puolta liittimestä. doh.
Varmistan vielä, jos kytkee pelkän molexin virtalähteeseen niin se antaa koko ajan 12v eli täyttä tehoa mutta ei siis vaadi muuta liitintä kiinni (4pin pwm) pyöriäkseen?
Molex -virtaliitin antaa aina 12V (tai 5V, mutta tässä tapauksessa se 12V karva on käytössä). PWM ohjaa pulssisignaalilla nopeutta. Jos PWM -signaalia ei tule, niin (useimmiten) pumppu pyörii varotoimena 100% nopeudella.
Oma ek:n pumppu pyörittää ilman pwm signaalia 50% tai alle. Loopin täyttäminen aina vähän hakalata niin aina joutuu pwm johdon kytkenään.
Ite lisäsin just gpu kiertoon ja unohdin pwm-piuhan kiinni emolevyyn. Pwm kiinni ei pumppu pyörinyt ollenkaan tai pyöri niin hiljaa ettei jaksanut pyörittää. Piuha irti ja johan alko neste kiertää.
Mulla myös EK:n pumppu pyöri täysillä ilman PWM-piuhaa. Leak-testit olis hankalia ilman tuota ominaisuutta - mutta täyttöön ei tarvitse paljoa kierroksia.
Jos PWM-piuha on emolevyssä kiinni, josta virrat pois, pumppu ei tosiaan liiku lainkaan. Pumppu jotenkin siis aistii ettei PWM-signaalia ole (olisiko pullup-resistori pumpun puolella...).
Jos se siitä pikkuhiljaa:hungry:
Onko kukaan laittanut lian li dynamic 011 xl koteloon virtalähteen viereen kakkos pumppua? Jos on niin millaisen systeemin? Distrossa on yksi d5 ja nyt lisäsin kolmannen radin. Tuntuu että ei haittais olla toinen pumppu kierrossa. Yksi vaihtoehto laittaa se 120mm distro tuulettimen tilalle mutta ei nappais..
Koitin parannella vielä vähän kontaktia, mutta edelleen lämmöt käy korkeimmillaan 66c ja hotspot nyt 81,5c. Ei toki ole kuin piikit. Average 25min pelaamisen jälkeen 55c ja 65c. Voishan nuo toki parempia olla, mutta näillä mennään alphacoolin kanssa.
En tiedä ottikko pari päivää asettua vai mikä, mutta nyt näyttää jo paremmalta. 1,5h ja maksimissaan ~60c ja hotspot maksi ~74c. Avg 51,5c ja 61,5c.
Neste 26c, kun huoneessa 24,5c. En tiedä lukeeko toi emon t-sensori ihan oikein, kun tuntuu olevan vähän liian matala nesteen lämpö. Radeina kyllä on fake mora ja oikea mora 420.
Edittinä tähän icuen kautta sama sensori näyttää 27,5c nesteelle huoneen ollessa se 24,5c.
    407,6 KB · Luettu: 43
Kuulostaa erikoiselle. Kyllähän pumpun pitäisi pyöriä täydellä teholla kun sinne syötetään molexista tai SATAsta täysi virta eikä sitä ohjata millään kun PWM ei ole kiinni.
Onhan se erikoista, mutta ei yhtään harvinaista. Täälläkin ollut jo 2 EK:n D5 pumppua jotka pyörivät vain 50% teholla ilman PWM signaalia. Ikävää kun täyttää/ilmaa kiertoa mutta eihän tuosta muuten haittaa ole.
Muutaman kerran olen ihmetellyt kun en saa täytettyä looppia kun olen kytkenyt sen pluginin virtajohtoon. Olen joutunut laittamaan ilman pluginia jotta olen saanut täytettyä, eli kone on käynnistynyt. Johtunee tosta 50% tehosta.
Pystyykö liittimen o-renkaiden kuntoa arvioimaan silmämääräisesti tai testaamaan näppärästi? Itsellä Alphacoolin 90 asteen liitin falskaa jostain, kokeiltu reservoirin kahdessa eri reiässä samoin tuloksin. Oletan että o rengas todennäköisin syypää, kuvat liitteenä. Rengas liikkuu vähän eli ei ole tiukasti kiinni kierteessä, liekö merkki että syytä vaihtaa? Mistä saisi vaihtorenkaita helposti pk seudulla?
    95,7 KB · Luettu: 53
    96,5 KB · Luettu: 48
Etra?
Yleensä o-renkaita tarvitsee vaihtaa kun rispaantuu tai näkyy selvää painautumista. Toki voi olla että on lievästi väärän kokoinen tiiviste päässyt maailmalle ja kiristäessä tekee kurtun.
Helpointahan tuo on tietenkin kokeilla tiivisteellä minkä ottaa toisesta liittimestä.
Ainakaan kuvan o-renkaassa ei näy mitään merkkejä, että siinä olisi jotain vikaa. Joskus tilasin kiinasta noita läjän. Voit tulla Vantaalta hakemaan pari, jos haluat ja löydän ne ensin. Ootko kokeillu jotain toista liitintä siinä säiliössä ettei siinä olisi jotain vikaa?
Ootko varma ettei se vuoda sieltä pyörivästä saumasta? Jos se on yhtään väljä niin vuotaa helposti.
Loppu liittimet kesken, muut vastaavat näyttäisi pitävän hyvin. Jos löytyisi joku uros-naaras extenderi niin sillä vois testata eli lyö sen väliin ja katsoo mistä vuotaa. Tai sit just toinen 90 asteen liitin.
Samaa liitintä kokeiltu siis saman säiliön kahdessa eri reiässä.
Outoa. Mulla on kaksi EK:n G2 -pumppua ja molemmat pyörivät täysillä.
Joo. Kyseessä on vanha EOL EK:n pumppu. Uudemmat mallit taitaa juurikin pyörittää täysillä ilman PWM-signaalia.
Pisara tulee liitoskohdasta johon liitin tulee kiinni eli uskoisin sen olevan lähde mutta tarkistetaan vielä.
Jos kellään ylimääräistä uros-naaras extenderiä ja/tai 90 asteen liitintä Espoo-Kirkkonummi-Länsihelsinki tms akselilla niin tulen noutamaan ja maksan toki.
Täällä olis ylimääräisiä, ainakin kulmaliittimiä. Hki ja Konala. Ei maksa mitään kun menee käyttöön :thumbsup:
Noniin vihdoin on eka custom loop kasassa. Oottelin yli 2kk prossublokkia Optimukselta ja lopulta meni hermot nii tilasin EK:lta blokin ja sitäki sai odotella pari viikkoa lisää.
Tavoite oli saada mahtumaan Lian Li Evoon 3 x 360 radit, eteen tuulettimet, näyttis vertikaalisesti ja muisteille blokki ja kyllähän tuo onnistu lopulta.
Kokeilin kolmea eri näyttis telinettä että mahtuis pohjalle radi ja muistien blokki paikalleen. Radinki joutu vaihtamaan ohuempaan että lopulta mahtu.
14mm akryyliputket jotka hiottu 500 ja 1000 hiomatyynyillä. Samalla hioin kaikki muutki akryyli/pleksi pinnat.
Putket loppu kesken niin piti tilata lisää ja nyt on sekasin EK:n ja Barrowin putkea :D
Taisin kussa loopin täyttämisen, koska tuntuu olevan todella paljon ilmaa kierrossa ja on näyttiksessäki on iso ilmatasku.
Koittanut käännellä koteloa ja ajaa pumppua täysillä ja on ehkä vähän ilma vähentynyt. Ajanu looppia välillä filling port auki mutta ei ole tainnut auttaa mitään.
Kaikki radit puhaltaa ulos ja edestä tuulettimet puhaltaa sisään.
Pumppu on aika hazardi virityksellä kiinni, mutta näyttää pysyvän ainaki toistaseki :D kaks palasta pahvia päällekkäin ja kakspuolisella teipillä kiinni.
Tossa kuvassa kone pois päältä niin sen takia on säiliö täynnä. Jääny näköjään teipin pala kiinni tuohon, pitääpä poistaa myöhemmin.
Tässä näkyy tuo näyttiksen ilmatasku:
Flow indicator:
Askartelin sensor panelin 7 tuuman näyttöön. Eihän se hienoin ole ja ei oikeen aja täysin asiaakaan, koska jotku AIDA64:n lukemat näyttää ihan päin helvettiä :D
Joskus ku jaksaa taas innostua niin tehdä hienompi ja selvittää voisko tuota tehdä HWiNFOON.
EDIT. Muokkailin sensor panelia vähän paremman näköseksi. Nyt näyttää oikeita lukujaki sensorit ku latas... siis ostin uusimman version AIDA64:stä.
Ei ole emon takana clear CMOS nappulaa ja emon pinneihin ei pääse käsiksi nin virittelin oman nappulan :D
Normaalisti tämä ois helppo laittaa reset nappulaan mutta tässä kotelossa on kaikki etupaneelin liitimet yhdessä liittimessä niin ei onnistu.
Muistien kans ku alkaa leikkimään niin on kyllä aivan ehdoton.
Prossua päivitellä myöhemmin 7800X3D:hen ja näyttis 7900 XTX. Tai no en tiedä onko tarvetta ku pelaan ainoastaan CS:GO ja OW 2 niin riittää tämä setup aivan hyvin.
Custom kaapelit pitää pyöräyttää ku jaksaa alkaa tekemään. Prossulle on jo tehtynä.
Vesijäähykamat:
Aquacomputer kryographics NEXT RTX 3080 Strix
EK-Quantum Velocity2 D-RGB - AM5 Nickel + Plexi
Bitspower 4-DIMMS RAM Water Cooling Module
EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB (vaihdoin 150ml säiliön että mahtuu powerin alle)
2 x Hardware Labs Black Ice Nemesis GTS 360 (sivu ja katto)
XSPC TX360 (pohja)
Liittimet EK:ltä ja yks 90 asteen liitin Corsairilta. 4 plugia Barrowilta.
Mistä tuon 150ml säiliön voisi tilata ? Sama tilanne eli kinetic tbe 200 d5 löytyy. Ei mahdu powerin alle.
onhan puhtaat kierteet molemmin puolin reservistä ja liittimestä ? itellä oli liittimen kierre leikannu pitkän suikaleen asetaali blokin kierteistä ja jääny sinne o-renkaan väliin.
Testasin systeemiä vetämällä alphacoolin AIOsta jääneillä letkuilla kiinni reserviin eikä vuotanut yhtään eli ongelma selvästi kulmaliittimessä.
Liittimessä on pieni mutta selvä klappi kiristysrenkaan ja rungon välissä, ei liene normaalia?
Löytyi Ek:n sivuilta :) EK-RES X3 - TUBE 110 (64mm) . 104mm tämä. Mutta tuosta sinun setistä vielä. Oliko mitään toivookaan saada tuota pumpun asennusjalkaa kiinni siihen takarautaan jollain menetelmällä?
Jep just tuo. Kyllä sen poraamalla saa kiinni vaikka kaikista neljästä kohdasta.
Ite ajattelin että poraan pohjaan reiät ja laitan ton pumpun vaakatasoon kuhan tulee uudet putket kiinasta.
Aivan.. seki toimis. Päteekö tuo kuvan mitta myös siellä alhaalla ?
    1,5 MB · Luettu: 76
Itselläni on koneessa 2kpl 480 kennoa ja luonollisesti 8kpl 120mm tuuletinta niin onko suosituksia niille lämpötilan mukaan säätyvästä ohjaimesta, riittää yksi lämpöanturi joka tulisi mittaamaan veden lämpöä, säätö helppoa mutta mitää näyttäöä etc. en kaipaa enkä ledivaloja ja liikaakaan ei saisi maksaa.
Itsellä tämä käytössä ja emosta säädän kierrokset
Eli jos sattuisi olemaan emolla mahdollisuus ohjata tuuletin nopeuksia biossista ulkoisella anturilla mutta nykyisessä ei onnistu tosin tuosta uudesta en tiedä kun on vielä paketissa.
Jos ei emosta löydy t_sensoria niin multa vois jäädä ylimääräseks siinä tapauksessa corsair commander pro mihin saa 4x lämpötila sensoria kiinni + 6 tuuletinta ja pari ledi nauhaa tai vastaavaa.
Ei, sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta radiaattoreille pitää saada tuoretta ilmaa ja kotelon sisälämmöt pitää pitää kurissa. Kun o11 Evon yksi kylki on tukittu, ilmankierto on luvalla sanoen paska. Sen voi korjata joko poistamalla tukoksen (GPU omalle paikalleen) tai laittamalla etuseinään mesh paneelin ja propellit.
Tehdään nyt asiat kunnolla loppuun saakka. Uusi Näytönohjain tilattu ja laitetiin koko looppi uusiks.
- Pumppu/res lähtee kopan taakse
- GPU joko vakio tai pystyyn vertical kitillä.
- Sivun 360 aukko vapautui.
- Lasi lähti ja front mesh tuli tilalle. Tässä tilaa sama 360
- Ylä ja ala radit purkaa pois
Eli 6x tuuletin, gpu blokki ja kolmas radi tilaukseen.
Jos nyt halutaan saada näillä eväillä tuo veden lämpötila niin alas ku mahdollista sekä kopan lämpötila mahd. lähelle huoneen lämpötilaa niin miten tuulettimet kannattaa suunnata. Sekä pitääkö vielä miettiä push/pull mahdollisuutta mikäli tilaa on ?
On tässä 3 lämpötilaanturia mutta muistaakseni niitä ei voi käyttää tuulettimien ohjaamsieen, vanha Asus Rampage V emo mutta ei väliä kun tulee uusi systeemi ja tämä vanha siirtyy serveri käyttöön.
Paljonko pyytäisit tuosta boxsista ? Kunhan kaikki osat saapuva että saan uuden koneen kasattua, emolevy ja cpu on jo tuossa, huomenna tulee uusi blokki mutta muisteja joutuu odottamaan.
Pari kk sitten tilasin Commanderin Amazonista ~57€, Suomessa pari kymppiä kalliimpia.
Jos siis uuden haluaa hommata.
Edit: Fan Control softaksi ja Corsairin omille ohjelmille skippaus.
Tuli viime vuoden lopussa ostettua näytttis vesijäähyllä, ja sen kaveriksi sitten customlooppi. Jostain syystä loopissa tuntuu olevan jatkuvasti ilmaa. Kun heiluttelen konetta, ilma lähtee selkeästi liikkeelle, ja homma suurimmilta osin ok. Hetken kuluttua alkaa taas kuulemaan veden lorinaa loopissa, ja konetta heiluttelemalla lähtee taas ilmaa uudestaan liikkeelle. Mitähän tuolle voisi tehdä, muuten kone on suht hiljainen, mutta jatkuva lorina ja veden ääni alkaa rasittamaan.
Varmaan saman kanssa painii jokainen vesileikkejä harrastava, itse toista customia rakentavana olen todennut ettei siihen auta muu kuin pumppu täysille, nesteen lisäys niin paljon kuin menee, heiluttelua ja asentojen vaihtelua ja sama uusiksi niin kauan kun ei kuplia enään tule. Ilman pitää päästä jostain ulos ja pumppu ei saa olla ylimpänä loopissa.
Myin mun toisen commanderin 35e vähän aikaa sitten joten voisin sillä samalla luopua tosta toisestakin. Alkuperänen laatikko ja 1 RGB LED hub cables, 4 fan extension cables, 4 thermal sensor cables tulee mukaan. Ei kuittia.
Ilmaa kierron sellain, että säiliö on ylimpänä. Se auttaa myös, jos säiliössä on putki imupuolella niin ei haukkaa kuplia suoraan takaisin kiertoon.
Mites kun pumppu pitäisi olla alimpana? mulla on vesisäiliön pohjassa pumppu, eli noi on toisensa aika pois sulkevia vaatimuksia. Eli nostanko pumpun ja säiliön suosiolla ylemmäksi?
Eikö tähän käy Fancontrol ohjelma? Vai enkö ymmärrä jotain? Siinähän voi käyttää mitä vain emolevyn anturia tuulettimien ohjaukseen?
Peg11
