^ itse tuoreena ajattelen että tuossa veden vaihdossa halutaan saada pieniä muovinpalasia tai muuta jumiin jäänyttä töhnää irti laittaisteosta, jolloin samaan suuntaan puhtaan nesteen kierrättäminen ei välttämättä poista sitä osittain jumissa olevaa tavaraa, vaan kovemmalla virtauksella ja pienellä ravistuksella kraanaveden alla voisi lähteä paremmin. Sitä ei taas tiedä onko esimerkiksi lauhduttimessa irtomujua jumissa, joka voisi liikkua vain vastavirtaan.
Itse ajattelin tyhjentää ja samalla puhdistaa looppini seuraavan kerran kun kotelon konfiguraatio vaihtuu. Todennäköisesti ~6-12kk käytön aloituksesta ostan uuden kotelon mihin systeemi mahtuu paremmin. Nyt tuo letkuhässäkkä on niin ruma ettei siitä kehtaa edes tänne postata kuvaa. Kopan sisäpuolelta systeemi on jopa OK, mutta takapäädystä tulee pitkät löysät letkut koneen päällä ja takana oleviin lauhduttimiin :( Muutamalla kulmaliittimellä lähtisi varmaan metri letkua pois systeemistä.
Minkähän verran lämpöihin vaikuttaa, jos ottaisi yhden 140mm tuulettimen tuohon kopan perään puskemaan sisään ilmaa?
Nyt siis setti tällainen:
-Katossa Alphacool NexXxoS XT45 260mm, tuulareina 2x120mm Corsair SP120 Performance Edition (Push)
-Etupaneelissa EK-CoolStream SE 360mm, tuulareina 3x120mm Corsair SP120 RGB (Pull) (Eli Corsair 570X kotelon alkuperäiset)
-Pumppu Laing DDC-1T
Loopissa kiinni 1080 ja i5-7600k. Lämmöt pysyy siis rasituksessa kurissa, ok. Idle GPU:lla ~28c, CPU:lla ~31c. Veden lämmöistä ei tietoa, koska ei mittaria toistaiseksi.
Rasituksen jälkeen lämmöt tuntuu pysyvät todella kauan "korkealla"? Vai onko vain normaalia? Eka looppi kyseessä, siksi vähän hämmästelen vielä näitä.
Idlenäkään komponenttien lämpötila ei voi olla vähempää kuin nesteenlämpötila. Rasituksessa neste luonnollisesti lämpenee x-asteeseen, eikä se jäähdy sekunnissa huoneenlämpöiseksi vaan vähitellen riippuen tuulettimien nopeudesta.
Tää nyt oli lähinnä tällaista "Onko nää normaalit lämmöt" -kyselyä. Ei tietenkään kamat ole viileämmät mitä neste. Lähinnä mietin, onko käytön kannalta kovaakin eroa hommata tuonne hönkimään takapeltiin sitä yhtä 140 tuularia, vai pärjääkö tällä. Eihän siitä tietty haittaa ole, mutta jättää toiseen kertaan jos ei "pakko" ole tilata.
Kokeilemalla selviää mikä on paras. Kyllähän se ilma sutjakaammin liikkuu, mitä enemmän tuulettimia on.
Jos lauhduttimien tuularit ottavat ilman kotelon sisältä, kotelon ilmankierto on syytä pitää hyvänä.
Mulla oli kotelossa valmiina 200mm puhaltamassa edestä sisään ja 140mm takaa ulos.
Kun 2kpl pumppuja on kiinnitetty tukikehikolla tuulareihin, niin niistä tulee lisää 140mm ja 120mm tuularit, joista toinen puhaltaa sisään sivukyljestä ja toinen lattian kautta. Asennettu EK:n alla näkyviä kuvia vastaavasti, eli toinen saa ilmaa alta ja toinen kyljestä.
Eli sisään 200 mm, 140 mm, 120 mm ja ulos 140mm + 8 x 120 mm kahdessa jäähdyttimessä.
Ei ole paljoa eroa lämpötilassa kotelon sisä ja ulkopuolella.
Sori meinas unohtua emolevyn taka/alapellissä on iso aukko ja vielä yksi 140m tuuletin puhaltaa kotelon ulkopuolelta lattian kautta ilmaa suoraan prosessorin alapuolelle ja sen virransyötölle
Yhteensä siis 13 tuularia, mutta jokaisella on tarkoituksensa. :)
Luulis että on hirveä puhina mutta kun max kierroksilla 17-18 desibelin Noctuat ovat säätöpaneelin kautta säädetty vajaille kierroksille ei sitä ääntä hirveästi ole.
Kotelon vetoisuus on 122L
Kyllä se voi olla vähemmän kuin nesteen lämpötila
Vesi 37c GPU 35c
joke
Kuinka pitkälle ja korkealle nuo pumput jaksaa siirtää? Jos saisin ohjattua lämmöt eri huoneeseen niin voisin alkaa jo perustella itselleni vedelle siirtymistä. Onko 7 metriä pituutta ja 2m korkeutta mahdoton?
Tuo ekn valmispaketti olisi lähtökohta näin ensimmäiselle vesileikille.
EK-KIT P360 – EK Webshop
Kaverilla oli säiliö pumppu ja lauhdutin kellarissa ja kone sen yläpuolella asuinhuoneessa.
Ei sillä suurta merkitystä ole, koska siinä on myös vastaavanlainen lasku. Jos kierrossa on paljon pituutta niin kannattaa laittaa vaikka kaksi D5 pumppua rinnakain ja pumpata niillä.
Tai paremminkin sarjaan noi pumput jos haluaa tehon tuplata
Onko kyseinen skenaario tässä tapauksessa "paljon"? Onko mahdollista, että yksi pumppu riittäisi? Budjetti nimittäin paukkuisi huolella jos toisenkin tarvitsisi.
Onko olemassa jotain nyrkkisääntöä kuinka pitkän matkan letkua yksi pumppu jaksaa kunnolla pumpata?
Joo näin täytyy tehdä. Mikäs oli se sellainen 9 tuulettimen neliön mallinen iso radi? Millään en muista nimeä.
Meinasin että jos sellaiseen tuikkaisi pyörät alle tai sitten nostaisi katonrajaan eteiseen. :D
Phobya, yksi on käytettynäkin myynnissä tuolla Nettimarkkinan puolella.
Kiitokset! Jos tätä illalla hahmottelisi tästä enemmän. :)
Tätä kun nopeasti laskin, niin ei välttämättä riitä yksi perus EKWB-pumppu. Pumpun tuottama paine 200 l/h virtauksella on ~300 mbar (Liite 1, virtausnopeus 0,7 m/s 10 mm putkessa). Laskin nopeilla yhtälöillä excelissä painehäviöksi 10m letkunpituudelle 7300 Pa, ja jos oletetaan että letkun häviöt on 1/3 koko systeemin häviöistä tuolla nopeudella, niin pumpun ylimääräiseksi paineeksi jää 0,3 * 100 000 - (3*7300) = 8000 Pa, joka nostaa veden ~0,8 metriä. Sillon kun kierto on ilmaton ja olet nesteet saanut kattoon, niin toki paluuvirtaus vetää perässään muuta virtausta ja tuota nostovoimaa ei tarvita. Ongelma tässä on että noiden muiden komponenttien ja mutkien painehäviöitä en tiedä enkä oikeastaan edes osaa arvioida. Lisäksi paksumpi putki pienentää virtauksen painehäviöitä. Esimerkki laskettu 10mm putkelle.
Liite 1: EK-XTOP Revo D5 PWM - Plexi (incl. pump) – EK Webshop
Ps. Laskin aiemmin väärin oman systeemini virtausnopeuden (5,5m/s), oletin tuolloin että pumppu toimisi EKWB:n maksimivirtausnopeudella 1200 l/h, mikä oli selvästi väärin. Luin tuon datasheetistä enkä katsonut kuvaa :( Nopeus kyllä tuntui hurjalta :D
Jos olettaa että aluksi putki vain työntää hiljalleen nestettä, eikä sen virtausnopeus ole kuin ~2cm/s niin painehäviöksi letkusta tulee vain ~10 Pa ja virtaus on käytännössä häviötön. Tällöin pumppu jaksaisi nostaa virtauksen ~3 metrin korkeuteen. Joten mahdollistakin tuon loopin teko on :D
Minkälainen systeemi vaatii näin järeää ~360x360 eri huoneeseen sijoitettua radia? Vai mennäänkö ihan vain PellePelottomana "koska voin" tyylillä? :D
EDIT: Oikeastaan toi viimeinen pohdinta 2cm/s virtauksesta on paras ja suhteellisen häviöttömästi laitos kykenee nostamaan virtauksen ~3 metriin. Lopullinen virtausnopeus sitten tulee tasapainosta pumpun tuottaman painelisän ja virtausnopeudesta aiheutuvan painehäviön kautta. Eli jos nyt pitäisi lyödä vetoa, niin laittaisin rahat yhden pumpun riittämisen puolesta! :D
EDIT2: Ja staattisella virtauksellahan tuo pumppu tuottaa 0,4 baria painetta, eli kykenee veden nostamaan 4 metrin korkeudelle. Hyvin riittää siis!
Onhan toi halpa hökötys jäähdytyspinta-alaansa nähden... :) Saa ajella tuulettimia suht pienillä kierroksilla niin pysyy se toinenkin huone suht hiljasena.
______________________________________________________
Omaa tulevaisuuden SFF-projektia varten kyselen kumpi on parempi: yksi 30mm 240 vai kaksi (30 & 30/45mm) 140 radia? Em. olisi simppelimpi ratkaisu ainakin :think:
Omaa tulevaisuuden SFF-projektia varten kyselen kumpi on parempi: yksi 30mm 240 vai kaksi (30 & 30/45mm) 140 radit? Em. olisi simppelimpi ratkaisu ainakin :think:
Hirveästi eroa noissa ei tule olemaan joskin 120 milliset tuulettimet pystyvät hieman isompaan paineentuottoon kuin 140 milliset. Toisaalta tuolla ei ole juurikaan merkitystä mikäli ei aja tuulettimia kovilla nopeuksilla. Tämä puoltaisi jotenkin tuota yhtä 240 millistä radia. Toisekseen jos on aivan minipieni systeemi tulossa niin vähemmän liitäntöjä = helpompi kasata ja tarvii ainakin potentiaalisesti vähemmän liittimiä.
Itse valitsisin sff projektiin yhden radin kahden sijaan.
Tuommonen tuntuu jotenkin helpommalta laittaa rullien päälle liikuteltavaksi kuin jotain 360 + 240 settiä. Ehkä(?) On myös helpompi kiinnittää meikäläisen kämppään 1 kuin 2 radiaattoria, vaikka iso onkin.
Mun pelihuone on aika infernaalinen sessioiden aikana ja perse hikoo niin jumalattomasti. Pelkkä hiljaisuus ja extra 10% tehoa ei vielä saa multa hyväksyntää 400e+ setille, mutta jos saadaan huoneen lämpötilakin kuntoon niin aletaan jo pikkuhiljaa päästä rajalle, että voin valehdella itselleni tarvitsevani tälläisen setin :D
Looppiin tulee tuo uusi 8700k 1080ti:n kaveriksi. Rahat ei tule riittämään uuteen gpu blokkiin niin nappaan sen heti kun löydän käytettynä jostain. Sormet ristissä yhden pumpun riittävyydelle! :D
Kiitän hyvin paljon noista laskuista ja ennustuksista, niistä on suunnaton apu! :)
Itsellä tollanen setti ja tosiaan vaikeahan noita aina järjellä perustella. Itse ollut kyllä tyytyväinen tuohon tupla pumppu systeemiin kun yleensäkin saa pienemmillä kierroksilla pyörittää pumppuja niin on hiljaisempi ja ainahan tuossa myös se varmuus tekijä jos toinen pumppu laukeaa niin systeemi toimii yhden pumpun varassa seuraavaan huoltoon saakka. Tuolla projektiosiossa on jollain ollut vastaava projekti eli radit siirretty huoneen ulkopuolelle niin sieltä varmaan saa kyseltyä kokemuksia. Myös nuo pikaliittimet kannattaa hommailla kriittisiin kohtiin niin helpottaa huomattavasti tulevaisuuden osien vaihtoja yms. Huoltoja.
Project [CopyCube]
Mä voin sen verran kokemuksesta heittää kommenttia että MO-RA3 420 malli prossun ja näyttiksen kanssa loopissa, jossa letkua/putkea yhteensä noin 3 metriä pärjää ihan hyvin yhdellä D5 pumpulla alle 45% tehoilla joten ei tarvitse edes huudattaa. Mulla on tommonen setti nyt tällä hetkellä ja koneessa kovaputket, jotka läpivientien ja pikaliitinten kautta menevät kotelon ulkopuolelle letkuilla MO-RA:an kiinni. En voisi olla jäähdytystehoon tyytyväisempi.
Pari huomiota kuitenkin: jos/kun olet laittamassa oikeasti toiseen huoneeseen kokoonpanoa, niin varaa sitä letkua useampi metri yli laskennallisen tarpeen. Sulla tulee aivan varmasti vastaan tilanne, jossa arvio ei pidäkään paikkaansa ja mikään ei vituta niin paljon kuin odotella letkua joka on noin suunnilleen halvin osa loopissa. Toisekseen varaa myös ylimääräisiä liittimiä sekä muutama kulmaliitin samasta syystä. Kiität itseäsi jälkeenpäin ja jos niitä jää yli niin voit pitää tallessa huonon tuurin (=vuotavan liittimen) varalta tai myydä pois. Lisäksi varaa rahaa tuulettimiin: 9 x tuulettimet isoon radiin maksavat helposti 1/3 koko loopin budjetista.
Mulla on tarkoitus seuraavan huollon aikana lisätä toinen pumppu looppiin (jätin sen myös alunperin pois) juuri varmuuden vuoksi mitä @JuSiZ tuossa sanoikin + voinpahan sitten tiputtaa kierrokset minimiin vaikka eivät ne nytkään käy kuin jossain 1600rpm tienoilla.
Mitenkäs muuten kun porukka on tehny noita modauksia tuohon Phanteks Enthoo evolviin ja iskeny tuulettimet sinne kelkan yläpuolelle. Jos laittaa puhaltamaan radin läpi kylmää ilmaa sisään niin sehän vetää pölyä sisään kun ei ole suodatinta ylhäällä, ja kun tuulettimet on ekana niin pöly kerääntyy tuulettimien ja radin väliin. Sehän taas on ihan perseestä putsata kun joutuu purkamaan tuulettimet et pääsee kunnolla käsiksi. Onko kukaan laittanu jotain omaa filtteriä sinne ilmanottoaukkoihin jolloin puhtaanapito olis helpompaa? Katoin et esim jotain tuollaista 1pc Stainless Steel Woven Wire High Quality Screening Filter Sheet 5/8/20/30/40 Mesh-in Tool Parts from Home Improvement on Aliexpress.com | Alibaba Group tai tiheämpää metalliverkkoa olis helppo leikata, taivuttaa muotoon ja sitten vaikka vetää teipillä kiinni. Ei ainakaan kauheen kallista touhua :D En usko, että tuosta mitään isompaa ilmanvastustakaan aiheutuu kun sitä pinta-alaa on reippaasti siellä.
Itse tekisin siten, että tilaisin kiinasta vaan halpoja pölyfilttereitä tuohon.
Tietenkin jotain tuollaista
vois laittaa kanssa mut melko työläs asentaa ja se pöly kuitenkin pääsee sinne yläosan sisään josta sais sitten putsailla, kun taas jos iskee filtterit suoraan ilmanottoaukkoihin niin ei tarvitsisi purkaa kattoa jotta saa putsattua :think:
Moi. Mulla on jäänyt edellis setupista jäljelle Alphacoolin pitkä putkimallinen 50mm halkasijaltaan oleva säiliö. Saakohan siihen risteyttämällä eri merkkisillä osilla suoraan esim D5 pumppua kiinni ? Koitin googletella toista tuntia muutenkin vesijäähyjuttuja näin yli vuoden tauon jälkeen enkä löytänyt äkkiseltään sopivaa adapteria. Nykyinen laatikossa oleva pumppu on laing dcc 1T ja se värisee aivan törkeästi jotenka se lienee ehtoon puolella. Näyttäisi olevan tuo tosin kuparisilla päädyillä. Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 50 LT
Säiliö on kotelon ulkopuolella. Silleen sellainen suoraan säiliössä kiinni oleva pumppu olis jees. Mut eipä se nysän letkun päässä olevakaan ole mahdoton ajatus.
Ihmetellyt samaa, ettei taideta erikseen myydä pump toppia johon saisi itse laittaa säiliön.
Mulla on säiliö mini uros-uros extenderillä (Barrow Aliexpressistä) EK D5-pumpussa kiinni.
Tollasen saa varmaa nopeemmin:
EK-Waterblocks EK-AF Extender Rotary M-M G1/4 jatkoliitin, G1/4 ulkokierre - G1/4 ulkokierre, kiertyvä, musta - 6,00€
Letkuviritelmä vois olla vähän horjuvakin jos säiliö kerran kopan ulkopuolella :D
Joo. Säiliö on pöytään ruuvattu kiinni. Pumpun voi kans ruuvaa. Se ei haittaa. Sillon vois sen esim D5 saada kumilla eristettyäkkin. Onko muuten D5 äänettömämpi kuin DCC ?
Kyllä se alle 50% kierroksilla on lähes äänetön.
Hyvä kysymys!
Jos rakennat monimutkaista loopia ja monikulmaisilla adaptereilla ja useilla vesiblokkeilla. Pumppu, jolla on korkea virtaus-paine olisi järkevämpi vaihtoehto. Jos rakennat pientä kokoonpanoa esim; Itx/m-atx DDC olisi taas järkevämpi vaihtoehto. Absoluuttinen ratkaisu ihan enthusiasteille saattaa olla D5 (PWM) mikä sopii monipuoliseen käyttöön . Siinä on suuret virtausnopeudet ja se pysyy viileänä ja hiljaisena.
EKWB käyttää Kiinalaista D5 Lowara pumppua ja samaa pumppua käyttää myös Barrow ja Bitspower :).
P.s: Jos kysytte minkälaista pumppua itse käyttäisin. Molemmille pumpuille olisi kyllä käyttöä.
Hei, mistä on D5:n impelleri tehty?
Kaikki D5 pumput ovat tehty xylem thermotech:stä. Kaikki markkinoilla olevat tuotemerkit käyttävät samaa pumppua mm; EKWB, Alphacool, TT, XSPC, AQ, Barrow, Bitspower, Lowara.
Mitä ihmeainetta tuo mahtaa olla? Xylem/Laing-Thermotech kyllä tuottaa jos jonkinlaista pumppua vaikka mihin sovelluksiin, mutta uskallan väittää että nuo roottorit on tehty jostain muusta kuin "Xylem Thermotechistä". Tietty jos sulla on varmaa tietoa niin laita linkki lähteeseen missä tuo materiaali kerrotaan.
Tulossa on ihan perus-settiä, cpu + gpu + 360rad ja tuo em säiliö. Kulmia voi joutuu laittaa. Riippuu kotelosta minkä saan valituksi. :D Näkisin kyllä että otan tuon D5pwm mikä oli vähä niinq aikeissa jo.
Itselläni tulossa R4 koteloon ensimmäinen loop, johon sisältyy:
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280
Alphacool Nexxos XT45 240
EK-Supremacy EVO - Acetal
Barrow ddc mini kombo, spb17-s (ehkä)
240mm eteen, 280mm kattoon. Onko tietoa minkälaisilla liittimillä pärjäisin vai meneekö puhtaasti tapauskohtaisesti?
Alustavasti tulee 3930k:n kaveriksi pelkästään, mutta black friday / uusien näyttisten myötä jatkan sen GPU:lle, miten tuollainen setti riittä esimerkiksi 3930k + 1080 tasoiselle kokoonpanolle?
Hold your horses!
Toi johtuu väärästä käsityksestä. Luulin , että kaveri mainitsi tuolla " mistä D5 moottori tulee". Ei kuitenkaan Impeller tehty Xylem Thermotechistä:). Mainitsin tuolla, että kaikki D5 pumput ovat peräisin Xylem/Laing Thermotechistä.
Linkki lähteeseen:
12v Laing / Xylem D5 Pumps from WCUK Online
Impellerissa/Rotorissa käytetyt materiaalit: Ruostumaton teräs, O-renkaat, Alumiinioksidi ja kivihiili.
Linkki lähteeseen:
EK-D5 PWM G2 Motor (12V DC PWM Pump Motor) – EK Webshop
Peace!:)
Voitko laittaa minkälaisen kokoonpanon haluat? Ainakin jotain kuvia?
O.T: Jos tässä threadissa kyselijät laittaisivat myös kuvia mitä he haluavat, niin helpottaisi muiden auttaminen konkreettisesti. Koska, ei voi lukea toisen ajatuksia.
Saadaanko (7700k) 1,5vcore:n lämmöt kuriin seuraavilla vehkeillä? :
-EK 360 jäähdytin
-EK 240 jäähdytin
-EK Revo dual D5 pumppu
-EK X4 250 Säiliö
-EK 360 jäähdytin
-EK 240 jäähdytin
-EK X4 250 Säiliö
Ei varmaan jäähdytys paljoa auta ennenaikaista kuolemaa noilla volteilla?
-EK 360 jäähdytin
-EK 240 jäähdytin
-EK X4 250 Säiliö
Kabyt on niin virtasyöppöjä prossuja, että ei tule nesteillä onnistumaan. Kompuralla onnistuu. Omalla 360+240 kokoonpanolla rajat tulee vastaan jo 1.43V kohdalla. Skylakea kärsi kääntää paljon lähemmäs 1.5V.
Vuorio
